Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Nebeneingangstür
Außentür schleift am Boden: Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur?
wir haben in Hamburg neu gebaut und haben an allen Außentüren (Haustür, Nebeneingangstür und Terrassentüren) das Problem keine Fußmatte, Teppich oder ähnlich hinter die Tür legen zu können. Wenn man eine dieser Türen öffnet, dann bewegt sich das Türblatt nur 3~5 mm über dem jeweiligen Bodenbelag.
Türen und Bodenbelag wurden durch den Bauträger eingebaut bzw. verlegt.
Der Tischler und die Sanitärfirma haben im Nachherein bei Nacharbeiten über den schlecht verlegten Estrich geschimpft.
Der Tischler musste angeblich alle Innentüren absägen, weil der Fußboden zu hoch war. Die Waschbecken und Wand-WCs sind alle ca. 2 cm zu tief montiert; ebenfalls angeblich wegen des Estrichs.
Gibt es ein Mindestmaß zwischen Türblatt und Fußbodenbelag?
Der Tischler hat die Türen schon alle an das obere Limit justiert; weiter nach oben geht es nicht, da es ansonsten oben schleift, bzw. die untere Schwelle nicht mehr die Dichtung trifft und dort ein Spalt entsteht.
Was kann man da machen?
Vielen Dank,
A. Heitmann
  • Heitmann
    Ich verstehe, dass Ihre Außentüren in Ihrem Neubau in Hamburg schleifen, weil der Spalt zwischen Türblatt und Fußboden zu gering ist. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Ursachen und Lösungsansätze.
    Mögliche Ursachen:
    • Fußbodenaufbau zu hoch: Der Estrich oder der gewählte Bodenbelag (Fliesen, Parkett etc.) könnten höher als geplant sein.
    • Absenkung des Estrichs: Der Estrich hat sich nach dem Einbau abgesenkt.
    • Fehlerhafte Türmontage: Die Türen wurden nicht korrekt eingebaut oder eingestellt.
    • Verzogenes Türblatt: Das Türblatt hat sich durch Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen verzogen.
    Lösungsansätze:
    • Türblatt hobeln/fräsen: Ein Tischler kann das Türblatt an der Unterseite bearbeiten, um mehr Freiraum zu schaffen.
    • Tür neu einstellen: Über die Scharniere lässt sich die Höhe der Tür oft noch justieren.
    • Bodenschwelle anpassen: Wenn vorhanden, kann die Bodenschwelle angepasst oder ausgetauscht werden.
    • Bodenbelag reduzieren: Im schlimmsten Fall muss der Bodenbelag im Bereich der Tür reduziert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Bauträger oder einen Fachbetrieb (Tischler/Fensterbauer), um die Ursache zu ermitteln und die beste Lösung zu finden. Dokumentieren Sie den Zustand der Türen mit Fotos, um Ihre Ansprüche zu untermauern.
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsmasse
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt. Es besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Zarge, Beschläge
    Zarge
    Die Zarge ist der feststehende Rahmen, in dem das Türblatt hängt. Sie wird auch als Türrahmen bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Beschläge, Maueröffnung
    Bodenschwelle
    Die Bodenschwelle ist der untere Abschluss der Tür, der den Übergang zum Boden bildet. Sie dient dazu, Zugluft und Feuchtigkeit abzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Türdichtung, Schlagregenschutz, Wärmebrücke
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet den zulässigen Spielraum bei Maßen und Abweichungen. Im Bauwesen gibt es für verschiedene Bauteile und Arbeiten bestimmte Toleranzen, die eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Genauigkeit, Passgenauigkeit
    Scharnier
    Ein Scharnier ist ein bewegliches Gelenk, das zwei Bauteile miteinander verbindet und ihnen ermöglicht, sich gegeneinander zu bewegen. Bei Türen verbinden Scharniere das Türblatt mit der Zarge.
    Verwandte Begriffe: Beschlag, Türband, Drehpunkt
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und Wohnungen.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Generalunternehmer
    1. Was tun, wenn die Tür nach dem Einbau schleift?
      Überprüfen Sie zuerst, ob die Tür richtig eingestellt ist. Oftmals kann ein Nachjustieren der Scharniere das Problem beheben. Wenn das nicht hilft, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um das Türblatt zu bearbeiten oder andere Ursachen zu beheben.
    2. Kann man eine Tür selbst hobeln?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie versuchen, die Tür selbst zu hobeln. Allerdings ist Präzision gefragt, um keine unsauberen Kanten zu erzeugen. Im Zweifelsfall ist es besser, einen Tischler zu beauftragen.
    3. Wer ist für die Kosten der Nachbesserung verantwortlich?
      Im Neubau ist in der Regel der Bauträger oder die ausführende Firma (z.B. Fensterbauer) für Mängel verantwortlich. Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Nachbesserung.
    4. Welche Rolle spielt der Estrich bei schleifenden Türen?
      Ein unebener oder zu hoch geratener Estrich kann dazu führen, dass Türen schleifen. Vor der Verlegung des Bodenbelags muss der Estrich geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.
    5. Kann Feuchtigkeit die Ursache für eine schleifende Tür sein?
      Ja, insbesondere bei Holztüren kann Feuchtigkeit dazu führen, dass sich das Holz ausdehnt und die Tür schleift. In diesem Fall sollte die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden.
    6. Was ist eine Bodenschwelle und wie beeinflusst sie das Problem?
      Die Bodenschwelle ist der untere Abschluss der Tür. Wenn die Bodenschwelle zu hoch ist oder sich abgesenkt hat, kann die Tür schleifen. Eine Anpassung oder ein Austausch der Bodenschwelle kann Abhilfe schaffen.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Reparatur?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Tischler oder Fensterbauer in Ihrer Region. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. Klären Sie im Vorfeld die Kosten für die Reparatur.
    8. Was bedeutet "Toleranz" beim Einbau von Türen?
      Toleranz bezieht sich auf den zulässigen Spielraum bei den Maßen. Beim Einbau von Türen gibt es bestimmte Toleranzen, die eingehalten werden müssen. Werden diese überschritten, kann es zu Problemen wie schleifenden Türen kommen.
    • Türen einstellen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Justieren von Türen, um Schleifen oder Klemmen zu beheben.
    • Bodenbeläge im Neubau: Auswahl und Anforderungen
      Überblick über verschiedene Bodenbeläge und ihre Eignung für Neubauten, inklusive Anforderungen an den Untergrund.
    • Schäden am Estrich: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu möglichen Schäden am Estrich und wie diese fachgerecht saniert werden können.
    • Feuchtigkeitsschäden an Türen: Vorbeugung und Reparatur
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden an Türen und zur Reparatur bereits entstandener Schäden.
    • Rechte und Pflichten beim Hausbau: Gewährleistung und Mängel
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Vorgehensweisen bei Baumängeln.
  2. Türblatt: Maximaler Spaltmaß zum Fußboden – DIN-Vorschrift
    Türblattabstand
    Hallo Herr A. Heitmann,
    "Gibt es ein Mindestmaß zwischen Türblatt und Fußbodenbelag? " So weit mir bekannt ist, gibt es nur ein maximal zulässiges Maß zwischen Türblatt und Fußbodenbelag, welches sich rechnerisch aus der DINAbk. Vorschrift ergibt.
    Schwabe
    Außentür schleift: Lösungen für Türblatt & Fußboden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Spaltmaß zwischen Türblatt und Fußbodenbelag bei Außentüren. Es wird auf die Einhaltung der DINAbk.-Vorschriften hingewiesen, die ein maximal zulässiges Maß definieren. Die Ursachen für schleifende Türen können vielfältig sein, von Problemen mit dem Fußboden (z.B. zu hoher Estrich) bis hin zu fehlerhafter Montage des Türblatts. Eine Korrektur ist wichtig, um Dichtigkeit und Funktion der Tür zu gewährleisten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Das Einhalten des korrekten Spaltmaßes ist entscheidend für die Funktion der Türdichtung und den Schutz vor Zugluft. Details dazu im Beitrag Türblatt: Maximaler Spaltmaß zum Fußboden – DIN-Vorschrift.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit schleifenden Außentüren sollte zunächst die Ursache genau identifiziert werden. Mögliche Lösungsansätze sind das Anpassen des Türblatts, das Absenken des Fußbodens oder das Nachjustieren der Türbeschläge. Es empfiehlt sich, einen Fachmann (Tischler) hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst das Spaltmaß Ihrer Außentüren und vergleichen Sie es mit den Vorgaben der DIN-Norm. Bei Abweichungen sollten Sie die oben genannten Lösungsansätze in Betracht ziehen oder professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Achten Sie darauf, dass die Nacharbeiten fachgerecht durchgeführt werden, um die Funktionalität und Dichtigkeit der Türen langfristig zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Außentür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Außentür" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tür, Außentür" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Außentür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Außentür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentür schleift am Boden: Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur?
Suche nach: Tür schleift: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Außentür schleift, Tür schleift, Türblatt schleift, Fußboden zu hoch, Tür korrigieren, Tür einstellen, Tür Nacharbeiten, Tür Spalt, Tür Dichtung
