Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachausstiegsfenster
Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung für Velux Fenster?
Liebe Experten,
im letzten Jahr haben wir ein komplett neues Dach bekommen (Dämmung, Lattungen und Ziegel).
Auch wurden alte Dachflächenfenster ausgetauscht, bzw. zusätzliche Fenster installiert.
Zuerst wollten wir ein Dachausstiegsfenster für den Schornsteinfeger auf dem Dachboden realisieren.
Dann hat allerdings der TÜV (hat den Bau begleitet) vorgeschlagen den Dachboden gar nicht zu nutzen und keine "Luke" vom 1. OGAbk. zum Dachboden zu machen.
Nun kommsts.
Der Schornsteinfeger betritt nun das Dach von unserem Ankleidezimmer.
Das vormals für den Dachboden geplante Velux-Fenster (für Kalträume) ist nun in einem "warmen" Raum verbaut.
Leider haben wir nun aber Kondenswasser an der Scheibe, weil der Dämmungswert des Kaltfensters nicht wirklich für die Temperaturunterschiede passt.
Gibt leider kein genauso großes "Wohnfenster" und deshalb wäre der Einbau leider wieder mit Aufwand verbunden.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit das Kondensieren zu verhindern?
z.B. mit "Spezialfolie" oder passend zugeschnittenem Styropor?
Bin für Tipps dankbar
Oliver
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Kondenswasser kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht und beheben Sie die Ursache.
    Ich sehe, dass Sie nach dem Einbau neuer Dachfenster und einer neuen Dämmung Kondenswasserbildung an Ihren Dachfenstern feststellen. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Besonders in Räumen wie Ankleidezimmern oder unausgebauten Dachböden kann die Luftfeuchtigkeit hoch sein.
    • Mangelnde Lüftung: Unzureichende Belüftung führt dazu, dass feuchte Luft nicht abtransportiert wird.
    • Kältebrücken: Wärmebrücken im Bereich des Fenstereinbaus können zu Kondensation führen.
    • Unzureichende Dämmung: Eine schlechte Dämmung der Fenster oder des umliegenden Bereichs begünstigt Kondenswasserbildung.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Kondensation kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Überprüfung der Dämmung: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung um die Fenster herum korrekt ausgeführt ist.
    • Luftentfeuchter: In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit kann ein Luftentfeuchter helfen.
    • Fensterheizung: Spezielle Heizfolien können die Oberflächentemperatur der Scheibe erhöhen und Kondensation reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einbausituation der Fenster von einem Fachmann überprüfen, um Kältebrücken und Dämmfehler auszuschließen.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Dachfenstern tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt, wodurch das Wasser in der Luft kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung, da mehr Wasser in der Luft vorhanden ist, das kondensieren kann.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Taupunkt.
    Eine Wärmebrücke (auch Kältebrücke genannt) ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schlechter dämmt als die umliegenden Bauteile. An diesen Stellen kühlt die Oberfläche stärker ab, was zur Kondensation von Feuchtigkeit führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeübergang, EnEVAbk..
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, die Oberflächentemperatur von Bauteilen zu erhöhen und die Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert.
    Stoßlüften
    Stoßlüften ist eine effektive Methode, um die Luftfeuchtigkeit in einem Raum schnell zu reduzieren. Dabei werden die Fenster für kurze Zeit (ca. 5-10 Minuten) vollständig geöffnet, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die sich Luft abkühlen muss, damit der in ihr enthaltene Wasserdampf zu kondensieren beginnt. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum auf organischen Materialien vorhanden ist. Kondenswasser an Dachfenstern kann, wenn es nicht beseitigt wird, zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an meinen neuen Dachfenstern?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Bei neuen Dachfenstern kann dies auf eine Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit im Raum, unzureichender Lüftung und möglicherweise Kältebrücken im Bereich des Fenstereinbaus zurückzuführen sein.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend. Mehrmals täglich für einige Minuten Stoßlüften, um die feuchte Luft auszutauschen. Zusätzlich können Luftentfeuchter in besonders feuchten Räumen eingesetzt werden. Achten Sie auch darauf, Wäsche nicht im Dachgeschoss zu trocknen.
    3. Sind Velux Fenster anfälliger für Kondenswasser?
      Velux Fenster sind nicht grundsätzlich anfälliger für Kondenswasser. Die Kondenswasserbildung hängt von den Umgebungsbedingungen und der korrekten Installation ab. Achten Sie darauf, dass die Fenster fachgerecht eingebaut sind und die Dämmung um die Fenster herum einwandfrei ist.
    4. Was sind Kältebrücken und wie beeinflussen sie die Kondenswasserbildung?
      Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schlechter dämmen als die umliegenden Bauteile. An diesen Stellen kühlt die Oberfläche stärker ab, was zur Kondensation von Feuchtigkeit aus der Luft führen kann. Eine sorgfältige Dämmung und Vermeidung von Wärmebrücken ist wichtig, um Kondenswasserbildung zu verhindern.
    5. Kann eine spezielle Folie gegen Kondenswasser helfen?
      Ja, es gibt spezielle Anti-Kondensationsfolien, die auf die Scheiben aufgebracht werden können. Diese Folien erhöhen die Oberflächentemperatur der Scheibe und reduzieren so die Kondenswasserbildung. Sie sind besonders nützlich in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    6. Sollte ich einen Fachmann zurate ziehen?
      Wenn die Kondenswasserbildung trotz Lüften und anderen Maßnahmen nicht verschwindet, empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen. Dieser kann die Einbausituation der Fenster überprüfen, Kältebrücken identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Ursache empfehlen.
    7. Kann Styropor zur Dämmung gegen Kondenswasser verwendet werden?
      Styropor (EPS) kann zur Dämmung verwendet werden, um Kältebrücken zu reduzieren und die Oberflächentemperatur zu erhöhen. Es ist wichtig, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird, um eine effektive Wirkung zu erzielen.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung des Dachs bei der Kondenswasserbildung an den Fenstern?
      Eine gute Dachdämmung trägt dazu bei, die Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich zu verringern. Dadurch wird die Oberflächentemperatur der Fenster erhöht und die Kondenswasserbildung reduziert. Eine mangelhafte Dachdämmung kann die Kondenswasserbildung an den Fenstern begünstigen.
    • Dachfenster abdichten
      Wie man undichte Stellen findet und behebt, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps und Tricks, um Schimmelbildung vorzubeugen und ein gesundes Raumklima zu erhalten.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Dach und Fenster.
    • Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit im Haus
      Wie man die Quellen von Feuchtigkeit identifiziert und beseitigt.
    • Schimmel entfernen und vorbeugen
      Anleitung zur fachgerechten Schimmelbeseitigung und Präventionsmaßnahmen.
  2. Velux-Fenster: Einbau in Kalträume – Kondensatbildung vermeiden
    Hallo Oliver, warum hat der TÜV vorgeschlagen den ...
    Hallo Oliver,
    warum hat der TÜV vorgeschlagen den Dachboden nicht zu nutzen, nicht zu dämmen?
    Verstehe ich richtig, das der Dachboden von Anfang an nicht gedämmt und nicht genutzt und dass das Fenster in der Dachhaut eingebaut werden sollte?
    Da dieses Velux-Fenster, wie Sie schreiben, für Kalträume ist, kann es nicht in Warmräume eingebaut werden. Auf Grund der schlechteren Wärmedämmung kommt es zu Kondensatbildung. Da helfen keine Tricks o. dgl., Physik können Sie nicht überlisten.
    M.E. liegt hier aber ein Baumangel vor, das hätte der TÜV als Baubegleiter feststellen müssen.
    Schwabe
  3. Kondenswasser am Dachfenster: Ursache Kaltboden – Lösung?
    Hallo Herr Schwabe,
    der TÜV hat nur "teilbegleitet".
    Das Dachfenster hat der Prüfer nie gesehen und wir haben auch nicht drüber gesprochen.
    Er hat nur den Teil Dämmung, Dampfsperre, Unterspannbahn usw. begleitet.
    Ich bin auch nicht darauf gekommen zu fragen, ob sich etwas an den Fenstern ändert, wenn wir einen "Kaltboden" haben.
    Fenster war also ehemals für den Kaltraum gedacht.
    Richtig ist, dass der Dachboden in der Spitze nur von der Decke (also Fußboden des Dachbodens) gedämmt ist.
    Es handelt sich allerdings auch nur um einen sehr kleinen Boden.
    Ich denke an der höchsten Stelle ist er ca. 1,2 Meter.
    Oliver Kelch
  4. Antwort zu Kondenswasser am Dachfenster im Thread 2
    Hallo Herr Schwabe, habe in "2" geantworte. MfG O. Kelch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an Velux Dachfenstern, insbesondere im Zusammenhang mit einem unausgebauten, kalten Dachboden. Ein wichtiger Punkt ist die ursprüngliche Eignung der Fenster für Kalträume und die daraus resultierenden Probleme bei Einbau in gedämmte Wohnbereiche. Die korrekte Dämmung und Lüftung spielen eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung. Die Expertise eines Fachmanns, wie eines Schornsteinfegers oder Energieberaters, kann bei der Analyse und Lösung des Problems hilfreich sein.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Velux-Fenster: Einbau in Kalträume – Kondensatbildung vermeiden kann der Einbau von Fenstern, die für Kalträume konzipiert sind, in beheizten Wohnräumen zu Kondensatbildung führen, da die Wärmedämmung nicht ausreichend ist.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist wichtig zu klären, ob die Dachfenster ursprünglich für den Einbau in einen Kaltraum vorgesehen waren, wie in Kondenswasser am Dachfenster: Ursache Kaltboden – Lösung? beschrieben. Dies beeinflusst die Dämmung und das Risiko von Kondenswasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung und Lüftungssituation im Bereich des Dachfensters. Ziehen Sie einen Fachmann (Schornsteinfeger, Energieberater) hinzu, um die Ursachen zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Vorbeugung von Kondenswasser und Schimmelbildung zu ergreifen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Velux-Fenster: Einbau in Kalträume – Kondensatbildung vermeiden bezüglich der Eignung der Fenster für den jeweiligen Raum.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Dachfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Dachfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung für Velux Fenster?
Suche nach: Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Dachfenster, Velux, Dämmung, Lüftung, Schimmel, Kondensation, Dachausstiegsfenster, Schornsteinfeger, Kältebrücke
