Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Rollladen
Elero ACS Rollladenantrieb Defekt: Ursachen, Reparatur & Erfahrungen nach 2 Jahren?
In unserem Neubau sind elektrische Rollladenantriebe von Elero, Typ ACS verbaut. Nun sind bereits nach ca. 2 Jahren 5 Ausfälle zu verzeichnen, indem sie nicht bis nach unten fahren oder gar nicht runter fahren. Nach einem Zurücksetzen auf Werkseinstellung machte sich ein kurzes Stoppen beim jeweils rauf oder runter fahren bemerkbar. Laut dem Monteur ist dies ein Zeichen für irreparable Schäden, der früher oder später zu einem Totalausfall führt. 3 Motoren wurden auf Grund dessen bereits getauscht. Einmal wurden die Lamellen eines Rollos auseinander gerissen, mehrfach hilten die Rollos ca. 20 cm vor dem Endpunkt selber an.
Trennrelais wurden an jedem Schalter von Anfang an installiert, da wir einen Zentralschalter (zur Betätigung aller Rollos gleichzeitig) haben und Einzelbetätigung auch möglich sein soll.
Mittlerweile denken wir an einen Systemfehler da bereits 5 von 13 Rollos ausgefallen sind.
Hat jemand gleiche Erfahrungen mit diesem Hersteller, denn unsere Montagefirma hat keine Erklärung dafür.
  • Rolloantriebdefekt
    Ich sehe, dass Ihre Elero ACS Rollladenantriebe in Ihrem Neubau bereits nach etwa 2 Jahren Ausfälle zeigen. Das ist ungewöhnlich und deutet auf ein Problem hin.
    Mögliche Ursachen für das Fehlverhalten der Rollladenantriebe könnten sein:
    • Fehlerhafte Endpunkteinstellung: Die Endpunkte der Rollladen könnten falsch eingestellt sein, was zu einem Stoppen oder Nicht-Erreichen der Endposition führt.
    • Defekte Motoren: Die Motoren selbst könnten defekt sein, insbesondere wenn mehrere Antriebe betroffen sind.
    • Probleme mit der Stromversorgung: Spannungsschwankungen oder Unterbrechungen könnten die Funktion der Antriebe beeinträchtigen.
    • Fehlerhafte Trennrelais oder Schalter: Defekte in der Steuerungselektronik könnten die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich an einen Fachbetrieb für Rollladen und Sonnenschutz zu wenden, um die Ursache des Problems zu ermitteln und die Antriebe fachgerecht reparieren oder austauschen zu lassen. Dokumentieren Sie alle Ausfälle und halten Sie diese Informationen für den Fachbetrieb bereit.
    Rollladenantrieb
    Ein Rollladenantrieb ist ein elektrischer Motor, der zum Heben und Senken von Rollläden verwendet wird. Er kann manuell oder automatisch gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Motor, Steuerung, Endschalter.
    Endpunkt
    Der Endpunkt bezeichnet die obere und untere Position, die ein Rollladen beim Hoch- und Runterfahren erreicht. Diese Punkte werden im Antrieb gespeichert und dienen als Begrenzung.
    Verwandte Begriffe: Endschalter, Positionierung, Kalibrierung.
    Trennrelais
    Ein Trennrelais ist ein Schalter, der verwendet wird, um verschiedene Stromkreise voneinander zu isolieren. Es dient dazu, Schäden durch Überspannung oder Kurzschlüsse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Relais, Schalter, Stromkreis.
    Werkseinstellung
    Die Werkseinstellung ist der ursprüngliche Zustand eines Geräts, wie es vom Hersteller ausgeliefert wurde. Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellung werden alle individuellen Einstellungen gelöscht.
    Verwandte Begriffe: Reset, Standardeinstellung, Konfiguration.
    Motor
    Ein Motor ist eine Maschine, die elektrische Energie in mechanische Energie umwandelt. Im Rollladenantrieb treibt der Motor die Welle an, um den Rollladen zu bewegen.
    Verwandte Begriffe: Antrieb, Elektromotor, Mechanik.
    Steuerung
    Die Steuerung umfasst alle Komponenten, die zur Bedienung und Regelung des Rollladenantriebs dienen. Dies kann manuell über Schalter oder automatisch über eine Zeitschaltuhr oder Smart-Home-System erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Zeitschaltuhr, Smart Home.
    Smart Home
    Smart Home bezeichnet die Vernetzung von Geräten im Haushalt, die über eine zentrale Steuerung bedient werden können. Rollladenantriebe können in ein Smart-Home-System integriert werden.
    Verwandte Begriffe: Hausautomation, IoT, Vernetzung.
    1. Was kann ich tun, wenn mein Elero ACS Rollladenantrieb nicht mehr richtig funktioniert?
      Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung und versuchen Sie, den Antrieb auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Fachbetrieb.
    2. Wie oft sollte ein Rollladenantrieb gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist empfehlenswert, um die Lebensdauer der Antriebe zu verlängern. Lassen Sie die Antriebe alle 2-3 Jahre von einem Fachmann überprüfen.
    3. Kann ich einen defekten Rollladenantrieb selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, Reparaturen selbst durchzuführen, da dies zu weiteren Schäden oder Verletzungen führen kann. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachmann.
    4. Was sind typische Anzeichen für einen defekten Rollladenantrieb?
      Typische Anzeichen sind: Der Rollladen fährt nicht mehr hoch oder runter, stoppt während der Fahrt, macht ungewöhnliche Geräusche oder reagiert nicht auf die Steuerung.
    5. Wie lange halten Elero ACS Rollladenantriebe in der Regel?
      Bei normaler Nutzung und regelmäßiger Wartung können Elero ACS Rollladenantriebe 10 Jahre oder länger halten.
    6. Was bedeutet die Werkseinstellung bei einem Rollladenantrieb?
      Die Werkseinstellung setzt den Antrieb auf die ursprünglichen Konfigurationen zurück, was bei Fehlfunktionen helfen kann. Beachten Sie, dass dabei individuelle Einstellungen verloren gehen können.
    7. Welche Rolle spielt das Trennrelais bei einem Rollladenantrieb?
      Das Trennrelais dient zur sicheren Trennung der Stromkreise und verhindert, dass mehrere Antriebe gleichzeitig angesteuert werden, was zu Schäden führen könnte.
    8. Was kann ich tun, um die Lebensdauer meiner Rollladenantriebe zu verlängern?
      Vermeiden Sie Überlastung der Antriebe, indem Sie die Rollläden nicht bei Frost oder starkem Wind betätigen. Lassen Sie die Antriebe regelmäßig warten und reinigen.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors.
    • Rollladensteuerung programmieren
      Wie man eine Rollladensteuerung richtig einstellt und programmiert.
    • Funk-Rollladen nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Funksteuerungen in bestehende Rollläden.
    • Elero Rollladenantriebe – Fehlerbehebung
      Häufige Probleme und Lösungen bei Elero Rollladenantrieben.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Integration von Rollläden in ein Smart-Home-System.
  2. Elero Rollladenantrieb: Fehlerhafte Schaltung als Ursache?
    Elero
    ist ein Markenprodukt was aber nicht heißen soll das dort kein Defekt auftreten kann. Sagen Sie Ihrer Montagefirma sie soll den Außendienstmitarbeiter von Elero bitten sich diese Sache einmal anzusehen. Ich vermute (Laienmeinung) hier eher einen Fehler in der Schaltung.
    Gruß Andre
  3. Elero ACS Probleme: Häufige Ausfälle – Fabrikationsfehler?
    Die gleichen Probleme
    mit diesen Rollladenantrieben haben wir auch. 10 Rolllädenmotoren in 6 Jahren. Wie ging es weiter? Hat der Hersteller die Motoren umgetauscht? War es ein Fabrikationsfehler?
    Viele Grüße,
    Carsten P.
    • Herr Car-2956-Pau
  4. Elero ACS: Anfälligkeit & Stromverbrauch in Endlage
    Meine Infos aus dem Netz
    1. Der ACS Typ ist wohl anfälliger als die Rollladenmotoren mit manueller Endlageneinstellung (kleine Poti-Rädchen) an der Stirnseite.
    2. Es ist wohl wichtig, dass man die Betätigungstaste (hoch oder runter) nach Erreichen der Endlage wieder ausschaltet, da die Motorelektronik sonst permanent unter Strom steht.
  5. Elero Rollladenmotoren: Kulanz bei Ausfällen nach 3 Jahren
    Elero Motoren
    kann den Vorschreibern nur zustimmen. Wir haben 17 Rollläden eingesetzt und mittlerweile ca. 10 ersetzen müssen. Erste Ausfälle nach ca. 3 Jahren. Besonders bei Kälte versagten die Rollläden. Elero hat sich aber aus meiner Sicht recht kulant gezeigt und einige kostenlos ausgetauscht.
    Elero ACS Rollladenantrieb: Defekte, Reparatur & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Elero ACS Rollladenantriebe zeigen nach ca. 2 Jahren häufige Ausfälle. Fehlerhafte Schaltungen, Fabrikationsfehler und ständige Stromzufuhr in Endlage können Ursachen sein. Elero zeigt sich kulant bei Austausch defekter Motoren. Ältere Modelle mit manueller Endlageneinstellung sind möglicherweise zuverlässiger.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Elero ACS: Anfälligkeit & Stromverbrauch in Endlage sollte die Betätigungstaste nach Erreichen der Endlage ausgeschaltet werden, um die Motorelektronik nicht permanent unter Strom zu setzen, was die Lebensdauer der Elero ACS Rollladenantriebe verlängern kann.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Anwender berichtet im Beitrag Elero Rollladenmotoren: Kulanz bei Ausfällen nach 3 Jahren von Kulanz seitens Elero beim Austausch defekter Rollladenmotoren, besonders nach ca. 3 Jahren Nutzungsdauer. Dies könnte eine Option sein, wenn mehrere Elero ACS Antriebe betroffen sind.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Thread wird die Anfälligkeit der Elero ACS Rollladenantriebe im Vergleich zu Modellen mit manueller Endlageneinstellung diskutiert. Dies sollte bei der Planung von Smart Home Gebäudeautomation berücksichtigt werden, um unerwartete Reparaturen und Ausfälle zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Montagefirma und bitten Sie um eine Überprüfung durch den Elero Außendienst, wie im Beitrag Elero Rollladenantrieb: Fehlerhafte Schaltung als Ursache? vorgeschlagen. Klären Sie, ob ein Fabrikationsfehler vorliegt (Elero ACS Probleme: Häufige Ausfälle – Fabrikationsfehler?) und ob ein Austausch der defekten Elero ACS Rollladenantriebe möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elero, ACS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mängelverfolgungssoftware für Architekten: Mac-kompatibel, Funktionen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerrollschicht über Tür gerissen & gesenkt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmverbundsystem (WDVS): Unterschiede, Materialien & Einsatzbereiche für Fassade & Boden
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkfassade Außendämmung: Welche Systeme sind sinnvoll & kosteneffizient?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gemauerte Sitzbank für Terrasse bauen: Material, Fundament & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Dach - Velux KUX 100 mit Elero Fernbedienung verbinden: Anleitung & Kompatibilität?
  7. BAU-Forum - Dach - Roto vs. Velux Dachfenster: Erfahrungen, Unterschiede & Entscheidungshilfe?
  8. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - DVD-Brenner für 500 MHz Rechner: Machbarkeit, Einschränkungen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - 3-Liter-Carport: Was ist das? Konzepte, Kosten & Bauweise erklärt
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13339: Elero ACS Rollladenantrieb Defekt: Ursachen, Reparatur & Erfahrungen nach 2 Jahren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elero, ACS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Elero, ACS" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elero, ACS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elero, ACS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elero ACS Rollladenantrieb Defekt: Ursachen, Reparatur & Erfahrungen nach 2 Jahren?
Suche nach: Elero ACS Defekt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Elero ACS, Rollladenantrieb, Defekt, Reparatur, Ausfall, Werkseinstellung, Motor, Endpunkt, Trennrelais
