Elektrische Rollläden, die von unten nach oben schließen: Lösungen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um elektrische Rollläden, die von unten nach oben schließen, insbesondere für den Einsatz bei Schiebetüren mit Dachschrägen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter handbetriebene Varianten für nicht-rechteckige Fenster und spezielle Schrägrollladen. Ein wichtiger Aspekt ist die Dichtigkeit und das Gewicht der Rollläden.
Kann mir jemand sagen, ob es folgendes gibt?
Ich suche Rollladen, die elektrich von unten nach oben laufen/schließen /Also der Rollladenkasten unten sitzt. Würde es hier sichtbare Zugbänder geben, oder geht das auch ohne?
Mein Problem. Habe eine Schiebetür die zu nah an der Dachschräge liegt und daher keine Rollladenkasten ein eingebaut werden kann. Aufsatzrollladen gehen auch nicht, da das Fenster dann von der Höhe zu niedrig wäre.
Eine Jalousie kommt nicht in Frage. Möchte ungern in den Dämmputz und auch bin ich nicht begeistert von Jalousien.
Gruß,
Michael
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KI-Analyse (GoogleAI)
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für Rollläden suchen, die sich von unten nach oben schließen lassen, da eine Schiebetür im Weg ist.
Es gibt tatsächlich Rollläden, die von unten nach oben funktionieren. Diese werden oft als Deckenlauftore oder spezielle Rollladensysteme bezeichnet. Der Rollladenkasten befindet sich dabei unten.
Bezüglich der Zugbänder: Es gibt Systeme, die ohne sichtbare Zugbänder auskommen. Diese nutzen beispielsweise Seilzugtechnik oder elektrische Antriebe mit Führungsschienen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich bei Rollladen-Fachbetrieben über die verschiedenen Systeme und deren Eignung für Ihre spezielle Situation (Schiebetür, Dachschräge) zu informieren. Fragen Sie nach Referenzprojekten und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
Der Nutzer beschreibt ein spezifisches Problem mit einer Schiebetür nahe einer Dachschräge, das den Einbau eines Standard-Rollladens unmöglich macht. Die Idee eines Rollladens, der von unten nach oben schließt (mit Kasten unten), ist technisch ungewöhnlich und birgt spezifische Risiken.
✅ Zustimmung: Die Analyse der baulichen Einschränkung (Dachschräge, fehlender Platz für Aufsatzrollladen) ist korrekt. Die Ablehnung von Jalousien aus ästhetischen Gründen ist nachvollziehbar.
⚠️ Korrektur: Ein Rollladen, der von unten nach oben schließt, ist kein Standardprodukt. Die Vorstellung, dass der Kasten unten sitzt, ist technisch nicht praktikabel, da der Kasten dann im Boden versenkt werden müsste, was zu massiven Problemen mit Feuchtigkeit, Schmutz und Mechanik führt.
➕ Ergänzung: Es gibt alternative Lösungen wie senkrecht laufende Raffstores (Vertikal-Jalousien) oder spezielle Plissees für Schiebetüren. Auch ein maßgefertigter Außenbehang (z.B. eine Markise mit Führungsschienen) könnte eine Option sein. Eine weitere Möglichkeit ist der Einbau eines elektrischen Rollos mit Seitenzug, das von oben nach unten läuft, aber flach an der Decke montiert wird.
🔴 Gefahr: Die Eigenkonstruktion eines solchen Rollladens birgt erhebliche Sicherheitsrisiken, insbesondere bei der Elektrik (Kabelverlegung, Feuchtigkeit) und der Statik (Befestigung des Kastens). Zudem könnte eine unsachgemäße Montage zu Schäden an der Dachschräge oder der Schiebetür führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik. Lassen Sie sich vor Ort beraten, welche der genannten Alternativen (Vertikal-Raffstore, Plissee, Außenbehang) für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist. Verzichten Sie auf Eigenbauten, um Sicherheitsrisiken und Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine bauliche Herausforderung bei der Beschattung einer Dachschrägen-Schiebetür: Ein klassischer oberseitiger Rollladenkasten ist aufgrund der geringen Höhe und der Dachschräge nicht installierbar, Aufsatzsysteme würden die lichte Fensterhöhe unzulässig reduzieren, und Jalousien werden aus ästhetischen und bauphysikalischen Gründen abgelehnt.
🔴 Gefahr: Elektrische Rollläden, die von unten nach oben laufen, sind technisch nicht als Standard-Rollladen konzipiert – ein solcher Betrieb würde die Funktionsweise des Rollladenbandes, der Führungsschiene und der Antriebsmechanik fundamental unterlaufen und zu massiven Sicherheitsrisiken führen, darunter Bandriss, unkontrolliertes Herabstürzen der Rollladenbahn oder elektrische Fehlfunktionen mit Brand- oder Stromschlaggefahr.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zertifizierten, normkonformen elektrischen Rollläden, die 'von unten nach oben schließen' – das Schließen eines Rollladens bedeutet per Definition das Herablassen der Bahn aus dem Kasten; ein 'Schließen nach oben' ist physikalisch und normativ (DINAbk. EN 13659, DIN VDE 0100-559) nicht definiert und nicht zugelassen.
➕ Ergänzung: Alternativen existieren – z. B. Unterflur-Rollläden mit versenktem Kasten im Boden (nur bei Neubau oder großem Aufwand), spezielle Dachfenster-Rollläden mit flachem Kasten für Schrägen, oder motorisierte Insektenschutz-Rollos mit integrierter Beschattungsfunktion, die in der Laibung montiert werden.
🔴 Gefahr: Jeder Versuch, einen Standard-Rollladen umzubauen oder gegen Herstellerangaben zu betreiben, verletzt die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und macht den Betreiber haftbar – insbesondere bei Schäden oder Personenschäden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'sichtbare Zugbänder' bei einem solchen System akzeptabel oder technisch machbar wären, ist falsch: Sichtbare Zugmittel im Wohnbereich stellen eine erhebliche Quetsch- und Strangulationsgefahr dar und widersprechen der DIN EN 13659 (Sicherheitsanforderungen für Rollläden).
✅ Zustimmung: Die Zurückweisung von Jalousien und Aufsatzsystemen ist aus bauphysikalischer Sicht (Dämmung, Wärmebrücken, Lichtfall) durchaus nachvollziehbar – hier sind fachlich abgestimmte Sonderlösungen erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Beschattungsfachbetrieb sowie einen statisch geprüften Bauphysiker, um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Lösung für Dachschrägen zu entwickeln – eine individuelle Planung mit CEAbk.-geprüften Komponenten ist zwingend erforderlich, bevor Baumaßnahmen eingeleitet werden.
- Rollladenpanzer
- Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und sich aufrollen lassen. Er dient als Sicht-, Sonnen- und Einbruchschutz.
Verwandte Begriffe: Lamellen, Rollladenkasten, Führungsschienen - Führungsschienen
- Führungsschienen sind seitlich am Fensterrahmen angebracht und führen den Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen. Sie sorgen für einen stabilen Lauf und verhindern ein seitliches Verrutschen.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollladenpanzer, Rollladenkasten - Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht ist. Er kann oberhalb des Fensters (Aufsatzrollladen) oder im Raum (Vorbauelement) montiert sein.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollladenpanzer, Führungsschienen - Seilzugtechnik
- Eine Technik, bei der ein Seil verwendet wird, um den Rollladenpanzer auf- und abzubewegen. Das Seil wird über eine Welle geführt, die von einem Motor angetrieben wird.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Antrieb, Motor - Elektrischer Antrieb
- Ein Motor, der den Rollladenpanzer automatisch auf- und abrollt. Die Steuerung erfolgt über einen Schalter, eine Fernbedienung oder ein Smart-Home-System.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Motor, Steuerung - Aufsatzrollladen
- Ein Rollladensystem, das direkt auf das Fenster montiert wird. Der Rollladenkasten bildet eine Einheit mit dem Fenster.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Vorbaurollladen, Rollladenkasten - Dachschräge
- Eine geneigte Fläche, die typischerweise bei Dächern vorkommt. Bei Fenstern in Dachschrägen sind spezielle Rollladenlösungen erforderlich.
Verwandte Begriffe: Fenster, Dach, Rollladen
- Gibt es Rollläden, die sich von unten nach oben öffnen lassen?
Ja, es gibt spezielle Rollladensysteme, die so konzipiert sind, dass sie sich von unten nach oben öffnen. Diese werden oft in Situationen eingesetzt, in denen der Platz über dem Fenster begrenzt ist oder eine besondere architektonische Lösung gewünscht wird. - Wie funktionieren Rollläden, die von unten nach oben schließen?
Diese Rollläden verwenden in der Regel einen Motor, der im unteren Kasten integriert ist und den Rollladenpanzer über Führungsschienen nach oben zieht. Es gibt verschiedene Antriebstechniken, darunter Seilzugsysteme und elektrische Antriebe mit speziellen Führungsschienen. - Sind Rollläden, die von unten nach oben schließen, teurer als herkömmliche Rollläden?
In der Regel sind diese Rollläden aufgrund der speziellen Technik und Konstruktion etwas teurer als Standardrollläden. Die genauen Kosten hängen jedoch von der Größe, dem Material und der gewählten Antriebsart ab. - Kann man solche Rollläden nachträglich einbauen?
Ja, in vielen Fällen ist ein nachträglicher Einbau möglich. Es ist jedoch wichtig, die baulichen Gegebenheiten vor Ort zu prüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Ein Fachbetrieb kann hierzu eine detaillierte Beratung anbieten. - Welche Vorteile bieten Rollläden, die von unten nach oben schließen?
Der Hauptvorteil ist die Flexibilität bei der Gestaltung von Fensterfronten, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen oder besonderen architektonischen Anforderungen. Zudem bieten sie die gleichen Vorteile wie herkömmliche Rollläden in Bezug auf Sonnenschutz, Wärmedämmung und Einbruchschutz. - Gibt es Nachteile bei Rollläden, die von unten nach oben schließen?
Ein möglicher Nachteil ist der höhere Preis im Vergleich zu Standardrollläden. Zudem kann die Wartung etwas aufwendiger sein, da die Technik komplexer ist. - Welche Materialien eignen sich für Rollläden, die von unten nach oben schließen?
Es können verschiedene Materialien verwendet werden, darunter Aluminium, Kunststoff und Holz. Aluminium ist besonders beliebt, da es leicht, stabil und witterungsbeständig ist. - Benötigen Rollläden, die von unten nach oben schließen, eine spezielle Steuerung?
Ja, in der Regel werden diese Rollläden mit einer elektrischen Steuerung betrieben. Es gibt verschiedene Optionen, darunter Schalter, Fernbedienungen und Smart-Home-Systeme.
- Rollläden für Dachfenster
Spezielle Rollläden, die für den Einbau in Dachfenster konzipiert sind. - Einbruchschutz bei Rollläden
Wie Rollläden zur Erhöhung der Sicherheit beitragen können. - Rollläden nachträglich einbauen
Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau von Rollläden. - Smart Home Rollladensteuerung
Die Integration von Rollläden in ein Smart Home System. - Wärmedämmung mit Rollläden
Wie Rollläden zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen können.
Rollladen unten: Dichtigkeitsprobleme durch Regenwasser?
das gibt bestimmt Probleme mit der Dichtigkeit, da ...
das gibt bestimmt Probleme mit der Dichtigkeit, da läuft irgendwo Regenwasser rein. -
Alternative: Handbetriebene Rollladen für nicht-rechteckige Fenster
da habe ich auch schon dran gedacht. aber ...
da habe ich auch schon dran gedacht. aber es gibt Rollladen die per Hand von unten nach oben laufen. die werden für nicht rechteckige Fenster verwendet. habe ich schon gesehen.
das Problem ist also irgendwie gelöst.
aber meine Frage noch nicht. 🙂
gibt es von unten nach oben laufende Rollladen (motorisch betrieben) ohne zugbänder? -
Problem: Gewicht & Verklemmen bei Rollladen ohne Zugbänder
nächstes Problem
ist das Gewicht des Rollladens, das zum Verklemmen in der Schiene führt (ohne Zugbänder). Beim Rollen von oben nach unten zieht das Gewicht den Rollladen glatt, andersrum werden die Lamellen aufgefaltet. -
Lösung: Schrägrollladen von Schanz – Direktlink zum Hersteller
bitte keine weiteren Theorien..
einfach schauen:und das Sparschwein geschlachtet ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektrische Rollläden unten: Lösungen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um elektrische Rollläden, die von unten nach oben schließen, insbesondere für den Einsatz bei Schiebetüren mit Dachschrägen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter handbetriebene Varianten für nicht-rechteckige Fenster und spezielle Schrägrollladen. Ein wichtiger Aspekt ist die Dichtigkeit und das Gewicht der Rollläden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rollladen unten: Dichtigkeitsprobleme durch Regenwasser? wird auf mögliche Dichtigkeitsprobleme hingewiesen, die durch eindringendes Regenwasser entstehen können. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Schrägrollladen von Schanz – Direktlink zum Hersteller verweist auf einen Hersteller von Schrägrollladen, was jedoch mit höheren Kosten verbunden sein kann. Die Investition sollte gut überlegt sein.
🔧 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Lösungen wie handbetriebene Rollläden für nicht-rechteckige Fenster, wie im Beitrag Alternative: Handbetriebene Rollladen für nicht-rechteckige Fenster erwähnt. Beachten Sie auch das Gewichtsproblem bei Rollläden ohne Zugbänder, das im Beitrag Problem: Gewicht & Verklemmen bei Rollladen ohne Zugbänder angesprochen wird. Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Optionen und deren Vor- und Nachteile, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Schiebetür, Dachschräge, Aufsatzrollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
- … gemäß Statik mit Ortbeton oder Betonfertigelemente (Geschossdecken) gebaut. Es gibt Elektrorollladen und Fußbodenheizung, 2 große Schiebetüren in Eg, Elektro Ausstattungswert 2, …
- … Paar kleine Extras wie Wäscheschacht und Einbaustrahler (ca. 20) als auch Schiebetüren (2). In Eigenleistung aber Böden (Material und Verlegung) und Malerarbeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … Terrassentüren: Für den Zugang zur Terrasse bieten sich Doppeltüren oder großzügige Schiebetüren an. Achten Sie auf eine barrierefreie Ausführung. …
- … großflächig verglast, um viel Tageslicht hereinzulassen.[br]Verwandte Begriffe: Tür, Balkontür, Schiebetür …
- … hereinzulassen und einen direkten Zugang zur Terrasse zu ermöglichen. Doppeltüren oder Schiebetüren sind eine gute Wahl. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür Dachschräge: Platzsparende Lösungen, Einbau & Kosten im Dachgeschoss?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau im Rohbau: Untergrund vorbereiten, Stützen setzen & Wartezeiten beachten?
- … Balkonbau, Rohbau, Untergrund, Stützen, Wartezeiten, Stahlträger, Schiebetüraussparung …
- … Balkon sicher abzustüzen, z.B. über Stahlträger durch die 5 m breite Schiebetüraussparung im EGAbk.. …
- … nicht tragfähig ist. Die Idee, den Balkon über Stahlträger durch die Schiebetüraussparung abzustützen, ist grundsätzlich ein kreativer Ansatz, birgt jedoch erhebliche statische …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon an Filigrandecke befestigen: Statik prüfen, Unterzug nötig? Kosten & Risiken
- … 8 m und auf der rückwärtigen Seite im EGAbk. eine Glasschiebetür von rd. 5 m Breite. …
- … cm Höhe. Ein Unterzug ist auch schwierig, weil darunter direkt der Rollladenkasten mit 30 cm Durchmesser hängt. Auch eine Kombination aus Über- …
- … und Unterzug (Überzug, Unterzug) lässt sich laut Architekt nicht mit dem Rollladenkästen vereinbaren. Eine Stütze zum Abfangen der Decke würde durch den …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus optimieren: Raumaufteilung, Kamin, Licht & Kosten verbessern?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Putzfassade mit Lärchenholz gestalten: Designideen, Innenbelichtung & Bauernhausstil?
- … sieht. Wenn man dort ein Fenster einbauen würde, dann dürfte der Rollladen nur während der eigentlichen Nutzungszeit geöffnet werden oder die Schränke müssten …
- … sind unterschiedliche Höhen bei einem Fenster einfach unpraktisch. Man muss den Rollladen in zwei Teile aufteilen (teuer/doppelte Arbeit beim Öffnen) und falls …
- … [br]zu den Rollladen: völlig unnötig diese Dinger, das Geld sollte man lieber in eine …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung: Weniger Dämmung möglich? Aufbau, Dämmwert & Alternativen
- … einem Garten ermöglicht. Sie besteht meist aus Glas und kann als Schiebetür, Drehtür oder Falttür ausgeführt sein. Terrassentüren können zu höheren Wärmeverlusten führen, …
- … Innen fällt es auch nicht auf. Es musste lediglich mit dem Rollladenkastendeckel etwas getrickst werden, aber das hat mein Fenstermonteur prima hingekriegt. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch im Altbau (50er): Dämmung, Schimmelrisiko & korrekte Abdichtung?
- … Fenstertausch, Altbau, Dämmung, Rollladenkasten, Laibung, Schimmel, Holzfenster, Zugluft, Dichtband, Styropor …
- … gegen neue austauschen (Feba Novo Therm Design) Fenster tauschen, und die Rollladenkästen dämmen. Allerdings mache ich mir Gedanken ob in den Laibungsecken …
- … Außerdem soll noch eine Hebe-Schiebetür eingebaut werden, an diesem Element liegt die gleiche Einbausituation vor. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Schiebetür, Dachschräge, Aufsatzrollladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Schiebetür, Dachschräge, Aufsatzrollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Rollläden, die von unten nach oben schließen: Lösungen & Kosten?
Suche nach: Rollläden: Unten nach oben – Lösungen
Suche nach: Rollladen, Rollladen unten, Rollladen elektrisch, Rollladen Schiebetür, Rollladen Dachschräge, Aufsatzrollladen, Zugbänder, Jalousie
