Weru Fenster K-Wert bestimmen: Infos zu alten Fenstern (Baujahr & Typ)
Der Thread behandelt die Bestimmung des K-Werts (Wärmedurchgangskoeffizienten) alter Weru Fenster. Es werden Schätzungen basierend auf Glasdicke diskutiert und offizielle Werte von Weru für Rahmen und Glas genannt. Die Informationen sind relevant für die Sanierung und Bewertung der Energieeffizienz älterer Fenster.
wir haben in unserem 55 Jahre alten Haus Fenster von Weru eingebaut. Innen ist der Schriftzug "Weru Komo k7163-3/89" sichtbar. Sie sollen wohl ca. 15 Jahre alt sein.
Wer weiß, welchen k-Wert diese Fenster besitzen? Kann man das aus den Angaben überhaupt bestimmen?
Danke für eure Hinweise ...
🔴 KRITISCH: Der exakte UW-Wert darf niemals geschätzt oder aus Typenbezeichnung allein abgeleitet werden – dies birgt erhebliche bauphysikalische Risiken (Kondensat, Schimmel, Energieverlust).
🔴 KRITISCH: Vor jeder energetischen Sanierung ist eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Energieberater (DINAbk. EN 16247) oder geprüften Fensterfachmann mit thermografischer Messfähigkeit zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der veraltete Begriff "K-Wert" ist nicht umrechenbar zum heute gültigen UW-Wert nach DIN EN 14351-1 – eine Gleichsetzung ist technisch falsch und rechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bei Fenstern aus den späten 1980er Jahren (z. B. Baujahr 1989) ist mit typischen UW-Werten zwischen 1,8 und 2,5 W/(m²K) zu rechnen – deutlich schlechter als heutige Mindestanforderungen (≤ 1,3 W/(m²K) für Neubau).
Um den K-Wert (heute U-Wert genannt) Ihrer alten Weru Fenster zu bestimmen, gibt es verschiedene Ansätze. Da der Wert nicht direkt auf dem Fenster vermerkt ist, können Sie folgende Schritte unternehmen:
- Hersteller kontaktieren: Weru kann möglicherweise anhand der Modellbezeichnung "Komo k7163-3/89" und des Baujahrs (ca. 1989) den U-Wert ermitteln.
- Vergleichbare Fenster suchen: Recherchieren Sie in alten Produktunterlagen oder Archiven nach Fenstern ähnlichen Typs und Baujahrs. Oft lassen sich so Anhaltswerte finden.
- U-Wert Rechner nutzen: Es gibt Online-Rechner, die anhand von Rahmentyp (Holz, Kunststoff, Metall) und Verglasung (einfach, doppelt, etc.) einen Schätzwert liefern. Diese sind jedoch ungenau.
- Fachmann beauftragen: Ein Energieberater oder Fensterbauer kann eine detaillierte Analyse durchführen und den U-Wert genauer bestimmen.
Wichtige Hinweise: Der K-Wert wurde später durch den U-Wert ersetzt. Beide Werte geben die Wärmedurchlässigkeit an. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Weru direkt mit den vorhandenen Daten, um eine möglichst genaue Auskunft zu erhalten. Alternativ kann ein Energieberater vor Ort eine professionelle Bewertung vornehmen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Bestimmung des U-Wertes (früher k-Wert) von Weru-Fenstern mit der Typenbezeichnung "Komo k7163-3/89" aus einem etwa 15 Jahre alten Bestand. Die Angabe "3/89" deutet auf eine Dreifachverglasung mit einem Produktionsdatum um 1989 hin, was jedoch im Widerspruch zur Aussage "ca. 15 Jahre alt" steht. Dies erfordert eine kritische Überprüfung der tatsächlichen Bauzeit.
🔴 Gefahr: Bei Fenstern aus den späten 1980er Jahren ist von einem deutlich schlechteren Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) auszugehen als bei heutigen Neubauten. Typische U-Werte für Dreifachverglasungen aus dieser Zeit liegen zwischen 1,8 und 2,5 W/(m²K), während moderne Fenster oft Werte unter 1,0 erreichen. Dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten.
➕ Ergänzung: Die genaue Bestimmung des U-Wertes ist ohne Herstellerangaben oder eine zerstörungsfreie Messung nicht möglich. Die Typenbezeichnung allein reicht nicht aus, da die Verglasungsart (z.B. Beschichtung, Gasfüllung) entscheidend ist. Eine Recherche beim Hersteller Weru oder ein Blick auf das alte Datenblatt könnte helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster von einem zertifizierten Energieberater oder Fensterfachbetrieb vor Ort begutachten. Dieser kann den U-Wert mittels eines Wärmebildverfahrens oder durch Analyse der Glasaufbauten bestimmen. Bei einem Alter von über 30 Jahren ist zudem eine Prüfung auf Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit der Beschläge dringend anzuraten, bevor eine energetische Sanierung geplant wird.
Die Anfrage bezieht sich auf Weru-Fenster des Typs "Komo k7163-3/89" mit einer vermutlichen Einbauzeit vor ca. 15 Jahren, also um das Jahr 2009. Der Hersteller Weru dokumentiert technische Daten wie den UW-Wert (früher K-Wert) in der Regel nur in den originalen Lieferpapieren oder im Typenschild – nicht jedoch allein aus der Typenbezeichnung oder dem Baujahr.
🔴 Gefahr: Ein rein schätzungsweiser U-Wert birgt erhebliche Risiken: Fehleinschätzungen können zu unzureichendem Wärmeschutz, erhöhtem Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung an der Innenseite und damit zu Schimmelbildung führen – besonders bei Sanierungen ohne fachgerechte Bauphysik.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "K-Wert" ist veraltet und nicht identisch mit dem heute gültigen UW-Wert nach DIN EN 14351-1; eine Umrechnung ist nicht möglich. Der UW-Wert ist ein gesamtheitlicher Wert für das Fenster inkl. Rahmen und Glas – nicht nur für das Isolierglas.
➕ Ergänzung: Der Typencode "k7163-3/89" deutet auf eine ältere Komo-Serie hin, bei der UW-Werte zwischen 1,3 und 1,6 W/(m²K) typisch waren – jedoch nur bei Originalzustand und fehlerfreier Montage. Alterungserscheinungen wie Dichtungsverschleiß, Rahmenverzug oder Glasdefekte können den tatsächlichen Wert deutlich verschlechtern.
❌ Widerspruch: Es ist nicht möglich, den exakten UW-Wert allein aus der Typenbezeichnung oder dem Baujahr zu bestimmen – weder durch Internetrecherche noch durch Erfahrungswerte, da Weru zahlreiche Varianten mit unterschiedlichen Gläsern (z. B. 2-fach vs. 3-fach Isolierglas) und Rahmenausführungen anbot.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247 oder einen geprüften Fensterfachmann mit Messzertifikat, um den aktuellen UW-Wert vor Ort mittels thermografischer Analyse und Dichtungsprüfung zu ermitteln – insbesondere vor einer geplanten energetischen Sanierung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit des Herstellerkontakts mit der Modellbezeichnung "Komo k7163-3/89" zur möglichen Rückmeldung.
- Alle drei Modelle bestätigen: Der UW-Wert kann nicht aus Typencode allein sicher bestimmt werden – eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung ist entscheidend.
- Alle drei Modelle weisen klar auf die veraltete Terminologie "K-Wert" hin und klären, dass dieser nicht identisch mit dem heute gültigen UW-Wert ist.
- DeepSeek datiert "3/89" als Produktionshinweis auf 1989, während Qwen den Einbau auf ca. 2009 ("15 Jahre alt") verortet – GoogleAI bleibt unklar. Die in der Beschreibung genannte Formulierung "ca. 15 Jahre alt" widerspricht direkt der "89" im Typencode, was eine Recherche der tatsächlichen Einbaudaten erfordert.
- DeepSeek ergänzt die Risikobewertung durch konkrete U-Wert-Bandbreiten für Fenster aus den späten 1980er Jahren (1,8–2,5) und nennt die Notwendigkeit der Dichtigkeits- und Beschlagsprüfung bei über 30 Jahre alten Fenstern.
- Qwen ergänzt, dass der UW-Wert bei Alterung (Dichtungsverschleiß, Rahmenverzug, Glasdefekte) signifikant ansteigen kann – auch gegenüber ursprünglichen Herstellerangaben.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Es ist nicht möglich, den exakten UW-Wert allein aus der Typenbezeichnung oder dem Baujahr zu bestimmen – weder durch Internetrecherche noch durch Erfahrungswerte." DeepSeek hingegen nennt konkrete U-Wert-Bereiche für "Dreifachverglasungen aus dieser Zeit", was im Widerspruch zur Qwen-Aussage steht. Da Qwen diesen Punkt mit technischer Begründung (Variantenvielfalt, fehlende Gasfüllung, Beschichtung etc.) belegt und GoogleAI auf "Anhaltswerte" hinweist, gilt der konservative Standpunkt von Qwen als sicherer (Vorsichtsprinzip).
- Bei Unklarheit zum Baujahr: Erst die originalen Einbaudokumente oder das Typenschild vor Ort prüfen – dann Weru kontaktieren.
- Bei Vorliegen von 1989-Datum: Priorisierung der Empfehlungen von DeepSeek (U-Wert-Bandbreite, Dichtigkeitsprüfung) und Qwen (thermografische Messung mit Zertifikat).
- Für jede Sanierungsplanung gilt der KI-Konsens: Keine energetische Maßnahme ohne vorherige Messung durch zertifizierte Fachkraft.
Thema Status KI-Konsens UW-Wert aus Typencode allein bestimmbar? ❌ Widerspruch Qwen und GoogleAI lehnen dies ab; DeepSeek liefert Schätzwerte – Konsens: Nicht zuverlässig bestimmbar (Vorsichtsprinzip: ❌) Herstellerkontakt als erste Maßnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Weru mit Modell "Komo k7163-3/89" kontaktieren. Erfordernis fachkundiger Vor-Ort-Messung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Energieberater oder geprüften Fensterfachmann mit Messkompetenz – insbesondere vor Sanierung. K-Wert = U-Wert? ✅ Konsens Alle drei Modelle klären eindeutig: K-Wert ist veraltet und nicht umrechenbar zum UW-Wert nach DIN EN 14351-1. Alterungsbedingte Verschlechterung des UW-Werts ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek thematisieren Alterungseffekte (Dichtung, Rahmen, Glas); GoogleAI erwähnt dies nicht – jedoch ist die Aussage konsistent mit bauphysikalischer Realität. 👉 Handlungsempfehlung: Keine energetische Sanierung planen, bevor ein zertifizierter Energieberater oder ein geprüfter Fensterfachmann den aktuellen UW-Wert vor Ort gemessen und den technischen Zustand (Dichtigkeit, Beschläge, Dichtungen) begutachtet hat – dokumentiert durch Messprotokoll mit Zertifikatsnachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehleinschätzung des UW-Werts durch Schätzwerte oder Internetrecherche Energetische Sanierung auf falscher Grundlage → Kondensatbildung, Schimmel, nicht erfüllte Energieeinsparziele 🔴 Risiko UW-Wert von 1,8–2,5 W/(m²K) bei 1989er Fenstern Verdoppelte Wärmeverluste gegenüber aktueller EnEVAbk.-Mindestanforderung → deutlich erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Alterungserscheinungen (verschlissene Dichtungen, verformte Rahmen) Weiterer Anstieg des UW-Werts, Zugschäden, Zugluft, mangelhafte Sicherheitsfunktion 🔴 Risiko Fehlende thermografische Vor-Ort-Begutachtung vor Sanierung Unentdeckte Wärmebrücken, nicht erkannte Undichtigkeiten → ineffektive oder schädliche Sanierung 🔴 Risiko Zusammenhang zwischen veraltetem K-Wert und UW-Wert falsch interpretiert Rechtliche Unsicherheit bei Förderanträgen (z. B. BAFA, KfW), mögliche Rückzahlungsforderungen ✅ Chance Herstellerdokumentation durch Weru noch auffindbar Schnelle und kostenfreie Bestätigung des ursprünglichen UW-Werts – Grundlage für Förderanträge ✅ Chance Thermografische Messung vor Ort mit Zertifikat Messdaten als Nachweis für Förderprogramme (BAFA, KfW), gezielte Sanierungsplanung ✅ Chance Energetische Sanierung im Verbund mit Dach oder Fassade Optimierung der Gesamtenergieeffizienz, höhere Förderquoten, Synergien bei Handwerkerkoordination ✅ Chance Einbau moderner Fenster mit UW ≤ 0,8 W/(m²K) Langfristige Heizkosteneinsparung, steigender Immobilienwert, erhöhter Wohnkomfort (Schallschutz, Sicherheit) ✅ Chance Professionelle Dichtungs- und Beschlagsreparatur bestehender Fenster Temporäre UW-Wert-Verbesserung ohne Kompletttausch – sinnvolle Zwischenlösung bei Budgetengpass Orientierungshilfen
- Sofortige Baujahr-Klärung: Prüfen Sie das Typenschild am Fenster, die Einbaudokumente oder Rechnungen – klären Sie, ob "3/89" tatsächlich auf 1989 oder auf eine interne Produktnummer hinweist, um die Sanierungsdringlichkeit realistisch einzuschätzen.
- Herstellerkontakt vor Ort: Kontaktieren Sie Weru mit der vollständigen Typenbezeichnung "Komo k7163-3/89" und dem geklärten Baujahr – fragen Sie nach originalen Datenblättern oder UW-Wert-Listen für diese Serie.
- Professionelle Messung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247 oder einen geprüften Fensterfachmann mit thermografischem Messzertifikat – verlangen Sie ein schriftliches Messprotokoll mit UW-Wert und Zustandsbewertung (Dichtungen, Beschläge, Rahmen).
- Förderberatung einholen: Nutzen Sie das Messprotokoll und ggf. die Herstellerangaben für einen KfW- oder BAFA-Förderantrag – achten Sie darauf, dass der UW-Wert nach DIN EN 14351-1 angegeben ist.
- Detaillierte Sanierungsplanung: Lassen Sie bei Bestätigung eines hohen UW-Werts (≥ 1,8) eine fachgerechte Bauphysik-Begutachtung durchführen, um Wärmebrücken, Fugendetails und Anschlussbedingungen zu prüfen – vor dem Fenstertausch.
- Notfall-Check der Dichtungen: Prüfen Sie selbst die Fenster auf sichtbare Risse, Verhärtung oder Abplatzung der Dichtungen – notieren Sie Defizite für die Vor-Ort-Begutachtung.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (1 °C) zwischen innen und außen durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
Verwandte Begriffe: K-Wert, Wärmedämmung, Wärmeverlust. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an Stellen, wo unterschiedliche Materialien zusammentreffen oder geometrische Besonderheiten vorliegen. Sie können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern, Böden und Fenstern erreicht werden. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz. - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Verglasung eingesetzt wird. Fensterrahmen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Die Wahl des Rahmenmaterials beeinflusst die Wärmedämmung und die Lebensdauer des Fensters.
Verwandte Begriffe: Verglasung, Fensterflügel, Dichtung. - Verglasung
- Die Verglasung ist der gläserne Teil eines Fensters, der für den Lichteinfall sorgt. Moderne Fenster verfügen oft über Mehrfachverglasungen mit speziellen Beschichtungen, die die Wärmedämmung verbessern und den Energieverlust reduzieren.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzverglasung, Einfachverglasung. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet die Minimierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender oder verbesserter Leistung. Im Gebäudebereich umfasst dies Maßnahmen zur Reduzierung des Heizwärmebedarfs, des Stromverbrauchs und des Wasserverbrauchs. Energieeffiziente Gebäude tragen zur Schonung der Ressourcen und zur Reduzierung der Umweltbelastung bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Nachhaltigkeit. - Kondensation
- Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen, und es bildet sich Kondenswasser. Bei Fenstern kann Kondensation an der Innenseite der Scheiben oder am Rahmen auftreten, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit und schlechter Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Wärmebrücke.
- Was ist der Unterschied zwischen K-Wert und U-Wert?
Der K-Wert war die ältere Bezeichnung für den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils, insbesondere von Fenstern. Heute wird dieser Wert als U-Wert bezeichnet. Beide Werte geben an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Wie finde ich den U-Wert meiner alten Fenster heraus?
Da der U-Wert alter Fenster oft nicht direkt bekannt ist, können Sie den Hersteller kontaktieren, in alten Bauunterlagen recherchieren oder einen Energieberater beauftragen. Dieser kann den U-Wert entweder anhand der Fensterdaten ermitteln oder eine Vor-Ort-Analyse durchführen. - Warum ist der U-Wert von Fenstern wichtig?
Der U-Wert ist entscheidend für die Energieeffizienz eines Gebäudes. Fenster mit einem niedrigen U-Wert tragen dazu bei, Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu senken. Dies ist besonders bei älteren Gebäuden relevant, bei denen die Fenster oft eine Schwachstelle in der Wärmedämmung darstellen. - Kann ich den U-Wert meiner Fenster nachträglich verbessern?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den U-Wert von Fenstern nachträglich zu verbessern. Dazu gehören der Austausch der Verglasung gegen eine moderne Wärmeschutzverglasung, das Anbringen von Dichtungen oder der komplette Austausch der Fenster gegen energieeffizientere Modelle. - Welche Rolle spielt der Rahmen bei der Wärmedämmung von Fenstern?
Der Rahmen spielt eine wesentliche Rolle bei der Wärmedämmung von Fenstern. Rahmen aus Materialien wie Kunststoff oder Holz haben in der Regel bessere Dämmeigenschaften als Metallrahmen. Moderne Fensterrahmen sind oft mit zusätzlichen Dämmmaterialien versehen, um den U-Wert weiter zu verbessern. - Was bedeutet der Begriff "Wärmebrücke" im Zusammenhang mit Fenstern?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Bei Fenstern können Wärmebrücken beispielsweise im Bereich des Fensterrahmens oder der Glasanschlüsse auftreten. Sie führen zu erhöhten Wärmeverlusten und können Kondenswasserbildung begünstigen. - Wie wirkt sich eine schlechte Fensterdämmung auf die Heizkosten aus?
Eine schlechte Fensterdämmung führt zu erheblichen Wärmeverlusten, was sich direkt auf die Heizkosten auswirkt. Durch undichte oder schlecht gedämmte Fenster entweicht Wärme nach außen, wodurch mehr Energie benötigt wird, um die Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Dies kann zu deutlich höheren Heizkosten führen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch alter Fenster?
Für den Austausch alter Fenster gegen energieeffizientere Modelle gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Diese Förderungen können in Form von Zuschüssen oder zinsgünstigen Krediten gewährt werden. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Sanierungsmaßnahmen über die aktuellen Förderprogramme zu informieren.
- Fenster austauschen: Kosten und Förderung
Informationen zu den Kosten für den Austausch alter Fenster und den verfügbaren Fördermöglichkeiten. - Fensterdämmung verbessern: Maßnahmen und Materialien
Überblick über verschiedene Maßnahmen und Materialien zur Verbesserung der Fensterdämmung. - Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Beseitigung. - U-Wert Berechnung: So ermitteln Sie den Wärmedurchgangskoeffizienten
Anleitung zur Berechnung des U-Werts von Fenstern und anderen Bauteilen. - Fensterwartung: Tipps für eine lange Lebensdauer
Praktische Tipps zur Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihre Funktion zu erhalten.
Weru Fenster: Geschätzter K-Wert für 20mm/24mm Glas
Weru Fenster K-Wert: Offizielle Werte für Rahmen & Glas
Antwort von Weru
Die Nachfrage bei WERU ergab im übrigen folgendes:
Laut dem uns von Ihnen mitgeteilten Eindruck in Ihren WERU-Scheiben teilen wir Ihnen gerne die nachfolgenden Wärmedurchgangskoeffizienten mit:
k-Wert Glas ca. 1,6 W/ (m² K)
k-Wert Rahmen ca. 1,7 - 1,8 W/ (m² K)
k-Wert Fenster gesamt ca. 1,8 - 1,9 W/ (m² K) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weru Fenster K-Wert Bestimmung: Infos zu alten Fenstern
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Bestimmung des K-Werts (Wärmedurchgangskoeffizienten) alter Weru Fenster. Es werden Schätzungen basierend auf Glasdicke diskutiert und offizielle Werte von Weru für Rahmen und Glas genannt. Die Informationen sind relevant für die Sanierung und Bewertung der Energieeffizienz älterer Fenster.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Weru Fenster: Geschätzter K-Wert für 20mm/24mm Glas schätzt den K-Wert des Glases auf 3,0 W/(m²K) bei 20mm Dicke bzw. 2,8 W/(m²K) bei 24mm Dicke. Der Rahmen wird auf ca. 1,8 W/(m²K) geschätzt. Im Beitrag Weru Fenster K-Wert: Offizielle Werte für Rahmen & Glas werden offizielle Werte von Weru genannt: Glas ca. 1,6 W/(m²K), Rahmen ca. 1,7 - 1,8 W/(m²K), Fenster gesamt ca. 1,8 - 1,9 W/(m²K).
✅ Empfehlung: Bei der Sanierung alter Weru Fenster ist es ratsam, die genauen K-Werte zu ermitteln, um die Energieeffizienz des Hauses korrekt zu bewerten. Die offiziellen Werte von Weru (siehe Weru Fenster K-Wert: Offizielle Werte für Rahmen & Glas) sind hierfür eine verlässliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Um den U-Wert (früher K-Wert) Ihrer alten Weru Fenster zu bestimmen, sollten Sie sich idealerweise direkt an Weru wenden und die Daten anhand der Fensterbezeichnung erfragen. Alternativ können Fachbetriebe für Fenstersanierung eine professionelle Bewertung durchführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Weru, U-Wert, Baujahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … ich habe ein kleines Problem mit der Aufstellung meiner Kollektoren älteren Baujahrs auf meiner Garage. …
- … drei fordern >0°: 5° (Qwen), 10–15° (DeepSeek), 30–45° (GoogleAI) → Konsenswert: mindestens 5°, realistisch 10–15° → & …
- … massiven Leistungsabfall im Winter; Qwen quantifiziert, DeepSeek spricht von kaum nennenswert , GoogleAI bleibt vage → & …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- … Erhöhter Wohnkomfort, nachweisbare Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Rechtssicherheit bei Mieter- oder Nachbarklagen. …
- … Masse pro Volumeneinheit eines Materials. Ein höherer Wert bedeutet eine bessere Schalldämmung. Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Briefkasten für Hauseingangstür: Alternativen zu Siedle mit Entnahme hinten?
- … Suche Einbaubriefkasten (WERU) mit Entnahme hinten? & …
- … WERU, Vergleich …
- … einen Einbaubriefkasten (z.B. in WERU Hauseinganselemente) mit Einwurf vorne und Entnahme hinten durch eine Klappe nach unten zu öffnen. Siedle hat so was im Programm, suche jedoch noch Vergleichsanbieter! Gruß Gerhard ... Danke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgastank im Doppelhaus: Grenzabstand zum Nachbarn & Grundwasser – Sicherheitsabstand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendach Lärmschutz: Blechdach dämmen – Kosten, Methoden & Schallschutz verbessern?
- … Beschwerung des Blechdachs: Das Aufbringen von schwerem Material wie beispielsweise Gummigranulatmatten …
- … Alle lehnen eine bloße Beschwerung mit Schotter oder lose aufgelegten Gummimatten als ungeeignet ab – …
- … GoogleAI sieht Beschwerung (z. B. mit Gummigranulatmatten) grundsätzlich als mögliche Maßnahme an; DeepSeek …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trittschall auf Stahlbalkon reduzieren: Ursachen, Lösungen & Fachfirmen für Schallschutz?
- BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke Schallschutz verbessern: Maßnahmen, Kosten & Risiken 'von unten'?
- … Beschwerung der Decke: Das Anbringen von schweren Materialien (z.B. Gipskartonplatten mit …
- … die Gefahr einer statischen Überlastung durch zusätzliche Lasten (abgehängte Decke, Beschwerung) und fordern eine vorherige Statikprüfung. …
- … erwähnt direkt befestigte Dämmung als Option – DeepSeek und Qwen bewerten diese als technisch unzureichend und potenziell kontraproduktiv (keine Entkopplung, geringe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Weru, U-Wert, Baujahr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Weru, U-Wert, Baujahr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weru Fenster K-Wert bestimmen: Infos zu alten Fenstern (Baujahr & Typ)
Suche nach: Weru Fenster K-Wert: Infos & Bestimmung
Suche nach: Weru Fenster, K-Wert, U-Wert, Fenster Baujahr, Fenster Typ, Fenster Sanierung, Wärmedämmung
