Fensterlaibung Dämmung: Blendrahmen-Anschluss, Material & korrekte Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung der Fensterlaibung, insbesondere den Anschluss des Blendrahmens. PUR-Schaum wird als bewährter Dämmstoff genannt. Es wird betont, dass auch bei vermeintlich ebener Brüstung eine Dämmung erforderlich ist, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die korrekte Montage der Fensterbank und der luftdichten Folie sind weitere wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
beim Einbau (Neubau mit WDVSAbk.) wurden die Blendrahen der neuen Holzfenster direkt auf die Laibung gestellt, sodass nur eine minimale Fuge geblieben ist.
Es wurde so begründet, dass das Aufklotzen nicht erforderlich ist, wenn die Laibung waagerecht ist. Das Einbringen von Dämmstoffen unten wäre also nicht erforderlich. Zudem hätten Dämmmaterialien (2 K-Schaum oder Kompriband) den gleichen Dämmwert wie die Holzrahmen. Stimmt das so?
Nun ist die Laibung eben nicht ganz eben, sodass zwischen Rahmen und Laibung auch noch  -  hier und da  -  "Luft" ist. Würde hier eine Verfüllung mit 2 k-Schaum genügen.
Besten Dank
Ludwig
  • Ludwig
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Überprüfung des Fensterlaibungsanschlusses durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater – fehlende Hinterfüllung, Aufklotzung und Dämmung führen zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Verfüllung mit PU- oder 2-K-Schaum ist nur bei vollständiger Kontrolle der Fuge, trockenen Untergründen und fachgerechter Anwendung sicher – in unkontrollierten Hohlräumen unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Kompribänder allein reichen nicht als Dämmung aus; sie dienen der elastischen Dehnfuge, nicht der Wärmedämmung – ergänzende mineralische Dämmkeile oder Platten im Laibungsbereich sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Gemäß DINAbk. 4108-2 muss die Laibungsdämmung mindestens 60 % der Wanddämmstärke aufweisen – ein bloßes Aufsetzen des Blendrahmens ohne gezielte Dämmung verstößt gegen die Norm.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Dämmung zwischen Fensterlaibung und Blendrahmen haben. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Mögliche Probleme:
    • Wärmebrücken: Eine unzureichende Dämmung in diesem Bereich kann zu Wärmebrücken führen, was den Energieverbrauch erhöht und das Risiko von Kondenswasserbildung steigert.
    • Feuchtigkeit: Kondenswasser kann Schimmelbildung begünstigen und die Bausubstanz schädigen. 🔴
    • Luftdichtheit: Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Zugluft und einem unangenehmen Raumklima führen.
    Empfehlungen zur Dämmung:
    • Kompribänder: Diese quellen auf und dichten die Fuge zwischen Blendrahmen und Laibung ab.
    • Dämmstoffkeile: Spezielle Dämmstoffkeile können in die Fuge eingebracht werden, um eine zusätzliche Dämmung zu gewährleisten.
    • Schaum: PU-Schaum kann verwendet werden, sollte aber nur von Fachleuten eingebracht werden, um eine korrekte und vollständige Verfüllung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wurde und Wärmebrücken vermieden werden. Achten Sie auf eine luftdichte und wärmebrückenfreie Ausführung.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft den Anschluss von Holzfensterblendrahmen an die Laibung im Neubau mit WDVSAbk.. Die Aussage des Handwerkers, dass bei einer waagerechten Laibung auf eine Hinterfüllung und Aufklotzung verzichtet werden kann, ist fachlich nicht korrekt und birgt erhebliche Risiken für die Bauphysik und Dauerhaftigkeit des Fensters.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterfüllung und Aufklotzung führt zu einer unkontrollierten Lufteinströmung (Zugluft) und einem potenziellen Wärmebrückeneffekt. Die Aussage, dass Dämmstoffe den gleichen Dämmwert wie der Holzrahmen hätten, ist irreführend, da der Rahmen selbst eine massive Wärmebrücke darstellt und die Fuge zwingend gedämmt werden muss, um Tauwasserausfall zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass bei einer waagerechten Laibung keine Aufklotzung nötig sei, ist falsch. Aufklotzungen dienen nicht nur dem Höhenausgleich, sondern auch der Lastabtragung und der Vermeidung von Spannungen im Rahmen. Eine minimale Fuge ohne Dämmung ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandenen Lufteinschlüsse zwischen Rahmen und Laibung müssen zwingend mit einem geeigneten, dauerelastischen Dämmstoff verfüllt werden. 2-K-Schaum ist hierfür grundsätzlich geeignet, jedoch muss auf eine fachgerechte Verarbeitung (kein Überschäumen, ausreichende Aushärtung) geachtet werden. Alternativ sind Kompribänder oder spezielle Dämmkeile für die Laibung zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauphysiker mit der Überprüfung der gesamten Fensteranschlüsse. Lassen Sie die vorhandenen Hohlräume fachgerecht mit einem geeigneten Dämmstoff (z.B. 2-K-Schaum oder Kompriband) verfüllen und die Aufklotzung nachrüsten. Nur so können Bauschäden wie Schimmelbildung und Energieverluste vermieden werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nicht normkonforme Ausführung des Fensterlaibungsanschlusses im Rahmen eines Neubaus mit Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), bei der Blendrahmen direkt auf die Laibung aufgesetzt wurden, ohne Aufklotzen oder gezielte Dämmung der Laibungsebene.
    🔴 Gefahr: Die fehlende thermische Trennung und Dämmung der Laibung führt zu erheblichen Wärmebrücken – insbesondere im unteren Bereich – mit erhöhtem Risiko für Oberflächentemperatureinbrüche, Tauwasserausfall und langfristig Schimmelbildung an der Laibung oder im angrenzenden Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, 2-K-Schaum oder Kompriband hätten den gleichen Dämmwert wie Holzrahmen, ist fachlich falsch: Holz hat eine Wärmeleitfähigkeit von ca. 0,13 W/(m·K), während 2-K-Schaum typischerweise 0,03–0,04 W/(m·K) aufweist – also deutlich bessere Dämmwirkung. Kompriband dient primär als Dehnfuge, nicht als Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-2 und EnEVAbk. bzw. GEG ist der Laibungsanschluss als kritische Anschlusszone zu dämmen; die Mindestdämmstärke beträgt in der Regel mindestens 60 % der Wanddämmstärke – ein bloßes Aufsetzen des Blendrahmens ohne Dämmung verstößt gegen diese Anforderung.
    🔴 Gefahr: Die unebene Laibung mit unkontrollierten Luftspalten begünstigt konvektive Wärmeverluste und Feuchteeintrag; eine nachträgliche Verfüllung mit 2-K-Schaum ist unzureichend, da Schaum bei unkontrollierten Spalten unvollständig aushärtet, sich zusammenziehen kann und keine dauerhafte, diffusionsoffene Dichtung gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Das Aufklotzen ist grundsätzlich nicht zwingend erforderlich, wenn eine vollflächige, dichte und wärmebrückenminimierte Dämmung der Laibung gewährleistet ist – doch dies setzt eine präzise Ausführung, geeignetes Dämmmaterial (z. B. mineralische Dämmplatten) und fachgerechte Fugendichtung voraus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN EN 13384 oder mit Zertifizierung nach ZVSHK/BAFA), um eine thermografische Untersuchung und detaillierte Beurteilung der Laibungsanschlüsse vornehmen zu lassen – eine nachträgliche Korrektur ist technisch aufwendig, aber notwendig, um Schäden und Energieverluste zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Dämmung zwischen Blendrahmen und Laibung führt zu Wärmebrücken, erhöhtem Kondenswasserrisiko und potenzieller Schimmelbildung.
    • Alle drei sehen Kompribänder und 2-K-Schaum als mögliche Hilfsmittel an – jedoch nur bei fachgerechter Anwendung.
    • Alle empfehlen eine unverzügliche fachliche Überprüfung durch Experten (Bauphysiker, Fensterbauer oder Energieberater).
    • GoogleAI sieht "Dämmstoffkeile" und "PU-Schaum" als grundsätzlich geeignet an; Qwen warnt explizit vor unkontrollierter Schaumverfüllung und betont, dass Schaum bei unvollständiger Aushärtung versagt; DeepSeek betont die Notwendigkeit einer "fachgerechten Verarbeitung", ohne grundsätzliche Zweifel am Schaum.
    • Qwen stellt klar: "Aufklotzen ist nicht zwingend erforderlich, wenn eine vollflächige, dichte Dämmung gewährleistet ist" – DeepSeek und GoogleAI betonen dagegen die Notwendigkeit der Aufklotzung zur Lastabtragung und Spannungsvermeidung.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 4108-2, GEG) und quantitative Mindestanforderung (60 % der Wanddämmstärke); diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die strukturelle Funktion der Aufklotzung (Lastabtragung), nicht nur die Dämmfunktion – eine Dimension, die GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen korrigiert die fachliche Fehleinschätzung zum Dämmwert von Holz vs. Schaum mit konkreten λ-Werten – eine physikalische Präzision, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen widerspricht klar der Aussage, Kompriband habe "den gleichen Dämmwert wie Holzrahmen" (fachlich falsch, λ-Holz ≈ 0,13, λ-Schaum ≈ 0,03–0,04) – DeepSeek und GoogleAI erwähnen diesen Irrtum nicht explizit, jedoch wird bei DeepSeek implizit korrigiert, da Kompriband als Dichtung, nicht als Dämmung eingeführt wird.
    • Qwen bewertet nachträgliche Schaumverfüllung in unkontrollierten Spalten als "unzureichend" und "nicht dauerhaft", während GoogleAI sie ohne Einschränkung als mögliche Lösung nennt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen’s kritische Einschätzung wird priorisiert.
    • Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, präzisere und normbasierte Einschätzung von Qwen priorisiert (z. B. Normverweise, λ-Werte, Warnung vor unkontrollierter Schaumverfüllung).
    • Die strukturelle Notwendigkeit der Aufklotzung nach DeepSeek wird ergänzend zu Qwens Dämmfokus als kritische Sicherheitsanforderung gewertet – beide Aspekte (lastgerecht + wärmebrückenfrei) sind unverzichtbar.
    Wärmebrückenrisiko durch fehlende Laibungsdämmung Einheitlich bestätigt: Unkontrollierte Luftspalten und mangelnde Dämmung führen zu erheblichen Wärmebrücken, Oberflächentemperaturabfall und Tauwasserausfall.
    Fachliche Notwendigkeit der Aufklotzung ⚠️ DeepSeek und GoogleAI betonen die strukturelle Funktion (Lastabtragung, Spannungsvermeidung); Qwen relativiert – jedoch wird die Aufklotzung als sicherheitsrelevante Maßnahme konsolidiert, da sie auch die Dämmkontrolle ermöglicht.
    Eignung von Kompriband als Dämmung Qwen korrigiert eindeutig: Kompriband ist primär Dichtung (Dehnfuge), kein Dämmstoff. GoogleAI und DeepSeek erwähnen es als Ergänzung, aber nicht als alleinige Lösung – Konsens: Keine Dämmfunktion, nur ergänzende Abdichtung.
    Eignung von 2-K- oder PU-Schaum ⚠️ Alle drei sehen Potenzial – aber nur bei vollständiger Kontrolle der Fuge, trockenem Untergrund und fachgerechter Ausführung. Qwen warnt explizit vor unkontrollierter Anwendung – Konsens: Hochrisikomethode ohne Begleitung durch Experten.
    Normative Anforderung (DIN 4108-2) Nur Qwen nennt explizit DIN 4108-2 und die 60-%-Regel – jedoch wird die Relevanz dieser Norm durch alle Modelle implizit bestätigt ("fachgerecht", "normkonform", "kritisches Anschlussdetail"). Vollständiger Konsens auf normativer Verpflichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fensterlaibung ist ein normativ geschütztes, bauphysikalisch kritisches Detail. Eine nachträgliche Korrektur ist technisch möglich, aber nur unter Beteiligung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters – unter Einhaltung von DIN 4108-2, fachgerechter Dämmstoffauswahl (min. 60 % der Wanddämmstärke) und strukturell sicheren Befestigung (Aufklotzung oder gleichwertiger Ersatz).
    🔴 Risiko Ungedämmte Laibungsfuge führt zu Wärmebrücken im unteren Rahmenbereich Massiver Oberflächentemperaturabfall → Tauwasserausfall → Schimmel an Mauerwerk/Laibung
    🔴 Risiko Nachträgliche Verfüllung mit PU-Schaum in unkontrollierten Spalten Unvollständige Aushärtung, Schaumverschrumpfung, Luft- und Feuchteeintrag → Dauerhafte Luftdichtheitslücke
    🔴 Risiko Fehlende Aufklotzung bei Holzfenstern Rahmenverzug, Spannungsrisse im WDVS, Rissbildung in Anschlussfuge, langfristige Dichtungsversager
    🔴 Risiko Verwendung von Kompriband als alleinige "Dämmung" Keine thermische Trennung → direkte Wärmeleitung über Holzrahmen → Oberflächentemperatureinbruch an Laibungskante
    🔴 Risiko Keine thermografische Kontrolle vor bzw. nach der Montage Unentdeckte Wärmebrücken bleiben bestehen → Energieverluste über Jahre, hohe Folgekosten bei Sanierung
    ✅ Chance Gezielte Nachrüstung mit mineralischen Dämmkeilen (z. B. Steinwolle) Diffusionsoffen, nicht brennbar, formstabil – schafft dauerhafte Wärmebrückenvermeidung im Laibungsbereich
    ✅ Chance Integration einer wärmebrückenarmen Laibungsdämmung in früher Planungsphase Senkt Heizkosten um bis zu 8 %, erhöht Behaglichkeit, sichert GEG-Nachweis
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Aufklotzung, Kompriband (Dehnfuge) und mineralischer Dämmfüllung Erzielt gleichzeitig strukturelle Stabilität, Luftdichtheit und Wärmeschutz – höchste Ausführungsqualität
    ✅ Chance Thermografische Vor- und Nachkontrolle durch zertifizierten Sachverständigen Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, dokumentierbare Nachweisführung für BEGAbk.-Förderung
    ✅ Chance Verwendung von WDVS-fähigen Laibungsdämmsystemen mit integrierter Dichtungsebene Verringert Montagefehler, verkürzt Montagezeit, garantiert normkonforme Anschlusszone
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. mit ZVSHK- oder BAFA-Zertifizierung) für eine thermografische Beurteilung aller Fensterlaibungen – bevor weitere Dämmmaßnahmen erfolgen.
    2. Normkonforme Dämmung nachrüsten: Lassen Sie die Laibungsfuge mit mineralischen Dämmkeilen (z. B. Steinwolle, λ ≤ 0,040 W/(m·K)) füllen; die Dicke muss mindestens 60 % der Wanddämmstärke betragen – dokumentieren Sie die Einhaltung von DIN 4108-2.
    3. Aufklotzung nachrüsten: Setzen Sie an allen Blendrahmen (insbesondere waagerechten Laibungen) geeignete Aufklotzungen (z. B. aus beschichtetem Holz oder kunststoffbeschichtetem Aluminium) ein, um Lastabtragung und Verzugsschutz sicherzustellen.
    4. Kompriband nur als Dehnfuge nutzen: Bringen Sie Kompriband ausschließlich im oberen und seitlichen Bereich als elastische Dehnfuge ein – niemals als Ersatz für Dämmung im unteren Laibungsbereich.
    5. Keine PU- oder 2-K-Schaumverfüllung ohne Kontrolle: Verzichten Sie auf Schaumverfüllung, solange die Fuge nicht vollständig zugänglich, trocken und frei von Staub ist – bei Zweifel: ausschließlich mineralische Lösung wählen.
    6. Fachliche Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Lieferantenangaben zu Dämmstoffen, Nachweis der λ-Werte, Thermogramme, Montageprotokolle, Prüfzeugnisse – für GEG-Nachweis und Förderung.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der äußere Rahmen eines Fensters, der fest mit dem Mauerwerk verbunden ist. Er trägt den Fensterflügel. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterstock, Fensterrahmen.
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Fläche einer Maueröffnung, in der ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Sie verbindet den Blendrahmen mit dem Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Maueröffnung, Leibungsplatte.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter entweichen kann als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und kann Kondenswasserbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEV.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Kompriband
    Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge zwischen Bauteilen abdichtet. Es ist wasserdicht, schlagregendicht und luftdicht. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Dichtstoff.
    Dämmstoffkeil
    Ein Dämmstoffkeil ist ein keilförmiges Dämmmaterial, das in Fugen oder Spalten eingebracht wird, um diese zu dämmen. Er besteht meist aus Polyurethan oder Polystyrol. Verwandte Begriffe: Dämmkeil, Fugenfüller, Dämmmaterial.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Zugluft zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Gebäudehülle.
    1. Warum ist die Dämmung zwischen Fensterlaibung und Blendrahmen so wichtig?
      Eine gute Dämmung in diesem Bereich verhindert Wärmebrücken, reduziert den Energieverbrauch und beugt Feuchtigkeitsschäden vor. Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme leichter durch bestimmte Bauteile entweichen kann als durch andere. Dies führt zu einem Temperaturunterschied auf der Oberfläche, der Kondenswasserbildung begünstigen kann.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung zwischen Fensterlaibung und Blendrahmen?
      Kompribänder, Dämmstoffkeile und PU-Schaum sind gängige Materialien. Kompribänder quellen auf und dichten die Fuge ab, während Dämmstoffkeile eine zusätzliche Dämmung bieten. PU-Schaum sollte nur von Fachleuten verwendet werden, um eine korrekte Verfüllung zu gewährleisten.
    3. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch ein erhöhter Energieverbrauch kann ein Hinweis sein. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    4. Was ist ein Kompriband?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge zwischen Bauteilen abdichtet. Es ist wasserdicht, schlagregendicht und luftdicht. Kompribänder sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    5. Muss die Laibung zwingend waagerecht sein, damit kein Aufklotzen erforderlich ist?
      Eine waagerechte Laibung erleichtert den Einbau, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Dämmung und Abdichtung. Auch bei einer waagerechten Laibung müssen die Fugen zwischen Blendrahmen und Laibung ordnungsgemäß gedämmt und abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Was bedeutet WDVS?
      WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    7. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Für eine fachgerechte Ausführung empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. Fehler bei der Dämmung können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Ein Fachmann verfügt über das nötige Know-how und die Erfahrung, um die Dämmung korrekt auszuführen.
    8. Welche Normen sind bei der Dämmung von Fensterlaibungen zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die bei der Dämmung von Fensterlaibungen zu beachten sind, z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Ein Fachmann kennt diese Normen und kann die Dämmung entsprechend ausführen.
    • Fenster richtig einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau und bei der Sanierung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Fensterrahmen-Dämmung: PUR-Schaum als bewährter Dämmstoff
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Da ...
    Da Gips Regelwerke, und die fordern nicht umsonst, dass die Fuge zwischen Fensterrahmen und Baukörper mit Dämmstoffen auszufüllen ist. Die Rahmen gehören auf 2 Klötze gestellt, und die Fuge gehört gedämmt. PURAbk.-Montageschaum ist ein bewährter Dämmstoff dafür.
    Gruß. khr
  3. Blendrahmen-Montage: Probleme bei Fensterbank und Folienanschluss
    Nachtrag:
    ... und wenn die Rahmen unten auf der Leibung aufstehen, wie kriegt man dann die Innen- und Außenfensterbank (Innenfensterbank, Außenfensterbank) darunter? Und wie klebt er die innere, luftdichte Folie dran?
  4. Fensterlaibung: Dämmung trotz ebener Brüstung erforderlich?
    Wieso hinterher, Herr Ries
    [Zitat]Und wie klebt er die innere, luftdichte Folie dran? [/Zitat]Die sollte doch wohl dran sein bevor das Fenster eingesetzt wird.
    Und ja  -  die Regelwerke fordern, Fugen zu dämmen.
    Aber wo fordern sie Fugen als Grundsatz.
    Wenn die Brüstung wirklich SO gut ist, was spricht dagegen, das Fenster stumpf draufzustellen.
    Ich habe zwar noch keine so ebene Brüstung gesehen, aber die mag es schon geben.
  5. Fensterlaibung: Luft zwischen Rahmen erfordert Dämmstoff!
    Die Gips ja auch nicht ...
    Die Gips ja auch nicht denn das steht ja da oben: es hat momentan "Luft" zwischen Blendrahmen und der Brüstung. Also ist die Brüstung uneben und das Fenster muss auf Klötze gestellt werden, rechts und links. Dann hat's da unten noch mehr Luft. Da muss dann Dämmstoff 'rein um Luftbewegungen in der Fuge zu verhindern.
    Zur Folie: wenn die eingebaut worden wäre, würde der Fragesteller die "Luft" nicht sehen und könnte auch keinen Schaum nachträglich einbringen. Somit fehlt die und kann, so wie es aussieht, auch nicht regelkonform nachgerüstet werden.
    Zu allem Überfluss kann man auch keine Fensterbänke so montieren wie's sich gehört, nämlich unter den Blendrahmen.
    In Summe gesehen ist also die vorhandene Fuge unter dem Blendrahmen des Fragestellers kleinstes Problem, denn da wurde gewaltig gemurkst.
    Ferner ist der Dämmwert eines Dämmstoffes meines Wissens deutlich höher als der eines Fensterrahmens, wenn der nicht gerade aus PURAbk. besteht. Also haben wir auch noch eine feine Wärmebrücke und immer kalte Innenfensterbänke, zumindest im Winter.
    Grüße! khr
    Fensterlaibung dämmen: Blendrahmen-Anschluss und Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung der Fensterlaibung, insbesondere den Anschluss des Blendrahmens. PURAbk.-Schaum wird als bewährter Dämmstoff genannt. Es wird betont, dass auch bei vermeintlich ebener Brüstung eine Dämmung erforderlich ist, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die korrekte Montage der Fensterbank und der luftdichten Folie sind weitere wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterrahmen-Dämmung: PUR-Schaum als bewährter Dämmstoff fordern Gips-Regelwerke die Ausfüllung der Fuge zwischen Fensterrahmen und Baukörper mit Dämmstoffen. Die Rahmen sollten auf Klötze gestellt und die Fuge gedämmt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Blendrahmen-Montage: Probleme bei Fensterbank und Folienanschluss weist auf Probleme hin, die entstehen, wenn die Rahmen direkt auf der Laibung aufstehen, insbesondere bei der Montage von Innen- und Außenfensterbänken sowie der luftdichten Folie.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Auch wenn die Brüstung eben erscheint, ist eine Dämmung wichtig, um Luftbewegungen in der Fuge zu verhindern, wie im Beitrag Fensterlaibung: Luft zwischen Rahmen erfordert Dämmstoff! betont wird. Dies trägt zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Verbesserung des Dämmwertes bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ebenheit der Fensterlaibung sorgfältig und stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz für die Dämmung vorhanden ist. Achten Sie auf die korrekte Montage der luftdichten Folie vor dem Einsetzen des Fensters. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung mit PUR-Schaum und zur Vermeidung von Wärmebrücken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Dämmung, Blendrahmen, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand fliesen: Anforderungen, Normen & Beplankung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Dämmung, Blendrahmen, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Dämmung, Blendrahmen, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterlaibung Dämmung: Blendrahmen-Anschluss, Material & korrekte Ausführung?
Suche nach: Fensterlaibung dämmen: So geht's!
Suche nach: Fensterlaibung, Dämmung, Blendrahmen, Wärmebrücke, WDVS, Kompriband, Dämmstoff, Holzfenster
