UNILUX Fenster Probleme: Undichte Verglasung nach wenigen Jahren – Was tun?
Muss man als Bauherr Fenster die nach vier Jahren (2 Verglasungen auf Garantiebasis ausgewechselt), sieben bzw. acht Jahre (vier weitere Fenster) eine undichte Verglasung ("Milchglas") aufweisen als normalen Vorgang akzeptieren? Die UNILUX AGAbk. weist jede Verantwortung von sich. Kennt jemand ähnliche Fälle oder Urteile in Rechtsstreitigkeiten?
Mecklenburg Vorpommern
  • Herr And-2064-Wen
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit ist umgehend ein Fachmann zur Schimmelbeseitigung hinzuzuziehen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Dichtigkeit Ihrer UNILUX Fenster haben. Es ist nicht üblich, dass Fenster bereits nach wenigen Jahren undicht werden. Eine undichte Verglasung, die sich durch "Milchglas" äußert, deutet auf einen Defekt hin.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Verglasung kann zu Wärmeverlusten, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Dokumentation: Sammeln Sie alle Unterlagen (Kaufvertrag, Rechnungen, Garantiebedingungen, Fotos der Schäden).
    • Mängelanzeige: Setzen Sie UNILUX schriftlich (per Einschreiben) über die Mängel in Kenntnis und fordern Sie zur Mängelbeseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    • Beweissicherung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursache der Undichtigkeit und den Umfang der Schäden festzustellen.
    • Rechtliche Beratung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Ansprüche prüfen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten und holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Verglasung
    Die Verglasung bezeichnet die Glasscheiben eines Fensters. Moderne Fenster haben oft eine Mehrfachverglasung, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Schallschutzglas
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorhanden waren.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nacherfüllung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkunde, die in der Lage ist, Tatsachen festzustellen und zu beurteilen. Im Baubereich werden Sachverständige oft zur Feststellung von Mängeln und Schäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer, dass ein Mangel an der erbrachten Leistung vorliegt. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Mängelrüge
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist die finanzielle Entschädigung, die ein Schädiger dem Geschädigten für einen entstandenen Schaden leisten muss. Im Baurecht kann Schadensersatz beispielsweise für Mängelbeseitigungskosten oder Folgeschäden geltend gemacht werden.
    Verwandte Begriffe: Entschädigung, Ausgleich, Kompensation
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches Baurecht (z.B. Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht) und privates Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht, Nachbarrecht).
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Werkvertragsrecht
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit bezeichnet das ungewollte Durchdringen von Flüssigkeiten oder Gasen durch ein Bauteil oder eine Konstruktion. Bei Fenstern kann eine Undichtigkeit zu Wärmeverlusten, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Durchlässigkeit, Wasserschaden
    1. Was bedeutet "Milchglas" bei Fenstern?
      "Milchglas" bei Fenstern deutet meist auf eine Undichtigkeit der Verglasung hin. Feuchtigkeit dringt zwischen die Glasscheiben und führt zu einer Trübung.
    2. Welche Rechte habe ich bei undichten Fenstern?
      Als Bauherr haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fensterhersteller oder -lieferanten. Diese umfassen in der Regel das Recht auf Nachbesserung (Reparatur oder Austausch der Fenster).
    3. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist für Fenster?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Fenster, beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    4. Was ist, wenn die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist?
      Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist können Sie unter Umständen Schadensersatzansprüche geltend machen, wenn der Mangel arglistig verschwiegen wurde.
    5. Wie weise ich einen Mangel an Fenstern nach?
      Ein unabhängiges Gutachten durch einen Sachverständigen ist der beste Weg, um einen Mangel an Fenstern nachzuweisen. Das Gutachten dokumentiert den Schaden und die Ursache.
    6. Was kostet ein Gutachten für Fenster?
      Die Kosten für ein Gutachten für Fenster variieren je nach Umfang und Aufwand. Sie sollten mit mehreren hundert bis über tausend Euro rechnen.
    7. Kann ich die Kosten für das Gutachten vom Fensterhersteller zurückfordern?
      Wenn das Gutachten einen Mangel bestätigt, für den der Fensterhersteller verantwortlich ist, können Sie die Kosten für das Gutachten als Schadensersatz geltend machen.
    8. Was kann ich tun, wenn der Fensterhersteller die Mängelbeseitigung ablehnt?
      Wenn der Fensterhersteller die Mängelbeseitigung ablehnt, sollten Sie sich rechtlich beraten lassen und gegebenenfalls Klage erheben.
    • Fenster richtig lüften
      Wie Sie richtig lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten undichter Fenster.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln am Bau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, UNILUX". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - ZE-Estrich Trocknung: Folie sinnvoll? Aufheizprotokoll, Feuchtigkeit & Fenster schützen
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster streichen mit Acrylfarbe: Geeignete Farbe finden & Tipps zum Anstrich
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - UNILUX Terrassentür abschließbar machen: Zylinder tauschen für zweiten Eingang?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür: Ab welcher Höhe sind 3 Türbänder erforderlich? Anforderungen & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Aluminium Fenster für Neubau: Günstige Anbieter, gute Isolierung & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PSK-Element für 4m Fenster: Sinnvoll? Alternativen, Kosten & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu-Holz-Haustür schließt nicht: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen bei Hitze?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13189: UNILUX Fenster Probleme: Undichte Verglasung nach wenigen Jahren – Was tun?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Alu-Fenster Abdichtung: RAL-Montage vs. Alternativen? Meinungen, Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau: Zusatzleistungen außen – Kosten, Notwendigkeit & Auftrag prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, UNILUX" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, UNILUX" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, UNILUX" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, UNILUX" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: UNILUX Fenster Probleme: Undichte Verglasung nach wenigen Jahren – Was tun?
Suche nach: UNILUX Fenster: Undichte Verglasung – Rechte & Lösungen
Suche nach: UNILUX Fenster, undichte Verglasung, Fenster Mängel, Gewährleistung Fenster, Fenster Schaden, Rechtsstreit Fenster, Fenster Reparatur, Fenster Austausch
