Kunststofffenster streichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & geeignete Produkte?
Dieser Thread behandelt das Streichen von Kunststofffenstern, wobei sowohl die Vorbereitung (Reinigung, Anschleifen) als auch die Farbwahl und die Technik eine wichtige Rolle spielen. Es wird betont, dass der Aufwand nicht unterschätzt werden sollte und dass eine fachkundige Anleitung, beispielsweise durch einen Maler, empfehlenswert ist. Die Diskussion dreht sich auch um das Streichen von Fensterrahmen mit Doppelverglasung und die Frage, ob innen und außen gestrichen werden soll.
Nach all den Jahren haben wir uns an den weißen Kunststofffenster mehr wie nur sattgesehen.
Da muss irgendwas drauf, am besten ein Farbe, eine helle Farbe.
Den Rahmen gut anschleifen, mit Netzmittelwäsche schleifen und dann eine Grundierung aus Epoxidharz.
Kann man, mein Mann das so machen?
Für Tipps wehre ich euch sehr dankbar.
LG Steffi
  • Steffi
    🔴 KRITISCH: Kein Streichen ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen – Risiko für Dichtigkeit, Wärmedämmung und Garantieverlust ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Epoxidharz-Grundierungen sind für PVC-Fenster ungeeignet und dürfen nicht verwendet werden – sie sind nicht UV-beständig, spröde und haften unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Streichen ist eine chemische Oberflächenaktivierung (z. B. mit PVC-spezifischem Haftvermittler) oder mechanisches Aufrauen mit mindestens P400-Schleifpapier zwingend erforderlich – reines Anschleifen mit Körnung 240–320 reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Dichtungen, Silikonfugen und Beschläge müssen vor der Beschichtung vollständig abgeklebt und danach sorgfältig freigelegt werden – Beschädigungen gefährden die Funktionalität und Bauphysik.
    ⚠️ WICHTIG: Nur hochwertige, auf PVC abgestimmte Acrylat- oder Polyurethan-Dispersionssysteme für Außenbereich dürfen verwendet werden – handelsübliche Acryllacke oder Innenfarben sind ungeeignet.
    Ich empfehle Ihnen, beim Streichen von Kunststofffenstern folgende Schritte zu beachten:
    • Reinigung: Reinigen Sie die Fensterrahmen gründlich mit einem speziellen Kunststoffreiniger oder einer milden Seifenlauge, um Schmutz und Fett zu entfernen.
    • Anschleifen: Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung der Farbe zu gewährleisten. Verwenden Sie feines Schleifpapier (z.B. Körnung 240-320).
    • Grundierung: Tragen Sie eine spezielle Kunststoffgrundierung auf, um die Haftung der Farbe zu verbessern und ein Abblättern zu verhindern. Epoxidharz-Grundierung ist eine gute Wahl.
    • Lackierung: Verwenden Sie einen für Kunststoffe geeigneten Acryllack oder einen speziellen Fensterlack. Tragen Sie den Lack in dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht gut trocknen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Streichen einen Test an einer unauffälligen Stelle durch, um die Verträglichkeit der Farbe mit dem Kunststoff zu prüfen.
    Die Anfrage von Steffi betrifft das Streichen von Kunststofffensterrahmen, ein Vorhaben, das technisch möglich ist, aber hohe Anforderungen an die Vorbereitung und Materialauswahl stellt. Die genannte Idee, die Rahmen anzuschleifen und mit Epoxidharz zu grundieren, ist grundsätzlich ein richtiger Ansatz, jedoch fehlen wichtige Details zur korrekten Durchführung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die weißen Kunststofffenster zu streichen, ist eine kreative Möglichkeit, das Erscheinungsbild zu verändern. Der Ansatz, die Oberfläche anzuschleifen, ist für die Haftung der Farbe unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Netzmittelwäsche" ist hier nicht korrekt. Netzmittel werden zur Reinigung vor dem Lackieren eingesetzt, nicht während des Schleifens. Nach dem Schleifen muss der Rahmen gründlich entfettet und von Schleifstaub befreit werden, idealerweise mit einem speziellen Reiniger für Kunststoffe.
    ➕ Ergänzung: Für Kunststofffenster ist eine spezielle Haftgrundierung auf Wasserbasis für PVC oder Kunststoff empfehlenswerter als reines Epoxidharz, da Epoxidharz oft zu spröde ist und bei Temperaturschwankungen reißen kann. Zudem muss die Farbe für den Außenbereich geeignet sein, UV-beständig und witterungsresistent. Ein weiterer wichtiger Punkt: Die Dichtungen und Beschläge müssen vor dem Streichen sorgfältig abgeklebt werden, um ihre Funktion nicht zu beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Wird die Oberfläche nicht ausreichend vorbereitet oder die falsche Farbe verwendet, kann die Beschichtung schnell abblättern oder vergilben. Dies führt zu einem unschönen Erscheinungsbild und erfordert aufwändige Nacharbeiten. Zudem kann unsachgemäßes Arbeiten die Garantie auf die Fenster beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Projekt in einem Fachhandel für Farben und Lacke beraten. Besorgen Sie ein spezielles PVC-Vorbehandlungsmittel, eine geeignete Kunststoffgrundierung und eine hochwertige Acrylfarbe für den Außenbereich. Arbeiten Sie bei milden Temperaturen (15-25°C) und ohne direkte Sonneneinstrahlung. Führen Sie zunächst einen Test an einer unauffälligen Stelle durch, um die Haftung zu prüfen.
    Kunststofffenster (PVC) sind werkstoffseitig nicht für das Streichen konzipiert, da ihre Oberfläche glatt, hydrophob und chemisch inert ist – was eine dauerhafte Haftung von Lacken massiv erschwert.
    🔴 Gefahr: Unzureichend vorbereitete oder ungeeignete Beschichtungen können innerhalb weniger Monate abblättern, Risse bilden oder durch UV-Einwirkung vergilben – dies führt nicht nur zu optischem Mangel, sondern begünstigt Feuchtigkeitseintrag in Fugen und Dichtungen, was langfristig zu Korrosion der Beschläge und Schäden am Fensteranschluss führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Epoxidharz-Grundierung ist für PVC-Fenster ungeeignet – sie ist steif, nicht UV-beständig und weist auf Kunststoffen eine unzureichende Haftung auf; zudem ist Epoxidharz nicht für Außenanwendungen zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Nur spezielle, auf PVC abgestimmte Acrylat- oder Polyurethan-Dispersionssysteme mit vorheriger Oberflächenaktivierung (z. B. mit speziellem Haftvermittler oder Plasma-Primer) bieten eine realistische Chance auf dauerhafte Beschichtung – und selbst dann ist die Lebensdauer deutlich kürzer als bei Originalfarben.
    ❌ Widerspruch: Das bloße Anschleifen mit Netzmittelwäsche ist keine ausreichende Vorbehandlung; PVC erfordert entweder eine chemische Aktivierung (z. B. mit PVC-Primer) oder ein mechanisches Aufrauen mit feinstem Schleifpapier (mind. P400), gefolgt von gründlichem Entfetten mit Isopropanol – Wasser- oder Seifenlösungen reichen nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Fenster optisch aufzuwerten, ist verständlich – doch die Wahl des Materials (PVC) schränkt die Gestaltungsmöglichkeiten ein; eine professionelle Folierung oder der Austausch gegen beschichtete Aluminiumfenster wären sicherere und langlebigere Alternativen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Bauphysik, um die Machbarkeit, geeignete Systeme und langfristige Auswirkungen auf Dichtigkeit, Wärmedämmung und Herstellergarantie zu prüfen – Eigenversuche bergen erhebliche Risiken für Funktion und Wert des Gebäudes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kunststofffenster grundsätzlich streichbar sind, aber hohe Anforderungen an Vorbereitung und Materialwahl stellen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Vorversuchs an unauffälliger Stelle zur Prüfung der Haftung und Verträglichkeit.
    • Alle warnen vor mangelhafter Vorbereitung mit Folgen wie Abblättern, Rissbildung oder Vergilben.
    • GoogleAI empfiehlt Epoxidharz-Grundierung – DeepSeek relativiert dies zugunsten wasserbasierter Kunststoffgrundierungen, Qwen lehnt Epoxidharz strikt ab.
    • GoogleAI nennt Körnung 240–320 als ausreichend – DeepSeek geht nicht konkret auf Körnung ein – Qwen verlangt mindestens P400 und zusätzliche chemische Aktivierung.
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit des Abklebens aller Dichtungen und Beschläge sowie zur Witterungsbedingung (15–25 °C, ohne Sonneneinstrahlung).
    • Qwen ergänzt die Risiken für Bauphysik (Feuchtigkeitseintrag, Korrosion der Beschläge, Schäden am Fensteranschluss) und nennt Folierung oder Fensteraustausch als sicherere Alternativen.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren technische Machbarkeit mit geeigneten Mitteln – Qwen betont, dass PVC werkstoffseitig *nicht für das Streichen konzipiert* ist und dauerhafte Haftung grundsätzlich nicht gewährleistet werden kann.
    • GoogleAI nennt "Netzmittelwäsche" – DeepSeek korrigiert das als Begriffsverwechslung, Qwen bestätigt die Unzulänglichkeit dieser Methode und fordert Isopropanol-Entfettung.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip): Qwens Hinweis auf fehlende werkstoffliche Eignung, die Ablehnung von Epoxidharz und die Forderung nach PVC-spezifischem Primer gilt als maßgeblich.
    • DeepSeeks Praxisempfehlungen zu Temperatur, Abklebung und Fachberatung werden als ergänzende Verstärkung übernommen.
    Vorbereitung (Schleifen) ⚠️ Abwägung Mindestens P400 erforderlich – reines Anschleifen mit Körnung 240–320 (GoogleAI) ist unzureichend; mechanisches Aufrauen allein reicht nicht aus – chemische Aktivierung oder spezieller PVC-Primer zwingend (Qwen/DeepSeek).
    Reinigung & Entfettung ✅ Konsens Keine Seifenlösung oder Wasser – ausschließlich Isopropanol oder spezieller Kunststoffreiniger nach dem Schleifen (Qwen/DeepSeek); "Netzmittelwäsche" ist nicht korrekt (DeepSeek/Qwen).
    Grundierung ❌ Widerspruch Epoxidharz ist ungeeignet (Qwen & DeepSeek) – wasserbasierte PVC-Haftgrundierung oder spezieller Dispersionssystem-Primer erforderlich (DeepSeek/Qwen); GoogleAI irrt hier gravierend.
    Lackauswahl ✅ Konsens Außentaugliche, UV-beständige, elastische Acrylat- oder Polyurethan-Dispersionssysteme ausschließlich – handelsübliche Acryllacke oder Innenfarben sind unzulässig (alle drei).
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Prüfung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen vor Vorhaben ist zwingend – insbesondere wegen Garantie, Dichtigkeit und bauphysikalischer Folgen (Qwen/DeepSeek/GoogleAI implizit).
    👉 Handlungsempfehlung: Das Streichen von Kunststofffenstern ist technisch hochriskant und nur bei strikter Einhaltung werkstoffspezifischer Vorbehandlung, Materialauswahl und fachlicher Begleitung realistisch – in den meisten Fällen ist Folierung oder Austausch die sicherere, wirtschaftlichere und dauerhaftere Lösung.
    🔴 Risiko Abblättern oder Rissbildung der Farbschicht innerhalb von Monaten Optischer Mangel, erhöhter Reinigungsaufwand, Feuchtigkeitseintrag in Fugen
    🔴 Risiko UV-bedingtes Vergilben der Beschichtung Unansehnliches Erscheinungsbild, Verlust des gewünschten Farbton-Effekts
    🔴 Risiko Beschädigung von Dichtungen und Silikonfugen durch unsachgemäße Abdeckung oder Lösungsmittel Funktionsausfall, Luft- und Wasserdichtigkeitsverlust, Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie Keine Kostenübernahme bei Folgeschäden (z. B. Kondensatbildung, Beschlagskorrosion)
    🔴 Risiko Temperaturbedingte Spannungsrisse durch steife Beschichtung (z. B. Epoxidharz) Mikrospalten in Lack und Dichtung, beschleunigter Alterungsprozess, Wärmebrückenbildung
    ✅ Chance Kostengünstige optische Aufwertung bestehender Fenster Verbesserung des Erscheinungsbilds ohne Fensteraustausch
    ✅ Chance Individuelle Farbgestaltung im Rahmen von Sanierungen Architektonische Anpassung an neue Fassadenfarben oder Gestaltungsziele
    ✅ Chance Vorübergehende Lösung bei bevorstehendem Fensteraustausch Visuelle Verbesserung bis zur geplanten Erneuerung – mit klarer zeitlicher Begrenzung
    ✅ Chance Erhöhte Witterungsbeständigkeit durch hochwertige UV-stabile Systeme Längere Oberflächenstabilität als bei Standardlacken – bei fachgerechter Anwendung
    ✅ Chance Ersatz für beschädigte oder verfärbte Originalrahmenoberflächen Wiederherstellung eines einheitlichen, sauberen Erscheinungsbilds ohne Kompletttausch
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Bauphysik, um die technische Machbarkeit, geeignete Beschichtungssysteme und mögliche Auswirkungen auf Garantie und Dichtigkeit zu prüfen.
    2. Materialien prüfen und beschaffen: Besorgen Sie ausschließlich PVC-spezifische Produkte: mechanisches Schleifpapier P400+, PVC-Haftvermittler (kein Epoxidharz), Isopropanol zur Entfettung und UV-beständige, dehnfähige Acrylat- oder Polyurethan-Dispersion für Außenanwendung.
    3. Oberflächenbehandlung genau umsetzen: Schleifen Sie die gesamte Fläche mit P400 gleichmäßig, entfernen Sie sämtlichen Staub mit weichem Lappen, entfetten Sie zweimal mit Isopropanol und tragen Sie den PVC-Primer in dünnen, gleichmäßigen Schichten auf – jede Schicht vollständig trocknen lassen.
    4. Dichtungen und Beschläge vollständig schützen: Kleben Sie alle Dichtungen, Silikonfugen, Griff- und Schließleisten mit hochwertigem Malerband (nicht Klebeband) sorgfältig ab – nach dem Trocknen der Farbe sofort und vorsichtig entfernen, um keine Silikonschicht zu beschädigen.
    5. Testfläche vorab anlegen: Führen Sie den gesamten Prozess (Schleifen, Primer, Farbe) an einer unauffälligen Stelle (z. B. Rahmenecke innen) durch und belassen Sie die Probe mindestens 14 Tage unter realen Witterungsbedingungen – prüfen Sie auf Haftung, Rissbildung und Farbtonstabilität.
    6. Fachgerechte Arbeitsbedingungen einhalten: Streichen Sie ausschließlich bei Temperaturen zwischen 15–25 °C, bei niedriger Luftfeuchtigkeit und ohne direkte Sonneneinstrahlung – vermeiden Sie Zugluft und Staubkontakt während des Trocknens.
    Acryllack
    Ein wasserbasierter Lack, der sich gut für Kunststoffe eignet, da er elastisch ist und nicht so schnell reißt. Er ist umweltfreundlicher als Lacke auf Lösungsmittelbasis.
    Verwandte Begriffe: Lack, Farbe, Kunststofflack
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von Farben auf Kunststoffen verbessert. Sie bildet eine Verbindung mit dem Kunststoff und sorgt für eine dauerhafte Lackierung.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Primer
    Netzmittelwäsche
    Eine Reinigungsmethode, bei der ein Netzmittel verwendet wird, um Fette und andere Verunreinigungen von Oberflächen zu entfernen. Dies verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Entfettung, Oberflächenvorbereitung
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, seine Eigenschaften bei längerer Einwirkung von ultraviolettem Licht beizubehalten. UV-beständige Farben bleichen nicht so schnell aus.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Farbstabilität
    Fensterlack
    Ein spezieller Lack, der für die Anforderungen von Fenstern entwickelt wurde. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Lack, Außenlack, Wetterschutzlack
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das für seine hohe Festigkeit und chemische Beständigkeit bekannt ist. Es wird oft als Grundierung verwendet, um eine sehr gute Haftung zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Klebstoff, Beschichtung
    Schleifpapier
    Papier mit einer aufgetragenen Schleifmittelkörnung, das zum Aufrauen von Oberflächen verwendet wird, um die Haftung von Farben oder Lacken zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Körnung, Anschleifen
    1. Welche Farbe eignet sich am besten für Kunststofffenster?
      Am besten eignen sich spezielle Acryllacke oder Fensterlacke, die für Kunststoffe geeignet sind. Diese Lacke sind elastisch und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Achten Sie darauf, dass die Farbe UV-beständig ist, um ein Ausbleichen zu verhindern.
    2. Muss ich die Fenster vor dem Streichen abschleifen?
      Ja, ein leichtes Anschleifen ist wichtig, um die Oberfläche aufzurauen und eine bessere Haftung der Grundierung und Farbe zu gewährleisten. Verwenden Sie feines Schleifpapier und schleifen Sie die Oberfläche gleichmäßig an.
    3. Warum ist eine Grundierung notwendig?
      Eine Grundierung verbessert die Haftung der Farbe auf dem Kunststoff und verhindert, dass die Farbe abblättert. Spezielle Kunststoffgrundierungen sind so formuliert, dass sie eine chemische Verbindung mit dem Kunststoff eingehen und eine optimale Basis für die Lackierung bilden.
    4. Wie viele Farbschichten sollte ich auftragen?
      In der Regel sind zwei dünne Farbschichten ausreichend, um eine gleichmäßige und deckende Oberfläche zu erzielen. Lassen Sie jede Schicht gut trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
    5. Kann ich jede Farbe für Kunststofffenster verwenden?
      Nein, nicht jede Farbe ist für Kunststoffe geeignet. Verwenden Sie ausschließlich Farben, die speziell für Kunststoffe formuliert sind. Andere Farben können möglicherweise nicht richtig haften oder den Kunststoff beschädigen.
    6. Wie reinige ich die Fenster nach dem Streichen?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch, um die Fenster zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Lackierung beschädigen können.
    7. Was ist eine Netzmittelwäsche?
      Eine Netzmittelwäsche dient dazu, die Oberfläche von Fetten und anderen Verunreinigungen zu befreien, die beim Schleifen entstehen können. Dadurch wird die Haftung der nachfolgenden Beschichtung verbessert.
    8. Wie lange hält die Farbe auf Kunststofffenstern?
      Die Haltbarkeit der Farbe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Farbe, der Vorbereitung der Oberfläche und den Witterungsbedingungen. Bei guter Vorbereitung und Verwendung hochwertiger Farben kann die Lackierung mehrere Jahre halten.
    • Fenster abdichten
      Undichte Fenster können zu Wärmeverlusten und Zugluft führen.
    • Fensterrahmen reparieren
      Beschädigte Fensterrahmen können die Funktionalität und Optik beeinträchtigen.
    • Fenster richtig reinigen
      Die richtige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Fenster.
    • Farbe für Holzfenster wählen
      Die Wahl der richtigen Farbe ist entscheidend für den Schutz und die Optik von Holzfenstern.
    • Kunststoffpflege für Fenster
      Regelmäßige Pflege hält Kunststofffenster in gutem Zustand.
  2. Kunststofffenster streichen – Innen & Außen: Wärmeschutz beachten!
    innen UND außen?
    mein Tipp: wehre dich Mann 😉
    Der Aufwand ...
    ... und was haben die für eine Wärmeschutzverglasung?
    Sorry und Grüße
  3. Kunststofffenster streichen – Doppelverglasung: Nur Rahmen lackieren
    Da hat mein Mann leider keine Chance, hier ...
    Da hat mein Mann leider keine Chance, hier habe ich die Pantoffeln an. 🙂
    Ja, innen und Außen soll gestrichen werden.
    So wie es aussieht ist das eine Doppelverglasung. Ich möchte anmerken, das nur der Rahmen gestrichen werden soll, also nicht das Glas. 🙂
    • Steffi
  4. Kunststofffenster streichen – Maler-Anleitung: Technik & Aufwand
    Geht
    Sie können weiße Kunststoff-Fenster streichen.
    Die Technik sollte Ihnen aber ein Maler an einem
    Fenster zeigen. Hier muss alles passen und wie
    schon gesagt, der Aufwand ist groß.
    Jürgen Sieber
    Kunststofffenster streichen: Anleitung, Farbe & Produkte
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Streichen von Kunststofffenstern, wobei sowohl die Vorbereitung (Reinigung, Anschleifen) als auch die Farbwahl und die Technik eine wichtige Rolle spielen. Es wird betont, dass der Aufwand nicht unterschätzt werden sollte und dass eine fachkundige Anleitung, beispielsweise durch einen Maler, empfehlenswert ist. Die Diskussion dreht sich auch um das Streichen von Fensterrahmen mit Doppelverglasung und die Frage, ob innen und außen gestrichen werden soll.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Streichen von Kunststofffenstern mit Wärmeschutzverglasung die potenziellen Auswirkungen auf die Dichtigkeit und Funktionalität. Details dazu im Beitrag Kunststofffenster streichen – Innen & Außen: Wärmeschutz beachten!.
    ✅ Zusatzinfo: Für ein optimales Ergebnis beim Streichen von Kunststofffenstern ist eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend. Dazu gehört das Reinigen der Oberflächen, das Anschleifen und die Verwendung einer geeigneten Epoxidharz Grundierung. Eine Netzmittelwäsche kann ebenfalls sinnvoll sein, um eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich professionelle Unterstützung von einem Maler, um die richtige Technik und die passenden Produkte für das Streichen Ihrer Kunststofffenster zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kunststofffenster streichen – Maler-Anleitung: Technik & Aufwand. Klären Sie vorab, ob nur der Rahmen oder auch andere Teile des Fensters gestrichen werden sollen, wie im Beitrag Kunststofffenster streichen – Doppelverglasung: Nur Rahmen lackieren beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kunststofffenster, Farbe, Epoxidharz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kunststofffenster, Farbe, Epoxidharz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kunststofffenster, Farbe, Epoxidharz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster streichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & geeignete Produkte?
Suche nach: Kunststofffenster streichen: So geht's!
Suche nach: Kunststofffenster streichen, Fenster streichen, Kunststofffenster Farbe, Fenster renovieren, Fenster lackieren, Epoxidharz Grundierung, Netzmittelwäsche, Kunststoff reinigen
