Rollladenkasten Dämmung: Schimmel vermeiden – Vorschriften, Materialien & Einbau-Tipps
ich habe folgendes Problem:
Unser Haus wurde in 2005 fertiggestellt. Es handelt sich um ein Massivhaus, Außenfassade weißer Kalksandstein, gedämmte Hohlschicht und Innenwand ebenafals Kalksandstein. Nun zu meinem Problem:
Wegen Schimmelproblemen sind wir auf einen, meiner Meinung nach, falschen Einbau der Rollladenkästen gekommen. Und zwar wurde beim Einsetzen der Rollladenkasten nicht bis unterhalb des Sturzes gedrückt. Es ist jetzt ein ca. 1-2 cm hoher Hohlraum auf der Breite des Kastens vorhanden, der sich bis nach vorne zur Innenseite der Außenwand hinzieht. Die kalte Luft kann also ungehindert bis an den Innenputz gelangen, wo sich die Schimmelbildung zeigt. Die Rollladenkästen wurden von Fensterbauer eingebaut. Nach meinem Hinweis auf diesen Umstand meinte der Fensterbauer nur, das ich auf die Zimmerwand, quasi auf länger und breite der oberhalb des Fensters eine 20 mm dicke Hartschaumplatte kleben sollte, womit der Schimmel nicht mehr auftreten würde. Letztendlich hat er dann aber zw. Innenseite Außenklinker und Vorderkant Rollladenkasten Bauschaum eingeschäumt, sodass von vorne keine kalte Luft mehr bis an den Putz dringen kann. Der immer noch vorhandene Hohlraum bis zum Putz nannte er unbedenklich.
Nun ist natürlich in diesem Winter wieder Schimmel aufgetreten, zwar nicht mehr ganz so schlimm wie vorher, aber halt immer noch. Meine Frage lautet nun: Gibt es eine Vorschrift / DINAbk.-Norm oder eine andere Vorschrift die Festlegt, wie ein Rollladenkasten eingebaut werden muss?
Nach erneutem Anruf beim Fensterbauer kommt von ihm nur wieder der Vorschlag mit der 20 mm Hartschaumplatte. Dabei bräuchte er doch nur den Hohlraum mit z.B. Glaswolle "ausstopfen", Die Wand wieder zu verputzen, tapezieren, und fertig. Ist das zu viel verlangt?
Über eine Antwort freue ich mich.
Willi
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu erhöhter Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an der Gebäudehülle können die Statik beeinflussen. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen.
Ich verstehe, dass Sie Schimmelprobleme im Bereich Ihrer Rollladenkästen haben. Da Ihr Haus 2005 fertiggestellt wurde, ist es wichtig, die Dämmung der Rollladenkästen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern, um Wärmebrücken und Kondensation zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Unbehandelt kann dies zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
- Überprüfung der Dämmung: Untersuchen Sie die vorhandene Dämmung im Rollladenkasten auf Vollständigkeit und Zustand.
- Materialauswahl: Verwenden Sie feuchtigkeitsresistente Dämmstoffe wie Hartschaumplatten oder Mineralwolle. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).
- Einbau: Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Dichten Sie Fugen und Anschlüsse sorgfältig ab.
- Vorschriften und Normen: Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) können Anforderungen an die Dämmung von Bauteilen stellen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Fenster und Rollladen zu Rate, um eine umfassende Analyse und Sanierung durchzuführen.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, EnEV/GEG - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, EnEV/GEG - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Massivhaus, Dämmung - Hartschaumplatte
- Hartschaumplatten sind Dämmstoffe aus Kunststoff, die eine hohe Dämmwirkung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen. Sie werden häufig zur Dämmung von Fassaden, Dächern und Rollladenkästen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Styropor, XPS, Dämmung - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärme- und Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmung - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie regeln unter anderem die Dämmung von Bauteilen und den Einsatz erneuerbarer Energien.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieausweis, U-Wert
- Warum bildet sich Schimmel im Rollladenkasten?
Schimmelbildung im Rollladenkasten entsteht oft durch Kondensation von Feuchtigkeit. Warme, feuchte Luft aus dem Innenraum trifft auf kalte Oberflächen im Rollladenkasten, wodurch Feuchtigkeit kondensiert und Schimmelbildung begünstigt wird. Eine unzureichende Dämmung verstärkt diesen Effekt. - Welche Dämmstoffe eignen sich für Rollladenkästen?
Für die Dämmung von Rollladenkästen eignen sich feuchtigkeitsresistente Materialien wie Hartschaumplatten (z.B. Styropor, XPS) oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen, um den Wärmeverlust zu minimieren. Achten Sie auf eine CEAbk.-Kennzeichnung und die Einhaltung der relevanten Normen. - Gibt es Vorschriften für die Dämmung von Rollladenkästen?
Ja, die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) können Anforderungen an die Dämmung von Rollladenkästen stellen. Diese Vorschriften zielen darauf ab, den Energieverbrauch von Gebäuden zu reduzieren. Informieren Sie sich über die aktuellen Bestimmungen und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Energieberater beraten. - Kann ich die Dämmung des Rollladenkastens selbst vornehmen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung des Rollladenkastens selbst vorzunehmen. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich der Bauphysik verfügen. Bei Unsicherheiten oder komplexen baulichen Gegebenheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung von Rollladenkästen?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich von Bekannten und Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Was kostet die Dämmung eines Rollladenkastens?
Die Kosten für die Dämmung eines Rollladenkastens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Rollladenkastens, dem verwendeten Dämmmaterial und dem Arbeitsaufwand. Holen Sie sich am besten ein Angebot von einem Fachbetrieb ein, um eine genaue Kostenschätzung zu erhalten. - Wie lange dauert die Dämmung eines Rollladenkastens?
Die Dauer der Dämmung eines Rollladenkastens hängt von der Komplexität der Aufgabe und dem Zustand des Rollladenkastens ab. In der Regel dauert die Dämmung eines Rollladenkastens jedoch nur wenige Stunden. - Welche Vorteile bietet die Dämmung eines Rollladenkastens?
Die Dämmung eines Rollladenkastens bietet mehrere Vorteile: Reduzierung des Wärmeverlusts, Senkung der Heizkosten, Vermeidung von Schimmelbildung, Verbesserung des Wohnklimas und Erhöhung des Schallschutzes.
- Rollladenkasten sanieren
Anleitung zur Sanierung eines alten Rollladenkastens. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Fenster richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Energieberatung in Anspruch nehmen
Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten Dämmung: Schimmel vermeiden – Vorschriften, Materialien & Einbau-Tipps
Suche nach: Rollladenkasten dämmen: Schimmel vermeiden
Suche nach: Rollladenkasten, Dämmung, Schimmel, Sturz, Hohlraum, Kalksandstein, Vorschriften, Einbau, Fensterbauer, Sanierung
