Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Risiken (Schimmel) & Abhilfe bei Holz-Alu-Fenstern?
Kondenswasserbildung an Holz-Alu-Fenstern ist oft auf unzureichende Dämmung des Randverbunds und hohe Luftfeuchtigkeit zurückzuführen. Eine pragmatische Lösung kann der Einsatz von Bodenkanalheizungen sein. Die Dämmung des Randverbunds kann helfen, Wärmebrücken zu reduzieren. Eine Erhöhung des Glasrandeinstands kann ebenfalls zur Verbesserung beitragen.
ich habe vor 3 Jahren im Wohnzimmer eine kpl. Wand herausgerissen und eine Glasfront mit Holz-Aluminium Fenster (bis zum Boden) einbauen lassen.
Im oberen Teil sind normale Fenster (Ug 1.1) der untere Teil ist festverglast (Ug 1,3 Sicherheitsglas)
Die Scheiben des unteren Teils sind erst am Bau eingesetzt worden. Bei der Konstruktion handelt es sich um die moderne Version welche von H. Ries beschrieben wurde (Scheiben werden von außen durch Aluminium-Profil gehalten).
Mein Problem ist, das hauptsächlich die unteren Scheiben bei ca. +5 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit anfangen Kondenswasser anzusetzen.
Sinkt die Temp. weiter z.B. 0 °C werden die Scheiben bereits mehrere cm hoch klitschnass.
Ich habe bereits einen Luftentfeuchter im Einsatz welcher die Luftfeuchtigkeit auf 50 % regelt! Weiterhin habe ich an den unteren Scheiben ein Heizkabel (100 Watt) angebracht um der Situation Herr zu werden, was auch funktioniert.
Ohne diese Maßnahmen wäre das Holz sicherlich bereits schwarz.
Ich finde das alles nicht mehr toll und der Einsatz des Heizkabels rund um die Uhr macht mir auch etwas Kummer wegen Brandgefahr.
Ich bin sehr verwundert das man in der heutigen Zeit noch so nen Schrott verkauft bekommt!
Meine Frage?
Hat jemand eine Idee bzw. Trick wie man Abhilfe schaffen kann?
Ich habe mir schon überlegt die unteren Scheiben herauszubauen (ist von innen durch entfernen von vier Holzleisten möglich) und die Scheiben am Randverbund mittels Styroporleisten oder ähnlichem etwas zu dämmen.
Spricht da etwas dagegen? ... Schwitzwasser ... Schimmel ... etc.
Ich wäre für jede Hilfe und jeden Tipp dankbar!
Viele Gruße
Matthias
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Einstellung des Heizkabelbetriebs – Brand- und Überhitzungsrisiko am Holzrahmen ist unmittelbar gegeben.
🔴 KRITISCH: Schimmelbildung an Holzrahmen und Anschlussfugen bereits jetzt wahrscheinlich – Feuchtemessung und sichtbare Inspektion durch Sachverständigen binnen 72 Stunden erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Nachdämmung am Randverbund (z. B. mit Styropor) – gefährdet Dichtigkeit, beschleunigt Schäden und verstärkt Kondensation.
⚠️ WICHTIG: Luftentfeuchter darf nicht als Dauerlösung missbraucht werden – muss in Kombination mit Lüftungskonzept und Oberflächentemperaturerhöhung eingesetzt werden.
Ich sehe, Sie haben Probleme mit Kondenswasserbildung an Ihren Holz-Aluminium-Fenstern. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen für Kondenswasser am Scheibenrand:
- Hohe Luftfeuchtigkeit: Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum begünstigt Kondenswasserbildung.
- Niedrige Oberflächentemperatur: Kalte Fensterflächen, insbesondere am Randverbund, führen zur Kondensation.
- Wärmebrücken: Wärmebrücken im Bereich des Fensterrahmens oder der Verglasung können die Oberflächentemperatur senken.
- Mangelnde Lüftung: Unzureichende Lüftung führt zu erhöhter Luftfeuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Ansammlung von Kondenswasser kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere an Holzbauteilen.
- Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
- Luftentfeuchter: Einsatz eines Luftentfeuchters zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
- Heizen: Konstantes Beheizen der Räume, um die Oberflächentemperatur der Fenster zu erhöhen.
- Überprüfung der Fenster: Dichtigkeit der Fenster überprüfen und ggf. nachbessern.
- Wärmebrückenanalyse: Eine Wärmebrückenanalyse durch einen Fachmann kann Schwachstellen aufdecken.
Von Heizkabeln rate ich ab, da diese eine Brandgefahr darstellen können und das Problem nicht an der Wurzel packen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum und lüften Sie regelmäßig. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Fensterbauer oder Energieberater hinzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Kondenswasserproblem an bodentiefen Holz-Alu-Fenstern mit einem U-Wert von 1,1 bis 1,3 W/(m²K). Die beschriebenen Symptome (Kondenswasserbildung bereits bei +5°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit) deuten auf eine unzureichende Wärmedämmung der Verglasung und/oder der Rahmenkonstruktion hin. Die vom Nutzer ergriffenen Maßnahmen wie der Einsatz eines Luftentfeuchters und eines Heizkabels sind symptomatische Bekämpfungen, die das Grundproblem nicht lösen.
🔴 Gefahr: Die massive und anhaltende Kondenswasserbildung stellt ein akutes Schimmelrisiko dar. Besonders kritisch ist die Feuchtigkeit im Bereich der Holzrahmen und der Anschlussfugen, da hier bereits nach kurzer Zeit ein irreversibler Schimmelbefall und eine Durchfeuchtung des Holzes einsetzen können. Die vom Nutzer beschriebene Situation, dass das Holz ohne Heizkabel bereits schwarz wäre, bestätigt diese unmittelbare Gefahr.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Scheiben am Randverbund mit Styroporleisten zu dämmen, ist fachlich nicht zielführend und kann kontraproduktiv sein. Eine nachträgliche Dämmung des Randverbunds verbessert die Oberflächentemperatur der Scheibe nur minimal, während sie die Tauwasserbildung am Randbereich sogar verstärken kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Dichtigkeit der Verglasung beeinträchtigt wird.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer Kombination aus unzureichendem U-Wert der Verglasung (moderne Neubauten erfordern oft U-Werte unter 0,9 W/(m²K)) und einer mangelhaften thermischen Trennung der Aluminiumprofile. Die bodentiefe Ausführung verstärkt den Kältebrückeneffekt. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine energetische Sanierung, z.B. durch den Austausch der Verglasung gegen eine 3-fach-Verglasung mit warm edge Abstandhalter oder die Optimierung der Rahmenkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Fensterbaufachbetrieb mit einer thermografischen Untersuchung und einer Berechnung der Oberflächentemperaturen. Lassen Sie prüfen, ob ein Austausch der Verglasung gegen eine energetisch hochwertigere Variante (Ug < 0,7 W/(m²K)) möglich ist. Bis zur Sanierung muss der Luftentfeuchter weiterbetrieben werden; das Heizkabel sollte durch ein geprüftes, feuchtegesteuertes System ersetzt werden, um die Brandgefahr zu minimieren. Vermeiden Sie unbedingt eigenmächtige Dämmmaßnahmen am Randverbund.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes thermisches Defizit an einer bodentiefen, festverglasten Glasfront mit Holz-Alu-Fenstern: Trotz moderner Konstruktion und aktiver Luftentfeuchtung (50 % r.F.) tritt bei Außentemperaturen ab +5 °C bereits Kondenswasser an den unteren Scheiben auf – ein deutlicher Hinweis auf extrem niedrige Oberflächentemperaturen infolge unzureichender Wärmedämmung im Randverbund und/oder im Rahmenbereich.
🔴 Gefahr: Die massive Kondensatbildung führt zu dauerhafter Feuchtebelastung des angrenzenden Holzrahmens und der Wandkonstruktion – ein klassischer Schimmelpilzrisikofaktor, der bereits jetzt durch das Heizkabel nur künstlich unterdrückt wird.
🔴 Gefahr: Der dauerhafte Betrieb eines 100-Watt-Heizkabels direkt am Holzrahmen stellt ein erhebliches Brand- und Überhitzungsrisiko dar, insbesondere bei möglicher Verschmutzung, Alterung der Isolierung oder unzureichender Befestigung – dies ist keine zulässige, bauphysikalisch sinnvolle oder brandschutzkonforme Lösung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "moderne Fenster" grundsätzlich kondensatfrei sein müssten, ist irreführend: Auch hochwertige Konstruktionen versagen, wenn der Wärmeübergangswiderstand im Randverbund (Ψ-Wert) oder im Rahmen (Uf-Wert) nicht fachgerecht berechnet und ausgeführt wurde – insbesondere bei bodentiefen, festverglasten Elementen mit großflächigem Glasanteil und fehlender innerer Rahmenisolierung.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Konstruktion mit außenliegendem Aluminium-Profil nach Ries birgt ein hohes Risiko für Wärmebrücken im Randverbund, da die Scheibe direkt an das kältere Außenprofil angepresst wird – ohne thermische Trennung im Randbereich sinkt die Oberflächentemperatur der Scheibe lokal stark ab, was Kondensation begünstigt.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Nachdämmung mit Styroporleisten am Randverbund ist bauphysikalisch nicht tragfähig: Sie würde den Feuchtehaushalt im Scheibenverbund stören, zu Delamination, Feuchteeintrag in den Rahmen und möglicherweise zu Schäden am Dichtstoffsystem führen – zudem ist Styropor nicht baurechtlich zugelassen für diesen Einsatz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenverband), der mittels Thermografie, Oberflächentemperaturmessung und Feuchtemessung die genaue Ursache (Rahmen-, Randverbund- oder Anschluss-Wärmebrücke) identifiziert und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungslösung vorschlägt – eine fachgerechte Nachrüstung ist nur nach detaillierter Analyse möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kondenswasserbildung als akutes Schimmelrisiko am Holzrahmen und an den Anschlussfugen.
- Alle drei Modelle lehnen Heizkabel entschieden ab – GoogleAI nennt Brandgefahr, DeepSeek und Qwen ergänzen: unzulässig, nicht brandschutzkonform, nicht bauphysikalisch sinnvoll.
- Alle drei fordern fachliche Expertise (Energieberater, Fensterbauer, Sachverständiger) – Qwen präzisiert DIN 18599 / ZVSHK, DeepSeek betont thermografische Untersuchung, GoogleAI nennt "Fensterbauer oder Energieberater".
- GoogleAI sieht "hohe Luftfeuchtigkeit" als zentrale Ursache und fokussiert auf Lüftung/Heizen – DeepSeek und Qwen stellen klar: Das Problem liegt nicht primär in der Raumluft, sondern in der Bauphysik (U-Wert, Randverbund, Wärmebrücken), da Kondensat bereits bei nur 50 % r.F. und +5 °C auftritt.
- DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer 3-fach-Verglasung mit warm-edge-Abstandhalter (Ug < 0,7 W/(m²K)) und die besondere Gefährdung durch bodentiefe Bauweise hervor.
- Qwen ergänzt die baurechtliche Unzulässigkeit von Styropor am Randverbund sowie das spezifische Risiko des "Ries-Außenprofils" ohne thermische Trennung im Randbereich.
- GoogleAI erwähnt "Überprüfung der Fensterdichtigkeit" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Die Dichtigkeit ist nicht das Problem (kein Luftstrom), sondern die Oberflächentemperatur. Eine Undichtigkeit würde eher zu Zugluft führen, nicht zu Kondensat an der Scheibe – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Fokussierung auf bauphysikalische Ursachen (Randverbund, Rahmen-U-Wert, Wärmebrücken) statt auf Raumklima allein – thermografische Untersuchung und Oberflächentemperaturmessung vor Lüftungsoptimierung.
Thema Status KE-Konsens Kondenswasserursache ✅ Primär bauphysikalisch: zu hoher Ψ-Wert (Randverbund), unzureichender Uf-Wert (Rahmen), insbesondere bei bodentiefen Holz-Alu-Konstruktionen – nicht primär Raumluftfeuchte. Heizkabel-Einsatz ❌ Eindeutiger Widerspruch: Alle drei Modelle lehnen Heizkabel kategorisch ab – Brandgefahr, Verletzung von Brandschutz- und Bauphysikregeln. Risiko Schimmel ✅ Kritische Gefährdung von Holzrahmen, Fugen und angrenzender Baukonstruktion – bereits bei kurzfristiger Feuchtebelastung möglich. Nachdämmung am Randverbund ❌ Alle Modelle warnen: Styroporleisten sind bauphysikalisch kontraproduktiv, unzulässig und gefährden die Dichtigkeit. Fachliche Begleitung ✅ Eindeutiger Konsens: Unverzügliche thermografische Analyse durch zertifizierten Energieberater (DIN 18599) oder Sachverständigen (z. B. ZVSHK) erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Einstellung des Heizkabels, Einleitung einer thermografischen Untersuchung innerhalb von 72 Stunden und Feuchtemessung an Holzrahmen und Anschlussfugen – keine eigenständigen Dämm- oder Heizmaßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung im Holzrahmen und in der Wandfuge Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), irreversible Holzzerstörung, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Weiterbetrieb des Heizkabels Brandgefahr durch Überhitzung oder Isolationsalterung – unmittelbare Lebensgefahr, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unzulässige Nachdämmung (z. B. Styropor am Randverbund) Delamination der Verglasung, Feuchteeintrag in Dichtsystem, Versagen der Fensterfunktion, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "rein klimatisches Problem" Verzögerung der bauphysikalischen Sanierung – Schäden verschärfen sich exponentiell ab 72 Stunden Feuchtebelastung 🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation (keine Thermografie, keine Feuchtemessung) Unmöglichkeit, Herstellerverantwortung nachzuweisen – Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Fachgerechte Austausch- oder Nachrüstlösung (z. B. 3-fach-Verglasung mit warm edge) Energieeinsparung bis 30 %, dauerhafte Beseitigung des Kondensats, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Thermografische Bestandsaufnahme als Basis für Fördermittel Förderung durch BAFA oder KfW für energetische Sanierung (bis 20 % Zuschuss bei nachgewiesener Wärmebrücke) ✅ Chance Früherkennung und Sanierung vor Schadensausbreitung Vermeidung von umfangreicher Bausanierung – lokaler Eingriff möglich (Verglasungsaustausch oder Rahmenmodifikation) ✅ Chance Klare Zuordnung der Verantwortung (Hersteller, Planer, Ausführer) Möglichkeit von Schadensersatz oder Gewährleistungsansprüchen – dokumentierte Mängel sind rechtlich wirksam ✅ Chance Langfristige Nutzungsverbesserung (behaglichere Raumtemperatur, kein Zugluftgefühl) Erhöhter Wohnkomfort, Steigerung der Lebensqualität, geringere Heizkosten Orientierungshilfen
- Heizkabel umgehend abschalten und entfernen: Trennen Sie das Kabel vom Stromnetz, dokumentieren Sie den Zustand (Fotos vor/ nach) und bewahren Sie es bis zur fachlichen Begutachtung auf.
- Feuchtemessung am Holzrahmen organisieren: Beauftragen Sie noch heute einen ZVSHK- oder Bausachverständigen mit einer digitalen Feuchtemessung (Widerstandsmessung + Hygrometer) an allen vier Rahmenkanten, insbesondere im unteren Bereich.
- Thermografie-Untersuchung vereinbaren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 für eine thermografische Außen- und Innenmessung bei einer Außentemperatur unter +7 °C – ideal innerhalb der nächsten 48 Stunden.
- Herstellerunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Dokumente (Fenster-Datenblatt, Einbauanleitung, CEAbk.-Kennzeichnung, U-Wert-Nachweis) – besonders auf Angaben zu Randverbund (warm edge?), Rahmenkonstruktion und Ψ-Wert achten.
- Keine Eigenmaßnahmen am Fenster durchführen: Verzichten Sie auf Dämmleisten, Silikonanstriche, Heizfolien oder mechanische Modifikationen – alle Maßnahmen erfordern vorherige bauphysikalische Berechnung.
- Förderantrag vorbereiten: Nutzen Sie die Thermografie-Dokumentation, um direkt beim BAFA oder KfW einen Antrag auf Förderung für Fensteraustausch oder Wärmebrückensanierung zu stellen.
- Randverbund
- Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den Glasscheiben eines Isolierfensters. Er dichtet den Zwischenraum ab und sorgt für die thermische Trennung. Ein schlecht isolierter Randverbund kann eine Wärmebrücke darstellen.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmebrücke, Dichtung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und begünstigt die Kondenswasserbildung.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Taupunkt, EnEVAbk. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Kondensation - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Holz-Alu-Fenster
- Holz-Alu-Fenster sind Fenster, bei denen die Innenseite aus Holz und die Außenseite aus Aluminium besteht. Diese Kombination vereint die Vorteile beider Materialien: Holz sorgt für eine angenehme Wohnatmosphäre, während Aluminium witterungsbeständig ist.
Verwandte Begriffe: Fenster, Isolierglas, Rahmenmaterial - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn sich Feuchtigkeit auf organischen Materialien (z.B. Holz, Tapeten) ansammelt. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher vermieden werden.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Sporen
- Was ist der Randverbund bei einem Fenster?
Der Randverbund ist der Bereich, der die Glasscheiben eines Isolierfensters miteinander verbindet. Er besteht meist aus Metall oder Kunststoff und dichtet den Zwischenraum zwischen den Scheiben ab. Ein schlecht isolierter Randverbund kann eine Wärmebrücke darstellen und Kondenswasserbildung begünstigen. - Wie oft sollte ich lüften, um Kondenswasser zu vermeiden?
Ich empfehle, mehrmals täglich (3-4 Mal) für etwa 5-10 Minuten stoßzulüften. Dabei werden die Fenster vollständig geöffnet, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu hohen Wärmeverlusten führt und die Kondenswasserbildung nicht effektiv reduziert. - Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal, um Kondenswasser zu vermeiden?
Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Sie können die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer messen. Bei Bedarf kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. - Was sind Wärmebrücken und wie beeinflussen sie die Kondenswasserbildung?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und begünstigt die Kondenswasserbildung. Typische Wärmebrücken sind Fensterrahmen, Ecken und Kanten. - Kann eine falsche Heizung die Kondenswasserbildung fördern?
Ja, eine ungleichmäßige Beheizung der Räume kann die Kondenswasserbildung fördern. Wenn bestimmte Bereiche des Raumes kälter sind als andere, kann sich dort Kondenswasser bilden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Raum. - Sind neue Fenster anfälliger für Kondenswasser als alte Fenster?
Neue, dichtere Fenster können tatsächlich anfälliger für Kondenswasser sein, da sie den natürlichen Luftaustausch reduzieren. Daher ist es besonders wichtig, bei neuen Fenstern auf ausreichendes Lüften zu achten. - Was kann ich tun, wenn sich Kondenswasser zwischen den Glasscheiben bildet?
Wenn sich Kondenswasser zwischen den Glasscheiben eines Isolierfensters bildet, ist das Fenster undicht. In diesem Fall ist ein Austausch der Scheibe oder des gesamten Fensters erforderlich. - Sind Holz-Alu-Fenster anfälliger für Kondenswasser als andere Fenstertypen?
Holz-Alu-Fenster sind nicht grundsätzlich anfälliger für Kondenswasser als andere Fenstertypen. Die Kondenswasserbildung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Verglasung, dem Randverbund und der Lüftungsgewohnheiten.
- Fensterlüftung im Winter
Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und Heizkosten zu sparen. - Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen im Wohnraum. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall in Wohnräumen. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken. - Isolierglasfenster: Aufbau und Funktion
Erklärung der Funktionsweise von Isolierglasfenstern und deren Beitrag zur Energieeffizienz.
Bodenkanalheizung: Lösung für Kondenswasser am Fenster
Diese Problematik hatten wir hier schon mehrfach ...
(Stichwort: Bodenkanalheizung) und letztendlich haben Sie ja auch schon eine pragmatische Lösung gefunden.
Die zeigt auf, wie (relativ) wenig Energie an der richtigen Stelle notwendig ist um das Problem zu lösen. Per Bodenkanalheizung oder extra Fußbodenheizung Heizkreis mit engerer Verlegung ... in gutklimatisierten Büros (ZB) habe ich auch schon beheizte Scheibenrahmen kennengelernt.
Ob die unteren Scheiben wegen des Sicherheitsglasses (?) einen schlechteren Wert haben müssen? keine Ahnung. Bei gleichem Wert würde der Effekt sehr wahrscheinlich auch auftreten, nur bei etwas tieferen Temperaturen.
Insofern kann ich auch nicht nachvollziehen, was die Dämmmaßnahme bringen soll.
Wo wäre denn die Luftfeuchtigkeit bei 22 ° ohne Einsatz des Entfeuchters?
Gruß -
Dämmung Randverbund: Holzklötzchen als Wärmebrücke?
Erklärung der angedachten Dämmmaßnahme
ohne Luftentfeuchter würde sich die Luftfeuchtigkeit auf einen Wert zwischen 60 % und 65 % einstellen, was auch auf mehrere Zimmerpflanzen zurückzuführen ist, auf welche ich aber auch nicht verzichten möchte.
Bei der angesprochenen Dämmung habe ich folgende Überlegung zugrunde gelegt.
Beim Einsetzen der Scheiben habe ich in Erinnerung das diese im Rahmen auf zwei Holzklötzchen gesetzt wurden. Anschließend wurden sie von innen mittels vier Holzleisten gegen die Aluschale gedrückt und verschraubt. Somit hat der kpl. Randverbund der Scheibe Kontakt zur kalten Außenluft, da ja die Aluverschalung hinterlüftet ist.
Meiner Meinung nutzt mir da auch neine Warmkante aus Edelstahl nichts, da sie kpl. in der kalten Luft sitzt.
Ich hatte bei der Dämmung daran gedacht die beiden Holzklötzchen zu entfernen und die Scheibe stattdessen auf einem Styrodurstreifen oder ähnliches in Scheibendicke aufsitzen zu lassen und somit den Randverbund von der kalten Luft fernzuhalten.
Links und rechts der Scheibe war, wenn ich mich recht erinnere auch noch etwas Platz vorhanden (vielleicht wegen Wärmeausdehnung?) wo ich dann evtl. auch einen weichen Styroporstreifen oder Schaumstoff einsetzen könnte?
Meine Frage dazu ist nun ob diese Maßnahmen irgendwelche negativen Effekte bewirken könnten ... Schimmel Schwitzwasser oder sonstiges?
Allgemein:
Ich habe dieses Forum erst gestern gefunden weil ich nach meinem Problem gesucht habe. Somit habe ich natürlich nicht alle Beiträge lesen können die jemals darüber geschrieben wurden. Die letzten 3 oder 4 Seiten habe ich natürlich schon gelesen.
Matthias -
Isolierung Rahmen/Scheibe: Wirkung zusätzlicher Dämmung?
Der Zwischenraum ..
zwischen Rahmen und Scheibe hat sicher keine Verbindung zur Außenseite insofern halte ich die Wirkung einer zusätzlichen Isolierung hier für fraglich.
Um einen Eindruck zur Isolierwirkung zu bekommen würde ich mal eine Scheibe komplett mit einer Styroporplatte außen abdecken.
Vorsicht: manche Klebebandkleber hinterlassen auf Aluminium Spuren.
Gruß -
Fenster-Optimierung: Glasrandeinstand erhöhen am Fenster
Möglichkeiten zur Optimierung
mit Ihrer Konstruktion haben Sie sich - vermutlich wegen typisch schlechter Beratung - für eine schlechte Lösung entschieden, alles was jetzt noch passiert ist Herumdoktern an Symptomen. Dafür gibt es aber m.E. einige Möglichkeiten.
Mein Vorschlag um das Problem etwas abzumildern wäre es, am unteren Scheibenrand den Glasrandeinstand zu erhöhen, indem Sie die von Ihnen beschriebene Holzleiste abnehmen und durch irgendetwas gedämmtes, dickeres ersetzen, z.B. PU-Schaum unter eine Holzabdeckung. Ob das optisch noch "taugt", ist wohl fraglich. Aber sie mildern den gröbsten Schwachpunkt (den Randverbund).
Zum Glück haben wir uns vor diesem Hintergrund für eine passivhaustaugliche Pfosten-Riegel-Konstruktion (von Raico) mit Dreifachverglasung entschieden. Da beschlägt nichts, selbst wenn die anderen Fenster schon nass sind. Nur von Außen beschlägt's 🙂
Gruß,
Bernt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondenswasser am Holz-Alu-Fenster: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Holz-Alu-Fenstern ist oft auf unzureichende Dämmung des Randverbunds und hohe Luftfeuchtigkeit zurückzuführen. Eine pragmatische Lösung kann der Einsatz von Bodenkanalheizungen sein. Die Dämmung des Randverbunds kann helfen, Wärmebrücken zu reduzieren. Eine Erhöhung des Glasrandeinstands kann ebenfalls zur Verbesserung beitragen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die zusätzliche Isolierung zwischen Rahmen und Scheibe hat möglicherweise keine große Wirkung, wenn keine Verbindung zur Außenseite besteht, wie im Beitrag Isolierung Rahmen/Scheibe: Wirkung zusätzlicher Dämmung? diskutiert wird.
✅ Zusatzinfo: Eine Bodenkanalheizung kann eine effektive Lösung sein, um Kondenswasserbildung zu reduzieren, wie im Beitrag Bodenkanalheizung: Lösung für Kondenswasser am Fenster erwähnt wird. Alternativ kann auch ein extra Fußbodenheizkreis mit engerer Verlegung in Betracht gezogen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Isolierwirkung zu testen, kann eine Scheibe temporär mit einer Styroporplatte abgedeckt werden. Vorsicht ist geboten, da manche Klebebänder Spuren auf Aluminium hinterlassen können.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung des Randverbunds und erwägen Sie Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit. Lesen Sie auch Dämmung Randverbund: Holzklötzchen als Wärmebrücke? für weitere Informationen zur Dämmung und Fenster-Optimierung: Glasrandeinstand erhöhen am Fenster für Optimierungsmöglichkeiten am Glasrand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Fenster, Holz-Alu-Fenster, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … ich am Haus einen Vollwärmeschutz und eine ganz vernünftige Dämmung der Fenster Decken ... …
- … Erhöhte Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen durch verstärkte Holznutzung …
- … Versottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren, die in den Rauchgasen enthalten sind. Verwandte Begriffe: Kondensation, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- … die Menge an Wärmeenergie, die ein Gebäude durch seine Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) oder durch ungedämmte Leitungen verliert. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Heizkosten. …
- … in die Höhe treibt. Zudem kann es bei kalten Temperaturen zu Kondenswasserbildung an den Leitungen kommen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- … genauen Heizlastberechnung zu beauftragen. Dieser berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. …
- … (falls vorhanden), Heizölverbrauchsabrechnungen der letzten 3 Jahre, Grundrisspläne mit Angaben zu Fensterflächen und Bauteilen, Angaben zum Heizungsregler und Pufferspeicher der alten Anlage. …
- … ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. Sie dient als Grundlage für die Auslegung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- … zwischen die Außenmauern und die Außenisolierung legen, das Dach und die Fensterscheiben inklusive, da Luft durchziehen und mit einer Wärmepumpe die verlorengehende …
- … ( massives Tauwasserrisiko , zwangsläufig zu Kondensationsrisiko , unkontrollierte Luftströmungen und Kondenswasserbildung ). …
- … Optimierte Dämmstoffauswahl (z. B. Holzfaser, Zellulose) …
- … DeepSeek konkretisiert die Materialunverträglichkeit von PE-Ummantelung und das Problem der Druck- und Temperaturbelastung im …
- … Regelungstechnik als entscheidend ; DeepSeek & Qwen unterstreichen zwingende Taupunktüberwachung + Kondenswasserableitung → Konsens: System muss zertifiziertes Kondensations- und Schutzkonzept enthalten. …
- … ist eine Einzelraumregelung im PH nicht notwendig. Die Temperaturen unterscheiden sich zwar geringfügig (vor allem bei unterschiedlichen Fensterflächen), das macht den Kohl aber nicht fett. Unangenehm ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … den Gesamtwärmebedarf von 53,5 kWh/Tag brauche ich etwa 11 kg Holzpellets (1 kg = 5,5 kWh). Stimmt diese Rechnung? …
- … Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- und …
- … Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Festbrennstoffheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … Lindner war es schwer, Heizungsbauer mit Erfahrungen aufzutreiben. Nach Besuch der Holzenergie 2001 entschied ich mich für die Fröling Österreich Pelletherm P2. …
- … im Bereich der Schleuse durch ungünstige Luftströmungen bei manchen Kunden zu Kondenswasser. Dieses wiederum führt zu Korrosion im Bereich des Zellradschleusenantriebs. …
- … die Zellradschleuse auch vom Kessel etwas mitgeheizt wird. Damit soll das Kondenswasserproblem dann nicht mehr auftreten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
- … Hydraulischer Fehlabgleich, Frostschäden, Kondenswasserbildung, Herstellergarantieverlust …
- … Frage des Wollens. Fast so wie manche Leute gerne Cabrios oder Alufelgen wollen - die rechnen sich m.E. aber weniger als ein …
- … [br]1.) Energie zu Fenster rauslüften, damit mir die Luftdichte Bude (ist nicht negativ gemeint) unterm …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Fenster, Holz-Alu-Fenster, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Fenster, Holz-Alu-Fenster, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Risiken (Schimmel) & Abhilfe bei Holz-Alu-Fenstern?
Suche nach: Kondenswasser am Fenster? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser Fenster, Holz-Alu-Fenster, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Randverbund, Wärmebrücke, Taupunkt, Fensterlüftung
