Feuchte Fensterrahmen: Ursachen, Schimmelgefahr & Lösungen für Kunststofffenster?
Die Diskussion dreht sich um feuchte Fensterrahmen bei Kunststofffenstern, insbesondere um die Ursachen von Kondenswasser und Schimmelbildung. Ein wichtiger Punkt ist die Dichtigkeit der Fensterdichtung, speziell in den Ecken und im Bereich des Axerarms. Es wird auch die Bedeutung des Lüftungsverhaltens und der Raumluftfeuchtigkeit für die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen hervorgehoben.
ich habe an meinen Kunststoff-Fenster das Problem dass diese morgens im Rahmen innen feucht sind. Besonders bei den kleinen Fenstern im Flur tritt das Problem häufiger auf. Die Feuchte im Rahmen neigt natürlich zum schimmeln. Ich habe schon mit dem Fensterbauer gesprochen, aber dieser kann es sich auch nicht erklären.
Ich vermute dass die Fensterdichtung von innen zum Rahmen nicht richtig abdichten und es zu einem abkühlen der Innenluft kommt, nach der Taupunktformel sinkt ja mit abnehmender Temperatur die Aufnahmefähigkeit von Wasser in der Luft, d.h. die warme Innenluft kühlt sich im Rahmen ab und kondensiert. Von Außen kann es nicht kommen da die kalte Außenluft Jja mehr Wasser aufnehmen könnte wenn sie warm wird.
Liege ich das richtig oder kann es noch andere Ursachen geben? Ich habe schon geschaut ob die Rahmendichtung anliegt, da ist auch nichts zu sehen.
Gruß Patrick
🔴 KRITISCH: Sofortige Oberflächentrocknung des Kondensats – täglich trockenwischen (niemals feucht abwischen!), um Schimmelbildung innerhalb von 48 Stunden zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Raumluftfeuchte dauerhaft unter 55 % halten; bei Werten über 60 % besteht akutes Schimmelrisiko – Messung mit kalibriertem Hygrometer erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Stoßlüftung mindestens 3× täglich für 5–10 Minuten durchführen – besonders im Flur, da hier aufgrund geringer Temperatur (unter 16 °C) und schlechter Durchlüftung die Taupunktunterschreitung besonders häufig erfolgt.
⚠️ WICHTIG: Thermische Brücken am Fensteranschluss, in der Laibung oder im Rahmen selbst können Ursache sein – sichtbare Kondensation ist immer ein Indikator für bauphysikalisch kritische Stellen, die fachlich geprüft werden müssen.
Ich sehe, dass Sie mit feuchten Fensterrahmen zu kämpfen haben. Das Problem tritt besonders bei kleinen Fenstern im Flur auf und birgt die Gefahr von Schimmelbildung.
Mögliche Ursachen für feuchte Fensterrahmen sind:
- Hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum: Besonders in Räumen wie Flur und Bad kann die Luftfeuchtigkeit durch Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen ansteigen.
- Mangelnde Lüftung: Wenn feuchte Luft nicht ausreichend abtransportiert wird, kondensiert sie an kalten Oberflächen wie Fensterrahmen.
- Undichte Fensterdichtungen: Beschädigte oder poröse Dichtungen können dazu führen, dass kalte Außenluft eindringt und die Kondensation begünstigt.
- Wärmebrücken: Konstruktionsbedingte Schwachstellen im Fensterrahmen können zu lokalen Temperaturunterschieden führen, an denen Feuchtigkeit kondensiert.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen regelmäßig zu messen und durch ausreichendes Lüften (Stoßlüften mehrmals täglich) zu reduzieren. Überprüfen Sie auch die Dichtungen Ihrer Fenster und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann austauschen. Bei anhaltender Feuchtigkeit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt typische Kondensationsprobleme an Kunststofffenstern, die auf ein Ungleichgewicht zwischen Raumluftfeuchte und Oberflächentemperatur hindeuten. Die vom Nutzer aufgestellte Taupunkt-Theorie ist grundsätzlich richtig: Warme, feuchte Raumluft kondensiert an kälteren Oberflächen wie dem Fensterrahmen. Allerdings liegt die Hauptursache meist nicht in defekten Dichtungen, sondern in einer zu hohen Raumluftfeuchtigkeit bei gleichzeitig unzureichender Lüftung.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Feuchtigkeit im Rahmen birgt ein akutes Schimmelrisiko, da sich Schimmelpilze bereits nach 48 Stunden auf feuchten Oberflächen bilden können. Besonders kritisch sind die kleinen Fenster im Flur, da diese oft schlecht belüftet werden und die Feuchte dort länger einwirken kann.
➕ Ergänzung: Neben der Dichtungsproblematik sollten Sie auch die Raumtemperatur und das Lüftungsverhalten überprüfen. In Fluren mit wenig Heizung sinkt die Oberflächentemperatur der Fenster schneller ab, was die Kondensation begünstigt. Zudem können Wärmebrücken im Mauerwerk oder eine unzureichende Dämmung der Fensterlaibung die Abkühlung verstärken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kalte Außenluft mehr Wasser aufnehmen könnte, ist physikalisch falsch. Kalte Luft kann tatsächlich weniger Feuchtigkeit speichern als warme Luft. Die Außenluftfeuchte spielt hier eine untergeordnete Rolle, da die Kondensation primär durch die Innenraumluft verursacht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie zunächst die relative Luftfeuchtigkeit im Raum mit einem Hygrometer. Liegt diese dauerhaft über 60%, müssen Sie häufiger Stoßlüften (3-4x täglich für 5-10 Minuten). Überprüfen Sie zudem die Raumtemperatur im Flur und erhöhen Sie diese gegebenenfalls auf mindestens 16-18 Grad Celsius. Sollte das Problem trotz optimierten Lüftungsverhaltens bestehen bleiben, beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fensterfachbetrieb zur Überprüfung auf Wärmebrücken und zur fachgerechten Dichtungsprüfung.
Feuchte Kunststofffensterrahmen im Innenbereich, besonders morgens und in wenig belüfteten Räumen wie Fluren, weisen eindeutig auf eine Kondensationsbildung an kalten Bauteiloberflächen hin – ein klassisches Problem bei unzureichender Wärmedämmung, fehlender Lüftung oder erhöhter Raumluftfeuchte.
🔴 Gefahr: Dauerhafte Kondensatbildung schafft ideale Bedingungen für Schimmelwachstum – insbesondere in den Fugen, Dichtungsbereichen oder hinter dem Fensterrahmen, wo Feuchte nicht sichtbar, aber biologisch aktiv ist. Schimmelpilzsporen stellen eine gesundheitliche Gefahr für Atemwege und Immunsystem dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, kalte Außenluft könne mehr Feuchtigkeit aufnehmen, ist physikalisch falsch: Kältere Luft hat eine deutlich geringere maximale Wasserdampfsättigung – daher kondensiert warme, feuchte Innenluft an kalten Oberflächen, nicht umgekehrt.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben mangelhafter Dichtung sind: unzureichende Wärmedämmung des Fensterrahmens (z. B. fehlende Wärmedämmung im Anschlussbereich zur Wand), fehlende oder defekte innere Dichtungsebene, thermische Brücken im Fensteranschluss, hohe Raumluftfeuchte durch fehlende Lüftung oder Feuchtequellen (z. B. Pflanzen, Wäschetrocknung), sowie fehlende oder falsch eingestellte Lüftungsklappen bei beschlagfreien Fenstern.
✅ Zustimmung: Die Verbindung zwischen Taupunktunterschreitung und Oberflächenkondensation ist grundsätzlich korrekt – die Innenluft kühlt an kalten Oberflächen ab, erreicht den Taupunkt und setzt Feuchtigkeit ab.
❌ Widerspruch: Die Aussage "der Fensterbauer kann es sich nicht erklären" ist keine Entlastung – Kondensation an Fensterrahmen ist ein standardisiertes, nachvollziehbares Phänomen, das durch bauphysikalische Messung (Oberflächentemperatur, Luftfeuchte, Taupunktdifferenz) und ggf. thermografische Aufnahme eindeutig bewertet werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Schimmelpilz und Bauphysik mit einer Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Oberflächentemperaturmessung, Raumluftfeuchte-Logging über 72 Stunden und ggf. thermografischer Aufnahme. Bis zur Klärung: Regelmäßige Stoßlüftung (mindestens 3× täglich je 5 Minuten), Raumluftfeuchte unter 55 % halten und Kondensat täglich trockenwischen (nicht abwischen mit feuchtem Tuch!).
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation an Fensterrahmen als Folge von Taupunktunterschreitung durch zu hohe Raumluftfeuchte und zu niedrige Oberflächentemperatur.
- Alle bestätigen die akute Schimmelgefahr – insbesondere bei anhaltender Feuchtigkeit im Flur – mit direkten Hinweisen auf Gesundheitsrisiken (Atemwege, Immunsystem).
- Alle empfehlen Stoßlüftung als primäre Sofortmaßnahme und die Messung der Raumluftfeuchte mit Hygrometer.
- GoogleAI betont undichte Dichtungen als zentrale mögliche Ursache; DeepSeek relativiert dies zugunsten von Lüftungs- und Temperaturverhalten; Qwen nennt Dichtungen als eine von mehreren Ursachen, aber nicht als dominante.
- GoogleAI spricht von "Wärmebrücken im Fensterrahmen", während DeepSeek und Qwen zusätzlich Wärmebrücken im Mauerwerk, in der Laibung und im Fensteranschluss hervorheben – also eine breitere bautechnische Einordnung.
- DeepSeek und Qwen korrigieren gemeinsam die physikalisch falsche Annahme, kalte Außenluft könne "mehr Feuchtigkeit aufnehmen" – korrekt: kalte Luft hat geringere Sättigungsfähigkeit.
- Qwen ergänzt explizit die Gefahr unsichtbarer Feuchte hinter dem Rahmen sowie die Relevanz von Lüftungsklappen bei beschlagfreien Fenstern – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen fordert thermografische Aufnahme und 72-Stunden-Feuchtelogging – stärkere methodische Spezifizierung als bei den anderen beiden.
- Qwen widerspricht der Aussage "der Fensterbauer kann es sich nicht erklären" als Entlastung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht, Qwen stellt klar: Kondensation ist ein standardisiertes, messbares Phänomen – fehlende Erklärung durch den Handwerker ist ein Qualitätsmangel.
- Die sicherere Position wird durch Qwen und DeepSeek gestützt: Priorisierung der objektiven Messung (Hygrometer + Oberflächentemperatur) vor Annahmen über Dichtungszustand; thermografische Prüfung bei anhaltendem Problem; Klärung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysik-Sachverständigen – nicht durch Fensterbauer allein.
Thema Status KI-Konsens Taupunktmechanismus ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Kondensation entsteht durch Abkühlung feuchter Raumluft an kalten Oberflächen unterhalb des Taupunkts. Gesundheitsrisiko Schimmel ✅ Einstimmig als akut eingeschätzt – besonders bei Dauerfeuchte im Flur; Schimmelbildung kann bereits nach 48 Stunden beginnen. Raumluftfeuchte-Zielwert ⚠️ GoogleAI nennt keine konkrete Marke; DeepSeek nennt 60 % als Grenzwert; Qwen fordert klar 55 % als Maximalwert – Konsens: unter 60 %, sicherer Zielwert 55 %. Ursachenfokus ⚠️ GoogleAI betont Dichtungen; DeepSeek & Qwen priorisieren Luftfeuchte + Lüftung + Raumtemperatur + Wärmebrücken – Konsens: Dichtungen sind mögliche, aber nicht primäre Ursache. Fachliche Klärungspflicht ❌ Qwen fordert zwingend Sachverständigen-Einschaltung; GoogleAI und DeepSeek empfehlen "Fachmann", ohne explizite Zertifizierungsvorgabe – sicherere Position: zertifizierter Energieberater oder Bauphysik-Sachverständiger. 👉 Handlungsempfehlung: Sofort Maßnahmen zur Luftfeuchtereduktion ergreifen (Stoßlüftung, Raumtemperatur ≥16 °C, Hygrometer-Messung), Kondensat täglich trockenwischen und bei anhaltendem Befund innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysik-Sachverständigen mit thermografischer Analyse beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fensterrahmen oder in Fugen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), langfristiger Substanzschaden am Bauwerk 🔴 Risiko Unbemerkte Feuchteansammlung in der Fensterlaibung Versteckter Holzfaulnisprozess bei Holzfensteranschlüssen, langsame Dämmstoffzerstörung 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Handwerker als "Normalkondensation" Unterlassene fachliche Abklärung, Verschleppung des Problems, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Langfristig erhöhte Heizkosten durch schlechte Dämmung Wärmeverlust über thermische Brücken, unnötiger Energieverbrauch, CO₂-Belastung 🔴 Risiko Kondensat-Eintrag in elektrische Installationsleitungen im Fensterbereich Kurzschlussgefahr, Brandrisiko, besonders bei alten Leitungen oder unsachgemäßer Verlegung ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige bauphysikalische Optimierung Gezielte Nachdämmung, Anschlussverbesserung oder Lüftungsoptimierung mit geringem Aufwand ✅ Chance Langfristige Verbesserung der Raumluftqualität durch systematische Lüftungssteuerung Deutlich geringere Allergie- und Infektraten, besseres Wohlbefinden, höhere Produktivität ✅ Chance Nutzung als Anlass zur Energieberatung und Förderantragstellung (z. B. BAFA) Fördermittel für Fensterergänzungsdämmung, thermische Sanierung oder Lüftungssysteme ✅ Chance Erhöhung der Wohnwertstabilität durch dokumentierte Bauphysik-Gutachten Steigerung der Verkaufsfähigkeit und Mietpreise, Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen ✅ Chance Einbindung moderner Lüftungstechnik (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung) Permanente Frischluftversorgung ohne Fensteröffnung, konstante Luftfeuchte, Energieeinsparung Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Trockenwischen & Hygrometer: Kondensat täglich mit trockenem Mikrofasertuch vollständig entfernen – niemals feucht abwischen; innerhalb von 24 Stunden ein kalibriertes Hygrometer beschaffen und Raumluftfeuchte im Flur messen.
- Lüftungsverhalten optimieren: Stoßlüften mindestens 3× täglich für 5–10 Minuten – Fenster dabei komplett öffnen, nicht kippen; bei Fluren zusätzlich Raumtemperatur auf mindestens 16–18 °C einstellen.
- Fachliche Klärung beauftragen: Innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §80 GEG) oder Bauphysik-Sachverständigen (z. B. mit DIBtAbk.-Anerkennung) kontaktieren – mit expliziter Anfrage nach Oberflächentemperaturmessung, 72-Stunden-Feuchte-Logging und ggf. Thermografie.
- Unterlagen sammeln: Alle vorhandenen Fensterdokumente (Montageprotokoll, CEAbk.-Dokumentation, Wärmedurchgangskoeffizient Uw), Heizungsdaten, Mietverträge (bei Vermietung) und bisherige Lüftungsprotokolle strukturiert ordnen.
- Dichtung und Anschluss visuell prüfen: Mit einer Taschenlampe und Spiegel die Rahmendichtungen, die Laibung und den Anschlussbereich auf Risse, Verhärtung, fehlende Dämmung oder fehlende innere Dichtungsebene überprüfen – Foto-Dokumentation anfertigen.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Online-Check bei BAFA, KfW oder L-Bank auf Förderfähigkeit für Fensteranschlussdämmung, thermische Sanierung oder dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung durchführen.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck - Relative Luftfeuchtigkeit
- Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Bei Fenstern tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als andere Bereiche. Dadurch kühlt dieser Bereich stärker ab.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt - Fensterdichtung
- Fensterdichtungen sind elastische Materialien, die zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht werden, um das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtigkeit, Isolierung, Zugluft - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine - Stoßlüften
- Stoßlüften bedeutet, die Fenster mehrmals täglich für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Querlüften, Dauerlüften, Luftqualität
- Warum sind meine Fensterrahmen feucht?
Feuchte Fensterrahmen entstehen durch Kondensation von Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen. Ursachen können hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, mangelnde Lüftung, undichte Fensterdichtungen oder Wärmebrücken sein. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum senken?
Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für einige Minuten) ist sehr wichtig. Vermeiden Sie es, Wäsche in der Wohnung zu trocknen, und verwenden Sie beim Kochen eine Dunstabzugshaube. Luftentfeuchter können in besonders feuchten Räumen helfen. - Wie erkenne ich undichte Fensterdichtungen?
Undichte Dichtungen können Sie oft durch Zugluft spüren. Sie können auch ein Blatt Papier zwischen Fenster und Rahmen legen und das Fenster schließen. Lässt sich das Papier leicht herausziehen, ist die Dichtung wahrscheinlich undicht. - Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schneller nach außen leiten als andere Bereiche. Dadurch kühlen diese Bereiche stärker ab, was zu Kondensation führen kann. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Oberflächlichen Schimmelbefall auf glatten Flächen können Sie mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Bei größerem oder tiefergehendem Befall sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Wohnräume?
Die ideale relative Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen liegt zwischen 40 und 60 Prozent. - Was kann ich tun, wenn das Lüften nicht hilft?
Wenn das Lüften nicht ausreicht, um die Feuchtigkeit zu reduzieren, sollten Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen lassen. Möglicherweise liegt ein bauliches Problem vor oder die Fenster sind nicht ausreichend gedämmt. - Sind neue Fenster eine Lösung für das Problem?
Neue, gut gedämmte Fenster können helfen, das Problem zu reduzieren, da sie weniger anfällig für Kondensation sind. Allerdings ist es wichtig, auch die Ursachen für die hohe Luftfeuchtigkeit zu beheben.
- Fenster richtig lüften
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall. - Fensterdichtungen austauschen
Anleitung zum Austausch von Fensterdichtungen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Vermeidung von Zugluft. - Luftentfeuchter im Test
Vergleich verschiedener Luftentfeuchter für den Einsatz in Wohnräumen. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Informationen zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
Fensterrahmen undicht: PVC-Wulst als Ursache!
Volltreffer
Hallo Patrick,
mit Ihrer Vermutung haben Sie einen Volltreffer gelandet. Überprüfen Sie mal die Ecken der Flügel. Manchmal kommt es vor, dass diese nach dem Verschweißen nicht sauber verputzt wurden und unter der Dichtung in der Ecke, ein PVC-Wulst sitzt.
Dieser verhindert das anpressen der Dichtung im Eckbereich.
10 mm Undichtigkeit an jeder Ecke reichen aus, um den Rahmenfalz unter Wasser zu setzen.
Jürgen Sieber -
Kunststofffenster: Scharnier und Dichtung – Problemstellen?
Danke für den Tipp, habe ich nachgeschaut, die ...
Danke für den Tipp,
habe ich nachgeschaut, die Dichtung sieht eigentlich gut aus, allerdings sind mir zwei Dinge aufgefallen:
1.) das obere Klappscharnier legt sich praktisch unter die Dichtung, d.h. bei geschlossenem Fenster liegt der Metallteil des Scharniers auf dem Kunststoffrahmen des Fensters, das ist bestimmt nicht dicht ... geht aber vermutlich auch nicht anders.
2.) wenn ich mit einem dünnen Stück Folie versuche diese zwischen die Fensterdichtung und den Rahmen zu schieben (Fenster geschlossen) funktioniert dies in der Mitte des Rahmen recht leicht, am Rand und an der vertikalen Dichtung praktisch gar nicht. Könnte das ein Hinweis sein das die Fenster innen nicht dicht schießen? Optisch sieht es schon so aus als das die Dichtung ganz anliegt.
Was kann ich in den o.g. Fällen unternehmen? Der Fensterbauer wird sicher erst mal alles abstreiten.
Gruß Patrick -
Fensterdichtungsprofile: Sigenia-Lösung für Axerarm-Abdichtung
Das sind schon mal gute ...
Das sind schon mal gute Anhaltspunkte.
Zu 1)
Hier ist es tatsächlich so, dass das Band des Axerarms unter der Flügeldichtung durchläuft. Dies lässt sich nicht ändern und ist bei allen Herstellern so. Einzig die Firma Sigenia bietet als Zusatz für Ihre Verarbeiter ein zusätzliches Dichtungsprofil an, um diese Stelle abzudichten. Sollte es sich also um Sigenia-Beschläge handeln, könnte dort nachgebessert werden. Ansonsten ist dieser Punkt in aller Regel vernachlässigbar. Erst bei inneren Luftfeuchtewerten von über 60 % wird der Dampfdruck im Haus so hoch, dass zu viel feuchte Raumluft durch diese Ritze gedrückt wird und im Falz Kondensat entsteht.Zu 2)
Hier scheint wahrscheinlich der Grund des Problems zu liegen. Wenn Fenster, die mit einer Flügel-Überschlagsdichtung ausgetattet sind, geschlossen werden, dann darf man kein Papier mehr zwischen Flügel und Rahmen hindurch schieben können. Ist dies dennoch der Fall, liegt eine Undichtigkeit vor, durch die ausreichend Raumluft in den kühleren Falz eindringen kann.
Entweder fehlt hier ein Mittelverschluss, oder die Schließzapfen greifen aus irgendeinem Grund nicht.
Dies lässt sich für den Fachmann jedoch leicht beheben.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Fensterrahmen: Ursachen und Lösungen für Kunststofffenster
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Fensterrahmen bei Kunststofffenstern, insbesondere um die Ursachen von Kondenswasser und Schimmelbildung. Ein wichtiger Punkt ist die Dichtigkeit der Fensterdichtung, speziell in den Ecken und im Bereich des Axerarms. Es wird auch die Bedeutung des Lüftungsverhaltens und der Raumluftfeuchtigkeit für die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterrahmen undicht: PVC-Wulst als Ursache! können undichte Stellen in den Ecken der Fensterflügel, verursacht durch unsauber verputzte PVC-Wülste unter der Dichtung, zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Eine Überprüfung dieser Bereiche ist ratsam.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kunststofffenster: Scharnier und Dichtung – Problemstellen? thematisiert das Klappscharnier, welches sich unter die Dichtung legt und somit eine potentielle Schwachstelle darstellt. Hier sollte man prüfen, ob die Dichtung ausreichend anliegt.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Fensterdichtungsprofile: Sigenia-Lösung für Axerarm-Abdichtung wird eine spezielle Dichtungslösung von Sigenia für den Bereich des Axerarms erwähnt. Dies könnte eine Option sein, wenn es sich um Fenster mit Sigenia-Beschlägen handelt. Ansonsten sollte man auf ein korrektes Lüftungsverhalten achten, um die Raumluftfeuchtigkeit zu regulieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterdichtungen auf Beschädigungen und korrekten Sitz, insbesondere in den Ecken und im Bereich des Axerarms. Achten Sie auf regelmäßiges Lüften, um die Raumluftfeuchtigkeit zu senken und die Bildung von Kondenswasser zu minimieren. Bei Bedarf kann ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Fensterdichtungen zu optimieren oder spezielle Dichtungsprofile zu installieren. Die genannten Maßnahmen tragen dazu bei, feuchte Fensterrahmen und die damit verbundene Schimmelgefahr zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterrahmen, Kunststofffenster, Schimmelbildung, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
- … Fensterrahmen, die aus Holz gefertigt sind. Holzfenster sind beliebt wegen ihrer natürlichen Optik und guten Wärmedämmung, erfordern aber regelmäßige Pflege und Wartung. Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Fensterrahmen. …
- … Schimmelbildung an Fenstern vermeiden Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel an Fensterrahmen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
- … entstehen. Wärmebrücken sind Bereiche mit geringerem Wärmedämmwert, die zu Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen können. …
- … neuen Fensterrahmen muss fachgerecht ausgeführt werden, um Dichtigkeit und Wärmedämmung zu gewährleisten. …
- … Die Anfrage von Frau K. betrifft die Vergrößerung von Fenstern in einem Altbau mit bestehendem Wärmeverbundsystem (WDVSAbk.). Dies ist ein komplexer Eingriff, der weit über eine einfache Fenstermontage hinausgeht. Zunächst muss geprüft werden, ob das bestehende WDVS fachgerecht an die neuen Fensterabmessungen angepasst werden kann, ohne die Dämmwirkung zu beeinträchtigen. Ein zentrales Risiko besteht in der Beschädigung der Dampfsperre und der luftdichten Ebene, was zu Feuchteschäden und Schimmelbildung im Mauerwerk führen kann. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade mit Kunststofffenstern kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Optik & Haltbarkeit
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Quarzsandstein Fassade reinigen & imprägnieren: Kosten, Mittel &Techniken für Mexi-Stein?
- … Angst habe ich dabei um meine Kunststofffenster (zweifarbig, grüne Rahmen mit einer Holzmaserung , also nicht glatte Oberfläche, …
- … und mögliche biogene Beläge wie Flechten hindeutet. Die Sorge um die Kunststofffenster mit strukturierter Oberfläche ist berechtigt, da aggressive Reinigungsmittel oder falsche Techniken …
- … Alle warnen vor Schäden an Kunststofffenstern durch Chemikalien und empfehlen Schutzmaßnahmen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
- … Steinfensterbank, Fensterbank, Montage, Aussparung, Fensterrahmen, Silikon, Abdichtung, Montageschaum, Fassade …
- … ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks …
- … 6 neue Holzfenster (60 b x 90 h) in einer massiven 30er Wand (Ziegel/Verwertungsstein) sollen Steinbänke (3 cm) bekommen, haben jedoch keinerlei Aussparung im Rahmen. Da die alten Kunststeinbänke auch noch doppelt so dick (5-7 cm) waren, stoßen die neuen Bänke nun bündig mit dem Montageschaum, also unterhalb des Fensterrahmens. Glück im Unglück liegen alle unter einem sehr breiten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Armierungsmörtel von Fensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks für Kunststofffenster
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kreppband-Rückstände von Kunststofffensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - NRWG in Glasfassade mit Holzrahmen: Zulassung, Anforderungen & Hersteller für Rauchabzug?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ytong-Außenwand: Ausblühungen, Kondensation & Schimmel? Ursachen, Sanierung & Kosten
- … Lüften wohl nicht so ernst genommen hat (Schimmel an den Kunststofffensterrahmen und Fensterlaibungen), steigt in mir der Verdacht hoch, es könnte vielleicht …
- … Durch unzureichendes Lüften in Verbindung mit Wärmebrücken (z.B. Fensterlaibungen, Innenecken) kann Kondenswasser entstehen. …
- … Schimmelbefund dokumentieren: Fotografieren Sie Schimmelstellen an Fensterrahmen und Wand, notieren Sie Geruchsempfindungen und Luftfeuchte-Werte (mit Hygrometer) vor und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterrahmen, Kunststofffenster, Schimmelbildung, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterrahmen, Kunststofffenster, Schimmelbildung, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Fensterrahmen: Ursachen, Schimmelgefahr & Lösungen für Kunststofffenster?
Suche nach: Feuchte Fensterrahmen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Fensterrahmen, Kunststofffenster, Schimmelbildung, Kondenswasser, Taupunkt, Fensterdichtung, Lüftungsverhalten
