Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: bahnlärm
Schallschutz im Schlafzimmer verbessern: Autobahnlärm reduzieren – Ursachen & Lösungen?
nach dem Einzug in unser neues Haus haben wir im Schlafzimmer ein ziemlich störendes Geräusch. Bitte jetzt keine bösen Kommentare 😉 Wir wohnen in der Nähe einer Autobahn, haben aber in allen anderen Räumen keine Probleme mit dem Geräuschpegel. Selbst draußen hört man weniger von der Autobahn als im Schlafzimmer. Es sind definitiv Autogeräusche, allerdings durch Reflexion irgendwie verrauscht und verstärkt. Obwohl unser Schlafzimmer auf der der Autobahn abgewandten Seite liegt.
Wir haben eine Doppelhaushälfte.
Unsere Außenmauern sind aus Gitterziegelsteinen d=17,5 darauf ein WDVSAbk. 14 cm inkl. Rauputz. Die Geschossdecken sind aus Stahlbeton-Hohldecken, darauf schwimmender Estrich. Wände und Decken haben eine Gipsputz. Gebäudetrennwände sind aus Kalksandstein 17,5. Die Innenwände sind aus 8 cm Gipssteinwänden + Putz. Unsere Fenster sind 5 Kammer Kunststoffprofile mit Wärmeschutzverglasung KWAbk.=1,1. Dazu Rollladenkästen für elektrische Rollladen.
Was könnte die Ursache sein?
Bzw. was für Wege zur Fehleranalyse kann man hier zu betreiben? Das Rauschen kommt je nachdem wo ich stehe, aus versch. Richtungen. Manchmal scheint es von hinterm Schrank zu kommen, manchmal vom Fenster.
Hier ein paar Bilder zur Verdeutlichung. Nicht ganz aktuell und aufgeräumt. Mittlerweile ist etwas mehr Deko drin und ein paar Vorhänge.
Viele Grüße,
David Göbel
  • David Goebel
    Ich verstehe, dass Sie unter dem Autobahnlärm in Ihrem Schlafzimmer leiden. Da der Lärm in anderen Räumen nicht so stark wahrgenommen wird, liegt die Vermutung nahe, dass es spezifische Schwachstellen im Schlafzimmer gibt, die den Schall verstärken.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Fenster: Überprüfen Sie die Fenster auf Dichtigkeit. Kunststoffprofile mit Wärmeschutzverglasung sind zwar gut, aber undichte Stellen können Schall übertragen.
    • Rollladenkästen: Rollladenkästen sind oft eine Schwachstelle im Schallschutz. Sie können mit speziellem Dämmmaterial nachgerüstet werden.
    • Außenwände: Gitterziegelsteine mit Rauputz bieten einen gewissen Schallschutz, aber möglicherweise nicht ausreichend. Eine zusätzliche Innendämmung kann helfen.
    • Decken: Stahlbeton-Hohldecken mit Estrich sind in der Regel gut schallgedämmt, aber Schall kann sich über die Wände übertragen.
    • Schallbrücken: Achten Sie auf Schallbrücken, z.B. durch Heizungsrohre oder andere Installationen, die durch Wände und Decken führen.
    • Reflexionen: Harte Oberflächen wie Gipsputz können Schall reflektieren. Vorhänge und andere textile Elemente können den Schall absorbieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Schallschutz zu konsultieren, der eine detaillierte Schallanalyse durchführt und spezifische Maßnahmen vorschlagen kann.
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen. Sie wird in Dezibel (dBAbk.) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallbrücke, Luftschalldämmung.
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie in Wärme umzuwandeln und somit den Nachhall zu reduzieren. Sie wird durch den Schallabsorptionsgrad beschrieben.
    Verwandte Begriffe: Nachhallzeit, Schallreflexion, Akustik.
    Schallbrücke
    Ein Bauteil, das Schall besonders gut leitet und somit die Schalldämmung mindert. Typische Schallbrücken sind Rohre oder ungedämmte Fensterrahmen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Direktschall.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, z.B. Sprache oder Musik. Die Dämmung von Luftschall ist ein wichtiger Aspekt des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Frequenz.
    Körperschall
    Schall, der sich durch feste Körper ausbreitet, z.B. durch Wände oder Decken. Die Reduzierung von Körperschall ist oft aufwändiger als die von Luftschall.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Vibration.
    Nachhallzeit
    Die Zeit, die ein Schallereignis benötigt, um in einem Raum um 60 dB leiser zu werden. Eine kurze Nachhallzeit ist in der Regel angenehmer.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Raumakustik, Hallraum.
    Frequenz
    Die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, gemessen in Hertz (Hz). Unterschiedliche Frequenzen werden unterschiedlich stark gedämmt.
    Verwandte Begriffe: Schallgeschwindigkeit, Wellenlänge, Tonhöhe.
    1. Welche Rolle spielen die Fenster beim Schallschutz?
      Fenster sind oft Schwachstellen, da sie weniger Masse als Wände haben. Dichte Fenster mit Mehrfachverglasung reduzieren den Lärm deutlich.
    2. Wie kann ich Rollladenkästen schalltechnisch verbessern?
      Rollladenkästen sind oft ungedämmt und leiten Schall. Spezielle Dämmmatten oder der Austausch des Kastens können helfen.
    3. Hilft eine Innendämmung gegen Autobahnlärm?
      Ja, eine Innendämmung kann den Schallschutz verbessern, besonders wenn die Außenwand wenig Masse hat.
    4. Was sind Schallbrücken und wie vermeide ich sie?
      Schallbrücken sind Bauteile, die Schall gut leiten, z.B. Rohre. Sie sollten gedämmt oder entkoppelt werden.
    5. Können Vorhänge den Schall im Schlafzimmer reduzieren?
      Ja, schwere Vorhänge und andere textile Elemente absorbieren Schall und reduzieren den Nachhall.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Schallabsorption und Schalldämmung?
      Schallabsorption reduziert den Nachhall im Raum, während Schalldämmung den Schall daran hindert, in den Raum einzudringen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Schallschutzexperten?
      Suchen Sie nach Experten mit Zertifizierungen im Bereich Bauphysik oder Akustik. Referenzen und Bewertungen können ebenfalls hilfreich sein.
    8. Welche Messwerte sind für den Schallschutz relevant?
      Wichtige Messwerte sind der Schalldämmwert (dB) und die Nachhallzeit (Sekunden).
    • Schallschutzfenster
      Spezielle Fenster mit erhöhter Schalldämmung.
    • Schallschutzwand
      Zusätzliche Wand zur Reduzierung von Lärm.
    • Lärmminderung im Garten
      Strategien zur Reduzierung von Lärmquellen im Außenbereich.
    • Trittschalldämmung
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
    • Raumakustik verbessern
      Optimierung der Akustik durch schallabsorbierende Materialien.
  2. Schallschutz: Windrichtung & Bebauung als Lärmursache
    Hallo Man sollte die Windrichtung /Windgeschwindigkeit bei den ...
    Hallo
    Man sollte die Windrichtung /Windgeschwindigkeit bei den entsprechenden Beobachtungen mit einbeziehen. Wobei hier etwaige Häuser in der Nachbarschaft als Reflektor dienen und dann die Schallwellen an die betreffende Fenster/Wandflächen des Schlafzimmers werfen.
    Besitzt das Haus in dem betreffenden Bereich einen Dachüberstand, der als Reflexion/Brechung der Schallwellen zusätzlich miteinwirkt und entsprechend verstärkt?
    Sind die Geräusche ähnlich laut im darunterliegenden Raum des Erdgeschoss?
    Ich würde das mal zusätzlich überprüfen.
    Als Gegenmittel wären Bäume und Hohe Bepflanzung ein probates mittel entsprechende Schallwellen zu "schlucken" auch eventuell beim Nachbarn als "Weinrebe" an der Wand um die Reflexion auszuschließen.
    Entsprechende Schallschutzverglasungen sind wahrscheinlich eingebaut?
    Eingefallen ist mir noch der Dachstuhl! Sind dort die Geräusche ebenfalls vorhanden und könnte hier eine Schallbrücke bestehen?
  3. Schlafzimmer: Schallquellen finden – Anleitung zur Lärmanalyse
    nur Schlafzimmer
    Danke für die Antwort. Die Geräusche tauchen in der Intensität nur im Schlafzimmer auf. Dachüberstand ist vorhanden. Die Geräusche tauchen im Dach kaum auf.
    Wie kann ich untersuchen, von wo der Lärm kommt. Feuchte kann man ja mit Messungen untersuchen. Aber wie untersucht man Schallursachen?
    Gruß,
    David Göbel
  4. Lärm im Schlafzimmer: Windrichtung & Ursachenforschung
    Windrichtung und Lösung
    Die Windrichtung ist sicherlich für die Intensität des Geräusches mitbestimmend. Die andere Frage ist, muss das Geräusch generell so laut sein?
    Hat denn noch irgendwer in diesem Forum eine Idee, wie ich dem Geräusch-Störenfried auf die Schliche komme. Ansonsten passiert das übliche Spiel, putze sagt es sind die Rollladenkästen, Rollladenkästen-Mann sagt es ist der Dachvorstand, der dann wieder ...
    Das nervt und bringt einen nicht voran.
    Für hilfreiche Ideen wäre ich sehr dankbar,
    David Göbel
    Schallschutz im Schlafzimmer: Autobahnlärm effektiv reduzieren
    💡 Kernaussagen: Die Lärmbelästigung im Schlafzimmer durch Autobahnlärm kann durch Windrichtung, Bebauung und Dachüberstände verstärkt werden. Die Schallanalyse zur Ursachenfindung ist entscheidend, bevor Schallschutzmaßnahmen wie Schallschutzverglasungen oder Dämmung ergriffen werden. Unterschiedliche Bauteile wie Rollladenkästen oder der Dachstuhl können Schallbrücken darstellen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutz: Windrichtung & Bebauung als Lärmursache sollte die Windrichtung und -geschwindigkeit bei der Analyse der Lärmursachen berücksichtigt werden, da Nachbargebäude als Reflektoren wirken können.
    🔧 Zusatzinfo: Die Untersuchung der Schallursachen im Schlafzimmer erfordert eine systematische Vorgehensweise, ähnlich der Feuchtigkeitsmessung, wie im Beitrag Schlafzimmer: Schallquellen finden – Anleitung zur Lärmanalyse angedeutet wird. Hierbei ist es wichtig, potenzielle Schallbrücken zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer detaillierten Analyse der Schallquellen im Schlafzimmer, unter Berücksichtigung von Windrichtung und möglichen Reflexionen durch die Umgebung. Ziehen Sie Fachleute für Schallschutz zu Rate, um die effektivsten Schallschutzmaßnahmen zu ermitteln, wie im Beitrag Lärm im Schlafzimmer: Windrichtung & Ursachenforschung vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Schlafzimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohncontainer als Anbau: Kosten, Baugenehmigung & Anschluss an Eigentumswohnung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Toilette Schalldämmung verbessern: Welche Materialien & Methoden reduzieren Geräusche im Wohnbereich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Schlafzimmer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schallschutz, Schlafzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Schlafzimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Schlafzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz im Schlafzimmer verbessern: Autobahnlärm reduzieren – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Schallschutz Schlafzimmer: Lärm effektiv reduzieren
Suche nach: Schallschutz Schlafzimmer, Lärmbelästigung, Autobahnlärm, Schallschutzmaßnahmen, Fensterlärm, Wanddämmung, Deckenlärm, Rollladenkasten, Schallbrücken, Lärm reduzieren
