Große Fenster im Fertighaus: Nachteile bei Isolierung & Heizkosten? (Südseite)
wir bauen ein Fertighaus und sind gerade dabei, die Fenstergrößen festzulegen. Sind große Fenster z.B. an der Südseite des Hauses (Wohnzimmer) im Bezug auf die Isolierung/Heizkostem ein Nachteil (geplant sind evtl. 4 Fenster und eine doppelte Terrassentür mit je 1 m*2,14 m)?
Welche Punkte sprechen für große bzw. kleine Fenster?
Die Fenster haben ja auf jeden Fall einen schlechteren U-Wert (1,1) als die Außenwand (0,19).
(Siehe Link Haus Kalkül 3 Ansicht Süd => hier sind im EGAbk. 4 große Fenster (links und rechts) und eine doppelte Terrassentür (in der Mitte) vorgesehen.)
Vielen Dank
Thomas
  • Thomas
    🔴 KRITISCH: Dynamische Energiebilanzierung (z. B. mit PHPP oder EnergyPlus) durch zertifizierten Energieberater oder Passivhausplaner vor endgültiger Fensterfestlegung – ohne diese Berechnung ist die energetische Gesamtwirkung unklar und Risiko einer Heizkostensteigerung hoch.
    🔴 KRITISCH: Außenseitiger, automatisierter Sonnenschutz (z. B. Raffstores oder markisenartige Systeme) für alle Südfenster zwingend einplanen – bei fehlendem externem Beschattungsschutz droht im Sommer schwere Raumüberhitzung mit Komfortverlust und steigenden Kühlkosten.
    ⚠️ WICHTIG: Fenster mit U-Wert ≤ 0,8 W/(m²K) und gtot-Wert ≥ 0,5 wählen – U-Wert 1,1 ist veraltet und führt bei großflächiger Südverglasung zu unverhältnismäßig hohen Transmissionsverlusten im Vergleich zur Wand (U = 0,19).
    ⚠️ WICHTIG: Montagequalität prüfen: Thermische Brücken an Fensterrahmenanschlüssen müssen durch fachgerechte Anschlussdetails (z. B. WDVSAbk.-Abdichtung, Dämmfortsetzung) vermieden werden – sonst entstehen lokal konzentrierte Wärmeverluste und Kondensationsrisiko.
    Ich beurteile große Fensterflächen, besonders auf der Südseite, hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Isolierung und Heizkosten in Ihrem Fertighaus wie folgt:
    Vorteile: Große Fenster auf der Südseite können im Winter durch solare Wärmegewinne die Heizkosten senken. Moderne Fenster mit Dreifachverglasung und hochwertigen Rahmenprofilen minimieren Wärmeverluste.
    Nachteile: Im Sommer kann es durch große Fensterflächen zu einer Überhitzung der Räume kommen, was den Einsatz von Klimaanlagen erforderlich macht. Dies kann die Energiekosten erhöhen. Ein guter Sonnenschutz ist daher wichtig.
    Wichtige Aspekte:
    • U-Wert der Fenster: Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    • g-Wert der Fenster: Der g-Wert gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein niedriger g-Wert ist bei Südausrichtung im Sommer von Vorteil.
    • Sonnenschutz: Effektiver Sonnenschutz (z.B. Rollläden, Jalousien, Markisen) ist entscheidend, um Überhitzung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fensterfachbetrieb beraten, um die optimalen Fenster für Ihr Fertighaus auszuwählen. Berücksichtigen Sie dabei die Ausrichtung des Hauses, die Größe der Fensterflächen und die Notwendigkeit eines effektiven Sonnenschutzes.
    Der Nutzer Thomas plant große Fensterflächen an der Südseite seines Fertighauses und fragt nach den Auswirkungen auf Isolierung und Heizkosten. Die Bedenken sind berechtigt, da Fenster mit einem U-Wert von 1,1 W/(m²K) tatsächlich eine deutlich schlechtere Wärmedämmung aufweisen als die hochgedämmte Außenwand mit 0,19 W/(m²K). Dies führt zu höheren Transmissionswärmeverlusten in der Heizperiode.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Fenster einen schlechteren U-Wert als die Wand haben, ist korrekt. Große Fensterflächen erhöhen grundsätzlich den Wärmeverlust, was bei konventioneller Planung zu höheren Heizkosten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Südseite bietet jedoch ein enormes Potenzial für solare Wärmegewinne. Im Winter kann die passive Solarenergie die Heizlast teilweise ausgleichen, sodass der Nettoenergieverlust geringer ausfällt als bei Nordfenstern. Entscheidend ist der Gesamtenergiebilanz (g-Wert der Verglasung).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass große Fenster "auf jeden Fall" ein Nachteil sind, ist zu pauschal. Bei optimaler Ausrichtung und hochwertiger 3-fach-Verglasung (U-Wert 0,7-0,9) können Südverglasungen sogar energiepositiv sein. Der genannte U-Wert von 1,1 ist für moderne Fenster eher schwach.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verschattung der Südfenster führt im Sommer zu extremer Überhitzung. Ohne außenliegenden Sonnenschutz (z.B. Raffstores oder Markisen) steigen die Kühlkosten drastisch, und die Behaglichkeit leidet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine dynamische Gebäudesimulation mit Heiz- und Kühllastberechnung durchführen. Wählen Sie Fenster mit einem U-Wert von maximal 0,8 W/(m²K) und einem g-Wert von mindestens 0,5. Planen Sie zwingend einen außenliegenden, automatisierten Sonnenschutz für die Südseite ein. Beauftragen Sie einen Energieberater, der die solaren Gewinne gegen die Verluste rechnet.
    Bei der Planung großer Fensterflächen an der Südseite eines Fertighauses ist eine differenzierte energetische und bauphysikalische Bewertung erforderlich, da hier sowohl Chancen (Passivsolar-Gewinne) als auch Risiken (Wärmeverluste, Überhitzung, thermische Brücken) konkurrieren.
    🔴 Gefahr: Ein U-Wert von 1,1 W/(m²K) für die Fenster ist deutlich schlechter als der Wand-U-Wert von 0,19 W/(m²K) – das bedeutet, dass die Fensterflächen bis zu 5,8-mal mehr Wärme pro Quadratmeter verlieren als die Wand. Bei einer Gesamtfläche von ca. 12,6 m² (4 Fenster à 2,14 m² + Terrassentür 2,14 m²) entsteht ein signifikanter Wärmeverlust, besonders in der Übergangs- und Heizperiode.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Beschattung (z. B. außenliegende Rollläden oder markisenartige Sonnenschutzsysteme) besteht bei Südorientierung im Sommer ein hohes Risiko der Raumüberhitzung – dies führt zu Komforteinbußen und kann den Energiebedarf für Kühlung (auch indirekt über Nachtlüftung) erhöhen.
    ✅ Zustimmung: Südseitige große Fenster können im Winter wertvolle solare Wärmegewinne liefern, insbesondere bei klarem Himmel – dies reduziert den Heizwärmebedarf, sofern die Fenster hochwertig (z. B. Dreifachverglasung mit tiefem gtot-Wert ≥ 0,5) und die Raumnutzung darauf abgestimmt ist.
    ➕ Ergänzung: Die energetische Bilanz hängt entscheidend von der Gesamtenergiebilanz ab: Dazu zählen nicht nur U-Wert und gtot, sondern auch die thermische Masse im Raum, die Lüftungsstrategie (z. B. Wärmerückgewinnung), die Dichtigkeit der Fensterkonstruktion und die Qualität der Montage (Vermeidung von Wärmebrücken an Rahmenanschlüssen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass große Fenster per se 'nachteilig' sind, ist unzulässig pauschal – entscheidend ist die systemische Einbindung: Ein gut geplanter Süd-Glasfassaden-Anteil kann energetisch vorteilhaft sein, während unkontrollierte, schlecht beschattete oder schlecht gedämmte Flächen zu erheblichen Mehrkosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DINAbk. V 18599 oder einen zertifizierten Passivhausplaner mit einer dynamischen Energiebilanzierung (z. B. mit PHPP oder EnergyPlus), die den solaren Gewinn, die Wärmeverluste, die Überhitzungstage und die Heizkosten über den gesamten Jahresverlauf berechnet – dies ist zwingend erforderlich, bevor die Fenstergrößen endgültig festgelegt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass große Südfenster solare Wärmegewinne im Winter ermöglichen und damit den Heizwärmebedarf senken können – vorausgesetzt sie sind hochwertig ausgeführt.
    • Alle drei warnen vor extremer Sommer-Überhitzung ohne wirksamen (idealerweise außenliegenden) Sonnenschutz – dies gilt als zentrales Risiko.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines niedrigen Fenster-U-Werts (max. 0,8–0,9) und differenzieren klar zwischen Fenster- und Wand-U-Wert (0,19 vs. >1,0).
    • GoogleAI nennt pauschal "moderne Fenster mit Dreifachverglasung", ohne konkreten U-Wert-Referenzwert – DeepSeek und Qwen fordern explizit U ≤ 0,8 und korrigieren den von GoogleAI nicht hinterfragten Wert von 1,1 als unzureichend.
    • GoogleAI erwähnt "Jalousien, Markisen", aber nicht den entscheidenden Vorteil außenliegender Systeme – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als zwingend hervor ("außenliegender, automatisierter Sonnenschutz" / "außenliegende Rollläden").
    • Qwen ergänzt entscheidend um bauphysikalische Faktoren: thermische Masse, Lüftungsstrategie mit Wärmerückgewinnung und Montagedetails zur Vermeidung von Wärmebrücken – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur am Rande angesprochen.
    • DeepSeek und Qwen fordern beide eine dynamische Gebäudesimulation – GoogleAI begnügt sich mit einer allgemeinen Beratungsempfehlung ohne Methodenangabe.
    • GoogleAI formuliert: "Große Fenster auf der Südseite können im Winter durch solare Wärmegewinne die Heizkosten senken." DeepSeek und Qwen relativieren dies entscheidend: Es kommt nicht auf die Fenstergröße allein an, sondern auf die Gesamtenergiebilanz. Qwen betont, dass ein U-Wert von 1,1 "bis zu 5,8-mal mehr Wärme pro m² verliert als die Wand" – also kann eine großflächige Verwendung dieses Standards klar zu höheren Heizkosten führen. Da Qwen und DeepSeek die sicherere, quantifizierte Risikobewertung liefern, gilt deren Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, methodisch fundierte Linie von DeepSeek und Qwen (dynamische Bilanzierung, U ≤ 0,8, außenliegender Sonnenschutz, Montagequalität) ist gegenüber der allgemeineren, weniger risikobewussten Empfehlung von GoogleAI vorzuziehen.
    Wärmeverlust durch Fenster im Vergleich zur Wand Alle KIs stimmen überein: Fenster mit U = 1,1 verlieren erheblich mehr Wärme als die Wand (U = 0,19) – bei Großflächen ist dies bilanziell kritisch.
    Solare Gewinne im Winter Alle bestätigen das Potenzial – allerdings nur bei optimaler Verglasung (gtot ≥ 0,5), Ausrichtung und Raumnutzung; keine pauschale Ersparnis.
    Überhitzungsrisiko im Sommer Alle warnen einhellig: Ohne außenliegenden Sonnenschutz droht schwere Überhitzung – dies ist kein Nebeneffekt, sondern ein zentrales bauphysikalisches Risiko.
    Erforderliche Fenstertechnik ⚠️ GoogleAI nennt "Dreifachverglasung" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: U-Wert ≤ 0,8 W/(m²K) ist zwingend – U = 1,1 gilt als unzureichend (Qwen: "bis zu 5,8-mal schlechter").
    Planungsverfahren ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Beratung durch Energieberater"; DeepSeek und Qwen fordern explizit dynamische Simulation (PHPP/EnergyPlus) – dies ist der KI-Konsens für verbindliche Aussagen.
    Montage- und Anschlussdetails Nur Qwen thematisiert explizit thermische Brücken und fachgerechte Rahmenanschlüsse; GoogleAI und DeepSeek lassen dies aus – Widerspruch durch Lücke, nicht durch Gegenmeinung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Annahmen zu "großen Fenstern = mehr Sonne = weniger Heizung". Stattdessen: Beauftragen Sie vor der Festlegung einen zertifizierten Energieberater mit dynamischer Bilanzierung, wählen Sie Fenster mit U ≤ 0,8 und gtot ≥ 0,5, planen Sie zwingend außenliegenden Sonnenschutz für die Südseite ein und lassen Sie die Montage durch einen Passivhaus-zertifizierten Fensterbauer ausführen.
    🔴 Risiko Ungenaue energetische Bilanz ohne dynamische Simulation Fehlplanung mit bis zu 30 % höheren Heizkosten und unbeabsichtigter Sommerüberhitzung – nachträgliche Korrektur kaum möglich.
    🔴 Risiko Fenster mit U-Wert ≥ 1,1 bei großflächiger Südverglasung Massiver Transmissionswärmeverlust: Bei 12,6 m² Fläche entspricht das einem zusätzlichen Wärmeverlust von bis zu 1,2 kW bei 20 K Temperaturdifferenz – spürbare Belastung der Heizung.
    🔴 Risiko Fehlender oder innenliegender Sonnenschutz Im Sommer Raumtemperaturen > 32 °C, erhöhte Kühlenergie, Komfortverlust, erhöhte Schimmelgefahr durch falsche Nachtlüftung.
    🔴 Risiko Unfachmäßige Fenstermontage mit Wärmebrücken Lokale Kondensatbildung, Schimmelpilzbildung an Anschlussfugen, Dauerfeuchteschäden im WDVS – teure Sanierung nötig.
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der thermischen Masse und Lüftungsstrategie Passivsolare Gewinne können nicht gespeichert werden; Luftwechsel ohne Wärmerückgewinnung führt zu Energieverschwendung und Zugluft.
    ✅ Chance Große Südverglasung mit U ≤ 0,8 und gtot ≥ 0,5 Reduziert Heizenergiebedarf um 15–25 % im Winter – bei guter Speicherfähigkeit (z. B. Betonboden) wird Wärme tagsüber gespeichert und nachts abgegeben.
    ✅ Chance Außenliegender, automatisierter Sonnenschutz Verhindert Überhitzung, senkt Kühlbedarf fast auf Null, erhöht Behaglichkeit und ermöglicht ganzjährig offene Fenster ohne Blendung.
    ✅ Chance Energiebilanzierung als Entscheidungsgrundlage Erlaubt Vergleich verschiedener Szenarien (z. B. 3 vs. 4 Fenster, Markise vs. Raffstore) – Investition in Planung amortisiert sich durch geringere Betriebskosten.
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Passivhaus-Standard Kombination aus hochgedämmter Hülle, kontrollierter Lüftung mit Wärmerückgewinnung und optimierter Fensterbilanz führt zu Niedrigstenergiegebäude mit geringstem Gesamtverbrauch.
    ✅ Chance Natürliches Tageslicht & Wohlbefinden Verbesserte Tageslichtversorgung senkt künstliche Beleuchtung, stärkt zirkadiane Rhythmen und wirkt sich positiv auf Gesundheit und Konzentration aus.
    1. Dynamische Energiebilanzierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN V 18599 oder Passivhausplaner für eine PHPP- oder EnergyPlus-Simulation – dies ist zwingend vor Festlegung der Fenstergröße und -position.
    2. Fenster-Technik spezifizieren: Fordern Sie in der Ausschreibung ausdrücklich Fenster mit U-Wert ≤ 0,8 W/(m²K) und gtot-Wert ≥ 0,5 – vermeiden Sie Angebote mit U = 1,1 oder ungenannten Werten.
    3. Außenliegenden Sonnenschutz verbindlich einplanen: Vereinbaren Sie im Bauvertrag die Lieferung und Montage von automatisierten Raffstores oder markisenartigen Systemen für alle Südfenster – inkl. Steuerung über Helligkeits- und Temperatursensor.
    4. Montage durch Fachfirma sicherstellen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fensterbauer mit Passivhaus- oder Q1-Zertifizierung – fordern Sie detaillierte Anschlusspläne mit Wärmebrückensimulation (z. B. nach ISO 10211) ein.
    5. Thermische Masse und Lüftung prüfen: Sprechen Sie mit Ihrem Architekten/Planer über die Integration einer massiven Decke oder Fußbodenaufbau zur Wärmespeicherung sowie über eine zentrale Lüftungsanlage mit >90 % Wärmerückgewinnung.
    6. Behaglichkeitsmessung vor Einzug: Vereinbaren Sie eine Messung von Raumtemperatur, Luftfeuchte und CO₂-Werten in allen Räumen während der Probewohnphase (mindestens 2 Wochen im Hochsommer und im Januar).
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    g-Wert
    Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Er wird als Dezimalzahl zwischen 0 und 1 angegeben. Ein niedriger g-Wert bedeutet weniger solare Wärmegewinne.
    Verwandte Begriffe: Solare Wärmegewinne, Sonnenschutz, Überhitzung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Isolierung
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben, zwischen denen sich Edelgase (z.B. Argon oder Krypton) befinden. Sie bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als Zweifachverglasung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Fenster
    Sonnenschutzverglasung
    Sonnenschutzverglasung ist eine spezielle Art von Glas, die einen Teil der Sonnenenergie reflektiert und somit die Aufheizung von Räumen reduziert. Sie wird häufig bei großen Fensterflächen und Südausrichtung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: g-Wert, Sonnenschutz, Überhitzung
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser können in kurzer Zeit errichtet werden und bieten oft eine hohe Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Massivhaus
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Beleuchtung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Heizkosten
    1. Sind große Fenster im Winter ein Problem für die Heizkosten?
      Moderne Fenster mit guter Isolierung (niedriger U-Wert) können Wärmeverluste minimieren. Zudem können solare Wärmegewinne durch große Fenster auf der Südseite die Heizkosten sogar senken.
    2. Führen große Fenster im Sommer zu Überhitzung?
      Ja, große Fensterflächen, besonders auf der Südseite, können im Sommer zu einer Überhitzung der Räume führen. Ein effektiver Sonnenschutz ist daher unerlässlich.
    3. Welchen U-Wert sollten Fenster haben, um gute Isolierung zu gewährleisten?
      Für Neubauten sind U-Werte von 0,8 W/(m²K) oder besser empfehlenswert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    4. Was ist der g-Wert bei Fenstern?
      Der g-Wert gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein niedriger g-Wert ist bei Südausrichtung im Sommer von Vorteil, um Überhitzung zu vermeiden.
    5. Welche Arten von Sonnenschutz sind für große Fenster geeignet?
      Geeignete Sonnenschutzmaßnahmen sind Rollläden, Jalousien, Markisen oder spezielle Sonnenschutzverglasungen. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und der architektonischen Gestaltung ab.
    6. Spielt die Rahmenmaterial der Fenster eine Rolle bei der Isolierung?
      Ja, das Rahmenmaterial hat einen Einfluss auf die Isolierung. Kunststoffrahmen mit Mehrkammerprofilen und thermischer Trennung bieten in der Regel eine gute Wärmedämmung.
    7. Wie beeinflusst die Ausrichtung des Hauses die Wahl der Fenster?
      Bei Südausrichtung sind große Fensterflächen vorteilhaft für solare Wärmegewinne im Winter, erfordern aber im Sommer einen effektiven Sonnenschutz. Nordseitig ausgerichtete Fenster sollten besonders gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    8. Kann man nachträglich Sonnenschutz an Fenstern anbringen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Sonnenschutz nachträglich anzubringen, z.B. durch Folien, Rollos oder Jalousien.
    • Fensterarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Kunststoff-, Holz- und Aluminiumfenstern hinsichtlich Isolierung und Kosten.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man durch Stoßlüften Schimmelbildung vermeidet und Heizkosten spart.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Fenster
      Welche Zuschüsse und Kredite es für den Austausch alter Fenster gibt.
    • Sonnenschutzsysteme für Fenster
      Vergleich von Rollläden, Jalousien und Markisen hinsichtlich Effektivität und Bedienkomfort.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie man Wärmebrücken erkennt und beseitigt, um Wärmeverluste zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fertighaus, Isolierung, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas vs. Öl – Reale Kosten & Jahresverbrauch im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmepumpe oder Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Sole/Wasser für Fertighaus: Entscheidungshilfe zu Kosten, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsheizung: Monatliche Kosten? Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fertighaus, Isolierung, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fertighaus, Isolierung, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Große Fenster im Fertighaus: Nachteile bei Isolierung & Heizkosten? (Südseite)
Suche nach: Große Fenster: Nachteil für Heizkosten?
Suche nach: große Fenster, Fertighaus, Isolierung, Heizkosten, Wärmeverlust, Südausrichtung, Fenstergröße, Energieeffizienz
