Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kunststofffenster
Kunststofffenster streifenfrei putzen: Brennspiritus-Trick – Risiken für Dichtungen & Profile?
hab' mal eine Frage zum Thema Fensterputzen:
Meine Frau hat da ein altes "Hausmittel" aufgetan, und zwar sollen sich Fenster wunderbar Putzen lassen, wenn man einfach klares Wasser nimmt und einen Schuss Brennspiritus dazugibt. Hat sie auch schon ausprobiert und ist ganz begeistert, keine Schlieren und so ...
Meine Sorge ist jetzt, dass die Dichtungen oder Kunststoffprofile auf Dauer angegriffen werden, auch wenn nicht regelmäßig alle zwei Wochen geputzt wird. Oder besteht kein Grund zur Sorge, da ja nur 2-3 Verschlusskappen Spiritus mit 3-5 Liter Wasser verdünnt werden?
Hoffe, dass hier jemand 'ne beruhigende Antwort hat ...
MfG Axel
  • Axel Greve
    🔴 Gefahr: Brennspiritus ist leicht entzündlich. Von Zündquellen fernhalten und gut lüften.
    Die Reinigung von Kunststofffenstern mit einem Gemisch aus Wasser und Brennspiritus ist ein gängiges Hausmittel. Allerdings gibt es dabei einiges zu beachten. Brennspiritus kann, in hoher Konzentration oder bei längerer Einwirkung, Kunststoffprofile und Dichtungen angreifen. Dies kann zu Verfärbungen, Versprödung oder sogar zur Beschädigung der Oberflächen führen.
    Ich empfehle, die Konzentration von Brennspiritus gering zu halten (weniger als ein Schnapsglas auf einen Liter Wasser) und die Fenster nach der Reinigung mit klarem Wasser nachzuwischen. Testen Sie die Mischung zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass keine Schäden entstehen.
    🔴 Gefahr: Bei bereits beschädigten oder porösen Dichtungen kann Spiritus tiefer eindringen und diese weiter schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Dichtungen und Profile Ihrer Fenster regelmäßig auf Veränderungen. Verwenden Sie spezielle Kunststoffreiniger für eine schonende Pflege.
    Brennspiritus
    Vergällter Alkohol, der als Reinigungs- und Lösungsmittel verwendet wird. Er kann Kunststoffe angreifen und sollte daher verdünnt eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Ethanol, Isopropanol, Vergällungsmittel
    Kunststoffprofile
    Rahmen und Einfassungen von Fenstern, die aus Kunststoff gefertigt sind. Sie sind anfällig für Beschädigungen durch aggressive Reinigungsmittel.
    Verwandte Begriffe: PVC, Rahmenprofile, Fensterrahmen
    Dichtungen
    Gummibänder oder -profile, die zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel eingesetzt werden, um das Eindringen von Luft und Wasser zu verhindern. Sie können durch aggressive Reinigungsmittel porös werden.
    Verwandte Begriffe: Gummidichtungen, Fensterdichtungen, Profildichtungen
    Schlieren
    Streifen oder Flecken, die nach der Reinigung auf der Fensterscheibe zurückbleiben. Sie entstehen oft durch zu viel Reinigungsmittel oder hartes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Streifenbildung, Putzstreifen, Wasserflecken
    Vergällungsmittel
    Stoffe, die Alkohol ungenießbar machen, um ihn von der Alkoholsteuer zu befreien. Sie können die Reinigungseigenschaften von Brennspiritus beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Denaturierungsmittel, Bitterstoffe, MEK
    PVC
    Polyvinylchlorid, ein häufig verwendeter Kunststoff für Fensterrahmen. Es ist widerstandsfähig, aber anfällig für UV-Strahlung und aggressive Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Fensterbau
    Fensterreiniger
    Spezielle Reinigungsmittel für Fenster, die Schmutz und Fett entfernen, ohne Schlieren zu hinterlassen. Sie sind in verschiedenen Varianten erhältlich, auch für Kunststofffenster.
    Verwandte Begriffe: Glasreiniger, Allzweckreiniger, Spezialreiniger
    1. Kann Brennspiritus Kunststofffenster beschädigen?
      Ja, Brennspiritus kann bei hoher Konzentration oder längerer Einwirkung Kunststoffprofile und Dichtungen angreifen. Es ist wichtig, die Konzentration gering zu halten und die Fenster nach der Reinigung mit klarem Wasser nachzuwischen.
    2. Wie oft sollte ich meine Kunststofffenster reinigen?
      Ich empfehle, Kunststofffenster alle 2-3 Monate zu reinigen, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. In stark frequentierten Bereichen oder bei starker Verschmutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    3. Welche Reinigungsmittel sind für Kunststofffenster geeignet?
      Neben verdünntem Brennspiritus können Sie spezielle Kunststoffreiniger oder milde Spülmittellösungen verwenden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    4. Wie reinige ich die Dichtungen meiner Kunststofffenster?
      Die Dichtungen sollten regelmäßig mit einem feuchten Tuch gereinigt und mit einem speziellen Pflegemittel für Gummidichtungen behandelt werden. Dies hält sie geschmeidig und verhindert das Austrocknen.
    5. Was tun, wenn meine Kunststofffenster Schlieren bilden?
      Schlierenbildung kann durch zu viel Reinigungsmittel oder hartes Wasser verursacht werden. Verwenden Sie weniger Reinigungsmittel und wischen Sie die Fenster mit einem sauberen, trockenen Tuch nach. Enthärtungsanlagen können helfen, die Wasserhärte zu reduzieren.
    6. Wie vermeide ich Kratzer beim Reinigen meiner Kunststofffenster?
      Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm und vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel. Entfernen Sie groben Schmutz vor der eigentlichen Reinigung, um Kratzer zu vermeiden.
    7. Kann ich einen Hochdruckreiniger für die Reinigung meiner Kunststofffenster verwenden?
      Ich rate davon ab, einen Hochdruckreiniger zu verwenden, da der hohe Druck die Oberfläche der Fenster beschädigen und Wasser in die Dichtungen eindringen kann.
    8. Wie entferne ich hartnäckige Flecken von meinen Kunststofffenstern?
      Für hartnäckige Flecken können Sie spezielle Fleckenentferner für Kunststoffe verwenden. Testen Sie das Produkt jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es keine Schäden verursacht.
    • Fenster richtig lüften
      Regelmäßiges Lüften beugt Schimmelbildung vor und sorgt für ein gesundes Raumklima.
    • Fenster abdichten
      Undichte Fenster können zu Wärmeverlusten und Zugluft führen.
    • Rolladen reinigen
      Auch Rolläden benötigen regelmäßige Reinigung, um ihre Funktion zu erhalten.
    • Fensterbeschläge pflegen
      Die Beschläge sollten regelmäßig geölt werden, um einwandfrei zu funktionieren.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Durch richtiges Heizen und Lüften kann Schimmelbildung vorgebeugt werden.
  2. Brennspiritus: Risiko für Dichtungen? – Hausfrau-Rubbel-Effekt!
    Keine Sorge ...
    Keine Sorge bei der geringen Menge an Brennspiritus passiert nichts. Viel gefährlicher ist der Hausfrau-Rubbel-Effekt. Das bedeutet, dass man beim Trockenreiben der Glasscheibe am Glasrand zu stark rubbelt und somit die Dichtungsoberfläche schädigen kann.
    Bei Silikonen und silikonhaltigen Dichtungen kann das ein Problem geben.
    Jürgen Sieber
    Kunststofffenster streifenfrei putzen: Brennspiritus – Risiken & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Brennspiritus zur Reinigung von Kunststofffenstern. Es wird diskutiert, ob die geringe Menge an Brennspiritus schädlich für Dichtungen und Kunststoffprofile ist. Ein wichtiger Punkt ist der sogenannte "Hausfrau-Rubbel-Effekt", der die Dichtungen beschädigen kann.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Brennspiritus: Risiko für Dichtungen? – Hausfrau-Rubbel-Effekt! ist der "Hausfrau-Rubbel-Effekt" gefährlicher als die geringe Menge Brennspiritus. Beim Trockenreiben der Glasscheibe kann die Dichtungsoberfläche beschädigt werden, besonders bei Silikon- und silikonhaltigen Dichtungen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von klarem Wasser mit einem Schuss Brennspiritus kann zu streifenfreien Ergebnissen beim Fensterputzen führen. Es ist jedoch wichtig, die Menge des Brennspiritus gering zu halten und den "Hausfrau-Rubbel-Effekt" zu vermeiden, um die Kunststoffprofile und Dichtungen der Kunststofffenster zu schonen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Reinigen von Kunststofffenstern mit Brennspiritus auf die richtige Dosierung und vermeiden Sie starkes Rubbeln an den Glasrändern, um die Dichtungen nicht zu beschädigen. Beobachten Sie die Dichtungen regelmäßig auf Veränderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster streifenfrei putzen: Brennspiritus-Trick – Risiken für Dichtungen & Profile?
Suche nach: Kunststofffenster mit Spiritus reinigen?
Suche nach: Kunststofffenster putzen, Fenster reinigen, Brennspiritus, Hausmittel, Dichtungen, Kunststoffprofile, Schlieren, Fensterpflege
