Holz-Haustür verzogen: Ursachen, Spaltbildung & Lösung bei Dreifachverriegelung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holz-Haustür verzogen: Ursachen, Spaltbildung & Lösung bei Dreifachverriegelung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein solches Verziehen mit Aufsitz auf der Schwelle, Luftzug und Verriegelungsstörung nicht als "normale" Holzbewegung zu werten ist und mindestens einer fachlichen Klärung bedarf.
👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie nicht auf den nächsten Winter – bereiten Sie jetzt ein Dokumentationspaket vor (Messprotokollvorlage, Foto-Templates, Kalibrierhinweise) und vereinbaren Sie im Vorfeld einen Termin mit einem zertifizierten Sachverständigen für den Zeitpunkt des nächsten Verzugs.
Im Januar/Februar bei Temperaturen bis -15 °C war die Tür so verzogen, dass sie einerseits auf der Schwelle aufsaß und sich nur mit Mühe öffnen lies, andrerseits war sie nicht mehr plan, sondern nach innen gewölbt, sodass oben und unten ein Spalt sichtbar wird und ein deutlich spürbarer Luftzug eintritt. Aufgrund der Dreifachverriegelung ließ sich die Tür nur sehr schwer abschließen.
Seit März ist alles wieder dicht und maßhaltig, ohne das irgend was eingestellt worden wäre.
Nach meiner Meinung ist dies ein Baumangel. Liege ich da richtig?
Wie kann man das Beweissicherungsverfahren sinnvoll durchführen? Wenn jetzt ein beteiligter Handwerker oder ein SV kommt, passt ja alles.
🔴 KRITISCH: Sofortige Dokumentation des Verzugs bei Wiederauftreten mit Messdaten (Temperatur, Luftfeuchte, Spaltbreiten) und kalibrierten Fotos – ohne dies ist ein Beweissicherungsverfahren rechtlich wertlos.
🔴 KRITISCH: Funktionstüchtigkeit der Dreifachverriegelung umgehend prüfen – Verformung kann zu Versagern bei Notöffnung oder Einbruchschutz führen.
⚠️ WICHTIG: Holzfeuchte im Türblatt und Rahmen messen lassen; Werte über 16 % weisen auf nicht ausreichende Trocknung oder Dauerfeuchteeinwirkung hin.
⚠️ WICHTIG: Oberflächenversiegelung auf Diffusionsfähigkeit prüfen – Dickschichtlasuren dürfen nicht vollständig dicht sein, sonst entstehen Feuchtestaus im Holz.
⚠️ WICHTIG: Konstruktion auf ausreichende Dehnungsfugen und dimensionierte Rahmenelemente überprüfen – insbesondere bei Weichholz-Dreifachverriegelungskombination.
Ich sehe, dass Ihre Holz-Haustür trotz Schutz vor Bewitterung Probleme mit Verzug und Spaltbildung aufweist. Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Materialeigenschaften: Weichholz ist anfälliger für Verformungen durch Feuchtigkeitsschwankungen als Hartholz.
- Feuchtigkeit: Auch bei einem Vordach kann Feuchtigkeit (z.B. durch Kondensation) in das Holz eindringen.
- Konstruktionsfehler: Fehler bei der Konstruktion oder Montage der Tür können zu Spannungen führen.
- Dreifachverriegelung: Eine Dreifachverriegelung kann bei einem verzogenen Türblatt zusätzliche Spannungen erzeugen.
🔴 Gefahr: Ein verzogenes Türblatt kann die Dichtigkeit der Tür beeinträchtigen und zu Wärmeverlusten und Zugluft führen. Im schlimmsten Fall kann die Funktion der Verriegelung beeinträchtigt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sachverständigen für Holzbau hinzuzuziehen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung festzulegen. Ein Beweissicherungsverfahren kann sinnvoll sein, um Ihre Ansprüche gegenüber Handwerkern oder Herstellern zu sichern.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Holz-Haustür aus Weichholz mit Dickschichtlasur, die bei winterlichen Temperaturen bis -15 °C stark verzogen ist. Die Tür saß auf der Schwelle auf, ließ sich schwer öffnen und schließen, und es bildeten sich Spalte mit spürbarem Luftzug. Im März normalisierte sich der Zustand wieder vollständig. Dieses reversible Verhalten deutet auf ein typisches Problem mit der Holzfeuchte und der Konstruktion hin.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dies ein Baumangel sein kann, ist grundsätzlich richtig. Eine funktionstüchtige Haustür muss über den gesamten Jahreszyklus hinweg dicht und leichtgängig sein. Ein derart starkes Verziehen, das zu Funktionsbeeinträchtigungen führt, ist nicht als normale saisonale Bewegung zu tolerieren.
⚠️ Korrektur: Die Ursache liegt nicht zwingend in der Holzqualität allein, sondern häufig in einer unzureichenden konstruktiven Vorbereitung. Weichholz neigt stärker zu Quell- und Schwindbewegungen als Hartholz. Entscheidend ist, ob das Holz vor der Verarbeitung ausreichend getrocknet und auf die spätere Umgebungsfeuchte konditioniert wurde. Auch die Dickschichtlasur muss diffusionsoffen sein, um Feuchtestaus im Holz zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Dreifachverriegelung. Diese Schlösse mit mehreren Fallenbolzen sind sehr unnachgiebig. Wenn sich das Holz verzieht, können die Bolzen nicht mehr sauber in die Schließbleche einfahren, was zu hohem Kraftaufwand und Beschädigungen führen kann. Die Kombination aus weichem Holz und starrem Schließsystem ist konstruktiv anfällig.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie ein Beweissicherungsverfahren durch. Lassen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzschutz und Tischlerei ein Gutachten erstellen. Dieser kann durch Messungen der Holzfeuchte, der Maßhaltigkeit und der Funktionsprüfung auch im aktuellen Zustand die Mangelhaftigkeit nachweisen. Dokumentieren Sie zudem die winterlichen Probleme durch Fotos und ein Protokoll. Beauftragen Sie den Gutachter möglichst vor Ablauf der Gewährleistungsfrist.
Die beschriebene Verzugserscheinung einer Holz-Haustür aus Weichholz bei extremen Minusgraden ist ein typisches physikalisches Verhalten von Naturholz und keine zwangsläufige Indikation für einen Baumangel.
🔴 Gefahr: Die massive Verformung mit Aufsitz auf der Schwelle, der deutliche Luftzug und die erhebliche Beeinträchtigung der Dreifachverriegelung weisen auf eine kritische Maßabweichung hin, die bei Wiederholung zu Sicherheitsrisiken (z. B. Notausgangsbehinderung, Einbruchschwäche) und Dauerfeuchteschäden durch Kondensat oder eindringende Feuchtigkeit führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich per se um einen Baumangel, ist vorschnell: Holz reagiert hygroskopisch und temperaturabhängig; Weichholz (z. B. Fichte oder Kiefer) weist besonders hohe Quell- und Schwindmaße auf – selbst bei guter Lasur und Vordachschutz können kurzfristige Klimaspitzen zu reversiblen Verzügen führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Langzeitstabilität: Wiederholte Verzüge innerhalb weniger Jahre, insbesondere bei geringen Temperatur- oder Feuchteschwankungen, deuten auf unzureichende Holztrocknung, mangelhafte Konstruktion (z. B. fehlende Dehnungsfugen, ungenügende Rahmendimensionierung) oder unzureichende Oberflächenversiegelung hin – das sind mögliche Mängel, die fachlich zu bewerten sind.
✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass der Zustand sich ohne Eingriff normalisierte, ist plausibel und entspricht dem reversiblen Verhalten von Holz bei Rückkehr in ein mittleres Klima – dies spricht gegen einen strukturellen Materialfehler, aber nicht gegen eine konstruktive Schwäche.
❌ Widerspruch: Ein Beweissicherungsverfahren 'jetzt im März' ist ohne dokumentierte Begleitumstände (z. B. Temperatur- und Luftfeuchtedaten während des Vorfalls, Fotos mit Maßangaben, Aufzeichnung der Öffnungs-/Schließkraft) nicht aussagekräftig – die bloße Anwesenheit eines Sachverständigen bei Normalzustand liefert keinen Beweis für den vorherigen Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie bei nächstem Auftreten des Verzugs umgehend mit kalibrierten Messgeräten (Temperatur, relative Luftfeuchte, Spaltbreiten, Öffnungskraft), erstellen Sie zeitlich korrelierte Fotos mit Referenzmaßstab und kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Türen (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder VdTÜV-Merkblatt 301), um ein rechtssicheres Gutachten zu erhalten.
- GoogleAI sieht Konstruktionsfehler und Dreifachverriegelung als mögliche zusätzliche Ursache, ohne dies abschließend zu bewerten.
- DeepSeek betont die Kombination aus Weichholz und starrer Verriegelung als "konstruktiv anfällig" – also systematisch riskant.
- Qwen relativiert dies stärker: sieht Dreifachverriegelung als Auslöser nur bei wiederholtem oder frühem Verzug, nicht pauschal als Mangel.
- GoogleAI hebt die allgemeine Gefahr von Wärmeverlust und Zugluft hervor.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach konditioniertem Holz und diffusionsoffener Lasur.
- Qwen fügt den entscheidenden Hinweis hinzu, dass ein Gutachten nur bei aktuellem Mangelzustand aussagekräftig ist – und dass Messdaten zwingend erforderlich sind.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich in der Empfehlung, "jetzt im März" ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen – Qwen bewertet dies als rechtlich nicht tragfähig ohne konkrete Mangel-Dokumentation zum Zeitpunkt des Verzugs. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und die Beweisrelevanz im Bauvertragsrecht stärker einhält, gilt diese sicherere Einschätzung als verbindlich.
👉 Empfehlung: Alle Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit eines Sachverständigen – doch nur Qwen benennt präzise, wann, wie und mit welchen Daten ein Gutachten rechtssicher ist. Diese präzise, prozesssichere Empfehlung ist maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Verzugs ⚠️ Abwägung Weichholz ist grundsätzlich anfällig – aber entscheidend ist die Kombination aus unzureichender Trocknung, fehlender Konditionierung, diffusionsoffener Lasur und konstruktiver Gestaltung (z. B. fehlende Dehnungsfugen). Funktionseinschränkung (Öffnen/Schließen) ✅ Konsens Ein Aufsitzen auf der Schwelle und schweres Schließen stellen eine klare Funktionsstörung dar – das ist kein akzeptabler Betriebszustand. Dreifachverriegelung ⚠️ Abwägung Kein eigenständiger Mangel, aber ein Risikofaktor: Sie verstärkt die Auswirkungen von Verzug massiv und kann zu Sicherheitsrisiken (Notöffnung, Einbruchschutz) führen. Beweissicherung ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek empfehlen Beweissicherung "jetzt"; Qwen widerspricht – Konsens: nur bei aktuellem Verzug mit Messdaten und dokumentiertem Zustand ist ein Gutachten aussagekräftig. Langzeitrisko ✅ Konsens Wiederholtes Verziehen deutet auf systemischen Mangel hin (Trocknung, Konstruktion, Oberflächenbehandlung); dies birgt Risiko für Schimmel, Schäden am Rahmen und Sicherheitsverlust. 👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie nicht auf den nächsten Winter – bereiten Sie jetzt ein Dokumentationspaket vor (Messprotokollvorlage, Foto-Templates, Kalibrierhinweise) und vereinbaren Sie im Vorfeld einen Termin mit einem zertifizierten Sachverständigen für den Zeitpunkt des nächsten Verzugs.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wiederholter Verzug führt zu dauerhafter Rahmenschädigung durch Reibung und Pressung Strukturelle Schwächung des Einbaus, erhöhte Reparaturkosten, ggf. Kompletttausch 🔴 Risiko Feuchteeintrag über Spalt und Kondensatbildung im Türblatt Schimmelbildung im Türsturz- oder Zargenbereich, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Versagen der Dreifachverriegelung bei Notfall (z. B. Rauchentwicklung) Einschränkung des Notausgangs, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation im Schadensfall Keine Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen, Kosten für Gutachten nicht erstattbar 🔴 Risiko Unzureichende Holztrocknung führt zu fortlaufendem Materialversagen Früher Austausch der Tür, hohe Folgekosten, ggf. Schadensersatzansprüche gegen Verarbeiter ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffener Lasur und Dehnungsfugen Nachhaltige Langzeitstabilität, Energieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Professionelle Holzfeuchtemessung und Gutachten als Nachweis für Bauherrenansprüche Vollständige Geltendmachung von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen ✅ Chance Einbau einer temperatur- und feuchteadaptiven Verriegelung (z. B. mit Anpassungsfedern) Erhalt der Sicherheitsfunktion trotz geringer Holzbewegungen, zukunftssichere Lösung ✅ Chance Umrüstung auf Hartholz- oder Massivholz-Hybridtür mit zertifizierter Feuchtesteuerung Langfristige Verzugsfreiheit, Wertsteigerung, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Integration des Tür-Rahmen-Systems in ein ganzheitliches Raumklimamanagement Vermeidung von Kondensat, Schimmelprävention, gesundes Raumklima Orientierungshilfen
- Sofortiger Dokumentationsplan: Erstellen Sie ein Messprotokoll mit Raumtemperatur-, Außenluftfeuchte- und Spaltbreiten-Messfeldern – inkl. Fotovorlage mit Referenzmaßstab für die Türspalte.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie jetzt einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzbau (z. B. über die Website der ARGE Bausachverständige) und vereinbaren Sie einen Notfalltermin für den nächsten Winter – kein Gutachten im Normalzustand.
- Feuchtemessung vor Ort: Beauftragen Sie einen Tischlerfachbetrieb mit TÜV-/DIN-zertifiziertem Messgerät, um Holzfeuchte im Türblatt und Zargenbereich (mindestens 3 Messpunkte) zu ermitteln.
- Dreifachverriegelung prüfen: Lassen Sie die Verriegelung durch einen geprüften Schlosser auf Funktionsfähigkeit bei geringster Kraftanwendung testen – dokumentieren Sie Öffnungs-/Schließkräfte in Newton.
- Oberflächenbehandlung überprüfen: Fordern Sie beim Hersteller die Datenblätter zur Dickschichtlasur an – prüfen Sie auf Kennzeichnung "diffusionsoffen" oder "SD-Wert < 0,5".
- Konstruktionscheck: Vergleichen Sie Rahmendimensionen und Dehnungsfugen mit DIN 68121 (Holztüren) – ggf. lassen Sie eine Konstruktionsüberprüfung durch einen statisch geprüften Tischler durchführen.
- Weichholz
- Holz von Nadelbäumen, z.B. Kiefer oder Fichte. Es ist leichter und weicher als Hartholz und daher anfälliger für Beschädigungen und Verformungen. Weichholz wird häufig im Innenausbau verwendet, ist aber für stark beanspruchte Bauteile wie Haustüren weniger geeignet.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Nadelholz, Holzfeuchte - Dickschichtlasur
- Eine Lasur, die eine dicke, geschlossene Schicht auf dem Holz bildet. Sie bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen, ist aber weniger diffusionsoffen als eine Dünnschichtlasur. Das bedeutet, dass Feuchtigkeit schlechter aus dem Holz entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Dünnschichtlasur, Holzschutz, Imprägnierung - Dreifachverriegelung
- Ein Verriegelungssystem für Türen, bei dem die Tür an drei Punkten (oben, mitte, unten) gleichzeitig verriegelt wird. Dies erhöht die Sicherheit und die Dichtigkeit der Tür.
Verwandte Begriffe: Mehrfachverriegelung, Türbeschlag, Sicherheitstechnik - Beweissicherungsverfahren
- Ein Verfahren zur Dokumentation des Zustands eines Objekts und zur Feststellung der Ursachen für Mängel. Es dient dazu, Beweise für spätere Rechtsstreitigkeiten zu sichern.
Verwandte Begriffe: Sachverständigengutachten, Mängelanzeige, Gewährleistung - Holzfeuchte
- Der Anteil an Wasser, der im Holz enthalten ist. Die Holzfeuchte beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, z.B. seine Festigkeit und sein Quell- und Schwindverhalten. Eine zu hohe oder zu niedrige Holzfeuchte kann zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Trocknung, Feuchtemessung - Verzug
- Eine Verformung eines Bauteils, z.B. einer Tür, aus seiner ursprünglichen Form. Verzug kann durch Feuchtigkeitsschwankungen, Spannungen oder Materialfehler verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Verformung, Krümmung, Wölbung - Baumangel
- Ein Fehler oder eine Abweichung vom Sollzustand bei der Ausführung von Bauarbeiten. Baumängel können zu Schäden, Beeinträchtigungen der Nutzung oder Wertminderungen führen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mängelanzeige
- Warum verzieht sich eine Holz-Haustür?
Holz ist ein natürliches Material, das auf Feuchtigkeitsschwankungen reagiert. Es quillt bei hoher Luftfeuchtigkeit auf und schwindet bei Trockenheit. Diese Veränderungen können zu Verformungen und Verzug führen, insbesondere bei Weichholz. Konstruktionsfehler oder mangelhafte Verarbeitung können diesen Effekt verstärken. - Was bedeutet Dickschichtlasur?
Eine Dickschichtlasur bildet eine relativ dicke, geschlossene Schicht auf dem Holz. Sie schützt das Holz vor Witterungseinflüssen, ist aber weniger diffusionsoffen als eine Dünnschichtlasur. Das bedeutet, dass Feuchtigkeit schlechter aus dem Holz entweichen kann, was bei Weichholz problematisch sein kann. - Was ist eine Dreifachverriegelung?
Eine Dreifachverriegelung ist ein System, bei dem die Tür an drei Punkten (oben, mitte, unten) gleichzeitig verriegelt wird. Dies erhöht die Sicherheit und die Dichtigkeit der Tür. Allerdings kann eine Dreifachverriegelung bei einem verzogenen Türblatt zusätzliche Spannungen erzeugen und die Bedienung erschweren. - Was ist ein Beweissicherungsverfahren?
Ein Beweissicherungsverfahren ist ein gerichtliches oder außergerichtliches Verfahren, bei dem ein Sachverständiger den Zustand eines Objekts (z.B. einer Haustür) dokumentiert und die Ursachen für Mängel feststellt. Dies dient dazu, Beweise für spätere Rechtsstreitigkeiten zu sichern. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Eingangsbereich reduzieren?
Eine gute Belüftung des Eingangsbereichs kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände (z.B. nasse Schuhe oder Jacken) in unmittelbarer Nähe der Tür zu lagern. Bei Bedarf kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden. - Welche Holzarten sind für Haustüren besser geeignet?
Harthölzer wie Eiche, Meranti oder Mahagoni sind weniger anfällig für Verformungen als Weichhölzer wie Kiefer oder Fichte. Sie sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und haben eine höhere Lebensdauer. - Kann eine verzogene Haustür repariert werden?
Ob eine Reparatur möglich ist, hängt vom Ausmaß des Verzugs und der Ursache ab. In manchen Fällen kann die Tür durch Nachjustieren der Beschläge oder durch Hobeln des Türblatts wieder gerichtet werden. Bei stärkeren Verformungen ist jedoch ein Austausch der Tür möglicherweise die bessere Lösung. - Was kostet ein Sachverständigengutachten für eine Haustür?
Die Kosten für ein Sachverständigengutachten variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit Kosten im Bereich von mehreren hundert bis über tausend Euro rechnen. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen.
- Holz-Haustür pflegen
Regelmäßige Reinigung und Pflege verlängern die Lebensdauer einer Holz-Haustür. - Haustür abdichten
Undichte Stellen an der Haustür können zu Wärmeverlusten und Zugluft führen. - Haustür einstellen
Eine falsch eingestellte Haustür kann schwergängig sein oder nicht richtig schließen. - Schimmelbildung an der Haustür
Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung können zu Schimmelbildung führen. - Einbruchschutz für Haustüren
Sicherheitsbeschläge und Zusatzschlösser erhöhen den Einbruchschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Holz, Haustür, Spaltbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Unzureichende Abdichtung von Leitungsdurchbrüchen und Türen zum Heizraum …
- … nach DINAbk. 18893 und VDIAbk. 2035 ausgeführt ist – inkl. selbstschließender Tür mit Dichtung, separater Frischluftzufuhr und abgedichteter Durchbrüche. …
- … Eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie wandelt die Energie der Pellets in Wärme …
- … Bauweise: Holzständer …
- … Der Bauherr plant ein KfW40-Einfamilienhaus in Holzständerbauweise und erwägt eine solarthermische Vollversorgung mit 30 m² Kollektorfläche und …
- … Die Planung einer Heizungsanlage für ein KfW40-Haus mit Holzständerbauweise erfordert eine ganzheitliche Betrachtung von Energiebedarf, Systemkompatibilität, baulichen Gegebenheiten und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- … Dichtung: Überprüfen Sie die Dichtungen der Ofentür und anderer Bauteile. Falschluft kann die Verbrennung beeinträchtigen. …
- … Eine Zertifizierung für Holzpellets, die hohe Qualitätsstandards hinsichtlich Brennwert, Wassergehalt und Aschegehalt garantiert. Verwandte …
- … Begriffe: Holzpellets, Pelletqualität, Brennwert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- … kein Problem ist. Wir haben mal einige Monate nur mit einen Holzkamin geheizt. …
- … sind Heizkörper besser? Das Problem sind ja sonst Zimmer mit geschlossenen Türen die nicht beheizt werden. …
- … Pelletofen ist eine Heizung, die mit Pellets (kleine, zylindrische Presslinge aus Holz) betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für die Raumheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- … Pelletheizung, Holzpellets, Umwelt, Nachhaltigkeit, Wald, Heizung, CO2-Bilanz, erneuerbare Energien …
- … Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern? …
- … Die Frage, ob das Heizen mit Pellets unseren Wäldern schadet, ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist Holz ein nachwachsender Rohstoff, aber die Art und Weise, wie die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
- … Geruchsprobleme (Lignin-Geruch) geben? Nicht dass mir nachher das ganze Haus nach Holz riecht. …
- … Lignin-Geruch entsteht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Lignin ist ein natürlicher Bestandteil von Holz und kann beim Lagern und Verbrennen von …
- … drei Modelle bestätigen, dass Lignin-Geruch bei Pelletheizungen möglich ist und auf Holzbestandteile (insb. Lignin) zurückzuführen ist. …
- … nur hier wird mit Gas geheizt. Überall neue hochwertige Fenster und Türen. Ich glaub eher der Brenner ist schuld.. des wegen will …
- … ich ihn möglichst wenig nutzen.. oben wird mit Holz geheizt ... …
- … Also souterain ist 1/2 eingebuddelt , außen gedammt innen Kalkplatten auf Anweisung von Baubiologen (anerkannt IBN) verlegt, Gastherme Vaillant von 1990 ausgelegt auf 100 m², wird aber nur unten 50 m² benutzt. 1 Zimmer hat normale Heizkörper, 1zimmer hat Wandheizung, . Fußbodenheizung geplant, darauf Fliesen ... Oben: Holzständer, Dämmung laut Baubiologe o.k. ... Kein Fußbodenheizung (FBH).. Heizkörper …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … Die Anlage mit Heizungsunterstützung hat 4 statt 2 Kollektoren, was natürlich höhere Montagekosten verursacht, aber Kaufpreis 6990,- und Endpreis inkl. Montage …
- … Pellets: Kritik an Holzanbau für Heizungszwecke …
- … der Pellets-Euphorie extrem skeptisch gegenüber. Die mögen ja momentan noch aus Holzabfällen hergestellt sein. Aber wenn die Nachfrage weiter wächst, wird es …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … Pelletraum selbst bauen? Infos zu Winkel, Schräge, Stahltür, Abdichtung & Material. Jetzt Tipps für den Eigenbau inkl. Sicherheitsaspekte lesen …
- … Pelletraum, Pelletlager, Eigenbau, Stahltür, Winkel, Schräge, Abdichtung, Gummidichtung, Spannplatten …
- … Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Holz, Haustür, Spaltbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Holz, Haustür, Spaltbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holz-Haustür verzogen: Ursachen, Spaltbildung & Lösung bei Dreifachverriegelung?
Suche nach: Holz-Haustür verzogen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holz Haustür, Tür verzogen, Spaltbildung, Dreifachverriegelung, Baumangel, Weichholz, Dickschichtlasur, Tür Schwelle, Luftzug
