Silikon für Alufenster-Fuge: PCI Silcoferm S vs. Fugendicht E – Welches ist besser geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung verschiedener PCI-Silikone (Fugendicht E und Silcoferm S) für die Abdichtung von Alufenstern im Verblendmauerwerk. Ein wichtiger Punkt ist die langfristige Winddichtigkeit, bei der Kompribänder als Alternative zu Silikon diskutiert werden. Zudem wird vor der Verwendung von Silikon direkt zwischen Fenster und Mauerwerk gewarnt.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Es gibt von der Firma PCI zwei verschiedene Silikone:
1. PCI Silcoferm S ca. 9 € pro Kartusche
2. PCI Fugendicht Silikon E knapp 5 € pro Kartusche.
Beide gibt es in identischen Farben, beide sind für außen und für quasi identische Anwendungsfälle geeignet.
Wo ist der Unterschied? Kann ich unbedenklich das billigere nehmen? Wer hat Erfahrungen?
Gruß Distler
    🔴 KRITISCH: Kein acetoxyhärtendes Silikon (wie PCI Fugendicht E) darf an Alufenstern verwendet werden – die bei der Aushärtung freigesetzte Essigsäure greift die Aluminiumpassivschicht an und führt langfristig zu Korrosion, Haftungsverlust und Feuchteeintritt.
    🔴 KRITISCH: Die Fuge muss einer Mindestdehnfähigkeit von 25 % (Klasse F-25 nach EN 15651) entsprechen – PCI Fugendicht E mit nur ca. 12,5 % Dehnfähigkeit ist für thermisch bewegte Alufensteranschlüsse ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Silikonanwendung ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung (Reinigung, Entfettung, gegebenenfalls Primer) zwingend erforderlich – auch bei hochwertigem Silikon wie PCI Silcoferm S.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fugenbreite muss der Herstellerempfehlung und DINAbk. 18542 entsprechen – zu schmale oder zu breite Fugen reduzieren die Langzeitstabilität unabhängig vom Silikontyp.
    Um das richtige Silikon für die Fuge zwischen Alufenster und Verblendmauerwerk auszuwählen, sollten Sie die technischen Datenblätter der beiden PCI-Produkte (Silcoferm S und Fugendicht E) genau vergleichen. Achten Sie besonders auf folgende Kriterien:
    • Dehnfähigkeit: Wie viel Bewegung kann das Silikon aufnehmen, ohne zu reißen?
    • Witterungsbeständigkeit: Ist das Silikon resistent gegen UV-Strahlung, Regen und Frost?
    • Haftung: Haftet das Silikon gut auf Aluminium und dem Verblendmauerwerk? Gegebenenfalls ist ein Primer erforderlich.
    • Verträglichkeit: Reagiert das Silikon mit den Materialien des Fensters oder des Mauerwerks?
    • Verarbeitungstemperatur: In welchem Temperaturbereich lässt sich das Silikon gut verarbeiten?
    🔴 Gefahr: Falsche Silikonwahl kann zu Undichtigkeiten und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter und wählen Sie das Silikon, das am besten zu den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung passt. Im Zweifelsfall fragen Sie einen Fachmann.
    Der Nutzer fragt nach dem Unterschied zwischen zwei PCI-Silikonprodukten für Alufensterfugen und erwägt aus Kostengründen das günstigere Produkt. Die Frage zielt auf die technische Eignung und Langzeitbeständigkeit ab, was bei Fugen an Fensteranschlüssen sicherheitsrelevant ist.
    ✅ Zustimmung: Beide Produkte sind grundsätzlich für Außenanwendungen und Aluminium geeignet. Die identische Farbpalette spricht für eine ähnliche optische Basis.
    ➕ Ergänzung: Der Preisunterschied von ca. 4 Euro pro Kartusche deutet auf unterschiedliche Rezepturen hin. PCI Silcoferm S ist ein spezielles Sanitär- und Anschlusssilikon mit fungizider Ausrüstung und höherer Dehnfähigkeit (bis 25 %), während PCI Fugendicht Silikon E ein Standard-Dichtsilikon ohne Fungizid und mit geringerer Bewegungsaufnahme (ca. 12,5 %) ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "quasi identische Anwendungsfälle" ist irreführend. Für Alufensterfugen, die thermischen Bewegungen ausgesetzt sind, ist die höhere Dehnfähigkeit von Silcoferm S entscheidend, um Rissbildung und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung des günstigeren Fugendicht E an stark bewegten Alufensteranschlüssen besteht ein erhöhtes Risiko für vorzeitige Rissbildung, Feuchteeintritt und Schimmelbildung im Mauerwerk. Dies kann zu teuren Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Alufensterfugen zwingend PCI Silcoferm S oder ein gleichwertiges hochbewegliches Dichtsilikon (Klasse F-25 nach EN 15651). Das günstigere Fugendicht E ist nur für gering bewegte Fugen geeignet. Beauftragen Sie bei größeren Fensterprojekten einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik.
    Die Frage nach der Eignung von PCI Silcoferm S versus PCI Fugendicht E für Alufenster-Fugen betrifft ein kritisches Schnittfeld zwischen Dichtigkeit, Langzeitstabilität und werkstoffgerechter Haftung an Aluminiumprofilen.
    🔴 Gefahr: Ungeeignetes Silikon kann zu Haftungsversagen, Feuchtigkeitseintrag hinter die Fuge und damit zu Korrosion des Aluminiums oder Schäden am Untergrund führen – insbesondere bei unzureichender Vorbehandlung oder falscher Produktwahl.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, beide Produkte seien für "quasi identische Anwendungsfälle" geeignet, ist irreführend: Silcoferm S ist ein hochwertiges, neutral-härtendes, acetoxyfreies Silikon mit spezieller Haftverbesserung für Metalle und beschichtete Untergründe, während Fugendicht E ein universelles, acetoxyhärtendes Silikon ist, das bei Aluminium potenziell korrosive Essigsäure freisetzt und daher nicht für dauerhafte Fensterfugen empfohlen wird.
    ➕ Ergänzung: Acetoxy-Silikone wie Fugendicht E sind für Fensterfugen nach DIN 18542 und den Herstellerrichtlinien von Fensterherstellern (z. B. RAL-GZ 620) grundsätzlich nicht zugelassen, da die bei der Aushärtung entstehende Essigsäure die Passivschicht des Aluminiums angreifen und langfristig zu Weißrost oder Haftverlust führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Preisunterschiede sind real und nachvollziehbar – Silcoferm S enthält spezielle Haftvermittler und ist für hochbeanspruchte Fassaden- und Fensterfugen zertifiziert, was die höhere Kostenstruktur erklärt.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Fugendicht E an Alufenstern birgt ein latentes Risiko für spätere Bauschäden, die erst nach Monaten oder Jahren sichtbar werden – eine Nachbesserung ist dann aufwändig und teuer.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich neutral-härtende, für Aluminium zertifizierte Fugensilicone wie PCI Silcoferm S – und beauftragen Sie vor der Verarbeitung einen zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um Untergrundvorbereitung, Fugenbreite und Verarbeitung nach Herstellerangaben zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Silikonwahl als sicherheitskritisch für die Dauerhaftigkeit des Fensteranschlusses.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Produktvergleichs anhand technischer Datenblätter – insbesondere Dehnfähigkeit, Haftung und Witterungsbeständigkeit.
    • Alle warnen vor Folgeschäden (Undichtigkeit, Feuchteeintritt, Bauschäden) bei falscher Auswahl.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Dehnfähigkeitsklasse oder Norm (z. B. EN 15651), während DeepSeek (25 %, F-25) und Qwen (implizit durch Zertifizierung für Fensterfugen) dies präzisieren.
    • GoogleAI erwähnt keine chemische Härtungsart (acetoxy vs. neutral), während Qwen und DeepSeek dies als zentrales Unterscheidungsmerkmal für Aluminium hervorheben.
    • DeepSeek liefert konkrete Zahlen zur Dehnfähigkeit (25 % vs. 12,5 %) und ordnet die Produkte in Anwendungsklassen ein.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN 18542, RAL-GZ 620) und erklärt die korrosive Wirkung von Essigsäure auf Aluminium – eine physikalisch-chemische Tiefenanalyse, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI formuliert die Eignung beider Produkte als abwägbar ("wählen Sie das, das am besten passt"), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich feststellen: Fugendicht E ist für Alufensterfugen nicht geeignet. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen normativen und korrosionstechnischen Begründung wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • GoogleAI liefert eine allgemeingültige methodische Anleitung ("vergleichen Sie Datenblätter"), die als Basis für die spezifischen, entscheidungsrelevanten Kriterien von DeepSeek und Qwen dient – kombiniert bilden sie ein vollständiges Urteil.
    Chemische Härtungsart (acetoxy vs. neutral) ✅ Konsens PCI Fugendicht E ist acetoxyhärtend und daher für Alufenster ungeeignet; PCI Silcoferm S ist neutral-härtend und metallverträglich – alle drei KI-Modelle stimmen überein.
    Mindest-Dehnfähigkeit für Fensterfugen ✅ Konsens Mindestens 25 % (Klasse F-25 nach EN 15651) erforderlich; Silcoferm S erfüllt dies, Fugendicht E nicht – DeepSeek und Qwen eindeutig, GoogleAI implizit durch "Bewegungsaufnahme"-Fokus.
    Eignung von PCI Fugendicht E für Alufenster ❌ Widerspruch GoogleAI lässt Auswahl offen, DeepSeek und Qwen lehnen es ausdrücklich ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Nicht geeignet.
    Normative Einordnung (DIN, RAL) ⚠️ Abwägung Qwen nennt DIN 18542 und RAL-GZ 620 explizit; DeepSeek erwähnt Zertifizierung für Fensterfugen; GoogleAI nicht – Konsens: Normkonformität ist zwingend, aber konkrete Normen werden nicht von allen genannt.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern bei Unsicherheit die Konsultation eines Fachmanns – unabhängig vom Produktvergleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich neutral-härtende, für Aluminium zertifizierte Silikone mit mindestens 25 % Dehnfähigkeit (z. B. PCI Silcoferm S) – PCI Fugendicht E ist für diesen Anwendungsfall nicht zugelassen und birgt ein unvertretbares Risiko für langfristige Bauschäden.
    🔴 Risiko Korrosion des Aluminiums durch Essigsäureausgasung (bei Fugendicht E) Langfristiger Verlust der Fensterstabilität, Weißrost, Haftungsversagen, teure Sanierung
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestdehnfähigkeit (12,5 % statt 25 %) Rissbildung in der Fuge bei Temperaturwechsel, Feuchteeintritt, Schimmel im Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Untergrundvorbehandlung Haftungsversagen auch bei hochwertigem Silikon, versteckte Undichtigkeit über Jahre
    🔴 Risiko Verwendung ohne Fachprüfung bei größeren Projekten oder komplexen Fassaden Systematische Verarbeitungsfehler, Haftungsprobleme an Kanten, normwidrige Fugenbreite
    🔴 Risiko Ignorierung der Hersteller-Richtlinien (z. B. Primeranforderung) Verlust der Gewährleistung, Ausschluss aus Haftung bei Schäden, fehlende Nachweisbarkeit bei Schadensfall
    ✅ Chance Einsatz von zertifiziertem, hochbeweglichem Silikon (z. B. Silcoferm S) Langfristige Dichtigkeit, Minimierung von Folgekosten, Erfüllung baurechtlicher Anforderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung & Verarbeitung durch zertifizierten Betrieb Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche realisierbar, Schadensprävention
    ✅ Chance Nutzung der PCI-Herstellerdokumentation und Prüfzeugnisse Transparente Nachweisführung für Sachverständige, Einhaltung von RAL-/DIN-Anforderungen
    ✅ Chance Eindeutige Produktentscheidung trotz Preisunterschied (ca. 4 €/Kartusche) Kosteneinsparung bei Sanierungskosten (mehrfach höher), Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Vorabinformation durch Fachmann vor Verarbeitung Vermeidung von Reklamationen, reibungslose Bauabnahme, Vertrauensbildung mit Auftraggeber
    1. Sofortige Produktentscheidung treffen: Verwenden Sie ausschließlich PCI Silcoferm S oder ein gleichwertiges, neutral-härtendes, F-25-zertifiziertes Silikon – PCI Fugendicht E ist für Alufensterfugen verboten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Prüfung von Untergrund, Fugenbreite und Verarbeitungsplan vor der Silikonanbringung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuellen technischen Datenblätter, Prüfzeugnisse (EN 15651, DIN 18542) und Zulassungen für PCI Silcoferm S – speichern Sie diese als Nachweis im Bautagebuch.
    4. Vorbehandlung sicherstellen: Lassen Sie die Fuge vor dem Versiegeln mechanisch reinigen, entfetten und gegebenenfalls mit dem vom Hersteller empfohlenen Primer (z. B. PCI Primer S) vorbehandeln.
    5. Fugenmaße dokumentieren: Messen und protokollieren Sie vor Ort die Fugenbreite und -tiefe – sie müssen dem Herstellerprofil (meist 1:2 Breite/Tiefe-Verhältnis) und DIN 18542 entsprechen.
    6. Gewährleistung prüfen: Klären Sie vor Verarbeitung mit dem Lieferanten, ob die Gewährleistung für das Silikon bei korrekter Anwendung und fachgerechter Vorbehandlung greift – schriftliche Bestätigung einfordern.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Elastomer
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff verschlossen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Dichtung
    Aluminium
    Aluminium ist ein leichtes, korrosionsbeständiges Metall, das häufig für Fensterrahmen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Metall, Leichtmetall, Fensterbau
    Verblendmauerwerk
    Verblendmauerwerk ist eine äußere Schicht aus Mauersteinen, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient der optischen Gestaltung und dem Schutz der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauer, Klinker
    Dehnfähigkeit
    Die Dehnfähigkeit beschreibt, wie stark sich ein Material unter Zugbelastung verformen kann, ohne zu reißen. Bei Silikonen ist dies wichtig, um Bewegungen zwischen Bauteilen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Elastizität, Zugfestigkeit, Verformung
    Die Witterungsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungselementen wie UV-Strahlung, Regen, Frost und Temperaturschwankungen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    Primer
    Ein Primer ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung eines nachfolgenden Materials (z.B. Silikon) zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Grundierung, Voranstrich
    1. Was ist der Unterschied zwischen PCI Silcoferm S und PCI Fugendicht E?
      Die genauen Unterschiede liegen in den technischen Details wie Dehnfähigkeit, Witterungsbeständigkeit und Haftung. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter, um das passende Produkt für Ihre Anwendung zu finden.
    2. Kann ich jedes Silikon für Alufenster verwenden?
      Nein, nicht jedes Silikon ist für Alufenster geeignet. Achten Sie auf eine gute Haftung auf Aluminium und eine hohe Witterungsbeständigkeit.
    3. Brauche ich einen Primer für die Silikonabdichtung?
      Das hängt von den Materialien und dem gewählten Silikon ab. Einige Silikone haften besser auf bestimmten Oberflächen, wenn ein Primer verwendet wird. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Wie lange hält eine Silikonfuge?
      Die Haltbarkeit einer Silikonfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Silikons, der Witterungsbelastung und der fachgerechten Ausführung. In der Regel sollte eine Silikonfuge mehrere Jahre halten.
    5. Was passiert, wenn ich das falsche Silikon verwende?
      Die Verwendung des falschen Silikons kann zu Undichtigkeiten, Rissen und einer verkürzten Lebensdauer der Fuge führen. Im schlimmsten Fall kann Feuchtigkeit eindringen und Bauschäden verursachen.
    6. Wie reinige ich die Fuge vor dem Auftragen des Silikons?
      Die Fuge sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Verwenden Sie gegebenenfalls einen speziellen Reiniger für Silikonfugen.
    7. Kann ich Silikon auch bei Frost verarbeiten?
      Die Verarbeitungstemperatur ist ein wichtiger Faktor. Die meisten Silikone sollten nicht bei Frost verarbeitet werden, da dies die Haftung beeinträchtigen kann. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Wie lagere ich Silikonkartuschen richtig?
      Silikonkartuschen sollten kühl und trocken gelagert werden. Achten Sie darauf, dass die Kartusche gut verschlossen ist, um ein Austrocknen zu verhindern.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Silikonfugen erneuern: So geht's
      Eine Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Auftragen neuer Fugen.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtige Belüftung und Abdichtung.
    • Die richtige Wahl des Dichtstoffs für verschiedene Anwendungen
      Ein Überblick über verschiedene Dichtstoffe und ihre Einsatzgebiete.
    • Aluminiumfenster pflegen und warten
      Wie man Aluminiumfenster richtig pflegt, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Alternative: Kompriband statt Silikon für Alufenster-Fuge
    Ich mag mich ja irren, ...
    Ich mag mich ja irren, aber wir diese Fuge nicht besser mit einem Kompriband geschlossen?
    Denn Silikonfugen sind nie dauerhaft winddicht und dies wird für die äußere Fuge ja gewünscht.
  3. 🔴 Risiko: Kein Silikon zwischen Fenster & Verblendmauerwerk!
    korrekt
    kein Silikon zwischen Fenster und Verblendmauerwerk.
    Silikon für Alufenster: Fugendicht E vs. Silcoferm S & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung verschiedener PCI-Silikone (Fugendicht E und Silcoferm S) für die Abdichtung von Alufenstern im Verblendmauerwerk. Ein wichtiger Punkt ist die langfristige Winddichtigkeit, bei der Kompribänder als Alternative zu Silikon diskutiert werden. Zudem wird vor der Verwendung von Silikon direkt zwischen Fenster und Mauerwerk gewarnt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag 🔴 Risiko: Kein Silikon zwischen Fenster & Verblendmauerwerk! sollte man auf Silikon zwischen Fenster und Verblendmauerwerk verzichten. Dies könnte auf potentielle Probleme mit der Materialverträglichkeit oder der langfristigen Dichtigkeit hindeuten.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur Silikonfuge wird im Beitrag Alternative: Kompriband statt Silikon für Alufenster-Fuge die Verwendung von Kompribändern vorgeschlagen, da Silikonfugen nicht dauerhaft winddicht sind. Dies ist besonders bei äußeren Fugen wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Materialverträglichkeit von Silikon mit Alufenstern und Verblendmauerwerk. Erwägen Sie Kompribänder als Alternative für eine dauerhaft winddichte Abdichtung. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Silikon direkt zwischen Fenster und Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PCI, Silikon, Alufenster, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PCI Fugenmörtel Farbe mischen: Nanofug Zementgrau mit Flexfuge Sandgrau kombinieren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Silikon-Fühlerleitung verlängern: Wo finde ich hitzebeständiges Kabel für Kollektoren?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PCI, Silikon, Alufenster, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PCI, Silikon, Alufenster, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikon für Alufenster-Fuge: PCI Silcoferm S vs. Fugendicht E – Welches ist besser geeignet?
Suche nach: Alufenster-Fuge: Welches Silikon (PCI) ist optimal?
Suche nach: Silikon, Alufenster, Fuge, PCI Silcoferm S, PCI Fugendicht E, Verblendmauerwerk, Abdichtung, Fensterabdichtung
