Fenstertausch bei Zugluft: Kosten, Nutzen & Alternativen für besseres Raumklima?
❓ Fragestellung: Fenstertausch bei Zugluft: Kosten, Nutzen & Alternativen für besseres Raumklima?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fenster aus 1994 als zentrale Ursache für Zugluft und Behaglichkeitsminderung bei 21 °C Raumtemperatur; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorherigen fachlichen Analyse (Dichtheitsprüfung, Thermografie, fachmännische Beurteilung) vor jeder Maßnahme; Alle drei warnen vor unkritischer Selbsthilfe bei Abdichtung oder Nachrüstung – fachkundige Planung und Ausführung sind zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich einen kompletten Fenstertausch mit normkonformer Anschlusstechnik nach vorheriger, unabhängiger thermischer Baubegutachtung – kombiniert mit Maßnahmen zur Luftzirkulation und kontrollierter Lüftung.
Der Thread diskutiert die Ursachen von Zugluft in einem Wohnzimmer mit Galerie und Dachschräge. Ein Fenstertausch, insbesondere der Austausch der Verglasung, wird als mögliche Lösung zur Verbesserung des Raumklimas und zur Steigerung der Energieeffizienz in Betracht gezogen. Die Kosten für einen Glastausch sowie Alternativen zur reinen Fenstererneuerung werden erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Wohnzimmer ist es besonders bei kalten Außentemperaturen nicht besonders behaglich (Zugerscheinungen) obwohl ca. 21 °C angezeigt werden.
Der Raum (30 m²) verfügt über eine Galerie und ist ca. 4 bis 7 m hoch (Dachschräge). Heizung ist eine Fußbodenheizung. Im unteren Bereich sind zwei Fenster mit ca. 7 m² Gesamtfläche und eine Balkontüre, zusätzlich sind zwei Dachfenster (ca. je 1 m²) eingebaut.
Die Außenwände bestehen aus 25 cm-Ziegel + 8 cm Styropor + Putze.
Die Fenster sind Standartfenster ca. aus dem Jahr 1994.
Wie kann ich die Situation verbessern? Muss ich eine Decke einziehen oder kann evtl. durch Glastausch der Fenster etwas verbessern?
Welchen ungefähren U-Wert haben die Fenster aus dem Jahre 1994?
Mit welchem Preis ist für den Glastausch ca. zu rechnen?
    🔴 KRITISCH: Kein reiner Glastausch – Fenster aus 1994 erfordern kompletten Rahmen- und Verglasungstausch gemäß aktuellem Standard (U-Wert ≤ 1,3 W/(m²K)) und normkonformer Anschlusstechnik.
    🔴 KRITISCH: Vor Fenstertausch zwingend thermografische Untersuchung und Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) zur Identifizierung aller Wärmebrücken und Undichtigkeiten – insbesondere an Dachfenstern, Balkontür und Rahmenanschlüssen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz beachten: Bei unsachgemäßer Abdichtung oder fehlender Hinterlüftung (besonders bei Dachfenstern) besteht hohe Schimmel- und Bauschadensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte kontrolliert abführen – nach Fenstertausch erhöhte Luftdichtheit erfordert regelmäßige, stoßweise Querlüftung oder ggf. mechanische Lüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Hohe Raumhöhe (bis 7 m) begünstigt thermische Schichtung – ergänzende Maßnahmen wie Deckenventilator oder Heizungsanpassung (z. B. Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung) sind zwingend mitzuplanen.
    Ich beurteile die Situation so, dass ein Fenstertausch sinnvoll sein KANN, aber nicht die einzige Lösung sein muss. Zugluft trotz 21°C deutet auf Undichtigkeiten hin. Standardfenster aus dem Jahr 1994 entsprechen möglicherweise nicht mehr den aktuellen Anforderungen an die Wärmedämmung.
    Mögliche Ursachen für die Zugluft:
    • Undichte Fensterrahmen oder -dichtungen
    • Mangelhafte Wärmedämmung der Fenstergläser
    • Konvektionsströmungen aufgrund der Raumhöhe und der Fußbodenheizung
    • Undichtigkeiten im Bereich der Balkontür oder des Dachfensters
    Empfehlungen:
    • Dichtheitsprüfung: Überprüfen Sie die Fenster und Türen auf Undichtigkeiten.
    • Fenstercheck: Lassen Sie den Zustand der Fenster von einem Fachmann beurteilen.
    • Wärmebildanalyse: Eine Thermografie kann Wärmebrücken aufdecken.
    • Alternativen zum Fenstertausch: Dichtungsarbeiten, Rollläden oder Vorhänge können helfen, Zugluft zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Fenster austauschen, empfehle ich eine umfassende Analyse der Ursachen für die Zugluft durch einen Energieberater oder Fensterbaubetrieb.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Zugluft und Behaglichkeitsdefiziten in einem Altbau mit hohen Räumen und einer Galerie. Die Fenster aus dem Jahr 1994 entsprechen nicht mehr dem heutigen energetischen Standard und sind eine wahrscheinliche Hauptursache für die Zugerscheinungen. Die Kombination aus hohem Raumvolumen, großer Fensterfläche und einer Fußbodenheizung begünstigt zudem thermische Schichten und Luftbewegungen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die alten Fenster eine wesentliche Rolle spielen, ist fachlich korrekt. Fenster von 1994 haben typischerweise U-Werte zwischen 2,5 und 3,0 W/(m²K), was heute als sehr hoch gilt. Ein reiner Glastausch auf moderne Wärmeschutzverglasung (U-Wert ca. 1,0-1,1 W/(m²K)) kann den Wärmeverlust deutlich reduzieren und die Oberflächentemperatur der Scheiben erhöhen, was Zugluft durch Kaltluftabfall mindert.
    ➕ Ergänzung: Die Zugluft kann jedoch auch durch undichte Fugen zwischen Rahmen und Mauerwerk oder durch die Dachfenster verursacht werden. Eine reine Verglasung behebt diese Undichtigkeiten nicht. Zudem ist der Einbau einer Decke oder eines Raumteilers eine grundsätzlich andere Maßnahme, die das Raumvolumen verkleinert und die Heizlast reduziert, aber nicht primär die Fensterproblematik löst. Die hohe Deckenhöhe von bis zu 7 Metern führt zu einer starken Temperaturschichtung, bei der warme Luft unter der Decke steht und am Boden Kälte empfunden wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein durch einen Glastausch die Behaglichkeit signifikant verbessert wird, ist zu optimistisch. Ohne eine gleichzeitige Überprüfung und Abdichtung der Fensterrahmen und Anschlussfugen kann die Zugluft bestehen bleiben. Auch die Dachfenster sollten auf Dichtigkeit und Verglasungsstandard geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung oder ein falscher Einbau von neuen Fenstern kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn das Raumklima nicht ausreichend belüftet wird. Die hohe Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen muss kontrolliert abgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fensterfachbetrieb mit einer detaillierten Analyse der bestehenden Fenster (Dichtigkeit, U-Wert, Zustand der Rahmen). Lassen Sie ein Angebot für einen Komplettaustausch der Fenster (Rahmen + Verglasung) sowie für einen reinen Glastausch erstellen. Prüfen Sie parallel die Möglichkeit, die Dachfenster zu erneuern oder nachzudichten. Eine thermografische Untersuchung kann Wärmebrücken und Undichtigkeiten sichtbar machen. Ziehen Sie auch eine Verbesserung der Raumluftzirkulation durch einen Deckenventilator in Betracht, um die Temperaturschichtung zu durchmischen. Verzichten Sie auf eine eigenständige Abdichtung ohne Fachkenntnis, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Altbauten mit unzureichender Fensterdämmung: trotz angezeigter Raumtemperatur von 21 °C treten Zuglufterscheinungen und Behaglichkeitsminderung auf – ein klares Indiz für hohe Wärmeverluste an Fensterflächen und mögliche Kaltluftabfälle entlang kalter Glas- und Rahmenoberflächen.
    🔴 Gefahr: Fenster aus dem Jahr 1994 weisen in der Regel U-Werte von 2,8 bis 3,2 W/(m²K) auf – deutlich über dem aktuellen Mindeststandard von 1,3 W/(m²K) und weit entfernt von modernen Dreifachverglasungen mit Ug ≤ 0,5 W/(m²K); dies führt nicht nur zu Energieverlusten, sondern begünstigt auch Kondensatbildung und potenzielle Schimmelbildung an Fensterlaibungen und angrenzenden Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Glastausch (Scheibenwechsel) ist bei Fenstern aus den 1990er-Jahren meist technisch nicht sinnvoll oder gar nicht möglich – die Rahmenprofile sind nicht für Dreifachverglasung ausgelegt, die Dichtungssysteme veraltet, und die statische Belastbarkeit unklar; zudem bleibt der schlechte U-Wert des Rahmens (oft > 1,8 W/(m²K)) unverändert.
    ➕ Ergänzung: Die hohe Raumhöhe (bis 7 m) und die Dachschräge verstärken die thermische Schichtung: warme Luft steigt nach oben, während kalte Luft entlang der Fensterflächen absinkt – dies erklärt die Zugluft trotz Fußbodenheizung; eine Deckeneinziehung würde das Problem nicht lösen, sondern die Raumhöhe und damit die Behaglichkeit zusätzlich reduzieren.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, die Fenster als primäre Ursache für die Zugluft zu identifizieren, ist fachlich korrekt – bei einer Gesamtglasfläche von ca. 9 m² bei 30 m² Raumgrundfläche liegt der Anteil der Fensterfläche deutlich über dem energetisch vertretbaren Wert von ca. 20–25 %.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Fenstertausch sind ergänzende Maßnahmen erforderlich: präzise Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test), Überprüfung der Dichtung an Balkontür und Dachfenstern, sowie gegebenenfalls Anpassung der Heizungsregelung (z. B. Vorlauftemperaturerhöhung bei Fußbodenheizung für bessere Konvektionshemmung).
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Nachrüstung oder unsachgemäßer Fenstertausch kann zu Schäden an der Bausubstanz führen – insbesondere bei Dachfenstern in Schrägen besteht Risiko von Feuchteschäden durch falsche Anschlussdetails oder fehlende Hinterlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247-1) oder einen unabhängigen Bauphysiker für eine umfassende thermische Baubegutachtung inkl. Wärmebildanalyse und Luftdichtheitsmessung – erst danach sollte ein fachgerechter Fenstertausch mit vollständigem Rahmenersatz und normkonformer Anschlusstechnik geplant werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fenster aus 1994 als zentrale Ursache für Zugluft und Behaglichkeitsminderung bei 21 °C Raumtemperatur.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorherigen fachlichen Analyse (Dichtheitsprüfung, Thermografie, fachmännische Beurteilung) vor jeder Maßnahme.
    • Alle drei warnen vor unkritischer Selbsthilfe bei Abdichtung oder Nachrüstung – fachkundige Planung und Ausführung sind zwingend erforderlich.
    • GoogleAI sieht Alternativen wie Dichtungsarbeiten oder Rollläden als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend – insbesondere bei Rahmenalter und fehlender Luftdichtheit.
    • GoogleAI erwähnt Konvektionsströmungen als mögliche Ursache, ohne diese systematisch einzuordnen; DeepSeek und Qwen explizieren den Zusammenhang mit Raumhöhe (7 m), Dachschräge und Fußbodenheizung als zentrales physikalisches Problem.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der thermischen Schichtung und empfiehlt gezielt Deckenventilatoren zur Durchmischung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer präzisen Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test) und die Unmöglichkeit eines reinen Glastauschs bei 1994er-Fenstern – nicht ausdrücklich von GoogleAI oder DeepSeek benannt.
    • Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Gefahr von Schimmelbildung durch fehlenden Feuchteschutz bei unsachgemäßem Einbau – bei GoogleAI lediglich indirekt über "Fachmann"-Hinweis.
    • GoogleAI hält einen "reinen Glastausch" für eine mögliche Alternative; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt ihn "meist technisch nicht sinnvoll oder gar nicht möglich", DeepSeek stellt klar, dass er "die Undichtigkeiten nicht behebt" – hier wird die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN EN 16247-1) oder unabhängigen Bauphysiker – nicht nur Fensterfachbetrieb – für eine ganzheitliche thermische Baubegutachtung inkl. Wärmebild und Blower-Door-Test.
    Primäre Ursache Zugluft Alte Fenster (1994), hoher U-Wert (2,5–3,2 W/(m²K)), unzureichende Rahmen- und Glasdämmung sowie Undichtigkeiten.
    Reiner Glastausch Unzulässig / technisch nicht sinnvoll bei 1994er-Fenstern – Rahmen erfüllen nicht die statischen und dämmtechnischen Anforderungen.
    Vorherige Diagnose Thermografie, Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und fachliche Beurteilung durch Energieberater oder Bauphysiker sind zwingend erforderlich.
    Feuchteschutz & Schimmelrisiko ⚠️ Hohes Risiko bei unsachgemäßem Einbau – insbesondere bei Dachfenstern fehlende Hinterlüftung oder falsche Anschlusstechnik.
    Thermische Schichtung Hohe Raumhöhe (bis 7 m) + Fußbodenheizung + große Fensterfläche begünstigen Kaltluftabfall und Behaglichkeitsminderung – Maßnahmen zur Luftumwälzung (z. B. Deckenventilator) sind ergänzend notwendig.
    🔴 Risiko Fehlender Blower-Door-Test vor Sanierung Unentdeckte Undichtigkeiten führen zu dauerhafter Zugluft trotz neuer Fenster – unnötige Kosten und Fehlinvestition.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Anschlusstechnik bei Dachfenstern Feuchteanreicherung in Dachkonstruktion → Schimmelbildung, Holzschäden, gesundheitliche Risiken.
    🔴 Risiko Keine Anpassung der Lüftungsstrategie nach Fenstertausch Erhöhte Raumluftfeuchte → Kondensat an kalten Bauteilen, Schimmelpilzbildung an Fensterlaibungen.
    🔴 Risiko Reiner Glastausch ohne Rahmenersatz Keine Verbesserung der Luftdichtheit – Zugluft bleibt bestehen; Rahmen bleibt thermische Schwachstelle.
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der thermischen Schichtung (7 m Raumhöhe) Obere Raumzone überhitzt, Bodenzone bleibt kühl – trotz 21 °C Anzeige wird Kälteempfinden nicht reduziert.
    ✅ Chance Vollständiger Fenstertausch mit modernem Dreifachglas und wärmeoptimiertem Rahmen Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 40 %, deutlich wärmere Oberflächentemperaturen, Eliminierung von Kaltluftabfall.
    ✅ Chance Einsatz eines leisen Deckenventilators mit Sommer-/Wintermodus Effektive Durchmischung der Raumluft – bis zu 3 °C wärmere Fußzone bei gleicher Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung.
    ✅ Chance Nachweis durch Wärmebild und Blower-Door-Test vor Sanierung Gezielte, kosteneffiziente Maßnahmen – Fokus auf wirkliche Schwachstellen statt pauschaler Sanierung.
    ✅ Chance Anpassung der Heizungsregelung (z. B. dynamische Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung) Verbesserte Konvektionshemmung an Fensterflächen – geringere Kaltluftabsinkgeschwindigkeit.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters mit Förderberatung Nutzung staatlicher Fördermittel (z. B. BAFA, KfW), bis zu 20–25 % Kostenersparnis bei fachgerechter Umsetzung.
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 für Wärmebildanalyse und Blower-Door-Test – bevor Sie mit irgendeiner Sanierungsmaßnahme beginnen.
    2. Kompletten Fenstertausch planen: Fordern Sie von mindestens zwei Fachbetrieben detaillierte Angebote für den vollständigen Austausch inkl. Rahmen, Verglasung und normkonformer Anschlusstechnik – insbesondere für Dachfenster und Balkontür.
    3. Feuchteschutz vertraglich absichern: Vereinbaren Sie im Auftrag ausdrücklich die Einhaltung der Anschlussdetaillösungen nach DIN 4108-7 und die Einrichtung einer funktionsfähigen Hinterlüftung bei Dachfenstern.
    4. Lüftungskonzept aktualisieren: Installieren Sie ein digitales Lüftungstimer-System für stoßweise Querlüftung (3x täglich, 5–10 Minuten) und prüfen Sie die Notwendigkeit einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
    5. Thermische Schichtung aktiv bekämpfen: Kaufen Sie einen leisen, energiesparenden Deckenventilator mit Wintermodus (Richtung: Uhrzeigersinn) und betreiben Sie ihn im Dauerbetrieb auf niedrigster Stufe.
    6. Heizungsregelung anpassen: Lassen Sie Ihren Heizungsbauer die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung bei niedrigen Außentemperaturen um bis zu 3 K erhöhen – dies stabilisiert die Luftschichtung entlang der Fensterflächen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Energieverlust
    KfW
    Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine staatliche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen vergibt.
    Verwandte Begriffe: BAFA, Förderung, Energieberatung
    BAFA
    Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen mit Zuschüssen.
    Verwandte Begriffe: KfW, Förderung, Energieberatung
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem mit einer Wärmebildkamera die Oberflächentemperatur von Bauteilen gemessen wird. Dadurch können Wärmebrücken und Undichtigkeiten sichtbar gemacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Energieverlust, Infrarot
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energieeffizienten Sanierungsmaßnahmen unterstützt. Er kann auch bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Förderung
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) wird durchgeführt, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Leckagen aufzuspüren.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Zugluft
    1. Welche U-Werte sollten neue Fenster haben?
      Moderne Fenster sollten einen U-Wert von 1,3 W/(m²K) oder besser aufweisen, um Wärmeverluste zu minimieren. Für Passivhäuser sind sogar noch niedrigere Werte erforderlich.
    2. Wie finde ich undichte Stellen an Fenstern?
      Sie können mit einer brennenden Kerze oder einem Räucherstäbchen entlang des Fensterrahmens fahren. Wenn die Flamme flackert oder der Rauch sich bewegt, deutet dies auf Zugluft hin.
    3. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fenstertausch?
      Die KfW und das BAFA bieten Förderprogramme für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen, einschließlich des Fenstertauschs. Informieren Sie sich über die aktuellen Bedingungen und Antragsverfahren.
    4. Was kostet ein Fenstertausch?
      Die Kosten für einen Fenstertausch hängen von der Fenstergröße, dem Material, der Verglasung und dem Montageaufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    5. Welche Alternativen gibt es zum kompletten Fenstertausch?
      Neben dem Austausch der Fenster können auch Dichtungsarbeiten, das Anbringen von Vorsatzscheiben oder der Einbau von Rollläden die Energieeffizienz verbessern.
    6. Wie lange halten moderne Fenster?
      Moderne Fenster mit hochwertiger Verarbeitung und Materialien können bei guter Pflege 20 bis 30 Jahre oder länger halten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen 2-fach und 3-fach Verglasung?
      3-fach Verglasung bietet eine bessere Wärmedämmung als 2-fach Verglasung, da sie eine zusätzliche Glasscheibe und eine Edelgasfüllung enthält, die den Wärmeverlust reduziert.
    8. Wie wirkt sich der Fenstertausch auf den Wert meiner Immobilie aus?
      Ein Fenstertausch kann den Wert Ihrer Immobilie steigern, da er die Energieeffizienz verbessert und den Wohnkomfort erhöht.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Rollläden nachrüsten
      Informationen zum Nachrüsten von Rollläden zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten im Winter.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieausweis erstellen lassen
      Informationen zum Energieausweis und dessen Bedeutung für die Immobilienbewertung.
  2. Fenstertausch: UG-Wert halbieren für besseres Raumklima
    Fachmann Gesamtsituation anschauen lassen
    Fenster aus 1994 haben zwar brauchbare Rahmen, aber zumeist nur Isolierverglasung mit einem UGAbk.-Wert von mehr als 2,0  -  Ein Verglasungsaustausch gegen aktuelle Wärmeschutzverglasungen mit einem UG-Wert von 1,1 ist da durchaus eine sinnvolle Entscheidung. Der Energiedurchgang (Wärmeverlust über die Fensterfläche) würde sich somit halbieren.
  3. Zugluft im Raum: Ursachenanalyse & Lösungsansätze
    Kachelofen und Ohrensessel
    Mein Vorschlag hört sich vielleicht unpassend an, trotzdem denke ich, dass der Grund für die "Zugluft/ Unbehaglichkeit" von sehr verschiedenen Randbedingungen kommen kann.
    Wahrscheinlich ist der Raum mit 30 m² und Dachschräge insgesamt auf drei Seiten von Außenwänden umgeben, die Fbhz, evtl. nicht optimal ausgelegt z.B. an den großen Fenstern und insgesamt schwer geeignet, ein entsprechendes Volumen zu heizen. Über die Dachkonstruktion ist noch nicht viel ausgesagt, ungenügende Dämmung kann hier viel bewirken. Der Glasaustausch kann daher evtl. recht wenig ausmachen, kommt auch auf die Geometrie des Raumes an.
    Hr. Kraft hat trotzdem recht: Gläser können 1994 auch bis zu U= 2,6 gehabt haben, nur wenn die Fensterrahmen gut genug sind, ist der Glasaustausch ein erster Ansatzpunkt und einigermaßen kostengünstig.
    Ansonsten besser: Ofen mit Strahlungswärme und im Ohrensessel kuscheln.
    Ich hoffe Sie bekommen noch viele Antworten.
    B. Mayer
  4. Glastausch Kosten: Ungefährer Preis für Fenstererneuerung?
    Besten Dank für die Tipps. Der Raum ist ...
    Besten Dank für die Tipps. Der Raum ist auf zwei Seiten von Außenwänden umgeben. Die Dachkonstruktion möchte ich noch nachreichen: ca. 1/2 der Fläche sind mit 24 cm Steinwolle vollflächig gedämmt, der schräge Anteil ist mit ca. 12 cm zwischen den Sparren gedämmt. Die Fenster mit Gummidichtungen schauen noch ganz brauchbar aus. Kann man den ungefähren Preis für den Glastausch angeben? Sollten die Gläser der Dachflächenfenster auch getauscht werden?
  5. Dachfenster Tausch: Beratung vom Fensterbauer empfohlen
    Fensterbauer fragen
    Ältere Dachflächenfenster haben tendenziell immer noch etwas schlechtere Verglasungswerte als die "normalen" Verglasungen, also lohnt sich auch dort der Austausch. Reden Sie mal mit einem Tischler/Glaser über Ihren Wunsch, der sagt Ihnen dann nach Besichtigung einen Preis.
  6. Dachfenster Verglasung: Zugluft durch Schrägverglasung reduzieren
    Dachflächenfenster auch tauschen?
    Hallo Herr Rainer,
    der Tausch der Verglasung der Dachflächenfenster kann durchaus einiges bewirken. Die von Ihnen beschriebenen Zugerscheinungen treten mit ziemlicher Sicherheit auf, weil sich die warme Luft oben an den Schrägfenstern abkühlt, der Außenfläche folgend nach unten fällt und dabei weiter an der Vertikalverglasung abkühlt. Dann streicht diese kalte Luft über den warmen Fußboden  -  deshalb die Zugluft an den Füßen-, erwärmt sich wieder und das Spiel beginnt von neuem.
    Auch bei einer neuen Verglasung ist es nicht gesagt, dass das Problem damit vollständig gelöst wird.
    Wichtiger ist es zu überlegen, wie man die Luftströmung generell verhindert. Ich habe ein solches Problem einmal gelöst, indem im Fensterknick (zwischen Vertikal- und Schrägverglasung) ein kleinen Konfektor (Radivektor) eingebaut wurde, der dann der Luftwalze entgegenwirkt.
  7. Isoglas Kosten: Angebot für Fenstererneuerung einholen
    nochmal abwägen
    wenn die Fensterrahmen wirklich in Ordnung sind, müssen Sie für Isoglas ca. 130 € je m² rechnen+ Arbeitszeit (?), lassen Sie sich das mal konkret vom Glaser oder Fensterschreiner anbieten.
    Die Dachflächenfenster sind im Verhältnis zur Fläche meist rel. klein, außerdem eine Spezialkonstruktion, kaum jemand tauscht hier nur die Gläser aus - rel. unwirtschaftl.
    Die Fläche mit 12 cm Wärmedämmung ist nach den Fenstern die zweite Schwachstelle, je nachdem, welchen Anteil diese an der Hüllfläche hat.
    Insgesamt ist der Raum nun tatschlich auf 3 Seiten (inkl. Dachfläche) von Außenbauteilen umschlossen, daher wird die Behaglichkeit nie 100 % sein, wenn die Heizung nicht dafür ausgelegt ist.
    Bitte nochmal genauer, ist es Zugluft oder Wäreentzug, was für Unbehaglichkeit sorgt?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenstertausch bei Zugluft: Raumklima & Energieeffizienz optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Ursachen von Zugluft in einem Wohnzimmer mit Galerie und Dachschräge. Ein Fenstertausch, insbesondere der Austausch der Verglasung, wird als mögliche Lösung zur Verbesserung des Raumklimas und zur Steigerung der Energieeffizienz in Betracht gezogen. Die Kosten für einen Glastausch sowie Alternativen zur reinen Fenstererneuerung werden erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor ein Fenstertausch in Betracht gezogen wird, sollte laut Zugluft im Raum: Ursachenanalyse & Lösungsansätze eine umfassende Analyse der Ursachen für die Zugluft erfolgen, da diese von verschiedenen Faktoren wie der Dämmung, der Raumgeometrie und der Heizungsanlage abhängen kann.
    ✅ Empfehlung: Ein Verglasungsaustausch gegen aktuelle Wärmeschutzverglasungen mit einem UG-Wert von 1,1 kann den Wärmeverlust über die Fensterfläche halbieren, wie im Beitrag Fenstertausch: UG-Wert halbieren für besseres Raumklima erläutert wird. Dies trägt zur Senkung der Heizkosten und zur Verbesserung des Wohnkomforts bei.
    💰 Kosten: Für Isoglas sollte man mit ca. 130 € je m² rechnen, zuzüglich Arbeitszeit, wie im Beitrag Isoglas Kosten: Angebot für Fenstererneuerung einholen erwähnt wird. Es empfiehlt sich, konkrete Angebote von Glasern oder Fensterschreinern einzuholen.
    📊 Fakten/Zahlen: Ältere Fenster aus dem Jahr 1994 haben oft Isolierverglasung mit einem UG-Wert von über 2,0. Der Austausch gegen moderne Verglasung mit einem UG-Wert von 1,1 kann die Energieeffizienz deutlich verbessern, wie im Beitrag Fenstertausch: UG-Wert halbieren für besseres Raumklima dargelegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Tischler/Glaser) zu konsultieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein individuelles Angebot für den Fenstertausch oder den Glastausch zu erhalten. Besonders bei Dachflächenfenstern lohnt sich der Austausch der Verglasung, wie im Beitrag Dachfenster Tausch: Beratung vom Fensterbauer empfohlen hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstertausch, Zugluft, Raumklima, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Fenstertausch: Lohnt er sich wirklich? Heizkosten, Nutzen & Vergleich
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Flachglas Thermoplus S3: Ug-Wert 1.0 mit Zweischeiben-Isolierverglasung erreichbar?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fensteraustausch im Altbau: LV-Erstellung – U-Wert, Schallschutz & Einbruchschutz beachten!
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus bauen trotz Einschränkungen? Grundstücksanalyse, Kosten & Voraussetzungen
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fenstertausch: Kriterien für Energieeffizienz, Material (Kunststoff/Holz), Glas & Schallschutz?
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Undichtes Fenster ODER Fensterfalzlüftung? Vergleich, Funktion & Risiken
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch mangelhaft: Rechte, Nachbesserung & Minderung der Rechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstertausch, Zugluft, Raumklima, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstertausch, Zugluft, Raumklima, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstertausch bei Zugluft: Kosten, Nutzen & Alternativen für besseres Raumklima?
Suche nach: Fenstertausch: Zugluft stoppen & Raumklima verbessern
Suche nach: Fenstertausch, Zugluft, Raumklima, Sanierung, Energieeffizienz, Heizkosten, Wärmedämmung, Fenstererneuerung, Altbau
