Rehau Fenster für Niedrigenergiehaus: Profilauswahl, U-Wert & Schallschutz prüfen?
Liebe Gemeinde,
erbitte fachkundige Beurteilung/Hinweis.
1.
Herstellung von Fenstern 0,75 x 2,23 m, 2 innenliegende Sprossen, isoglas ug=1,1
Angaben des Fensterbauers: Profil Rehau Thermo-Design
Blendrahmen 68 TD
Flügel Z60 TD
Pfosten 86 BriD
Stulpprofil BriD
Uf= 1,3
Dagegen: Im rehau Katalog wird Uf mit 1,6 angegeben.
Ist diese Zusammenstellung in Verbindung mit den Anforderungen für den Einsatz bei Errichtung eines Niedrigenergiehauses geeignet? Zumal wenn Rehau im Katalog zum nächsthöheren Profil Brillant  -  Design den Einsatz im Niedrigenergiehausbau empfiehlt und weiter ausführt: "Mit einem Ur Wert bis zu 1,1 mit Armierung sind Fenster aus Rehau brillant-design sogar für niedrigenergiehäuser geeignet.
2.
Unabhängig hiervon müsste welches Profil verwendet werden, wenn sich im Abstand von 15 m eine Ortsstraße befindet mit Schalldruckpegeln von 60  -  75 dBAbk. und Maximalwerten bis 90 dB.
3.
Wie würdet ihr das befinden, wenn nach Feststellung einer Beweglichkeit des unteren Rahmens gegen die untergesteckten Profile dieser nach Durchbohren mit langen Schrauben befestigt wird.
Vielen Dank Pet
  • Pet
    Sicherheitshinweise: Rehau Fenster: Profil, U-Wert, Schallschutz im Niedrigene...
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
    GoogleAI-Analyse: Rehau Fenster: Profil, U-Wert, Schallschutz im Niedrigene...
    Ich beurteile die Anfrage zur Fensterherstellung für ein Niedrigenergiehaus. Es ist wichtig, die Angaben des Fensterbauers (Rehau Thermo-Design) mit den Anforderungen an ein Niedrigenergiehaus abzugleichen.
    U-Wert: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist entscheidend für die Energieeffizienz. Prüfen Sie, ob der angegebene Uf-Wert (Rahmen) von 1,3 den Anforderungen für Niedrigenergiehäuser entspricht. Vergleichen Sie dies mit dem Rehau Katalog für Brillant Design Profile, die speziell für Niedrigenergiehausbau beworben werden.
    Schallschutz: Da das Haus an einer Ortsstraße liegt, ist der Schallschutz wichtig. Achten Sie auf die Einhaltung der Schalldruckpegel und Maximalwerte. Lassen Sie sich hierzu vom Fensterbauer beraten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage (z.B. Durchbohren von Profilen mit Schrauben) kann die Stabilität und Dichtigkeit der Fenster beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten der angebotenen Fensterprofile (Thermo-Design) mit den Empfehlungen für Niedrigenergiehäuser im Rehau Katalog (Brillant Design). Lassen Sie sich vom Fensterbauer die Eignung für Ihr Projekt bestätigen und achten Sie auf eine fachgerechte Montage.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Je niedriger, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Ug-Wert, Uf-Wert.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung eines Fensters.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Fensterglas, Wärmedämmung.
    Uf-Wert
    Der Uf-Wert bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten des Fensterrahmens.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Fensterrahmen, Wärmedämmung.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude mit einem sehr geringen Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Schallschutzfenster.
    Fensterprofil
    Das Fensterprofil ist der Rahmen, der die Glasscheibe hält. Es besteht meist aus Kunststoff, Holz oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Rahmen, Fensterbau, Profilsystem.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Was ist der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
    2. Welche Fensterprofile sind für Niedrigenergiehäuser geeignet?
      Für Niedrigenergiehäuser sind Fensterprofile mit guten Wärmedämmeigenschaften (niedriger Uf-Wert) empfehlenswert. Mehrkammerprofile und Profile mit thermischer Trennung verbessern die Wärmedämmung. Rehau Brillant Design Profile sind beispielsweise für Niedrigenergiehäuser geeignet.
    3. Was bedeutet Ug-Wert bei Fenstern?
      Der Ug-Wert bezieht sich auf den Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung (glass). Er gibt an, wie gut die Glasscheibe die Wärme dämmt. Ein niedriger Ug-Wert ist für energieeffiziente Fenster wichtig.
    4. Warum ist Schallschutz bei Fenstern wichtig?
      Schallschutzfenster reduzieren den Lärm von außen und erhöhen den Wohnkomfort. Dies ist besonders wichtig, wenn das Haus an einer stark befahrenen Straße oder in einer lauten Umgebung liegt.
    5. Was sind Sprossenfenster?
      Sprossenfenster sind Fenster, bei denen die Glasfläche durch Sprossen unterteilt ist. Es gibt verschiedene Arten von Sprossen, z.B. innenliegende, aufgesetzte oder echte Sprossen. Innenliegende Sprossen befinden sich zwischen den Glasscheiben.
    6. Was ist ein Stulpprofil?
      Ein Stulpprofil ist ein spezielles Profil bei Doppelflügelfenstern, bei dem ein Flügel (der Stulpflügel) ohne senkrechten Rahmen auskommt. Dadurch entsteht eine größere Öffnung ohne störende Mittelpfosten.
    7. Was bedeutet der Begriff "Armierung" im Fensterbau?
      Armierung bezeichnet die Verstärkung von Fensterprofilen, meist durch Stahlprofile im Inneren. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit der Fenster zu erhöhen, insbesondere bei großen Fensterflächen.
    8. Wie beeinflusst die Montage die Fensterleistung?
      Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Dichtigkeit und Wärmedämmung von Fenstern. Fehlerhafte Montage kann zu Wärmebrücken, Zugluft und Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung und Tipps für die fachgerechte Montage von Fenstern.
    • Fensterlüftung für gesundes Raumklima
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Förderungen für den Fenstertausch.
    • Vergleich verschiedener Fensterprofile
      Vor- und Nachteile von Kunststoff-, Holz- und Aluminiumfenstern.
    • Schallschutzfenster nachrüsten
      Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes bei bestehenden Fenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rehau, Fenster, Niedrigenergiehaus, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen klappern im Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Baupsychologie im Hausbau: Emotionen, Konflikte & Lösungen für Bauherren?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Seminare finden: Einstieg, Anbieter & Kosten für Bautechniker?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung (WRG): Vor- & Nachteile im Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Auroflex Fenster Reparatur Duisburg: Nachfolgefirma & Rollo-Ersatz gesucht?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch Altbau (1993): Rehau, Salamander oder Aluplast? Vergleich, Einbau & Kosten
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterprofile & Beschläge im Vergleich: Aluplast, Veka, Kömmerling, Rehau, Winkhaus, Maco, Siegenia?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch ohne Zargenwechsel: Machbarkeit, Kosten & Voraussetzungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: Rehau GENEO vs. Veka Softline 82 – Welches Profilsystem ist besser für Altbau-Sanierung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster sanieren: Angebote vergleichen – Glas, Profil, Kammer & Kosten im Check?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rehau, Fenster, Niedrigenergiehaus, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rehau, Fenster, Niedrigenergiehaus, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rehau Fenster für Niedrigenergiehaus: Profilauswahl, U-Wert & Schallschutz prüfen?
Suche nach: Rehau Fenster: Profil, U-Wert, Schallschutz im Niedrigenergiehaus
Suche nach: Rehau Fenster, Niedrigenergiehaus, U-Wert, Schallschutz, Fensterprofile, Brillant Design, Thermo-Design, Fensterbau
