Kellerfenster Maße: Baubeschreibung vs. Ist-Zustand – Was tun bei Abweichungen?
in meiner Baubeschreibung steht, dass ich Kellerfenster in den Maßen 80 cm * 60 cm bekomme (B*H).
Nachgemessen habe ich jetzt aber etwa 78 cm * 50 cm (an den Außenkanten des Fensters, nicht am Rahmen), bzw. etwa 90 cm * 55 cm an der Wandöffnung.
Der Bauträger meint, die Fenster werden nur in entsprechend kleineren oder größeren Maßen hergestellt, als in der Baubeschreibung angegeben.
Ist dem so?
Ist eine solche Abweichung zulässig?
Auf welches Maß bezieht sich üblicherweise eine Fensterbeschreibung?
Ciao,
Torsten
    Ich verstehe, dass die Maße Ihrer Kellerfenster von der Baubeschreibung abweichen. Das ist natürlich ärgerlich.
    Zunächst ist es wichtig, die vereinbarten Toleranzen in Ihrem Bauvertrag zu prüfen. Geringfügige Abweichungen können zulässig sein.
    Sollten die Abweichungen außerhalb der Toleranzen liegen, liegt ein Mangel vor. In diesem Fall sollten Sie den Bauträger schriftlich auffordern, die Fenster entsprechend der Baubeschreibung zu liefern oder den Mangel zu beheben. Setzen Sie hierfür eine angemessene Frist.
    Dokumentieren Sie die Abweichungen genau (Fotos, Maße) und bewahren Sie alle relevanten Unterlagen (Baubeschreibung, Vertrag, Schriftverkehr) auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Bausachverständigen beraten, um die Abweichungen fachlich beurteilen zu lassen und die nächsten Schritte zu planen.
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist eine detaillierte Beschreibung des Bauvorhabens, die Bestandteil des Bauvertrags ist. Sie enthält Angaben zu den verwendeten Materialien, den Ausführungsstandards und den Maßen der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Werkvertrag
    Toleranz
    Die Toleranz ist der zulässige Abweichungsbereich von einem Nennmaß. Sie wird in der Regel in Millimetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Nennmaß, Istmaß, Abweichung
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten Anforderungen entspricht. Dies kann sich auf die Qualität, die Ausführung oder die Maße beziehen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel zu erkennen und zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Nennmaß
    Das Nennmaß ist das in den Planungsunterlagen oder der Baubeschreibung angegebene Sollmaß eines Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Istmaß, Toleranz, Sollwert
    Istmaß
    Das Istmaß ist das tatsächlich gemessene Maß eines Bauteils nach seiner Herstellung oder Montage.
    Verwandte Begriffe: Nennmaß, Toleranz, Messwert
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der Bauleistung zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung
    1. Welche Toleranzen sind bei Fenstermaßen üblich?
      Übliche Toleranzen liegen oft im Bereich von wenigen Millimetern (z.B. +/- 5 mm). Die genauen Toleranzen sollten im Bauvertrag oder in den einschlägigen DINAbk.-Normen (z.B. DIN 18202) festgelegt sein.
    2. Was kann ich tun, wenn der Bauträger den Mangel nicht behebt?
      Wenn der Bauträger den Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, haben Sie verschiedene Möglichkeiten: Sie können den Mangel selbst beheben und die Kosten dem Bauträger in Rechnung stellen (Selbstvornahme), den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    3. Habe ich Anspruch auf Schadenersatz?
      Wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. höhere Heizkosten durch schlechtere Dämmung), können Sie unter Umständen Schadenersatzansprüche geltend machen.
    4. Wie dokumentiere ich die Abweichungen richtig?
      Messen Sie die Fenstermaße genau und erstellen Sie Fotos, die die Abweichungen deutlich zeigen. Notieren Sie das Datum der Messung und die genauen Messwerte. Lassen Sie die Messung gegebenenfalls von einem Bausachverständigen bestätigen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Nennmaß und Istmaß?
      Das Nennmaß ist das in der Baubeschreibung angegebene Sollmaß. Das Istmaß ist das tatsächlich gemessene Maß. Abweichungen zwischen Nennmaß und Istmaß sind bis zu einer gewissen Toleranz zulässig.
    6. Welche DIN-Normen sind relevant für Fenstermaße?
      Relevante DIN-Normen sind unter anderem DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren – Produktnorm).
    7. Kann ich die Fenster selbst austauschen?
      Grundsätzlich ja, aber ich rate davon ab, solange der Bauträger in der Gewährleistungspflicht steht. Durch einen eigenmächtigen Austausch könnten Ihre Gewährleistungsansprüche erlöschen.
    8. Was bedeutet "auf Maß" in der Fensterbeschreibung?
      "Auf Maß" bedeutet, dass die Fenster exakt nach den vorgegebenen Maßen gefertigt werden sollen, wobei geringfügige Toleranzen zulässig sind.
    • Fenstereinbau nach DIN-Normen
      Informationen zu den geltenden Normen für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte des Bauherrn bei Vorliegen von Baumängeln.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Erläuterung der Bedeutung von Toleranzen und deren Auswirkungen auf die Bauausführung.
    • Die Rolle des Bausachverständigen
      Informationen über die Aufgaben und Kompetenzen eines Bausachverständigen.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Hinweise zur Prüfung eines Bauvertrags durch einen Anwalt oder Bausachverständigen.
  2. Kellerfenster: Baubeschreibung vs. Rohbaumaß – Erklärung!
    Foto von Josef Schrage
    Baubeschreibung
    Hallo Torsten,
    um genaues sagen zu können müsste man/Frau schon Ihre Baubeschreibung in Händen haben. Es ist jedoch so, dass in der Regel das Rohbaumaß angegeben wird. Das Fenster ist dann entsprechend den Erfordernissen für die seitliche/obere Abdichtung und die Fensterbank kleiner.
    Ich vermute das ist bei Ihnen der Fall.
    Freundliche Grüße
  3. Kellerfenster: Herstellermaße vs. Baubeschreibung – Was gilt?
    Fenster nach Maß
    Wenn in der Baubeschreibung Maße vermerkt sind, was sagen dann die Ausführungspläne aus? Ich weiß, dumme Frage  -  es gibt "selbstverständlich" nur die Bauantragspläne. In diesen Zeichnungen sind die Fenster meist gar nicht vermaßt. Sind für den Keller Fertigfenster vorgesehen und der Keller wird auch als Keller genutzt, ist man von den Herstellermaßen abhängig  -  so weit stimmt die Aussage. Alle anderen Fenster werden nach Maß angefertigt. Die Rohbauöffnungen sind dann Maßgebend. Dies sollte aber voerher geplant werden!
    Das Fensterproblem besteht aber nicht erst jetzt! Wer hat denn die Rohbauöffnungen geplant und dann während der Bauphase geändert? Warum wurde diese Frage nicht zum Zeitpunkt der Öffnungserstellung geklärt?
    Kellerfenster Maße: Abweichungen von der Baubeschreibung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Abweichungen der tatsächlichen Kellerfenster-Maße von den Angaben in der Baubeschreibung. Oft wird in der Baubeschreibung das Rohbaumaß angegeben, welches größer ist als das eigentliche Fenstermaß. Bei Fertigkellern und Standardfenstern können Herstellermaße maßgebend sein. Ausführungspläne sollten idealerweise die korrekten Maße enthalten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerfenster: Baubeschreibung vs. Rohbaumaß – Erklärung! ist es wichtig, die Baubeschreibung genau zu prüfen, da oft das Rohbaumaß angegeben wird, welches die notwendigen Abdichtungen berücksichtigt.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn Fertigfenster für den Keller vorgesehen sind, können die Herstellermaße ausschlaggebend sein, wie im Beitrag Kellerfenster: Herstellermaße vs. Baubeschreibung – Was gilt? erläutert wird. Dies ist besonders relevant, wenn der Keller als solcher genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Baubeschreibung und Ausführungspläne auf die angegebenen Maße. Klären Sie Abweichungen mit dem Bauträger und beziehen Sie sich auf die Herstellerangaben der Kellerfenster, um sicherzustellen, dass die Fenster den Anforderungen entsprechen. Beachten Sie den Beitrag Kellerfenster: Baubeschreibung vs. Rohbaumaß – Erklärung! für weitere Details.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Fenstermaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Fenstermaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster Maße: Baubeschreibung vs. Ist-Zustand – Was tun bei Abweichungen?
Suche nach: Kellerfenster: Abweichung der Maße?
Suche nach: Kellerfenster, Fenstermaße, Baubeschreibung, Abweichung, Toleranz, Baurecht, Mangel
