Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kastenfenster
Alte Kastenfenster sanieren: Lohnt sich die Reparatur? Kosten, Nutzen & Isolierwerte
Ist es sinnvoll, 65 Jahre alte lackierte Kastenfenster zu sanieren? Wenn vom Tischler bei den inneren Fenstern Nuten für die Dichtung eingefräst und mit einer Dichtung versehen werden und bei allen Fenstern bei Bedarf die Falze geradegehobelt werden, kommt der Wärmeisolierwert dann an moderne Fenster heran? Sind noch weitere Maßnahmen möglich (doppeltes Isolierglas innen ist angeblich nicht möglich)?
danke, John
  • John Go
    🔴 Gefahr: Bei alten Fenstern können Schadstoffe wie Asbest oder bleihaltige Farben vorhanden sein. Diese müssen fachgerecht entsorgt werden.
    Ich beurteile die Sanierung alter Kastenfenster als grundsätzlich sinnvoll, da sie den Charme des Hauses erhalten und gleichzeitig die Energieeffizienz verbessern kann. Allerdings sollte man die Kosten und den Nutzen genau abwägen.
    Durch das Einfräsen von Nuten für Dichtungen und das Geraderichten der Falze kann die Dichtigkeit der Fenster verbessert werden. Ob der Wärmeisolierwert an moderne Fenster herankommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Dichtungen und dem Zustand des Glases.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn Feuchtigkeit eindringt.
    Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, der den Zustand der Fenster beurteilt und ein individuelles Sanierungskonzept erstellt. Dabei sollten auch die Kosten für die Sanierung und die möglichen Einsparungen durch eine verbesserte Wärmedämmung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Tischlern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    Kastenfenster
    Ein Kastenfenster ist eine Fensterkonstruktion mit zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln. Es bietet eine gute Wärme- und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Verbundfenster, Sprossenfenster
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, das die Wärmedämmung verbessert.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Doppelverglasung, Dreifachverglasung
    Falz
    Der Falz ist eine Nut oder Aussparung an einem Bauteil, in die ein anderes Bauteil eingesetzt wird. Bei Fenstern dient der Falz dazu, die Glasscheibe oder den Fensterflügel aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Profil
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmstoff, Wärmeverlust
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, Fugen oder Spalten abzudichten. Bei Fenstern verhindern Dichtungen das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsmasse, Fugendichtung
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
    Wärmeisolierwert
    Der Wärmeisolierwert (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmeleitfähigkeit
    1. Lohnt sich die Sanierung alter Kastenfenster?
      Die Sanierung kann sich lohnen, wenn dadurch die Energieeffizienz verbessert und der Wert des Hauses erhalten wird. Es ist wichtig, die Kosten und den Nutzen sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Welche Maßnahmen verbessern die Wärmedämmung von Kastenfenstern?
      Das Einfräsen von Nuten für Dichtungen, das Geraderichten der Falze und der Austausch des Glases gegen Isolierglas können die Wärmedämmung verbessern. Auch das Anbringen von zusätzlichen Dichtungen kann helfen.
    3. Was kostet die Sanierung von Kastenfenstern?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Zustand der Fenster ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann ist empfehlenswert.
    4. Kann ich Kastenfenster selbst sanieren?
      Einfache Arbeiten wie das Anbringen von Dichtungen können selbst durchgeführt werden. Komplexere Arbeiten sollten jedoch von einem Fachmann ausgeführt werden, um Schäden zu vermeiden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Kastenfenstern?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie im Internet nach qualifizierten Handwerkern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung von Kastenfenstern?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die die energetische Sanierung von Gebäuden unterstützen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater.
    7. Wie lange dauert die Sanierung von Kastenfenstern?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Einfache Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt werden, während umfassende Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    8. Was ist Isolierglas?
    • Fenster abdichten
      Maßnahmen zur Reduzierung von Zugluft und Wärmeverlusten an Fenstern.
    • Isolierglas austauschen
      Ersetzen alter Glasscheiben durch moderne Isolierverglasung.
    • Fenster streichen
      Schutz und optische Aufwertung von Holzfenstern durch Anstriche.
    • Einbruchschutz Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern gegen Einbruch.
    • Denkmalschutz Fenster
      Besondere Anforderungen bei der Sanierung von Fenstern in denkmalgeschützten Gebäuden.
  2. Kastenfenster Sanierung: Denkmalschutz-Experten finden!
    Die Sanierung ist ...
    Die Sanierung ist auf alle Fälle sinnvoll.
    Die alten Fenster haben oft noch heute eine erstaunlich gute Standfestigkeit.
    Ich rate Ihnen, sich einen Fensterbauer / Schreiner zu suchen, der auf Denkmalschutzfenster spezialisiert ist.
    Wärmedämmtechnisch kommt eine Kastenverglasung nicht an heutige Wärmedämmwerte ran. Mit dem Tausch der Scheiben (K-Glas, spezielle dünne Isoliergläser) lässt sich aber viel machen. Dafür braucht's aber einen Spezialisten.
    Jürgen Sieber
  3. Zusatzinfo: ift Rosenheim – Infos zur Fenstertechnik
    beim (Institut für Fenstertechnik) ift habe ich ein paar interessante
    pdfs darüber gesehen:
    Kastenfenster sanieren: Reparatur lohnt sich oft!
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung alter Kastenfenster ist oft sinnvoll, da sie eine gute Standfestigkeit aufweisen. Spezialisten für Denkmalschutzfenster können wertvolle Unterstützung bieten. Moderne Wärmedämmwerte sind zwar nicht erreichbar, aber durch spezielle Isoliergläser kann die Wärmedämmung verbessert werden. Das ift Rosenheim bietet zudem interessante Informationen zur Fenstertechnik.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Kastenfenster Sanierung: Denkmalschutz-Experten finden! ist es ratsam, einen Fensterbauer oder Schreiner zu kontaktieren, der sich auf Denkmalschutzfenster spezialisiert hat, um die Sanierung fachgerecht durchzuführen.
    📊 Zusatzinfo: Das Institut für Fenstertechnik (ift) Rosenheim stellt PDF-Dokumente zur Verfügung, die detaillierte Informationen zur Fenstertechnik und Sanierung von Kastenfenstern enthalten, wie im Beitrag Zusatzinfo: ift Rosenheim – Infos zur Fenstertechnik erwähnt wird. Diese können bei der Planung und Durchführung der Sanierung hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Isolierwerte von Kastenfenstern zu verbessern, sollten spezielle dünne Isoliergläser (K-Glas) in Betracht gezogen werden. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Fensterbauern einzuholen und die Kosten und Nutzen einer Sanierung im Vergleich zu einem Austausch der Fenster abzuwägen. Die Informationen des ift Rosenheim können dabei eine wertvolle Grundlage bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kastenfenster, Fensterreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwingfenster Einstellung im Ortenaukreis: Fachmann für Traryd Fenster gesucht?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11922: Alte Kastenfenster sanieren: Lohnt sich die Reparatur? Kosten, Nutzen & Isolierwerte
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstererneuerung Altbau (1860): Kosten, Ablauf & Alternativen zum Komplettaustausch?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10.000L Öltank als Solar-Saisonspeicher umrüsten? Kosten, Umbau & Lösungen für Pufferspeicher
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand: Kompetenzmängel bei Lüftung, Heizung & Energieeffizienz?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kastenfenster, Fensterreparatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kastenfenster, Fensterreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kastenfenster, Fensterreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kastenfenster, Fensterreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Kastenfenster sanieren: Lohnt sich die Reparatur? Kosten, Nutzen & Isolierwerte
Suche nach: Kastenfenster sanieren? Reparatur, Kosten & Nutzen
Suche nach: Kastenfenster sanieren, Fensterreparatur, Isolierwerte, Wärmedämmung, Fenster abdichten, Kosten, Nutzen, Altbau
