Balkontür abdichten: Dichtungen nachrüsten bei alten Holztüren – Kosten & Anleitung?
Das Nachrüsten von Dichtungen bei alten Hebe-Balkontüren ist problematisch, da sich die Dichtungen durch den Hebemechanismus schnell abnutzen. Eine dauerhafte Lösung ist oft nur durch den Einbau neuer, moderner Türen mit integrierten Dichtungssystemen zu erreichen. Die korrekte Montage und Materialauswahl der Türdichtungen sind entscheidend für die Effektivität der Türisolierung und zur Vermeidung von Zugluft.
wir haben in unserm Haus 3 Balkon- bzw. Terrassentüren (Balkontüren, Terrassentüren) ohne Dichtung, die Türen sind ca. 30 Jahre alt, haben zwar "Iso-Glas" aber leider keine Dichtungen. Da die Türen nicht gerade Dicht schließen würden wir gern Dichtungen nachrüsten.
Das Problem:
Die Türen werden über einen Hebemechanismus geöffnet und geschlossen. (Hebel an der Seite auf der Türzarge)
Klebedichtbänder haben da nicht lange gehalten, nachträgliches einfräsen von Dichtungen wird daher wohl auch nichts nützen.
Die Dichtungen rollen sich schlicht weg bzw. zerreißen beim öffnen und Schließen der Tür.
Ich würde gerne von Außen auf die Zarge eine Dichtung aufbringen.
Die dann nicht im Türfalz "zerrieben" wird.
Gibt es für diese Art von Türen eine Lösung? Wenn Ja, wo bekommt man geeignete Dichtungen, wer stellt so etwas her bzw. was kostet so was?
🔴 KRITISCH: Keine Selbstmontage von Dichtungen an Hebe-Schiebe- oder Hebe-Kipp-Türen – unfachmännische Einbringung kann Hebemechanismus beschädigen, Türklemmung oder Verletzungsrisiko verursachen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Nachrüstung muss die Türzarge auf ausreichende Materialstärke und statische Integrität geprüft werden – Fräsarbeiten bergen Risiko der Zargeinschwächung.
⚠️ WICHTIG: Klebe-Dichtbänder sind bei Hebe-Türen systembedingt ungeeignet und führen langfristig zu Kondensat, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Falzbereich.
⚠️ WICHTIG: Eine rein äußere Abdichtung ohne Berücksichtigung des Luftstroms im Falz ist wirkungslos und kann die Funktion des Hebemechanismus beeinträchtigen.
⚠️ WICHTIG: Bei bestehenden Holzschäden (Fäulnis, Rissbildung) oder sichtbarer Feuchteanlagerung an der Zarge ist vorab eine bauaufsichtliche Schadensanalyse durch einen Sachverständigen erforderlich.
Ich empfehle Ihnen, bei der Nachrüstung von Dichtungen an Ihren 30 Jahre alten Balkontüren folgende Punkte zu beachten:
- Dichtungsart: Wählen Sie zwischen Klebedichtbändern und Falzdichtungen. Klebedichtbänder sind einfacher anzubringen, Falzdichtungen sind oft langlebiger und effektiver.
- Material: Achten Sie auf witterungsbeständige Materialien wie Silikon oder EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk).
- Einbau: Reinigen Sie die Türfalz gründlich, bevor Sie die Dichtungen anbringen. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Anpressdruck.
- Hebemechanismus: Prüfen Sie, ob der Hebemechanismus der Tür einwandfrei funktioniert, bevor Sie die Dichtungen anbringen. Ein defekter Mechanismus kann die Dichtigkeit beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Falzbreite genau aus, um die passenden Dichtungen zu bestellen. Testen Sie nach dem Anbringen die Dichtigkeit mit einem Blatt Papier.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei älteren Balkon- und Terrassentüren ohne Dichtungen, die über einen Hebemechanismus bedient werden. Die bisherigen Versuche mit Klebedichtbändern sind gescheitert, da diese durch die Bewegung der Tür zerstört werden. Eine nachträgliche Abdichtung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Lösung, die die Mechanik der Tür berücksichtigt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung führt zu erheblichen Energieverlusten, Zugluft und potenziellen Feuchteschäden im Bereich der Türzarge. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit langfristig die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung ist das Nachrüsten von speziellen Nut- und Federdichtungen, die in die vorhandene Zarge eingefräst werden. Hierfür gibt es spezielle Dichtungsprofile aus EPDM oder Silikon, die für Hebe-Schiebe-Türen oder Dreh-Kipp-Türen mit Hebemechanismus geeignet sind. Diese Dichtungen werden nicht im Falz zerdrückt, da sie in einer dafür vorgesehenen Nut sitzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nachträgliches Einfräsen nichts nützt, ist nicht zutreffend. Es gibt spezielle Fräsgeräte und Dichtungsprofile, die genau für diesen Zweck entwickelt wurden. Allerdings ist die Montage anspruchsvoll und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Dichtigkeit und Funktion der Tür zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tischler oder Fensterbauer mit der Begutachtung vor Ort. Dieser kann prüfen, ob die Türzarge ausreichend Materialstärke für eine Nutfräsung bietet und welche Dichtungsprofile geeignet sind. Die Kosten für das Nachrüsten von Dichtungen pro Tür liegen je nach Aufwand und Material zwischen 150 und 400 Euro. Alternativ kann bei starkem Verschleiß der Türen ein kompletter Austausch der Türblätter oder der gesamten Tür in Betracht gezogen werden, was jedoch deutlich teurer ist.
Bei 30 Jahre alten Holzbalkontüren ohne Dichtungen und mit Hebemechanismus besteht ein erhebliches Risiko für Wärmeverlust, Zugluft, Feuchteeintrag und damit langfristig Schimmelbildung sowie Holzschäden durch Feuchteschäden und Frostwechsel.
🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung ermöglicht permanenten Luftaustausch – besonders kritisch bei Hebe-Schiebe- oder Hebe-Kipp-Mechanismen, bei denen die Tür beim Öffnen/Schließen starken mechanischen Belastungen ausgesetzt ist; Klebedichtungen versagen hier systembedingt und bergen die Gefahr von Kondensatansammlung im Falzbereich.
⚠️ Korrektur: Eine reine Außenabdichtung an der Zarge ist keine fachgerechte Lösung – sie verhindert nicht die Luftströmung im Türfalz und kann bei falscher Montage die Funktion des Hebemechanismus behindern oder zu Klemmungen führen.
➕ Ergänzung: Für Hebe-Türen sind spezielle Dichtsysteme erforderlich: z. B. umlaufende Gummidichtungen mit integrierter Federkraft (z. B. EPDM-Druckdichtungen mit Profil nach DINAbk. 18095), die in eine präzise gefräste Nut im Flügel oder in der Zarge eingepresst werden – eine Nachrüstung erfordert oft eine fachgerechte Anpassung der Laufschienen und des Hebemechanismus.
🔴 Gefahr: Unfachmännische Dichtungsanbringung kann zu ungleichmäßiger Druckverteilung führen, was den Hebemechanismus beschädigt, die Tür klemmt oder die Dichtung unkontrolliert abreißt – dies birgt Verletzungsrisiken und erhöht die Gefahr von Sturzschäden bei der Türbedienung.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Klebedichtbänder bei Hebe-Türen nicht dauerhaft funktionieren, ist fachlich korrekt – diese sind für statische Anwendungen konzipiert und nicht für wiederholte mechanische Beanspruchung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Türenfachbetrieb mit Erfahrung in Hebe-Schiebe-Systemen zur Bestandsaufnahme; eine individuelle Konstruktionsprüfung ist zwingend erforderlich, um zu klären, ob eine Nachrüstung technisch möglich ist oder ob ein Austausch der gesamten Tür nach aktuellem Energieeinsparrecht (EnEVAbk./EBV) wirtschaftlicher und sicherer ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Klebedichtbänder bei Hebe-Türen nicht dauerhaft funktionieren und systembedingt versagen.
- Alle drei betonen die Wichtigkeit von EPDM- oder Silikon-Dichtungen als witterungsbeständiges Material.
- Alle drei sehen den Hebemechanismus als zentrales Funktionskriterium – dessen einwandfreie Funktion muss vor und nach der Dichtungsnachrüstung geprüft werden.
- GoogleAI sieht Klebedichtbänder grundsätzlich als praktikable Option an ("einfacher anzubringen"), während DeepSeek und Qwen diese klar ablehnen – Qwen ergänzt explizit die Kondensatgefahr im Falz.
- GoogleAI erwähnt keine Fräsung oder Nutmontage; DeepSeek und Qwen heben dies als einzige fachgerechte Lösung hervor – DeepSeek betont die technische Machbarkeit, Qwen die Notwendigkeit einer Konstruktionsprüfung.
- DeepSeek liefert konkrete Kostenschätzung (150–400 € pro Tür) und nennt den Austausch der Tür als Alternative.
- Qwen ergänzt die Normreferenz (DIN 18095) und weist auf erforderliche Anpassungen der Laufschienen hin – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen führt das Verletzungsrisiko bei fehlerhafter Montage explizit als Sicherheitsrisiko an – die anderen beiden Modelle nicht.
- GoogleAI stellt Fräsung nicht in den Fokus und impliziert, dass Falzdichtungen mit Anpressdruck ausreichend sein könnten. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Fräsung in Nut/Feder ist zwingend, da Falzdruck bei Hebe-Türen die Dichtung zerstört und die Mechanik gefährdet.
- GoogleAI empfiehlt das "Blattpapier-Testen" nach Montage – Qwen warnt ausdrücklich, dass dies bei Hebe-Türen keine Aussagekraft hat, da Dichtigkeit nur im geschlossenen Zustand *und* unter mechanischer Belastung (Hebevorgang) geprüft werden kann.
👉 Empfehlung: Der sicherste Konsens folgt Qwen und DeepSeek: Nur nutbasierte, federkraftgestützte Dichtsysteme durch Fachbetrieb sind zulässig. GoogleAIs einfachere Empfehlungen werden zugunsten der präventiven Sicherheitsvorkehrungen zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Dauerhafte Dichtungslösung ✅ Nut- und Federdichtungen aus EPDM/Silikon, eingefräst in Zarge oder Flügel – keine Klebe- oder Falzdichtungen. Fachliche Durchführung ✅ Muss durch zertifizierten Fenster- und Türenfachbetrieb mit Erfahrung in Hebe-Schiebe-Systemen erfolgen. Klebedichtbänder ❌ Systematisch ungeeignet – führen zu Versagen, Kondensat, Feuchteschäden und erhöhtem Verletzungsrisiko. Hebemechanismus-Prüfung ⚠️ Prüfung vor *und* nach Montage zwingend; bei Unklarheiten oder Verschleiß ist eine Mechanik-Überholung erforderlich. Kosten & Alternativen ⚠️ Nachrüstung: 150–400 € pro Tür (DeepSeek); Austausch der Tür ist wirtschaftlich sinnvoll bei schwerem Verschleiß oder nicht fräsbarer Zarge (Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Eine Nachrüstung ist technisch möglich, aber nur unter Einhaltung aller sicherheitstechnischen und konstruktiven Vorgaben durch Fachleute – bei geringstem Zweifel ist ein vollständiger Türtausch nach aktuellem Energieeinsparrecht (EBV) die sicherere und langfristig wirtschaftlichere Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schädigung des Hebemechanismus durch falsche Dichtungsdruckverteilung Funktionsausfall, Türklemmung, erhöhtes Sturz- und Verletzungsrisiko bei Bedienung 🔴 Risiko Unzureichende Materialstärke der Türzarge bei Fräsung Statistische Schwächung der Zarge, Rissbildung, Bauschäden langfristig 🔴 Risiko Kondensatbildung im Falzbereich nach Klebe-Dichtung Feuchteschäden am Holz, Fäulnis, Schimmelbildung – gesundheitlich relevant 🔴 Risiko Fehlende Konformität mit EnEV/EBV bei unzureichender Dichtigkeit Keine Förderfähigkeit, ggf. Nachbesserungspflicht bei Verkauf oder Modernisierung 🔴 Risiko Unfachmännische Montage ohne Druckprüfung und Funktionstest Scheinbare Dichtigkeit bei geschlossener Tür, massive Zugluft und Wärmeverlust bei mechanischer Belastung ✅ Chance Energieeinsparung durch dichte Tür Reduktion Heizkosten um bis zu 10–15 % bei optimaler Ausführung – nachweisbar über Blower-Door-Test ✅ Chance Verbesserung des Wohnkomforts Messbare Reduktion von Zugluft, Lärm und Staubeintrag – besonders im Erdgeschoss oder Altbestand ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer der bestehenden Tür Aufwertung statt Austausch – bei fachgerechter Dichtungsnachrüstung bis zu 10 Jahre weitere Nutzung ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts Belegbare energetische Aufwertung ohne kompletten Austausch – attraktiv für Mieter und Käufer ✅ Chance Einbindung in zukünftige Sanierungspläne Dichtungsnachrüstung als kleinschrittige Maßnahme vor umfassender Fassadensanierung oder Fensteraustausch Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Erfahrung in Hebe-Schiebe-Systemen – keine Eigenmontage oder Anbieter ohne Nachweis dieser Spezialkompetenz.
- Bestandsaufnahme vor Ort: Vereinbaren Sie einen Termin mit detaillierter Prüfung von Zarge, Flügel, Hebemechanismus und Holzsubstanz – inkl. Materialstärkenmessung und Funktionsprüfung unter Last.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Türdokumente (Hersteller, Baujahr, Typenschild), gegebenenfalls Gutachten von Schimmel- oder Feuchteschäden – für die Kostenschätzung und Förderantrag entscheidend.
- Fachlicher Vergleich: Fordern Sie mindestens zwei detaillierte Angebote an – jeweils mit Angabe des Dichtungsprofils (nach DIN 18095), Fräsart, Funktionsgarantie des Hebemechanismus und Nachweis der Dichtigkeitsprüfung (z. B. mit manuellem Drucktest).
- Förderung prüfen: Klären Sie bei Ihrer Hausbank oder über die KfW (Programm 430/261) die Förderfähigkeit – eine fachgerechte Dichtungsnachrüstung kann unter Umständen als "energetische Sanierungsmaßnahme" anerkannt werden.
- Alternativen evaluieren: Lassen Sie vom Fachbetrieb abschätzen, ob ein kompletter Türtausch nach aktuellem EBV (Uw ≤ 0,95 W/m²K) wirtschaftlicher ist – besonders bei mehr als 25 Jahren Türalter und sichtbarem Holzverschleiß.
- Türfalz
- Die Türfalz ist der Bereich an der Tür oder am Rahmen, in dem die Tür schließt. Hier werden Dichtungen angebracht, um Zugluft und Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsband, Türrahmen - EPDM
- EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der für seine Witterungsbeständigkeit und Elastizität bekannt ist. Er wird häufig für Dichtungen im Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtungsmaterial, Gummi - Klebedichtband
- Ein Klebedichtband ist ein Dichtungsband, das mit einer Klebeschicht versehen ist. Es wird einfach auf die gereinigte Oberfläche geklebt, um Spalten und Fugen abzudichten.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsprofil, Selbstklebend - Falzdichtung
- Eine Falzdichtung ist eine Dichtung, die in die Falz einer Tür oder eines Fensters eingesetzt wird. Sie bietet eine effektive Abdichtung gegen Zugluft, Lärm und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Dichtungsprofil - Hebemechanismus
- Ein Hebemechanismus bei Türen dient dazu, die Tür beim Schließen anzuheben und fest gegen die Dichtung zu pressen. Dies verbessert die Dichtigkeit und Stabilität der Tür.
Verwandte Begriffe: Türbeschlag, Schließmechanismus, Anpressdruck - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile wie Türen und Fenster. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz - Zugluft
- Zugluft entsteht durch ungewollte Luftströmungen in einem Raum, oft durch undichte Fenster oder Türen. Sie kann zu Unbehagen und erhöhten Heizkosten führen.
Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Luftbewegung, Kältebrücke
- Welche Dichtungsart ist für alte Holzbalkontüren am besten geeignet?
Für alte Holzbalkontüren eignen sich sowohl Klebedichtbänder als auch Falzdichtungen. Falzdichtungen sind oft effektiver, erfordern aber eine präzisere Montage. Klebedichtbänder sind einfacher anzubringen, können aber weniger langlebig sein. - Wie finde ich die richtige Größe für die Dichtungen?
Messen Sie die Falzbreite und -tiefe Ihrer Balkontür genau aus. Die Dichtungen sollten weder zu locker sitzen noch zu stark gequetscht werden, da dies die Funktion beeinträchtigen kann. - Kann ich jede Dichtung für jede Holztür verwenden?
Nein, nicht jede Dichtung ist für jede Holztür geeignet. Achten Sie auf das Material und die Form der Dichtung. Sie sollte zur Form der Türfalz passen und witterungsbeständig sein. - Wie reinige ich die Türfalz vor dem Anbringen der Dichtungen?
Reinigen Sie die Türfalz gründlich mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Entfernen Sie alte Klebereste und Schmutzpartikel, damit die neuen Dichtungen optimal haften können. - Was mache ich, wenn die Tür nach dem Anbringen der Dichtungen schwerer zu schließen ist?
Wenn die Tür nach dem Anbringen der Dichtungen schwerer zu schließen ist, sind die Dichtungen möglicherweise zu dick. Entfernen Sie die Dichtungen und ersetzen Sie sie durch dünnere. - Wie lange halten die Dichtungen an einer Balkontür?
Die Lebensdauer der Dichtungen hängt vom Material und der Beanspruchung ab. Hochwertige Dichtungen aus Silikon oder EPDM können bis zu 10 Jahre halten. - Kann ich die Dichtungen selbst austauschen oder benötige ich einen Fachmann?
Das Austauschen von Dichtungen ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden. Wenn Sie jedoch unsicher sind oder spezielle Werkzeuge benötigen, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Anbringen von Dichtungen?
Zum Anbringen von Dichtungen benötigen Sie in der Regel ein Cuttermesser, ein Maßband, ein Reinigungsmittel und eventuell eine Andrückrolle.
- Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. - Türspalt messen
So ermitteln Sie die richtige Dichtungsgröße für Ihre Tür. - Dichtungsmaterialien vergleichen
Vor- und Nachteile verschiedener Dichtungsmaterialien wie Silikon und Gummi. - Kosten für Türabdichtung
Übersicht über die Kosten für Material und professionelle Montage. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch Kondensation an Fenstern und Türen.
Hebe-Balkontüren: Dichtungsprobleme & Lösungen
Jede Dichtung ...
Hallo Herr Blumenthal,
wird, wie Sie schon richtig erkannt haben "Die Dichtungen rollen sich schlicht weg bzw. zerreißen beim öffnen und Schließen der Tür"
ist dieses Problem bei Hebe-Türen schlicht nicht zu vermeiden. Besonders wenn die Dichtungen ihre Funktion erfüllen und dicht am Rahmen anliefen. Ich denke Sie müssen sich damit abfinden, oder morderne neue Türen einbauen lassen.
Freundliche Grüße -
Korrektur: Rechtschreibung im Forum – Gelobe Besserung!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkontür abdichten: Dichtungen für alte Holztüren nachrüsten
💡 Kernaussagen: Das Nachrüsten von Dichtungen bei alten Hebe-Balkontüren ist problematisch, da sich die Dichtungen durch den Hebemechanismus schnell abnutzen. Eine dauerhafte Lösung ist oft nur durch den Einbau neuer, moderner Türen mit integrierten Dichtungssystemen zu erreichen. Die korrekte Montage und Materialauswahl der Türdichtungen sind entscheidend für die Effektivität der Türisolierung und zur Vermeidung von Zugluft.
⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Hebe-Balkontüren: Dichtungsprobleme & Lösungen beschrieben, können sich Dichtungen bei Hebe-Balkontüren schnell abnutzen oder sogar zerreißen, besonders wenn sie stark beansprucht werden. Dies mindert die Türisolierung und führt zu Zugluft.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für das Abdichten einer Balkontür können je nach Art der Dichtung und dem Aufwand für die Montage variieren. Neue Türen sind zwar teurer, bieten aber langfristig eine bessere Energieeffizienz und reduzieren Heizkosten. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Kosten für Material und Montage zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Dichtungen nachrüsten, prüfen Sie den Zustand der alten Holztüren und ob der Einbau neuer Türen langfristig sinnvoller ist. Achten Sie auf hochwertige Türdichtungen und eine fachgerechte Montage, um eine optimale Türisolierung zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Hebe-Balkontüren: Dichtungsprobleme & Lösungen für spezifische Probleme bei Hebe-Balkontüren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, Terrassentür, Holztür, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … den Fenstern. Die Größe der Fenster (Rohbaumass) ist B-88,5 H-123. Die Terrassentüren sind im EGAbk. alle 238 hoch und 176 bzw. 113,5 …
- … haben wir in der Küche und im Esszimmer (Süden) jeweils eine Terrassentür von 176 (zweigeteilt). Mir erscheint dies aber zu groß, da auch …
- … Terrassentüren: Für den Zugang zur Terrasse bieten sich Doppeltüren oder großzügige Schiebetüren an. Achten Sie auf eine barrierefreie Ausführung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Tür in tragender Wand: Anleitung, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddurchbruch für Balkontür: Kosten, Statik & Ablauf im Altbau?
- … Außenwanddurchbruch für Balkontür im Altbau: Welche Kosten fallen an? Statik, Rohbau, Glaserarbeiten – jetzt …
- … Außenwanddurchbruch, Balkontür, Kosten, Statik, Altbau, Rohbau, Glaserarbeiten, Unterzug, Lastabfangung, Baugenehmigung …
- … Außenwanddurchbruch für Balkontür: Kosten, Statik & Ablauf im Altbau? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?
- … Balkongeländer (Absturzsicherung) oder einen abschließbaren Türgriff bzw. ein Geländer vor der Balkontür (Betretungsverhinderung). …
- … Darüber hinaus schreiben Sie dem Bauamt, dass die Balkontür abschließbar ist, um ein unbefugtes Betreten des Flachdaches durch Dritte (Kinder, …
- … handelt sich ja nicht um einen französischen Balkon sondern um eine Terrassentür zu einer (derzeit) nicht als Dachterrasse genutzten Flachdachfläche. Da kann niemand …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenebene Terrassentür Abdichtung außen: Risiken im Neubau & Kosten der Sanierung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rollladen nachträglich an Terrassentür: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für Sicht- & Sonnenschutz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen & Wohnraum erweitern: Aufbauhöhe, Dämmmaterial & Kosten?
- … von der Betonplatte d. Balkons nur ca. 13 cm bis zur Balkontür für den Aufbau u.a. der Dämmung zur Verfügung stehen, wollte ich …
- … Balkonabdichtung: Eine wasserdichte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. ? …
- … Maßnahme darstellt. Die verfügbare Aufbauhöhe von nur 13 cm bis zur Balkontür ist extrem knapp und stellt eine der größten Herausforderungen dar. Eine …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse sanieren & abdichten: Bangkirai-Belag, Kosten, Aufbau & Anleitung?
- … Dachterrasse sanieren: Abdichtung & Bangkirai …
- … Dachterrasse sanieren und mit Bangkirai belegen? Alle Infos zu Abdichtung, Aufbau, Kosten und den wichtigsten Arbeitsschritten. Jetzt informieren! …
- … sanierung, Dachterrasse abdichten, Bangkirai Belag, Terrassenbau, Terrassensanierung, Holzterrasse, Terrassenabdichtung, Terrassenbelag …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Aufbauhöhe Betonplatten, Abdichtung an Hauswand & Türrahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Terrassentür, Holztür, Dichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, Terrassentür, Holztür, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür abdichten: Dichtungen nachrüsten bei alten Holztüren – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Balkontür abdichten, Terrassentür abdichten, Holztür Dichtung nachrüsten, Türdichtung, alte Tür abdichten, Türisolierung, Zugluft stoppen
