Neue Fenster Mängel: Was tun bei Kratzern, Schrammen & Beschädigungen nach dem Einbau?
Dieser Thread behandelt die Reklamation von Mängeln an neuen Fenstern, insbesondere Kratzer, Schrammen und Beschädigungen nach dem Einbau. Es wird diskutiert, wie Mängel richtig dokumentiert und beim Fensterbauer reklamiert werden können. Die Frage, welche Fehlertoleranzen beim Bau üblich sind und was als echter Mangel gilt, wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Rolle des Architekten bei der Abnahme und Mängelbeurteilung beleuchtet.
Guten Tag zusammen,
wir haben gestern unsere neuen Fenster geliefert und eingebaut
bekommen (Kunststoff-Fenster, weiß, Fabrikat Pax Absolut) und sind im Großen und Ganzen zufrieden damit.
Folgende kleinere Mängel haben wir gestern Abend, als die
Fensterbauer fertig waren, entdeckt:
1. Die Terrassentür ist zweiflügelig und hat über jedem Flügel ein Oberlicht (feststehend). Leider passen die beiden Mittelstege (nennt man das so?), also der von der Tür und der zwischen den Oberlichtern nicht sauber übereinander, sondern sind etwas seitlich versetzt (ca. 1,5  -  2 cm, man bemerkt es sofort mit bloßem Auge und es sieht nach unserem Empfinden etwas "gepfuscht" aus  -  vielleicht kucken wir aber auch nur zu genau hin?!)
2. Ein Fenster weist an einer Kante eine ziemliche Schramme/Macke auf (ca. 3 cm lang). Die kann nicht durch normale Benutzung entstanden sein (nach 1 Tag), sondern muss beim Einbau passiert sein oder vorher schon dagewesen sein.
Noch haben wir uns nicht beim Fensterbauer gemeldet. Er kommt
aber ohnehin in den nächsten Tagen nochmal, um die Fensterbänke zu setzen. Wir sind uns jetzt unsicher, ob wir das o.g. reklamieren sollen (und dann als pingelig  -  in Baden sagt man "Dipfeles-Scheißer"  -  gelten und den Handwerker verärgern)
oder halt damit leben soll (t) en. Was ratet ihr uns? Und wenn wir
reklamieren, welchen Aufwand bedeutet das für die Fensterbau-Firma, den Mangel zu beheben?
Vielen Dank für Eure Hilfe
  • Ulrich Eckert
    🔴 KRITISCH: Reklamation vor Abnahme schriftlich einreichen – die Frist für Mängelansprüche beginnt erst mit formeller Abnahme.
    🔴 KRITISCH: Versetzte Mittelstege um 1,5–2 cm stellen ein echtes Funktionssicherheitsrisiko dar (Dichtung, Zugluft, Einbruchsicherheit) – kein rein kosmetischer Mangel.
    ⚠️ WICHTIG: Schramme an Kunststoffprofil kann Feuchtigkeitsaufnahme und Langzeitschäden begünstigen – Austausch oder fachgerechte Reparatur erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation mit Maßstab, Datum und genauer Positionierung der Mängel ist zwingend für spätere Beweissicherung.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau Ihrer neuen Fenster kleinere Mängel festgestellt haben. Das ist ärgerlich, aber kein Grund zur Panik. Wichtig ist, dass Sie die Mängel unverzüglich schriftlich bei der Fensterbaufirma reklamieren. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung (ca. 2-3 Wochen).
    Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos. Beschreiben Sie jeden Mangel genau (z.B. Lage, Größe, Art der Beschädigung). Bewahren Sie alle Unterlagen (Auftragsbestätigung, Lieferschein, etc.) sorgfältig auf.
    Beispiele für typische Mängel:
    • Kratzer oder Schrammen auf Rahmen oder Glas
    • Beschädigungen an Beschlägen (z.B. Scharniere, Griffe)
    • Undichtigkeiten (Zugluft, Wassereintritt)
    • Funktionsstörungen (z.B. Fenster schließt nicht richtig)
    Sollte die Fensterbaufirma die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beheben, können Sie weitere Schritte einleiten (z.B. Minderung des Kaufpreises, Beauftragung eines anderen Unternehmens auf Kosten der Fensterbaufirma).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen beraten, wenn Sie unsicher sind, ob es sich um einen relevanten Mangel handelt oder wie Sie am besten vorgehen sollen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei konkrete Mängel an neu eingebauten Kunststoff-Fenstern: eine optisch störende Versetzung der Mittelstege um ca. 1,5-2 cm sowie eine ca. 3 cm lange Schramme an einem Fensterflügel. Beide Mängel sind aus fachlicher Sicht eindeutig als reklamationswürdig einzustufen, da sie die vereinbarte Beschaffenheit und das Erscheinungsbild der neuen Fenster beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Bauherren, dass die Schramme nicht durch normale Nutzung entstanden sein kann, ist korrekt. Solche Beschädigungen deuten auf unsachgemäße Handhabung während des Transports oder Einbaus hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Sorge, als "pingelig" zu gelten, ist unbegründet. Bei Neuleistungen gilt ein strengerer Maßstab; bereits geringfügige optische Mängel sind zu beanstanden. Eine Versetzung von 1,5-2 cm ist kein "Kleinigkeit", sondern ein deutlich sichtbarer Ausführungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, beide Mängel schriftlich zu dokumentieren (Fotos mit Maßstab, Datum) und dem Fensterbauer vor der Montage der Fensterbänke zu melden. Die Reklamation sollte schriftlich (E-Mail oder Brief) erfolgen, um eine Frist zur Nachbesserung zu setzen. Die Behebung der versetzten Stege kann je nach Konstruktion einen Austausch von Teilen oder eine Justierung erfordern; die Schramme erfordert in der Regel einen Austausch des betroffenen Flügels oder eine professionelle Reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie beide Mängel umgehend schriftlich beim Fensterbauer. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung (z.B. 14 Tage) und verweisen Sie auf Ihr Recht auf mangelfreie Leistung. Dokumentieren Sie alles und lassen Sie sich die Mängelbeseitigung schriftlich bestätigen. Sollte der Handwerker nicht reagieren, ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Rechtsberatung hinzu.
    Bei neu eingebauten Kunststoff-Fenstern und -Türen sind sichtbare Montagemängel wie seitliche Versätze von Profilstege oder mechanische Beschädigungen an der Oberfläche grundsätzlich als vertragliche Mängel einzustufen – unabhängig davon, ob sie funktionell stören oder nicht.
    🔴 Gefahr: Ein seitlicher Versatz von ca. 1,5–2 cm bei den Mittelstegen einer zweiflügeligen Terrassentür deutet auf eine fehlerhafte Montage oder mangelhafte Justierung hin; dies kann langfristig zu Dichtungsproblemen, Zugluft, erhöhtem Verschleiß der Beschläge oder sogar zu einer Beeinträchtigung der Einbruchsicherheit führen.
    🔴 Gefahr: Die 3 cm lange Schramme/Macke an der Fensterkante ist ein klarer Materialmangel, der bereits vor oder während der Montage entstanden sein muss – solche Oberflächenschäden mindern nicht nur den Wert, sondern können auch zu Korrosionsrisiken an angrenzenden Metallkomponenten oder zu Feuchtigkeitsaufnahme im Kunststoffprofil führen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung ist sachlich korrekt und keineswegs 'pingelig' – die DINAbk. 18022-1 sowie die VOBAbk./B fordern eine fachgerechte Montage mit optisch einwandfreier Ausführung, insbesondere bei sichtbaren Bauteilen wie Terrassentüren.
    ➕ Ergänzung: Die Reklamation ist nicht nur berechtigt, sondern auch vertraglich geboten: Gemäß § 633 BGBAbk. besteht ein Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung, und die Frist für die Geltendmachung beginnt erst mit Abnahme – die noch nicht erfolgt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Mangel 'nur kosmetisch' sei und daher hingenommen werden müsse, ist fachlich unzutreffend – die DIN EN 14351-1 verlangt für Fenster und Türen eine 'freie Oberfläche von sichtbaren Beschädigungen' bei Auslieferung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch, notieren Sie die genauen Positionen und teilen Sie diese schriftlich (z. B. per E-Mail) vor der Abnahme mit – fordern Sie schriftlich Nachbesserung oder Austausch innerhalb einer angemessenen Frist; beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Bausachverständigen für eine Mängelbegutachtung, falls die Firma nicht kooperativ reagiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Reklamationsberechtigung und betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen, zeitnahen Mängelanzeige vor Abnahme.
    • Alle Modelle verwerfen die Selbstzweifel des Bauherrn – "Pingeligkeit" ist kein Argument: optische Mängel sind bei Neuleistungen grundsätzlich reklamationswürdig.
    • Alle fordern detaillierte Dokumentation mit Fotos und Aufbewahrung aller Unterlagen.
    • GoogleAI nennt eine generelle Nachbesserfrist von "ca. 2–3 Wochen", DeepSeek konkretisiert auf "14 Tage", Qwen verweist auf die "angemessene Frist" ohne Zahl – DeepSeek ist hier präziser und praxisorientierter.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Fensterbaufirma", DeepSeek und Qwen benennen konkret die Montagefehlerursache (fehlerhafte Justierung bzw. unsachgemäße Handhabung) – diese Differenzierung ist fachlich entscheidend für die Haftung.
    • Qwen liefert den einzigen konkreten Normbezug (DIN 18022-1, DIN EN 14351-1, VOB/B, § 633 BGB) – entscheidend für Rechtsgrundlage der Reklamation.
    • Qwen und DeepSeek benennen klar die konstruktiven Risiken des Stegversatzes (Dichtung, Einbruchsicherheit, Verschleiß), während GoogleAI nur allgemein von "Undichtigkeiten" spricht.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Meldung vor Montage der Fensterbänke, was praktisch die spätere Zugänglichkeit der Mängel sichert – eine wichtige operative Detailempfehlung.
    • GoogleAI charakterisiert die Mängel als "kleinere Mängel" und listet "Kratzer" allgemein auf – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die den 1,5–2 cm Versatz als klaren Ausführungsfehler bzw. Montagemangel mit Sicherheitsrelevanz einstufen. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    • Vorgehen orientiert an DeepSeek (konkrete Frist, Meldung vor Fensterbank-Montage) und Qwen (Normbezug, Sicherheitsrisiken, klare Abnahme- und Fristregelung nach BGB).
    Reklamationsberechtigung Alle drei KI-Modelle bestätigen uneingeschränkt das Recht auf Nachbesserung oder Austausch bei den beschriebenen Mängeln.
    Zeitpunkt der Reklamation Alle fordern schriftliche Mängelanzeige vor Abnahme; Qwen ergänzt: Anspruch entsteht erst mit Abnahme – daher ist Vor-Abnahme-Meldung zwingend.
    Einschätzung des Stegversatzes ⚠️ GoogleAI relativiert ("kleiner Mangel"), DeepSeek und Qwen bewerten als klar fehlerhafte Montage mit Funktionssicherheitsrisiko – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ⚠️ bedarf fachlicher Justierung / Auswechslung.
    Bewertung der Schramme Alle Modelle einig: keine "normale Nutzung", sondern Herstellungs- oder Montagemangel – Austausch oder fachgerechte Oberflächenreparatur erforderlich.
    Rechtliche Grundlage Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 14351-1) und Gesetze (§ 633 BGB); GoogleAI und DeepSeek verweisen lediglich allgemein auf "gesetzliche Rechte". Widerspruch liegt in der Detailtiefe – Qwen bietet den einzigen verbindlichen Rechtsbezug.
    👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie beide Mängel umgehend schriftlich vor der Abnahme, nennen Sie konkret DIN EN 14351-1 und § 633 BGB, fordern Sie Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen und dokumentieren Sie alle Schritte mit Zeitstempel. Verzichten Sie auf mündliche Absprachen.
    🔴 Risiko Unbehandelter Stegversatz (1,5–2 cm) Langfristige Dichtungsverschleiß, Zugluft, erhöhtes Einbruchsrisiko, zusätzliche Beschlagsbelastung
    🔴 Risiko Unterlassene schriftliche Reklamation vor Abnahme Verlust aller Gewährleistungsansprüche – Mängel gelten als genehmigt
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (ohne Maßstab, Datum, Position) Schwierigkeiten bei spätem Nachweis – Beweislastverschiebung zu Lasten des Bauherrn
    🔴 Risiko Unfachgerechte Reparatur der Schramme (z. B. Lackierung ohne Profilvorbehandlung) Feuchtigkeitseintrag, Farbabplatzung, Korrosion angrenzender Metallteile, Kunststoffalterung
    🔴 Risiko Einbau der Fensterbänke vor Mängelbehebung Unzugänglichkeit der Mängelstellen, Zwang zur Zerstörung der Bänke bei Nachbesserung – Mehrkosten
    ✅ Chance Fachgerechte, frühzeitige Reklamation Gratis-Nachbesserung oder Ersatz – vollständige Erfüllung des Vertrages ohne Mehrkosten
    ✅ Chance Nutzung der DIN EN 14351-1 als Argumentationsgrundlage Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber dem Handwerker – objektivierbare Qualitätsanforderung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation vor Abnahme Vorbeugung von Streitigkeiten – klare Beweislage ermöglicht schnelle Lösung ohne Rechtsstreit
    ✅ Chance Einbeziehung eines Bausachverständigen bereits bei Reklamation Frühzeitige Sicherstellung der Beweise, Unterstützung bei fachlich fundierter Nachbesserforderung
    ✅ Chance Erstellung einer Mängelliste mit Fristsetzung als vertragliche Vereinbarung Rechtlich wirksame Vertragsanpassung – klare Verantwortlichkeiten und Zeitrahmen für alle Beteiligten
    1. Sofort schriftlich reklamieren: Verfassen Sie noch heute eine E-Mail oder Einschreiben mit detaillierter Mängelbeschreibung (Stegversatz 1,5–2 cm, Schramme 3 cm), Bezug auf DIN EN 14351-1 und § 633 BGB sowie Fristsetzung von 14 Tagen zur Nachbesserung – vor Abnahme und vor Fensterbank-Montage.
    2. Foto-Dokumentation mit Maßstab: Fotografieren Sie beide Mängel aus mehreren Winkeln mit Lineal oder Münze als Maßstab, notieren Sie Datum, Fensterposition (z. B. "EG, Wohnzimmer, linke Terrassentür") und speichern Sie die Dateien originalgetreu.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Auftragsbestätigung, Liefer- und Montageschein, Rechnung sowie ggf. die Montageanleitung – ordnen Sie sie chronologisch und heften Sie Kopien ab.
    4. Fensterbänke nicht einbauen lassen: Weisen Sie den Handwerker schriftlich an, die Montage der Fensterbänke bis zur vollständigen Mängelbehebung und schriftlichen Bestätigung zu unterlassen.
    5. Sachverständigen beauftragen, falls nötig: Sollte der Fensterbauer nicht innerhalb der Frist reagieren oder Nachbesserung ablehnen, kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen der Bauherren-Schutzbund e. V. oder der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes.
    6. Fristverstreichen dokumentieren: Sollte die Frist verstreichen, erstellen Sie eine formlose, aber datierte Zusammenfassung ("Mängel nicht behoben, Frist am [Datum] abgelaufen") – das ist Grundlage für Minderung oder Ersatz.
    Mängelprotokoll
    Ein Mängelprotokoll ist eine detaillierte schriftliche Aufzeichnung aller festgestellten Mängel an einem Bauwerk oder Bauteil. Es dient als Beweismittel und Grundlage für die Mängelbeseitigung. Das Protokoll sollte eine genaue Beschreibung der Mängel, Fotos oder Videos, Datum und Uhrzeit der Feststellung sowie die Namen der beteiligten Personen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Abnahmeprotokoll, Baumängel, Beweissicherung
    Reklamation
    Eine Reklamation ist eine formelle Beanstandung von Mängeln oder Fehlern an einer Ware oder Dienstleistung. Sie muss schriftlich erfolgen und eine detaillierte Beschreibung der Mängel sowie eine angemessene Frist zur Nachbesserung enthalten. Die Reklamation dient dazu, die Rechte des Käufers oder Auftraggebers zu wahren.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Nachbesserung
    Abnahme
    Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme eines Bauwerks oder einer Leistung durch den Auftraggeber. Sie gilt als Anerkennung der vertragsgemäßen Erfüllung und setzt die Gewährleistungsfrist in Gang. Vor der Abnahme sollten alle Mängel beseitigt sein oder im Abnahmeprotokoll festgehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Gewährleistung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Verkäufers oder Unternehmers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre bei beweglichen Sachen und fünf Jahre bei Bauwerken. Während der Gewährleistungsfrist hat der Käufer oder Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers oder Auftraggebers, bei Mängeln an einer Ware oder Leistung vom Verkäufer oder Unternehmer die Beseitigung der Mängel oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen. Die Nacherfüllung ist der primäre Anspruch bei Mängeln und muss dem Verkäufer oder Unternehmer zunächst ermöglicht werden.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Nachbesserung, Ersatzlieferung
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Käufers oder Auftraggebers, bei Mängeln an einer Ware oder Leistung den Kaufpreis oder Werklohn herabzusetzen. Die Minderung kommt in Betracht, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder dem Käufer oder Auftraggeber unzumutbar ist.
    Verwandte Begriffe: Preisminderung, Wertminderung, Schadensersatz
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden häufig bei Streitigkeiten über Mängel oder Schäden hinzugezogen, um die Ursache, den Umfang und die Kosten der Mängelbeseitigung zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    1. Welche Frist ist für die Mängelbeseitigung angemessen?
      Eine Frist von 2-3 Wochen ist in der Regel angemessen, kann aber je nach Art und Umfang der Mängel variieren. Bei komplexen Mängeln kann eine längere Frist erforderlich sein. Wichtig ist, dass die Frist schriftlich festgehalten wird.
    2. Was tun, wenn die Fensterbaufirma die Mängel nicht beseitigt?
      Wenn die Fensterbaufirma die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, haben Sie verschiedene Möglichkeiten: Sie können den Kaufpreis mindern, die Mängelbeseitigung durch ein anderes Unternehmen auf Kosten der Fensterbaufirma durchführen lassen oder vom Vertrag zurücktreten. Es ist ratsam, sich in diesem Fall rechtlich beraten zu lassen.
    3. Wie dokumentiere ich Mängel richtig?
      Dokumentieren Sie jeden Mangel detailliert mit Fotos oder Videos. Beschreiben Sie die Mängel genau (z.B. Lage, Größe, Art der Beschädigung). Notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung. Führen Sie ein Mängelprotokoll, in dem Sie alle Mängel auflisten.
    4. Was ist ein Mängelprotokoll?
      Ein Mängelprotokoll ist eine schriftliche Aufzeichnung aller festgestellten Mängel. Es enthält eine detaillierte Beschreibung der Mängel, Fotos oder Videos, Datum und Uhrzeit der Feststellung sowie die Namen der beteiligten Personen. Das Mängelprotokoll dient als Beweismittel im Streitfall.
    5. Kann ich die Abnahme der Fenster verweigern, wenn Mängel vorhanden sind?
      Ja, Sie können die Abnahme der Fenster verweigern, wenn wesentliche Mängel vorhanden sind. Die Abnahme sollte erst erfolgen, wenn alle Mängel beseitigt wurden. Dokumentieren Sie die Mängel im Abnahmeprotokoll und setzen Sie eine Frist zur Mängelbeseitigung.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Kratzer und einer Schramme?
      Ein Kratzer ist eine oberflächliche Beschädigung der Oberfläche, während eine Schramme tiefer in das Material eindringt. Beide Arten von Beschädigungen können als Mangel reklamiert werden, wenn sie die Optik oder Funktion der Fenster beeinträchtigen.
    7. Muss ich die Fensterbaufirma erneut zur Nachbesserung auffordern, wenn die erste Frist abgelaufen ist?
      Es ist ratsam, die Fensterbaufirma nach Ablauf der ersten Frist nochmals schriftlich zur Nachbesserung aufzufordern und eine letzte Frist zu setzen. Dies dient der Beweissicherung und zeigt, dass Sie weiterhin an einer Mängelbeseitigung interessiert sind.
    8. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Mängeln an neuen Fenstern?
      Als Bauherr haben Sie bei Mängeln an neuen Fenstern verschiedene Rechte: Sie können Nacherfüllung (Mängelbeseitigung) verlangen, den Kaufpreis mindern, Schadensersatz fordern oder vom Vertrag zurücktreten. Die Wahl des Rechts hängt von der Art und Schwere der Mängel ab.
    • Fenster richtig einbauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern, inklusive Vorbereitung, Abdichtung und Befestigung.
    • Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverlust
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern, um Energiekosten zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
    • Fenster reinigen: Die besten Methoden für streifenfreie Sauberkeit
      Anleitung zur effektiven Reinigung von Fenstern, inklusive Auswahl der richtigen Reinigungsmittel und Werkzeuge.
    • Fensterwartung: So verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fenster
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um Beschädigungen vorzubeugen und die Funktionsfähigkeit zu erhalten.
    • Fensterreparatur: Kleine Schäden selbst beheben
      Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden an Fenstern, wie z.B. Risse im Glas oder defekte Beschläge.
  2. Fenster Mängel reklamieren – Vorgehen und Dokumentation
    Mängel sind zu beheben
    Hallo Herr Eckert,
    bezüglich der von Ihnen geschilderten Mängel, würde ich darauf bestehen, dass diese behoben werden. Also Mängel fotografieren und den Sachverhalt schriftlich festhalten. Datum, usw.
    Wenn Ihr Fensterbauer kommt Ihn darauf ansprechen und nachfragen was er zu tun gedenkt. Danach entscheiden wie Sie weiter vorgehen
    wollen. Nicht gleich mit der Keule.
    Schließlich haben Sie ein mängelfreies Werk beauftragt.
  3. Fenster Mängel: Fehlertoleranzen bei Neubau – Was akzeptabel ist
    Keine Keule  -  ganz im Gegenteil
    Hallo, Herr Rieder,
    danke für die schnelle Antwort. Keine Sorge, wir wollten keine
    Keule schwingen. Wie gesagt, bis auf die zwei geschilderten Punkte hat er ja ordentliche Arbeit abgeliefert. Wir sind uns halt nicht sicher, ob das, was ich oben geschildert habe, überhaupt einen echten Mangel/Reklamationsgrund darstellt oder ob das im Rahmen der beim Bau üblichen "Fehlertoleranzen" hingenommen werden muss  -  es ist unsere erste Erfahrung mit einem Fensterbauer (es ist überhaupt unser erster Hausbau). Deshalb die Frage, ob andere Bauherren sowas auch bemängeln würden.
    • U. Eckert
  4. Fenster Mängel: Sichtprüfung und Architekten-Abnahme
    Mängel 2
    Hallo Herr Eckert,
    falls wie geschildert, man den Mangel schon mit bloßem Auge sieht, sollte dieser auf jeden Fall behoben werden. Als Architekt
    würde ich dieses sicher nicht so abnehmen und meine Bauherrn sicher auch nicht. Einstufen würde ich dies, jedenfalls als echten Mangel und nicht als kleinen Schönheitsfehler. Evtl. könnten Sie ein Foto machen und einstellen.
    Neue Fenster Mängel: Reklamation und Fensterabnahme
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Reklamation von Mängeln an neuen Fenstern, insbesondere Kratzer, Schrammen und Beschädigungen nach dem Einbau. Es wird diskutiert, wie Mängel richtig dokumentiert und beim Fensterbauer reklamiert werden können. Die Frage, welche Fehlertoleranzen beim Bau üblich sind und was als echter Mangel gilt, wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Rolle des Architekten bei der Abnahme und Mängelbeurteilung beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie die "Keule schwingen", sollten Sie die Mängel dokumentieren und das Gespräch mit dem Fensterbauer suchen, wie in Fenster Mängel reklamieren – Vorgehen und Dokumentation empfohlen wird. Eine offene Kommunikation kann oft zu einer schnellen Lösung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Nicht jeder vermeintliche Mangel ist tatsächlich einer. Im Beitrag Fenster Mängel: Fehlertoleranzen bei Neubau – Was akzeptabel ist wird die Frage der üblichen Fehlertoleranzen im Hausbau angesprochen. Es ist wichtig, dies bei der Beurteilung von Mängeln zu berücksichtigen.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Architekt würde Mängel, die mit bloßem Auge sichtbar sind, in der Regel nicht abnehmen, wie im Beitrag Fenster Mängel: Sichtprüfung und Architekten-Abnahme hervorgehoben wird. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Fensterabnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel an Ihren neuen Fenstern sorgfältig mit Fotos und einer schriftlichen Beschreibung. Sprechen Sie dann mit Ihrem Fensterbauer, um eine Lösung zu finden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Mangelhaftigkeit ziehen Sie einen Sachverständigen oder Architekten hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Mangel, Reklamation, Fensterabnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Kombiheizung Neubau: Warmwasserbereitung, Pufferspeicher & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frostschutz für 1000L Pufferspeicher: Heizstab Leistung, Notstrom & Alternativen für Blockhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Mangel, Reklamation, Fensterabnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Mangel, Reklamation, Fensterabnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neue Fenster Mängel: Was tun bei Kratzern, Schrammen & Beschädigungen nach dem Einbau?
Suche nach: Neue Fenster: Mängel erkennen & richtig reklamieren
Suche nach: neue Fenster, Mängel, Reklamation, Fensterabnahme, Kratzer, Schrammen, Beschädigung, Fensterbauer
