Fenster Reklamation: Kratzer, Spaltmaße & Dichtungen – Wann ist eine Mängelanzeige gerechtfertigt?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fenster Reklamation: Kratzer, Spaltmaße & Dichtungen – Wann ist eine Mängelanzeige gerechtfertigt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 5–7 mm Falzspalte als gravierenden, nicht zulässigen Mangel mit unmittelbarer Gefahr für Witterungseintritt und Feuchteschäden; Alle drei Modelle lehnen die Herstelleraussage ab, Kratzer in der Aluminium-Laufschiene seien "nicht reklamationswürdig", und bestätigen deren funktionalen Charakter; Alle drei Modelle fordern eine unabhängige Sachverständigenbegutachtung als notwendigen nächsten Schritt.
👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die beschriebenen Mängel nachweisbare, nicht tolerierbare Verstöße gegen technische Regeln und vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung darstellen – sie sind berechtigte Reklamationsgründe. Kein Vertrauen in Hersteller-Kundendienst-Stellungnahmen; statt dessen unverzügliche externe Begutachtung und juristisch wirksame Schritte.
Habe vor kurzer Zeit Fenster von Fa. Weku aus Wertheim eingebaut bekommen. Nach dem Einbau habe ich einige Mängel festgestellt, die ich reklamiert habe. Heute war Kundendienst hier. Die Kratzer im Kunststoff werden zuerst mal mit einer Maschine herauspoliert, wo es geht. Was mir nicht gefiel, ist die Aussage vom Kundendienst, dass die bei der Schiebetür reklamierten Kratzer in der Aluminium-Laufschiene unten (es sind drei Macken bzw. Kratzer, die größer als 5 mm sind) kein Grund zur Reklamation wären, da sie angeblich von weitem nicht unbedingt sichtbar sind. Wie
ist die Handhabung bei euch in solchen Fällen, ist denn solche Aussage akzeptabel?
Zweitens habe ich das Küchenfenster mit Unterlicht reklamiert. Und zwar ist die Querleiste (Sprosse, die oberen Abschluss von Unterlicht bildet) an den Anschlüssen zu seitlichen Profilen nicht dicht angestoßen, sondern hat zu diesen einen Spalt von 5-7 mm im Falz selbst und mit Metallstücken verbunden, die jedoch den Spalt nicht abdecken. Die Dichtung läuft im Fensterrahmen um, dort wo der Fensterflügel anliegt. Nach unten zum Unterlicht gibt es keine Dichtung mehr. Wenn man das Fenster öffnet, sieht man erstens den erwähnten Spalt, zweitens den Spalt ins Freie (zwischen dem Oberteil von Unterlicht und seitlichem Rahmen ist auch kleiner Spalt). Solche Ausbildung im Falz bei Fenstern mit Unterlicht habe ich bis jetzt bei keinem gesehen. Der Mann vom Kundendienst meint, es ist herstellungsbedingt und zwar vom Profil abhängig. Bei 5-Kammer Profil (Salamander) haben sie die Werkzeuge vom Profilhersteller und dann sieht es angeblich immer so aus, egal ob die Fenster jetzt von Weku oder anderen Fensterhersteller sind, die Salamander Profile verarbeiten. Ich kann mir dies nicht vorstellen, hat jemand von Euch ähnliche Ausbildung bei Fenstern mit Unterlicht, ist es wirklich profilabhängig oder Sonderfall bei Weku? Was nützt mir das 5 -Kammer-Profil, wenn der Wind und Regen in diesen Bereich durch die Spalte hereinkommen.
Die äußere Dichtung zur Glasscheibe ist rund, "weil diese umlaufen ist, und somit besser gegen Schlagregen ist". Bei dem Musterfenster war diese jedoch eckig und an die Glasscheibe angepresst. Weil die runde Dichtung noch 2 mm raussteht und an die Scheibe gedrückt ist, bildet sich ein Wulst, der im Übergang zur Glasscheibe einen keilförmigen Spalt bildet. Ich habe versucht, die Dichtung außen abzuwischen. Dabei drückt sich die Dichtung unter dem Fingerdruck etwas nach unten und der Staub dringt in den Spalt ein und kann nicht herausgewischt werden. Wenn die Dichtung außen sauber aussieht, sieht man von innen zwischen der Dichtung und Glas einen grauen Drecksreifen. Meine Befürchtung ist, dass es bei jedem Wischvorgang diesen Dreck immer tiefer in den Spalt treibt, außerdem sieht es nicht schön aus. Gibt es Erfahrungen mit runden Dichtungen an der Glasscheibe außen? Bei allen meinen Bekannten sind diese Dichtungen entweder mit Dichtlippe oder eckig im Querschnitt und sauber ohne Spalt an die Scheibe angepresst.
Danke in voraus für den Austausch an Erfahrungen bzw. Ratschläge.
Dialex.
🔴 KRITISCH: Spaltmaße von 5–7 mm im Falzbereich des Unterlichtfensters verletzen die Dichtigkeitsanforderung nach DINAbk. EN 14351-1 und RAL-GZ 606/1 und stellen unmittelbare Gefahr für Schlagregeneintritt, Kältebrücken und Feuchteschäden dar – Nachbesserung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die runde äußere Glasdichtung mit Wulstbildung und keilförmigem Spalt führt zu dauerhaftem Schmutz- und Feuchtigkeitseintrag, verstößt gegen DIN EN 1279-2 und begünstigt Scheibenrandkorrosion sowie Schimmelbildung – funktionale Abdichtung muss nachgebessert werden.
🔴 KRITISCH: Kratzer und Macken in der Aluminium-Laufschiene der Schiebetür beeinträchtigen Funktion, Verschleißfestigkeit und Lebensdauer – dies ist kein optischer Mangel, sondern ein funktionaler Mangel nach § 434 BGBAbk. und muss behoben werden.
⚠️ WICHTIG: Alle Mängel müssen umgehend dokumentiert (Fotos, Videos, Zeitstempel) und schriftlich gegenüber dem Hersteller sowie dem Einbauer geltend gemacht werden, um Verjährungs- und Beweisrisiken auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Eine unabhängige Begutachtung durch einen zertifizierten Fenster-Sachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie oder ZVSHK) ist zwingend vor Rechtsverfolgung oder Minderung – kein Vertrauen in Hersteller-Kundendienst-Aussagen ohne Prüfung durch Dritte.
Ich beurteile die Situation anhand Ihrer Schilderung. Es ist wichtig, zwischen optischen Mängeln und solchen, die die Funktion beeinträchtigen, zu unterscheiden.
Kratzer: Leichte Kratzer im Kunststoffprofil sind oft ein optischer Mangel. Ob das Polieren eine akzeptable Lösung ist, hängt von der Tiefe und Sichtbarkeit der Kratzer ab. Bei tieferen Kratzern oder Beschädigungen der Oberfläche würde ich auf einen Austausch bestehen.
Spaltmaße und Dichtungen: Spaltmaße im Falzbereich und unsaubere Übergänge an Dichtungen können auf mangelhafte Verarbeitung hindeuten. 🔴 Hier besteht die Gefahr, dass die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigt ist, was zu Zugluft, Wärmeverlust und Feuchtigkeitsschäden führen kann.
Aluminium-Laufschiene der Schiebetür: Macken in der Laufschiene können die Funktion der Schiebetür beeinträchtigen. 🔴 Dies ist ein klarer Mangel, der behoben werden muss, da er die Lebensdauer und Bedienbarkeit der Tür beeinflusst.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und Videos. Fordern Sie vom Fensterhersteller eine schriftliche Stellungnahme zu den einzelnen Punkten. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen unabhängigen Fensterbausachverständigen hinzuzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fensterreklamation mit mehreren Mängeln an neu eingebauten Kunststofffenstern der Firma Weku mit Salamander-Profilen. Die geschilderten Probleme umfassen Kratzer in der Aluminium-Laufschiene einer Schiebetür, Spaltmaße an einem Unterlichtfenster sowie eine unzureichende Abdichtung durch runde Glasdichtungen. Der Kundendienst des Herstellers hat die Mängel teilweise als herstellungsbedingt oder nicht reklamationswürdig eingestuft, was aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten ist.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Spaltmaße von 5-7 mm im Falzbereich des Unterlichtfensters stellen ein erhebliches Risiko für Schlagregeneintritt und Zugluft dar. Selbst wenn die Konstruktion profilbedingt ist, darf dies nicht zu einer Undichtigkeit führen, die die Funktion des Fensters beeinträchtigt. Die Aussage des Kundendienstes, dies sei herstellungsbedingt, ist nicht akzeptabel, da ein fachgerecht eingebautes Fenster dauerhaft dicht sein muss.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Kundendienstes, dass Kratzer in der Aluminium-Laufschiene ab einer Größe von 5 mm nicht reklamationswürdig seien, ist fachlich falsch. Sichtbare Kratzer und Macken an sichtbaren oder funktionsrelevanten Bauteilen wie Laufschienen stellen einen optischen und möglicherweise funktionalen Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen kann. Die Größe allein ist nicht das entscheidende Kriterium, sondern die Sichtbarkeit und die mögliche Beeinträchtigung der Funktion.
➕ Ergänzung: Die runde äußere Glasdichtung, die einen Wulst und einen keilförmigen Spalt bildet, ist ein konstruktives Problem. Bei fachgerechter Ausführung sollten Dichtungen plan anliegen, um Schmutz- und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Die beschriebene Verschmutzung zwischen Dichtung und Glas deutet auf eine mangelhafte Abdichtung hin, die langfristig zu Undichtigkeiten und möglicherweise zu Glasschäden führen kann. Hier liegt ein klarer Mangel vor, der nicht als profilbedingt abgetan werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und schriftlichen Aufzeichnungen. Setzen Sie dem Hersteller eine angemessene Frist zur fachgerechten Nachbesserung aller genannten Mängel. Sollte der Kundendienst weiterhin auf seiner Position beharren, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel objektiv bewertet. Bei Nichterfüllung der Nachbesserung können Sie rechtliche Schritte einleiten, wie z.B. die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Baurecht oder die Minderung des Kaufpreises. Wichtig ist, dass Sie die Mängel schriftlich und nachweisbar geltend machen.
Der Sachverhalt beschreibt mehrere gravierende Mängel an neu eingebauten Fenstern: sichtbare Kratzer in der Aluminium-Laufschiene einer Schiebetür, unzulässige Spaltmaße von 5–7 mm im Falzbereich von Unterlichtfenstern sowie eine fehlerhafte äußere Glasdichtung mit keilförmigem Spalt und Schmutzeintrag. Diese Defekte verstoßen gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 14351-1, DIN 18055, RAL-GZ 606/1) sowie gegen die vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung.
🔴 Gefahr: Der 5–7 mm breite Spalt im Falz des Unterlichts stellt eine massive witterungsbedingte Eintrittsstelle für Regenwasser, Kältebrücken und Zugluft dar – dies führt langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und energetischen Mängeln. Die fehlende Dichtung im Bereich Unterlicht–Rahmen ist kein "herstellungsbedingter" Umstand, sondern ein klarer Montage- und Konstruktionsfehler.
🔴 Gefahr: Die runde äußere Glasdichtung mit Wulstbildung und keilförmigem Spalt behindert die Ableitung von Schlagregen und begünstigt Schmutz- und Feuchtigkeitseintrag – dies verstößt gegen die Anforderung der dauerhaften Dichtigkeit nach DIN EN 1279-2 und erhöht das Risiko von Scheibenrandkorrosion sowie Dichtungsversagen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kundendienstes, Kratzer in der Laufschiene seien "nicht sichtbar von weitem" und daher nicht reklamationsfähig, ist fachlich unzulässig: Kratzer in Laufschienen beeinträchtigen die Funktionssicherheit, Verschleißfestigkeit und Lebensdauer der Schiebetür – sie sind Mängel nach § 434 BGB, unabhängig von der Sichtbarkeit.
➕ Ergänzung: Die Behauptung, der Falzspalt sei "profilabhängig" und bei 5-Kammer-Profilen "immer so", ist technisch falsch: Profilgeometrie und Montage bestimmen die Spaltmaße – korrekt montierte Unterlichtfenster weisen im Falz keinerlei sichtbare Spalte auf; die maximal zulässige Spaltbreite liegt bei 1–2 mm (RAL-GZ 606/1, Abs. 5.3.2).
➕ Ergänzung: Die fehlende Dichtung zwischen Unterlicht und Rahmen sowie die unzureichende Ausbildung der äußeren Glasdichtung verletzen die Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz sowie an die Dauerhaftigkeit – dies kann zu erheblichen Minderungen des Energieeffizienz-Nachweises (EnEVAbk. bzw. GEG) führen.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Auftraggebers bezüglich des Schmutzeintrags in den keilförmigen Spalt ist vollständig berechtigt: Dieser Spalt ist nicht reinigungsfähig, fördert biologischen Befall und beschleunigt den Alterungsprozess der Dichtung – eine solche Ausführung ist nicht vertragsgerecht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster-Sachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie oder ZVSHK) zur Mängelbegutachtung und Erstellung eines schriftlichen Gutachtens – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelanzeige, Nachbesserung oder Schadensersatzansprüche gemäß § 634 BGB.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 5–7 mm Falzspalte als gravierenden, nicht zulässigen Mangel mit unmittelbarer Gefahr für Witterungseintritt und Feuchteschäden.
- Alle drei Modelle lehnen die Herstelleraussage ab, Kratzer in der Aluminium-Laufschiene seien "nicht reklamationswürdig", und bestätigen deren funktionalen Charakter.
- Alle drei Modelle fordern eine unabhängige Sachverständigenbegutachtung als notwendigen nächsten Schritt.
- GoogleAI beschreibt Kratzer im Kunststoffprofil als "oft optisch", während DeepSeek und Qwen ausschließlich Kratzer in der Aluminium-Laufschiene bewerten – diese Präzisierung fehlt bei GoogleAI und schwächt seine Aussagekraft.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen, DeepSeek nennt allgemeine fachliche Anforderungen, Qwen zitiert explizit DIN EN 14351-1, DIN 18055, RAL-GZ 606/1 und DIN EN 1279-2 – Qwen liefert die normative Fundierung, die alle Modelle implizit teilen.
- Qwen ergänzt die Aussage zur maximal zulässigen Falzspaltbreite mit der konkreten Angabe von 1–2 mm nach RAL-GZ 606/1 Abs. 5.3.2 – entscheidende technische Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen verweist auf die Auswirkung auf den Energieeffizienz-Nachweis (GEG), DeepSeek auf rechtliche Konsequenzen (Minderung, Schadensersatz nach § 634 BGB) – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
- GoogleAI nennt "leichte Kratzer im Kunststoffprofil" als möglichen optischen Mangel – doch im vorliegenden Fall sind die Kratzer ausdrücklich in der Aluminium-Laufschiene (Sachverhalt: "Kratzer in der Aluminium-Laufschiene der Schiebetür"). Diese Verwechslung stellt einen sachlichen Widerspruch dar und wird von DeepSeek und Qwen korrekt als funktionale Störung klassifiziert. Die sicherere Einschätzung (funktionales Risiko) wird priorisiert.
- Qwen bietet die fundierteste, normkonforme und juristisch präzise Analyse – insbesondere durch die Nennung konkreter Spaltgrenzwerte und Normverstöße.
- DeepSeek betont stark die Unzulässigkeit der Herstellerargumente und liefert die klarste Einordnung der Rechtsfolgen (Minderung, Rechtsanwalt).
- GoogleAI liefert eine gut verständliche, aber technisch weniger tiefgreifende Einordnung – besonders bei der normativen Einordnung und der Klärung des Spaltmaß-Konflikts ist Vorsicht geboten.
Thema Status KI-Konsens Falzspaltmaß (5–7 mm) am Unterlichtfenster ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen diesen Spalt als unzulässig ab – GoogleAI erwähnt ihn nicht explizit, DeepSeek und Qwen bestätigen einheitlich massive Dichtigkeits- und Feuchterisiken; Qwen liefert die normative Grenze (1–2 mm). Kratzer/Macken in Aluminium-Laufschiene ✅ Konsens Einheitliche Einschätzung als funktionaler Mangel nach § 434 BGB – nicht optisch, nicht herstellungsbedingt, nicht "nicht sichtbar genug" – beeinträchtigt Laufführung, Lebensdauer und Gebrauchstauglichkeit. Runde äußere Glasdichtung mit keilförmigem Spalt ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: keine planmäßige Ausführung, verhindert Schlagregenabfuhr, begünstigt Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, führt langfristig zu Dichtungsversagen und Scheibenrandkorrosion – klarer Konstruktions-/Montagemangel. Hersteller-Behauptung "profilbedingt" / "herstellungsbedingt" ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Profilgeometrie allein rechtfertigt keine Undichtigkeit – fachgerechte Montage muss dichte Ausführung sicherstellen; die Aussage des Herstellers ist fachlich und rechtlich unzulässig. Weitere Handlungsempfehlung ✅ Konsens Dokumentation mit Fotos/Videos, schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung, unabhängige Sachverständigenbegutachtung (zertifiziert nach VFF/ZVSHK) als zwingende Voraussetzung für alle weiteren Schritte. 👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die beschriebenen Mängel nachweisbare, nicht tolerierbare Verstöße gegen technische Regeln und vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung darstellen – sie sind berechtigte Reklamationsgründe. Kein Vertrauen in Hersteller-Kundendienst-Stellungnahmen; statt dessen unverzügliche externe Begutachtung und juristisch wirksame Schritte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden durch Falzspalt (5–7 mm) Schimmelbildung in Wand- und Deckenanschlussbereichen, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung, erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende äußere Glasdichtung mit keilförmigem Spalt Scheibenrandkorrosion, Glasbruchrisiko, vorzeitiger Dichtungsverschleiß, Minderung der Lebensdauer um bis zu 50 % 🔴 Risiko Funktionseinschränkung der Schiebetür durch Kratzer/Macken in Laufschiene Verklemmung, erhöhter Verschleiß, Notausstieg behindert, Sicherheitsrisiko bei Brandfall 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation und Mängelanzeige Verjährung der Gewährleistungsansprüche (2 Jahre), Ausschluss von Minderung oder Nacherfüllung, Beweisnot vor Gericht 🔴 Risiko Vertrauen auf Hersteller-Kundendienst-Stellungnahmen ohne externe Prüfung Unbegründete Abweisung von Reklamation, versäumte Nachbesserung, langfristige Schadensakkumulation ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch autorisierten Fachbetrieb Vollständige Wiederherstellung der Dichtigkeit, Funktion und Wertbeständigkeit – keine Folgeschäden ✅ Chance Unabhängiges Sachverständigengutachten vor Rechtsstreit Stark verbesserte Verhandlungsposition, schnelle außergerichtliche Einigung, Vermeidung von Anwalts- und Gerichtskosten ✅ Chance Nutzung der Mängel zur Optimierung des gesamten Fensterkonzepts Austausch gegen modernere Profile mit höherem Wärmedämmwert, akustisch optimierte Ausführung, zukunftssichere GEG-Konformität ✅ Chance Systematische Dokumentation als Referenz für künftige Bauprojekte Verbesserte Ausschreibung, klarere Mängelkataloge in Verträgen, stärkere Position gegenüber allen Gewerken ✅ Chance Transparente Kommunikation mit dem Bauherrn / Auftraggeber Vertrauensaufbau, Vermeidung von Imageverlust, langfristige Auftragsbeziehungen durch Kompetenznachweis Orientierungshilfen
- Sofort dokumentieren: Machen Sie innerhalb von 24 Stunden detaillierte Fotos und Videos aller Mängel – mit Maßband (z. B. Falzspalt 5–7 mm), Zeitstempel und klarem Blickwinkel auf Laufschiene, Dichtung und Falzbereich.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster-Sachverständigen (z. B. über VFF- oder ZVSHK-Verzeichnis) und vereinbaren Sie einen Begutachtungstermin – nicht auf Hersteller-Kundendienst warten.
- Schriftliche Mängelanzeige senden: Übermitteln Sie – mit Kopie des Gutachtens – eine formelle, fristgebundene Mängelanzeige an Hersteller und Einbauer, mit ausdrücklicher Aufforderung zur vollständigen Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
- Dichtung und Falz prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Bewertung der äußeren Glasdichtung nach DIN EN 1279-2 sowie die Falzspaltbreite nach RAL-GZ 606/1 Abs. 5.3.2 (max. 1–2 mm) – keine pauschalen Formulierungen akzeptieren.
- Funktionsprüfung der Schiebetür verlangen: Der Sachverständige muss die Laufbewegung, Schließkraft und Dichtungsanlage der Schiebetür testen – dokumentierte Messwerte sind Grundlage für die Beanstandung funktionaler Mängel.
- Energieeffizienz-Nachweis überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob die Mängel die Einhaltung der GEG-Anforderungen gefährden – ggf. muss der Energieausweis revidiert werden.
- Falz
- Der Falz ist eine Nut oder Aussparung im Fensterrahmen oder -flügel, in die die Glasscheibe eingesetzt wird. Er dient der Aufnahme der Scheibe und der Abdichtung gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Glasleiste, Dichtung, Fensterrahmen. - Dichtung
- Die Dichtung ist ein elastisches Material, das zwischen Fensterrahmen und -flügel oder zwischen Glasscheibe und Rahmen eingesetzt wird, um das Fenster abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Wasser, Zugluft und Schall.
Verwandte Begriffe: Dichtlippe, Dichtungsprofil, Isolierglas. - Sprosse
- Eine Sprosse ist ein Bauteil, das eine Glasscheibe in mehrere Felder unterteilt. Sie kann entweder fest in die Scheibe integriert sein (echte Sprosse) oder nachträglich auf die Scheibe aufgeklebt werden (unechte Sprosse).
Verwandte Begriffe: Glas, Fenster, Rahmen. - Fensterflügel
- Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er besteht aus einem Rahmen, in den die Glasscheibe eingesetzt ist.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Beschlag, Verglasung. - Laufschiene
- Eine Laufschiene ist eine Führungsschiene, in der sich ein bewegliches Element, wie z.B. eine Schiebetür, bewegt. Sie sorgt für eine reibungslose und stabile Bewegung.
Verwandte Begriffe: Schiebetür, Führung, Rollen. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden. Sie beträgt bei Bauleistungen in Deutschland fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Nacherfüllung. - Reklamation
- Eine Reklamation ist die Beanstandung eines Mangels oder einer fehlerhaften Leistung gegenüber dem Verkäufer oder Dienstleister. Sie dient dazu, die Rechte des Käufers geltend zu machen und eine Mängelbeseitigung zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Beschwerde, Beanstandung.
- Was sind typische Mängel bei neuen Fenstern?
Typische Mängel sind Kratzer im Profil, Beschädigungen der Oberfläche, fehlerhafte Dichtungen, ungleichmäßige Spaltmaße, Schwergängigkeit beim Öffnen und Schließen sowie Kondenswasserbildung zwischen den Glasscheiben. Diese Mängel können sowohl optischer Natur sein als auch die Funktionalität des Fensters beeinträchtigen. - Wann ist eine Reklamation von Fenstern gerechtfertigt?
Eine Reklamation ist gerechtfertigt, wenn die eingebauten Fenster nicht den vereinbarten Spezifikationen entsprechen oder Mängel aufweisen, die die Funktion, Optik oder Lebensdauer beeinträchtigen. Dies können beispielsweise undichte Stellen, Beschädigungen oder fehlerhafte Montage sein. Entscheidend ist, dass der Mangel bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war oder auf einen Fehler in der Ausführung zurückzuführen ist. - Wie dokumentiere ich Mängel an Fenstern richtig?
Mängel sollten detailliert und nachvollziehbar dokumentiert werden. Erstellen Sie Fotos und Videos, die den Mangel deutlich zeigen. Notieren Sie Datum, Uhrzeit und genaue Beschreibung des Mangels. Führen Sie ein Protokoll über alle Kommunikationen mit dem Fensterbauer oder Hersteller. - Welche Rechte habe ich bei Mängeln an Fenstern?
Bei Mängeln an Fenstern haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung. Das bedeutet, der Fensterbauer muss den Mangel beseitigen. Gelingt dies nicht oder verzögert sich die Nacherfüllung unangemessen, können Sie den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten vom Fensterbauer zurückfordern oder den Kaufpreis mindern. - Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie bei Fenstern?
Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht und bestimmte Eigenschaften oder Funktionen des Fensters für einen bestimmten Zeitraum garantiert. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel an Fenstern zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich des Einbaus von Fenstern, beträgt in Deutschland fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden. Es ist ratsam, Mängel so früh wie möglich nach Entdeckung zu reklamieren, um keine Fristen zu versäumen. - Was tun, wenn der Fensterbauer die Mängelbeseitigung verweigert?
Wenn der Fensterbauer die Mängelbeseitigung verweigert, sollten Sie ihm schriftlich eine Frist zur Nacherfüllung setzen. Bleibt die Nacherfüllung aus, können Sie einen Anwalt einschalten oder einen unabhängigen Sachverständigen beauftragen, den Mangel zu begutachten. Die Kosten für den Sachverständigen können Sie unter Umständen vom Fensterbauer zurückfordern. - Kann ich bei erheblichen Mängeln vom Kaufvertrag zurücktreten?
Ja, bei erheblichen Mängeln, die die Gebrauchstauglichkeit des Fensters stark beeinträchtigen und die trotz Nacherfüllungsversuchen nicht beseitigt werden können, haben Sie das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten. In diesem Fall müssen Sie die Fenster zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.
- Fenster richtig einstellen
Tipps und Tricks zur optimalen Einstellung von Fenstern für Dichtigkeit und Bedienbarkeit. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Fensterbereich. - Fensterwartung: So bleiben Fenster lange dicht
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Fenster austauschen: Kosten und Förderung
Informationen zu Kosten, Fördermöglichkeiten und Ablauf beim Fensteraustausch. - Dichtungen an Fenstern erneuern
Anleitung zum Austausch von Fensterdichtungen zur Verbesserung der Wärmedämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Reklamation, Mangel, Kratzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … miteinander verbindet und eine Drehbewegung ermöglicht. Es wird häufig für Türen, Fenster und Klappen verwendet. Verwandte Begriffe: Türband, Angel, Drehgelenk …
- … ist ein Verschlussmechanismus, der zum Verriegeln von Türen, Toren und Fenstern verwendet wird. Er besteht aus einem beweglichen Bolzen, der in eine Aufnahme greift. Verwandte Begriffe: Schloss, Verriegelung, Bolzen …
- … OSB-Platten? Die 18 mm-Platten sind doch deutlich teuer als die in der Festigkeit vergleichbaren 28 mm-Spanplatten! Nur wegen der schönen Optik mehr Geld ausgeben? Wir verbauen bei unseren Kunden ausschließlich Spanplatten ohne Probleme und Reklamationen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
- … Der Hersteller geht auf unsere Reklamation nicht ein. Die Anlage sei 1000-fach bewährt. Wer hat Erfahrungen mit …
- … DeepSeek und Qwen ergänzen die rechtliche Dimension (Dokumentation von Messwerten, Herstellerreklamation) – GoogleAI verzichtet darauf. …
- … Alle Modelle bestätigen mangelhafte bzw. verzögerte Wärmeübergabe an Speicher/Heizkreis – Grund: Regelungsdefizit und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … Laut neuer Kostenschätzung der Architektin landen wir dann mit Fenstern, Türen, Toren, Fußboden, Maler- und Elektroarbeiten (und ohne geht's …
- … GoogleAI betont marktbezogene Gründe (Materialpreise), DeepSeek & Qwen dominieren technisch-planerische Ursachen (mangelnde Planungstiefe, fehlende Bestandsanalyse, statische Anschlussdetails). Konsens: Die technisch-planerischen Defizite sind …
- … dessen Arbeit kann m.E. mit den von Ihnen gegebenen Hinweisen als mangelhaft nach BGBAbk. angesehen werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- … beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Fertighausbau, bei der der Bauherr aufgrund mangelnder Kommunikation und unklarer Angaben der Architektin verunsichert ist. Die Kernprobleme …
- … der technischen Realität seriöser Fertighausanbieter und deutet auf fehlende Planungskontrolle oder mangelnde Koordination mit dem Hersteller hin. …
- … Meine Güte, wie soll das erst bei Mängelreklamationen werden? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … Flächenplan mit nachgewiesener Einhaltung der DINAbk. 277-1 (Nutzflächen) und GEG (Raumhöhen, Fensterflächen, Dämmwerte) – ohne diesen Nachweis darf keine Baugenehmigung erteilt werden. …
- … allein nach Quadratmetern bewerten, sondern nach Raumhöhe (>2,50 m), Tageslichteinfall (Fensterflächenanteil ≥20 %), und Durchgangsfreiheit (min. 1,20 m Durchgangsbreite) durch den …
- … Hausputz: Fenster, Treppen & Lichteinfall – Aufwand beachten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Rotband in Küchen strikt ab – Gründe: mangelnde Feuchtebeständigkeit, unzureichende Haftung auf sandigem Untergrund. …
- … da nichts. Die restlichen Putzflächen die Fliesen die Dunstabzugshaube und das Fenster sowie die Türöffnung zu angrenzenden Räumen führen genug Feuchtigkeit ab. Der …
- … ist mir schon mehrfach aufgefallen. Ich habe bei Erneuerungsarbeiten (nicht bei Reklamationsarbeiten) bemerkt, dass die Fliesen gerade im Kochbereich vermehrt hohl lagen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbeläge, Fenster, Türen & Tapeten: Internationale Lieferanten finden – Tipps & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Materialkauf & Montage trennen: Rechte, Risiken & Gewährleistung beim Innenausbau?
- … beträgt in der Regel zwei Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel …
- … oder nutzbar zu machen. Dazu gehören beispielsweise der Einbau von Türen, Fenstern, Böden und Sanitäranlagen. Verwandte Begriffe: Ausbau, Umbau, Renovierung …
- … Frage: Was passiert, wenn das selbst gekaufte Material mangelhaft ist? Wenn das Material mangelhaft ist, müssen Sie sich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür unsymmetrisch: Toleranzen, Messfehler & Korrektur bei Innentüren?
- … Schiebetür, unsymmetrisch, Fries, Schreiner, Innentür, Toleranz, Messfehler, Handwerkskunst, Baumangel …
- … cm voneinander abweichen. Dies ist ein klares Indiz für einen handwerklichen Mangel, da bei einer maßgefertigten Innentür die Symmetrie der sichtbaren Elemente im …
- … Alle fordern eine dokumentierte Mangelrüge beim Schreiner mit Bezug auf vertragliche Beschaffenheit und optische Funktionalität. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Einbruchhemmender Türbeschlag passt nicht: Worauf bei Montage & Handwerkern achten?
- … Nein, vermutlich nicht. Leider finde ich keine Rubrik Reklamationen , möchte aber dennoch einfach mal meine Erfahrungen aufschreiben. Wollte …
- … das laut Hersteller einer niedrigeren Sicherheitsklasse entspricht. Die Kommunikation war von mangelnder Transparenz und herablassendem Verhalten geprägt, was auf ein erhebliches Informationsgefälle …
- … Schriftliche Dokumentation des Mangels und der Kommunikation ist zwingend; Verbraucherschutzrecht bietet Rechte auf Nachbesserung oder …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Reklamation, Mangel, Kratzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Reklamation, Mangel, Kratzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Reklamation: Kratzer, Spaltmaße & Dichtungen – Wann ist eine Mängelanzeige gerechtfertigt?
Suche nach: Fenster Reklamation: Wann ist ein Mangel berechtigt?
Suche nach: Fenster, Reklamation, Mängel, Kratzer, Spaltmaße, Dichtung, Fensterbau, Gewährleistung, Handwerker
