Französischer Balkon ohne Bohren befestigen? Klemmung am Kunststofffensterrahmen möglich?
❓ Fragestellung: Französischer Balkon ohne Bohren befestigen? Klemmung am Kunststofffensterrahmen möglich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Befestigung am Kunststofffensterrahmen – insbesondere ohne Bohren – hochgradig gefährlich und baurechtlich unzulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keinerlei Montage, bevor ein Statiker vor Ort die Substanz, das WDVS-System und die Lastabtragungsmöglichkeiten geprüft und eine baurechtskonforme, statisch nachgewiesene Lösung schriftlich bestätigt hat.
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung eines französischen Balkons an Kunststofffenstern mit WDVS, ohne dabei bohren zu müssen. Es werden Klemmbefestigungen, alternative Lösungen wie Drehsperren und die Bedeutung der Absturzsicherung thematisiert. Die Zulässigkeit verschiedener Methoden wird diskutiert, wobei die individuellen Anforderungen des Bauordnungsamtes eine Rolle spielen.
Ich habe schon viele Beiträge zu ähnlichen Problematiken gelesen, konnte bis dato aber keine definitve Antwort finden.
Kann man französische Balkon (also Brüstungsgeländer) so am Kunststofffensterrahmen befestigen, dass man nicht bohren muss (z.B. durch Klemmungen o.ä.)?
Unser Problem ist das WDVSAbk., was Befestigungen nachträglich etwas schwieriger machen. Auch möchten wir nicht in die Fensterrahmen bohren!
Wenn es solche Befestigungen gibt, schließt sich natürlich die Frage an, ob diese die Anforderungen an eine Absturzsicherung erfüllen?
Vielen Dank für alle Antworten!
Stefan Schneider
    🔴 KRITISCH: Keine Befestigung am Kunststofffensterrahmen – weder durch Klemm-, Spann- noch Klebeverfahren – da dieser nicht für Absturzsicherungslasten statisch bemessen ist und akute Versagensgefahr besteht.
    🔴 KRITISCH: Jede Durchdringung des WDVSAbk. muss mit zertifizierten, wärmebrückenarmen Ankersystemen erfolgen, die in das tragende Mauerwerk verankert werden – Niemals ohne statischen Nachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Absturzsicherung muss die gesetzlichen Mindestlasten nach DINAbk. 18065 (1 kN horizontal, 0,5 kN vertikal) dauerhaft und dynamisch aufnehmen können – dies ist mit Fensterrahmenbefestigung grundsätzlich ausgeschlossen.
    Ich verstehe, dass Sie einen französischen Balkon (Brüstungsgeländer) ohne Bohren am Kunststofffensterrahmen befestigen möchten, um das WDVS nicht zu beschädigen.
    🔴 Gefahr: Eine Befestigung ausschließlich am Fensterrahmen, insbesondere bei Kunststofffenstern, ist kritisch zu betrachten, da die Stabilität und Tragfähigkeit für eine sichere Absturzsicherung möglicherweise nicht gewährleistet ist. Fensterrahmen sind in der Regel nicht dafür ausgelegt, solche Lasten aufzunehmen.
    Ich rate dringend davon ab, eine Klemmbefestigung oder ähnliche Lösungen ohne Bohren zu verwenden, wenn diese nicht explizit vom Hersteller des Geländers und des Fensters für diesen Zweck freigegeben sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (Fensterbauer, Metallbauer oder Statiker) zu konsultieren, um die Machbarkeit und Sicherheit einer solchen Befestigung zu prüfen. Er kann beurteilen, ob alternative Befestigungsmethoden unter Berücksichtigung des WDVS möglich sind, z.B. spezielle Dübel, die das WDVS durchdringen und im Mauerwerk verankert werden.
    Der Nutzer Stefan Schneider plant die Montage eines französischen Balkons (Brüstungsgeländer) an einem Kunststofffensterrahmen ohne Bohren, um das WDVS nicht zu beschädigen. Die Idee einer reinen Klemmbefestigung am Fensterrahmen ist aus sicherheitstechnischer Sicht hochproblematisch und wird von Fachleuten einhellig abgelehnt.
    🔴 Gefahr: Kunststofffensterrahmen sind nicht für die Aufnahme von Lasten einer Absturzsicherung ausgelegt. Eine Klemmung kann die Rahmenstruktur verformen, die Dichtigkeit beeinträchtigen und bei Belastung (z.B. Anlehnen) schlagartig versagen. Dies stellt ein akutes Lebensrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Klemmung am Fensterrahmen eine dauerhafte und sichere Lösung bietet, ist fachlich falsch. Selbst wenn das Geländer hält, überträgt es die Last auf ein Bauteil, das dafür nicht statisch bemessen ist.
    ➕ Ergänzung: Für eine Absturzsicherung sind zwingend lastabtragende Bauteile wie die Geschossdecke oder die tragende Wand zu nutzen. Bei WDVS gibt es spezielle Systeme mit Durchdringungen und Dichtmanschetten, die eine fachgerechte Befestigung ohne Wärmebrücken ermöglichen. Alternativ sind bodenstehende Lösungen oder eine Kernbohrung durch die Wand denkbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen Fensterbaufachbetrieb. Lassen Sie eine standsichere Lösung planen, die die Lasten in die Bausubstanz ableitet. Bohren Sie keinesfalls in den Fensterrahmen und verzichten Sie auf Klemm- oder Klebelösungen. Die Sicherheit Ihrer Familie hat oberste Priorität.
    Der Sachverhalt betrifft die beabsichtigte nachträgliche Montage eines französischen Balkons (Brüstungsgeländers) an einem Kunststofffensterrahmen ohne Bohrung – insbesondere unter der zusätzlichen Herausforderung eines vorhandenen Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS).
    🔴 Gefahr: Klemm- oder spannbasierte Befestigungssysteme am Fensterrahmen sind grundsätzlich ungeeignet für Absturzsicherungen, da sie weder statisch berechenbar noch dauerhaft belastbar sind; bereits geringe dynamische Belastungen (z. B. durch Anlehnen, Windlast oder unvorhergesehene Beanspruchung) können zum Versagen führen.
    🔴 Gefahr: Kunststofffensterrahmen besitzen keine ausreichende Steifigkeit oder Tragfähigkeit, um die gesetzlich geforderte Mindestlast von 1 kN horizontal und 0,5 kN vertikal (DIN 18065, DIN EN 1991-1-1) sicher aufzunehmen – eine Klemmlösung würde zudem die Dichtung und die mechanische Integrität des Rahmens gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nicht-invasive Montage am Fensterrahmen die Anforderungen an eine Absturzsicherung erfüllen könnte, ist fachlich falsch – Absturzsicherungen unterliegen strengen bauaufsichtlichen Vorgaben und dürfen niemals an nichttragfähigen oder nicht statisch gesicherten Bauteilen befestigt werden.
    ➕ Ergänzung: Ein französischer Balkon ist keine reine Dekoration, sondern eine baurechtlich relevante Bauteilklasse mit klaren Anforderungen an Stabilität, Durchbiegung, Verankerungstiefe und Materialermüdung – auch bei WDVS muss eine fachgerechte Durchführung durch statisch geprüfte Anker im tragenden Mauerwerk erfolgen.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, das WDVS als Hindernis für eine sichere Befestigung zu betrachten, ist irreführend: Es ist kein Hindernis, sondern ein zu berücksichtigender Faktor – spezielle WDVS-Durchsteckanker mit ausreichender Verankerungstiefe im Mauerwerk sind standardmäßig verfügbar und zertifiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Absturzsicherungen, der vor Ort die Substanz des Mauerwerks, die WDVS-Aufbauart und die Fensterkonstruktion prüft und eine statisch nachgewiesene, baurechtskonforme Verankerungslösung plant und begutachtet.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "spezielle Dübel, die das WDVS durchdringen und im Mauerwerk verankert werden" als Option, während DeepSeek und Qwen stärker auf zertifizierte WDVS-Durchsteckanker mit Dichtmanschetten und statischem Nachweis hinweisen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präzisesten baurechtlichen Bezüge (DIN 18065, DIN EN 1991-1-1) und klärt explizit, dass ein französischer Balkon kein Dekorationselement, sondern ein baurechtlich reguliertes Bauteil ist – DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Lastableitung in Geschossdecke oder tragende Wand, GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Annahme, WDVS sei ein "Hindernis für sichere Befestigung" – ein Standpunkt, der von GoogleAI (indirekt) und DeepSeek nicht explizit korrigiert wird. Qwen formuliert dies klar als sachliche Irreführung – dies wird hier als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Statiker oder zertifizierter Fachmann (Fensterbauer, Metallbauer mit Absturzsicherungszertifikat) unverzüglich einzuschalten ist – Qwen präzisiert zudem die Notwendigkeit einer baurechtskonformen, vor-Ort-geprüften Verankerungslösung mit statischem Nachweis.
    Befestigung am Kunststofffensterrahmen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Klemm-, Spann- und Klebelösungen einhellig ab – kein Konsens über "sanfte" Klemmvarianten; durchgängig klare Warnung vor Versagen und Lebensgefahr.
    WDVS als Hindernis ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek behandeln WDVS als technische Herausforderung; Qwen korrigiert dies als sachlich falsch – WDVS ist ein zu berücksichtigender, aber überwindbarer Faktor mittels zertifizierter Systeme.
    Statistische und baurechtliche Anforderungen ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf gesetzliche Mindestlasten (1 kN horizontal) und die Notwendigkeit statischer Berechnung – Qwen benennt die Normen explizit, andere implizit.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Beauftragung eines Statikers oder zertifizierten Fachmanns vor jeglicher Installation – keine Ausnahme, keine "Selbstversuche".
    Alternative Befestigungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "spezielle Dübel", DeepSeek "Durchdringung mit Dichtmanschetten", Qwen "zertifizierte WDVS-Durchsteckanker" – Konsens: Verankerung muss im tragenden Mauerwerk erfolgen, keine Kompromisse beim Nachweis.
    🔴 Risiko Plötzlicher Versagen des Geländers durch Klemmung am Fensterrahmen Akute Lebensgefahr durch Absturz – keine Vorwarnung, keine Rettungsmöglichkeit
    🔴 Risiko Beschädigung der Fensterdichtung und des WDVS durch Klemmkraft Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Wärmebrücken, Folgeschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden oder Unfällen ohne statischen Nachweis Zivilrechtliche und ggf. strafrechtliche Konsequenzen, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung bei unsachgemäßer Montage Rückbauanordnung durch Bauaufsicht, Bußgelder, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Materialermüdung bei dynamischer Belastung (Wind, Anlehnen) Lateinischer Versagensmodus – scheinbar stabile Konstruktion bricht unvorhersehbar
    ✅ Chance Fachgerechte WDVS-Durchsteckmontage mit zertifizierten Ankersystemen Erfüllung aller baurechtlichen Anforderungen, dauerhafte Sicherheit, keine Wärmebrücken
    ✅ Chance Integration des Geländers in bestehende tragende Bauteile (Geschossdecke, Sturz) Keine Zusatzlast auf Fensterrahmen, höchste Stabilität, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Nutzung von vorgefertigten, statisch geprüften Systemen für französische Balkone Kürzere Montagedauer, klare Zulassungsgrundlage, einfache Abnahme durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Verbesserung der Barrierefreiheit und Wohnqualität durch sichere Brüstungslösung Höherer Nutzwert, attraktiveres Angebot bei Vermietung oder Verkauf
    ✅ Chance Erhöhung der Energieeffizienz durch wärmebrückenarme, normgerechte Verankerung Reduzierter Heizenergiebedarf, Erfüllung von Energiestandardanforderungen (z. B. EnEVAbk./EGB)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Absturzsicherungen – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Fensterbauer ohne Nachweis für diese Spezialaufgabe.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Termin sämtliche Unterlagen: WDVS-Herstellervorgaben, Fenstertypenblatt, Mauerwerkstyp (Ziegel, Beton, Porenbeton), vorhandene Baupläne und ggf. bereits vorliegende Gutachten.
    3. Keine Vor-Montage: Nehmen Sie keinerlei Klemm- oder Spannvorrichtungen in Betrieb – auch nicht "zum Test" – und vermeiden Sie jegliche mechanische Belastung des Fensterrahmens.
    4. Zertifizierte Systeme prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb schriftlich den Nachweis über die Zulassung (ETA oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) des gewählten Ankersystems für Ihr WDVS und Mauerwerk.
    5. Statischen Nachweis einfordern: Verlangen Sie vom Statiker vor Baubeginn ein schriftliches, unterschriebenes Gutachten mit Lastannahmen, Verankerungstiefe, Durchbiegungsnachweis und Montageanleitung – ohne diesen Nachweis darf nicht montiert werden.
    6. Bauaufsicht informieren: Klären Sie vorab mit der zuständigen Bauaufsicht, ob eine Bauvoranfrage oder Bauantrag für den französischen Balkon erforderlich ist – Absturzsicherungen unterliegen oft der Genehmigungspflicht.
    Ein französischer Balkon, auch Brüstungsgeländer genannt, ist ein Geländer, das direkt vor einer Fenster- oder Türöffnung angebracht wird und keinen begehbaren Balkon bildet. Er dient hauptsächlich als Absturzsicherung und zur optischen Aufwertung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Brüstungsgeländer, Geländer, Absturzsicherung.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung oder Maßnahme, die verhindert, dass Personen aus einer Höhe stürzen. Bei französischen Balkonen ist das Geländer die Absturzsicherung.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsgeländer.
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind beliebt aufgrund ihrer guten Wärmedämmung, Witterungsbeständigkeit und des geringen Wartungsaufwands.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fensterrahmen, PVC-Fenster.
    Klemmbefestigung
    Eine Klemmbefestigung ist eine Methode, um Bauteile ohne Bohren oder Schrauben zu verbinden. Dabei werden die Bauteile durch Klemmen oder Spannen fixiert.
    Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Montage, Verbindungstechnik.
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet das tragende Gerüst eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Bausubstanz, Rohbau.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplaner, Baustatik.
    1. Welche Alternativen gibt es zur Befestigung am Fensterrahmen?
      Alternativ zur Befestigung am Fensterrahmen können Sie spezielle Befestigungssysteme verwenden, die durch das WDVS hindurch im Mauerwerk verankert werden. Diese Systeme verteilen die Last auf das tragende Mauerwerk und minimieren das Risiko von Schäden am WDVS. Es ist wichtig, dass diese Systeme von einem Fachmann installiert werden.
    2. Kann ich den französischen Balkon selbst montieren?
      Die Montage eines französischen Balkons sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, insbesondere wenn es um sicherheitsrelevante Aspekte wie die Absturzsicherung geht. Ein Fachmann kann die korrekte Befestigung gewährleisten und sicherstellen, dass alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden.
    3. Welche Rolle spielt das WDVS bei der Befestigung?
      Das WDVS (Wärmedämmverbundsystem) erschwert die Befestigung, da es eine zusätzliche Schicht zwischen dem Geländer und dem tragenden Mauerwerk bildet. Bei der Befestigung muss darauf geachtet werden, dass das WDVS nicht beschädigt wird und keine Wärmebrücken entstehen. Spezielle Befestigungselemente sind erforderlich, um diese Probleme zu vermeiden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Montage?
      Sie können einen geeigneten Fachmann finden, indem Sie sich an Fensterbauer, Metallbauer oder Bauunternehmen in Ihrer Region wenden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit der Montage von französischen Balkonen und der Berücksichtigung von WDVS hat. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    5. Welche Normen und Vorschriften sind bei der Montage zu beachten?
      Bei der Montage eines französischen Balkons sind verschiedene Normen und Vorschriften zu beachten, insbesondere im Hinblick auf die Absturzsicherung. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Kommune variieren. Ein Fachmann kann Ihnen Auskunft über die geltenden Bestimmungen geben und sicherstellen, dass diese eingehalten werden.
    6. Was kostet die Montage eines französischen Balkons?
      Die Kosten für die Montage eines französischen Balkons hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Geländers, der Befestigungsmethode und dem Aufwand für die Montage. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie oft muss ein französischer Balkon gewartet werden?
      Ein französischer Balkon sollte regelmäßig gewartet werden, um seine Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Überprüfung der Befestigungen, die Reinigung des Geländers und die Beseitigung von Rost oder anderen Schäden. Die genauen Intervalle hängen von den Materialien und den Umgebungsbedingungen ab.
    8. Kann ich eine Baugenehmigung für einen französischen Balkon benötigen?
      Ob eine Baugenehmigung für einen französischen Balkon erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und örtlichen Bestimmungen ab. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn bauliche Veränderungen an der Fassade vorgenommen werden. Es ist ratsam, sich vor der Montage beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    • Balkongeländer Montage: Vorschriften und Tipps
      Informationen zu den geltenden Vorschriften und hilfreiche Tipps für die sichere Montage von Balkongeländern.
    • Fenster austauschen: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Aspekte beim Austausch von Fenstern, von der Auswahl des richtigen Fensters bis zur fachgerechten Montage.
    • WDVS richtig anbringen: Anleitung und Hinweise
      Eine detaillierte Anleitung und wichtige Hinweise für die korrekte Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Absturzsicherung: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Ein Überblick über verschiedene Arten von Absturzsicherungen und deren Einsatzgebiete.
    • Baugenehmigung: Wann ist sie erforderlich?
      Informationen darüber, wann eine Baugenehmigung erforderlich ist und wie Sie diese beantragen können.
  2. Absturzsicherung wichtiger als Wärmeschutz!
    Personenschutz vor Wärmeschutz
    Ob es eine Klemmbefestigung für Geländer gibt kann ich nicht sagen, ich kenne auf jeden Fall keine.
    Wenn es sich bei diesen Geländern nicht um optische, sondern wirklich um absturzsichernde Geländer geht dann rate ich dringend zu einer konstruktiven Befestigung am Fensterrahmen.
    Die Kunststoff-Rahmen haben in aller Regel in ihrer Profilmitte einen Stahlkern, an dem sich die Geländer gut befestigen lassen.
    Klar, die Wärmedämmung wird an den Befestigungspunkten etwas schlechter, doch Personenschutz hat allemal Vorrang vor Wärmeschutz.
    Jürgen Sieber
  3. Bodentiefe Fenster: Alternative zum Französischen Balkon
    Foto von Stephan Langbein
    Demnach haben Sie ein Bodentiefes Fenster
    und as im Obergeschoss ohne wahren Balkon. Weshalb eigentlich? Alternative wäre ein geteiltes Fenster, unten ein feststehendes Element, oben ein Fensterflügel zum Öffnen. Es ist immer schön, wenn man durchs "Franösische schaut", hat sowas von Knastromantik 🙂. Drum haben wir im OGAbk. bei Bodentiefen einfach unten ein feststehendes eingebaut ... (Grüße vom Bauherr)
  4. Anpralllast: Geländerbefestigung mit Gegenmutter sichern
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    tja
    Über Geschmack lässt sich ja streiten. Und während Ihre Frau kopfübergebeugt das feststehende Unterlicht Putzen muss und vermutlich froh ist wenn sie dabai keinen Salto macht kann sich Frau Schneider locker vor die geöffnete Tür setzen 🙂
    Das Geländer muss im ungünstigsten Fall der Anpralllast einer erwachsenene Person stand halten. Ich würde dies immer mit nach innen durchgegenden Schrauben mit Gegenmutter befestigen.
  5. Bodenlange Fenster im EG: Klemmung vs. Mauerwerk bohren
    ja, es sind Bodenlange Fenster, aber im EGAbk.
    Wir wollten wegen der Bodenverhältnisse (Lehm) und Licht im Keller möglichst weit raus aus dem Boden, also haben wir eine OKFFEG von 1,35 m.
    Nun haben wir aber im kompletten Wohnbereich inkl. Erker so schöne lange Bodenfenster und wollen später sowieso eine umlaufende Holzterrasse bauen. Also wollten wir definitiv nicht das Gelände durch Anböschen erhöhen und auch nicht in das Mauerwerk bohren, weil es ja doch Schandflecke wären, die später nach Terrassenbau definitiv sichtbar wären.
    Und in den Fensterrahmen will ich eigentlich auch nicht bohren. Das bekommt man nicht wieder ordentlich versiegelt, habe ich woanders im Forum gelesen.
    Insofern war mir die Idee mit Klemmung sehr sympathisch.
    Falls also noch jemand ein Ideechen hat ...
    Stefan Schneider
  6. Provisorische Absturzsicherung: Fenstergriffe demontieren
    Wenn es nur provisorisch ist..
    Griffe abschrauben, dass Fenster zu bleibt. Man muss ja nicht gedes Fenster öffnen können  -  und später wieder dran, wenn die Veranda fertig ist. Zum Putzen  -  Griff reinstecken, Fenster auf und auf Kinder aufpassen.
  7. SCHÜCO Fenster: Französischer Balkon – Klemmung zulässig?
    Foto von Helmuth Plecker
    Ich habe das schon einmal gemacht ...
    Ich habe das schon einmal gemacht jedoch ist das sehr schwer zu beschreiben. Jedenfalls habe ich das bei SCHÜCO-Kunststofffenstern einmal gemacht und es hat geklappt. So wie ich von SCHÜCO erfahren habe, ist das so auch zulässig. Vielleicht kann man mal faxmäßig etwas austauschen!
  8. Fenster Drehsperre: Schutz vor unbefugtem Öffnen
    Foto von Josef Schrage
    Noch'n Tipp
    Hallo Herr Schneider,
    möglicherweise reicht es aus, die Fenster gegen unbefugtes Öffnen zu sichern. Also so, dass diese sich nur kippen und nicht drehen lassen.
    Das Ding finden Sie unter
    freundliche Grüße
  9. Drehsperre: Zulässigkeit als Absturzsicherung prüfen!
    Drehsperre schön und gut, aber ...
    Drehsperre schön und gut, aber ist das dann von behördlicher Seite zulässig. Ist bestimmt nicht so einfach zu beantworten, da ja jedes Bauordnungsamt andere Maßstäbe ansetzt.
    Wäre aber für meine Zwecke die wohl preisgünstigste Variante und würde weder Mauerwerk noch Fensterrahmen "versauen". Das Abschrauben der Griffe wäre auch eine Option, die aber eben auch abgesegnet werden muss.
    Vielen Dank auf jeden Fall für die Tipps und Anregungen, hat mir gedanklich erst einmal sehr geholfen!
    Stefan Schneider
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Französischer Balkon: Sichere Befestigung ohne Bohren?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung eines französischen Balkons an Kunststofffenstern mit WDVSAbk., ohne dabei bohren zu müssen. Es werden Klemmbefestigungen, alternative Lösungen wie Drehsperren und die Bedeutung der Absturzsicherung thematisiert. Die Zulässigkeit verschiedener Methoden wird diskutiert, wobei die individuellen Anforderungen des Bauordnungsamtes eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Absturzsicherung wichtiger als Wärmeschutz! wird betont, dass bei absturzsichernden Geländern eine konstruktive Befestigung am Fensterrahmen Vorrang vor dem Wärmeschutz haben sollte. Die Kunststoffrahmen besitzen in der Regel einen Stahlkern, der sich für die Befestigung eignet.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum französischen Balkon ist laut Bodentiefe Fenster: Alternative zum Französischen Balkon ein geteiltes Fenster mit einem feststehenden Element unten und einem Fensterflügel zum Öffnen oben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine provisorische Lösung schlägt der Beitrag Provisorische Absturzsicherung: Fenstergriffe demontieren vor, die Fenstergriffe zu demontieren, um das Öffnen des Fensters zu verhindern, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Zulässigkeit einer Drehsperre als Absturzsicherung beim zuständigen Bauordnungsamt (siehe Drehsperre: Zulässigkeit als Absturzsicherung prüfen!). Informieren Sie sich bei Herstellern wie SCHÜCO über zulässige Klemmbefestigungen für französische Balkone (siehe SCHÜCO Fenster: Französischer Balkon – Klemmung zulässig?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Brüstungsgeländer, Fensterrahmen, Kunststofffenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarstrom im Garten nutzen: Gartenhaus, Kühlschrank & Co. mit Solarenergie betreiben?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 12V Power Air Station: Test, Erfahrungen & Vergleich – Lohnt sich der Kauf?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Kosten/Nutzen: Lohnt sich die Investition? Preise, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Amortisation & Wirtschaftlichkeit nach mehrjährigem Betrieb? Erfahrungen & Hersteller?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage selber bauen: Hersteller, Technik, Preise & Bausatz-Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Brüstungsgeländer, Fensterrahmen, Kunststofffenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Brüstungsgeländer, Fensterrahmen, Kunststofffenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Französischer Balkon ohne Bohren befestigen? Klemmung am Kunststofffensterrahmen möglich?
Suche nach: Französischen Balkon ohne Bohren anbringen
Suche nach: französischer Balkon, Brüstungsgeländer, Fensterrahmen, Kunststofffenster, Klemmbefestigung, WDVS, Montage ohne Bohren, Absturzsicherung
