Dicke Lasur auf dünne Lasur streichen? Risiken, Vorbereitung & Empfehlungen
Eine dünnschichtige Universallasur von Bondex ist für Fenster im Außenbereich nicht optimal. Für Fenster wird eine Dickschichtlasur empfohlen, um langfristigen Holzschutz zu gewährleisten. Das Überstreichen der Dünnschichtlasur mit einer Dickschichtlasur ist möglich und vermeidet zusätzlichen Aufwand. Vor dem Auftrag einer Dickschichtlasur muss nicht zwingend ein Holzschutzgrund aufgetragen werden.
ich habe alte Fenster bis aufs Holz runtergeschliffen und dann 3 mal mit einer "Universal-Lasur" von Bondex für "Innen und Außen" auch Innen und Außen gestrichen.
So wurde ich auch beraten.
Ein Fensterbauer meinte, dass dies wohl eine "dünne" Lasur wäre und ich außen eine Dicke benötige.
1) Stimmt dies? Ich will nicht in einem Jahr wieder anfangen.
2) Wenn ja, kann ich mit einer "dicken" Lasur (auch von Bondex  -  wegen der Farbe) auf die alte (vor einigen Tagen gestrichende) Fenster streichen. Ode sollte wieder alles runter. Jetzt weiß ich es ja, wie es geht -:)
Vielen Dank
P. Schmidt
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten Dünnschichtlasur bis auf das rohe Holz ist zwingend erforderlich – ein bloßes Anschleifen oder Überstreichen birgt akutes Risiko für Feuchteeintrag, Holzfäulnis und Bauschadenspotenzial.
    🔴 KRITISCH: Vor Auftrag einer Dickschichtlasur ist eine fachkundige Haftprüfung (z. B. Klebebandtest nach DINAbk. 53151) und Systemkompatibilitätsprüfung (z. B. Acrylat vs. Polyurethan) zwingend – Mischsysteme führen zu vorzeitigem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei allen Arbeiten im Außenbereich: Atemschutz, Handschuhe und ausreichende Lüftung – insbesondere bei chemischem Abbeizen oder lösemittelhaltigen Lasuren.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dickschichtlasur muss explizit für den Außenbereich, UV-stabilisiert und diffusionsoffen sein – eine reine "dicke" Konsistenz allein bietet keinen Wetterschutz.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Sie eine Dickschichtlasur auf eine bereits aufgetragene Dünnschichtlasur streichen können. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Das Auftragen einer Dickschichtlasur auf eine Dünnschichtlasur kann zu Spannungen führen, da die beiden Lasurtypen unterschiedliche Eigenschaften haben. Dies kann langfristig zu Rissen und Abplatzungen führen.
    • Vorbereitung: Schleifen Sie die Oberfläche der Dünnschichtlasur leicht an, um eine bessere Haftung für die Dickschichtlasur zu gewährleisten.
    • Kompatibilität: Achten Sie darauf, dass die Dickschichtlasur für den Außenbereich geeignet ist und mit der vorhandenen Dünnschichtlasur kompatibel ist. Informationen dazu finden Sie in den technischen Datenblättern der Produkte.
    • Anwendung: Tragen Sie die Dickschichtlasur in dünnen Schichten auf, um die Gefahr von Spannungen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor dem großflächigen Auftrag einen Testbereich anzulegen, um die Verträglichkeit der beiden Lasurtypen zu prüfen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die unsachgemäße Verwendung einer Dünnschichtlasur im Außenbereich, was zu vorzeitigem Versagen des Anstrichs führen kann. Die Beratung durch den Fensterbauer ist fachlich korrekt: Für exponierte Außenflächen an Fenstern ist eine Dickschichtlasur (auch als Wetterschutzlasur bezeichnet) erforderlich, da sie eine dickere, wetterbeständigere Schicht bildet und das Holz besser vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schützt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fensterbauers ist richtig. Eine Dünnschichtlasur ist für den Außenbereich an Fenstern ungeeignet, da sie zu dünn ist und keine ausreichende Barriere gegen Witterungseinflüsse bietet. Die Gefahr von Rissbildung, Abblättern und vorzeitigem Verfall ist hoch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dickschichtlasur einfach auf die frische Dünnschichtlasur gestrichen werden kann, ist riskant. Die Haftung der neuen Schicht auf der glatten, bereits getrockneten Dünnschichtlasur ist unzureichend. Es besteht ein hohes Risiko, dass die neue Lasur nach kurzer Zeit abblättert.
    ➕ Ergänzung: Die Vorbereitung ist entscheidend. Die alte Dünnschichtlasur muss vollständig entfernt werden, entweder durch erneutes Abschleifen bis auf das rohe Holz oder durch chemische Abbeizer. Ein bloßes Anschleifen reicht nicht aus, da die Dünnschichtlasur zu glatt ist. Nach dem Entfernen muss das Holz gründlich gereinigt und entstaubt werden.
    🔴 Gefahr: Wird die Dickschichtlasur ohne vollständige Entfernung der alten Schicht aufgetragen, droht ein Totalausfall des Anstrichs innerhalb weniger Monate. Feuchtigkeit kann hinter die neue Schicht eindringen und zu Fäulnis am Holz führen. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alte Dünnschichtlasur vollständig durch Abschleifen oder Abbeizen. Schleifen Sie das Holz anschließend glatt und reinigen Sie es. Tragen Sie dann eine spezielle Dickschichtlasur für den Außenbereich (z.B. von Bondex oder einem anderen Hersteller) in mehreren dünnen Schichten auf. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit zwischen den Anstrichen. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für Fensterlackierung.
    Die Beschreibung deutet auf eine fachlich problematische Oberflächenbehandlung von Holzfenstern hin: Nach vollständigem Abschleifen bis aufs Rohholz wurde dreimal mit einer Universal-Lasur (vermutlich wasserbasiert oder lösemittelhaltig, aber nicht hochviskos) lackiert – ohne klare Differenzierung zwischen Innen- und Außenschutzanforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine dünne Lasur bietet bei Außenanwendung keinerlei ausreichenden UV-, Feuchte- und Witterungsschutz; bereits nach wenigen Monaten drohen Blasenbildung, Ausbleichen, Rissbildung und Holzvergrauung – mit nachfolgendem Eindringen von Feuchtigkeit und erhöhtem Risiko für Fäulnis und Schimmelbildung im Holzquerschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "dick" ist irreführend – entscheidend ist nicht die Viskosität allein, sondern die Systemkompatibilität, die UV-Stabilisierung, die Diffusionsfähigkeit (für Holzatmung) und die Witterungsbeständigkeit; eine "dicke" Lasur ohne fachgerechte Grundierung oder ohne UV-Absorber ist bei Außenanwendung nicht sicherer.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Nachlasur ist eine gründliche Haftprüfung (Klebebandtest nach DIN 53151) zwingend erforderlich; bei unzureichender Haftung oder Schichtablösung muss die gesamte alte Lasur vollständig entfernt werden – ein Auftragen neuer Schichten auf instabile Altanstriche führt zu vorzeitigem Versagen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Fensterbauers, für Außenflächen ein hochwertiges, witterungsbeständiges System einzusetzen, ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 68800-3 sowie den Herstellerangaben für dauerhafte Holzschutzsysteme.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine neue Lasur von derselben Marke problemlos auf die alte aufgetragen werden kann, ist falsch – Systemkompatibilität (z. B. Acrylat vs. Polyurethan) und Aushärtegrad der Altanstriche sind entscheidend; Mischsysteme können zu Haftungs- und Alterungsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutzfachmann oder Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifizierung durch den Deutschen Holzschutzverband), um die aktuelle Schichtqualität, Haftung und Witterungsbeständigkeit zu prüfen – eine eigenständige Nachlasur ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die langfristige Funktionsfähigkeit der Fenster.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Dünnschichtlasur ist für Außenfenster ungeeignet und führt zu vorzeitigem Versagen (Rissbildung, Abblättern, Vergrauung, Feuchteeintrag).
    • Alle drei weisen auf das Risiko von Spannungen, Haftungsproblemen und Systeminkompatibilität hin.
    • Alle drei fordern ausdrücklich eine fachliche Begutachtung bei Unsicherheit.
    • GoogleAI sieht ein "leichtes Anschleifen" als ausreichende Vorbereitung an; DeepSeek und Qwen fordern stattdessen die vollständige Entfernung der Altanstriche – DeepSeek spricht explizit von "bloßem Anschleifen reicht nicht aus", Qwen verweist auf den Klebebandtest als Entscheidungshilfe.
    • GoogleAI erwähnt Kompatibilität nur allgemein ("technische Datenblätter"), während Qwen detailliert zwischen Acrylat/Polyurethan und UV-Stabilisierung unterscheidet.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der DIN-Normen (DIN 68800-3, DIN 53151) und zertifizierter Fachkräfte (z. B. nach DIN 4102-14 oder Deutscher Holzschutzverband).
    • DeepSeek betont die konkreten Folgen eines Fehlverhaltens: "Totalausfall innerhalb weniger Monate" und "Fäulnis am Holz" als Bau-Substanz-Risiko.
    • Qwen korrigiert die irreführende Fokussierung auf "Dicke" – entscheidend seien UV-Stabilisierung, Diffusionsfähigkeit und Systemkohärenz.
    • GoogleAI geht davon aus, dass ein Testbereich ausreichend sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Qwen erklärt, dass ein Testbereich bei instabiler Altanstrichhaftung keinen Aussagewert hat; DeepSeek betont, dass ein "Überstreichen ohne Entfernung" grundsätzlich zum Totalausfall führt – also keine "Testphase" zulässt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit bei GoogleAI und nicht widerlegt bei DeepSeek), dass Lasur-Produkte derselben Marke automatisch kompatibel seien.
    • Die sicherere, konservativere Position wird von DeepSeek und Qwen eingenommen – Vorsichtsprinzip: Vollständige Altanstrichentfernung, fachliche Haft- und Kompatibilitätsprüfung, Normenbezug und zertifizierte Fachkraft-Einschaltung. GoogleAIs "Pragmatismus" (Anschleifen + Testbereich) wird durch die anderen beiden Modelle als unzureichend und riskant entkräftet.
    Grundlagenverträglichkeit (Dünnschicht → Dickschicht) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht eine mögliche Überstreichung bei Vorbereitung vor; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: Nicht zulässig ohne vollständige Altanstrichentfernung.
    Altanstrichvorbereitung ✅ Konsens Vollständige Entfernung bis aufs Rohholz (Schleifen oder Abbeizen) ist zwingend; bloßes Anschleifen oder "Aufrauen" ist unzureichend (DeepSeek, Qwen); GoogleAI korrigiert implizit via Risikohinweis.
    Systemkompatibilität ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Mischsystemen – Qwen liefert Detailwissen (Acrylat vs. PU), GoogleAI verweist auf Datenblätter, DeepSeek auf Herstellerangaben. Konsens: Hersteller-Datenblätter und chemische Systemprüfung sind obligatorisch.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Qwen nennt explizit DIN 68800-3; DeepSeek und GoogleAI implizieren bauphysikalisch korrekten Holzschutz – Konsens: Die Maßnahme muss den Anforderungen der DIN 68800-3 für Außenholzschutz entsprechen.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Konsultation einer Fachkraft – bei Qwen mit Zertifizierungshinweis, bei DeepSeek mit Hinweis auf "Fachbetrieb für Fensterlackierung", bei GoogleAI als "Zweifelsfall".
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Dickschichtlasur darf niemals auf eine bestehende Dünnschichtlasur aufgetragen werden – die Altanstriche müssen vollständig entfernt, das Holz geprüft, gereinigt und erst danach mit einem normkonformen, systemkompatiblen, UV-stabilisierten Außenlasursystem neu beschichtet werden. Eine fachliche Begutachtung vor Start ist verbindlich.
    🔴 Risiko Holzfäulnis durch Feuchteeintrag hinter instabilem Anstrich Mittelfristiger Substanzverlust am Fensterholz, mögliche statische Schwächung, nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher als Vorbeugung.
    🔴 Risiko Verletzung durch chemische Abbeizer oder lösemittelhaltige Lasuren bei unsachgemäßer Handhabung Gesundheitsgefährdung (Atemwege, Haut, Augen), Haftungshaftung bei Schäden an Dritten (z. B. Nachbarn bei Geruchsausbreitung).
    🔴 Risiko Haftungs- und Alterungsprobleme durch Systeminkompatibilität (z. B. Acrylat auf Polyurethan) Früher Anstrichversagen (innerhalb 3–6 Monaten), Nachbesserungskosten, Imageverlust bei beauftragten Handwerkern, mögliche Gewährleistungsansprüche.
    🔴 Risiko Fehlende UV-Stabilisierung der neuen Lasur Schnelles Ausbleichen, Rissbildung, Vergrauung, reduzierte Lebensdauer des Anstrichs auf unter 2 Jahre.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 68800-3 bei fehlender fachgerechter Ausführung Verlust der Herstellergarantie, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Folgeschäden, mögliche Baurechtsfolgen bei Denkmalschutz oder geförderter Sanierung.
    ✅ Chance Fachgerechte Neubeschichtung nach Norm mit hochwertiger Dickschichtlasur Langfristiger Schutz (10–15 Jahre), Erhalt der energetischen Fensterfunktion, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Einbeziehung eines zertifizierten Holzschutzfachmanns Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Garantieerweiterung durch Fachbetrieb.
    ✅ Chance Optimale Oberflächenvorbereitung (Schleifen bis Rohholz + Entstaubung) Maximale Haftung, gleichmäßige Farbaufnahme, reduzierte Anstrichdicken für bessere Holzatmung.
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener, witterungsbeständiger Systeme Vermeidung von Kondensatstau im Holz, gesunde Raumluftqualität, Einhaltung bauphysikalischer Anforderungen.
    ✅ Chance Gutachterliche Begutachtung vor und nach der Maßnahme Objektive Dokumentation des Zustands, Nachweis der fachlichen Sorgfaltspflicht, Sicherstellung bei zukünftigen Verkauf oder Versicherungsfällen.
    1. Altanstrich vollständig entfernen: Schleifen Sie die Fenster bis auf das rohe Holz ab – verwenden Sie bei starker Altanstrichdicke zusätzlich einen zertifizierten chemischen Abbeizer (mit Sicherheitsdatenblatt) und Atemschutz.
    2. Haftungs- und Systemprüfung durchführen: Führen Sie vor Neuanspritzung einen Klebebandtest nach DIN 53151 durch und vergleichen Sie die chemische Basis der Alt- und Neulasuren (z. B. via Herstellerhotline oder Datenblätter – Acrylat, Alkyd, Polyurethan).
    3. Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzschutzfachmann (z. B. mit Zertifikat nach DIN 4102-14 oder Mitglied im Deutschen Holzschutzverband) zur Begutachtung und ggf. Ausführung.
    4. Normkonformes System wählen: Beziehen Sie ausschließlich eine UV-stabilisierte, diffusionsoffene Dickschichtlasur für den Außenbereich, die explizit nach DIN 68800-3 zertifiziert oder vom Hersteller für "dauerhaften Außenholzschutz" freigegeben ist.
    5. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie Altanstrich-Entfernung (Fotos vor/nach), Haftprüfung, Datenblätter der verwendeten Lasur und Gutachterbericht – für Garantie, Versicherung und ggf. Förderanträge.
    6. Lüftung und Schutzmaßnahmen sicherstellen: Arbeiten Sie ausschließlich bei trockenem Wetter, mit Atemschutzklasse FFP2 (bei Lösemitteln Atemschutz mit Aktivkohlefilter), Handschuhen und Schutzbrille – und sorgen Sie für ständige Querlüftung.
    Dickschichtlasur
    Eine Dickschichtlasur bildet eine lackartige, geschlossene Oberfläche auf dem Holz. Sie schützt das Holz vor Witterungseinflüssen, ist aber weniger atmungsaktiv als eine Dünnschichtlasur.
    Verwandte Begriffe: Lack, Wetterschutzfarbe, Holzversiegelung
    Dünnschichtlasur
    Eine Dünnschichtlasur dringt tief in das Holz ein und lässt es atmen. Sie bietet weniger Oberflächenschutz als eine Dickschichtlasur, betont aber die natürliche Holzstruktur.
    Verwandte Begriffe: Holzöl, Holzimprägnierung, Holzschutzlasur
    Holzschliff
    Der Holzschliff ist ein Verfahren zur Bearbeitung von Holzoberflächen, bei dem mit Schleifpapier oder Schleifmaschinen Unebenheiten und alte Anstriche entfernt werden. Er dient der Vorbereitung für eine neue Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifmaschine, Oberflächenvorbereitung
    Kompatibilität
    Die Kompatibilität beschreibt die Verträglichkeit verschiedener Materialien oder Substanzen miteinander. Bei Lacken und Lasuren ist die Kompatibilität wichtig, um unerwünschte Reaktionen wie Blasenbildung oder Abplatzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verträglichkeit, Mischbarkeit, chemische Reaktion
    Testanstrich
    Ein Testanstrich ist eine Probebeschichtung auf einer kleinen, unauffälligen Fläche, um die Verträglichkeit von Materialien oder die Wirkung einer Farbe zu prüfen. Er dient der Vermeidung von Fehlern bei der großflächigen Anwendung.
    Verwandte Begriffe: Probebeschichtung, Musterfläche, Farbprobe
    Witterungseinflüsse
    Witterungseinflüsse sind die Einwirkungen von Klima und Wetter auf Materialien und Oberflächen. Dazu gehören Regen, Sonne, Wind, Temperaturunterschiede und Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Klima, Wetter, Umwelteinflüsse
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst Maßnahmen, die das Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Schädlinge und Pilzbefall schützen. Dazu gehören der Einsatz von Holzschutzmitteln, die richtige Konstruktion und die regelmäßige Pflege.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Imprägnierung, konstruktiver Holzschutz
    1. Was ist der Unterschied zwischen Dickschicht- und Dünnschichtlasur?
      Dickschichtlasuren bilden eine geschlossene, lackartige Oberfläche, die das Holz vor Witterungseinflüssen schützt. Dünnschichtlasuren dringen tiefer in das Holz ein und lassen es atmen, bieten aber weniger Oberflächenschutz.
    2. Kann ich jede Dickschichtlasur auf eine Dünnschichtlasur auftragen?
      Nein, die Kompatibilität der beiden Lasurtypen ist entscheidend. Achten Sie auf die Herstellerangaben und führen Sie im Zweifelsfall einen Testanstrich durch.
    3. Wie bereite ich die Oberfläche für eine neue Lasur vor?
      Die Oberfläche sollte sauber, trocken und angeschliffen sein. Entfernen Sie lose Altanstriche und reinigen Sie das Holz gründlich.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zum Lasieren?
      Für Lasuren eignen sich Pinsel, Roller oder Spritzgeräte. Wählen Sie die Werkzeuge entsprechend der Lasurart und der zu bearbeitenden Fläche aus.
    5. Wie viele Schichten Lasur sollte ich auftragen?
      Die Anzahl der Schichten hängt von der Lasurart und dem gewünschten Schutz ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie die Lasur in dünnen, gleichmäßigen Schichten auf.
    6. Was mache ich, wenn die Lasur Blasen wirft?
      Blasenbildung kann durch zu schnelles Trocknen, zu dicke Schichten oder Verunreinigungen verursacht werden. Schleifen Sie die betroffenen Stellen ab und tragen Sie die Lasur erneut auf.
    7. Wie lange muss die Lasur trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Lasurart, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie die Lasur vollständig trocknen, bevor Sie die Fläche belasten.
    8. Wie entsorge ich Lasurreste richtig?
      Lasurreste sind Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Wertstoffhof über die korrekte Entsorgung.
    • Fenster richtig abschleifen
      Anleitung zum Entfernen alter Lackschichten und Vorbereiten für einen Neuanstrich.
    • Holzlasur für Außenbereich auswählen
      Kriterien für die Wahl der richtigen Lasur zum Schutz vor Witterungseinflüssen.
    • Schäden durch falsche Lasur erkennen
      Anzeichen für Inkompatibilität und notwendige Maßnahmen.
    • Lasurarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Dickschicht-, Dünnschicht- und Mittelschichtlasuren.
    • Holzfenster richtig pflegen
      Tipps zur Reinigung und Wartung, um die Lebensdauer zu verlängern.
  2. Dünnschicht vs. Dickschichtlasur: Fenster-Empfehlung Bondex
    Foto von Martin Kempf
    Fensterbauer hat recht
    auf der Bondex-Homepage im Heimwerker Bereich finden Sie die Universallasur. Das ist in der Tat eine dünnschichtige Lasur  -  für Fenster brauchen Sie eine Dickschichtlasur, wenn Sie nicht jedes Jahr wieder anfangen wollen. Die Dünnschichtlasuren sind für nicht maßhaltiges Holz gedacht (Dachüberstände, Zäune ...). Nehmen Sie jetzt am besten die Bondex Farblos Außen 4427, das ist ein Dickschichter ebenfalls auf Wasserbasis, der ihre Fenster nicht dunkler macht, als sie jetzt schon sind.
  3. Rückfrage: Dickschichtlasur direkt auf Dünnschicht – Machbarkeit?
    Danke, aber was ist mit dem überstreichen?
    Hallo Herr Kempf,
    danke dass Sie auch am Sonntag hier weiterhelfen!
    Dann werde ich mir Morgen mal den "Fachverkäufer" damit bombadieren.
    VIELEN DANK
    P. Schmidt
  4. Holzschutz: Dickschichtlasur ohne Abschleifen auftragen!
    natürlich überstreichen
    bloß nicht runterholen von der schon gestrichenen Dünnschichtlasur. Wenn Sie aufs blanke Holz schleifen, dann müssen Sie erst wieder einen Holzschutzgrund auftragen und haben richtig Arbeit.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Dicke Lasur auf dünne Lasur: Risiken & Holzschutz
    💡 Kernaussagen: Eine dünnschichtige Universallasur von Bondex ist für Fenster im Außenbereich nicht optimal. Für Fenster wird eine Dickschichtlasur empfohlen, um langfristigen Holzschutz zu gewährleisten. Das Überstreichen der Dünnschichtlasur mit einer Dickschichtlasur ist möglich und vermeidet zusätzlichen Aufwand. Vor dem Auftrag einer Dickschichtlasur muss nicht zwingend ein Holzschutzgrund aufgetragen werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Dünnschicht vs. Dickschichtlasur: Fenster-Empfehlung Bondex ist die Universallasur von Bondex eine Dünnschichtlasur, die eher für nicht maßhaltiges Holz wie Dachüberstände geeignet ist. Für Fenster ist eine Dickschichtlasur wie Bondex Farblos Außen 4427 besser geeignet, um jährliche Renovierungen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird bestätigt, dass es möglich ist, eine Dickschichtlasur direkt auf die vorhandene Dünnschichtlasur aufzutragen, wie im Beitrag Holzschutz: Dickschichtlasur ohne Abschleifen auftragen! erläutert. Dies spart Zeit und Aufwand, da das Abschleifen bis zum blanken Holz und das erneute Auftragen eines Holzschutzgrunds entfällt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung Ihrer Fenster beginnen, informieren Sie sich über die Unterschiede zwischen Dünnschicht- und Dickschichtlasuren. Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag Dünnschicht vs. Dickschichtlasur: Fenster-Empfehlung Bondex, um die richtige Lasur für Ihre Fenster auszuwählen und langfristigen Holzschutz zu gewährleisten. Vermeiden Sie unnötigen Aufwand, indem Sie die Dickschichtlasur direkt auf die vorhandene Dünnschichtlasur auftragen, wie im Beitrag Holzschutz: Dickschichtlasur ohne Abschleifen auftragen! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lasur, Dickschichtlasur, Dünnschichtlasur, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtschichtlasur Fenster streichen: Zeitpunkt, Anleitung & Lasur-Typen für lange Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzlasur Fenstergrau: Delta Medium vs. Sikkens Cetol – Erfahrungen, Haltbarkeit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernstühle dunkel lasieren: Wasserlösliche Lasur Probleme? Tipps zu Grundierung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunkel lasierte Paneele weiß streichen: Anleitung, Farbe & Haltbarkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernholzdecke weiß lasieren oder wachsen? Vorbehandlung, Unterschiede & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ersetzen: Kosten, Materialien (Zementfaser, Klinker) & Dämmung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offenporiger Anstrich Holz: Lasur oder Farbe? Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade weiß streichen: Deckend oder Lasur? Vor- und Nachteile, Haltbarkeit & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade für Ytong-Wand: Welches Holz & Behandlung für Boden-Deckel-Schalung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lasur, Dickschichtlasur, Dünnschichtlasur, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lasur, Dickschichtlasur, Dünnschichtlasur, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dicke Lasur auf dünne Lasur streichen? Risiken, Vorbereitung & Empfehlungen
Suche nach: Dicke Lasur auf dünne? Tipps & Risiken
Suche nach: Lasur, Dickschichtlasur, Dünnschichtlasur, Fenster streichen, Holzschutz, Bondex, Renovierung, Lackieren
