Fenster mit Lotuseffekt: Kosten, Nutzen & Erfahrungen im Vergleich?
Hallo Allerseits!
Wir überlegen, ob wir bei den Fenstern und den Glasscheiben für den Wintergarten das Glas mit Lotuseffekt nehmen sollen. Da der Spaß nicht gerade billig ist (1.129,- € für Fenster, 1.389,- € für WiGa), würden wir natürlich gerne Wissen, ob das wirklich soviel bringt, wie der Hersteller verspricht. Besonders beim WiGa, der über zwei Stockwerke geht, wäre es gut, wenn er sich "selbst reinigen" würde.
Hat jemand Erfahrung damit, freuen uns über jeden Beitrag?
  • Daniela von Arnim
    Ich beurteile Fenster mit Lotuseffekt wie folgt: Sie können die Reinigungsintervalle verlängern, aber nicht vollständig ersetzen. Der Lotuseffekt sorgt dafür, dass Wasser in Tropfen abperlt und Schmutzpartikel mitnimmt.
    Vorteile:
    • Weniger Reinigungsaufwand
    • Bessere Optik durch weniger Verschmutzungen
    Nachteile:
    • Hohe Anschaffungskosten
    • Funktion kann durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden (z.B. aggressive Reinigungsmittel)
    Kosten: Die genannten Preise (1.129,- € für Fenster, 1.389,- € für Wintergarten) sind relativ hoch. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Kosten und den Nutzen ab. Wenn Sie in einer Region mit hoher Luftverschmutzung leben, kann sich der Lotuseffekt lohnen. Klären Sie vorab, wie die Fenster gereinigt werden müssen, um den Effekt nicht zu zerstören.
    Lotuseffekt
    Der Lotuseffekt ist ein physikalisches Phänomen, bei dem Oberflächen eine hohe Wasserabweisung aufweisen. Dies führt dazu, dass Wasser in Tropfen abperlt und Schmutzpartikel mitnimmt. Verwandte Begriffe: Selbstreinigungseffekt, hydrophobe Oberfläche, Nanobeschichtung.
    Hydrophobie
    Hydrophobie bezeichnet die Eigenschaft einer Oberfläche, Wasser abzuweisen. Hydrophobe Materialien haben einen Kontaktwinkel von über 90 Grad mit Wasser. Verwandte Begriffe: Wasserabweisend, Lotuseffekt, Superhydrophobie.
    Wintergarten
    Ein Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der hauptsächlich aus Glas besteht. Er dient als erweiterter Wohnraum und bietet Schutz vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Glasanbau, Gewächshaus, Veranda.
    Glasbeschichtung
    Eine Glasbeschichtung ist eine dünne Schicht, die auf Glas aufgebracht wird, um dessen Eigenschaften zu verändern. Es gibt verschiedene Arten von Beschichtungen, z.B. für Wärmedämmung, Sonnenschutz oder Selbstreinigung. Verwandte Begriffe: Funktionsglas, Oberflächenveredelung, Dünnschichttechnologie.
    Reinigungsmittel
    Reinigungsmittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Verschmutzungen von Oberflächen zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Reinigungsmitteln, die auf unterschiedliche Materialien und Verschmutzungen abgestimmt sind. Verwandte Begriffe: Putzmittel, Lösungsmittel, Tenside.
    Der Selbstreinigungseffekt beschreibt die Fähigkeit einer Oberfläche, sich selbst von Verschmutzungen zu befreien. Dies kann durch verschiedene Mechanismen erreicht werden, z.B. durch den Lotuseffekt oder photokatalytische Prozesse. Verwandte Begriffe: Lotuseffekt, Nanobeschichtung, Oberflächenreinigung.
    Nanotechnologie
    Die Nanotechnologie befasst sich mit der Herstellung und Anwendung von Materialien und Strukturen im Nanometerbereich (ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter). Sie ermöglicht die Entwicklung von Oberflächen mit besonderen Eigenschaften, z.B. Selbstreinigung oder Kratzfestigkeit. Verwandte Begriffe: Nanomaterialien, Nanobeschichtung, Oberflächenmodifizierung.
    1. Was genau ist der Lotuseffekt bei Fenstern?
      Der Lotuseffekt ist eine spezielle Beschichtung auf Glasoberflächen, die bewirkt, dass Wasser in Tropfen abperlt und dabei Schmutzpartikel mitnimmt. Dies führt zu einer selbstreinigenden Wirkung.
    2. Wie lange hält der Lotuseffekt bei Fenstern?
      Die Haltbarkeit des Lotuseffekts hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Umwelteinflüssen, Reinigungsmitteln und der Qualität der Beschichtung. In der Regel hält der Effekt mehrere Jahre, kann aber durch aggressive Reinigungsmittel beeinträchtigt werden.
    3. Muss man Fenster mit Lotuseffekt überhaupt nicht mehr putzen?
      Nein, Fenster mit Lotuseffekt sind nicht völlig wartungsfrei. Sie müssen seltener gereinigt werden, aber eine gelegentliche Reinigung ist dennoch erforderlich, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen.
    4. Welche Reinigungsmittel sind für Fenster mit Lotuseffekt geeignet?
      Ich empfehle, spezielle Reinigungsmittel für selbstreinigende Fenster zu verwenden. Vermeiden Sie aggressive oder scheuernde Reiniger, da diese die Beschichtung beschädigen können.
    5. Kann man den Lotuseffekt nachträglich auf Fenster aufbringen?
      Es gibt spezielle Versiegelungen, die einen Lotuseffekt imitieren sollen. Diese sind aber meist nicht so langlebig und effektiv wie eine werkseitige Beschichtung.
    6. Lohnt sich der Lotuseffekt bei Fenstern im Erdgeschoss?
      Ob sich der Lotuseffekt lohnt, hängt von der individuellen Situation ab. Im Erdgeschoss sind Fenster oft stärker Verschmutzungen ausgesetzt, sodass der Effekt hier durchaus sinnvoll sein kann.
    7. Gibt es Nachteile bei Fenstern mit Lotuseffekt?
      Ein Nachteil sind die höheren Anschaffungskosten. Zudem kann die Beschichtung empfindlich auf aggressive Reinigungsmittel reagieren.
    8. Wie beeinflusst der Lotuseffekt die Lichtdurchlässigkeit der Fenster?
      Der Lotuseffekt sollte die Lichtdurchlässigkeit der Fenster nicht beeinträchtigen. Moderne Beschichtungen sind so dünn, dass sie kaum wahrnehmbar sind.
    • Fenster richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur optimalen Reinigung von Fenstern, unabhängig vom Material.
    • Kostenvergleich Fensterarten
      Ein Überblick über die verschiedenen Fensterarten und ihre jeweiligen Kosten.
    • Wärmedämmung bei Fenstern verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Fenstern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Wie man Fenster sicherer macht und Einbrüche verhindert.
    • Fensterfolien: Nutzen und Anwendung
      Informationen über verschiedene Fensterfolien und ihre Einsatzmöglichkeiten.
  2. Alternative: Pilkington selbstreinigendes Glas – Erfahrungen
    Selbstreinigung
    Der Lotuseffekt ist bereits out. Es gibt von Pilkington ein Glas, das sich mit Hilfe von Regen UND Sonne selbst reinigt. Dieses Glas hat gegenüber der Lotusbeschichtung den Vorteil, dass diese Beschichtung härter und bestängtiger ist.
    Auf meiner Homepage habe ich ein paar Kenndaten dieser Gläser eingestellt. Unter
    Im Juni 2003 habe ich ein solches Glas in eines meiner Wohnzimmerfenster eingebaut. Es existiert tatsächlich ein gewisser Selbstreinigungseffekt. Allerdings ist der nicht so gut wie ich es mir vorgestellt habe.
    Wobei ich hinzufügen muss, dass meine Scheibe nur abends direkte Sonneneinstrahlung abbekommt, und diese Sonnenstrahlung für die Selbstreinigung notwendig ist.
    Jürgen Sieber
  3. Titandioxyd: Hydrophile Oberfläche statt Lotuseffekt
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Es ist das Gegenteil vom kLotuseffekt
    Statt hyrophob ist die Oberfläche mit Titandioxyd dotiert. Daraus resultiert mit der Sonne eine katalytische Wirkung. Wasser wir in h+ und oh - aufgepalten. Dadurch "wird die Oberfläche hydrophil". Das ist genau das, was Reinigungsmittel auch machen. Wasser kann dann den Schmutz unterwandern und ablösen. Also wird Licht und Regen benötigt.
  4. Pilkington Activ: Selbstreinigung auch ohne direkte Sonne
    @Herrn Sieber und Frau von Arnim
    @Herrn Sieber
    Pilkington activ ist nicht abhängig von direkter Sonneneinstrahlung. Es funktioniert auch auf Nordfassaden. Hier braucht die Scheibe nur länger (max 7 Tage laut Hersteller) um sich mit UV-Licht "aufzuladen".
    @Frau von Arnim
    Der sog. Selbstreinigungseffekt bei Activ-Glas darf aber nicht verwechselt werden mit der Annahme nie Putzen zu müssen.
    Das Glas ist erheblich leichter zu reinigen. Wir haben ca. 1,5 Jahre Erfahrung mit dem Activ Glas und stellen fest, dass es keine Anhaftung gibt, die nicht leicht abzuwischen wäre. Dies ist auf normalem Floatglas erheblich schwieriger.
    Gute Funktion zeigt der Effekt, wenn bei Regen richtig Wasser auf der Scheibe ist, ansonsten muss der Gartenschlauch herhalten.
    Im Langzeittest hat man erheblich weniger Verschmutzung und braucht erheblich seltener Putzen. Dies hängt aber wie so vieles vom "persönlichen Schmutzempfinden" ab. Ein Vorteil ist es in jedem Fall.
    Ob der Preis teuer oder günstig ist, kann man nur beurteilen, wenn man den Preis ohne Lotuseffekt kennt und was einem die eigene Zeit zum Fensterputzen Wert ist.
    Grundsätzlich kann man alle am Markt befindlichen hydrophoben (Lotuseffekt) Beschichtungen "vergessen". Der Effekt ist sehr zeitlich begrenzt und ich habe die Erfahrung gemacht, dass durch die sehr kleinen Tropfen, die auf der Oberfläche entstehen, die Scheibe verschmutzer wirkt als ohne Beschichtung. Für die leichtere Reinigung gilt aber ein ähnliches Ergebnis wie für Pilkington activ.
    Link zum Thema
    • Herr AndGal
  5. Korrektur: Aufladung für Selbstreinigung durch schattiges Licht
    oops
    Natürlich reicht schattiges Licht aus um die Aufladung durchzuführen. War etwas unglücklich ausgedrückt. Bei Keramik heißt das Produkt übrigens Hydrotec und ist von Agrob Buchtal.
  6. Entscheidung: Alternative zu Lotuseffekt prüfen – Pilkington Activ
    Vielen Dank ...
    Vielen Dank für die Beiträge. Ich werde mich mal erkundigen, ob unser Fensterhersteller auch das activglass von Pilkington anbietet, ansonsten werden wir wohl lieber ganz auf "Selbstreinigung" verzichten.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenster mit Lotuseffekt: Kosten, Nutzen und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Fenstern mit Lotuseffekt im Vergleich zu Alternativen wie selbstreinigendem Glas von Pilkington. Es wird betont, dass der Selbstreinigungseffekt nicht bedeutet, dass Fenster nie geputzt werden müssen, sondern lediglich die Reinigung erleichtert. Die Funktionalität von selbstreinigenden Gläsern ist nicht zwingend von direkter Sonneneinstrahlung abhängig.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie Alternativen zum Lotuseffekt, wie das selbstreinigende Glas von Pilkington (Activ-Glas), welches eine robustere Beschichtung bietet. Details dazu im Beitrag Alternative: Pilkington selbstreinigendes Glas – Erfahrungen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Selbstreinigungseffekt darf nicht mit der Vorstellung von komplett wartungsfreien Fenstern verwechselt werden. Auch selbstreinigende Fenster benötigen gelegentlich eine Reinigung, wie im Beitrag Pilkington Activ: Selbstreinigung auch ohne direkte Sonne erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reinigungswirkung von selbstreinigenden Gläsern basiert auf einer hydrophilen Oberfläche, die durch Titandioxyd erzeugt wird. Dieser Prozess benötigt Licht und Regen, um Schmutz zu unterwandern und abzulösen, wie im Beitrag Titandioxyd: Hydrophile Oberfläche statt Lotuseffekt beschrieben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fensterhersteller nach Alternativen wie Pilkington Activ-Glas, bevor Sie sich für oder gegen Fenster mit Lotuseffekt entscheiden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur notwendigen Lichteinwirkung für die Aktivierung des Selbstreinigungseffekts, wie im Beitrag Korrektur: Aufladung für Selbstreinigung durch schattiges Licht präzisiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Lotuseffekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badrenovierung: Fassadenfarbe im Innenraum? Risiken, Alternativen & Kostenüberblick
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen: Anleitung, Kosten, Vorbereitung & geeignete Anstriche?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Problem im Haus? Ursachen finden & beheben: Erste Schritte zur Problemlösung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Imprägnierte Ziegel: Hersteller-Alternativen zu Olfry? Vergleich & Bezugsquellen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz streichen: Notwendigkeit, Farbtonänderung & Selbstreinigung nach dem Verputzen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Kosten: 13.000 € für 2,5-geschossiges Haus angemessen? Preis-Check
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfliesen auf Putz anbringen: Machbarkeit, Vorbehandlung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lotusan Farbe für Neubau: Erfahrungen, Kosten & Langzeitwirkung im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinfensterbänke sanieren: Imprägnieren, reinigen & schützen – Welche Produkte sind geeignet?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Lotuseffekt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Lotuseffekt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Lotuseffekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Lotuseffekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster mit Lotuseffekt: Kosten, Nutzen & Erfahrungen im Vergleich?
Suche nach: Lotuseffekt Fenster: Lohnt sich die Investition?
Suche nach: Fenster Lotuseffekt, selbstreinigende Fenster, Wintergarten Glas, Fenster reinigen, Kosten Lotuseffekt, Erfahrungen Lotuseffekt
