Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Natursteinfensterbank
Naturstein Fensterbank: Überstand der Abtropfkante zur Wand – Maße & Richtlinien?
Wie weit sollte die innere Kante der Abtropfrinne einer Natursteinfensterbank von der Wand entfernt sein (Putz). Beziehen sich die Angaben für den Überstand hierrauf (>20 mm) oder auf das Maß zur absoluten Außenkante?
Danke,
Stefan Reis
  • Stefan Reis
    Die Frage bezieht sich auf den korrekten Überstand einer Naturstein-Fensterbank, insbesondere den Abstand der Abtropfkante zur Wand. Ich empfehle, dass der Überstand der Abtropfkante mindestens 20 mm von der Putzoberfläche der Wand betragen sollte. Dieser Überstand dient dazu, dass ablaufendes Wasser nicht direkt an der Fassade herunterläuft und diese verschmutzt oder beschädigt.
    Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Angabe von >20 mm auf das Maß von der Wand (Putzoberfläche) bis zur äußeren Kante der Abtropfrinne bezieht, nicht auf die absolute Außenkante der Fensterbank.
    Bei der Montage sollte darauf geachtet werden, dass die Fensterbank ein leichtes Gefälle nach außen aufweist, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Zudem ist eine fachgerechte Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sowie zur Wand hin entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Herstellervorgaben für Ihre Naturstein-Fensterbank, da diese abweichen können. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann für den Einbau zu Rate.
    Abtropfkante
    Die Abtropfkante ist die äußere Kante einer Fensterbank, die so geformt ist, dass ablaufendes Wasser gezielt abtropfen kann, ohne die Fassade zu benetzen. Sie dient dem Schutz der Fassade vor Verschmutzung und Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Wasserrille
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Beispiele sind Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer. Naturstein zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und natürliche Optik aus.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein
    Überstand
    Der Überstand bezeichnet den Teil einer Fensterbank, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, das ablaufende Wasser von der Fassade fernzuhalten und diese vor Verschmutzung und Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Auskragung, Vorstand, Vorsprung
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und geschützte Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Anstriche oder andere Oberflächenbehandlungen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputz, Fassadenputz
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie erfolgt durch den Einsatz von Dichtstoffen, Dichtungsbändern oder anderen wasserabweisenden Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    DIN 18195
    DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Bauwerksabdichtung regelt. Sie legt fest, welche Maßnahmen erforderlich sind, um Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Norm
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, beispielsweise einer Fensterbank. Ein leichtes Gefälle nach außen sorgt dafür, dass ablaufendes Wasser gezielt abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abschrägung
    1. Warum ist der Überstand der Abtropfkante bei Fensterbänken wichtig?
      Der Überstand der Abtropfkante verhindert, dass Regenwasser direkt an der Fassade abläuft. Dies schützt die Fassade vor Verschmutzung und Schäden durch Feuchtigkeit.
    2. Welches Material eignet sich am besten für Fensterbänke?
      Naturstein, Aluminium und verzinktes Stahlblech sind gängige Materialien. Naturstein ist langlebig und optisch ansprechend, während Aluminium und Stahlblech witterungsbeständig und pflegeleicht sind.
    3. Wie wird eine Fensterbank richtig abgedichtet?
      Die Abdichtung erfolgt mit speziellen Dichtstoffen, die für den Außenbereich geeignet sind. Wichtig ist, dass die Fugen zwischen Fensterbank, Fensterrahmen und Wand vollständig geschlossen sind, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Was ist bei der Reinigung von Naturstein-Fensterbänken zu beachten?
      Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger, da diese den Naturstein beschädigen können. Milde Seifenlösungen oder spezielle Natursteinreiniger sind besser geeignet.
    5. Wie kann man Kondenswasserbildung an der Fensterbank vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung der Fenster und der angrenzenden Bauteile kann ebenfalls Kondenswasserbildung verhindern.
    6. Was tun, wenn Wasser unter die Fensterbank läuft?
      Überprüfen Sie die Abdichtung und erneuern Sie diese gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass die Fensterbank ein ausreichendes Gefälle nach außen aufweist.
    7. Kann man eine Fensterbank nachträglich austauschen?
      Ja, ein nachträglicher Austausch ist möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und die richtige Werkzeuge. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Welche Normen sind beim Einbau von Fensterbänken zu beachten?
      Die DINAbk. 18195 (Bauwerksabdichtung) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) sind relevante Normen, die beim Einbau von Fensterbänken berücksichtigt werden sollten.
    • Fensterbank abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fensterbank Materialauswahl
      Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Fensterbank Montageanleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur korrekten Montage einer Fensterbank.
    • Fassadenreinigung
      Tipps zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen durch ablaufendes Wasser zu entfernen.
    • Wasserschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Wasserschäden am Gebäude durch korrekte Bauausführung und regelmäßige Wartung.
  2. Naturstein Fensterbank: Überstand – 20mm bis Wassernase korrekt?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Bis Wassernase (Herr Sieber, mitlesen bitte)
    sollten die 20 mm sein. Bedeutet zwischen Wand und "Anfang der Rille" 20 mm Abstand, +5 mm Rillenbreite + 5 mm Stein ergibt 30 mm zwischen Wand und Fensterbankkante. So kenne ich es. Wo das einge"DIN" ist muss ich raussuchen.
  3. Fensterbank Überstand: RAL-Richtlinie vs. Naturstein – Unterschiede
    Das mit den 20 mm steht entweder ...
    Das mit den 20 mm steht entweder in der RAL-Montagerichtlinie oder in der Schrift Nr. 20 des Glaserhandwerks.
    Dies bezieht sich aber ausschließlich auf Aluminium-Fensterbänke.
    Bei Naturstein muss ich passen.
    Jürgen Sieber
  4. DIN 18339: Fensterbank Fassadenüberstand – Empfehlung >20mm
    Fassadenüberstand
    wird in der DINAbk. 18339 mit >20 mm angegeben, in den Techniischen Richtlinien der Bundesverbände Nr. 20,2. Auflage 2002 mit besser 30  -  40 mm angegeben.
    MfG Becher
    • Herr FRBecher
  5. Naturstein Fensterbank: 25mm Überstand – Ein Mangel?
    Danke für die Antworten Dann sind wohl 25 ...
    Danke für die Antworten. Dann sind wohl 25 mm Abstand von der Außenkante zur Wand (5 mm von Wand zur Innenkante der Rinne) ein Mangel.
    Gruß,
    Stefan Reis
    Naturstein Fensterbank: Überstand, Maße & Richtlinien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Überstand der Abtropfkante bei Naturstein-Fensterbänken zur Wand. Es werden verschiedene Richtlinien (RAL, DINAbk. 18339) und deren Anwendbarkeit auf Naturstein diskutiert. Der korrekte Wandabstand ist entscheidend, um Bauschäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Die Angaben variieren je nach Material (Aluminium vs. Naturstein) und Richtlinie.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterbank Überstand: RAL-Richtlinie vs. Naturstein – Unterschiede beziehen sich die 20mm Überstand primär auf Aluminium-Fensterbänke, während für Naturstein gesonderte Regelungen gelten können.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18339: Fensterbank Fassadenüberstand – Empfehlung >20mm verweist auf die DIN 18339, die einen Fassadenüberstand von >20mm angibt, sowie auf technische Richtlinien, die sogar 30-40mm empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Richtlinien für Naturstein-Fensterbänke und konsultieren Sie einen Fachmann, um den optimalen Überstand für Ihre Einbausituation zu bestimmen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Fensterbank Überstand: RAL-Richtlinie vs. Naturstein – Unterschiede bezüglich der Unterschiede zu Aluminium-Fensterbänken. Klären Sie, ob ein Überstand von 25mm, wie im Beitrag Naturstein Fensterbank: 25mm Überstand – Ein Mangel? erwähnt, einen Mangel darstellt.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Naturstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturstein Fensterbank: Überstand der Abtropfkante zur Wand – Maße & Richtlinien?
Suche nach: Fensterbank Überstand: Richtlinien & Maße
Suche nach: Fensterbank, Naturstein, Überstand, Abtropfkante, Wandabstand, Einbau, Maße, Richtlinien
