Fenstereinbau zweischalig ohne Anschlag: Abdichtung, Alternativen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Thread diskutiert den Fenstereinbau in zweischaligem Mauerwerk ohne Anschlag, insbesondere im Kontext von Vorbaurollläden. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Abdichtung und die Einhaltung der EnEV. Alternativen zum ursprünglichen Plan werden erörtert, wobei der Maueranschlag als vorteilhafter angesehen wird. Die Diskussion berührt auch die optischen Aspekte und die Kosten.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten
bisher hatten wir unser Fenstereinbau im zweischaligen Mauerwerk mit äußerem Anschlag geplant.
Da wir aber Vorbaurollläden (Rondo) einbauen werden, will der Rollladenbauer auch außen noch eine Breite des Blendrahmens von 5 cm haben. Das Innenprofil wird dann sehr breit (10 cm Blendrahmen). der Fensterbauer meinte dazu 1. das sieht nicht aus und 2. doppelter Rahmenpreis für die Aluseitenprofile.
Daher besser: bündigen Einbau. Soll heißen: KS und Klinker liegen auf einer Ebene. Das wäre auch der richtige Einbau nach EnEVAbk., wie er auf dem letzten Seminar erfahren hat. Zudem würde er die innere luftdichte Abdichtung nicht mit Folie ausführen, sondern mit Acrylversiegelung. das sei auch auf dem Seminar besprochen worden.
Meine 1. Frage: Bekommt man das auch nach außen richtig dicht ohne Anschlag? (Maueraufbau: 17,5 KS, 10 cm KS ums Eck Richtung Klinker; 3 cm Styrodur vor dem KS, Klinker; Abstand Hintermauerwerk - Klinker 14 cm)
Vorschlag von dem Fensterbauer: Erst die Fenster einbauen und dann verklinkern. Der Fensterbauer könnte dann besser das Fenster mit Repanolfolie außen andichten.
2. Frage: Muss die Repanolfolie nicht nach innen?
3. Frage: wie bekommt man das außen dicht, wenn der Klinkerer erst später kommt?
4. Frage: funktioniert die innere Luftabdichtung mit Acrylversiegelung?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Ihr W. Doerks
Sicherheitshinweise: Fenstereinbau ohne Anschlag: Abdichtung & Alternativen
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
GoogleAI-Analyse: Fenstereinbau ohne Anschlag: Abdichtung & Alternativen
Ich verstehe, dass Sie beim Fenstereinbau in zweischaligem Mauerwerk ohne äußeren Anschlag aufgrund von Vorbaurollläden eine Lösung suchen. Der breite Blendrahmen (10 cm innen) ist dabei ein wichtiger Punkt.
Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zu vermeiden. Ich empfehle Ihnen, auf eine fachgerechte Ausführung mit geeigneten Dichtstoffen und Folien zu achten. Die Repanol-Folie sollte korrekt eingebaut werden, um die Luftdichtheit zu gewährleisten.
Alternativen: Prüfen Sie, ob es alternative Einbauvarianten gibt, die den breiten Blendrahmen reduzieren oder den Anschlag anders gestalten. Eine Rücksprache mit dem Fensterbauer und dem Rollladenbauer ist hier ratsam.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fensterbauer oder Energieberater) beraten, um die optimale Lösung für Ihren speziellen Fall zu finden und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
- Blendrahmen
- Der Blendrahmen ist der feststehende äußere Rahmen eines Fensters, der mit dem Mauerwerk verbunden wird. Er trägt die beweglichen Fensterflügel und beeinflusst die Wärmedämmung und Stabilität des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterrahmen, Profil - Zweischaliges Mauerwerk
- Zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen, die durch eine Luftschicht oder Dämmung voneinander getrennt sind. Diese Bauweise dient der Verbesserung der Wärmedämmung und des Schallschutzes.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Luftschicht, Hintermauerwerk - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Dichtungsebene - Repanol-Folie
- Repanol-Folie ist eine spezielle Folie, die zur Abdichtung von Fensteranschlüssen und anderen Bauteilen verwendet wird. Sie ist wasserdicht, luftdicht und dampfdiffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dichtungsbahn - Vorbaurollladen
- Ein Vorbaurollladen ist ein Rollladen, der vor dem Fenster an der Fassade montiert wird. Er bietet Wärme-, Schall- und Einbruchschutz.
Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Rollladenkasten, Panzer - Fensteranschlag
- Der Fensteranschlag ist der Bereich des Mauerwerks, an dem der Fensterrahmen anliegt. Er dient zur Befestigung und Abdichtung des Fensters.
Verwandte Begriffe: Leibung, Laibung, Fensterbank - Klinker
- Klinker sind Ziegelsteine, die bei hoher Temperatur gebrannt werden und dadurch besonders hart und wasserabweisend sind. Sie werden häufig für Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenbekleidung
- Warum ist eine korrekte Abdichtung beim Fenstereinbau so wichtig?
Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft, was zu Schimmelbildung, Bauschäden und erhöhten Heizkosten führen kann. Sie trägt maßgeblich zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei. - Was ist bei der Verwendung von Repanol-Folie zu beachten?
Repanol-Folie muss fachgerecht und luftdicht an den Baukörper angeschlossen werden, um ihre Funktion als Luftdichtungsebene zu erfüllen. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung und Verklebung der Folienbahnen. - Welche Alternativen gibt es zum Einbau ohne Anschlag?
Es gibt verschiedene Einbauvarianten, die je nach Mauerwerksaufbau und Fensterkonstruktion geeignet sein können. Dazu gehören beispielsweise der Einbau mit innerem Anschlag oder der Einsatz spezieller Dichtsysteme. - Was sind die Vor- und Nachteile von Vorbaurollläden?
Vorbaurollläden bieten einen guten Wärme- und Schallschutz sowie zusätzlichen Einbruchschutz. Allerdings können sie das Erscheinungsbild der Fassade verändern und erfordern eine sorgfältige Planung des Fenstereinbaus. - Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für den Fenstereinbau?
Suchen Sie nach zertifizierten Fensterbauern oder Energieberatern mit Erfahrung im Bereich Fenstereinbau. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. - Welche Rolle spielt der Blendrahmen beim Fenstereinbau?
Der Blendrahmen ist der äußere Rahmen des Fensters, der mit dem Mauerwerk verbunden wird. Seine Breite und Konstruktion beeinflussen die Wärmedämmung, die Stabilität und die Optik des Fensters. - Was bedeutet "zweischaliges Mauerwerk"?
Zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen, die durch eine Luftschicht oder eine Dämmung voneinander getrennt sind. Diese Bauweise dient der Verbesserung der Wärmedämmung und des Schallschutzes. - Wie beeinflusst der Klinker die Fensterabdichtung?
Klinker ist ein poröses Material, das Feuchtigkeit aufnehmen kann. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Klinkermauerwerk besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Fensterabdichtung mit Dichtbändern
Informationen zur Verwendung von Dichtbändern für die Fensterabdichtung. - Einbau von Fenstern in Passivhäusern
Besonderheiten beim Fenstereinbau in energieeffizienten Passivhäusern. - Wärmebrücken am Fenster vermeiden
Tipps zur Minimierung von Wärmebrücken im Bereich der Fensteranschlüsse. - Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für den Neubau oder Austausch. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Fenstertausch.
Fenstereinbau: Fachwissen statt dubioser Seminare!
Ich weiß zwar nicht, welch dubioses Seminar der Herr besucht hat,
aber eines weiß ich:
Sie als fleissiger Foumsteilnehmer sollten es besser wissen ...- erstauntbin*
Fenstereinbau: Maueranschlag – Bessere Lösung laut EnEV
Fenstermontage
Hallo Herr Doerks,
das Geld für das Seminar lässt sich Ihr Fensterbauer besser zurück erstatten, oder er muss besser aufpassen.
zur Frage 1. ein Maueranschlag ist die bessere Lösung und auch die praktikaplere Lösung. Im Hinblick auf die Wärmeschutzverordnung sowie die EnEVAbk. dürften bei dieser Einbausittuation die wenigsten Probleme auftreten.
Zudem wird im Normalfall zuerst der Klinker gesetzt und danach die Fenster eingebaut, aber das dann nach dem Stand der Technik.
Repanolfolie gehört aufs Dach, ein ordnungsgemäßes abdichten vom Rahmen zum Mauerwerk ist damit nicht möglich.
Bezüglich Ihrer Vorsatzrollladen und anbringen der Führungsleisten gibt es elegantere Lösungen, hiermit würde ich mich nicht einverstanden erklären.
zu 2. Repanolfolie ist diffusionsdicht, gehörte demnach auf die Innenseite, aber in Wirklichkeit gehört Sie aufs Dach.
Zu 3. nicht dauerhaft und Schlagregen dicht.
zu 4. Nein (DINAbk. 4108 Teil 7)
MfG Becher -
Fenstereinbau: Die richtige Baustelle finden!
Baustellenfindung
Hallo Herr doerks,
ich hoffe Sie finden noch die richtige Baustelle trotz allen Vorschlägen in gewissen Foren -
Fenstereinbau: Häufige Frage in Bauforen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstereinbau zweischalig: Mauerwerk, Abdichtung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Fenstereinbau in zweischaligem Mauerwerk ohne Anschlag, insbesondere im Kontext von Vorbaurollläden. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Abdichtung und die Einhaltung der EnEVAbk.. Alternativen zum ursprünglichen Plan werden erörtert, wobei der Maueranschlag als vorteilhafter angesehen wird. Die Diskussion berührt auch die optischen Aspekte und die Kosten.
✅ Empfehlung: Laut Beitrag Fenstereinbau: Maueranschlag – Bessere Lösung laut EnEV ist ein Maueranschlag die bessere und praktikablere Lösung, um Probleme mit der Wärmeschutzverordnung und der EnEV zu vermeiden.
⚠️ Wichtig: Es wird angemerkt, dass der Fensterbauer möglicherweise nicht ausreichend informiert ist, wie im Beitrag Fenstereinbau: Fachwissen statt dubioser Seminare! angedeutet wird. Dies unterstreicht die Bedeutung von fundiertem Fachwissen beim Fenstereinbau.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend informieren und gegebenenfalls eine zweite Meinung einholen, um sicherzustellen, dass der Fenstereinbau fachgerecht und unter Berücksichtigung der aktuellen Normen und Vorschriften erfolgt. Beachten Sie den Beitrag Fenstereinbau: Die richtige Baustelle finden!.
📊 Fakten/Zahlen: Die Breite des Blendrahmens im Zusammenhang mit Vorbaurollläden wird diskutiert, wobei ein Innenprofil von 10 cm als problematisch angesehen wird. Dies kann zu höheren Kosten und optischen Beeinträchtigungen führen.
💰 Kosten: Der doppelte Rahmenpreis für Aluseitenprofile wird als möglicher Nachteil des ursprünglichen Plans genannt. Es ist ratsam, die Kosten verschiedener Alternativen sorgfältig zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Mauerwerk, Anschlag, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- … Fenstersturz notwendig ist, hängt von der Bauweise und der Beschaffenheit des Mauerwerks ab. Ein Fenstersturz dient dazu, die Lasten oberhalb der Fensteröffnung abzufangen …
- … das oberhalb einer Fensteröffnung eingebaut wird, um die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks abzufangen und auf die seitlichen Wände zu verteilen. Er verhindert, dass …
- … das Mauerwerk über dem Fenster einbricht. Verwandte Begriffe: Sturz, Träger, Überlager. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen reißen nach Anstrich: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Tapezieren?
- … Acrylfugen, Risse, Anstrich, Tapezieren, Trockenbau, Gipskarton, Ytong, Abdichtung, Bauschaden, Sanierung …
- … Trockenbau, Malerei, Innenausbau, Abdichtung, Bauschäden …
- … abgedichtet. Jetzt nach dem ich Tapetengrund weiß vorgestrichen habe, reißt die Abdichtung ein. Kann ich jetzt trotzdem darübertapezieren (Raufaser) oder muss ich alles …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
- … Fehler bei der Ausführung der Fassade, insbesondere bei den Anschlüssen und Abdichtungen, können das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen. …
- … PutzfassadeEine Fassade, bei der ein Putz auf ein Mauerwerk oder eine Trägerkonstruktion aufgebracht wird. Der Putz dient als Schutz vor …
- … Maßnahmen sind die Reinigung der Fassade, die Ausbesserung von Rissen, die Abdichtung von Anschlüssen, der Austausch beschädigter Putzstellen oder eine komplette Fassadensanierung mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
- … anderen Foto sieht man etwa 50 cm oberhalb der Verbindung von Mauerwerk und Holzständerwerk leichte gräulich runde Flecken, die sich immer weiter ausbreiten. …
- … in die Fassade eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.Verwandte Begriffe: Windlast, Fassadenabdichtung, Schlagregendichtheit …
- … der Flecken ab. Mögliche Maßnahmen sind die Reinigung der Fassade, die Abdichtung von undichten Stellen, die Verbesserung der Wärmedämmung oder die Bekämpfung von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
- … VHF Fassade und Fenstereinbau planen? Infos zur richtigen Reihenfolge, Fenstermontage und Rahmenverbreiterung. Jetzt informieren! …
- … Fassade, Fenstereinbau, Reihenfolge, Wärmedämmung, Rahmenverbreiterung, Bodentiefe Fenster, Fensteröffnung, Renovierung …
- … Fassade, Fenstereinbau, Wärmedämmung, Renovierung, Bauplanung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
- … Fenstereinbau: Achten Sie auf einen fachgerechten Einbau der Fenster, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- … Anschlussfugen sind die Verbindungen zwischen Bauteilen, z.B. Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie müssen dicht sein, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu …
- … vermeiden.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtstoff, Wärmebrücke. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Fensterflächen korrekt berechnen – Anleitung & Formeln?
- … dem das Fenster eingesetzt ist. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk.Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Fensterrahmen …
- … der Berechnung?Antwort: Die Fensterlaibung, also der Bereich zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, kann bei der Berechnung vernachlässigt werden, wenn sie sehr schmal ist. …
- … Fenstereinbau in KlinkerfassadeBesonderheiten beim Einbau von Fenstern in eine Klinkerfassade. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Mauerwerk, Anschlag, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Mauerwerk, Anschlag, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau zweischalig ohne Anschlag: Abdichtung, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Fenstereinbau ohne Anschlag: Abdichtung & Alternativen
Suche nach: Fenstereinbau, zweischalig, Mauerwerk, Anschlag, Abdichtung, Vorbaurollladen, Blendrahmen, Klinker, Luftdichtheit
