Fenster Feuchtigkeit: Kondenswasser im Winter normal? Ursachen & Lösungen
Kondenswasserbildung an Fenstern im Winter ist oft ein Zeichen guter Isolierung, kann aber auch durch hohe Luftfeuchtigkeit und kalte Glasbereiche verstärkt werden. Regelmäßiges Lüften und die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen. Warm-Edge Systeme können die Temperatur im Randbereich der Isolierglasscheibe erhöhen und so Kondenswasserbildung reduzieren. Die Verglasung mit einem hohen k-Wert kann ebenfalls die Ursache sein.
Seit Januar diesen Jahres wohnen wir in unserem Haus, welches im Dezember 2001 fertiggestellt wurde. Nun haben wir folgendes "Problem": Wenn es draußen extrem kalt ist (Frost), haben wir an allen Fenstern innen unten einen "Wasserrand" von ca. 2-4 cm. Ist das normal? Denn in den Räumen, wo wir den ganzen Tag die Fenster gekippt haben, tritt das Problem nicht auf. Was kann man dagegen tun? Normalerweise betreiben wir das sogenannte "Stoßlüften". Ist das auch in diesem Fall die richtige Methode, um die Feuchtigkeit aus einem Neubau zu bekommen? Und wie lange werden wir noch damit zu kämpfen haben?
  • Torsten Salamon
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – insbesondere zur Messung von Oberflächentemperatur, Raumluftfeuchte und Fenster-U-Wert.
    🔴 KRITISCH: Bei Kondenswasser an Fensterrahmen, Laibung oder Sturz: Unverzügliche Schimmel- und Holzschadensdiagnose – Gefahr von Schimmelbildung, Holzfaulnis und Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Konsequentes Stoßlüften (3–5 Minuten, 2–4x täglich mit vollständig geöffneten Fenstern) – Kipplüftung ist ineffizient und fördert Wärmebrückenbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte dauerhaft unter 60 % halten (idealer Bereich: 40–55 %); Einsatz eines zuverlässigen Hygrometers und ggf. eines Luftentfeuchters bei Überschreitung.
    ⚠️ WICHTIG: Raumtemperatur nicht dauerhaft unter 18 °C absinken lassen – kalte Oberflächen begünstigen Kondensatbildung erheblich.
    Ob Kondenswasser an den Fenstern normal ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da es sich um ein Haus aus dem Jahr 2001 handelt, sollte eine gewisse Dichtigkeit vorhanden sein. Allerdings kann bei extremen Temperaturunterschieden und hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum Kondenswasser entstehen.
    Mögliche Ursachen für Kondenswasserbildung sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Durch Kochen, Duschen, Wäschetrocknen etc.
    • Mangelnde Lüftung: Verbrauchte, feuchte Luft wird nicht ausreichend abgeführt.
    • Undichte Fenster: Kalte Außenluft trifft auf warme Innenluft.
    • Wärmebrücken: Bereiche an den Fenstern, die kälter sind als die Umgebung.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann langfristig zu Schimmelbildung führen, insbesondere in Fensterrahmen und angrenzenden Wandbereichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihr Lüftungsverhalten und passen Sie es an. Stoßlüften (5-10 Minuten) mehrmals täglich ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in den Räumen (ideal: 40-60%) und setzen Sie bei Bedarf einen Luftentfeuchter ein. Lassen Sie die Fenster von einem Fachmann auf Dichtigkeit prüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Kondenswasserbildung an Fenstern bei Frost, was auf eine hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum bei gleichzeitig kalten Außentemperaturen hindeutet. Bei einem Baujahr 2001 handelt es sich um einen Neubau, bei dem die Bausubstanz noch Restfeuchte abgeben kann, was die Luftfeuchtigkeit erhöht. Die Beobachtung, dass in Räumen mit gekippten Fenstern kein Kondensat auftritt, bestätigt, dass die Feuchtigkeit durch unzureichende Lüftung entsteht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Stoßlüften die richtige Methode ist, ist korrekt. Kipplüftung ist ineffizient und kühlt die Wände aus, während Stoßlüften die feuchte Luft effektiv austauscht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Reduzierung der Raumluftfeuchte. Neben regelmäßigem Stoßlüften (3-4x täglich für 5-10 Minuten) sollten Sie die Raumtemperatur nicht unter 18-20°C absinken lassen, da kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann. Auch das Trocknen von Wäsche in Innenräumen oder viele Pflanzen können die Feuchtigkeit erhöhen.
    🔴 Gefahr: 🔴 Die anhaltende Feuchtigkeit an den Fenstern ist ein Warnsignal. Wenn das Kondensat nicht nur an der Scheibe, sondern auch an den Fensterrahmen oder der Laibung auftritt, kann dies zu Schimmelbildung führen. Besonders kritisch sind undichte Stellen oder Wärmebrücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Raumluftfeuchte mit einem Hygrometer. Liegt diese dauerhaft über 60%, intensivieren Sie das Lüften. Sollte das Problem nach konsequentem Stoßlüften über mehrere Wochen bestehen bleiben, lassen Sie die Fensterdichtungen und die Funktion der Lüftungsanlage (falls vorhanden) von einem Fachmann prüfen. Bei Schimmelbefall ist sofort ein Sachverständiger hinzuzuziehen.
    Kondenswasser an Fenstern im Winter ist ein häufiges Phänomen, aber die beschriebene Ausprägung – ein durchgängiger "Wasserrand" von 2–4 cm an allen Fenstern – deutet auf eine signifikante Überschreitung der Raumluftfeuchte und/oder eine unzureichende Oberflächentemperatur der Fensterflächen hin.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann diese Feuchteansammlung zu Schimmelbildung im Fenstersturz, im Rahmenbereich oder in der angrenzenden Wandkonstruktion führen – insbesondere bei älteren Fenstern aus dem Jahr 2001, die in der Regel keine Wärmeschutzverglasung nach heutigem Standard besitzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "normal" sei, ist irreführend: Bei sachgerechtem Lüftungsverhalten und funktionsfähiger Gebäudehülle sollte es nicht zu stehendem Kondenswasser kommen – schon gar nicht an allen Fenstern gleichmäßig.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Phänomen bei gekippten Fenstern nicht auftritt, unterstreicht, dass die Luftwechselrate entscheidend ist – jedoch ist Dauer-Kipplüften energetisch ineffizient und kann zu Bauteilabkühlung führen; Stoßlüften ist grundsätzlich richtig, aber nur wirksam bei ausreichender Dauer (3–5 Minuten, 2–3x täglich) und vollständig geöffneten Fenstern.
    ➕ Ergänzung: Ein Neubau aus dem Jahr 2001 ist kein "Neubau" im heutigen Sinne – die Baustoffe sind langfristig getrocknet, daher ist die Feuchte nicht baubedingt, sondern resultiert aus aktuellem Nutzerverhalten und/oder mangelhafter Wärmedämmung der Fenster.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Feuchtebelastung begünstigt nicht nur Schimmel, sondern auch Holzfaulnis im Fensterstock und Korrosion metallischer Beschlagteile – insbesondere bei fehlender Ablaufmöglichkeit des Kondenswassers.
    ✅ Zustimmung: Stoßlüften ist grundsätzlich die richtige Methode – allerdings muss es konsequent, kurz und intensiv erfolgen, nicht intermittierend oder nur gekippt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um Oberflächentemperaturen, Luftfeuchte und Fenster-U-Wert zu messen – eine fachliche Bewertung der Fenster und der Raumluftqualität ist zwingend erforderlich, bevor sich Schäden manifestieren.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Kondenswasser an allen Fenstern im Winter nicht als "normal" zu bewerten ist und auf zu hohe Raumluftfeuchte bzw. unzureichende Oberflächentemperatur hinweist. Stoßlüften wird von allen als wirksame Maßnahme bestätigt.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek erwähnt die Möglichkeit von Restfeuchte aus dem Neubau (2001), während Qwen dies ausdrücklich korrigiert: Baujahr 2001 bedeutet keine relevante Baufeuchte mehr – die Ursache ist nutzungsbedingt oder konstruktionsbedingt (z. B. veraltete Fenster). GoogleAI geht nicht auf Baufeuchte ein.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont die Gefahr von Holzfaulnis und Korrosion – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Raumtemperatur (18–20 °C), GoogleAI und Qwen erwähnen Temperatur nur indirekt.
    ❌ Widerspruch: Qwen bewertet die Annahme "Kondenswasser sei normal" als irreführend und fordert unverzügliche fachliche Diagnose; GoogleAI und DeepSeek formulieren die Empfehlung zur Fachprüfung eher als Folge bei anhaltendem Problem. Da Qwen die höchste Risikoeinschätzung (Oberflächentemperatur, U-Wert, Schadenspotenzial) liefert, wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: unverzügliche Prüfung ist die sicherere und verbindliche Empfehlung.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Handlungsempfehlung von Qwen (fachliche Messung durch Energieberater/Sachverständigen) vor den allgemeiner formulierten Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek – sie berücksichtigt am umfassendsten bauphysikalische Risiken und ist am strengsten im Vorsichtsprinzip.
    Natürlichkeit des Kondenswassers ❌ Widerspruch Qwen korrigiert GoogleAI/DeepSeek deutlich: Keine "Normalität", sondern eindeutiges Warnsignal für zu hohe Feuchtelast – insbesondere bei gleichmäßigem Auftreten an allen Fenstern.
    Ursache ✅ Konsens Primär: Zu hohe Raumluftfeuchte kombiniert mit niedriger Oberflächentemperatur der Fenster – durch Nutzerverhalten (Kochen, Duschen, Wäschetrocknung), mangelhaftes Lüften und/oder energetisch veraltete Fenster (U-Wert nicht mehr zeitgemäß).
    Lüftungsstrategie ✅ Konsens Stoßlüften (voll geöffnet, kurz und intensiv) ist effektiv – Kipplüftung ist ineffizient, energetisch nachteilig und kühlt Bauteile aus.
    Fachliche Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: Bei anhaltendem Problem → Prüfung. Qwen: Sofort → Prüfung. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Unverzügliche Prüfung ist geboten, da Risiko für Schimmel, Holzschäden und Korrosion bereits bei stehendem Kondenswasser besteht.
    Gefährdete Bauteile ➕ Ergänzung Alle nennen Schimmel; Qwen ergänzt explizit Holzfaulnis im Fensterstock und Korrosion metallischer Beschläge – ein Risiko, das von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie das Kondenswasser als frühzeitiges Schadenssignal – nicht als saisonale Bagatelle. Beginnen Sie umgehend mit systematischem Stoßlüften und Feuchtemonitoring, aber beauftragen Sie bereits jetzt einen zertifizierten Sachverständigen zur objektiven Bewertung der Fenster, der Raumluft und der Bauteiloberflächen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Fensterrahmen, Laibung oder angrenzender Wand Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Holzfaulnis im Fensterstock durch wiederholte Feuchtebelastung Funktionsausfall der Fenster, statische Schwächung, Ersatzkosten
    🔴 Risiko Korrosion metallischer Beschlagteile (Scharniere, Schloss) Verlust der Bedienbarkeit, Sicherheitsmängel, hoher Instandhaltungsaufwand
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden in der Wandkonstruktion (z. B. Dämmung) Verlust der Wärmedämmwirkung, erhöhte Heizkosten, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und unterlassene Frühdiagnose Versicherungs- und Haftungsprobleme bei späterem Schadensnachweis
    ✅ Chance Sanierung der Fenster mit Wärmeschutzverglasung und Dichtungserneuerung Langfristige Energieeinsparung, Steigerung Wohnkomfort, Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (z. B. Abluftanlage) Stabile Raumluftfeuchte, reduzierte Lüftungsfehler, Schutz vor Zugluft
    ✅ Chance Objektive Messung als Grundlage für gezielte Sanierungsentscheidungen Vermeidung unnötiger Maßnahmen, effiziente Mittelverwendung, Nachweis für Fördermittel
    ✅ Chance Aufbau von Nutzerkompetenz im Umgang mit Raumklima Nachhaltige Schadensvermeidung, geringere Energiekosten, verbessertes Wohlbefinden
    ✅ Chance Früherkennung ermöglicht kostengünstige Intervention vor Schadensmanifestation Vermeidung von Großsanierungen, Erhalt der Bausubstanz, geringere Gesamtkosten
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste der Deutschen Energie-Agentur – dena) zur Messung von Oberflächentemperatur, Raumluftfeuchte und Fenster-U-Wert.
    2. Hygrometer installieren: Kaufen Sie ein kalibriertes Digitalthygrometer und platzieren Sie es in jedem Raum (nicht direkt neben Heizkörper oder Fenster); dokumentieren Sie die Werte zweimal täglich über mindestens 7 Tage.
    3. Stoßlüftungsplan umsetzen: Lüften Sie jeden Raum 2–4x täglich für 3–5 Minuten mit vollständig geöffneten Fenstern – am besten nach Kochen, Duschen oder beim Aufstehen. Verzichten Sie konsequent auf Kipplüftung.
    4. Feuchtequellen reduzieren: Trocknen Sie Wäsche nicht in Innenräumen, reduzieren Sie die Anzahl der Zimmerpflanzen und nutzen Sie beim Kochen und Duschen die Dunstabzugshaube bzw. Absaugung – gegebenenfalls mit Abluftschalter.
    5. Fenster auf Funktion prüfen: Überprüfen Sie selbst: Sind alle Dichtungen intakt? Schließt jedes Fenster bündig? Zeigen sich Verfärbungen oder Schimmel an Rahmen oder Laibung? Fotografieren Sie auffällige Stellen für den Sachverständigen.
    6. Heizverhalten anpassen: Halten Sie die Raumtemperatur in allen Wohnräumen dauerhaft zwischen 18 °C und 20 °C – auch nachts nicht unter 16 °C absinken lassen, um Oberflächentemperaturen zu stabilisieren.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Fenstern bezieht sich Kondensation auf die Bildung von Wasser auf der Oberfläche, wenn feuchte Luft abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation an kalten Oberflächen. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Taupunkt.
    Stoßlüften
    Kurzes, aber intensives Öffnen der Fenster, um die verbrauchte Luft schnell auszutauschen, ohne die Wände auszukühlen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umgebenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEVAbk..
    Taupunkt
    Die Temperatur, auf die sich Luft abkühlen muss, damit der in ihr enthaltene Wasserdampf zu kondensieren beginnt. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Klimamessgerät.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte fachgerecht entfernt werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Mykologie.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an meinen Fenstern?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert. Dies tritt häufig an Fenstern auf, da diese oft die kältesten Oberflächen im Raum sind.
    2. Ist Kondenswasser an Fenstern ein Zeichen für schlechte Fenster?
      Nicht unbedingt. Kondenswasser kann auch bei neuen Fenstern auftreten, besonders wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum hoch ist und nicht ausreichend gelüftet wird. Allerdings können undichte Fenster die Kondenswasserbildung verstärken.
    3. Wie kann ich Kondenswasserbildung vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften), Reduzierung der Luftfeuchtigkeit (z.B. durch Vermeidung von Wäschetrocknen in der Wohnung) und Abdichten undichter Fenster können helfen, Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    4. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal in Wohnräumen?
      Die ideale Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen liegt zwischen 40% und 60%. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
    5. Was tun, wenn sich Schimmel bildet?
      Bei Schimmelbildung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    6. Kann eine Lüftungsanlage helfen?
      Ja, eine Lüftungsanlage kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und die Luftqualität zu verbessern. Dies ist besonders in gut gedämmten Häusern sinnvoll.
    7. Sind bestimmte Räume anfälliger für Kondenswasser?
      Ja, Badezimmer und Küchen sind aufgrund der höheren Luftfeuchtigkeit anfälliger für Kondenswasserbildung.
    8. Sollte ich die Fenster abdichten?
      Ja, undichte Fenster sollten abgedichtet werden, um Wärmeverluste und Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
      Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen.
    • Schimmelentfernung
      Professionelle Schimmelbeseitigung und Sanierung.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten undichter Fenster.
    • Luftentfeuchter
      Einsatz und Wirkung von Luftentfeuchtern.
  2. Kondenswasser: Normale Erscheinung in gut isolierten Neubauten
    is normal
    keine Sorge, bei gut isolierten Häusern kann das vorkommen ; wenn Sie über die Suchfunktion gehen, werden Sie zahlreiche Beiträge dazu finden. Nächstes Jahr wird es besser (2 Jahre Trocknung kann man schon rechnen )
  3. Zusatzinfo: Luftfeuchtigkeit im Haus mit Hygrometer kontrollieren
    Mehr Infos ...
    Mehr Infos dazu finden Sie hinter dem unten stehenden Link.
    Ein kleiner Tipp, besorgen Sie sich ein günstiges Hygrometer, um die Höhe der Luftfeuchtigkeit im Haus zu kontrollieren. Dies kann bei der Bestimmung der auftretenden Feuchtigkeit sehr hilfreich sein.
    Jürgen Sieber
  4. Kondenswasserbildung: K-Wert der Verglasung als Ursache
    das hört nie auf
    Wenn Sie Verglasungen mit einem k-Wert größer gleich 1,5 haben, dann hört das nie auf. Sie dürfen dann immer wenn es kalt ist die Gläser abwischen. Das ist baupysikalisch normal, da bei kalten Außentemperaturen in diesen Glasbereichen der Taupunkt erreicht wird.
  5. Lösung: Warm-Edge Systeme gegen Kondenswasser am Fenster
    Es gibt Lösungen ...
    Es gibt Lösungen durch sog. Warm-Edge Systeme kann die Temperatur im Randbereich eines Isolierglasscheibe um ca. 5 bis 10 ° erhöht werden. Dadurch wird die Taupunkttemperatur nicht mehr erreicht und es entsteht keine Feuchtigkeit. Diese Systeme basieren in der Regel auf Edelstahl-Abstandhaltern zwischen den Glasscheiben. Edelstahl bringt gegenüber dem normal verwendeten Stahl oder Aluminium eine bessere Wärmedämmung in den Randbereich der Scheibe. Neue Gläser für Ihre noch neuen Fenster zu kaufen wäre Verschwendung. Bei Holzfenstern kann die Randfeuchte aber schnell zu Schimmel führen! Falls es Sie in einzelnen Räumen besonders stört, könnte man nur da neues Glas einsetzen lassen.
    ... wirklich kompetente Fensterverkäufer sollten gerade den Neubaukunden in diesen Themen vorher beraten. Diese kompetenten Menschen sind aber leider nicht so weit verbreitet ... und so merkt der arme Bauherr erst hinterher die Auswirkungen der Bauphysik.
    Gruß vom Glaser
    • Reg2023-Herr Glasmann
    Fenster Kondenswasser: Ursachen und Lösungen im Winter
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Fenstern im Winter ist oft ein Zeichen guter Isolierung, kann aber auch durch hohe Luftfeuchtigkeit und kalte Glasbereiche verstärkt werden. Regelmäßiges Lüften und die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen. Warm-Edge Systeme können die Temperatur im Randbereich der Isolierglasscheibe erhöhen und so Kondenswasserbildung reduzieren. Die Verglasung mit einem hohen k-Wert kann ebenfalls die Ursache sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondenswasserbildung: K-Wert der Verglasung als Ursache hört die Kondenswasserbildung bei Verglasungen mit einem k-Wert größer gleich 1,5 nicht auf und erfordert regelmäßiges Abwischen der Gläser.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Luftfeuchtigkeit im Haus mit Hygrometer kontrollieren empfiehlt die Verwendung eines Hygrometers zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit im Haus, um die Ursachen der Feuchtigkeit besser bestimmen zu können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Lösung gegen Kondenswasserbildung schlägt der Beitrag Lösung: Warm-Edge Systeme gegen Kondenswasser am Fenster den Einsatz von Warm-Edge Systemen vor, die die Temperatur im Randbereich der Isolierglasscheibe erhöhen. Diese Systeme basieren oft auf Edelstahl-Abstandhaltern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus und lüften Sie regelmäßig, besonders nach dem Kochen oder Duschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie den Austausch der Fenster gegen Modelle mit besserer Wärmedämmung oder den Einsatz von Warm-Edge Systemen in Betracht ziehen. Beachten Sie auch den Beitrag Kondenswasser: Normale Erscheinung in gut isolierten Neubauten, der darauf hinweist, dass eine gewisse Trocknungszeit nach dem Neubau normal ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Lüften". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Lüften" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Lüften" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Feuchtigkeit: Kondenswasser im Winter normal? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster: Kondenswasser normal? | Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Lüften, Neubau, Schimmel, Ursachen, Lösungen
