Cosmofen 10 & 20: Kratzer auf neuen Fenstern entfernen? Erfahrungen, Anwendung & Alternativen
Guten Abend,
habe neue Fenster eingebaut bekommen, die teilweise 1 bis 2 mm tiefe Kratzer, teilweise aber auch nur bei Sonnenschein auffallende, nicht fühlbare "Kratzspuren" aufweisen. Unser Fenstermonteur gab mir zunächst Cosmofen 20, mit dem ich allerdings nicht einmal die kleinste Kratzspur entfernen konnte. Nun sollte ich es mit Cosmofen 10 probieren, mit dem Ergebnis, dass die von mir probeweise behandelte Fläche matt geworden ist. Wie sollte ich dieses angebliche "Zaubermittel" anwenden? Das Fenster nur kurz benetzen oder einreiben? Oder gibt es noch ein anderes Mittel, mit dem ich Kratz und Schleifspuren entfernen kann, ohne dass das Fenster hinterher schlimmer aussieht als vorher?
Vielen Dank für Antworten.
Marcus Ziegner
  • marcus ziegner
    Ich verstehe, dass Sie Kratzer auf Ihren neuen Fenstern haben und nach einer Lösung suchen. Cosmofen 20 ist ein Anlöser, der leichte Kratzer in Kunststoffoberflächen verschwinden lassen kann. Cosmofen 10 ist ein Reiniger.
    Anwendungshinweise:
    • Cosmofen 20: Nur für sehr feine Kratzer geeignet. Vorsichtig und sparsam auftragen, da es die Oberfläche anlöst.
    • Cosmofen 10: Zum Reinigen der Oberfläche vor und nach der Behandlung mit Cosmofen 20 verwenden.
    Wichtig: Testen Sie Cosmofen 20 zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es das Material nicht beschädigt. Bei tieferen Kratzern ist Cosmofen 20 möglicherweise nicht ausreichend.
    Alternativen: Bei tieferen Kratzern kann ein Fachmann die Oberfläche professionell polieren oder schleifen. Es gibt auch spezielle Polituren für Kunststofffenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit oder tieferen Kratzern empfehle ich, einen Fensterbauer oder einen Fachbetrieb für Kunststoffreparaturen zu kontaktieren.
    Cosmofen 10
    Ein milder Reiniger, der speziell für die Reinigung von Kunststoffoberflächen entwickelt wurde. Er wird oft zur Vorbereitung vor der Anwendung von Cosmofen 20 verwendet.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Kunststoffreiniger, Oberflächenreinigung
    Cosmofen 20
    Ein Anlöser, der dazu dient, leichte Kratzer und Beschädigungen auf Kunststoffoberflächen zu entfernen. Er löst die Oberfläche leicht an und verbindet sie wieder.
    Verwandte Begriffe: Anlöser, Kunststoffreparatur, Kratzerentfernung
    Kunststofffenster
    Fenster, deren Rahmen hauptsächlich aus Kunststoffprofilen bestehen. Sie sind beliebt wegen ihrer guten Isolierung und Wartungsarmut.
    Verwandte Begriffe: Fenster, PVC-Fenster, Fensterrahmen
    Schleifspuren
    Feine Kratzer oder Beschädigungen, die durch Schleifen oder Reibung auf einer Oberfläche entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Kratzer, Beschädigungen, Oberflächenfehler
    Anlöser
    Eine chemische Substanz, die die Oberfläche eines Materials leicht anlöst, um es zu verbinden oder zu reparieren.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Klebstoff
    Politur
    Eine Substanz, die verwendet wird, um Oberflächen zu glätten und ihnen Glanz zu verleihen. Sie kann auch leichte Kratzer entfernen.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Glanz, Oberflächenbehandlung
    PVC
    Polyvinylchlorid, ein weit verbreiteter Kunststoff, der oft für Fensterrahmen und andere Bauanwendungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Fensterbau, Baumaterial
    1. Was ist der Unterschied zwischen Cosmofen 10 und 20?
      Cosmofen 10 ist ein Reiniger, der zur Vorbereitung und Nachbereitung von Oberflächen verwendet wird. Cosmofen 20 ist ein Anlöser, der leichte Kratzer in Kunststoffoberflächen entfernen kann.
    2. Kann ich mit Cosmofen 20 tiefe Kratzer entfernen?
      Cosmofen 20 ist hauptsächlich für feine Kratzer und Schleifspuren geeignet. Bei tieferen Kratzern ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren oder spezielle Reparatursets zu verwenden.
    3. Wie wende ich Cosmofen 20 richtig an?
      Tragen Sie Cosmofen 20 sparsam auf ein weiches Tuch auf und bearbeiten Sie die betroffene Stelle vorsichtig. Testen Sie es vorher an einer unauffälligen Stelle. Vermeiden Sie übermäßigen Druck, um Beschädigungen zu vermeiden.
    4. Was mache ich, wenn Cosmofen 20 nicht hilft?
      Wenn Cosmofen 20 nicht ausreicht, können Sie professionelle Polituren für Kunststofffenster ausprobieren oder einen Fachmann für eine professionelle Reparatur kontaktieren.
    5. Kann ich Cosmofen 20 auch auf anderen Kunststoffen verwenden?
      Cosmofen 20 ist speziell für bestimmte Kunststoffe entwickelt worden. Testen Sie es immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es das Material nicht beschädigt.
    6. Wie lagere ich Cosmofen richtig?
      Lagern Sie Cosmofen an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Verpackung.
    7. Gibt es Risiken bei der Verwendung von Cosmofen?
      Cosmofen enthält Lösungsmittel. Achten Sie auf gute Belüftung und vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt. Tragen Sie gegebenenfalls Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
    8. Wo kann ich Cosmofen kaufen?
      Cosmofen ist im Fachhandel für Fensterbau, in Baumärkten oder online erhältlich.
    • Fenster richtig reinigen
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Fenstern ohne Streifen.
    • Kratzer aus Glas entfernen
      Methoden und Produkte zur Beseitigung von Kratzern auf Glasoberflächen.
    • Kunststoffpflege für Fenster
      Tipps zur langfristigen Pflege und Wartung von Kunststofffenstern.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Reparatur von Fensterbeschlägen
      Anleitung zur Reparatur und Wartung von Fensterbeschlägen.
  2. Gewährleistung: Kratzerbeseitigung am Fenster dem Monteur überlassen!
    Sie machen da gar nichts
    das lassen Sie schön den Monteur machen, oder haben Sie die Fenster selbst zerkratzt?
    Und wenn es nichts wird und die Kratzer aus 1 m Abstand zu sehen sind, dann bestehen Sie auf neuen Scheiben.
    Wenn Sie da selber weitermachen verlieren Sie evtl. Ihre Gewährleistungsansprüche.
    Gruß Roland
  3. Kratzer im Fensterglas: Reklamation oder Aufgabe des Monteurs?
    Seltsame Methoden ...
    Seltsame Methoden hat da Ihr Monteur. Mal abgesehen davon, dass es noch einige andere  -  zum Teil sehr gute  -  Möglichkeiten gibt, einen Kratzer herauszuschleifen, ist das die Aufgabe dessen, der die Gläser verkratzt hat.
    Ob jedoch ein Kratzer unter die Rubrik "Reklamation" fällt, können Sie unter dem unten angegebenen Link nachlesen.
    Jürgen Sieber
    Cosmofen: Kratzer auf Fenster entfernen – Erfahrungen & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Kratzern auf neuen Fenstern. Cosmofen 10 und 20 werden als mögliche Lösungen genannt, wobei die Verantwortung primär beim Monteur liegt. Gewährleistungsansprüche können bei Eigenreparaturen verloren gehen. Es gibt alternative Schleifmethoden, aber die Klärung der Reklamationswürdigkeit ist entscheidend.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung: Kratzerbeseitigung am Fenster dem Monteur überlassen! sollten Fensterbesitzer die Reparatur von Kratzern dem Monteur überlassen, um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden. Bei sichtbaren Kratzern aus einem Meter Entfernung sollte auf neuen Scheiben bestanden werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Beseitigung von Kratzern dem Monteur zu überlassen, da dieser für die verursachten Schäden verantwortlich ist. Alternativ gibt es zum Teil sehr gute Möglichkeiten, einen Kratzer herauszuschleifen, wie in Kratzer im Fensterglas: Reklamation oder Aufgabe des Monteurs? erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob der Kratzer unter die Rubrik "Reklamation" fällt. Falls ja, fordern Sie die Beseitigung des Schadens durch den Monteur. Vermeiden Sie eigenständige Reparaturversuche, um Gewährleistungsansprüche zu erhalten. Prüfen Sie alternative Methoden zur Kratzerentfernung nur in Absprache mit dem Monteur.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Cosmofen, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Cosmofen, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Cosmofen 10 & 20: Kratzer auf neuen Fenstern entfernen? Erfahrungen, Anwendung & Alternativen
Suche nach: Cosmofen: Kratzer auf Fenstern entfernen
Suche nach: Cosmofen,Fenster,Kratzer entfernen,Kunststofffenster,Reinigung,Reparatur,Schleifspuren,Cosmofen 10,Cosmofen 20
