Schimmelbildung an neuen Holzfenstern: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Schimmelbildung an neuen Holzfenstern ist oft auf hohe Luftfeuchtigkeit durch Neubauarbeiten wie Estrich zurückzuführen. Eine kulante Fensterfirma bietet möglicherweise Austausch der Glashalteleisten und Lackierung an. Unterschiedlicher Schimmelbefall trotz Lüftung wirft Fragen auf. Die Identifizierung von Schimmel an der Außenseite ist wichtig.
Trotz stöbern im Forum habe ich keinen Betrag gefunden, der mein Problem trifft:
Die Holzfenster (Kiefer) unseres Neubaus wurden etwa im September vergangenen Jahres eingebaut.
Im Dezember folgten dann Putz und Estrich relativ kurz aufeinander. Während der Wartezeit bis zur Begehbarkeit des Estrichs wurde geheizt. Anschließend wurde vorsichtig gelüftet, da es draußen bis -15 °C hatte, später dann intensiver.
Bald zeigten sich an den Fenstern Schimmel, der sich z.T. wegwischen ließ. Um weiteren Schimmel zu vermeiden haben wir das Kondenswasser an den Scheiben und Beschlägen mit Tüchern weggewischt. Es blieben unter dem Lack (kein Lack auf Wasserbasis) schwarze Flecken an den unteren Glashalteleisten und z.T. auch an den Rahmen, die sich nicht wegwischen ließen und sich auch ohne oberflächiger Schimmelbildung noch verstärkten. Die Silikonfuge ist nicht befallen.
Seitens der Fensterfirma wurde angeboten, die befallenen Glashalteleisten auszutauchen bzw. Fensterrahmen anzuschleifen und neu zu lackieren. Reicht das?
Ich könnte Ihnen zur Verdeutlichung auch einige Bilder senden.
  • M. Reichert
    🔴 KRITISCH: Tiefgreifender Schimmelbefall im Holz erfordert unverzügliche Feuchtemessung und fachliche Diagnostik – oberflächliche Reinigung oder Austausch einzelner Teile ist nicht ausreichend.
    🔴 KRITISCH: Bei nachgewiesenem Schimmel unter der Lackierung oder an Glashalteleisten besteht Verdacht auf Myzelbildung im Holz – eine Sanierung ohne mikrobiologische Probenahme und Feuchtemessung birgt erhebliche Gesundheits- und Bauschadensrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur fachlichen Klärung ist Schutzkleidung (Atemschutz FFP2, Handschuhe, Schutzbrille) bei jedem Kontakt mit den befallenen Fensterbereichen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte darf dauerhaft nicht über 60 % liegen – bei Neubauten mit frischem Putz/Estrich ist eine kontrollierte Trocknung mit Bautrockner oder Klimagerät bis zum Erreichen stabiler Werte unter 55 % dringend empfohlen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Schimmelbildung an Ihren neuen Holzfenstern haben. Dies ist leider nicht ungewöhnlich, besonders nach dem Einbringen von viel Feuchtigkeit durch Putz und Estrich im Neubau.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen.
    Mögliche Ursachen für die Schimmelbildung sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Durch den frischen Putz und Estrich ist die Luftfeuchtigkeit im Haus sehr hoch.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Oberflächen wie den Fensterscheiben und -rahmen.
    • Mangelnde Lüftung: Unzureichende Lüftung verstärkt das Problem der hohen Luftfeuchtigkeit.
    • Fehlerhafte Abdichtung: Undichte Silikonfugen können das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich stoßlüften, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    • Heizen: Auch während der Bauphase ausreichend heizen, um die Oberflächen der Bauteile warm zu halten.
    • Feuchtigkeit messen: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer. Ideal sind Werte zwischen 40% und 60%.
    • Schimmel entfernen: Entfernen Sie den Schimmel mit einem geeigneten Schimmelentferner (auf Alkoholbasis) und tragen Sie eine desinfizierende Lösung auf.
    • Silikonfugen prüfen: Lassen Sie die Silikonfugen von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls erneuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann (Schimmelgutachter oder Fensterbauer), um die Ursache der Schimmelbildung genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Schimmelbildung an neuen Holzfenstern aus Kiefer in einem Neubau, die etwa vier Monate nach Einbau aufgetreten ist. Die Kombination aus zeitgleichem Einbau von Putz und Estrich, intensivem Heizen und Lüften bei extremen Außentemperaturen (bis -15 °C) sowie Kondenswasserbildung an den Fenstern deutet auf ein komplexes Feuchteproblem hin.
    🔴 Gefahr: Die schwarzen Flecken unter dem Lack, die sich nicht wegwischen lassen, sind ein kritisches Zeichen für tiefen Schimmelbefall im Holz. Dies deutet darauf hin, dass die Feuchtigkeit bereits in die Holzstruktur eingedrungen ist und der Lack keine ausreichende Barriere mehr bietet. Ein bloßes Austauschen der Glashalteleisten und Anschleifen der Rahmen, wie von der Fensterfirma angeboten, könnte unzureichend sein, da der Schimmel möglicherweise tiefer im Holz sitzt und sich bei erneuter Feuchtigkeit wieder ausbreitet.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in der Bauphase: Die hohe Luftfeuchtigkeit durch Putz und Estrich (Baufeuchte) in Kombination mit unzureichender Lüftung bei Kälte führte zu Kondensation an den kältesten Stellen der Fenster (Glashalteleisten, Rahmen). Die Kiefer als weiches Nadelholz ist besonders anfällig für Schimmel, wenn sie dauerhaft feucht bleibt. Zudem könnte der Lack (auch wenn nicht wasserbasiert) durch die ständige Feuchtigkeit porös geworden sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wegwischen von Kondenswasser ausreicht, ist falsch. Die Feuchtigkeit ist bereits in das Holz eingezogen und hat den Schimmelbefall unter der Lackoberfläche verursacht. Eine oberflächliche Reinigung beseitigt nicht die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Holzschutzgutachter mit einer detaillierten Untersuchung. Dieser muss die Feuchte im Holz messen, die Schimmeltiefe bestimmen und die Raumluftfeuchte sowie die Bausubstanz prüfen. Lassen Sie die Fensterfirma verpflichten, eine fachgerechte Sanierung durchzuführen, die je nach Befallstiefe das Abschleifen, chemische Behandeln und Neulackieren oder den Austausch betroffener Teile umfasst. Parallel dazu muss die Raumluftfeuchte durch kontrollierte Lüftung (Stoßlüften) und ggf. einen Bautrockner auf unter 60 % gesenkt werden. Nur so kann ein erneuter Befall verhindert werden.
    Die beschriebene Schimmelbildung an neuen Holzfenstern im Neubau ist ein klassisches Symptom für eine massive Feuchtelast während der Bauphase, kombiniert mit unzureichender Trocknung und fehlender diffusionsoffener Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Der nachweisbare Schimmel an Glashalteleisten und Rahmen deutet auf eine tiefgreifende Holzfeuchte und mögliche Myzelbildung im Holzinneren hin – oberflächliche Sanierung wie Auswechseln einzelner Teile oder Anschleifen reicht nicht aus, da die Ursache (Feuchtespeicherung im Holz) unbehoben bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das bloße Entfernen sichtbarer Flecken oder Lackieren ausreicht, ist fachlich falsch – Schimmelpilzsporen können bereits in das Holz eingedrungen sein, und die Feuchtequelle (Kondensation + fehlende Trocknung) ist weiterhin aktiv.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus frühem Fenstereinbau vor Trocknung von Putz/Estrich, Heizung ohne ausreichende Luftwechselrate und anschließendem intensivem Lüften bei extremer Kälte führte zu einer starken Kondensationsneigung an kühlen Bauteiloberflächen – besonders an thermisch schlecht gedämmten Glashalteleisten.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt besteht die Gefahr einer dauerhaften Holzschädigung durch Schimmelpilze und Fäulnisorganismen, was die statische Integrität der Fenster langfristig beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Beteiligung eines unabhängigen Baubiologen oder Schadensgutachters führt zu einer unvollständigen Diagnose – eine Feuchtemessung im Holz (z. B. mit Widerstandsmessgerät), Raumluftanalyse und mikrobiologische Probenahme sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung und Baubiologie zur umfassenden Feuchte- und Schimmeldiagnostik – eine rein oberflächliche Sanierung durch die Fensterfirma ist fachlich unzureichend und birgt erhebliche Gesundheits- und Bauschadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hohe Baufeuchte (Putz/Estrich), Kondensation an kühlen Fensterstellen und mangelnde Lüftung als Hauptursachen.
    • Alle betonen die gesundheits- und baustoffschädigende Wirkung von Schimmel – insbesondere bei tiefem Befall im Holz.
    • Alle fordern eine sofortige Fachbegutachtung durch zertifizierte Gutachter (Schimmel, Holzschutz, Baubiologie).
    • GoogleAI verweist stärker auf sofortige Selbstmaßnahmen (Lüften, Heizen, Schimmelentferner), während DeepSeek und Qwen aufgrund der tiefen Holzfeuchte explizit vor oberflächlichen Eigenmaßnahmen warnen.
    • GoogleAI nennt "Silikonfugenprüfung" als primäre Abdichtungsmaßnahme; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die thermische Schwäche der Glashalteleisten und das Materialverhalten von Kiefer als entscheidend hervor.
    • DeepSeek legt besonderen Fokus auf die Materialanfälligkeit von Kiefer und die Porosierung des Lackes durch dauerfeuchte Exposition.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Raumluftanalyse und mikrobiologischer Probenahme – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur implizit anreißt.
    • GoogleAI sieht "Schimmelentfernung mit Alkoholbasis" als geeignete Sofortmaßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Beide betonen, dass alkoholbasierte Mittel bei tiefem Befall unwirksam sind und sogar die Sporenverbreitung fördern können. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär berücksichtigt.
    👉 Empfehlung: Die Vorsichtsprinzip-orientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Eigenreinigung, keine Lackierung vor Diagnostik, kein Teilaustausch ohne Feuchtemessung – fachliche Diagnostik vor jeder Sanierung.
    Ursache der Schimmelbildung Hochgradige Baufeuchte (Putz/Estrich) + Kondensation an thermisch schlecht gedämmten Fensterstellen (Glashalteleisten) bei unzureichender Lüftung und frühem Fenstereinbau.
    Gesundheitsrisiko Schimmelbefall unter der Lackierung ist gesundheitsgefährdend und erfordert Schutzmaßnahmen bei Kontakt – auch bei geringem sichtbarem Befall.
    Tiefe des Befalls Die schwarzen, nicht abwischbaren Flecken deuten auf Myzelbildung im Holz hin – eine rein oberflächliche Sanierung ist technisch unzureichend.
    Fachliche Diagnostik Feuchtemessung im Holz, Raumluftanalyse und mikrobiologische Probenahme durch zertifizierten Sachverständigen sind zwingend erforderlich – keine Sanierung ohne diese Daten.
    Effektivität von Eigenmaßnahmen GoogleAI sieht Reinigung mit Alkoholbasis als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Eigenreinigung birgt Risiko der Sporenverteilung und ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Schimmelpilzsanierung mit vollständiger Feuchte- und Mikrobiologie-Diagnostik – keine Eigenmaßnahmen vor Vorliegen des Gutachtens.
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung führt zu unzureichender Sanierung Langfristiger Schimmelrückfall, Holzfäule, statische Schwächung der Fensterkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichender Atemschutz bei Umgang mit befallenen Flächen Gesundheitsschäden durch Sporenaufnahme (Allergien, Atemwegserkrankungen)
    🔴 Risiko Oberflächliche Reinigung mit alkoholbasierten Mitteln Verbreitung von Sporen im Raum, Verschlechterung der Raumluftqualität, Rekontamination
    🔴 Risiko Fehlende Raumluftfeuchtekontrolle während der Trocknungsphase Verlängerte Bauzeit, erhöhte Schimmelpilzgefahr an weiteren Bauteilen (Wände, Decken)
    🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation und fehlende unabhängige Begutachtung Rechtsunsicherheit bei Gewährleistungsansprüchen, Beweisprobleme bei späteren Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Trocknung mit Bautrocknungsgeräten Nachhaltige Reduktion der Baufeuchte, Vermeidung weiterer Schäden, verkürzte Nutzungsverzögerung
    ✅ Chance Einbindung eines Baubiologen bereits in der Bauphase Frühzeitige Erkennung von Feuchteentwicklungen, präventive Maßnahmen, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffenem System Langlebige Schutzfunktion, Erhalt der Holzstruktur, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Schadensgutachtens Sichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche, klare Verantwortungszuweisung, schnelle Schadensregulierung
    ✅ Chance Aufbau einer dokumentierten Lüftungsstrategie (Stoßlüften + Hygrometer) Dauerhafte Raumluftqualität, Prävention zukünftiger Feuchteschäden, gesundes Wohnklima
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. durch Zertifizierungsstellen wie DEKRA, TÜV oder die Bundesanstalt für Materialforschung – BAM) für Feuchtemessung im Holz, Raumluftanalyse und mikrobiologische Probenahme.
    2. Keine Eigenreinigung durchführen: Verzichten Sie strikt auf Schimmelentferner (auch alkoholbasierte), Lackierungen oder mechanische Bearbeitung bis zum Vorliegen des Gutachtens – diese Maßnahmen verschlechtern den Befund und gefährden Ihre Gesundheit.
    3. Schutzkleidung bei jedem Fensterkontakt: Tragen Sie FFP2-Maske, Einmalhandschuhe, Schutzbrille und Kittel – auch bei scheinbar geringem Befall – bis die mikrobiologische Gefährdung eindeutig ausgeschlossen ist.
    4. Bautrocknung initiieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Aufstellung eines Bautrockners oder Kondensationsentfeuchters im betroffenen Raum – Ziel: dauerhafte Raumluftfeuchte unter 55 % bei Raumtemperatur ≥18 °C.
    5. Fensterfirma schriftlich zur Sanierung verpflichten: Fordern Sie von der Fensterfirma schriftlich die Kostenübernahme für die komplette fachgerechte Sanierung (inkl. Diagnostik) auf Grundlage des unabhängigen Gutachtens – verweisen Sie auf Mängelhaftung nach § 633 BGBAbk..
    6. Vorlage aller Unterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Bauakten (Fensterliefervertrag, Montageprotokoll, Lüftungs- und Heizpläne), Hygrometer-Daten, Fotos des Befalls und alle Korrespondenz mit der Fensterfirma – für eventuelle Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Fenstern tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und sich dort als Wasser niederschlägt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Hygrometer
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporen verbreiten und auf organischen Materialien wachsen können. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Fungizid
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und Luft. Schimmel kann sich auf Silikonfugen bilden, wenn diese nicht ausreichend gereinigt und gepflegt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acrylfuge
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. An Wärmebrücken kühlt die Oberfläche stärker ab, was zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEVAbk.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z. B. mechanische und elektronische Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeitssensor, Feuchtemessung, Taupunkt
    Fungizid
    Ein Fungizid ist ein chemisches Mittel zur Bekämpfung von Pilzen, einschließlich Schimmel. Fungizide werden in verschiedenen Produkten eingesetzt, z. B. in Schimmelentfernern und Farben.
    Verwandte Begriffe: Antimykotikum, Biozid, Desinfektionsmittel
    1. Warum bildet sich Schimmel an neuen Fenstern?
      Schimmelbildung an neuen Fenstern tritt häufig aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit in Neubauten in Kombination mit Kondensation an kalten Oberflächen auf. Die Feuchtigkeit entsteht durch Bauarbeiten wie Putz- und Estricharbeiten und kann sich an den Fenstern niederschlagen, wenn nicht ausreichend gelüftet und geheizt wird.
    2. Wie kann ich Schimmel von Holzfenstern entfernen?
      Kleinere Schimmelstellen können Sie mit einem Schimmelentferner auf Alkoholbasis selbst entfernen. Tragen Sie dabei unbedingt Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Wischen Sie die betroffenen Stellen vorsichtig ab und lassen Sie sie anschließend gut trocknen. Bei größeren oder hartnäckigen Befall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal, um Schimmelbildung vorzubeugen?
      Die ideale Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen liegt zwischen 40% und 60%. Sie können die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer überwachen. Achten Sie darauf, regelmäßig zu lüften und gegebenenfalls einen Luftentfeuchter einzusetzen, um die Luftfeuchtigkeit in diesem Bereich zu halten.
    4. Was tun, wenn die Silikonfugen schimmeln?
      Schimmelnde Silikonfugen sollten ausgetauscht werden. Entfernen Sie die alten Fugen vollständig und reinigen Sie die Fläche gründlich. Bringen Sie anschließend neue, hochwertige Silikonfugen an, die speziell für den Einsatz im Sanitärbereich geeignet sind und eine fungizide Wirkung haben.
    5. Wie kann ich Kondenswasserbildung an Fenstern reduzieren?
      Um Kondenswasserbildung zu reduzieren, ist es wichtig, regelmäßig zu lüften und zu heizen. Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation im Raum und vermeiden Sie es, Möbel direkt vor die Heizkörper zu stellen. Auch das Abdichten von Fenstern und Türen kann helfen, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kondenswasserbildung zu minimieren.
    6. Sind alle Holzfenster anfällig für Schimmel?
      Holzfenster sind grundsätzlich anfälliger für Schimmel als Kunststofffenster, da Holz ein organisches Material ist, das Feuchtigkeit aufnehmen kann. Allerdings kann durch eine gute Imprägnierung und regelmäßige Pflege das Risiko von Schimmelbildung deutlich reduziert werden. Achten Sie beim Kauf auf hochwertige Holzfenster mit einer entsprechenden Oberflächenbehandlung.
    7. Kann falsches Lüften Schimmelbildung begünstigen?
      Ja, falsches Lüften kann Schimmelbildung begünstigen. Kurzes, intensives Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster, da es die verbrauchte, feuchte Luft schnell austauscht, ohne die Wände und Möbel auszukühlen. Vermeiden Sie es, Fenster dauerhaft gekippt zu lassen, da dies zu Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen kann.
    8. Welche Rolle spielt die Qualität des Lacks bei Holzfenstern?
      Die Qualität des Lacks spielt eine wichtige Rolle beim Schutz von Holzfenstern vor Feuchtigkeit und Schimmel. Ein hochwertiger Lack bildet eine wasserabweisende Barriere und verhindert, dass Feuchtigkeit in das Holz eindringen kann. Achten Sie beim Kauf auf Fenster mit einem Lack, der speziell für den Außenbereich geeignet ist und eine hohe Witterungsbeständigkeit aufweist.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum effektiven Lüften in der kalten Jahreszeit, um Schimmel vorzubeugen.
    • Feuchtigkeitsschäden in Neubauten
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Neubauten.
    • Schimmelallergie
      Symptome und Behandlung einer Schimmelallergie.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holzbauteilen vor Witterungseinflüssen und Schimmel.
  2. Schimmel Holzfenster: Kulanz der Fensterfirma bei Neubau-Feuchtigkeit
    Da kommt Ihnen ...
    Da kommt Ihnen die Fensterfirma ganz schön weit entgegen.
    So wie es sich liest, liegt die Ursache der Schimmelpilzbildung an der stark erhöhten Luftfeuchtigkeit, durch das Einbringen des Estrichs.
    Wenn die Fensterbaufirma nun die Leisten austauscht und die Lackierung komplett erneuert ist das ein Angebot auf das Sie eingehen sollten.
    Theoretisch reichen diese Maßnahmen aus um die "Symptome" zu vollstänig zu beseitigen.
    Denken Sie aber daran, dass die "Ursache" eine andere ist!
    Sie sollten unbedingt die Luftfeuchtigkeit in den Räumen kontrollieren und gegebenenfalls auf 50 % senken.
    Ein paar Tipps dafür finden Sie auf unten stehendem Link
    MfG Jürgen Sieber
  3. Holzfenster Schimmel: Unterschiedlicher Befall trotz Lüftung?
    Dann wundert es mich ...
    Dann wundert es mich dass bei einem zweiflügligen Fenster die Leiste des einen Flügels befallen ist, der Flügel daneben praktisch nichts hat.
    Außerdem habe ich auch an einem Fenster an der Außenseite Schimmel gefunden, der sich aber wegwischen ließ.
    Wenn es am Lüften liegt, dann dürfte das Thema nach dem Austausch der Leisten wirklich erledigt sein, denn durch diese Sache wurden wir in Sachen Lüften auf die unsanfte Tour sensibilisiert.
    Danke für die Auskunft.
    M. Reichert
  4. Holzfenster: Ist es wirklich Schimmel an der Außenseite?
    Außen Schimmel?
    Sind Sie sicher, dass es Schimmel ist?
    • Martin Beisse
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schimmelbildung an Holzfenstern im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Schimmelbildung an neuen Holzfenstern ist oft auf hohe Luftfeuchtigkeit durch Neubauarbeiten wie Estrich zurückzuführen. Eine kulante Fensterfirma bietet möglicherweise Austausch der Glashalteleisten und Lackierung an. Unterschiedlicher Schimmelbefall trotz Lüftung wirft Fragen auf. Die Identifizierung von Schimmel an der Außenseite ist wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmel Holzfenster: Kulanz der Fensterfirma bei Neubau-Feuchtigkeit kann die hohe Luftfeuchtigkeit durch den Estrich die Hauptursache für Schimmel sein. Es ist wichtig, die Ursache zu beheben, um erneuten Befall zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Austausch der Glashalteleisten und die Erneuerung der Lackierung können laut Beitrag Schimmel Holzfenster: Kulanz der Fensterfirma bei Neubau-Feuchtigkeit ausreichen, um die Symptome zu bekämpfen, aber die Ursache (Feuchtigkeit) muss behoben werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wenn der Schimmelbefall trotz Lüftung unterschiedlich stark auftritt, wie im Beitrag Holzfenster Schimmel: Unterschiedlicher Befall trotz Lüftung? beschrieben, sollte man weitere Ursachen wie Materialfehler oder ungleichmäßige Belüftung in Betracht ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in den Räumen regelmäßig und sorgen Sie für ausreichend Belüftung, besonders nach dem Einbringen von Estrich oder Putz. Klären Sie ab, ob es sich bei dem Befall an der Außenseite wirklich um Schimmel handelt, wie im Beitrag Holzfenster: Ist es wirklich Schimmel an der Außenseite? angemerkt wird. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Holzschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "holzfenster, schimmel, kondenswasser, neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Fenster: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen beim Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor als Fassadendämmung: Bauschäden durch Taupunktbildung? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markise & Außenjalousien in Fensterfront integrieren? Machbarkeit, Kosten & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
  5. BAU-Forum - Dach - FAKRO Dachfenster Erfahrungen: Qualität, Preis & Einbau im Niedrigenergiehaus?
  6. BAU-Forum - Dach - Zugluft am Velux Dachfenster: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau?
  7. BAU-Forum - Dach - Schimmel Dachfenster Bad: Ursachenanalyse, Lüftung & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Undichtes Fenster ODER Fensterfalzlüftung? Vergleich, Funktion & Risiken
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - DIN 4108: Mindestwärmeschutz für Fenster – Anforderungen, Entwicklung & Unterschiede?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondenswasser am Fenster trotz geringer Luftfeuchtigkeit: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "holzfenster, schimmel, kondenswasser, neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "holzfenster, schimmel, kondenswasser, neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbildung an neuen Holzfenstern: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Suche nach: Schimmel an Holzfenstern: Ursachen & Lösungen
Suche nach: holzfenster, schimmel, kondenswasser, neubau, lüftung, feuchtigkeit, silikonfuge, lack, glashalteleisten
