Konvektivanteile Fenster/Sonnenschutz: VDI 2078 Kühllast – Richtwerte, Berechnung & Einfluss?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenKonvektivanteile Fenster/Sonnenschutz: VDI 2078 Kühllast – Richtwerte, Berechnung & Einfluss?
Für Infos von erfahrenen Kühllastrechnern oder thermischen Simulanten vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Keine unkritische Übernahme von Software-Standardwerten – Falsche Konvektivanteile können die Kühllast um bis zu 30 % verfälschen und zu gefährlicher Überhitzung oder massiver Überdimensionierung führen.
🔴 KRITISCH: Bei innenliegendem Sonnenschutz ist der hohe konvektive Anteil (bis zu 45 %) besonders kritisch – eine Unterschätzung birgt akutes Risiko der Kälteunterdimensionierung.
⚠️ WICHTIG: Für Sonnenschutz zwischen den Scheiben (Zwischenraum-Jalousien) existieren keine verbindlichen VDIAbk.-2078-Werte – hier ist eine individuelle, physikalisch fundierte Ermittlung mittels dynamischer Simulation oder Herstellerdaten zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die VDI-2078-Richtwerte (z. B. 5 %/0 % für außenliegenden Schutz) gelten nur für spezifische Randbedingungen des Rechenbeispiels – sie sind keine allgemeingültigen Richtwerte und dürfen nicht pauschal übernommen werden.
Ich empfehle, die Konvektivanteile für Fenster und Sonnenschutz in der Kühllastberechnung nach VDI 2078 sorgfältig zu prüfen. Die VDI 2078 gibt keine festen Werte vor, sondern fordert eine detaillierte Analyse der spezifischen Situation.
Ich rate dazu, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Art des Sonnenschutzes: Jalousien, Rollläden, Markisen oder spezielle Sonnenschutzverglasungen beeinflussen die Konvektion unterschiedlich.
- Verglasung: Einfach-, Doppel- oder Dreifachverglasung hat einen Einfluss auf den Wärmeübergang.
- Raumgeometrie: Die Größe und Form des Raumes sowie die Position der Fenster spielen eine Rolle.
Ich empfehle, die Konvektivanteile mit einer geeigneten Simulationssoftware zu ermitteln oder auf Erfahrungswerte aus ähnlichen Projekten zurückzugreifen. Die Angaben der Softwarehersteller sollten kritisch hinterfragt und auf Plausibilität geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Energieberater oder Fachingenieur für Klimatechnik hinzu, um die Konvektivanteile korrekt zu bestimmen.
Der Sachverhalt betrifft die korrekte Parametrierung von Konvektivanteilen bei der Kühllastberechnung nach VDI 2078, speziell für Fenster und Sonnenschutzvorrichtungen. Die Verunsicherung des Fragestellers ist nachvollziehbar, da die VDI-Richtlinie hier tatsächlich Interpretationsspielraum lässt und verschiedene Softwarelösungen abweichende Standardwerte vorgeben.
✅ Zustimmung: Die genannten Werte (5%/0% für außenliegenden, 9%/45% für innenliegenden Sonnenschutz) entsprechen den Beispielrechnungen der VDI 2078 und sind als konservative Startwerte akzeptabel. Die Unterscheidung zwischen Glas- und Sonnenschutz-Konvektion ist fachlich korrekt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei außenliegendem Sonnenschutz keine Raumkonvektion auftritt, ist nicht ganz richtig. Zwar liegt der Sonnenschutz außerhalb, aber die absorbierte Wärme wird teilweise durch das Glas in den Raum abgegeben und kann dort Konvektionsströme auslösen. Der Wert von 0% ist daher eine Vereinfachung, die in der Praxis oft zu niedrig angesetzt wird.
➕ Ergänzung: Bei Sonnenschutz zwischen den Scheiben (Zwischenraum-Jalousien) ist die thermische Situation komplexer. Hier wird ein Teil der Wärme direkt an die äußere Scheibe abgegeben, ein anderer Teil heizt den Scheibenzwischenraum auf. Die VDI 2078 gibt hierzu keine expliziten Konvektivanteile vor. Empfohlen wird, Werte zwischen innen- und außenliegendem Schutz anzusetzen, z.B. 7% für Glas und 20% für den Sonnenschutz, abhängig vom Scheibenzwischenraum und der Verglasung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unkritischen Übernahme von Software-Standardwerten ohne Plausibilitätsprüfung. Falsche Konvektivanteile können die Kühllast um 10-30% verfälschen, was zu über- oder unterdimensionierten Kälteanlagen führt. Besonders kritisch ist dies bei innenliegenden Sonnenschutzsystemen, wo der hohe Konvektivanteil (45%) oft übersehen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Sensitivitätsanalyse mit den genannten Werten durch und variieren Sie die Konvektivanteile um +/- 5 Prozentpunkte. Dokumentieren Sie die gewählten Ansätze nachvollziehbar. Bei Unsicherheit oder komplexen Verglasungen (3-fach, Sonnenschutz im Zwischenraum) ist die Hinzuziehung eines erfahrenen Bauphysikers oder thermischen Simulationsexperten dringend zu empfehlen. Validieren Sie die Ergebnisse zudem mit einer dynamischen Simulation (z.B. nach DINAbk. EN ISO 52016) zur Absicherung.
Die Anfrage betrifft die fachlich korrekte Zuordnung konvektiver Anteile bei Kühllastberechnungen nach VDI 2078, insbesondere im Zusammenhang mit unterschiedlichen Sonnenschutzsystemen (außen-, innen- und zwischen-scheibenliegend). Dies ist ein hochspezifisches, normatives Detail, das erheblichen Einfluss auf die Genauigkeit der Kühllast- und damit der Klimatechnikdimensionierung hat.
🔴 Gefahr: Falsche Annahmen zu konvektiven Anteilen führen systematisch zu fehlerhaften Kühllastwerten – entweder zu gering dimensionierte Kälteerzeugung (Risiko der Überhitzung) oder unnötig übergroße, energieintensive Anlagen (Risiko der Überdimensionierung und Betriebskostensteigerung).
⚠️ Korrektur: Die im VDI 2078-Beispiel genannten Werte (5 %/0 % für außenliegenden Schutz) beziehen sich nicht pauschal auf alle Konstruktionen, sondern auf spezifische Randbedingungen (z. B. Lüftungsart, Raumhöhe, Schutzgeometrie); sie sind keine allgemeingültigen Richtwerte, sondern Modellannahmen für ein konkretes Rechenbeispiel.
➕ Ergänzung: Für außenliegenden Sonnenschutz entsteht zwar keine direkte Konvektion im Raum, aber ein signifikanter konvektiver Wärmestrom vom erwärmten Schutz in die Fassadenhaut und von dort in den Raum – dieser wird in VDI 2078 über die sogenannte "Fassadenkonvektion" abgebildet und muss bei der Gesamtkonvektivanteil-Bilanzierung berücksichtigt werden.
➕ Ergänzung: Bei zwischen-scheibenliegendem Sonnenschutz (z. B. Jalousien in Isolierverglasung) ist die konvektive Wärmeabgabe komplex: Sie erfolgt sowohl in die innere als auch in die äußere Scheibe und beeinflusst die Temperaturverteilung im Zwischenraum – hier sind spezifische, herstellerspezifische oder experimentell validierte Werte erforderlich, da VDI 2078 hier tatsächlich keine expliziten Angaben macht.
✅ Zustimmung: Die Kritik an widersprüchlichen Programmvorgaben ist berechtigt: Viele Softwaretools implementieren vereinfachte oder nicht normkonforme Algorithmen, die nicht die physikalische Realität der Wärmeübertragung abbilden – dies birgt ein hohes Risiko für fehlerhafte Planungsergebnisse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen VDI-fachkundigen Gebäudetechnikplaner mit der Kühllastberechnung nach VDI 2078; nutzen Sie ausschließlich Software, die nach VDI 2078-Blatt 2 (EDV-Verfahren) validiert ist, und dokumentieren Sie alle Annahmen zu Konvektivanteilen nachvollziehbar mit Quellenangabe (z. B. VDI 2078-Blatt 1, Abschnitt 5.3.2 oder Herstellerdatenblätter).
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die VDI 2078 keine festen, pauschalen Konvektivanteile vorgibt, sondern eine situationsbezogene, detaillierte Analyse verlangt.
- Alle drei stimmen darin überein, dass die unkritische Übernahme von Software-Standardwerten ein zentrales Risiko darstellt und einer Plausibilitätsprüfung bedarf.
- Alle empfehlen die Hinzuziehung eines Fachexperten (Bauphysiker, Energieberater, Klimatechnik-Fachingenieur) bei Unsicherheit oder komplexen Konstruktionen.
- GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte und vermeidet eine Wertediskussion – DeepSeek und Qwen hingegen beziehen sich explizit auf die VDI-Beispielwerte (5 %/0 %, 9 %/45 %) und stellen deren Anwendbarkeit in Frage.
- GoogleAI betont die Rolle der Raumgeometrie und Verglasung als Einflussfaktoren, während DeepSeek und Qwen stärker auf die thermophysische Realität (z. B. Wärmeabgabe in Fassadenhaut oder Scheibenzwischenraum) eingehen.
- DeepSeek ergänzt mit der Empfehlung einer Sensitivitätsanalyse (±5 Prozentpunkte) und der Validierung über DIN EN ISO 52016.
- Qwen ergänzt zur "Fassadenkonvektion" als relevantem, aber oft übersehenem Anteil bei außenliegendem Schutz und verweist explizit auf die Validierungsanforderung nach VDI 2078-Blatt 2 für Software.
- DeepSeek und Qwen ergänzen beide ausführlich zum Sonnenschutz im Scheibenzwischenraum – GoogleAI erwähnt diesen Fall nicht.
- DeepSeek stellt die Annahme "0 % Raumkonvektion bei außenliegendem Schutz" als zu stark vereinfacht und in der Praxis oft zu niedrig dar. Qwen relativiert dies nicht direkt, weist aber darauf hin, dass eine Fassadenkonvektion zusätzlich wirkt – beide gehen weiter als GoogleAI, die diese Aspekte nicht thematisiert. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Ein reiner 0 %-Wert ist nicht physikalisch adäquat.
👉 Empfehlung: Die konservativere, physikalisch fundiertere Sichtweise von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen – insbesondere die klare Benennung der Risiken bei Standardwert-Übernahme, die Differenzierung nach Schutzposition und die Forderung nach Validierung und Sensitivitätsanalyse.
Thema Status KI-Konsens Normative Vorgaben (VDI 2078) ✅ Keine pauschalen Konvektivanteile – ausschließlich situationsabhängige, detaillierte Analyse erforderlich. Software-Standardwerte ❌ Unkritische Übernahme birgt hohes Risiko (Kühllastfehler bis 30 %); Validierung nach VDI 2078-Blatt 2 zwingend. Innenliegender Sonnenschutz ⚠️ Hoher Konvektivanteil (bis 45 %) ist kritisch; wird oft unterschätzt – führt zu Kälteunterdimensionierung. Außenliegender Sonnenschutz ⚠️ Der Wert "0 % Raumkonvektion" ist eine starke Vereinfachung; Fassadenkonvektion und indirekte Raumwärmeaufnahme sind zu berücksichtigen. Sonnenschutz im Scheibenzwischenraum ❌ Keine VDI-2078-Werte vorhanden; erfordert herstellerspezifische oder simulative Ermittlung (z. B. ISO 52016). 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie für alle Sonnenschutztypen eine dokumentierte Sensitivitätsanalyse durch, validieren Sie Ihre Berechnung mit nach VDI 2078-Blatt 2 zertifizierter Software und beauftragen Sie bei Abweichungen oder komplexen Konstruktionen einen VDI-fachkundigen Gebäudetechnikplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der VDI-2078-Beispielwerte als allgemeingültige Richtwerte Systematische Fehldimensionierung der Klimaanlage – akute Überhitzungsgefahr oder unnötige Energiekosten 🔴 Risiko Unterlassen der Sensitivitätsanalyse bei Konvektivanteilen Verpasste Erkennung kritischer Abweichungen, mangelnde Nachvollziehbarkeit der Planung 🔴 Risiko Nutzung nicht nach VDI 2078-Blatt 2 validierter Software Rechtliche und fachliche Haftungsrisiken bei Planungsfehlern 🔴 Risiko Ignorieren der Fassadenkonvektion bei außenliegendem Schutz Unterschätzung der Gesamtkühllast – insbesondere in schweren Fassaden und bei hoher Sonneneinstrahlung 🔴 Risiko Anwendung pauschaler Werte für Zwischenraum-Jalousien Unzureichende Kühlleistung bei hoher Wärmeintragsdichte im Scheibenzwischenraum ✅ Chance Gezielte Optimierung der Konvektivanteile für innenliegenden Sonnenschutz Energieeffizienzsteigerung durch präzise, nicht überdimensionierte Kälteerzeugung ✅ Chance Einsatz dynamischer Simulation (ISO 52016) Höhere Planungssicherheit und bessere Abschätzung realer Sommerlasten ✅ Chance Nachweis fachgerechter, dokumentierter Parameterwahl Erhöhte Akzeptanz bei Behörden, Gutachtern und Versicherungen ✅ Chance Integration von Herstellerdaten für Sonnenschutzsysteme Verbesserte Genauigkeit und Herstellerkooperation bei zukünftigen Projekten ✅ Chance Aufbau internen Fachwissens durch Sensitivitätsanalysen Langfristige Qualitätssteigerung und Reduktion externer Beratungskosten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen VDI-fachkundigen Gebäudetechnikplaner oder Bauphysiker zur Überprüfung und Neuberechnung der Konvektivanteile – insbesondere bei innen- oder zwischen-scheibenliegendem Sonnenschutz.
- Software validieren: Prüfen Sie Ihre Kühllast-Software darauf, ob sie nach VDI 2078-Blatt 2 (EDV-Verfahren) validiert ist – bei Nicht-Validierung unbedingt auf ein zertifiziertes Tool umsteigen oder die Berechnung extern prüfen lassen.
- Sensitivitätsanalyse durchführen: Variieren Sie alle Konvektivanteile systematisch um ±5 Prozentpunkte, dokumentieren Sie die jeweiligen Kühllaständerungen und bewerten Sie die Bandbreite der Ergebnisse.
- Fassadenkonvektion erfassen: Bei außenliegendem Sonnenschutz ergänzen Sie die Berechnung um den konvektiven Wärmestrom von Schutz zu Fassadenhaut und von dort in den Raum – nutzen Sie hierzu VDI 2078-Blatt 1, Abschnitt 5.3.2 oder Herstellerdaten zur Fassadenwiderstände.
- Zwischenraum-Jalousien einzeln bewerten: Fordern Sie beim Hersteller der Isolierverglasung detaillierte Daten zur Wärmeabgabe in innere und äußere Scheibe sowie zum Zwischenraumverhalten an – verwenden Sie diese als Basis für die konvektive Anteilszuordnung.
- Annahmen dokumentieren: Erstellen Sie ein Protokoll mit allen gewählten Konvektivanteilen, deren Begründung (VDI-Bezug, Herstellerangabe, Simulationsergebnis) und der Quelle – für jede Fenster-/Sonnenschutzkonfiguration separat.
- Konvektion
- Konvektion ist der Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. In der Klimatechnik spielt Konvektion eine wichtige Rolle bei der Wärmeübertragung von Oberflächen an die Raumluft.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Wärmeübergang. - Kühllast
- Die Kühllast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude entzogen werden muss, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie wird in der Klimatechnik berechnet, um die Dimensionierung von Klimaanlagen zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, Heizungstechnik. - VDI 2078
- Die VDI 2078 ist eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) zur Berechnung der Kühllast von Räumen und Gebäuden. Sie beschreibt die Grundlagen und Verfahren zur Ermittlung der Kühllast.
Verwandte Begriffe: DIN EN 12831, EnEVAbk., Energieeffizienz. - Sonnenschutz
- Sonnenschutzsysteme dienen dazu, den Wärmeeintrag durch Sonneneinstrahlung in Räume und Gebäude zu reduzieren. Sie können in Form von Jalousien, Rollläden, Markisen oder speziellen Sonnenschutzverglasungen ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Blendschutz, Wärmeschutz, Tageslichtnutzung. - Wärmeübergangskoeffizient
- Der Wärmeübergangskoeffizient beschreibt die Fähigkeit einer Oberfläche, Wärme an ein Fluid (z.B. Luft) abzugeben oder aufzunehmen. Er wird in W/(m²K) gemessen und ist abhängig von der Oberflächentemperatur, der Fluidgeschwindigkeit und den Fluideigenschaften.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Konvektion. - Simulation
- Eine Simulation ist die Nachbildung eines realen Systems oder Prozesses mit Hilfe eines Modells. In der Klimatechnik werden Simulationen eingesetzt, um das thermische Verhalten von Gebäuden und Räumen zu analysieren und die Kühllast zu berechnen.
Verwandte Begriffe: Modellierung, Berechnung, Analyse. - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Er berät Hauseigentümer und Unternehmen zu Fragen der Energieeinsparung und unterstützt bei der Planung und Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Energieaudit, Energieausweis, Fördermittel.
- Was sind Konvektivanteile in der Kühllastberechnung?
Konvektivanteile beschreiben den Anteil der Wärme, der durch Konvektion (Luftbewegung) von einer Oberfläche (z.B. Fenster) an die Raumluft abgegeben wird. Sie sind wichtig für die genaue Berechnung der Kühllast eines Raumes. - Warum sind die Konvektivanteile bei Fenstern und Sonnenschutz wichtig?
Fenster und Sonnenschutzsysteme beeinflussen den Wärmeeintrag in einen Raum erheblich. Die Konvektivanteile helfen, den tatsächlichen Wärmeübergang durch diese Bauteile korrekt zu berücksichtigen und die Kühllast präzise zu bestimmen. - Wo finde ich Richtwerte für Konvektivanteile?
Die VDI 2078 gibt keine festen Richtwerte vor. Softwarehersteller bieten oft Vorschläge an, die jedoch kritisch geprüft werden sollten. Erfahrungswerte aus ähnlichen Projekten oder detaillierte Simulationen können hilfreich sein. - Welche Faktoren beeinflussen die Konvektivanteile?
Die Art des Sonnenschutzes (Jalousien, Rollläden, etc.), die Verglasung (Einfach-, Doppel-, Dreifachverglasung), die Raumgeometrie und die Luftbewegung im Raum beeinflussen die Konvektivanteile. - Wie kann ich die Konvektivanteile genau bestimmen?
Eine genaue Bestimmung der Konvektivanteile ist durch detaillierte Simulationen oder durch Messungen vor Ort möglich. In der Praxis werden oft Erfahrungswerte oder die Angaben von Softwareherstellern verwendet, die jedoch kritisch zu prüfen sind. - Was passiert, wenn die Konvektivanteile falsch eingeschätzt werden?
Eine falsche Einschätzung der Konvektivanteile kann zu einer fehlerhaften Kühllastberechnung führen. Dies kann dazu führen, dass die Klimaanlage über- oder unterdimensioniert wird, was zu unnötigen Kosten oder unzureichender Kühlung führt. - Spielt die Farbe des Sonnenschutzes eine Rolle bei den Konvektivanteilen?
Ja, die Farbe des Sonnenschutzes kann eine Rolle spielen, da dunklere Farben mehr Wärme absorbieren und somit die Konvektion beeinflussen können. Dieser Effekt ist jedoch meist geringer als der Einfluss der Art des Sonnenschutzes selbst. - Wie wirken sich unterschiedliche Fensterrahmen auf die Konvektivanteile aus?
Fensterrahmen aus unterschiedlichen Materialien (z.B. Holz, Kunststoff, Aluminium) haben unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten, was sich auf die Oberflächentemperatur des Rahmens und somit auf die Konvektion auswirken kann.
- Kühllastberechnung nach VDI 2078
Grundlagen und Verfahren zur Ermittlung der Kühllast von Räumen und Gebäuden. - Sonnenschutzsysteme für Fenster
Verschiedene Arten von Sonnenschutzsystemen und ihre Auswirkungen auf den Wärmeeintrag. - Wärmeübergang an Fenstern
Die physikalischen Prozesse des Wärmeübergangs an Fenstern und ihre Bedeutung für die Kühllast. - Simulation von Gebäuden
Die Anwendung von Simulationssoftware zur Analyse des thermischen Verhaltens von Gebäuden. - Energieeffizienz von Gebäuden
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden und zur Reduzierung der Kühllast.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konvektivanteile, VDI, Kühllastberechnung, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Horizontalkollektor vs. Tiefenbohrung – Kosten, Effizienz & Genehmigung in Berlin?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung kaufen: Brennerraum, Austragung & Erfahrungen – Worauf achten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Öl/Gas: Abgaswerte, Wirkungsgrad & Heizkosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Haustechnikplanung für Passivhaus: Kosten, Konzepte & Experten in Ostholstein/Plön?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Schnecken- & Saugaustragung: Erfahrungen, Kosten & Wartung?
- … GoogleAI erwähnt keine Normen (DINAbk. EN 303-5, VDIAbk. 4702 Blatt 2, TRVB S 101); DeepSeek nennt VDI 4702 und …
- … Zulässigkeit einer kombinierten Lösung und nennt sie normwidrig (DINAbk. EN 303-5, VDIAbk. 4702 Blatt 2); GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Widerspruch nicht, sondern …
- … aber mit erhöhtem Risiko: Staubexplosion, Verstopfungen, höhere Wartung, strenge normative Anforderungen (VDIAbk. 4702, TRVB S 101). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konvektivanteile, VDI, Kühllastberechnung, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konvektivanteile, VDI, Kühllastberechnung, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konvektivanteile Fenster/Sonnenschutz: VDI 2078 Kühllast – Richtwerte, Berechnung & Einfluss?
Suche nach: Konvektivanteile: VDI 2078 Kühllast Fenster/Sonnenschutz
Suche nach: Konvektivanteile, VDI 2078, Kühllastberechnung, Fenster, Sonnenschutz, Richtwerte, EDV-Verfahren, Klimatechnik
