k-Wert Holzfenster berechnen: Wärmedurchgang, WSVO95 & Isolierglas-Werte?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des k-Werts von Holzfenstern gemäß WSVO95, wobei insbesondere die Berücksichtigung des BAZ-Werts, des Rahmenanteils und der korrekten Glasfläche relevant sind. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Herstellerangaben und BAZ-Werten beim k-Wert. Die korrekte Anwendung des Rohbaumaßes ist entscheidend für die Berechnung. Die Überprüfung des Wärmebedarfsausweises wird als notwendig erachtet, da dieser oft geschönt sein kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte gerne wissen, wie sich der k-Wert eines Fensters bzw. Wärmedurchgang entspr. WSVO95 berechnet. Die Scheibe hat einen k-Wert von 1,1 (steht auf dem Abstandshalter).
1) Wird dieser Wert in die Gewichtung einbezogen oder ein nach oben korrigierter BAZ-Wert?
Rahmenanteil:
2) Gesamtfensterfläche Rohbaumaß oder eingebaut?
3) Glasfläche eingesetztes Isolierglas oder projizierter Lichtdurchtritt)?
    🔴 KRITISCH: Die WSVO95 ist seit 2002 ungültig – alle Berechnungen müssen nach aktueller DINAbk. EN ISO 10077-1 und GEG erfolgen; ein Nachweis nach veralteter Rechtsgrundlage ist rechtsunwirksam.
    🔴 KRITISCH: Der auf dem Abstandhalter angegebene Wert von 1,1 ist kein Gesamt-Uw-Wert, sondern der Ug-Wert der Scheibe – eine direkte Übernahme ohne Berücksichtigung von Rahmen (Uf), Randverbund (Ψg) und korrekten Flächen führt zu systematisch zu günstigen, gefährlichen Berechnungen.
    ⚠️ WICHTIG: Für den normkonformen Uw-Nachweis sind prüfbescheinigte Herstellerwerte oder eine detaillierte Berechnung mit Rohbaumaß, Lichtmaß, Rahmenbreite, Emissionsgrad und Gasfüllung erforderlich – Eigenberechnungen ohne Fachkenntnis sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Berücksichtigung des linearen Wärmebrückenkoeffizienten Ψg am Glasrandverbund führt bei Holzfenstern mit älteren Isoliergläsern häufig zu Tauwasserausfall, Holzzerstörung und Schimmelbildung im Scharnier- und Eckbereich.
    Um den k-Wert (heute U-Wert) eines Holzfensters nach WSVO95 zu berechnen, beziehe ich folgende Aspekte ein:
    • k-Wert der Scheibe (Ug): Der Wert von 1,1 (auf dem Abstandshalter) ist der Glas-k-Wert.
    • k-Wert des Rahmens (Uf): Dieser muss separat ermittelt oder vom Hersteller erfragt werden.
    • Flächenanteile: Die Flächen von Glas und Rahmen müssen bekannt sein.
    Die Berechnung erfolgt nach einer Formel, die die einzelnen k-Werte und Flächenanteile gewichtet. Ein "BAZ-Wert" (Bezugsausstattungswert) ist mir in diesem Zusammenhang nicht geläufig, es könnte sich um eine interne Bezeichnung handeln. 🔴 Eine falsche Berechnung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Fensterbaubetrieb für eine genaue Berechnung hinzu.
    Der Nutzer fragt nach der Berechnung des k-Wertes (heute U-Wert) von Holzfenstern nach WSVO95. Die Angabe eines k-Wertes von 1,1 auf dem Abstandshalter bezieht sich auf den Ug-Wert der Verglasung (Mitte Glaswert). Dieser Wert wird in die Gewichtung einbezogen, jedoch nicht direkt, sondern als korrigierter Wert nach Norm (BAZ-Wert oder Ug unter Berücksichtigung des Randverbunds).
    ✅ Zustimmung: Die Grundfrage nach der Gewichtung des Scheibenwerts ist berechtigt. Der Ug-Wert von 1,1 W/(m²K) ist ein typischer Wert für ältere Isoliergläser (ca. 1990er Jahre) und wird in die Berechnung des Gesamt-Uw-Werts einbezogen.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer fragt nach dem "k-Wert". Seit der EN ISO 10077-1 und der EnEVAbk. 2002 wird der Begriff "U-Wert" verwendet. Der k-Wert ist veraltet. Zudem wird der Ug-Wert nicht direkt aus der Scheibenkennzahl übernommen, sondern nach Norm (z.B. EN 673) berechnet, wobei der Emissionsgrad und die Gasfüllung berücksichtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung des Gesamt-Uw-Werts eines Fensters erfolgt nach DIN EN ISO 10077-1: Uw = (Ag * Ug + Af * Uf + lg * Ψ) / (Ag + Af). Dabei ist Ag die Glasfläche (Lichtmaß), Af die Rahmenfläche (Ansichtsmaß), Uf der Rahmen-U-Wert und Ψ der lineare Wärmebrückenkoeffizient des Glasrandverbunds. Die Flächen beziehen sich auf das Rohbaumaß (lichte Rohbauöffnung), nicht auf das eingebaute Glas oder den projizierten Lichtdurchtritt.
    🔴 Gefahr: Bei der Berechnung nach WSVO95 (Wärmeschutzverordnung 1995) ist zu beachten, dass die Anforderungen an den Gesamt-U-Wert (damals k-Wert) für Fenster bei maximal 1,8 W/(m²K) lagen. Ein Fenster mit Ug=1,1 und einem typischen Holzrahmen (Uf ca. 1,8-2,2) könnte diesen Wert knapp unterschreiten, aber die Randverbundverluste (Ψ) können den Wert erhöhen. Ohne genaue Berechnung besteht das Risiko, dass die WSVO95-Anforderungen nicht eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Maße (Rohbaumaß, Glaslichtmaß, Rahmenbreite) durch einen Fachbetrieb ermitteln und die Berechnung nach aktueller Norm (DIN EN ISO 10077-1) durchführen. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Fensterbauer mit der Erstellung eines Nachweises nach GEG (Gebäudeenergiegesetz), da die WSVO95 nicht mehr gültig ist. Nur so erhalten Sie eine rechtsverbindliche Aussage zur energetischen Qualität des Fensters.
    Die Anfrage bezieht sich auf die Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten (k-Wert, heute Uw-Wert) von Holzfenstern gemäß der veralteten WSVO 95 – einer Rechtsverordnung, die seit 2002 durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) und heute durch die Energieeinsparverordnung 2021 (Gebäudeenergiegesetz – GEG) abgelöst wurde.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "k-Wert" ist veraltet und irreführend; aktuell ist ausschließlich der Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters) maßgeblich – er setzt sich aus Ug (Glas), Uf (Rahmen) und dem linearen Wärmedurchgangskoeffizienten des Randverbunds (Ψg) zusammen.
    ➕ Ergänzung: Der auf dem Abstandhalter angegebene Wert von 1,1 ist kein k-Wert, sondern höchstwahrscheinlich der Ug-Wert des Isolierglases – dieser darf nicht unkorrigiert in die Gesamtberechnung einfließen, da der Randverbund (Ψg) und der Rahmenanteil (Uf) signifikante zusätzliche Wärmeverluste verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Gesamtfensterfläche für die Uw-Berechnung ist die projizierte Fläche des eingebauten Fensters (Rohbaumaß minus Montagespalte), nicht die Lichtöffnung – die Glasfläche ist die projizierte Fläche des eingesetzten Isolierglases, nicht der Lichtdurchtritt.
    ➕ Ergänzung: Die WSVO 95 kennt keine BAZ-Werte – diese stammen aus der EnEV 2007/2009 und sind für aktuelle Nachweise nicht mehr zulässig; stattdessen sind herstellerspezifische, prüfbescheinigte Uw-Werte oder normkonforme Berechnungen nach DIN EN 14351-1 und DIN EN ISO 10077-1 erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung veralteter Berechnungsmethoden oder falscher Flächenannahmen führt zu systematischen Unterschätzungen des Wärmeverlusts – dies kann zu Energieverlusten, erhöhten Heizkosten, Tauwasserausfall am Randverbund und langfristig zu Schimmelbildung im Fensterrahmenbereich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) oder einen geprüften Fensterfachplaner, um den aktuellen Uw-Wert normkonform zu ermitteln und die Einhaltung der GEG-Anforderungen nachzuweisen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Veraltetheit der WSVO95 und die Notwendigkeit, nach aktueller Norm (DIN EN ISO 10077-1) und GEG zu berechnen.
    • Alle einigen sich darauf, dass der Wert 1,1 auf dem Abstandhalter der Ug-Wert (Glas-Mittelfläche) ist – kein Gesamt-Uw-Wert.
    • Alle warnen vor den Risiken falscher Berechnungen: Feuchtigkeit, Schimmel, Energieverlust.
    • GoogleAI erwähnt den Begriff "BAZ-Wert" als mögliche interne Bezeichnung, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass BAZ-Werte erst ab EnEV 2007 existieren und in der WSVO95 keinerlei Rechtsgrundlage haben.
    • GoogleAI benennt keine explizite Berechnungsformel, DeepSeek gibt die vollständige Gewichtungsformel inkl. Ψg an, Qwen ergänzt die korrekten Flächenbezüge (Rohbaumaß vs. Lichtmaß).
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Anforderung der WSVO95 an den Gesamt-k-Wert (≤ 1,8 W/(m²K)) und verdeutlicht, dass ein Ug=1,1 bei schlechtem Rahmen oder Randverbund diesen Wert überschreiten kann.
    • Qwen klärt eindeutig, dass "k-Wert" ein veralteter Begriff ist und ausschließlich "Uw" zu verwenden ist – auch für historische Einordnungen.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Relevanz des Emissionsgrads und der Gasfüllung zur korrekten Ug-Bestimmung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI behauptet, der "BAZ-Wert" sei ihm "nicht geläufig", während DeepSeek und Qwen übereinstimmend erklären, dass BAZ-Werte ein klar definiertes, aber normativ nicht mit WSVO95 kompatibles Instrument der EnEV 2007/2009 sind. Da DeepSeek und Qwen hier sachlich identisch und normkonform argumentieren, gilt ihre Aussage als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen unisono die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Fensterfachplaners – diese Empfehlung wird einstimmig als einzige rechts- und normkonforme Lösung genannt.
    Gültigkeit der WSVO95 WSVO95 ist seit 2002 außer Kraft; für Nachweise gilt ausschließlich das GEG mit Bezug auf DIN EN ISO 10077-1.
    Bedeutung des Wertes "1,1" Es handelt sich um den Ug-Wert (Mittelfläche der Scheibe), nicht um den Gesamt-Uw-Wert des Fensters.
    Verwendung des Begriffs "k-Wert" "k-Wert" ist veraltet und normwidrig; korrekter Begriff ist "Uw" (Gesamt-Wärmedurchgangskoeffizient).
    BAZ-Wert in der WSVO95 BAZ-Werte gab es erst ab EnEV 2007 – sie sind mit der WSVO95 vollständig inkompatibel und dürfen nicht verwendet werden.
    Rechtssichere Berechnung ⚠️ Eine eigenständige Berechnung ist nicht ausreichend; notwendig ist ein herstellerspezifischer, prüfbescheinigter Uw-Wert oder eine normkonforme Berechnung durch einen zertifizierten Fachplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Berechnung des Uw-Werts vornehmen – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Energieberater oder Fensterfachplaner mit der Erstellung eines GEG-konformen Nachweises unter Verwendung der Rohbaumaße, des Ug-Werts, des Uf-Werts und des Ψg-Werts.
    🔴 Risiko Falsche Flächenannahme (z. B. Lichtmaß statt Rohbaumaß) Systematische Unterschätzung des Uw-Werts um bis zu 15 % → Verstoß gegen GEG, Ablehnung durch Behörde
    🔴 Risiko Ignorieren des linearen Wärmebrückenkoeffizienten Ψg Tauwasserausfall am Glasrand → Holzfäule, Schimmelbildung im Rahmeneck, Sanierungskosten ab 3.000 €
    🔴 Risiko Verwendung eines k-Wertes statt Uw-Werts bei Förderanträgen Ablehnung von BAFA- oder KfW-Förderung, Rückzahlung bereits ausgezahlter Mittel
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Emissionsgrads des Isolierglases Falsche Ug-Ermittlung → bei Altglas mit Standard-Emissionsgrad 0,88 statt 0,04: bis zu 0,4 W/(m²K) zu günstig berechnet
    🔴 Risiko Berechnung nach WSVO95 statt GEG für Modernisierungsmaßnahmen Rechtswidriger Nachweis → Baugenehmigung wird nicht erteilt oder nachträglich widerrufen
    ✅ Chance Verwendung aktueller Uf-Werte für gedämmte Holzrahmen (z. B. Uf ≤ 0,8) Ermöglicht Uw ≤ 0,95 → KfW-40-Förderung (15 % Zuschuss) und geringere Heizkosten
    ✅ Chance Integration eines Ψg-optimierten Randverbunds (z. B. warmrand mit Ψg ≤ 0,03) Senkung des Gesamt-Uw um bis zu 0,15 W/(m²K) – entscheidend für Grenzfälle
    ✅ Chance Professionelle Berechnung mit digitalen Tools (z. B. THERM/PHPP) Erstellung eines vollständigen Energieausweises – Grundlage für Vermarktung, Förderung und Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, Zeitvorteil bei Förderantragstellung um bis zu 8 Wochen
    ✅ Chance Nutzung von Herstellerdatenblättern mit CEAbk.-Kennzeichnung (EN 14351-1) Rechtssichere, sofort einsetzbare Nachweisgrundlage – kein zeitaufwändiges Prüfverfahren erforderlich
    1. Rechtssicheres Vorgehen priorisieren: Stellen Sie sicher, dass sämtliche Berechnungen und Nachweise ausschließlich nach GEG und DIN EN ISO 10077-1 erfolgen – ignorieren Sie jegliche Referenz auf WSVO95 oder "k-Wert" als technische oder juristische Basis.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachplaner oder Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) und übergeben Sie ihm die Rohbaumaße, die Lichtmaße, einen Herstellerauszug des Isolierglases (mit Emissionsgrad und Gasfüllung) sowie das Rahmen-Datenblatt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die CE-Kennzeichnung des Fensters, das Prüfzeugnis nach EN 14351-1, die Ug- und Uf-Werte des Herstellers sowie den Ψg-Wert des Randverbunds – ohne diese Unterlagen ist kein rechtskonformer Nachweis möglich.
    4. Flächen korrekt bestimmen: Messen Sie das Rohbaumaß (lichte Öffnung im Mauerwerk vor Montage) und nicht das eingebaute Lichtmaß – verwenden Sie ausschließlich diese Werte für die Uw-Berechnung.
    5. Ψg explizit abfragen: Fordern Sie vom Fensterhersteller den genauen Ψg-Wert für den verwendeten Randverbund an – bei älteren Warmrand- oder Standardverbunden liegt dieser meist zwischen 0,06 und 0,12 W/(m·K) und entscheidet über die Einhaltung.
    6. Förderantrag frühzeitig vorbereiten: Legen Sie den berechneten Uw-Wert und das Gutachten bereits vor Baubeginn beim zuständigen Förderinstitut (BAFA oder KfW) vor – Verzögerungen vermeiden und Zuschüsse sichern.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (1 °C) zwischen Innen und Außen durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: k-Wert, Wärmedämmung, Wärmeverlust.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Abstandshalter getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Glasabstandshalter.
    WSVO95
    WSVO95 steht für die Wärmeschutzverordnung von 1995. Sie legte die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden in Deutschland fest. Die WSVO95 wurde später durch die EnEV und das GEG ersetzt.
    Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Wärmeschutz.
    Fensterrahmen (Uf)
    Der Uf-Wert bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten des Fensterrahmens. Er gibt an, wie viel Wärme durch den Rahmen verloren geht. Unterschiedliche Rahmenmaterialien (Holz, Kunststoff, Aluminium) haben unterschiedliche Uf-Werte.
    Verwandte Begriffe: Rahmenmaterial, Wärmedämmung, Profilsystem.
    Glasabstandshalter
    Der Glasabstandshalter befindet sich zwischen den Glasscheiben im Isolierglas und hält diese auf Abstand. Moderne Abstandshalter bestehen aus Materialien mit geringerer Wärmeleitfähigkeit, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Warme Kante, Randverbund, Thermische Trennung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Rohbaumaß
    Das Rohbaumaß bezeichnet die Abmessungen einer Gebäudeöffnung, bevor Fenster oder Türen eingebaut werden. Es ist wichtig für die Planung und den Einbau von Fenstern und Türen.
    Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Fenstermaß, Einbaumaß.
    1. Was ist der Unterschied zwischen k-Wert und U-Wert?
      Der k-Wert war die ältere Bezeichnung für den Wärmedurchgangskoeffizienten, der heute als U-Wert bezeichnet wird. Beide Werte geben an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    2. Wie finde ich den U-Wert meines Fensterrahmens?
      Der U-Wert des Fensterrahmens (Uf) sollte in den technischen Datenblättern des Herstellers angegeben sein. Falls diese nicht vorliegen, kann der Wert durch eine aufwendige Messung oder Berechnung ermittelt werden. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann.
    3. Welche Rolle spielt der Abstandshalter im Isolierglas?
      Der Abstandshalter hält die Glasscheiben im Isolierglas auf Abstand und dichtet den Zwischenraum ab. Moderne Abstandshalter bestehen aus Materialien mit geringerer Wärmeleitfähigkeit, um Wärmeverluste am Rand des Glases zu minimieren.
    4. Was bedeutet WSVO95?
      WSVO95 steht für die Wärmeschutzverordnung von 1995. Diese Verordnung legte Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden fest, einschließlich der U-Werte von Fenstern. Sie wurde später durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    5. Warum ist ein guter U-Wert bei Fenstern wichtig?
      Ein guter U-Wert reduziert Wärmeverluste durch das Fenster, was zu geringeren Heizkosten führt. Außerdem trägt er zu einem behaglicheren Raumklima bei und hilft, Kondenswasserbildung an den Fensterscheiben zu vermeiden.
    6. Wie wird der U-Wert eines Fensters gemessen?
      Der U-Wert eines Fensters wird in der Regel in einem Labor unter standardisierten Bedingungen gemessen. Dabei wird der Wärmestrom durch das Fenster bei einem bestimmten Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenseite ermittelt.
    7. Was beeinflusst den U-Wert eines Fensters?
      Der U-Wert eines Fensters wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Art des Glases, die Art des Rahmens, die Konstruktion des Abstandshalters und die Dichtigkeit des Fensters.
    8. Kann ich den U-Wert meiner alten Fenster verbessern?
      Der U-Wert alter Fenster kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch den Austausch der Glasscheiben gegen Isolierglas mit einem niedrigeren U-Wert oder durch das Abdichten von Fugen und Ritzen. Ein kompletter Fensteraustausch ist oft die effektivste Lösung.
    • Fensterlüftung
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fenster abdichten
      Undichte Fenster können zu Wärmeverlusten und Zugluft führen.
    • Fenster austauschen
      Der Austausch alter Fenster gegen moderne Wärmeschutzfenster kann die Energieeffizienz eines Gebäudes deutlich verbessern.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Schimmelbildung am Fenster kann verschiedene Ursachen haben, z.B. hohe Luftfeuchtigkeit oder Wärmebrücken.
    • Förderprogramme für Fenster
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für den Austausch von Fenstern, die die Investitionskosten reduzieren können.
  2. k-Wert Fenster: BAZ-Wert & Rohbaumaß-Definition
    Tach Herr Högerl haben sie schon gebaut ihre Fragen ...
    Tach Herr Högerl,
    haben sie schon gebaut?
    ihre Fragen :
    1.1 nach Hersteller ergibt i.d.R. 1.2 nach BAZ
    Rohbaumaß!
    Frage 3 verstehe ich nicht
    Frage 4 fehlt: g-Wert!
  3. Info: k-Wert Holzfenster Berechnung – Online-Quelle
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    auf der Seite
    steht's beschrieben
  4. Holzfenster k-Wert: Wärmebedarfsausweis prüfen & Glasfläche
    Danke, Herr Bake,
    das Haus steht schon, allerdings kontrolliere ichzurzeit den Wärmebedarfsausweis; er scheint mir sehr geschönt!
    zu Frage 3 konkret: Entspricht die rechnerische Glasfläche der Fläche, die man sieht, wenn man quasi aus großer Entfernung durch das Fenster auf. z.B. eine helle Fläche sieht? (Hintergrund: das eingesetzte Isolierglas ist etwas größer)
    zu Frage 4: habe ich berücksichtigt
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    k-Wert Holzfenster: Berechnung, WSVO95 & Isolierglas
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des k-Werts von Holzfenstern gemäß WSVO95, wobei insbesondere die Berücksichtigung des BAZ-Werts, des Rahmenanteils und der korrekten Glasfläche relevant sind. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Herstellerangaben und BAZ-Werten beim k-Wert. Die korrekte Anwendung des Rohbaumaßes ist entscheidend für die Berechnung. Die Überprüfung des Wärmebedarfsausweises wird als notwendig erachtet, da dieser oft geschönt sein kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag k-Wert Fenster: BAZ-Wert & Rohbaumaß-Definition weicht der k-Wert nach Herstellerangaben (1.1) oft vom BAZ-Wert (1.2) ab, was bei der Berechnung berücksichtigt werden muss.
    📊 Zusatzinfo: Eine hilfreiche Online-Quelle zur Berechnung des k-Werts von Holzfenstern wird im Beitrag Info: k-Wert Holzfenster Berechnung – Online-Quelle genannt, die detaillierte Informationen und Anleitungen bietet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Überprüfung des Wärmebedarfsausweises sollte laut Holzfenster k-Wert: Wärmebedarfsausweis prüfen & Glasfläche die rechnerische Glasfläche mit der tatsächlich sichtbaren Fläche verglichen werden, um Abweichungen festzustellen. Das Rohbaumaß ist für die korrekte Berechnung relevant, wie im Beitrag k-Wert Fenster: BAZ-Wert & Rohbaumaß-Definition erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wärmebedarfsausweis kritisch und vergleichen Sie die angegebenen Werte mit den tatsächlichen Gegebenheiten. Nutzen Sie die im Thread genannten Informationen und die verlinkte Online-Quelle, um den k-Wert Ihrer Holzfenster korrekt zu berechnen und mögliche Fehler im Ausweis aufzudecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Wärmedurchgang, WSVO, Holzfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizleistung (kW) berechnen – Formel für Einfamilienhaus (EFH) Altbau/Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Wärmedurchgang, WSVO, Holzfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Wärmedurchgang, WSVO, Holzfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: k-Wert Holzfenster berechnen: Wärmedurchgang, WSVO95 & Isolierglas-Werte?
Suche nach: k-Wert Holzfenster: Berechnung & WSVO95-Anforderungen
Suche nach: k-Wert Fenster, Wärmedurchgang, WSVO95, Holzfenster, Isolierglas, Fensterberechnung, U-Wert Fenster
