Elektrischer Türöffner spinnt bei Kälte: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
bei uns hat sich ein mE merkwürdiges Phänomen breit gemacht. Unser Gartentürchen, durch das man muss, um von der Straße zur Haus-Eingangstür zu gelangen, funktioniert bei Plus-Graden einwandfrei: jemand steht davor, ich betätige ggf. den Türöffner und der- / diejenige (derjenige, diejenige) kann das Türchen öffnen.
Nun allerdings hat sich herausgestellt, dass bei Kälte (weiß den genauen Punkt nicht, irgendwo -3 ° / -5 ° Celsius) der Türöffner "daueroffen" ist, also das Türchen auch geöffnet werden kann, wenn der Taster im Haus NICHT betätigt wird.
Wenn das Wetter wieder wärmer wird und sich dem Nullpunkt nähert, dann funktioniert der Verschluss wieder, d.h. ich muss den Taster betätigen, dass das Türchen geöffnet werden kann.
Kennt jemand den Effekt? Wird der Öffnermechanismus durch Kälte zum Supraleiter und kleinste Kriechströme veranlassen den Öffner nicht mehr zu schließen? Welche physikalischen und vor allen Dingen abstellbare Möglichkeiten gibt es denn sonst noch? Habe keine Idee dazu.
Besten Dank schon mal für sachdienliche Hinweise.
🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von Fachkräften durchgeführt werden.
Ich sehe hier ein Problem mit einem elektrischen Türöffner, der bei Kälte ungewollt öffnet. Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Vereisung: Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann Feuchtigkeit im Öffnermechanismus gefrieren und diesen blockieren oder ungewollt auslösen.
- Kriechströme: Durch Feuchtigkeit oder Beschädigungen an der Isolierung können Kriechströme entstehen, die den Türöffner aktivieren. 🔴
- Defekter Taster: Ein defekter oder feuchtigkeitsempfindlicher Taster kann bei Kälte Fehlfunktionen verursachen.
- Temperaturabhängige Bauteile: Einige elektronische Bauteile können bei niedrigen Temperaturen ihre Eigenschaften verändern und zu Fehlfunktionen führen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlerbehebung:
- Überprüfen Sie den Türöffner und den Taster auf sichtbare Schäden oder Feuchtigkeit.
- Reinigen und trocknen Sie den Öffnermechanismus und den Taster.
- Messen Sie die Spannung am Türöffner, um Kriechströme auszuschließen. 🔴
- Ersetzen Sie gegebenenfalls den Taster oder den Türöffner.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die genannten Maßnahmen nicht helfen, sollten Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung und Reparatur beauftragen.
- Elektrischer Türöffner
- Ein elektromechanisches Gerät, das eine Tür oder ein Tor per Knopfdruck oder Fernbedienung entriegelt. Er besteht aus einem Elektromagneten, der einen Riegel bewegt. Verwandte Begriffe: Türsummer, Motorschloss, Zutrittskontrollsystem.
- Kriechstrom
- Ein ungewollter, geringer elektrischer Strom, der über Isolationsflächen oder durch Verunreinigungen fließt. Kriechströme können durch Feuchtigkeit, Staub oder Beschädigungen der Isolation entstehen. Verwandte Begriffe: Isolationsfehler, Ableitstrom, Überschlag.
- Taster
- Ein Schalter, der nur solange einen Stromkreis schließt, wie er betätigt wird. Nach dem Loslassen kehrt er in seine Ausgangsposition zurück. Verwandte Begriffe: Schalter, Relais, Sensor.
- Vereisung
- Die Bildung von Eis auf Oberflächen durch Gefrieren von Wasser oder Feuchtigkeit. Vereisung kann mechanische Bauteile blockieren oder beschädigen. Verwandte Begriffe: Frost, Eisbildung, Kondensation.
- Multimeter
- Ein elektronisches Messgerät zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand. Es wird zur Fehlersuche und Überprüfung von elektrischen Schaltungen verwendet. Verwandte Begriffe: Voltmeter, Amperemeter, Ohmmeter.
- Elektromagnet
- Eine Spule, die ein Magnetfeld erzeugt, wenn elektrischer Strom durch sie fließt. Elektromagnete werden in vielen elektromechanischen Geräten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Spule, Magnetfeld, Induktion.
- Isolation
- Ein nichtleitendes Material, das verwendet wird, um elektrische Leiter voneinander oder von anderen Bauteilen zu trennen. Die Isolation verhindert Kurzschlüsse und Stromschläge. Verwandte Begriffe: Isolator, Dielektrikum, Schutzisolation.
- Warum öffnet mein elektrischer Türöffner bei Kälte von selbst?
Mögliche Ursachen sind Vereisung des Mechanismus, Kriechströme durch Feuchtigkeit, ein defekter Taster oder temperaturabhängige Bauteile, die bei Kälte Fehlfunktionen verursachen. - Wie kann ich Vereisung am Türöffner verhindern?
Sie können den Türöffner mit einem geeigneten Schutzgehäuse versehen oder ihn regelmäßig mit einem Enteisungsspray behandeln. Achten Sie darauf, dass das Spray für elektronische Bauteile geeignet ist. - Was sind Kriechströme und wie entstehen sie?
Kriechströme sind ungewollte elektrische Ströme, die über feuchte oder verschmutzte Oberflächen fließen. Sie können durch beschädigte Isolierungen oder Kondensation entstehen und elektronische Bauteile beeinflussen. - Kann ein defekter Taster die Ursache für das Problem sein?
Ja, ein defekter oder feuchtigkeitsempfindlicher Taster kann bei Kälte Fehlfunktionen verursachen und den Türöffner ungewollt aktivieren. - Was kann ich tun, wenn der Türöffner nur bei bestimmten Temperaturen spinnt?
In diesem Fall liegt wahrscheinlich ein Problem mit temperaturabhängigen Bauteilen vor. Ein Austausch des Türöffners oder der betroffenen Bauteile durch einen Fachmann ist ratsam. - Wie messe ich die Spannung am Türöffner, um Kriechströme auszuschließen?
Die Spannungsmessung sollte mit einem Multimeter durch einen Elektrofachmann erfolgen. Dabei wird geprüft, ob eine Spannung anliegt, obwohl der Türöffner nicht betätigt wird. 🔴 - Kann ich den Türöffner selbst reparieren?
Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von Fachkräften durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Reparatur kann zu Kurzschlüssen oder Stromschlägen führen. 🔴 - Welche Kosten entstehen für die Reparatur eines elektrischen Türöffners?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Elektrofachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
- Türöffner mit Gegensprechanlage verbinden
Anschluss und Konfiguration einer Gegensprechanlage mit einem elektrischen Türöffner. - Funk-Türöffner nachrüsten
Installation eines Funkmoduls zur Fernbedienung des Türöffners. - Wartung von elektrischen Türöffnern
Regelmäßige Pflege und Überprüfung, um die Lebensdauer zu verlängern. - Sicherheit von Türöffneranlagen
Maßnahmen zur Verhinderung von unbefugtem Zutritt. - Energieeffizienz von Türöffnern
Auswahl von Türöffnern mit geringem Stromverbrauch.
Türöffner Kälteproblem: Bolzen säubern und fetten
Klemmt sicherlich
Da Klemmt sicherlich nur etwas bzw. Feuchtigkeit dringt ein und der Bolzen, der den Schleißer sperrt friert fest. Am besten mal säubern/fetten -
Türöffner-Reparatur: Kriechöl gegen Vereisung einsetzen
Kriechöl ...
Kriechöl aus dem KFZ-Bereich könnte helfen. -
Erkenntnis: Feuchtigkeit als Ursache bei Minusgraden
klingt einleuchtend
Hallo anonym und Herbert,
ist ja auch SOOOO abwegig, dass es bei Minusgraden mit Wasser zu tun haben könnte ... ich Dösbaddel ... naja, man merkt daran eben doch, dass ich Schreibtischtäter und kein Vollblut-Handwerker bin.
Werde das jetzt am Wochenende mal austesten. Sollte es nach wie vor Probs geben, melde ich mich wieder. Ansonsten schon mal besten Dank für die, wie (fast) immer, super-schnellen Antworten.
Grüße -
Alternative: Verzug von Metallpfosten bei Kälte prüfen
Und falls es wider Erwarten nicht der Schließer ist,
dann könnten sich je nach Temperatur auch die (Metall?) -Pfosten, an denen das Türchen evtl. aufgehängt, bzw. angeschlagen ist auch verziehen, sodass das Türchen gar nicht mehr richtig einrastet. OK, das Hoftor, mit dem ich das erlebt hatte, war nicht besonders sachgemäß an aus Schrottresten zusammengeschweißten Eisenpfosten befestigt, tat aber 35 Jahre lang seinen Dienst. Bis auf bestimmte Temperaturverhältnisse im Winter.
Falls bei Ihnen so ein Fall (Metallpfosten) vorliegt, messen Sie doch mal bei verschiedenen Temperaturen den genauen oberen Pfostenabstand. -
Ausschluss: Steinpfeiler als Ursache für Türproblem
kein Metallpfosten
Hallo Richard,
das Türchen befindet sich zwischen 2 Steinpfeilern (Grundfläche etwa 30 cm x 30 cm). Das Türchen selber ist an 2 "Haken" an dem einen Pfeiler befestigt/eingehängt. Am anderen ist eine Holzverblendung, an dem der Schließmechanismus befestigt ist. Also da scheidet die Variante mE aus.
Aber gut, man soll ja die Flinte nicht vor dem Schuss ins Kornfeld werfen. Ich behalte die Variante auf alle Fälle im Hinterkopf für den Notfall. Besten Dank für den Tipp. -
Materialtipp: Graphitpuder statt Öl für Türöffner
nicht fetten oder ölen
fett oder öl verharzt und verklebt mit staub. am besten erstmal trockenlegen, mit waschlöser oder Verdünnung saubermachen und dann graphitpuder verwenden. das schmiert aber verklebt nicht und ist wasserabweisend.
Gruß, Bernd Aßmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektrischer Türöffner spinnt bei Kälte – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei Kälte kann ein elektrischer Türöffner aufgrund von Feuchtigkeit, Vereisung oder Kriechströmen Fehlfunktionen aufweisen. Die Reinigung und Schmierung des Bolzens, die Verwendung von Kriechöl oder Graphitpuder können Abhilfe schaffen. Auch ein Verzug der Metallpfosten sollte in Betracht gezogen werden. Steinpfeiler als Ursache wurden ausgeschlossen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: Graphitpuder statt Öl für Türöffner sollte man auf Fette und Öle verzichten, da diese verharzen und verkleben können. Stattdessen wird Graphitpuder empfohlen, um den Schließmechanismus zu schmieren und vor Wasser zu schützen.
🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit der Reinigung und Schmierung des Bolzens, wie im Beitrag Türöffner Kälteproblem: Bolzen säubern und fetten beschrieben. Testen Sie anschließend die Funktion des Türöffners bei verschiedenen Temperaturen.
✅ Empfehlung: Der Einsatz von Kriechöl, wie im Beitrag Türöffner-Reparatur: Kriechöl gegen Vereisung einsetzen vorgeschlagen, kann helfen, Vereisungen zu lösen und die Beweglichkeit des Schließmechanismus zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Sollten die genannten Maßnahmen nicht zum Erfolg führen, überprüfen Sie, ob sich die Metallpfosten, an denen das Türchen befestigt ist, bei Kälte verziehen (siehe Alternative: Verzug von Metallpfosten bei Kälte prüfen). Beachten Sie dabei, dass Steinpfeiler als Ursache ausgeschlossen wurden (Ausschluss: Steinpfeiler als Ursache für Türproblem).
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türöffner, Kälte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türöffner, Kälte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrischer Türöffner spinnt bei Kälte: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Türöffner-Problem bei Kälte: Ursachen & Lösungen
Suche nach: elektrischer Türöffner, Kälte, Daueroffen, Kriechströme, Vereisung, Reparatur, Türöffner defekt, Türöffner spinnt
