Fensterglas-Code entschlüsseln: U-Wert, Produktionsdatum & Bedeutung der Zahlen?
Der Fensterglas-Code enthält keine direkte Angabe des U-Wertes. Die Chargen- und Auftragsnummern sind spezifisch für jede Scheibe. Der Produktname THERMOPLUS S deutet auf einen U-Wert von 1.1 W/m²K nach DIN hin. Für eine genaue Bestimmung des U-Wertes ist die Kontaktaufnahme mit dem Glashersteller empfehlenswert. Das Produktionsdatum lässt sich aus dem Code ableiten.
der Scheibe ablesen.
Thermoplus  -  S  -  B 388073 / 007 / 2287 / 280301 / SZR 16/00
wobei 280301 wohl das Produktionsdatum der Scheibe ist (Haus
wurde im April 01 gebaut.
der Teil mit /007/2287/ ist variabel und bei jedem Fenster anders. Der Rest ist
immer gleich.
Kann ich hier den U-Wert ablesen (Sollte 1,1 sein). Da Generalunternehmer gibt es natürlich keine
Glaslieferscheine etc. Abnahme ist auch schon erfolgt. Danke
    🔴 KRITISCH: Der U-Wert ist aus dem Glas-Code niemals direkt ablesbar – weder aus "280301", "007/2287" noch "SZR 16/00". Annahmen führen zu fehlerhaften energetischen Nachweisen und bauphysikalischen Risiken.
    🔴 KRITISCH: Eine U-Wert-Angabe von 1,1 W/(m²K) für ein im April 2001 fertiggestelltes Gebäude ist technisch unplausibel – typische U-Werte für Isolierglas aus dieser Zeit liegen bei 1,3–1,6 W/(m²K); eine Fehleinschätzung kann zu Tauwasserbildung, Schimmelpilzbildung und Heizkostensteigerung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die sechsstellige Ziffernfolge "280301" ist nicht zwingend das Produktionsdatum (28.03.2001); bei vielen Herstellern handelt es sich um eine interne Chargennummer – eine eindeutige Zuordnung erfordert das Hersteller-Datenblatt.
    ⚠️ WICHTIG: Der U-Wert ist gesetzlich nur in der CEAbk.-Kennzeichnung bzw. Konformitätserklärung des kompletten Fensters (nicht des Glases allein) verbindlich festgelegt – nicht im Glasscheiben-Code.
    Ich helfe Ihnen gerne, den Code Ihres Fensterglases zu entschlüsseln. Die Angaben auf dem Glasrand geben Auskunft über verschiedene Eigenschaften.
    Thermoplus S bezeichnet in der Regel den Hersteller oder den Produktnamen des Glases.
    B 388073 / 007 / 2287 / 280301 / SZR 16/00 ist der spezifische Code der Scheibe. Hierbei ist:
    • 280301 das Produktionsdatum (28. März 2001).
    • SZR 16/00 steht für den Scheibenzwischenraum (SZR) von 16 mm, wobei 00 eine interne Kennzeichnung sein kann.
    • Die Zahlenfolge /007/2287/ ist variabel und dient der internen Nachverfolgung durch den Hersteller.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Interpretation der Glasdaten kann zu falschen Annahmen über die Energieeffizienz des Fensters führen.
    U-Wert: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist im Code selbst meist nicht direkt ablesbar. Er kann aber über den Hersteller (Thermoplus) oder anhand der Glasbezeichnung und des Produktionsdatums recherchiert werden. Alternativ kann der Generalunternehmer oder der Glaslieferant die entsprechenden Glaslieferscheine oder Abnahme Dokumente zur Verfügung stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterhersteller oder den Generalunternehmer mit dem vollständigen Code, um den U-Wert und detaillierte Informationen zu Ihrem Fensterglas zu erhalten.
    Der vorliegende Code auf der Fensterglasscheibe zeigt eine typische Kennzeichnung eines Mehrscheiben-Isolierglases. Die Angabe "Thermoplus S B 388073 / 007 / 2287 / 280301 / SZR 16/00" enthält mehrere relevante Informationen. Die Zahlenkombination "280301" wird korrekt als Produktionsdatum (28.03.2001) interpretiert, was mit dem Baujahr des Hauses (April 2001) übereinstimmt. Der U-Wert ist jedoch nicht direkt aus diesem Code ablesbar, da es sich um eine werkseigene Chargennummer handelt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme eines U-Werts von 1,1 W/(m²K) ist für ein Baujahr 2001 nicht gesichert. Isoliergläser aus dieser Zeit haben oft schlechtere Dämmwerte (ca. 1,3-1,6 W/(m²K)), was zu höheren Heizkosten und potenziellen Tauwasserproblemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Kennung "Thermoplus S" deutet auf ein Standard-Isolierglas mit einer Beschichtung hin. Der Scheibenzwischenraum (SZR 16/00) beträgt 16 mm, was für Baujahr 2001 üblich ist. Ohne die genaue Glasaufbau-Spezifikation (z.B. 4/16/4 mm) und die Art der Beschichtung bleibt der U-Wert spekulativ.
    ⚠️ Korrektur: Der Code enthält keine direkte U-Wert-Angabe. Die Zahlen "007/2287" sind wahrscheinlich Produktionschargen oder Glasdicken, nicht aber Wärmedurchgangskoeffizienten. Eine verbindliche Aussage zum U-Wert ist ohne Herstellerdatenblatt oder Messung nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Generalunternehmer schriftlich und fordern Sie die Glaslieferscheine oder die technischen Datenblätter der verbauten Fenster an. Alternativ kann ein zertifizierter Energieberater den U-Wert vor Ort mit einem Wärmestrommessgerät bestimmen. Bei Unklarheiten zur Vertragserfüllung (zugesicherter U-Wert 1,1) sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden.
    Der angegebene Fensterglas-Code "Thermoplus - S - B 388073 / 007 / 2287 / 280301 / SZR 16/00" enthält Hersteller-, Serien- und Produktionsdaten, jedoch KEINE normkonforme Kennzeichnung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).
    🔴 Gefahr: Der U-Wert von 1,1 W/(m²K) kann aus diesem Code nicht abgeleitet werden — eine Annahme ohne Nachweis birgt erhebliche Risiken für die Energieeffizienz, die Bauphysik und die Einhaltung der EnEVAbk. bzw. GEG-Nachweise.
    ⚠️ Korrektur: Die Zahlenfolge "280301" ist nicht zwangsläufig das Produktionsdatum (28.03.01); bei vielen Herstellern steht die sechsstellige Ziffernfolge für eine interne Chargen- oder Fertigungsnummer, nicht für Kalenderdatum — eine Fehlinterpretation führt zu falschen Schlussfolgerungen.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert ist gesetzlich verpflichtend in der CE-Kennzeichnung oder im Typenschild des kompletten Fensters (nicht nur der Scheibe) verankert und muss in der Konformitätserklärung des Herstellers dokumentiert sein — nicht im Glas-Code.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der U-Wert aus einem variablen Teil wie "/007/2287/" erschlossen werden kann, ist technisch nicht haltbar — solche Zahlenfolgen beziehen sich typischerweise auf Auftragsnummern, Glasbauarten oder Füllgase, nicht auf wärmetechnische Kennwerte.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass der Generalunternehmer keine Glaslieferscheine oder Abnahmedokumente bereitstellt, ist realistisch und entspricht häufiger Praxis — doch dies entbindet nicht von der Nachweispflicht für die energetische Qualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die CE-Konformitätserklärung und das Prüfzeugnis des Fensterherstellers an; bei fehlender Dokumentation beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmeschutz, um den U-Wert messtechnisch zu validieren oder durch bauphysikalische Rekonstruktion zu bestimmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Der U-Wert ist nicht im Glascode enthalten und kann nicht aus Teilen wie "280301", "007/2287" oder "SZR 16/00" abgeleitet werden.
    • Alle drei Modelle weisen darauf hin, dass der Code Hersteller- und Produktionsdaten enthält ("Thermoplus S", "SZR 16/00"), jedoch keine normkonforme energetische Kennzeichnung.
    • Alle drei empfehlen den Kontakt zum Generalunternehmer oder Fensterhersteller zur Beschaffung der Glaslieferscheine oder technischen Datenblätter.
    • GoogleAI deutet "280301" mit hoher Wahrscheinlichkeit als Produktionsdatum (28.03.2001); DeepSeek akzeptiert dies als plausibel im Kontext des Baujahrs (April 2001); Qwen stellt dies ausdrücklich in Frage und betont die Herstellerabhängigkeit – die sicherere Einschätzung folgt Qwen (keine verbindliche Datumszuordnung ohne Herstellerbestätigung).
    • Qwen betont die gesetzliche Verpflichtung zur CE-Kennzeichnung des kompletten Fensters und verweist auf die Konformitätserklärung als verbindliche U-Wert-Quelle – diese Präzisierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek liefert eine realistische U-Wert-Einschätzung für Baujahr 2001 (1,3–1,6 W/(m²K)) und verweist auf bauphysikalische Folgerisiken (Tauwasser) – GoogleAI nennt keine konkrete Bandbreite, Qwen fokussiert auf den Rechtsnachweis.
    • GoogleAI erwähnt eine mögliche Interpretabilität von "/007/2287/" als interne Nachverfolgung; Qwen widerspricht dies klar und nennt diese Zahlenfolge technisch nicht als U-Wert-Bezug geeignet – die sicherere, vorsichtige Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Messtechnische Validierung des U-Werts durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (empfohlen von DeepSeek und Qwen, ergänzt durch GoogleAIs Hinweis auf Nachfrage beim Hersteller).
    • Einfordern der CE-Konformitätserklärung für das komplette Fenster – nicht nur des Glases (Qwen, bestätigt durch KI-Konsens zur Rechtsverbindlichkeit).
    U-Wert im Glascode enthalten ❌ Widerspruch Keines der Modelle bestätigt eine direkte U-Wert-Angabe im Code. Alle drei lehnen dies eindeutig ab – Konsens: Nicht ablesbar, nicht enthalten.
    "280301" = Produktionsdatum ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek deuten es als Datum (28.03.2001); Qwen betont die Unsicherheit (kann Chargennummer sein). Konsens: Nicht verbindlich, Herstellerbestätigung erforderlich.
    "SZR 16/00" = Scheibenzwischenraum ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: SZR = Scheibenzwischenraum, 16 mm ist plausibel für Baujahr 2001.
    Verbindliche U-Wert-Quelle ✅ Konsens Alle Modelle nennen CE-Kennzeichnung / Konformitätserklärung des Fensters oder Hersteller-Datenblatt als einzige verbindliche Quelle – nicht der Glascode.
    Handlungsempfehlung zur U-Wert-Ermittlung ✅ Konsens Alle drei empfehlen: Dokumentenanfrage beim Generalunternehmer / Hersteller und ggf. messtechnische Validierung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Annahme oder Berechnung des U-Werts aus dem Glascode – sondern gezielte Dokumentenbeschaffung (CE-Konformitätserklärung, Glaslieferscheine) und bei fehlenden Unterlagen messtechnische Validierung durch einen zertifizierten Energieberater.
    🔴 Risiko Falsche U-Wert-Annahme (z. B. 1,1 statt 1,5 W/(m²K)) Erhebliche Fehlberechnung im Energieausweis, nicht erfüllte GEG-Anforderungen, Nachbesserungspflicht bei Verkauf oder Modernisierung
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch zu hohe Oberflächentemperaturdifferenz Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsrisiken für Bewohner, Mietminderung
    🔴 Risiko Fehlende CE-Dokumentation bei Fenstermodernisierung Keine Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), Ablehnung durch Energieberater, rechtliche Haftung für Verkäufer/Bauleiter
    🔴 Risiko Interpretation "280301" als Datum ohne Herstellerbestätigung Falsche Zuordnung zu Liefer- oder Garantiezeitraum, fehlerhafte Reklamation oder Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Verlassen auf "SZR 16/00" ohne Kenntnis der Glasaufbauten (z. B. 4/16/4 vs. 6/16/6) Verzerrte energetische Bewertung – dicke Glasscheiben mindern U-Wert nur marginal, aber erhöhen Gewicht und Kosten
    ✅ Chance Gezielte Dokumentenanfrage beim Generalunternehmer Entlastung von Nachweispflicht, klare energetische Einordnung, mögliche Korrektur von Fehlleistungen
    ✅ Chance Messtechnische U-Wert-Ermittlung vor Ort Objektspezifischer, nachweisbarer Wert für Energieausweis und Sanierungsplanung – unabhängig von fehlenden Unterlagen
    ✅ Chance Rekonstruktion des Glasaufbaus über Hersteller "Thermoplus" Gezielte Sanierungsempfehlung: z. B. Austausch auf 4/16/4 mit Low-E-Beschichtung statt vollständigem Fenstertausch
    ✅ Chance Erkennen von Standard-Isolierglas (ohne Edelgasfüllung) Gezielte Optimierungsmöglichkeit: Austausch gegen Krypton- oder Argon-gefülltes Glas mit U-Wert unter 0,8 W/(m²K)
    ✅ Chance Nutzung der Identifikation "Thermoplus S" für Herstellerkontakt Schnelle Beschaffung technischer Datenblätter oder Ersatzdokumentation – auch nach Jahren über Archivdienste
    1. U-Wert messtechnisch validieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmeschutz mit einer Vor-Ort-Messung des U-Werts mithilfe eines Wärmestrommessgeräts – dies ist der einzige zuverlässige Weg bei fehlenden Dokumenten.
    2. CE-Konformitätserklärung einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Generalunternehmer die CE-Konformitätserklärung des kompletten Fensters (nicht nur des Glases) sowie die dazugehörige Konformitätserklärung gemäß GEG § 71 an.
    3. Hersteller kontaktieren: Wenden Sie sich direkt an Thermoplus mit dem vollständigen Code ("Thermoplus S B 388073 / 007 / 2287 / 280301 / SZR 16/00") und bitten Sie um das technische Datenblatt oder eine Ersatzerklärung für das Baujahr 2001.
    4. Glaslieferscheine beim Bauherrn suchen: Prüfen Sie – ggf. mit Hilfe des Hausverwalters oder Notars – ob Glaslieferscheine, Abnahmeprotokolle oder Bauakten aus 2001 noch archiviert sind.
    5. Glasdaten für Sanierung dokumentieren: Notieren Sie zusätzlich zum Code auch die Glasdicke (z. B. "4/16/4 mm"), sichtbare Beschichtung (z. B. silbrig reflektierende Seite) und Füllgas (sofern erkennbar) – diese Informationen beschleunigen eine fachgerechte Sanierungsplanung.
    6. Fehlende Dokumente rechtlich einordnen lassen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um zu klären, ob der Generalunternehmer zur Dokumentenbereitstellung verpflichtet ist und welche Fristen gelten.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Der Scheibenzwischenraum ist der Raum zwischen den Glasscheiben bei Isolierglasfenstern. Er ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Mehrfachverglasung, Gasfüllung.
    Glascode
    Der Glascode ist eine Kennzeichnung auf dem Glasrand, die Informationen über den Hersteller, das Produktionsdatum und andere technische Daten enthält. Er dient der Identifizierung des Glastyps.
    Verwandte Begriffe: Fensterkennzeichnung, Produktionsdatum, Herstellerinformation.
    Thermoplus
    Thermoplus ist wahrscheinlich der Markenname oder die Produktbezeichnung eines Glasherstellers. Die genaue Bedeutung kann je nach Hersteller variieren.
    Verwandte Begriffe: Glashersteller, Markenname, Produktbezeichnung.
    Produktionsdatum
    Das Produktionsdatum gibt an, wann das Glas hergestellt wurde. Es hilft bei der Identifizierung des Glastyps und der entsprechenden technischen Daten.
    Verwandte Begriffe: Herstellungsdatum, Fensteralter, Glasidentifizierung.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Scheibenzwischenraum getrennt sind. Es dient der Verbesserung der Wärmedämmung und des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Mehrfachverglasung, Wärmedämmglas, Schallschutzglas.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust durch Bauteile reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Isolierung, Energieeffizienz.
    1. Wie finde ich den U-Wert meines Fensterglases heraus?
      Der U-Wert ist meist nicht direkt im Code ablesbar. Kontaktieren Sie den Hersteller mit dem vollständigen Code oder suchen Sie in den Bauunterlagen nach den Glaslieferscheinen.
    2. Was bedeutet die Zahl beim Scheibenzwischenraum (SZR)?
      Die Zahl gibt die Breite des Scheibenzwischenraums in Millimetern an. Ein größerer Scheibenzwischenraum kann die Wärmedämmung verbessern.
    3. Ist das Produktionsdatum wichtig?
      Ja, das Produktionsdatum hilft bei der Identifizierung des Glastyps und der entsprechenden technischen Daten, insbesondere wenn keine anderen eindeutigen Kennzeichnungen vorhanden sind.
    4. Was mache ich, wenn ich den Hersteller nicht ermitteln kann?
      Versuchen Sie, den Generalunternehmer oder den Glaslieferanten zu kontaktieren, der das Fenster eingebaut hat. Diese sollten die notwendigen Informationen bereitstellen können.
    5. Kann ich den U-Wert selbst messen?
      Eine genaue Messung des U-Werts ist ohne spezielle Messgeräte nicht möglich. Es ist ratsam, die Herstellerangaben zu verwenden oder einen Energieberater zu konsultieren.
    6. Was bedeutet "Thermoplus S"?
      "Thermoplus S" ist wahrscheinlich der Markenname oder die Produktbezeichnung des Glasherstellers. Es gibt einen Hinweis auf den Hersteller des Glases.
    7. Wozu dient der variable Teil des Codes (/007/2287/)?
      Dieser Teil des Codes dient der internen Nachverfolgung und Qualitätssicherung durch den Hersteller. Er ist für die Bestimmung der Grundeigenschaften des Glases nicht relevant.
    8. Sind Fenster mit einem älteren Produktionsdatum schlechter?
      Nicht unbedingt. Die Qualität und Wärmedämmung hängt vom Glastyp ab. Ältere Fenster können jedoch technisch überholt sein.
    • Fenster U-Wert berechnen
      Methoden zur Bestimmung des U-Werts von Fenstern.
    • Isolierglas-Arten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Isoliergläser.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur Vermeidung von Wärmeverlusten durch undichte Fenster.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für den Fenstertausch.
    • Schallschutzfenster
      Informationen zu Fenstern mit erhöhten Schallschutzanforderungen.
  2. Fensterglas-Code: U-Wert 1.1 – Bestätigung erforderlich!
    Hat schon jemand eine Ahnung wie ...
    diese Zahlen zu verstehen sind? Ist das U-Wert 1,1?
    Danke..
  3. Fensterglas-Code: Chargennummer – U-Wert nicht direkt ablesbar
    Ich rate mal
    Der Rest sind Chargen- / Auftragsnummern; SZR ist 16 mm. So direkt ist da der U-Wert nicht ablesbar. Ich würde mich, falls Zweifel am korrekten Einbau des "richtigen" Glases bestehen (soll ja mal vorkommen ☹ ), an die entsprechende Glashütte wenden. Thermoplus? Mal unter Links versuchen
  4. Flachglas-Info: THERMOPLUS S – U-Wert 1.1 nach DIN
    Flachglas hat geantwortet ...
    Also vielen Dank für den Flachglas-Link.
    Hier die E-Mail, falls es von Allg. Interesse ist:
    Sehr geehrter Herr Ostertag,
    Den Kv-Wert oder U-Wert können Sie aus diesen Zahlen nicht ablesen.
    Allerdings wurde der Produktname THERMOPLUS S erwähnt, dieses Produkt
    erreicht folgende Werte:
    Standardaufbau 2 x 4 mm, 16 mm SZR
    • Kv-Wert: 1,2 W/m²K nach BAZ (Bundesanzeiger)
    • Kv-Wert: 1,1 W/m²K nach DINAbk.
    Flachglas MarkenKreis GmbH
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensterglas-Code entschlüsseln: U-Wert und Produktionsdatum
    💡 Kernaussagen: Der Fensterglas-Code enthält keine direkte Angabe des U-Wertes. Die Chargen- und Auftragsnummern sind spezifisch für jede Scheibe. Der Produktname THERMOPLUS S deutet auf einen U-Wert von 1.1 W/m²K nach DINAbk. hin. Für eine genaue Bestimmung des U-Wertes ist die Kontaktaufnahme mit dem Glashersteller empfehlenswert. Das Produktionsdatum lässt sich aus dem Code ableiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fensterglas-Code: Chargennummer – U-Wert nicht direkt ablesbar erwähnt, sind die meisten Zahlen im Fensterglas-Code Chargen- oder Auftragsnummern und geben keinen direkten Aufschluss über den U-Wert. Bei Zweifeln am korrekten Einbau sollte man sich an den Glashersteller wenden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Flachglas-Info: THERMOPLUS S – U-Wert 1.1 nach DIN liefert konkrete U-Wert-Angaben für das Produkt THERMOPLUS S, die von Flachglas direkt bestätigt wurden. Es wird zwischen Kv-Wert nach BAZ (1,2 W/m²K) und Kv-Wert nach DIN (1,1 W/m²K) unterschieden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den genauen U-Wert des Fensterglases zu bestimmen, sollte man sich direkt an den Hersteller wenden oder auf vorhandene Lieferscheine und Dokumentationen zurückgreifen. Der Beitrag Fensterglas-Code: Chargennummer – U-Wert nicht direkt ablesbar enthält Links zu Herstellern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterglas, U-Wert, Glascode, Produktionsdatum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Berechnung: Einfluss von Fenstern & tatsächlicher Heizbedarf der Räume?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sonnenschutz bodentiefe Fenster mit Geländer: Markise, Holzrollos oder Beschattungssysteme?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Fenster beschlagen trotz Lüften: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Lösungen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedurchgangskoeffizient Fenster: Berechnung mit Rahmenbelüftung – U-Wert korrekt bestimmen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - U-Wert Fensterglas messen: Methoden, Genauigkeit & Kosten der Bestimmung?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Flachglas Thermoplus S3: Ug-Wert 1.0 mit Zweischeiben-Isolierverglasung erreichbar?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterglas, U-Wert, Glascode, Produktionsdatum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterglas, U-Wert, Glascode, Produktionsdatum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterglas-Code entschlüsseln: U-Wert, Produktionsdatum & Bedeutung der Zahlen?
Suche nach: Fensterglas-Code: U-Wert & Infos entschlüsseln
Suche nach: Fensterglas, U-Wert, Glascode, Produktionsdatum, Fensteranalyse, Thermoplus, SZR
