Ornamentglas mit Einbruchschutz & Wärmedämmung: A1/A3-Verglasung im Bad realisierbar?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Kombination aus Ornamentglas (Chinchilla), Einbruchschutz (A1/A3-Verglasung) und guter Wärmedämmung (U-Wert 1.1) im Badezimmerfenster. Es wird geklärt, ob eine Beschichtung des Ornamentglases möglich ist und welche Auswirkungen dies auf den U-Wert hat. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob Ornamentglas beschichtet werden kann oder nicht.
Meine Frau möchte im Erdgeschoss-Bad eine Chincilla-Ornamentverglasung. Soweit akzeptiert. Da Erdgeschoss, möchte ich eine A1- oder A3-Verglasung (Sicherheitspaket von Mahrenholz (Rehau) ) einsetzen. Zusätzlich soll das VSG-Element natürlich einen super U-Wert (1,1) haben. Klappt diese Kombination überhaupt? Ist die Ornamentglasscheibe Bestandteil des VSG (Außenseite, zum LZR zeigend) oder ist das die innere Scheibe (Struktur ebenfalls zum LZR zeigend). Welche der insgesamt drei Glasschichten wird bedampft, um den U-Wert zu erreichen? Wünsche ich mir eine eierlegende Wollmilchsau, oder ist der Wunsch nach gleichzeitigem Einbruch-, Sicht- und Wärmeschutz gar nicht zu realisieren?
    Sicherheitshinweise: Ornamentglas, Einbruchschutz & U-Wert: Geht das?
    🔴 Gefahr: Falsche Montage kann die Einbruchsicherheit der Fenster beeinträchtigen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Ornamentglas, Einbruchschutz & U-Wert: Geht das?
    Ich verstehe, dass Sie Ornamentglas im Badezimmer mit Einbruchschutz und guter Wärmedämmung kombinieren möchten. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
    Einbruchschutz: A1- oder A3-Verglasung nach DINAbk. EN 356 bieten einen gewissen Schutz gegen Einbruch. Diese bestehen meist aus Verbundsicherheitsglas (VSG).
    Wärmedämmung: Ein U-Wert von 1,1 ist für moderne Fenster durchaus üblich. Dieser Wert kann auch mit VSG-Elementen erreicht werden.
    Ornamentglas: Ornamentglas kann als eine der Scheiben im VSG-Aufbau integriert werden. Die Struktur des Ornamentglases befindet sich in der Regel auf der Innenseite des Scheibenzwischenraums, um sie vor Beschädigungen zu schützen und die Reinigung zu erleichtern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann die Schutzwirkung der einbruchhemmenden Verglasung erheblich reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Glaser beraten, um die optimale Kombination aus Einbruchschutz, Wärmedämmung und Ornamentglas für Ihr Badezimmer zu finden. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage.
    KI-Analyse (DeepSeek): Ornamentglas, Einbruchschutz & U-Wert: Geht das?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer Kombination aus Ornamentglas, Einbruchschutz (A1/A3) und Wärmedämmung (U-Wert 1,1) für ein Erdgeschoss-Bad. Dies ist technisch grundsätzlich realisierbar, erfordert jedoch eine präzise Planung und Abstimmung der Komponenten. Die Kombination von Sicherheitsglas (VSG) mit einer Ornamentstruktur und einer Wärmedämmbeschichtung ist in modernen Mehrscheiben-Isoliergläsern möglich, wobei die Anordnung der Schichten entscheidend ist.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer "eierlegenden Wollmilchsau" ist hier nicht abwegig, da alle drei Eigenschaften (Einbruchschutz, Sichtschutz, Wärmedämmung) technisch vereinbar sind. Die A1- oder A3-Verglasung nach DIN EN 356 bietet Widerstandsklassen gegen Einbruchversuche, wobei A3 für höhere Sicherheit steht. Der U-Wert von 1,1 W/(m²K) ist mit einer Dreifachverglasung oder einer Zweifachverglasung mit Edelmetallbeschichtung erreichbar.
    ➕ Ergänzung: Die Ornamentglasscheibe (z.B. Chincilla) wird in der Regel als innere Scheibe (raumseitig) oder als mittlere Scheibe in einem Dreifachglas eingesetzt, um die Struktur zu schützen. Die Wärmedämmbeschichtung (Low-E-Beschichtung) wird meist auf die innere Oberfläche der äußeren Scheibe oder auf die mittlere Scheibe aufgebracht, um den U-Wert zu optimieren. Bei VSG (Verbundsicherheitsglas) wird die Ornamentstruktur oft in die Verbundfolie integriert oder auf eine der Glasscheiben aufgebracht.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Anordnung der Schichten kann die Wärmedämmung beeinträchtigen oder die Sichtschutzwirkung reduzieren. Zudem muss die Statik des Fensterrahmens (hier Rehau-Profil) die höhere Last des Sicherheitsglases tragen können. Bei unsachgemäßer Planung drohen Tauwasserbildung oder thermische Spannungen im Glas.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Glasfachbetrieb mit Erfahrung in Sicherheits- und Wärmedämmverglasung. Lassen Sie ein detailliertes Angebot mit Schichtaufbau, U-Wert-Berechnung und Widerstandsklasse erstellen. Prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Rehau-Rahmensystem und fordern Sie eine Musteransicht der Ornamentstruktur an. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Montage, da Einbruchschutz nur bei korrektem Einbau wirkt.
    Ornamentglas
    Glas mit einer strukturierten Oberfläche, die für Sichtschutz sorgt und dekorative Zwecke erfüllt. Es gibt verschiedene Muster und Strukturen. Verwandte Begriffe: Strukturglas, Designglas.
    Glas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch eine Folie verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, was das Verletzungsrisiko reduziert und einbruchhemmend wirkt. Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Panzerglas.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeschutz.
    DIN EN 356
    Europäische Norm, die die Widerstandsfähigkeit von Verglasungen gegen manuelle Angriffe (z.B. durch Schlagen, Werfen) klassifiziert. Die Klassen reichen von P1A (geringster Schutz) bis P8B (höchster Schutz). Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Sicherheitsklasse.
    A1-Verglasung
    Verglasung, die der Widerstandsklasse A1 nach DIN EN 356 entspricht und einen gewissen Schutz gegen manuelle Angriffe bietet. Verwandte Begriffe: Einbruchhemmende Verglasung, Sicherheitsglas.
    A3-Verglasung
    Verglasung, die der Widerstandsklasse A3 nach DIN EN 356 entspricht und einen erhöhten Schutz gegen manuelle Angriffe bietet. Verwandte Begriffe: Einbruchhemmende Verglasung, Sicherheitsglas.
    Einbruchschutz
    Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von unbefugten Personen in ein Gebäude zu verhindern oder zu erschweren. Dies kann durch mechanische Sicherungen (z.B. einbruchhemmende Fenster und Türen) oder elektronische Überwachungssysteme erfolgen. Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Alarmanlage.
    1. Was bedeutet A1- bzw. A3-Verglasung?
      A1 und A3 sind Widerstandsklassen nach DIN EN 356, die den Schutz gegen manuelle Angriffe beschreiben. A1 bietet geringeren, A3 höheren Schutz.
    2. Kann Ornamentglas den U-Wert beeinflussen?
      Ja, die Art des Glases und seine Beschichtung beeinflussen den U-Wert. Moderne Ornamentgläser sind jedoch so konzipiert, dass sie gute Wärmedämmwerte erreichen können.
    3. Was ist VSG?
      VSG steht für Verbundsicherheitsglas. Es besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Dadurch splittert das Glas bei Beschädigung nicht und bietet erhöhten Schutz.
    4. Wo befindet sich die Struktur bei Ornamentglas?
      Die Struktur des Ornamentglases befindet sich üblicherweise auf der Innenseite des Scheibenzwischenraums, um sie vor Beschädigungen zu schützen und die Reinigung zu erleichtern.
    5. Welche Normen sind für einbruchhemmende Verglasung relevant?
      Die wichtigsten Normen sind DIN EN 356 (Widerstand gegen manuelle Angriffe) und DIN EN 1627 (Einbruchhemmende Eigenschaften – Anforderungen und Klassifikation).
    6. Kann ich jede Art von Ornamentglas mit Einbruchschutz kombinieren?
      Nicht jede Ornamentglassorte ist automatisch für den Einsatz in einbruchhemmenden Verglasungen geeignet. Klären Sie dies unbedingt mit Ihrem Glaser oder Fensterbauer ab.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für den Einbau?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs im Bereich Einbruchschutz. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit der Kombination von Ornamentglas und Sicherheitsverglasung hat.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Ornamentglas für mehr Privatsphäre?
      Alternativen sind z.B. Milchglasfolien, Rollos, Jalousien oder Vorhänge. Diese bieten Sichtschutz, ohne die Einbruchsicherheit zu beeinträchtigen.
    • Einbruchhemmende Fenster nachrüsten
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten, um bestehende Fenster einbruchsicherer zu machen.
    • Sicherheitsfolien für Fenster
      Erläuterung, wie Sicherheitsfolien die Widerstandsfähigkeit von Glas erhöhen können.
    • U-Wert von Fenstern verbessern
      Tipps und Tricks, um den Wärmeverlust durch Fenster zu reduzieren.
    • Ornamentglas-Arten im Überblick
      Vorstellung verschiedener Muster und Strukturen von Ornamentglas.
    • Förderprogramme für Einbruchschutz
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für Maßnahmen zur Einbruchprävention.
  2. A1-Verglasung beschichten: Kombination mit Ornamentglas möglich!
    Die Eierlegende Wollmilchsau ist möglich, wenn Sie einen ...
    Die Eierlegende Wollmilchsau ist möglich, wenn Sie einen Esel besitzen der Golddukaten sch ... *grins*
    Ne, im Ernst. Es ist (theoretisch) kein Problem die A1-Scheibe zu beschichten. Die Gegenscheibe ist dann die Ornamentscheibe. Die A1-Scheibe sollte sowieso auf der Innenseite eingebaut werden, damit einem potentiellen Einbrecher erst mal die Chinchillascheibe um die Ohren fliegt und diese ihn behindert.
    Hierbei ist bei einer Gesamtscheibendicke von 32 mm ein U-Wert von 1,0 W/m² x k. möglich.
    Allerdings ist das Beschichten einer A1-Scheibe ein teurer Spaß.
    Billiger wäre es, die Ornamentscheibe wegzulassen, die 4 mm Floatscheibe zu beschichten und die PCB-Folie in "milchiger", undurchsichtiger Ausführung zu wählen.
    MfG Jürgen Sieber
  3. Glasbeschichtung: Auch auf Außenseite (Chinchilla) möglich?
    Der Fensterbauer um die Ecke sagt,
    dass heute nicht unbedingt die innere, zum SZR zeigende Glasfläche bedampft wird, sondern auch die äußere (*grübelundamkopfkratz*). Ist da was dran? Dann könnte ich ja die Chinchillascheibe von außen beschichten und bräuchte keinen Dukatenesel 🙂 In meinen Augen ist das Humbug, oder?
    • Reg2003-FPT
  4. Fenster & Haustüren: Wärme-, Sicht- & Einbruchschutz kombinierbar?
    Noch etwas
    Ist der gewünschte Scheibenaufbau nicht bei fast jeder Haustür vorhanden: Wärme- / Sicht- und Einbruchschutz kombiniert?
    • Reg2003-FPT
  5. 🔴 Ornamentglas: Beschichtung für Wärmeschutz nicht möglich!
    Funz nicht!
    Ornamentgläser lassen sich nicht beschichten. Zwar ist es richtig, dass die Wärmeschutzschicht nicht unbedingt auf der inneren Seite sein muss, aber wenn außen eine Ornamentscheibe liegt, kann diese nicht beschichtet werden.
    MfG Jürgen Sieber
    Ornamentglas mit Einbruchschutz & Wärmedämmung im Bad: Machbarkeit?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Kombination aus Ornamentglas (Chinchilla), Einbruchschutz (A1/A3-Verglasung) und guter Wärmedämmung (U-Wert 1.1) im Badezimmerfenster. Es wird geklärt, ob eine Beschichtung des Ornamentglases möglich ist und welche Auswirkungen dies auf den U-Wert hat. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob Ornamentglas beschichtet werden kann oder nicht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Ornamentglas: Beschichtung für Wärmeschutz nicht möglich! ist eine Beschichtung von Ornamentgläsern nicht möglich, was die Kombination mit Wärmeschutz erschwert. Dies steht im Widerspruch zu anderen Aussagen im Thread.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag A1-Verglasung beschichten: Kombination mit Ornamentglas möglich! deutet an, dass die Kombination aus A1-Scheibe und Ornamentglas theoretisch möglich ist, wobei die A1-Scheibe idealerweise auf der Innenseite eingebaut werden sollte. Die Gesamtscheibendicke und der resultierende U-Wert sind dabei zu beachten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, ob die Glasfläche, die zum SZR (Scheibenzwischenraum) zeigt, zwingend die Innenseite sein muss oder ob auch die Außenseite bedampft werden kann. Dies hätte Auswirkungen auf die Machbarkeit der Beschichtung der Chinchillascheibe. Der Beitrag Glasbeschichtung: Auch auf Außenseite (Chinchilla) möglich? geht näher darauf ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit zu gewinnen, sollte man sich direkt an einen Glasexperten oder Fensterbauer wenden, der Erfahrung mit VSG-Glas, A1/A3-Verglasung und Wärmedämmung hat. Es ist wichtig, die technischen Details und Machbarkeit der gewünschten Kombination im Detail zu prüfen. Beachten Sie auch den Beitrag Fenster & Haustüren: Wärme-, Sicht- & Einbruchschutz kombinierbar? bezüglich ähnlicher Anforderungen bei Haustüren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verglasung, Ornamentglas, Einbruchschutz, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lichtausschnitt in Röhrenspantür nachträglich: Machbarkeit, Kosten & Vorgehensweise?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Ideen, Kosten & Schallschutz für Altbau-Sanierung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt? Ideen & Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drahtglas für Veranda: Kosten, Gewicht & Bezugsquellen für 1x3,5m Scheiben?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Verbundsicherheitsglas im Passivhaus: Anforderungen, Hersteller & Energieeffizienz?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Risse in Fensterscheibe innen: Ursachenforschung, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wohnungstür mit großer Doppelverglasung: Maßanfertigung, Holzrahmen & Stabilität?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ornamentverglasung Mängel Neubau: Ursachen, Rechte & Schadenersatz bei Schlieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verglasung, Ornamentglas, Einbruchschutz, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verglasung, Ornamentglas, Einbruchschutz, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ornamentglas mit Einbruchschutz & Wärmedämmung: A1/A3-Verglasung im Bad realisierbar?
Suche nach: Ornamentglas, Einbruchschutz & U-Wert: Geht das?
Suche nach: Ornamentglas, Einbruchschutz, A1 Verglasung, A3 Verglasung, U-Wert, Wärmedämmung, VSG Glas, Fensterglas, Sichtschutz
