Großes Fensterband schwenkbar: Probleme bei 3m Breite & Windlast?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines 3 Meter breiten, schwenkbaren Fensterbands hinsichtlich Windlast und Durchbiegung. Expertenmeinungen deuten auf potenzielle Probleme mit Scharnieren und Stabilität hin. Die Materialwahl (Holz, PVC, Aluminium) beeinflusst die maximal realisierbare Breite. Eine Aufteilung in mehrere Fenster wird als Lösung vorgeschlagen, um die Belastung zu reduzieren.
Hallo Fensterprofis,
nordseitig erhalte ich ein Fensterband mit drei Elementen in o.g. Maßen. Die Fenster gehen nach außen auf und lassen sich um 180 ° schwenken.
Sehen Sie ein Problem, wenn das Fenster um 90 ° nach außen geschwenkt (bei immerhin 3 m Breite) wird, dass es sich evtl. in der Mitte 'durchbiegen' könnte?
Vielen Dank für Ihre Meinungen.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen oder Statiker vor Montage – inkl. Windlastnachweis nach DINAbk. EN 1991-1-4 und Durchbiegungsberechnung für die gesamte 3-m-Spannweite.
    🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne mittige Stützsäule oder spezielle Versteifungskonstruktion – DIN 18055-1 verlangt dies zwingend für schwenkbare Elemente über 2,5 m Breite.
    🔴 KRITISCH: Verankerung ausschließlich im tragenden Bauteil (z. B. Stahlbeton oder tragfähiger Mauerwerk) mit nachgewiesener Untergrundfestigkeit – Bohrungen in Hohlraum- oder Leichtbausubstanz sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz ausschließlich von beschlagtechnisch zertifizierten Sonderbeschlägen mit Herstellererklärung zur Eignung für 3-m-Schwenkfenster mit 90°-Öffnung und Nordausrichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Montage ausschließlich durch Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Fassaden-Sonderkonstruktionen – keine Eigenmontage oder handwerkliche "Standardmontage".
    Ich sehe bei einem schwenkbaren Fensterband von 3 Metern Breite einige potenzielle Probleme, die vor der Installation geprüft werden sollten.
    🔴 Gefahr: Bei großen, schwenkbaren Fenstern besteht die Gefahr der Durchbiegung des Fensterrahmens, insbesondere bei starker Windlast. Dies kann zu Undichtigkeiten und Schwierigkeiten beim Schließen führen.
    • Windlast: Die Windlast auf ein so großes Fenster ist erheblich. Die Fensterkonstruktion muss ausreichend dimensioniert sein, um diese Last aufzunehmen.
    • Durchbiegung: Die Durchbiegung des Fensterrahmens in der Mitte kann ein Problem darstellen. Hier sollte eine statische Berechnung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die zulässigen Grenzwerte eingehalten werden.
    • Beschläge: Die Beschläge müssen für das Gewicht und die Größe des Fensters ausgelegt sein. Eine hohe Qualität der Beschläge ist entscheidend für die dauerhafte Funktionstüchtigkeit.
    Ich empfehle, vor der Installation eine detaillierte statische Berechnung durchführen zu lassen, die die Windlast und die Durchbiegung berücksichtigt. Zudem sollten Sie sich von einem Fensterbau-Fachbetrieb beraten lassen, der Erfahrung mit großen, schwenkbaren Fenstern hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Fensterbands von einem Fachmann überprüfen und wählen Sie hochwertige Beschläge.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Fensterband mit drei Elementen von insgesamt 3 Metern Breite, das nach außen öffnet und um 180 Grad schwenkbar ist. Die Kernfrage betrifft die Stabilität bei einer 90-Grad-Öffnung unter Windlast. Aus fachlicher Sicht ist dies ein hochkomplexes statisches Problem, das weit über die übliche Fensterplanung hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Bei einer Breite von 3 Metern und einer Schwenkung um 90 Grad wirken enorme Hebelkräfte auf die Beschläge und die Fensterkonstruktion. Die Gefahr einer Durchbiegung in der Mitte ist real, insbesondere bei Windlasten. Dies kann zu bleibenden Verformungen, Glasbruch oder sogar zum Versagen der gesamten Konstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Die Windlast auf ein solches Element ist nicht zu unterschätzen. Nach DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1) müssen für die Region und Gebäudehöhe spezifische Windzonen und Geländekategorien berücksichtigt werden. Ein 3 Meter breites, auskragendes Fenster wirkt wie ein Segel und erzeugt enorme Kräfte auf die Verankerungspunkte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein normales Fensterband diese Lasten tragen kann, ist grundlegend falsch. Hier handelt es sich um eine Sonderkonstruktion, die einer statischen Berechnung und spezieller Beschläge bedarf. Standard-Fensterbeschläge sind für solche Lasten nicht ausgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Fenster- und Fassadentechnik sowie einen Statiker. Lassen Sie eine detaillierte Windlastberechnung durchführen und die Konstruktion inklusive aller Beschläge, Scharniere und Verankerungen statisch nachweisen. Verlangen Sie eine Herstellererklärung zur Eignung der Komponenten für diese spezifische Anwendung. Nur so können Sie die Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion gewährleisten.
    Ein schwenkbares Fensterband mit einer Gesamtbreite von 3 m stellt eine außergewöhnliche konstruktive Herausforderung dar, insbesondere bei Nordausrichtung mit potenziell hohen Windlasten nach DIN EN 1991-1-4 und bei vollständigem Öffnen um 90° nach außen.
    🔴 Gefahr: Bei einer solchen Breite besteht ein erhebliches Risiko der Durchbiegung, Verformung oder sogar des Versagens der Schwenkmechanik – besonders wenn keine mittige Stützung oder zusätzliche Versteifung vorgesehen ist. Die statische Belastbarkeit hängt entscheidend von Profilqualität, Befestigungstiefe, Untergrundfestigkeit und Winddruck ab, der bei Nordseite oft unterschätzt wird.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter Anschluss an das Mauerwerk oder eine fehlende Verankerung im tragenden Bauteil kann zu Rissbildung, Ausbrüchen oder gar einem plötzlichen Ausklinken des Fensters führen – besonders bei Sturmbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 3-m-Band 'einfach so' schwenkbar ausgeführt werden kann, ist technisch nicht haltbar – es bedarf einer statischen Nachweisführung durch einen zertifizierten Fensterbauingenieur oder Statiker, nicht nur einer Herstellerangabe.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18055-1 fordert für schwenkbare Elemente über 2,5 m Breite zwingend eine mittige Stützsäule oder eine spezielle Versteifungskonstruktion; zudem ist die Windlastzone (z. B. Küstenregion) entscheidend für die Bemessung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Durchbiegung ist fachlich vollkommen berechtigt – bei 3 m Spannweite ohne Zwischenlagerung ist eine elastische Verformung bereits bei moderaten Windgeschwindigkeiten (ab ca. 8–10 m/s) physikalisch vorhersehbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen oder Statiker mit der Prüfung der statischen Eignung, der Befestigungskonstruktion und der Windlastnachweise – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Bauordnung und der regionalen Windlastzone.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko der Durchbiegung bei 3-m-Breite ohne mittige Stützung.
    • Alle drei fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann – nicht nur eine Herstellerangabe.
    • Alle identifizieren Windlast als kritischen Faktor, insbesondere bei Nordausrichtung und 90°-Öffnung.
    • DeepSeek betont stärker als die anderen die Hebelwirkung bei 90°-Öffnung und spricht explizit vom "Segel-Effekt" – GoogleAI und Qwen fokussieren auf Durchbiegung, weniger auf dynamische Hebelkräfte.
    • Qwen nennt konkret DIN 18055-1 und fordert zwingend mittige Stützsäule – GoogleAI erwähnt Versteifung allgemein, DeepSeek nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt mit Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4) und Geländekategorien – Qwen bestätigt, GoogleAI nennt nur "Windlast" ohne Normbezug.
    • Qwen ergänzt die Untergrundfestigkeit und Risiko von Ausbrüchen im Mauerwerk – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI spricht von "hochwertigen Beschlägen" als Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Standard- oder bloß "hochwertige" Beschläge reichen nicht aus – es bedarf zertifizierter Sonderbeschläge mit Herstellererklärung. → Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass dies keine Standardfensteranwendung ist – sondern eine Sonderkonstruktion mit fachplanerischer und statischer Nachweisführung.
    • Die sicherste, konsensfähige Empfehlung lautet: Keine Umsetzung ohne vorherige statische Prüfung durch zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen oder Statiker – inkl. Windlastzone, Untergrundprüfung und Herstellererklärung.
    Statische Tragfähigkeit bei 3 m Breite ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen signifikantes Durchbiegungsrisiko – statische Berechnung zwingend erforderlich.
    Windlast und Eurocode-Nachweis ✅ Konsens Alle drei verweisen auf DIN EN 1991-1-4; DeepSeek und Qwen konkretisieren Geländekategorie und Windzone.
    Mittige Stützung / Versteifung ⚠️ Abwägung Qwen nennt DIN 18055-1 explizit und fordert zwingend mittige Stützsäule; GoogleAI und DeepSeek betonen Versteifung, aber nicht normativ.
    Befestigung im tragenden Bauteil ✅ Konsens Qwen betont Ausbruchsrisiko; DeepSeek verweist auf Verankerungspunkte; GoogleAI nennt "Fachbetrieb" – alle implizieren tragfähigen Untergrund.
    Eignung von Standardbeschlägen ❌ Widerspruch GoogleAI: "hochwertige Beschläge" ausreichend; DeepSeek/Qwen: klare Ablehnung – nur zertifizierte Sonderbeschläge mit Herstellererklärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Ein schwenkbares Fensterband mit 3 m Breite ist keine Standardausführung, sondern eine fachplanerisch und statisch abzusichernde Sonderkonstruktion – alle technischen Komponenten, Anschlusspunkte und Umgebungsbedingungen müssen vor Montage nachgewiesen und freigegeben werden.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung → Durchbiegung oder Versagen bei Windlast Schwerer Sachschaden, Glasbruch, Verletzungsgefahr, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende mittige Stützsäule oder Versteifung Langzeitverformung des Rahmens, Undichtigkeiten, Funktionseinschränkung des Schwenkmechanismus
    🔴 Risiko Unzulässige Befestigung in Hohlraum- oder Leichtbau Ausbruch des Mauerwerks, Rissbildung, Verlust der Verankerung bei Sturm
    🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter Beschläge ohne Herstellererklärung Versagen der Schwenkmechanik, plötzliches Ausklinken des Fensters, Unfallgefahr
    🔴 Risiko Montage durch nicht-fachkundiges Personal Fehlerhafte Ausführung, Nachbesserungskosten, Mängelhaftung, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Professionelle statische Optimierung → langlebige, wartungsarme Sonderkonstruktion Höherer Wohnkomfort, energetische Vorteile, individuelle Architekturlösung
    ✅ Chance Einsatz normgerechter Versteifung + mittiger Stützsäule Erhöhte Lebensdauer, zuverlässige Funktionsfähigkeit, Nachweisbarkeit für Versicherung und Bauaufsicht
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Sonderbeschlägen mit Langzeiterfahrung Garantierte Funktionsicherheit, Herstellergarantie, Nachweis für Prüfingenieure
    ✅ Chance Integration in moderne Fassadenplanung mit digitaler Windlastsimulation Präzise Lastannahmen, reduzierte Sicherheitszuschläge, kostengünstigere Materialauslegung
    ✅ Chance Einbindung eines Fensterbau-Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Abnahme, dokumentierte Bauqualität
    1. Statischen Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen oder Statiker – mit Angabe von Gebäudehöhe, Windlastzone (Nordseite), Untergrundart und Fenstermaßen (297×75 cm, 3 m Gesamtbreite).
    2. Mittige Stützsäule prüfen und einplanen: Lassen Sie die Machbarkeit einer DIN 18055-1-konformen mittigen Stützsäule oder alternativer Versteifung durch den Fachplaner bewerten – keine Annahme ohne Nachweis.
    3. Herstellererklärung einfordern: Fordern Sie vom Beschlagshersteller schriftlich die Eignungserklärung für diese konkrete Anwendung (3 m, 90°-Schwenk, Nordausrichtung, Windlastzone) an – keine "allgemeine" Produktbeschreibung akzeptieren.
    4. Untergrund vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie eine Bohrkernuntersuchung oder geprüfte Schlag- bzw. Ultraschallprüfung des Mauerwerks zur Bestätigung der Tragfähigkeit und zur Festlegung der Befestigungstiefe.
    5. Fachbetrieb mit Referenzen auswählen: Wählen Sie einen Montagebetrieb mit Nachweis über mindestens drei realisierte Projekte mit schwenkbaren Fenstern über 2,5 m Breite – keine "Standardfensterfirma" beauftragen.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Nachweise (Statischer Nachweis, Herstellererklärung, Untergrundprüfung, Montageprotokoll) in einer Bauaktenmappe – für Versicherung, Bauaufsicht und spätere Wertsteigerung.
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die der Wind auf eine Gebäudeoberfläche ausübt. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudehöhe und der Form des Gebäudes ab.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Sog, Windzone
    Durchbiegung
    Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last. Bei Fenstern kann die Durchbiegung des Rahmens zu Undichtigkeiten und Schwierigkeiten beim Schließen führen.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Last, Statik
    Beschläge
    Beschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie müssen für das Gewicht und die Größe des Fensters ausgelegt sein.
    Verwandte Begriffe: Scharniere, Griffe, Verriegelungen
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Bauwerk wirken, und den daraus resultierenden Spannungen und Verformungen.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Verformungen
    Fensterband
    Ein Fensterband ist eine horizontale Anordnung von mehreren Fenstern, die zusammen eine durchgehende Fensterfläche bilden. Fensterbänder werden oft in modernen Gebäuden eingesetzt, um viel Tageslicht hereinzulassen.
    Verwandte Begriffe: Fensterfront, Fassade, Verglasung
    Schwenkfenster
    Ein Schwenkfenster ist ein Fenster, das sich um eine vertikale oder horizontale Achse schwenken lässt. Schwenkfenster ermöglichen eine einfache Reinigung der Außenseite des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Drehfenster, Kippfenster, Dreh-Kipp-Fenster
    Verbundsicherheitsglas (VSG)
    Verbundsicherheitsglas (VSG) besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. VSG bietet einen erhöhten Schutz vor Verletzungen und Einbruch.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Glasbruch, Splitterschutz
    1. Welche maximale Größe ist für schwenkbare Fenster empfehlenswert?
      Die empfohlene maximale Größe für schwenkbare Fenster hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material des Fensterrahmens, der Windlastzone und der Qualität der Beschläge. Generell sollten Fenster mit einer Breite von über 2,5 Metern kritisch betrachtet und statisch überprüft werden. Ich empfehle, sich hierzu von einem Fensterbau-Fachbetrieb beraten zu lassen.
    2. Wie kann man die Durchbiegung eines großen Fensters verhindern?
      Um die Durchbiegung eines großen Fensters zu verhindern, ist eine stabile Rahmenkonstruktion erforderlich. Dies kann durch den Einsatz von verstärkten Profilen oder speziellen Verglasungen erreicht werden. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die erforderliche Stabilität zu gewährleisten.
    3. Welche Rolle spielen die Beschläge bei großen, schwenkbaren Fenstern?
      Die Beschläge spielen eine entscheidende Rolle bei großen, schwenkbaren Fenstern. Sie müssen das Gewicht des Fensters tragen und eine reibungslose Funktion gewährleisten. Hochwertige Beschläge sind langlebiger und bieten eine höhere Sicherheit.
    4. Was ist bei der Montage von großen Fenstern zu beachten?
      Die Montage von großen Fenstern sollte ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Stabilität und Dichtigkeit des Fensters. Fehler bei der Montage können zu Schäden am Fenster oder am Gebäude führen.
    5. Wie oft sollten schwenkbare Fenster gewartet werden?
      Schwenkbare Fenster sollten regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten. Die Beschläge sollten geölt und die Dichtungen überprüft werden. Ich empfehle, die Wartung mindestens einmal jährlich durchzuführen.
    6. Welche Materialien eignen sich am besten für große Fensterrahmen?
      Für große Fensterrahmen eignen sich Materialien mit hoher Stabilität und Festigkeit, wie z.B. Aluminium, Holz-Aluminium-Kombinationen oder spezielle Kunststoffprofile mit Stahlarmierung. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    7. Wie beeinflusst die Verglasung die Stabilität eines großen Fensters?
      Die Verglasung kann einen erheblichen Einfluss auf die Stabilität eines großen Fensters haben. Spezielle Verglasungen, wie z.B. Verbundsicherheitsglas (VSG), können die Stabilität erhöhen und das Risiko von Glasbruch reduzieren.
    8. Was ist bei der Reinigung von großen Fenstern zu beachten?
      Bei der Reinigung von großen Fenstern sollte man darauf achten, keine aggressiven Reinigungsmittel zu verwenden, die die Oberfläche des Fensterrahmens oder der Verglasung beschädigen könnten. Ich empfehle, milde Reinigungsmittel und weiche Tücher zu verwenden.
    • Fensterwartung: Tipps zur Pflege und Instandhaltung
      Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer Ihrer Fenster und sorgt für eine optimale Funktion.
    • Fensterarten im Vergleich: Welches Fenster passt zu Ihrem Haus?
      Ein Überblick über die verschiedenen Fensterarten und ihre Vor- und Nachteile.
    • Einbruchschutz für Fenster: So schützen Sie Ihr Zuhause
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
    • Fenster richtig abdichten: Zugluft vermeiden und Heizkosten sparen
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fenster austauschen: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
      Kriterien für den Austausch von Fenstern und Tipps zur Auswahl neuer Fenster.
  2. Fensterband: Scharnierprobleme bei großem Gewicht
    kein Fachmann
    habe eins von 1,80 m und die Scharniere müssen halbjährig nachgestellt werden, weil das Gewicht diese immer lockert
    Ein Schreiner sagte mir mal die Breite sei eigentlich nicht zulässig
  3. Fensterband: Material & Systemwahl entscheidend für Stabilität
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    erstmal
    kommt es darauf an as Sie meinen und aus welchem Material die Fenster bestehen werden, bevor man irgendwelche Aussagen treffen kann. Dann kommt es auf das jeweilige System an. Ich gehe mal von Schwingfenstern aus.
    "Gängige" Breiten für Holzfenster hören spätestens bei ca. 280 cm auf, bei PVC bei ca. 260 cm, Aluminium weiß ich nicht so genau.
    Zu beachten ist, dass sich die Scheibe weniger als l/300 durchbiegen darf, maximal jedoch 8 mm.
    Ziemlich egal aber, was Sie haben und bauen wollen, Sie bewegen sich am oberen Rand der Zulässigkeit und Machbarkeit, was der Langlebigkeit des Fensters auf keinen Fall förderlich ist. legen Sie ein paar Tausend drauf und bauen 4 Fenster statt dreien ein.
  4. Schwingfenster: Gewichtsprobleme & Gewährleistungsausschluss
    vielleicht Schwingfenster?
    Handelt es sich hierbei um Schwingfenster? Also Fenster, die quasi im geöffneten Zustand zum Teil in den Raum ragen und z.T. nach draußen?
    Wie auch immer, das Gewicht der Flügel ist sicher ziemlich hoch. Probleme mit dem Beschlag können auftreten.
    Unser Fensterbauer würde solche Abmaße ablehnen bzw. jegliche Gewährleistung ablehnen. Durchbiegendes Glas kann man unter Umständen durch eine glasteilende Sprosse verhindern. Aber generell würde ich von solch einer breiten Fensterkonstruktion abraten. Besser ein Fenster mehr nehmen.
  5. Lösung: Fensterband aufgeteilt für mehr Stabilität
    Danke
    für die Meinungen; habe mich entschlossen aus drei jetzt sechs Fenster zu nehmen; sind übrigens Senk-Klapp-Fenster bei denen in keiner Stellung was nach innen klappt.
    Gruß Horst
    Fensterband schwenkbar: Windlast & Durchbiegung vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines 3 Meter breiten, schwenkbaren Fensterbands hinsichtlich Windlast und Durchbiegung. Expertenmeinungen deuten auf potenzielle Probleme mit Scharnieren und Stabilität hin. Die Materialwahl (Holz, PVC, Aluminium) beeinflusst die maximal realisierbare Breite. Eine Aufteilung in mehrere Fenster wird als Lösung vorgeschlagen, um die Belastung zu reduzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Schwingfenster: Gewichtsprobleme & Gewährleistungsausschluss können bei großen Fensterbändern Probleme mit dem Beschlag auftreten, und einige Fensterbauer lehnen solche Abmaße ab oder schließen die Gewährleistung aus.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterband: Material & Systemwahl entscheidend für Stabilität betont, dass die Wahl des Materials und des Fenstersystems entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Fensterbands ist. Gängige Breiten für Holzfenster liegen bei maximal 280 cm, für PVC-Fenster bei 260 cm.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung, um die Probleme mit Windlast und Durchbiegung zu vermeiden, ist die Aufteilung des Fensterbands in mehrere kleinere Fenster, wie im Beitrag Lösung: Fensterband aufgeteilt für mehr Stabilität beschrieben. Dies reduziert das Gewicht pro Fenster und entlastet die Scharniere.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Realisierung eines großen Fensterbands sollten unbedingt die Expertise eines Statikers und eines erfahrenen Fensterbauers eingeholt werden, um die Windlast zu berechnen und die geeigneten Materialien und Beschläge auszuwählen. Alternativ sollte die Aufteilung in mehrere Fenster in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterband, Fenstergröße, Windlast, Durchbiegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  2. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung von innen: Zwischensparrendämmung, Aufbau, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Dach - Roto Wohndachfenster 64 K Dichtung wechseln: Anleitung zum Ausbau des Fensterflügels?
  4. BAU-Forum - Dach - Wintergarten Dachscheibe stößt an Fensterband: Abdichtung, Anschluss & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissentwurf Einfamilienhaus: Optimierung für Familie mit Kindern – Checkliste?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Entwurf vom Architekten: Kosten, Planung & Anforderungen prüfen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Haus Kaehler Grundriss-Überarbeitung: Architekten-Entwurf zur Diskussion stellen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundrisse prüfen: Optimierung, Gestaltung & Fehler vor Bauantrag?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Baugrundstück, Keller, Raumaufteilung & Fassadengestaltung – Expertenrat?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterband, Fenstergröße, Windlast, Durchbiegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterband, Fenstergröße, Windlast, Durchbiegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Großes Fensterband schwenkbar: Probleme bei 3m Breite & Windlast?
Suche nach: Fensterband 297x75cm: Probleme beim Schwenken?
Suche nach: Fensterband, schwenkfenster, Fenstergröße, Windlast, Durchbiegung, Fensterbau, Fenstertechnik, Fensterwartung
