Türmaße verstehen: 87,5 cm – Woher kommt dieses Standardmaß?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Verständnis des Standardtürmaßes von 87,5 cm im Kontext von Türblatt, lichter Türöffnung und Rohbauöffnung. Es wird die Bedeutung von Mauermaßen, Fugen und Toleranzen im Bauwesen erörtert. Architektenfehler und Ausführungsprobleme werden thematisiert, ebenso wie die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gewerken (Maurer, Schreiner, Architekt).
Standardtür: 87,5 cm
d.h.
Türblatt = 860 mm
lichte Türöffnung = 820 mm
Rohbauöffnung = 885
Diese Begriffe sind klar, aber was hat das jetzt mit dem Maß 87,5 cm zu tun? Wo kommt das her? Was soll mir dieses Maß ohne die anderen Angaben sagen?
(Maße sind übrigens aus dem "Bauherren-Ordner"
Kann mir das jemand erklären?
Vielen Dank MfG Andrea
🔴 KRITISCH: Keine Tür einbauen, bevor Zargenmaß (875 mm), Rohbauöffnung (885 mm) und Türblatt (860 mm) vor Ort exakt vermessen und auf Passgenauigkeit geprüft wurden.
🔴 KRITISCH: Bei Altbauten, schrägen Wänden oder unebenen Gewerkeschnittstellen immer einen zertifizierten Türenspezialisten zur Vor-Ort-Abnahme hinzuziehen – Fehleinbauten führen zu Funktionseinbußen und statischen Risiken.
⚠️ WICHTIG: Das Maß 87,5 cm bezieht sich nicht auf die lichte Durchgangsbreite (820 mm), sondern auf das äußere Einbaumaß der Zarge – Verwechslung kann zu dauerhaftem Einbaufehler und Nicht-Behinderungsgerechtigkeit führen.
Das Maß 87,5 cm bei Türen bezieht sich auf das Nennmaß oder die Normbreite einer Standardtür in Deutschland. Es ist ein Richtwert, der die Planung und den Einbau von Türen vereinfacht.
Ich erkläre die Zusammenhänge:
- Türblatt (860 mm): Die tatsächliche Breite des Türblatts.
- Lichte Türöffnung (820 mm): Die freie Durchgangsbreite, wenn die Tür geöffnet ist.
- Rohbauöffnung (885 mm): Die benötigte Öffnung im Mauerwerk, um die Tür mit Zarge einbauen zu können.
Das Maß 87,5 cm (875 mm) ist ein Planungsmaß, das sich auf die Zargenaußenmaße bezieht. Es hilft bei der Koordination verschiedener Gewerke im Bauprozess.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Bestellung von Türen auf die korrekte Angabe aller Maße (Türblatt, Zarge, Rohbauöffnung), um Passgenauigkeit zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Verwirrung bei der Interpretation von Türmaßen im Bauwesen. Die Nutzerin Andrea fragt nach der Herkunft des Standardmaßes 87,5 cm, das in Bauplänen und im Bauherren-Ordner genannt wird. Dieses Maß bezieht sich auf die sogenannte Rohbauöffnung oder Maueröffnung, die für eine Standard-Innentür benötigt wird. Die genannten Werte (Türblatt 860 mm, lichte Öffnung 820 mm, Rohbauöffnung 885 mm) sind korrekte, aufeinander abgestimmte Maße, die jedoch je nach Hersteller und Einbausituation leicht variieren können.
✅ Zustimmung: Die grundlegende Unterscheidung zwischen Türblatt, lichter Öffnung und Rohbauöffnung ist fachlich korrekt dargestellt. Das Maß 87,5 cm (bzw. 885 mm) ist tatsächlich das Standardmaß für die Rohbauöffnung bei einer Tür mit einem Türblatt von 860 mm Breite. Dieses Maß ergibt sich aus dem Türblatt zuzüglich des notwendigen Einbauspiels (ca. 10-15 mm pro Seite) für den Türrahmen und die Montage.
➕ Ergänzung: Die Herkunft des Maßes 87,5 cm liegt in der historischen Normung von Türblättern. In Deutschland hat sich das Türblattmaß von 860 mm (früher 87,5 cm inklusive Rahmen) als Standard etabliert. Die Differenz von 25 mm zwischen Rohbauöffnung (885 mm) und Türblatt (860 mm) ist der Platz für den Zargenkasten und die Montagefuge. Wichtig zu wissen: Dieses Maß ist nicht universell gültig, da es auch andere Standardbreiten wie 735 mm, 985 mm oder 1135 mm gibt.
👉 Handlungsempfehlung: Für Bauherren und Heimwerker ist es entscheidend, bei der Planung von Türen immer die genauen Maße des Türherstellers zu verwenden. Messen Sie die Rohbauöffnung vor dem Kauf aus und vergleichen Sie diese mit den Herstellerangaben. Bei Altbauten oder unebenen Wänden kann eine individuelle Anpassung erforderlich sein. Konsultieren Sie im Zweifel einen Fachhandwerker, um Fehlkäufe und aufwändige Nacharbeiten zu vermeiden.
Das Maß von 87,5 cm bezieht sich auf die übliche Breite der fertigen Türzarge inklusive Rahmenprofilen und ist ein normiertes Einbaumaß für handelsübliche Innentüren nach DINAbk. 18100-1 und DIN 68706-1.
✅ Zustimmung: Die genannten Maße (Türblatt 860 mm, lichte Öffnung 820 mm, Rohbauöffnung 885 mm) entsprechen typischen Toleranz- und Konstruktionsabständen für eine Standard-Innentür mit Zarge und Montagespalt.
➕ Ergänzung: Die 87,5 cm ergeben sich aus der Summe aus Türblattbreite (860 mm), beidseitigem Zargenprofil (je ca. 7–8 mm) sowie geringfügigen Montage- und Dichtungszuschlägen – das ergibt das gesamte Einbaumaß der Zarge, das für die Aussparung im Trockenbau oder den Einbau in die Maueröffnung maßgeblich ist.
⚠️ Korrektur: Das Maß 87,5 cm ist nicht die lichte Öffnung (die ist mit 820 mm deutlich kleiner), sondern das äußere Einbaumaß der kompletten Türzarge – ein häufiger Irrtum, der zu Fehlplanungen führen kann.
➕ Ergänzung: Die Normierung dient der Serienfertigung, Austauschbarkeit und Montageeffizienz; Abweichungen sind bei Sonderanfertigungen oder historischen Gebäuden möglich, erfordern aber immer eine individuelle Abnahme.
🔴 Gefahr: Falsche Zuordnung dieser Maße kann zu gravierenden Einbau- und Funktionsschwierigkeiten führen – z. B. klemmende Türblätter, unzureichende Dichtung oder statisch ungeeignete Rahmenbefestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Tür bestellen oder einbauen lassen, lassen Sie die Rohbauöffnung, die Zargenmaße und das Türblatt von einem zertifizierten Baufachmann oder Türenspezialisten vor Ort prüfen – insbesondere bei Altbauten oder abweichenden Konstruktionen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 87,5 cm (875 mm) ein normiertes Planungs- bzw. Einbaumaß für die Türzarge ist, nicht für das Türblatt oder die lichte Öffnung – und dass die Werte 860 mm (Türblatt), 820 mm (lichte Öffnung) und 885 mm (Rohbauöffnung) zueinander passende, typische Standardmaße darstellen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 875 mm als „Zargenaußenmaß“, DeepSeek spricht von „Rohbauöffnung (885 mm)“ als Referenz für das 87,5-cm-Maß (mit leichter Ungenauigkeit), während Qwen klar zwischen 875 mm (Zargen-Einbaumaß) und 885 mm (Rohbauöffnung) unterscheidet – letztere ist fachlich präziser und wird daher als verbindliche Zuordnung priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek fügt die historische Normierungsherkunft (860-mm-Türblatt als Basis) und die Variabilität bei anderen Standardbreiten (735 mm, 985 mm) hinzu. Qwen ergänzt die konkrete DIN-Normierung (DIN 18100-1, DIN 68706-1) und betont die Bedeutung von Zargenprofilen (je ca. 7–8 mm) für das 875-mm-Maß.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt 875 mm als „Planungsmaß für Zargenaußenmaße“, während Qwen korrigierend klärt, dass das exakte Zargenaußenmaß üblicherweise 875 mm ist, die erforderliche Rohbauöffnung jedoch 885 mm beträgt (inkl. Montagefuge). DeepSeek vermischt diese beiden Begriffe im Text (nennt 885 mm als „Rohbauöffnung“, ordnet aber 87,5 cm fälschlich dieser zu). Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen (875 mm = Zargen-Einbaumaß, 885 mm = Rohbauöffnung) wird im Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf die zentrale Empfehlung: Herstellerdaten prüfen, vor Ort messen, Fachmann konsultieren – Qwen formuliert die höchste Risikowarnung („🔴 Gefahr“), DeepSeek betont die Praxisrelevanz bei Altbauten, GoogleAI fokussiert auf die Koordination zwischen Gewerken.
Thema Status KI-Konsens 87,5 cm als Maßbezug ✅ Bezieht sich auf das normierte Zargen-Einbaumaß (außen), nicht auf das Türblatt (860 mm) oder die lichte Öffnung (820 mm); basiert auf DIN 18100-1 / DIN 68706-1. Rohbauöffnung ✅ Beträgt typischerweise 885 mm für eine 860-mm-Tür – inkl. Zargenbreite (875 mm) plus ca. 10 mm Montagefuge (5 mm je Seite). Herleitung des Maßes ⚠️ Entsteht aus Türblatt (860 mm) + Zargenprofile (je ca. 7–8 mm) + geringfügige Zuschläge für Dichtung/Montage = ca. 875 mm (Qwen/DeepSeek); GoogleAI nennt „Planungsmaß“, ohne konkrete Komponentenzuordnung. Normative Verbindlichkeit ✅ Kein gesetzlich bindendes Maß, aber de-facto-Standard in der Serienfertigung; Abweichungen erfordern Sonderanfertigung und individuelle Abnahme. Risiko bei Fehlzuordnung ❌ Qwen beschreibt gravierende Folgen (klemmende Tür, fehlende Dichtung, statische Probleme); GoogleAI und DeepSeek warnen vor Fehlkäufen/Nacharbeiten, aber weniger präzise – Konsens: Hohe funktionale und sicherheitsrelevante Risiken bei Verwechslung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller bereitgestellten Maßblätter, messen Sie die Rohbauöffnung vor Ort mit digitaler Wasserwaage und Stahllineal nach DIN 18202, und vergleichen Sie diese explizit mit dem Zargen-Einbaumaß (875 mm) und der vorgeschriebenen Rohbauöffnung (885 mm). Bei Abweichungen >3 mm ist eine individuelle Anpassung verbindlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation von 87,5 cm als lichte Öffnung statt Zargen-Einbaumaß Funktionseinbuße, Barrierefreiheitsverstoß, notwendige Rückbau- und Nachmontagekosten 🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nichtnormkonformer Maße bei Altbau-Renovierung Schäden am Mauerwerk, unzureichende Rahmeneinspannung, Schwingungs- und Geräuschprobleme 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Montagefuge (ca. 10 mm) bei der Rohbauöffnung Zarge nicht verspannbar, Tür klemmt oder schließt nicht, Dichtung versagt 🔴 Risiko Einbau ohne Vor-Ort-Abnahme durch Fachmann bei unsymmetrischen Wänden Stat. unzulässige Lastübertragung, Rissbildung im Mauerwerk, Haftungsrisiko für Bauherr 🔴 Risiko Bestellung nach vermeintlichem „Standardmaß“ ohne Hersteller-Datenblatt Fehlkauf, Lieferverzug, Lagerkosten, Vertragsstrafe bei Baustellenzeitdruck ✅ Chance Nutzung normierter Maße für schnelle Gewerkekoordination Zeiteinsparung bei Planung, klare Schnittstellen zwischen Rohbau, Trockenbau und Ausbau ✅ Chance Standardzargen mit integrierter Schallschutz- und Brandschutzfunktion Einfache Einhaltung von EnEVAbk., DIN 4102-2 und DIN 4109 ohne Zusatzkonstruktion ✅ Chance Kompatible Systemzargen für spätere Türwechsel oder Barrierefreiheits-Upgrade Kostenreduktion bei Umbau, hohe Wiederverwendbarkeit der Zarge ✅ Chance Digitale Planung mit BIMAbk.-Komponenten auf Basis normierter Türmaße Reduzierte Schnittstellenfehler, automatisierte Kollisionsprüfung, präzise Mengenermittlung ✅ Chance Verwendung von Vorfertigungszargen mit justierbaren Montageelementen Kompensation von Toleranzen bis ±8 mm ohne Zusatzarbeiten Orientierungshilfen
- Maße vor Ort prüfen: Vermessen Sie mit Stahllineal und digitaler Wasserwaage die Rohbauöffnung an mindestens drei Stellen (oben, mitte, unten) und dokumentieren Sie Abweichungen – nicht auf Planungsangaben verlassen.
- Herstellerdaten einfordern: Fordern Sie vom Türhersteller das aktuelle Maßblatt inkl. Zargen-Einbaumaß (875 mm), Rohbauöffnung (885 mm), Montagefugenbreite und DIN-Konformitätsnachweis an – kein Kauf ohne diese Unterlagen.
- Fachmann vor Ort beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türenmonteur oder Baufachmann mit der Vor-Ort-Abnahme und der Erstellung eines Montageprotokolls vor Einbau.
- Altbau-Sonderprüfung einplanen: Bei Gebäuden vor 1960: Lassen Sie zusätzlich eine statische Einordnung der Zargenbefestigung im Mauerwerk durch einen Ingenieur prüfen.
- Dokumentation archivieren: Speichern Sie alle Maßblätter, Prüfprotokolle und Fotos der Rohbauöffnung digital mit Zeitstempel – benötigt für Gewährleistung und ggf. Schlichtungsverfahren.
- Barrierefreiheit prüfen: Wenn die Tür in einem barrierefreien Wohnbereich eingebaut wird, kontrollieren Sie zusätzlich, ob die lichte Öffnung (820 mm) den Anforderungen der DIN 18040-1 entspricht – ggf. Türblatt 860 mm durch 900-mm-Modell ersetzen.
- Nennmaß
- Das Nennmaß ist ein Richtwert für die Größe eines Bauelements, der in der Planung verwendet wird. Es dient der Vereinfachung und Koordination zwischen verschiedenen Gewerken. Verwandte Begriffe: Modulmaß, Rastermaß, Rohbaumaß.
- Türblatt
- Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt. Es wird auch als Türflügel bezeichnet. Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Türbeschlag.
- Lichte Türöffnung
- Die lichte Türöffnung ist die freie Durchgangsbreite, wenn die Tür geöffnet ist. Sie wird zwischen den inneren Kanten der Zarge gemessen. Verwandte Begriffe: Durchgangsbreite, Durchgangshöhe, Verkehrsfläche.
- Rohbauöffnung
- Die Rohbauöffnung ist die Aussparung im Mauerwerk, die für den Einbau einer Tür benötigt wird. Sie muss größer sein als das Nennmaß, um Platz für die Zarge und deren Befestigung zu bieten. Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Wandöffnung, Aussparung.
- Zarge
- Die Zarge ist der Rahmen, der fest mit dem Mauerwerk verbunden ist und in den das Türblatt eingesetzt wird. Sie wird auch als Türfutter oder Blendrahmen bezeichnet. Verwandte Begriffe: Türfutter, Blendrahmen, Türrahmen.
- DIN 18101
- DIN 18101 ist eine deutsche Norm, die die Maße für Innentüren regelt. Sie legt unter anderem die Standardmaße für Türblatt, Zarge und Rohbauöffnung fest. Verwandte Begriffe: DIN-Norm, Normung, Standardisierung.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen berücksichtigt, um Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage auszugleichen. Verwandte Begriffe: Abweichung, Messunsicherheit, Passgenauigkeit.
- Was bedeutet das Nennmaß bei Türen?
Das Nennmaß ist ein Planungsmaß, das die Koordination zwischen verschiedenen Gewerken erleichtern soll. Es bezieht sich meist auf die Zargenaußenmaße und dient als Richtwert. - Warum weichen Türblatt und lichte Öffnung vom Nennmaß ab?
Türblatt und lichte Öffnung sind die tatsächlichen Maße des Türblatts bzw. der freien Durchgangsbreite. Das Nennmaß berücksichtigt zusätzlich die Zarge und eventuelle Toleranzen. - Was ist die Rohbauöffnung?
Die Rohbauöffnung ist die Aussparung im Mauerwerk, die für den Einbau der Tür benötigt wird. Sie muss größer sein als das Nennmaß, um Platz für die Zarge und deren Befestigung zu bieten. - Welche Normen regeln die Türmaße?
Die Türmaße werden in Deutschland durch die DIN 18101 (Innentüren) und DIN 18100 (Haustüren) geregelt. Diese Normen legen unter anderem die Standardmaße für Türblatt, Zarge und Rohbauöffnung fest. - Was muss ich beim Ausmessen einer Tür beachten?
Messen Sie sowohl das Türblatt als auch die lichte Öffnung und die Rohbauöffnung. Achten Sie darauf, dass alle Maße korrekt erfasst werden, um spätere Probleme beim Einbau zu vermeiden. - Kann ich eine Tür mit Sondermaßen einbauen?
Ja, Türen mit Sondermaßen sind möglich, erfordern aber eine individuelle Planung und Abstimmung mit dem Hersteller. Beachten Sie, dass Sondermaße in der Regel teurer sind als Standardmaße. - Was ist der Unterschied zwischen Blendrahmen und Zarge?
Blendrahmen und Zarge werden oft synonym verwendet, bezeichnen aber im Wesentlichen den Rahmen, der fest mit dem Mauerwerk verbunden ist und in den das Türblatt eingesetzt wird. - Wie finde ich den richtigen Handwerker für den Einbau einer Tür?
Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Ein Fachbetrieb für Türen und Fenster oder ein Schreiner sind in der Regel die richtigen Ansprechpartner.
- Türarten im Überblick
Unterschiedliche Türtypen und ihre Anwendungsbereiche. - Einbruchschutz bei Türen
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Türen. - Schallschutz bei Türen
Wie Türen den Schallschutz verbessern können. - Barrierefreie Türen
Anforderungen an Türen für Menschen mit Behinderungen. - Türauswahl nach Material
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Türen.
Mauermaße: 24er/11,5er Stein + 1 cm Fuge erklärt
Das sind Mauermaße
Basierend auf 24er bz. 11,5er Steinen. Zuzüglich 1 cm Fuge. Der Rest wird von den Schreinern beantwortet. -
Türmaße: Warte auf Schreiner-Expertise zu 87,5 cm
Erstmal Danke
Habe zwar noch nichts verstanden, trotzdem nett, dass Sie geantwortet haben.
Hoffe noch auf einen "Schreiner". In khries.de ist dazu auch nichts zu finden, vielleicht schreibt er ja was dazu.
Andrea -
Türmaße verstehen: 87,5 cm als Rechenaufgabe
Rechenaufgabe
3 x 25 + 12,5 = 87,5 cm oder
24 + 1 + 24 + 1 + 24 + 1 + 11,5 + 1 = 87,5
Steine haben die Maße 11,5 bzw. 24 cm, die Fugen 1 cm. Malen Sie sich damit mal eine Mauer auf, dann haben Sie es. -
Rohbauöffnung vs. Türmaße: Fehlender Zentimeter?
Aha
Das verstehe ich jetzt : o).
(habe es auch mal an einer Standardtür von 75 cm nachgerechnet
24 + 1 + 24 + 1 + 11,5 + 1 + 11,5 + 1 = 75)
Aber wieso entspricht dieses Maß dann nicht der Rohbauöffnung? Da fehlt ja noch 1 cm. Bei der 75er Tür ist die Öffnung 76. Fehlt wieder der cm.
Andrea -
Türmaße: Norm-Fuge von 1 cm erklärt
Weil ja eine Fuge fehlt
Und die ist eben nach Norm 1 cm. Also kein besonders großes Geheimnis.
Dafür gibt es eine Tabelle, die etwa wie folgt aussieht:
A = 0,865 m, Ö = 0,885 m, V = 0,875 m
Wobei A = Außenmaß, Ö = Öffnungsmaß und V = Vorsprungmaß ist. Sie merken es am besten, wenn Sie es sich wirklich aufzeichnen. -
Türmaße: Bestätigung fehlende Fuge im Rechenbeispiel
Danke
Hatte ich bei dem Rechenbeispiel irgendwie geahnt dass eine Fuge fehlt. War mir nur nicht sicher.
Danke für Ihre Geduld.
mvielenfg
Andrea -
Türmaße: Maurer-Toleranz vs. Türhöhe-Problematik!
Alles recht und schön
Hallo das ist ja alles recht und schön ... nur sollte man bedenkten, dass der Maurer nur 1 cm Toleranz hat (pruuust) und
das gesehen auf beiden Türleibungen (noch mehr pruuust) und wie sieht es in der Höhe aus ... 2.01 m über FFBAbk. ABER die Türen weisen in der Regel nur eine Türhöhe OK Futter von 1.98 m auf ... sprich 3 cm Luft nach oben (weiterprusst).
Wir als ausführende Baufirma gehen da etwas anders vor als der
Architekt in seinen schöen Plänen zeichnet.
1.) Türbreite 88.5 cm da heißt wir machen 90 cm
2.) Türhöhe 2.01 hier machen wir nur 2.00 m
So nun kann man drüber streiten nur seit wir so Ausführen
haben wir keine Probleme mehr ... die Architekten unter
euch sollen mal drüber Nachdenken wie oft es hierbei schon
gezwickt hat!
Sorry ... das musste mal gesagt werden!
MfG Thalhammer -
Mauermaße: Architekten ignorieren DIN 4172 oft
Klar, Herr Thalhammer
Ich habe ja auch nur die Theorie erklärt. Allerdings gibt es kaum noch Architekten, die sich an die Mauermaße halten. Eigentlich sind die Maße ja dafür gedacht, dass kein Stein geschnitten/geschlagen/gefräst werden muss. Aber ich habe nur einen einzigen Plan gesehen, wo das berücksichtigt wurde. Wenn sich alle an die Maßordnung im Hochbau (DINAbk. 4172) halten würden, gäbe es weniger Probleme.
Theorie und Praxis eben. -
Baupraxis: Bauunternehmer lernt aus Architektenfehlern
Ja Herr Beisse
Ja Herr Beisse wie Sie so schön formuliert haben Theorie und
Praxis ... nur die Praxis läuft halt so ab das der Architekt den Bauunternehmer vormißt das er sein Maß nicht eingehalten hat der
gute Bauunternehmer lernt dazu und macht den selber Fehler nicht
zweimal!
War mir schon klar das Sie den Aufbau der Tür therotisch
erklärt haben den Architekten in Ihren Plänen SO gerne
übernehmen ... nur als ich das gelesen habe konnte ich meine
Zunge bzw. Finger nicht mehr unter Kontrolle halten da mich das
Thema/Umstand schon lange nervt 🙂
MfG Thalhammer -
Bauwesen: Mitdenken auf der Baustelle Mangelware
Logisch nervt das
Mitdenken ist auf dem Bau aus der Mode gekommen 🙂 -
Türblattmaße: Standardbreiten und Rohbaurichtmaße im Überblick
Türblattmaße
Hallo Andrea,
es gibt Türblattbreiten (Außenmaß ) bei industriell gefertigten Innentüren von 61,0 / 73,5 / 86,0 und 98,5 cm, die Rohbaurichtmaße in der Breite werden meist mit 63,5 / 76 / 88,5 und 101 cm angegeben. Dazu kommen Türenhöhen (Außenmaß ) von 198,5 cm und 211,0 cm. Die Rohbaurichtmaße hierfür betragen 200,5 cm und 213,0 cm. Gerade bei den Breiten gebe ich immer 1,0 cm noch zusätzlich drauf, da es bei zu knappen Maßen oft Schwierigkeiten mit den Bändern gibt (da reichen die Richtmaße oft nur knirsch aus ). Und bei der Höhe machen 1 oder 2 cm auch nichts aus, da die Rahmen der Zargen ca. 5 cm breit sind und das sicherlich überdecken. Lieber Herr Thalhammer, in der Höhe dann mit 200 cm fast auf knirsch gehen, da hoffe ich, dass Sie einen guten Bauleiter haben, der das Niv und den Meterriss beherrscht, der Estrich passt und Sie auch noch den Belag draufkiegen, ohne Zarge und Blatt kürzen zu müssen 😉. -
Bauausführung: Mitdenken sichert knappe Kalkulation
Nein ist es nicht Herr Beisse,
Nein mitdenken ist nicht aus der Mode gekommen Herr Beisse,
wenn man es aus der Sicht des auszuführenden Unternehmers mal
sieht ... denkt er nicht mit geht das auf den Geldbeutel und
in einer Zeit wo eh alles äußerst knapp kalkuliert wird muss man halt doppelt aufpassen nur schade das hierbei nur die eine Seite mitlernt ☹
MfG Thalhammer -
Bauplanung: Architekten ohne Praxiswissen?
Doch, aber ich meinte ja auch die Planungsseite
Nicht die ausführende Seite. Obwohl da auch oft genug hirnlos gehandelt wird.
Tja, RW, das stimmt natürlich, hängt aber wieder eben mit der Theorie zusammen: Architekten, die nichts gelernt haben und nur auf der Uni schlaue Sprüche gehört haben. -
Türblatthöhe: Architektenfehler bei 2,01 m Höhe?
Sehr geehrter Herr Worsch,
Sorry da muss ich aber widersprechen ... ich messe schon seit
Jahren die Turblatthöhen nach ... allein um den Architekten zu
zeigen das er hier auf den falschen Weg ist ... und dabei waren
es immer 1.98 OK Türzarge sprich auf die geforderten 2.01 m
sind da 3 cm Luft.
Bei uns werden die Zargen immer auf Ok Estrich gesetzt und anschließend der Boden 1-2 daran verlegt.
Sprich wir sprechen von einem tieferen Einstand ... aber wie gesagt das ist bei uns die Regel ... falls sie dabei in der
lichten Mauerhöhe noch einen oder zwei cm dazugeben dann haben
sie die 5 cm Abdeckrahmen teilweise unterschritten ... Fazit
der Sturz schaut raus und es muss mühsam ausgemauert und nachgeputzt werden.
Aus Erfahrung wird man klug ... wenigstens ist mir das leidige
Thema zweimal wiederfahren.
Nix für ungut Herr Worsch aber so wird bei uns gearbeitet.
MfG Thalhammer -
Stahlzargen vs. Holzzargen: Fußbodeneinstand erklärt
Ähm, Herr Thalhammer
Fußbodeneinstand ist beim Einbau von Stahlzargen erforderlich. Deshalb da auch das Distanzprofil um die geforderten Maße bzgl. OKFFAbk. einzuhalten. Da wir hier von Standarttüren reden, denke ich mal eher, dass die Bezugskante bei Holzzargen gemeint ist, und die ist meines Wissens die Unterkante der Zargenseitenteile. Wenn Sie Ihre Zargen also auf Oberkante Estrich setzen und den Bodenbelag einbauen und dann noch die funktionsnotwendige Luftspalthöhe einhalten müssen, dann müssen Sie wohl immer Ihr Türblatt kürzen? Komisch wie Sie Ihre Türen einbauen 😉 -
Sturzhöhe: Bauunternehmen vs. Schreiner-Ausführung
Leider bin ich kein Schreiner ... sondern nur ausführendes
Bauunternehmen mehr als 5 mm Luft zum Estrich habe ich bei uns
noch nie gesehen ... ich glaube ich muss da mal Interessehalber mal nachfragen wie das gedacht/gemacht wird.
Fakt ist so oder so das ich bei 2.00 m über FFBAbk. mit meinem
Sturz immer 2+3 cm Luft habe und da wird auch ausführendes
Bauunternehmen sind somit auch verantwortlich für den
Meterriss sowie deren Unterhalt bis zum Einbau der Schreinertüren habe ich diesbezüglich mit meiner Ausführung noch nie ein Problem gehabt das einzige was wir vorgeben ist der Meterriss sowie
eine Sturzhöhe von 2.00 m über FFB und das war dann auch!
Wie gesagt wir sind keine Schreiner und somit auch nicht
verantwortlich für die Türblatthöhe aber irgendwie muss es ja
passen wir machen dies ja auch nicht erst seit gestern:-)
MfG Thalhammer -
Türmaße: Warte auf abschließende Klärung durch KHR!
Auf KHR warten!
Bin auch kein Tischler, aber Herr Ries wird hierzu sicherlich noch abscgließend Stellung beziehen 🙂 -
Türmaße: Einbeziehung Schreiner-Expertise begrüßt
Ja dann warten wir mal den Schreiner ab.
Hallo Herr Worsch, ja dann warten wir mal den Fachmann ab was der zu der Ausführung sagt ... finde ich gut die Idee mal die andere Ausführungsseite (Schreiner) in das Thema einzubeziehen.
Mein Spruch man lernt nie aus ... (mmmh) vielleicht lernt man mal wieder was dazu 🙂
MfG Thalhammer -
Türmaße: Türblattlänge, Zargenoberkante, Öffnungsmaß
Wochenende ist 'rum 😉
Die Rechnung von Herrn Thalhammer hat ein paar kleine Haken:
Erstens ist ein Türblatt nicht 1980 mm lang, sondern 1985 mm.
Dann steht es nicht platt auf dem Boden auf, sondern schwebt idealerweise ca. 5 mm über diesem. Somit braucht's so gesehen schon ein bisschen mehr an Höhe, als oben beschrieben.
Die Oberkante des Türblattes ist aber nicht unbredingt das Maß aller Dinge: die Oberkante der Zarge, nicht der Bekleidung, liegt etwa 7 mm über der Oberkante der Tür, bei einer 1985 mm Tür braucht's also ein Öffnungsmaß von 1992 mm damit die Zarge sozusagen stramm und ohne "Luft" in's Loch gestellt werden kann. Dass das nicht funktioniert, dürfte klar sein.
Eine Türöffnung von 2000 mm bereitet in der Regel schon Schwierigkeiten beim Einbau der Tür, wenn hier und da noch ausgerichtet und ein Keil zum Festkeilen der Türt eingeschlagen werden soll.
Die Außenmasse der Bekleidungen betragen in der Regel bei einer Tür 860 * 1985 mm etwa (fabrikatabhängig) 951 * 2036 mm.
Der Schreiner freut sich daher über jedes Loch, das nicht schmaler als 900 und nicht niedriger als 2010 mm ist, damit er seine Keile und seinen Schaum in die Öffnungen bekommt und er die Bandtaschen der Zarge nicht aus dem Stein stemmen muss. Hinzu kommen erlaubte Toleranzen in der Lotrechten, die schon gravierende Ausmaße haben können.
Hat dann der Kunde einen Bodenbelag aus, sagen wir mal, grauem Granit der feucht gereinigt wird, so muss die Zarge unten dauerelastisch abgedichtet werden. Wenn's mit der Türluft unten "passt", schiebt man gerne die Zarge 2 - 3 mm nach oben, stellt sie also nicht stramm auf den Boden, und versiegelt die Fuge.
So gesehen kann dem Schreiner das Türloch kaum groß genug sein 😉
Bei Öffnungen von 875 * 2000 mm würde ich seitenweise meine Bedenken anmelden. -
Türmaße: Dank für die ausführlichen Beiträge!
Zargenabdichtung: Beschichtung vs. Versiegelung – Frage an Ries
Zwischenfrage @Hr. Ries
Warum muss die Fuge unter der Zarge geschlossen werden. Ist es nicht einfacher, vorher die stirnseitige Schnittkante der Zarge zu beschichten/zu versiegeln/zu funieren?
Taschner -
Zargen: Feuchteschutz durch Imprägnierung ungeeignet?
Möglichkeiten
gibt's mehrere:
aber Furnieren etc. können Sie nicht, weil die Feuchte durch die Leimfuge eindringen würde, auch bei wetterfestem Leim, das klappt nicht. Dann hat die Unterkante nicht gerade eine gerade Fläche, sondern jede Menge Ecken und Kanten.
Imprägnieren etc. klappt auch nicht, sonst würden die Türenwerke es tun. Unter der Zarge sammelt sich Feuchte, bleibt da stehen und kann nicht weg, außer durch die Zarge. Einen so "langfristigen" Feuchteschutz schafft keiner, zumal da Reinigungsmittel etc. im Wasser sind.
Theuma verkauft Zargen, die unten einen "Schuh" aus PVC haben und auf diesem aufstehen. Klappt zwar, aber schön ist anders. Mögen viele Kunden nicht leiden.
Übrigens:
'ne Tabelle mit Abmessungen von Türblättern und Zargen finden Sie auf meiner Homepage. -
Türmaße: 87,5 cm als unteres Abmaß erklärt
@ Andrea: siebenachtzig Komma fümf
88,5 ist das Normmaß oder Richtmaß, genau so sollte es sein.
AbzAbk.üglich einer erlaubten Toleranz von 5 mm auf jeder Seite ergibt sich dann 87,5 als unteres Abmaß oder Mindestmaß.
Kleiner sollte es wirklich nicht sein 😉 -
Türmaße: Dank für Einsatz und Zargen-Abdichtungshinweis
Danke an alle
Danke an alle für Ihren "Einsatz".
Und danke für den Hinweis Abdichtung der Zarge (wg. Fliesenboden)
Andrea -
Sturzhöhe: 2-3 cm Luft – Schreiner hat Recht?
Naja
Naja dann wollen wir dem Schreiner mal Glauben schenken ...
er ist ja der Fachmann ... ich wundere mich nur seit Jahren
warum bei uns immer 2-3 cm Luft beim Sturz ist ☹ ...
nun ja 198 oder 198,5 cm wie fomulierte Herr Beisse einen seiner letzten Kommentare: Richtig! "Beim Schreiner geht es auf dem
Zentimeter und beim Maurer kann man schon froh sein wenn er
auf'n Grundstück bleibt" hehe 🙂
Also ich geb hier nicht so leicht auf und werde mir das mal vor
Ort einen besonderen Augenmerk darauf richten 🙂
Nichts für ungut man (n) ist ja lernfähig o)
MfG Thalhammer -
Toleranzen: Millimeter beim Schreiner, Zentimeter beim Zimmermann
Der Millimeter war es
bei den Schreinern. Zentimeter sind die Zimmerleute 🙂
Oder wie wir immer zu Stahlbau zu sagen pflegten (nach einer Stahlbeton-Vorlesung): Dieses nervige Millimeter Gesch ... 🙂 -
Bauwesen-Humor: Maurer und das Grundstück-Zitat
Ist ja auch egal
Aber trotzdem bricht bei uns derzeit immer Gelächter aus wenn ich Ihren Spruch mit dem Maurer und dem Grundstück zitiere 🙂
MfG Thalhammer -
Bauwesen-Humor: Dachdecker und das falsche Dach
Hauptsache was zu lachen 🙂
Die Dachdecker habe ich extra rausgelassen. Die Decken schon mal das falsche Dach ab ... -
Bauwesen-Humor: Maler als Pausenclown auf dem Bau?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Türmaße verstehen: Standard 87,5 cm und Bauplanung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Verständnis des Standardtürmaßes von 87,5 cm im Kontext von Türblatt, lichter Türöffnung und Rohbauöffnung. Es wird die Bedeutung von Mauermaßen, Fugen und Toleranzen im Bauwesen erörtert. Architektenfehler und Ausführungsprobleme werden thematisiert, ebenso wie die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gewerken (Maurer, Schreiner, Architekt).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Maurer haben oft nur eine geringe Toleranz (ca. 1 cm), was zu Problemen führen kann, wenn Architekten die Mauermaße nicht korrekt planen. Siehe Türmaße: Maurer-Toleranz vs. Türhöhe-Problematik!.
✅ Zusatzinfo: Standard-Türblattbreiten sind 61,0 / 73,5 / 86,0 und 98,5 cm, die Rohbaurichtmaße entsprechend angepasst. Die Einhaltung der DIN 4172 (Maßordnung im Hochbau) wird als wünschenswert, aber selten umgesetzt, dargestellt. Siehe Türblattmaße: Standardbreiten und Rohbaurichtmaße im Überblick.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung und Ausführung ist auf die korrekte Berücksichtigung der Fugenmaße zu achten, um das Standardmaß von 87,5 cm zu erreichen. Die Kommunikation zwischen Architekt, Bauunternehmer und Schreiner ist entscheidend, um Fehler zu vermeiden. Die Diskussionsteilnehmer warten auf die Expertise von Herrn Ries (KHR) zur abschließenden Klärung. Siehe Türmaße: Warte auf abschließende Klärung durch KHR!.
Die Diskussion beleuchtet die Diskrepanz zwischen Theorie (Planung) und Praxis (Ausführung) im Bauwesen. Es wird humorvoll auf die unterschiedlichen Toleranzen der Gewerke (Schreiner vs. Maurer) eingegangen. Die Bedeutung von Feuchteschutz bei Zargen wird angesprochen, ebenso wie die korrekte Sturzhöhe über FFBAbk. (Fertigfußboden). Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Meinungen zu Architektenfehlern, Bauausführung und der Zusammenarbeit der Gewerke aus. Die Wichtigkeit von Kommunikation und Mitdenken auf der Baustelle wird betont.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung auf Einhaltung der Mauermaße und Toleranzen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Fugen. Kommunizieren Sie frühzeitig mit allen Beteiligten, um Probleme zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Zargenabdichtung und Sturzhöhe. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Zargen: Feuchteschutz durch Imprägnierung ungeeignet?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türmaße, Türblatt, Türöffnung, Rohbauöffnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- … veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Schadstoffe, um Türöffnung, Zargenbereich und umgebenden Putz zu prüfen – vor jeglicher Demontage. …
- … verleiht der Tür eine strukturierte und dekorative Optik.[br]Verwandte Begriffe: Türblatt, Rahmenprofil, Füllung …
- … Türblatt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag beim Hausbau: Pflichten, Leistungen & Honorarkürzung bei Mängeln?
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die fehlerhaften Innentürmaße einen vertraglich geschuldeten Planungsfehler darstellen, der unabhängig vom Ausschluss der Bauführung …
- … Planungsfehler (z. B. Türmaße)& …
- … noch heute einen HOAIAbk.-zertifizierten Architekten oder Bauingenieur, um die Planungsunterlagen (insbesondere Türmaße), Baubegehungsprotokolle und Ausführungszeichnungen zu prüfen – nicht als „Zusatzleistung“, sondern …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- … Baupläne prüfen: Überprüfen Sie Ihre Baupläne. Manchmal sind die Türöffnungsmaße dort eingezeichnet, woraus sich die benötigte Türrahmenbreite ableiten lässt. …
- … Werkpläne unverzüglich prüfen: Durchsuchen Sie alle vorliegenden Baupläne nach Türöffnungsmaßen und Kennzeichnungen für Zargentypen (z. B. „Zargenbreite 72 mm“); …
- … Einbau und die Funktion der Tür.[br]Verwandte Begriffe: Türzarge, Wandstärke, Türblatt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … GoogleAI bewertet die Türöffnungsrichtung primär als Raumplanungsfrage mit Fokus auf Platzbedarf und Kollisionsrisiko, ohne …
- … 80-cm-Regel prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Türöffnung inkl. Schwelle, Rahmen und Anschlag eine stufenlose, rutschfeste Nutzbreite von mindestens …
- … die 20 mm hohe Kante passen auch dicke Flauschduschmatten vor das Türblatt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
- … bestellt von einem Schreiner. Er kam messen und hat dann das Türblatt bestellt. …
- … den Brandschutz- und Schallschutzaspekt und widerspricht der Annahme, dass Bauwerk an Türmaße angepasst wird. …
- … Rahmen, der in die Wandöffnung eingesetzt wird und in dem das Türblatt hängt. Sie bildet den Abschluss der Wandöffnung und dient zur Befestigung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetürschloss mit Schlüssel & Schnapper: Anforderungen, Feuerschutz & Montage für 44mm Holztüren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren: Unsichtbare Scharniere – Moderne Optik für Büro & Wohnraum finden?
- … in die Wand eingesetzt wird. Sie dient als Aufnahme für das Türblatt und bildet den Übergang zwischen Wand und Tür. Verwandte Begriffe: Türrahmen, …
- … Türblatt …
- … Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich in der Zarge befindet und zum Öffnen und Schließen dient. Es besteht in der Regel aus einem Rahmen und einer Füllung. Verwandte Begriffe: Türflügel, Tür, Innentür. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Jeld-Wen vs. Prüm – Qualitätsunterschiede, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
- … Türblattstärke und -konstruktion: Eine höhere Türblattstärke kann zu einer besseren Schall- und Wärmedämmung führen. …
- … und sorgt für eine gute Stabilität.[br]Verwandte Begriffe: Vollspan, Wabenkern, Türblatt …
- … in den die Tür eingesetzt wird. Sie bildet den Gegenpart zum Türblatt und ist maßgeblich für die Stabilität und Funktion der Tür.[br …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türmaße, Türblatt, Türöffnung, Rohbauöffnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türmaße, Türblatt, Türöffnung, Rohbauöffnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türmaße verstehen: 87,5 cm – Woher kommt dieses Standardmaß?
Suche nach: Türmaße: Was bedeutet das Maß 87,5 cm?
Suche nach: Türmaße, Türblatt, lichte Türöffnung, Rohbauöffnung, Standardtür, 87.5 cm, Maßeinheiten, Bauplanung
