Eingangstür kürzen nach Estrich: Anleitung, Kosten & Risiken bei Holz- & Mehrfachverriegelung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Nach Estrichverlegung ist die Eingangstür zu lang. Die Diskussion dreht sich um Verantwortlichkeiten (Estrichleger, Bauträger, TÜV), mögliche Lösungen (Tür kürzen, Bodenbelag anpassen) und rechtliche Aspekte (Bedenkenanmeldung, Gewährleistung). Die Kürzung einer Holzeingangstür mit Mehrfachverriegelung ist nicht immer möglich. Eine frühzeitige Kommunikation und Kontrolle der Estrichhöhe sind entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Kürzen einer Mehrfachverriegelungstür ist gemäß DINAbk. EN 1627 und DIN 18100 grundsätzlich unzulässig – führt zu Verlust der Einbruchschutzklasse, Zertifizierung und Brandschutzfunktion.
🔴 KRITISCH: Massives Sicherheitsrisiko durch Verschiebung der Verriegelungspunkte, Gefährdung der Türstabilität und Unfähigkeit zum dichten Schließen im Brandfall.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkürzung – ausschließlich fachgerechte Anpassung durch zertifizierten Türfachbetrieb oder Hersteller (z. B. Unilux) unter Dokumentation der Änderung.
⚠️ WICHTIG: Alternative Lösungen wie Schwellenanpassung, Granitabschleifen (nur bei ≥20 mm Plattendicke) oder Türflügel-Anhebung mittels verstellbarer Scharniere priorisieren.
⚠️ WICHTIG: Nach jeder Modifikation Prüfung der Dichtfunktion, Wärmedämmung (U-Wert) und Feuchteschutzebene durch Sachverständigen (VFF/ZVSHK).
Ich verstehe, dass nach dem Einbringen des Estrichs und der Verlegung des Granitfußbodens Ihre Eingangstür nun zu lang ist. Das ist ein häufiges Problem bei Renovierungen. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Kürzung einer Holzeingangstür mit Mehrfachverriegelung beachten würde:
- Prüfen Sie den Türtyp: Handelt es sich um eine hochwertige Holzeingangstür, z.B. von Unilux, ist besondere Vorsicht geboten.
- Mehrfachverriegelung beachten: Die Verriegelung muss nach dem Kürzen weiterhin einwandfrei funktionieren.
- Professionelles Werkzeug: Verwenden Sie eine Handkreissäge mit Führungsschiene oder eine Tischkreissäge für einen sauberen, geraden Schnitt.
- Kante versiegeln: Schützen Sie die Schnittkante mit Lack oder Versiegelung vor Feuchtigkeit.
- Klinkerarbeiten: Achten Sie darauf, dass die Tür nach dem Kürzen noch dicht schließt und keine Zugluft entsteht.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Kürzen kann die Stabilität der Tür und die Funktion der Mehrfachverriegelung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Tischler oder Schreiner mit der Arbeit zu beauftragen, um Beschädigungen und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach Estrich-Einbau: Die vorhandene Eingangstür aus Holz mit Mehrfachverriegelung hat nun zu wenig Bodenfreiheit für den geplanten Granitbelag inklusive Kleber. Die Idee, die Tür zu kürzen, ist naheliegend, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, die vor einer Umsetzung unbedingt fachlich geprüft werden müssen.
🔴 Gefahr: Das Kürzen einer massiven Holztür mit Mehrfachverriegelung ist kein einfacher Heimwerker-Eingriff. Wird die Tür zu stark gekürzt, kann die Stabilität des Türblatts und die Funktion der Verriegelung (insbesondere der Schließbleche und der Bolzenführungen) beeinträchtigt werden. Eine nicht fachgerecht ausgeführte Kürzung kann dazu führen, dass die Tür im Brandfall nicht mehr dicht schließt oder die Einbruchhemmung massiv herabgesetzt wird.
➕ Ergänzung: Vor dem Kürzen muss zwingend geprüft werden, ob die Türkonstruktion dies überhaupt zulässt. Viele moderne Haustüren haben einen stabilen Rahmen oder eine Füllung, die nicht einfach abgesägt werden kann. Zudem muss die Dichtungslippe am unteren Türblatt angepasst oder ersetzt werden, um die Dichtigkeit gegen Zugluft und Feuchtigkeit zu gewährleisten. Die Kosten für eine professionelle Kürzung durch einen Tischler oder Fachbetrieb liegen je nach Aufwand und Region zwischen 150 und 400 Euro.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Tür höher zu setzen sei zu aufwändig, ist zwar nachvollziehbar, aber nicht zwingend die einzig richtige Entscheidung. In manchen Fällen kann das Anheben des Türstocks (z.B. mit einem speziellen Hebesystem) oder das Anpassen der Schwelle die dauerhaft bessere und sicherere Lösung sein, auch wenn es zunächst mehr Aufwand bedeutet. Ein Fachmann sollte beide Optionen (Kürzen vs. Anheben) bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Türen oder einen Tischler mit Erfahrung in der Montage von Sicherheitstüren. Lassen Sie sich vor Ort ein Angebot für die fachgerechte Kürzung der Tür unter Berücksichtigung der Mehrfachverriegelung und der Dichtungen erstellen. Verzichten Sie auf Eigenversuche, da diese die Sicherheit und Funktion Ihrer Haustür nachhaltig beeinträchtigen können.
Die beschriebene Situation – eine bereits eingebaute Holzeingangstür mit Mehrfachverriegelung, die nach Estrichaufbau nicht mehr schließt, weil der neue Fußbodenbelag (Granit) mit Kleberschicht die Türschwelle unterläuft – stellt ein typisches, aber hochsensibles Baustellenproblem dar.
🔴 Gefahr: Das Kürzen einer Mehrfachverriegelungstür ist grundsätzlich nicht zulässig, da die Verriegelungspunkte (meist 3–5 Bolzen) exakt in vorgegebenen Abständen zur Türkante positioniert sind; eine Verkürzung verschiebt diese Punkte und führt zu massiver Sicherheitsminderung, Einbruchanfälligkeit und Verlust der Zertifizierung (z. B. DIN EN 1627).
🔴 Gefahr: Bei Holztüren von Unilux handelt es sich in der Regel um geprüfte, witterungsbeständige Konstruktionen mit spezifischer Profilgeometrie und Dichtungslagen – das Kürzen gefährdet die Dichtigkeit, die Wärmedämmung (U-Wert) und die statische Integrität des Rahmens.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die einzige Möglichkeit" das Kürzen sei, ist fachlich falsch: Eine fachgerechte Lösung besteht in der Anpassung der Türschwelle (z. B. durch Aufsetzen einer maßgefertigten Aluminium- oder Edelstahlschwelle) oder im gezielten Abschleifen des Granits im Türbereich – letzteres nur bei ausreichender Plattendicke (mind. 20 mm) und unter statischer Prüfung.
➕ Ergänzung: Die Tür ist kein Einzelbauteil, sondern Teil eines gesamten Einbruchschutz- und Wärmeübergangssystems; jede Modifikation muss im Kontext der gesamten Gebäudehülle, der Feuchteschutzschicht und der Brandschutzanforderungen (ggf. T30) bewertet werden.
❌ Widerspruch: Die Aussage "die Tür höher zu setzen wäre zu aufwändig" ignoriert, dass eine fachgerechte Nachjustierung (z. B. durch Anheben des Türflügels mittels verstellbarer Scharniere oder Austausch der Schwelle) technisch möglich und sicherheitskonform ist – im Gegensatz zum Kürzen, das per Norm (DIN 18100, DIN EN 1627) ausdrücklich untersagt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Türbausachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK) sowie den Hersteller Unilux zur Prüfung der konkreten Türserie – eine individuelle Lösung muss unter Einhaltung der Zulassung, der Einbruchschutzklasse und der Energieeinsparverordnung (GEG) erarbeitet werden.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Kürzen als hochrisikobehaftet für Stabilität, Verriegelungsfunktion und Sicherheit.
- Alle empfehlen dringend den Einsatz eines Fachbetriebs – kein Eigenversuch.
- Alle warnen vor Zugluft, Wärmeverlust und Dichtungsversagen nach unsachgemäßem Eingriff.
- GoogleAI sieht Kürzen prinzipiell als möglich an, wenn fachgerecht durchgeführt, und nennt Werkzeuge sowie Kantenversiegelung.
- DeepSeek betont zusätzlich die Brand- und Einbruchschutzeinbußen, nennt konkrete Kosten und erwähnt das Anheben des Türstocks als Alternative.
- Qwen stellt klar, dass Kürzen gemäß Norm *nicht zulässig* ist und widerspricht der Annahme "einzige Möglichkeit" – mit Verweis auf DIN EN 1627 und Herstellerzulassung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Einbindung des Herstellers (Unilux) und eines zertifizierten Sachverständigen (VFF/ZVSHK).
- DeepSeek ergänzt die Anpassung der Dichtungslippe und die Prüfung der Türkonstruktionsart (z. B. Rahmen/Füllung).
- GoogleAI ergänzt handwerkliche Details wie Führungsschiene und Lackversiegelung – jedoch ohne Normbezug.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der fachlichen Zulässigkeit des Kürzens ("grundsätzlich nicht zulässig") – im Gegensatz zu GoogleAI, das Kürzen unter Bedingungen als umsetzbar darstellt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Kürzen ist normwidrig und daher unzulässig.
- Qwen widerspricht der Aussage "Tür höher setzen sei zu aufwändig" als fachlich falsch – DeepSeek teilt diese Einschätzung teilweise, GoogleAI erwähnt diese Option nicht.
👉 Empfehlung: Kürzen ist keine zulässige Option – stattdessen: Herstellerkontakt, Schwelle anpassen oder Granit im Türbereich fachgerecht abschleifen (mit statischer Prüfung) sowie gegebenenfalls Türflügel-Anhebung mittels Scharniern.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit des Kürzens ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: Verboten gemäß DIN EN 1627/DIN 18100; GoogleAI: technisch möglich – aber nur bei fachgerechter Ausführung. Sichere Einschätzung gilt: Verboten. Sicherheitsfolgen (Einbruch/Brand) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: massive Einbuße bei Einbruchschutzklasse, Dichtfunktion im Brandfall und statischer Integrität. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Keine Eigenarbeit – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb oder Hersteller mit Dokumentation erforderlich. Alternativen zum Kürzen ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen nennen Schwellenanpassung, Türstockanhebung und Granitabschleifen; GoogleAI erwähnt Alternativen nicht. KI-Konsens: Alternativen sind vorrangig zu prüfen. Normative Einbindung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen (explizit oder implizit) auf Normen (DIN EN 1627, GEG, Brandschutz) – jedoch nur Qwen und DeepSeek benennen sie konkret. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf das Kürzen der Tür. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Türfachbetrieb oder Unilux-Service zur Prüfung und Umsetzung einer normkonformen Anpassung – z. B. maßgefertigte Schwelle oder gezieltes Granitabschleifen mit vorheriger statischer Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Einbruchschutzklasse nach Kürzung Haftungsrisiko bei Einbruch, Versicherungsleistung kann entfallen, erhebliche Sicherheitslücke im Eingangsbereich. 🔴 Risiko Unzulässige Änderung ohne Herstellerfreigabe Stornierung der Garantie und Zertifizierung, rechtliche Haftung für Bauherrn und ausführenden Handwerker. 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über unversiegelte Schnittkante Fäulnisbildung im Holz, Schimmelbildung im Türbereich, Schäden an angrenzender Bodenkonstruktion. 🔴 Risiko Unzureichendes Abschleifen des Granits ohne statische Prüfung Bruchgefahr der Platten, Gefährdung der Trittsicherheit, Verletzungsrisiko, Gewährleistungsverlust. 🔴 Risiko Unzureichende Dichtung nach Anpassung (z. B. fehlende Dichtungslippe) Dauerhafte Zugluft, übermäßiger Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelpotenzial. ✅ Chance Herstellerbasierte, normkonforme Schwellenanpassung Erhalt aller Zertifizierungen, dauerhafte Dichtigkeit und Wärmedämmung, keine Haftungsrisiken. ✅ Chance Fachgerechtes Granitabschleifen mit statischer Freigabe Keine Türmodifikation nötig, vollständiger Erhalt der Sicherheitsfunktionen, kostengünstigere Lösung als Türtausch. ✅ Chance Einsatz verstellbarer Scharniere zur Flügelanhebung Schnelle, reversible Maßnahme, keine Strukturveränderung der Tür, vollständiger Erhalt aller Normanforderungen. ✅ Chance Überprüfung durch VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, eventuelle Förderfähigkeit (z. B. für Einbruchschutzmaßnahmen), Versicherungsakzeptanz. ✅ Chance Integration in zukünftige Modernisierungsplanung (z. B. Türtausch mit höherer Effizienz) Langfristige Energieeinsparung, höhere Sicherheitsklasse, bessere Barrierefreiheit und Wertsteigerung des Gebäudes. Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung des Kürzens: Brechen Sie jegliche Vorbereitung oder Durchführung des Kürzens ab – dies ist normwidrig und rechtlich nicht zulässig.
- Hersteller kontaktieren: Fordern Sie bei Unilux die konkrete Türserie ab und beantragen Sie schriftlich eine fachliche Stellungnahme zur zulässigen Anpassungsoption.
- Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Fenster- und Türbausachverständigen für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Normprüfung.
- Alternativen technisch prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob Granitabschleifen (mindestens 20 mm Restdicke) oder Schwellenanpassung mit integrierter Dichtungslippe möglich ist.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Türzertifikat, Estrichhöhenmessungen, Granitdatenblatt) und dokumentieren Sie sämtliche Beratungsgespräche schriftlich.
- Statikprüfung einholen: Bevor Granit im Türbereich bearbeitet wird, lassen Sie durch einen Statiker die Tragfähigkeit der Bodenkonstruktion und Plattendicke bestätigen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Mehrfachverriegelung
- Eine Mehrfachverriegelung ist ein Schließsystem, bei dem die Tür an mehreren Stellen gleichzeitig verriegelt wird. Dies erhöht die Sicherheit und den Einbruchschutz.
Verwandte Begriffe: Türschloss, Schließzylinder, Sicherheitsschließblech - Klinker
- Klinker sind besonders harte und widerstandsfähige Ziegelsteine, die häufig für Fassaden oder Gehwege verwendet werden. Sie sind frostbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenverkleidung - Holzeingangstür
- Eine Holzeingangstür ist eine Tür, die hauptsächlich aus Holz gefertigt ist und als Zugang zu einem Gebäude dient. Sie kann verschiedene Designs und Ausführungen haben, von massiv bis furniert.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Türrahmen, Dichtungsprofil - Unilux
- Unilux ist ein Hersteller von Fenstern und Türen, der für seine hochwertigen Produkte und innovativen Lösungen bekannt ist. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Designs und Materialien.
Verwandte Begriffe: Fensterhersteller, Türenhersteller, Markenname - Handkreissäge
- Eine Handkreissäge ist ein elektrisches Werkzeug zum Sägen von Holz, Kunststoff oder Metall. Sie besteht aus einem runden Sägeblatt, das von einem Motor angetrieben wird.
Verwandte Begriffe: Tischkreissäge, Stichsäge, Sägeblatt - Tischkreissäge
- Eine Tischkreissäge ist eine stationäre Kreissäge, bei der das Sägeblatt von unten durch einen Tisch ragt. Sie ermöglicht präzise und gerade Schnitte, besonders bei größeren Werkstücken.
Verwandte Begriffe: Handkreissäge, Kreissägeblatt, Parallelanschlag
- Kann ich eine Eingangstür selbst kürzen?
Ja, mit handwerklichem Geschick und dem richtigen Werkzeug ist das möglich. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, besonders bei Türen mit Mehrfachverriegelung, um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. - Welches Werkzeug benötige ich zum Kürzen einer Tür?
Eine Handkreissäge mit Führungsschiene oder eine Tischkreissäge sind ideal für einen geraden Schnitt. Zusätzlich benötigen Sie Schleifpapier, Lack oder Versiegelung für die Schnittkante und eventuell einen Hobel für Feinarbeiten. - Was kostet das Kürzen einer Eingangstür durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Ich schätze, dass Sie mit 100 bis 300 Euro rechnen müssen. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein. - Wie viel darf ich maximal von einer Tür abschneiden?
Das hängt von der Konstruktion der Tür ab. Bei Massivholztüren ist mehr Spielraum als bei furnierten Türen. Ich empfehle, nicht mehr als 1-2 cm abzunehmen, um die Stabilität nicht zu gefährden. - Was muss ich bei einer Tür mit Mehrfachverriegelung beachten?
Die Mehrfachverriegelung muss nach dem Kürzen weiterhin einwandfrei funktionieren. Eventuell müssen Sie die Schließbleche anpassen. Ich empfehle, dies von einem Fachmann überprüfen zu lassen. - Wie vermeide ich Ausrisse beim Sägen?
Verwenden Sie ein feinzahniges Sägeblatt und kleben Sie die Schnittlinie mit Malerkrepp ab. So verhindern Sie, dass das Furnier oder die Oberfläche ausreißt. - Muss ich die Schnittkante versiegeln?
Ja, die Schnittkante sollte unbedingt versiegelt werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie Lack, Lasur oder eine spezielle Kantenversiegelung. - Was mache ich, wenn die Tür nach dem Kürzen immer noch schleift?
Überprüfen Sie, ob die Tür richtig im Rahmen sitzt. Eventuell müssen Sie die Bänder nachjustieren oder den Boden unter der Tür etwas abschleifen.
- Tür schleift am Boden: Ursachen und Lösungen
Analyse der Gründe, warum eine Tür am Boden reibt, und Tipps zur Behebung des Problems. - Türdichtung erneuern: So geht's
Anleitung zum Austausch von Türdichtungen, um Zugluft und Wärmeverlust zu vermeiden. - Einbruchschutz verbessern: Tipps und Maßnahmen
Informationen über verschiedene Möglichkeiten, den Einbruchschutz von Türen und Fenstern zu erhöhen. - Türrahmen reparieren: Anleitung für Heimwerker
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur beschädigter Türrahmen. - Innentüren kürzen: Vorgehensweise und Tipps
Hinweise zum Kürzen von Innentüren, um sie an veränderte Bodenhöhen anzupassen.
Estrichhöhe prüfen: Architekt oder Meterriss-Kontrolle!
Hallo Sabine,
bitte mal unter nachstehendem Link stöbern.
Ansonsten: Haben Sie keinen Architekten, der geplant und gebauleitet hat? Nix Meterriss angebracht? Dann kann sowas eigentlich nämlich nicht passieren! -
Problem: Baufirma-Konkurs – Lösung durch TÜV-Bauberater?
Typischer Fall von Konkurs der Baufirma
Hallo Frau Tussing, unsere Baufirma hat Konkurs angemeldet und wir haben leider mittlerweile auch das typische Problem der Finanzknappheit. Somit stehen uns nur noch unserer Bauberater vom TÜV zur Verfügung. Muss dazu sagen, dass der sehr gut ist, aber was wenn sich die Leute nicht an seinen Empfehlungen halten und wir sie in Form einer "Beaufsichtigung" nicht umsetzen können (haben selbst zu lange Arbeitszeit ). So, genug gejammert. Danke für den Tipp, ich werde jetzt erst mal in dem Link stöbern. -
Meterriss-Prüfung: Kontrolle der Türstock-Höhe unerlässlich!
Bauleitung fehlt: Aufgaben und Verantwortung des TÜV-Beraters?
Verstehe ich nicht
Was macht den der "Bauberater" vom TÜV? Berät die Bauherren und kümmmert sich nicht um die Koordination? Wofür zahlen Sie dem dann Geld. Sorry, das ist mir irgendwie zu hoch.
Wer hat den die Bauleitung? -
Estrichhöhe zu knapp: Kommunikation mit Estrichleger versäumt!
Dazu gibt es viel zu berichten
dies würde aber zu dieser Zeit zu weit führen (wortwörtlich, Chef guckt schon komisch ). Meterriss ist angebracht, da Dämmung und Trittschalldämmung aber schon zu hoch, wurde die Rohüberdeckung sehr knapp (ca. 3,5 cm ). Nun hat Estrichfachmann gesagt, die war an der Tür nicht mehr zu realisieren. Dumm nur, dass er uns das nicht mitgeteilt hat, bevor er den Estrich gekippt hat; hat er wahrscheinlich erst nach Einbringung gesehen (oder sieht man sowas vorher?). Werde heute um ca. 20.00 Uhr wieder reinschauen (nun hat Chef schon Runzeln auf der Stirn ). Danke für Ihr Interesse! -
Estrichleger haftbar: Meterriss ignoriert – Konsequenzen prüfen!
Die Frage ist ja auch, MB,
wann der TÜV-Mensch dazu kam und wie sein Vertrag aussieht!
Aber dem Estrichleger würde ich ein Kantholz zum selbst-Ausführen schenken. Der kann doch nicht einfach den Meterriss ignorieren!
Na gut, er hat es getan und aus meiner Sicht muss ER für den Rest verantwortlich gemacht werden. Kommt natürlich auch drauf an, was ihm gesagt/geschrieben wurde etc. -
Bauträger-Konkurs: Werkvertrag mit Estrichleger – Bedenken?
moin Tu, wieso ist MB denn schon hier? *fragendguckt*
@ Tu, das mit dem Estrichheini sehe ich genauso. Problem nur, wenn der den Vertrag mit dem Bauträger hat (ich unterstelle mal, dass das nen Bauträger ist, denn sonst wäre nen Architekt da) kann das nen Problem geben, da Sabine keinen Werkvertrag mit dem Estrichboy hat.
Der hätte nämlich Bedenken anmelden müssen. Hatter entweder nicht, oder der Bauträger hat es ignoriert, da eh pleite.
@ Sabine, wieviel fehlt denn genau?
PS, bei Differenzen von ca. 1 cm könnte man alternativ Gussasphalt im Flur einbringen. Aber - wer übernimmt die Kosten? -
Bauleitung klären: TÜV-Funktion und Verantwortlichkeiten prüfen
Ja, Tu, das war die Frage
Nämlich wer denn dann die Bauleitung hatte. Die Funktion des TÜV's ist mir da nicht klar. Natürlich ist das eine Frage des Vertrages. -
Estrichleger-Anweisungen: Regress trotz Bauträger-Konkurs?
Genau (moin allerseits)!
Wenn nämlich der TÜVer 'Empfehlungen' ausgesprochen hat und die von den Handwerkern 'nicht berücksichtigt' wurden, frage ich mich auch, was er eigentlich dort macht (e).
Trotzdem denke ich, dass der evtl. vom Bauträger beauftragte Estrichleger bei Konkurs des Bauträger nicht einfach ins Blaue hineinwursteln kann. An Anweisungen hat er sich zu halten! Und Regress kann man auch beim Konkursverwalter anmelden, dauert dann halt etwas länger ... -
Anekdote: Gerichtsvollzieher-Besuch wegen Dachsteinen
Wg. Gerichtsvollzieher
Die kommen immer so früh. Angeblich habe ich doch für 8.000 DM Dachsteine bestellt. War aber nichts zu pfänden da (Bier alle). -
TÜV-Bautenstandskontrolle: Bauherren als Bauleiter – Naivität?
Nun wird es aber wirklich kompliziert,
der TÜV kommt zur Bautenstandskontrolle (hält sich dann immer den ganzen Tag bei uns auf und gibt uns alle Informationen, worauf in der Zukunft geachtet werden muss ). Die Bauleitung haben wir (bitte jetzt nicht kichern, beim nächste Haus wird alles anders ), da die Baufirma nun schon seit einem geschlagenen halben Jahr nicht mehr existiert (bitte keine falschen Rückschlüsse, das wissen wir auch schon so lange ). Wir haben dem Estrichleger direkt den Auftrag erteilt, Estrich einzubringen und er hat Bedenken angemeldet, wollte die Höhen aber noch mal genau checken. Nun wieder zu unserer Naivität: Dachten er meldet sich, wenn er sieht, das der Estrich zu hoch kommt. Wie gesagt, zwischen unterer Türkante und Estrich sind ca. 4 mm Platz Granitplatten sind 1 cm + Kleber. -
Rechtsanwalt: Aufwand vs. Nutzen bei Tür-Kürzung abwägen!
Hier lacht keiner
Außer wenn wir mal wieder unseren Unsinn verzapfen *rot werde*
Sie haben es doch schon erkannt: er hätte Bedenken anmelden müssen. Wenn es keine gütliche Einigung gibt, bleibt Ihnen nur der Gang zum Rechtsanwalt. Da aber überlegen, wie der Aufwand im Verhältnis zur Kürzung der Tür steht.
Das mit dem TÜV habe ich immer noch nicht verstanden. Wieso hat der das denn nicht gemerkt. Da scheint mir doch das Geld genau an der falschen Stelle ausgegeben worden zu sein. -
Estrichleger: Bedenken vor Verlegung – Höhen vorher prüfen!
Doch lacht hier einer!
Weil bei B's schon wieder das Bier ausgegangen ist!
Der Estrichleger hat Bedenken angemeldet. Schriftlich? Insofern muss er also VOR Estrichverlegung was gemerkt haben!?!
Mal generell: Wieso ist vorher nicht aufgefallen, dass das mit den Höhen nicht so hinhaut?
Sabine: falls Ihr Chef jetzt schon mit Gurkenmaske rumläuft, wegen der Falten - Sie können ohne weiteres hier jetzt erst mal diskutieren 'lassen' und sich heute Abend nochmal einmischen 😉 -
Holzeingangstür kürzen: Tischler verneint – Alternative suchen!
TÜV hat das noch gar nicht gesehen,
der kommt nur zu bestimmten Besichtigungsterminen nach Bautenstand. Dieser Berater gab uns schon im Vorfeld den guten Tipp, die Tür, sollte es mit der Estrichhöhe gar nicht anders klappen, zu kürzen (daran ist auch schon zu sehen, dass die Estrichrohüberdeckung sehr knapp bemessen war ). Der Tischler, der diese eingebaut hat, sagte uns jetzt aber, dass diese Tür nicht zu kürzen ist und er die gesamte Tür, einschließlich Zarge rausnehmen müsste und um 2 cm noch oben versezten müsste. Das sehen wir zu kostspielig, und, wie gesagt, von außen sind auch schon die Klinker fertig. -
TÜV-Beratung: Digital-Kamera als Alternative – Kosten sparen?
Jetzt weine ich gleich
Den TÜV hätten Sie besser außen vor gelassen und eine Digital-Kamera gekauft. Da hätten Sie bessere Infos hier bekommen, und dazu noch kostenlos.
Ich bin immer verwirrter, er gab vorher schon den Hinweis, hat es aber noch gar nicht gesehen. Der Tischler hat nicht vorher ausgemessen? -
TÜV-Kontrolle: Handelt es sich um 5-Phasen-Kontrolle?
Erwähnung: Dank an Andrea Leidenbach für Kontrolle
Jetzt lache ich auch wieder
Dank Andrea Leidenbach 🙂 Die Kontrolle habe ich ja gesehen ... -
Kürzen der Haustür
Status: Holzeingangstür kürzen – Aktuell keine Lösung
Klar, KHR
Bis jetzt Stand der Dinge: geht nicht -
Holzeingangstür-Problem: Linoleum als Bodenbelag vermeiden!
Machen Sie uns nicht unglücklich,
wieso soll das denn nicht gehen. Hilfe Herr Ries, ich will das jetzt wissen. Schließlich mag ich keinen Linoleum im Flur! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Eingangstür kürzen nach Estrich: Lösungen und Risiken
💡 Kernaussagen: Nach Estrichverlegung ist die Eingangstür zu lang. Die Diskussion dreht sich um Verantwortlichkeiten (Estrichleger, Bauträger, TÜV), mögliche Lösungen (Tür kürzen, Bodenbelag anpassen) und rechtliche Aspekte (Bedenkenanmeldung, Gewährleistung). Die Kürzung einer Holzeingangstür mit Mehrfachverriegelung ist nicht immer möglich. Eine frühzeitige Kommunikation und Kontrolle der Estrichhöhe sind entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzeingangstür kürzen: Tischler verneint – Alternative suchen! ist die Kürzung der Tür eventuell nicht möglich, was die Problembehebung erschwert.
✅ Zusatzinfo: Der TÜV kann im Rahmen einer Bautenstandskontrolle beratend zur Seite stehen, ersetzt aber keine Bauleitung. Die Verantwortlichkeiten des TÜV-Beraters hängen stark vom Vertrag ab, wie in Bauleitung fehlt: Aufgaben und Verantwortung des TÜV-Beraters? diskutiert wird.
🔴 Risiko: Bei einem Bauträger-Konkurs ist die Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber dem Estrichleger kompliziert, da kein direkter Werkvertrag besteht (siehe Bauträger-Konkurs: Werkvertrag mit Estrichleger – Bedenken?). Eine Bedenkenanmeldung des Estrichlegers vor der Verlegung wäre wichtig gewesen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten und prüfen Sie die Möglichkeit einer gütlichen Einigung mit dem Estrichleger. Falls keine Einigung möglich ist, sollte ein Rechtsanwalt hinzugezogen werden, um die Erfolgsaussichten einer Klage zu prüfen (siehe Rechtsanwalt: Aufwand vs. Nutzen bei Tür-Kürzung abwägen!). Alternativ kann geprüft werden, ob der Bodenbelag angepasst werden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Eingangstür, Estrich, Holztür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Das hilft sicher allen Interessenten und natürlich auch den Langbeins ihr Konzept zu validieren. …
- … Unwohlsein angeht, im Haus von Kältemittel umflossen zu sein ist natürlich ein Problem, wenn man als Kältemittel irgendwas verwendet, doch da …
- … @Stephan&all: Sorry, ich meinte natürlich die Solarsysteme von Sandler Solar unter der Website …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … 2. Im Erdgeschoss haben die Fliesen an der Eingangstür leichte Risse …
- … Hang errichtet wurde. Die beschriebenen Risse in Bodenfliesen, an der Eingangstür und im Treppenhaus deuten auf eine ungleichmäßige Setzung des Bauwerks hin. …
- … Feuchtigkeitseintrag durch Risse in Fliesenfuge und Türbereich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
- … Den Estrich per Sichtabnahme als mängelfrei abgenommen. Nun lässt sich die Hauseingangstür …
- … Das Fliesengewerk als mängelfrei abgenommen, obwohl sich die Hauseingangstüre nicht schließen lässt (siehe oben) …
- … Augenschein genommen, und trotzdem die Rechnung freigegebn. Dabei konnte er natürlich auch die Fehler des Bodenlegers nicht bemerken. Ebenso bei den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … Laut neuer Kostenschätzung der Architektin landen wir dann mit Fenstern, Türen, Toren, Fußboden, Maler- und Elektroarbeiten (und ohne geht's ja …
- … Natürlich ist eine solche Kostenerhöhung unschön. …
- … Der Bau wird teurer als erwartet, Schuld sein kann natürlich nur die blöde Architektin/der blöde Architekt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vernachlässigt Pflichten: Bauantrag, Felswand & Sicherheit – Was tun?
- … diese hat er um Platz für den Zugang zu unserer Eingangstür zu schaffen für den Bauantrag weggeplant und zur Sicherheit eine Stützmauer …
- … Stück weg muss, da wir ja wie gesagt an unsere Haustür müssen. Wir hatten den Tiefbauer beim Abschluss siner Arbeiten mehrmals gefragt, …
- … Geländes, äußeren Einwirkungen wie Wind, Schnee oder Erddruck standzuhalten, ohne einzustürzen oder sich zu verformen. Sie wird durch statische Berechnungen nachgewiesen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachkonstruktion für Kunstprojekt: Statik, Lasten & Genehmigung auf Hochhausdach?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Genehmigungsfreistellung ändern: Neubau Freistellungsantrag bei Änderungen nötig?
- … wir einige Änderungen (Das Haus wird 1 m länger, die Eingangstür verschiebt sich um 2 m). Muss/kann man eine neue Freistellung …
- … Ihr Bauvorhaben nach erteilter Genehmigungsfreistellung ändert (z.B. Hauslänge, Position der Eingangstür), ist eine Neubewertung erforderlich. Ob Sie einen neuen Freistellungsantrag stellen …
- … Verlängerung des Gebäudes um einen Meter sowie eine Verschiebung der Eingangstür um zwei Meter. Dies sind keine unwesentlichen kosmetischen Anpassungen, sondern substanzielle …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kindergarten Neubau planen: Pädagogische Konzepte, Bauvorschriften & Kosten?
- … Offene, lernförderliche Raumstrukturen mit natürlichen Materialien und durchgängiger Barrierefreiheit …
- … Integration von Außenanlagen als natürlicher Lernort mit sensorischen Erfahrungsräumen …
- … Naturbaustoffe sind Materialien, die aus natürlichen Ressourcen gewonnen werden und umweltfreundlich sind. Sie tragen zu einem …
- … Die Häuser sind oft hell und freundlich gestaltet, um das natürliche Licht optimal zu nutzen. Typisch sind auch die farbenfrohen Fassaden, …
- … Das wesentliche an IKEA ist natürlich nicht der Produktionsort. Sondern außer der Vertriebsidee unter den hier …
- … echt schwedisch aus. Außerdem sind schwedische H-Fenster, eine schwedische wärmegedämmte Haustür und schwedische Dachrinnen montiert worden. Das Fassadenprofil ist exakt nach einem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Eingangstür, Estrich, Holztür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Eingangstür, Estrich, Holztür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eingangstür kürzen nach Estrich: Anleitung, Kosten & Risiken bei Holz- & Mehrfachverriegelung?
Suche nach: Eingangstür kürzen: So geht's!
Suche nach: Eingangstür kürzen, Tür kürzen nach Estrich, Holztür kürzen, Mehrfachverriegelung Tür kürzen, Tür schleift, Tür zu lang
