Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Zimmertüren
Türen kürzen im Altbau: Röhrenspantüren anpassen vs. Sondermasse – Kosten & Aufwand?
Hallo Werte Gemeinde!
Für unseren Altbau benötigen wir neue Türen. Nun ist das Rohbaumaß der Türöffnungen nur ca. 190 cm. Sind Türen (Röhrenspan) nun ohne Folgen auf dieses Maß kürzbar, oder empfiehlt sich der horrende Aufschlag für Sondermasse?
Und wie sieht es mit der Wohnungsabschlusstür mit Aluminium-Einlage und automatischer Dichtung aus? Lässt sich die Aluminium-Einlage problemlos sägen und die Nut für Schall-Ex mit der Oberfräse wiederherstellen? Vielen Dank für Ihre Antworten.
  • Peter Wicht
    Ich beurteile die Kürzung von Röhrenspantüren im Altbau als machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die beachtet werden müssen.
    Röhrenspantüren kürzen: Grundsätzlich lassen sich Röhrenspantüren kürzen. Allerdings sollte man beachten, dass die Stabilität der Tür durch das Kürzen beeinträchtigt werden kann, besonders wenn viel Material entfernt werden muss.
    • Maximales Kürzen: Herstellerangaben beachten! Oft ist nur ein Kürzen von wenigen Zentimetern (ca. 1-2 cm) ohne Stabilitätsverlust möglich.
    • Fachgerechte Ausführung: Das Kürzen sollte sauber und präzise erfolgen, um ein Ausreißen des Furniers zu vermeiden. Eine Oberfräse mit geeignetem Fräser ist hier empfehlenswert.
    • Schallschutz beachten: Bei Wohnungseingangstüren mit Schallschutzanforderungen ist besondere Vorsicht geboten. Das Kürzen kann die Schallschutzwirkung beeinträchtigen.
    Sondermasse: Die Alternative zu gekürzten Türen sind Sondermasse. Diese sind zwar teurer, bieten aber den Vorteil, dass die Tür von vornherein passgenau gefertigt ist und keine Stabilitätseinbußen zu befürchten sind.
    Wohnungsabschlusstür mit Alueinlage: Bei Wohnungseingangstüren mit Aluminiumeinlage (zur Erhöhung des Schallschutzes oder der Stabilität) ist das Kürzen noch kritischer. Hier sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst, ob das Kürzen der Türen überhaupt notwendig ist. Eventuell kann der Türrahmen angepasst werden. Wenn das Kürzen unumgänglich ist, ziehen Sie einen Tischler oder Schreiner hinzu, besonders bei Wohnungseingangstüren mit speziellen Anforderungen.
    Röhrenspantür
    Eine Tür mit einer Einlage aus Röhrenspanplatten. Diese Bauweise macht die Tür leicht und dennoch stabil. Röhrenspantüren werden häufig im Innenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vollspantür, Wabentür, Innentür
    Sondermass
    Eine Tür, die speziell auf die individuellen Abmessungen einer Türöffnung gefertigt wird. Sondermasse sind notwendig, wenn Standardtüren nicht passen.
    Verwandte Begriffe: Standardmass, Türöffnung, Rohbaumass
    Oberfräse
    Ein elektrisches Werkzeug zum Bearbeiten von Holz, Kunststoff oder Metall. Mit einer Oberfräse lassen sich präzise Fräsungen, Nuten und Profile erstellen.
    Verwandte Begriffe: Fräser, Nutfräser, Profilfräser
    Schallschutz
    Massnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Baubereich werden Schallschutzmassnahmen eingesetzt, um den Lärmpegel in Wohnräumen zu senken.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz
    Furnier
    Eine dünne Holzschicht, die auf eine Trägerplatte aufgebracht wird. Furniere dienen der optischen Aufwertung von Möbeln und Türen.
    Verwandte Begriffe: Echtholzfurnier, Kunststofffurnier, Dekorfolie
    Rohbaumass
    Die Abmessungen einer Türöffnung im Rohbauzustand, bevor der Türrahmen eingebaut wird. Das Rohbaumass ist wichtig für die Bestellung der passenden Tür.
    Verwandte Begriffe: Fertigmass, Türöffnung, Türrahmen
    Aluminiumeinlage
    Eine Schicht aus Aluminium, die in eine Tür eingebaut wird, um den Schallschutz oder die Stabilität zu verbessern. Aluminium ist ein leichtes und stabiles Material mit guten Schalldämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Stabilität, Türblatt
    1. Kann ich jede Röhrenspantür kürzen?
      Nicht jede Röhrenspantür ist gleich gut für eine Kürzung geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximal zulässigen Kürzung. Bei Türen mit speziellen Funktionen wie Schallschutz oder Brandschutz ist besondere Vorsicht geboten.
    2. Wie kürze ich eine Röhrenspantür richtig?
      Für ein sauberes Ergebnis empfiehlt sich die Verwendung einer Oberfräse mit einem geeigneten Fräser. Markieren Sie die Schnittlinie exakt und arbeiten Sie präzise, um Ausrisse des Furniers zu vermeiden. Versiegeln Sie die Schnittkante anschließend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Beeinträchtigt das Kürzen den Schallschutz?
      Ja, das Kürzen einer Tür kann den Schallschutz beeinträchtigen, insbesondere wenn die Tür über spezielle Dichtungen oder eine Schallschutzeinlage verfügt. Achten Sie darauf, die Dichtungen nach dem Kürzen wieder korrekt anzubringen oder zu ersetzen.
    4. Was kostet eine Tür in Sondermass?
      Die Kosten für eine Tür in Sondermass sind in der Regel deutlich höher als für eine Standardtür. Die genauen Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Ausführung und dem Hersteller. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    5. Kann ich den Türrahmen anpassen, anstatt die Tür zu kürzen?
      In manchen Fällen ist es möglich, den Türrahmen anzupassen, um die benötigte Höhe zu erreichen. Dies kann z.B. durch das Absenken des Bodens oder das Anpassen des Sturzes geschehen. Diese Option sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden, um die Stabilität der Wand nicht zu gefährden.
    6. Was ist eine Alueinlage in einer Tür?
      Eine Alueinlage in einer Tür dient in der Regel der Erhöhung des Schallschutzes oder der Stabilität. Aluminium ist ein guter Schallschutz und kann auch die Verwindungssteifigkeit der Tür erhöhen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Kürzen einer Tür?
      Zum Kürzen einer Tür benötigen Sie in der Regel eine Oberfräse mit geeignetem Fräser, eine Stichsäge (für Aussparungen), eine Messlatte, einen Bleistift, Schleifpapier und eventuell eine Hobel.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für das Kürzen von Türen?
      Suchen Sie nach einem Tischler oder Schreiner in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie nach Erfahrung mit dem Kürzen von Türen, insbesondere von Röhrenspantüren.
    • Türrahmen richtig einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Einbau eines Türrahmens.
    • Schallschutz bei Wohnungstüren verbessern
      Tipps und Tricks zur Erhöhung des Schallschutzes von Wohnungstüren.
    • Innentüren austauschen
      Anleitung zum Austausch alter Innentüren gegen neue Modelle.
    • Türen schleifen und lackieren
      So erneuern Sie das Aussehen Ihrer Türen durch Schleifen und Lackieren.
    • Beschläge an Türen reparieren
      Anleitung zur Reparatur defekter Türgriffe, Schlösser und Scharniere.
  2. Türen kürzen im Altbau: Röhrenspantüren – Herstellerhinweise beachten!
    Geht  -  aber
    Hallo Herr Wicht,
    bzgl. der Zimmertüren kann ich Ihnen sagen es geht. Kommt aber auf die Türe an. Wir haben unsere Kellertüren ca. 13 cm gekürzt. Die Röhrenkonstruktion soll aus Gründen der Stabilität noch nicht sichtbar sein  -  Hersteller fragen. Allerdings ist dann die Türklinke auch 13 cm weiter unten als "Norm". Uns stört es nicht.
    Für die Haustüre kann ich Ihnen keinen Tipp geben.
    Viel Spaß beim Renovieren.
    Michael Guffler
  3. Altbau: Türen kürzen – Drückerhöhe beachten & Schreiner konsultieren!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Türen kürzen
    können Sie unten problemlos um ca. 40 mm, je nach Tür, dann ist der Einleimer weg, kann man aber wieder einleimen. Vielleicht nicht sie, weil Sie die Maschinen nicht haben, aber der Schreiner.
    Bei dem vorliegenden Rohbaumaß sollte man die Türen und Futter oben abschneiden, weil sonst die Drückerhöhe sich um 100 mm reduziert.
    Dasselbe gilt für die WET. Unten zu kürzen würde bedeuten, dass nicht nur der Einleimer, sondern auch der Bodendichtungsautomat umzubauen ist. Oben abschneiden ist besser.
    Eine Sonderanfertigung ist so gesehen nicht unbedingt notwendig, das Kürzen der Türelemente oben aber erfordert den Einbau durch den Tischler, wie's sich gehört.
  4. Altbau: Türen kürzen – Sondermaß vs. Schreinerkosten bei Furniertüren
    Danke, aber!
    Danke für die schnelle Antwort!
    Aber eine Buchetür (furniert natürlich) mit Rundkante oben zu kürzen Stelle ich mir sehr aufwändig vor, ist da ein Sondermaß mit 50-100 % Aufschlag nicht günstiger? Ich meine so ein Schreiner lebt sicher nicht nur von Luft und Liebe 😉
    • Peter Wicht
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Türen kürzen im Altbau: Röhrenspantüren anpassen oder Sondermasse?
    💡 Kernaussagen: Das Kürzen von Röhrenspantüren im Altbau ist möglich, erfordert aber Fachkenntnisse. Die Drückerhöhe muss beachtet werden, und die Kosten für Sondermaße sollten gegen die Schreinerkosten abgewogen werden. Herstellerhinweise sind entscheidend für die Stabilität der Türen. Bei Wohnungstüren mit Schallschutz ist besondere Vorsicht geboten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Details zur Stabilität der Röhrenspantüren beim Kürzen sind im Beitrag Türen kürzen im Altbau: Röhrenspantüren – Herstellerhinweise beachten! zu finden. Es ist ratsam, vorab den Hersteller zu kontaktieren, um unerwünschte Folgen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Kürzen von Türen im Altbau sollte die Drückerhöhe nicht außer Acht gelassen werden, wie im Beitrag Altbau: Türen kürzen – Drückerhöhe beachten & Schreiner konsultieren! erläutert. Andernfalls kann es zu einer unergonomischen Bedienung kommen. Ein Schreiner kann hier professionelle Hilfe leisten.
    💰 Kosten: Die Entscheidung zwischen dem Kürzen einer Furniertür und der Anfertigung eines Sondermaßes hängt stark von den individuellen Schreinerkosten ab, wie im Beitrag Altbau: Türen kürzen – Sondermaß vs. Schreinerkosten bei Furniertüren diskutiert wird. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Türen im Altbau kürzen, prüfen Sie die Herstellerangaben und ziehen Sie einen Fachmann (Schreiner) hinzu. Vergleichen Sie die Kosten für das Kürzen mit den Kosten für Sonderanfertigungen, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden. Achten Sie besonders auf die Drückerhöhe und den Schallschutz bei Wohnungstüren.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Röhrenspantüren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Röhrenspantüren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türen kürzen im Altbau: Röhrenspantüren anpassen vs. Sondermasse – Kosten & Aufwand?
Suche nach: Türen kürzen: Röhrenspan kürzen oder Sondermasse?
Suche nach: Türen kürzen, Röhrenspantüren, Altbau, Sondermasse, Türhöhe, Türanpassung, Schallschutz, Wohnungstür
