Verzogene Türblätter: Ursachen, Toleranzen nach RAL-RG 426 & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen von Türblattverzug gemäß RAL-RG 426 und deren Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit von Innentüren. Es wird klargestellt, dass die Norm nicht bedeutet, dass ein Verzug von 4 mm generell akzeptabel ist, sondern dass die Anforderungen an Schallschutz, Rauchschutz und Dichtschluss weiterhin erfüllt sein müssen. Die korrekte Funktion einer Tür, insbesondere der Dichtschluss, ist auch bei Standardtüren essentiell. Bei Problemen sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
🔴 KRITISCH: Bei Brandschutz-, Schallschutz- oder Einbruchschutztüren ist ein Lichtkranz unzulässig – sofortige Prüfung durch zertifizierten Türprüfer (DINAbk. 18008 / VdS 2347) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein durchgehender Lichtspalt verletzt DIN 4108-2 (Wärmeschutz) und DIN 4109 (Schallschutz) – Risiko für Heizkosten, Zugluft, Kondensat und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: RAL-RG 426 regelt lediglich geometrische Herstellertoleranzen (max. 4 mm Verformung), nicht die funktionale Dichtigkeit – diese unterliegt strengeren Normen (DIN EN 1634-1, DIN 18101, DIN 4109).
⚠️ WICHTIG: Falsche Türzargenmontage oder defekte Dichtgummis sind häufige, aber leicht übersehene Ursachen – vor Eigenjustage immer fachliche Prüfung empfohlen.
Ich verstehe, dass Ihre Türblätter nicht vollständig an den Dichtgummis der Türzargen anliegen und ein Lichtspalt sichtbar ist. Laut RAL-RG 426 sind Verformungen bis 4 mm zulässig. Wenn die Verformung innerhalb dieser Toleranz liegt, aber dennoch ein Problem besteht, kommen folgende Ursachen in Frage:
- Falsche Montage der Türzarge: Eine nicht korrekt eingebaute Zarge kann zu ungleichmäßigen Spaltmaßen führen.
- Beschädigte oder veraltete Dichtgummis: Im Laufe der Zeit können Dichtgummis spröde werden oder sich verformen.
- Ungleichmäßiger Anpressdruck des Türblattes: Die Bänder (Scharniere) könnten falsch eingestellt sein.
Ich empfehle folgende Schritte zur Behebung:
- Überprüfen der Türzarge: Stellen Sie sicher, dass die Zarge lotrecht und waagerecht eingebaut ist.
- Ersetzen der Dichtgummis: Tauschen Sie die Dichtgummis gegen neue aus. Achten Sie auf die richtige Größe und Form.
- Einstellen der Türbänder: Justieren Sie die Türbänder, um einen gleichmäßigen Anpressdruck des Türblattes zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die genannten Maßnahmen nicht helfen, empfehle ich, einen Tischler oder Fensterbauer zu kontaktieren. Dieser kann die Situation beurteilen und gegebenenfalls weitere Anpassungen vornehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit verzogenen Türblättern, die nicht vollflächig an den Dichtgummis anliegen, was zu einem störenden Lichtkranz führt. Der Verfasser beruft sich auf die RAL-RG 426, die eine Verformung von bis zu 4 mm toleriert, und fragt, ob der Spalt daher akzeptiert werden muss.
✅ Zustimmung: Die RAL-RG 426 definiert tatsächlich Toleranzen für Maßhaltigkeit von Türblättern. Eine Verformung von bis zu 4 mm ist in der Regel als zulässig anzusehen, sofern keine abweichenden Sondervereinbarungen getroffen wurden.
⚠️ Korrektur: Die RAL-RG 426 bezieht sich primär auf die Maßhaltigkeit des Türblattes selbst, nicht jedoch auf die Funktionsdichtigkeit der gesamten Türkonstruktion. Ein Lichtkranz deutet auf eine unzureichende Abdichtung hin, die über die reine Maßtoleranz hinausgeht. Die Norm allein ist daher nicht ausreichend, um die Funktionsfähigkeit zu beurteilen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die DIN 18101 (Türen – Maße, Anforderungen) sowie die DIN 4108-2 (Wärmeschutz) und DIN 4109 (Schallschutz). Diese Normen fordern eine funktionsgerechte Abdichtung, um Zugluft, Wärmeverluste und Schalleinträge zu vermeiden. Ein durchgehender Lichtspalt ist ein Indiz für eine mangelhafte Abdichtung, die gegen diese Anforderungen verstoßen könnte.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Spalt an den Dichtungen führt zu erhöhten Heizkosten, Zugluft und möglichen Schimmelproblemen durch Kondensatbildung. Zudem kann die Schalldämmung massiv beeinträchtigt werden, was bei Wohnungseingangstüren zu Konflikten mit Nachbarn führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Türentechniker oder einen Bausachverständigen mit einer detaillierten Prüfung der gesamten Türkonstruktion. Lassen Sie die Funktionsdichtigkeit nach DIN 4108-2 und DIN 4109 messen. Reklamieren Sie den Mangel schriftlich beim Hersteller oder Verarbeiter unter Berufung auf die fehlende Funktionserfüllung, nicht nur auf die Maßtoleranz nach RAL-RG 426.
Verzogene Türblätter mit sichtbarem Lichtkranz deuten auf eine unzureichende Anlage an den Dichtgummis hin, was die Funktion der Tür – insbesondere bei Brandschutz-, Schallschutz- oder Einbruchschutzanforderungen – erheblich beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Ein Lichtkranz ist ein eindeutiger Hinweis auf einen Spalt, der die Dichtheit der Tür untergräbt; bei Feuerschutztüren führt dies unmittelbar zur Nichterfüllung der DIN 18095 und kann die Zulassung entziehen.
⚠️ Korrektur: Die RAL-RG 426 regelt ausschließlich geometrische Toleranzen (z. B. Durchbiegung), nicht jedoch die funktionale Anlage an Dichtungen – diese wird durch DIN EN 1634-1 (Feuerschutz), DIN 4109 (Schallschutz) oder DIN 18101 (Einbruchschutz) geregelt.
➕ Ergänzung: Selbst bei Einhaltung der 4-mm-Verformungstoleranz nach RAL-RG 426 ist eine vollflächige, lückenlose Anlage an den Dichtgummis zwingend erforderlich, sofern die Tür eine Schutzfunktion besitzt oder in einem öffentlichen Gebäude eingebaut ist.
❌ Widerspruch: Die Aussage, der Spalt sei 'in Ordnung', weil die RAL-RG 426 nicht überschritten wird, ist fachlich unzulässig – die Norm ist keine Freigabe für Funktionsmängel, sondern lediglich eine Herstellertoleranz für die Rohform.
✅ Zustimmung: Die Verweisung auf fehlende Sondervereinbarungen ist korrekt, doch gesetzliche und normative Mindestanforderungen (z. B. Bauordnungen der Länder, DIN-Normen) gehen stets vor vertraglichen Vereinbarungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Prüfer für Türen (z. B. nach DIN 18008 oder VdS 2347) zur Funktionsprüfung – insbesondere auf Dichtheit, Schließverhalten und ggf. Feuerwiderstand; bei Mängeln ist eine Nachjustierung oder Austausch des Türblatts erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: RAL-RG 426 erlaubt bis zu 4 mm Verformung – jedoch nur als geometrische Toleranz, nicht als Freigabe für Funktionsmängel.
- Alle drei identifizieren Dichtgummis, Türzargenmontage und Bandeinstellung als zentrale Ursachen für Lichtspalte.
- GoogleAI fokussiert primär auf Montage- und Wartungsmaßnahmen; DeepSeek und Qwen heben dagegen die normativen Folgen (DIN 4108-2, DIN 4109, DIN EN 1634-1) stärker hervor und betonen die Relevanz für energetische und sicherheitstechnische Anforderungen.
- DeepSeek ergänzt um die bauphysikalischen Normen DIN 4108-2 (Wärmeschutz) und DIN 4109 (Schallschutz) sowie die Konsequenzen für Energieeffizienz und Nachbarschaft.
- Qwen ergänzt um brandschutzrechtliche Folgen (DIN 18095, DIN EN 1634-1) und die Notwendigkeit zertifizierter Prüfung – insbesondere bei öffentlichen Gebäuden oder Schutztüren.
- GoogleAI stellt die RAL-Toleranz im Kontext einer "akzeptablen Lösung" dar, solange Maßnahmen wie Gummiwechsel oder Bandjustage erfolgen – Qwen widerspricht dies ausdrücklich: Ein Lichtkranz ist "fachlich unzulässig", unabhängig von RAL, da Funktionsanforderungen zwingend vorgehen. DeepSeek untermauert diesen Widerspruch mit dem Hinweis, dass RAL-RG 426 keine Aussage zur Abdichtung trifft.
- Die sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek wird priorisiert: RAL-RG 426 ist keine Legitimation für Lichtspalte – funktionale Dichtigkeit ist normativ vorgeschrieben und bei Schutztüren zertifizierungspflichtig.
Thema Status KI-Konsens RAL-RG 426 (4-mm-Verformung) ✅ Konsens Geometrische Herstellertoleranz – keine Freigabe für Funktionsmängel. Funktionale Dichtigkeit (Lichtkranz) ✅ Konsens Ein durchgehender Lichtspalt verletzt mindestens eine der Normen DIN 4108-2, DIN 4109 oder DIN EN 1634-1 – ist daher normwidrig. Ursachenanalyse ✅ Konsens Dichtgummis, Türzargenmontage, Bandeinstellung sind die drei häufigsten Ursachen – aber nicht die einzigen. Relevanz für Schutztüren ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen extreme Risiken (Zulassungsverlust, Brandschutzversagen); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: bei Schutztüren ist jeder Lichtkranz unzulässig. Handlungsebene ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Eigenjustage; Qwen & DeepSeek fordern zertifizierte Prüfung – Konsens: Eigenmaßnahmen nur bei einfachen Innentüren ohne Schutzfunktion und nach vorheriger fachlicher Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Bei jeder Tür mit Schutzfunktion (Brandschutz, Schallschutz, Einbruchschutz) oder in öffentlichen Gebäuden ist ein Lichtkranz ein normwidriger Mangel – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Fachmann (DIN 18008 / VdS 2347) ist zwingend erforderlich; bei einfachen Innentüren: systematische Diagnose vor Eigenmaßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzanforderungen (DIN EN 1634-1) Verlust der Zulassung, rechtliche Haftung, Ausschluss aus Versicherungsschutz 🔴 Risiko Erhöhte Wärmeverluste (DIN 4108-2) Langfristig signifikant höhere Heizkosten, energetische Mängel bei Energieausweis 🔴 Risiko Kondensatbildung & Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung, bauliche Schäden, kostenintensive Sanierung 🔴 Risiko Verletzung des Schallschutzes (DIN 4109) Nachbarschaftskonflikte, gerichtliche Schallschutzgutachten, Nachrüstungspflicht 🔴 Risiko Unzureichender Einbruchschutz (DIN 18101) Erhöhtes Einbruchsrisiko, Versicherungsprobleme bei Schadensfall ✅ Chance Frühzeitige Korrektur der Dichtgummis Kostengünstige, werkzeuglose Sanierung, sofortige Verbesserung der Dichtheit ✅ Chance Professionelle Bandjustage mit Langzeitstabilität Verbesserte Bedienung, längere Lebensdauer der Türkomponenten ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Prüfer Rechtssichere Nachweisführung bei Reklamation oder Bauabnahme ✅ Chance Moderner Austausch gegen hochwertige, normgerechte Tür Nachhaltige Energieeinsparung, steigender Immobilienwert, gesetzliche Zukunftssicherheit ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen mit Prüfprotokoll Vereinfachte Überprüfung bei Verkauf, Sanierung oder Versicherungsfällen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Funktionsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Türprüfer nach DIN 18008 oder VdS 2347 – insbesondere wenn es sich um eine Brandschutz-, Schallschutz- oder Einbruchschutztür handelt.
- Normencheck durchführen: Prüfen Sie im Liefervertrag oder in der Bauaktenunterlage, ob die Tür spezifische Anforderungen nach DIN EN 1634-1, DIN 4109 oder DIN 18101 erfüllen muss – bei Zweifel stets nach DIN 4109/4108-2 gehen.
- Dichtgummis systematisch ersetzen: Entfernen Sie alle alten Dichtprofile, reinigen Sie die Nuten gründlich, und setzen Sie neue, normgerechte Gummidichtungen (z. B. EPDM mit Kompressionsprofil) ein – unter Berücksichtigung von Temperatur- und Alterungseffekten.
- Türzarge auf Justage prüfen: Mit Wasserwaage und Senkblei überprüfen Sie Lot- und Waagerechtheit der Zarge; bei Abweichung > 2 mm: fachmännische Nachjustage durch Fensterbauer oder Tischler veranlassen.
- Bandjustage dokumentieren: Nutzen Sie ein digitales Winkelmaß oder Justierlehre zur präzisen Einstellung der Bänder – notieren Sie die Positionen vor und nach der Justage als Nachweis.
- Reklamation schriftlich vorbereiten: Erstellen Sie ein Mängelprotokoll mit Fotos, Datum und Ort – beziehen Sie sich in der Reklamation auf DIN 4108-2 / DIN 4109 / DIN EN 1634-1, nicht nur auf RAL-RG 426.
- RAL-RG 426
- Die RAL-RG 426 ist eine Richtlinie, die Qualitätsstandards und Toleranzen für Innentüren festlegt. Sie definiert zulässige Verformungen, Spaltmaße und andere Qualitätsmerkmale. Sie dient als Referenz für Hersteller und Handwerker.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Toleranzen. - Türblatt
- Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt. Es besteht in der Regel aus einem Rahmen und einer Füllung.
Verwandte Begriffe: Türzarge, Türband, Drückergarnitur. - Türzarge
- Die Türzarge ist der feststehende Rahmen, in dem das Türblatt eingehängt ist. Sie wird fest mit der Wand verbunden.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Maueröffnung, Befestigung. - Dichtgummi
- Der Dichtgummi ist eine elastische Dichtung, die zwischen Türblatt und Türzarge angebracht ist. Er dient dazu, Zugluft, Schall und Feuchtigkeit abzuhalten.
Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Lippendichtung, Schallschutz. - Spaltmaß
- Das Spaltmaß ist der Abstand zwischen Türblatt und Türzarge. Es ist wichtig für die Funktion und Dichtigkeit der Tür. Ein zu großes Spaltmaß kann zu Zugluft und Schallübertragung führen.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Fuge, Passgenauigkeit. - Türband
- Das Türband (auch Scharnier genannt) verbindet das Türblatt mit der Türzarge und ermöglicht das Öffnen und Schließen der Tür.
Verwandte Begriffe: Scharnier, Drehpunkt, Befestigung. - Toleranz
- Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Spaltmaß, RAL-RG 426, Passgenauigkeit.
- Was bedeutet die RAL-RG 426?
Die RAL-RG 426 ist eine Richtlinie, die Qualitätsstandards und Toleranzen für Innentüren festlegt. Sie definiert zulässige Verformungen und Spaltmaße. - Was kann ich tun, wenn die Türblätter verzogen sind, aber die Toleranzgrenze von 4 mm eingehalten wird?
Auch wenn die Verformung innerhalb der Toleranz liegt, kann ein Lichtspalt entstehen. Überprüfen Sie die Dichtgummis, die Montage der Zarge und die Einstellung der Türbänder. - Wie finde ich die richtigen Dichtgummis für meine Tür?
Messen Sie die alten Dichtgummis aus und suchen Sie im Fachhandel nach passenden Ersatzdichtungen. Achten Sie auf die Profilform und die Abmessungen. - Kann ich die Türbänder selbst einstellen?
Ja, viele Türbänder lassen sich mit einem Schraubenschlüssel oder Inbusschlüssel justieren. Drehen Sie die Schrauben vorsichtig, um den Anpressdruck des Türblattes zu verändern. - Was kostet es, einen Fachmann mit der Reparatur zu beauftragen?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Wie kann ich verhindern, dass sich Türblätter verziehen?
Achten Sie auf eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit im Raum und vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen. - Sind alle Türen von der RAL-RG 426 betroffen?
Die RAL-RG 426 bezieht sich hauptsächlich auf Innentüren. Für Außentüren gelten andere Normen und Richtlinien. - Was bedeutet Spaltmaß bei Türen?
Das Spaltmaß bezeichnet den Abstand zwischen Türblatt und Türzarge. Es ist wichtig für die Funktion und Dichtigkeit der Tür.
- Türen abdichten
Methoden und Materialien, um Türen gegen Zugluft und Schall zu isolieren. - Türschloss austauschen
Anleitung zum Wechseln eines defekten oder veralteten Türschlosses. - Tür einstellen
Wie man eine schleifende oder klemmende Tür richtig justiert. - Schallschutz verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm durch Türen. - Einbruchschutz erhöhen
Sicherheitsvorkehrungen für Türen, um Einbrüche zu verhindern.
RAL-RG 426: Verzug bei Türblättern – Toleranzen richtig verstehen
RAL RG 426
ist eine Prüfnorm, anhand derer Türenwerke die Qualität ihrer Exponate prüfen. Da existiert zwar der Wert von 4 mm irgendwo, aber der besagt auf keinen Fall, dass eine Tür sich 4 mm verziehen darf und dann noch vom Kunden akzeptiert werden muss. Da hat man Ihnen was Falsches erzählt. Eine Vorschrift, die die maximale Verformung mit Angeban in Millimetern eingebauter Türen regelt, gibt es ganz einfach nicht.
Aber: eine Tür darf sich verziehen, und das wird jede Tür tun, in einem Rahmen der die Funktionserfüllung gewährleistet. Dies ist die absolute Priorität: die Dichtung muss wirksam am Türblatt anliegen. Tut sie dies nicht, ist die Tür mangelhaft und muss getauscht werden. Auf wessen Kosten steht dann noch auf einem anderen Blatt. Weitere Informationen finden Sie auf meiner Homepage unter Fachwissen - Innentüren. -
IFZ Info 4/95: Anforderungen an Türblätter trotz Verformung
Vielen Dank für die schnelle Antwort Meine Baufirma ...
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Meine Baufirma konfrontiert mich nun mit der ifz Info Ausgabe 4/95. Darin steht "Das bedeutet, dass die gestellten Anforderungen des Auftraggebers an Schallschutz, Rauchschutz, Dichtschluss oder Einbruchhemmung einer Tür auch von der verformten Tür erfüllt werden müssen. Diese Anforderungen werden in der Regel nicht erfüllt, wenn die Dichtungen nicht mehr anliegen. " Da wir leider keine der oben angeführten besonderen Anforderungen ausdrücklich forderten, hätte die obige Aussage für uns keine Gültigkeit und sei nicht anwendbar. Gibt es andere Literaturstellen, die bestätigen, dass auch ohne Vereinbarung besonderer Anforderungen die Türblätter an den Dichtungen anliegen müssen? Mit freundlichen Grüßen -
Tür-Funktion: Dichtschluss & Schallschutz auch bei Standardtüren
Blödsinn
Die Funktion einer Tür ist die Trennung zweier Räume, dabei ist es erstmal egal ob die Tür dazu einbruchhemmende, schallschützende oder andere Eigenschaften besonders vereinbart hat. Auch eine Standarttür muss den von Ihnen beschriebenen Kriterien (Dichtschluss an den Dichtungen) genügen. Hinzu kommt, dass für jede Türblattkategorie vom Hersteller ein Schallschutzwert angegeben ist, so gering er auch sein mag. Wenn Sie nicht gerade eine 80-Mark-Wabentür eingebaut haben, (da kaufen Sie besser Kommentarlos neue, aber bessere) sollte dieser Schallschutz auch prüfbar sein. Den kann Ihr Bauunternehmer ja mal versuchen nachzuweisen, denn den schuldet er Ihnen mindestens. Aber alle Diskutiererei hier ist im Prinzip unnütz: verlangen Sie Türen, die gerade sind und zumindest dichtschließen, oder lassen Sie vor Ort einen öbvAbk. Sachverständigen die Angelegenheit klären. Ihrer Baufirma unterstelle ich leicht betrügerische Absichten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Verzogene Türblätter: Toleranzen, Dichtigkeit & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen von Türblattverzug gemäß RAL-RG 426 und deren Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit von Innentüren. Es wird klargestellt, dass die Norm nicht bedeutet, dass ein Verzug von 4 mm generell akzeptabel ist, sondern dass die Anforderungen an Schallschutz, Rauchschutz und Dichtschluss weiterhin erfüllt sein müssen. Die korrekte Funktion einer Tür, insbesondere der Dichtschluss, ist auch bei Standardtüren essentiell. Bei Problemen sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut RAL-RG 426: Verzug bei Türblättern – Toleranzen richtig verstehen, darf die Norm nicht als Freifahrtschein für mangelhafte Türblätter interpretiert werden. Die Funktionserfüllung hat Priorität.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag IFZ Info 4/95: Anforderungen an Türblätter trotz Verformung verweist auf die IFZ Info Ausgabe 4/95, welche besagt, dass die Anforderungen an eine Tür (Schallschutz, Rauchschutz, etc.) auch bei Verformung erfüllt sein müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Toleranzen und der Funktionstüchtigkeit von Türblättern sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, wie im Beitrag Tür-Funktion: Dichtschluss & Schallschutz auch bei Standardtüren empfohlen. Klären Sie die Absichten Ihrer Baufirma und bestehen Sie auf die Einhaltung der notwendigen Standards für Innentüren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türblätter, Verzug, RAL-RG, Dichtgummi". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Häufige Defekte am Schneckenmotor – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- … [br]@Ralf Kremer: habe Ihre Beiträge der letzten Jahre etwas studiert. Sie haben schon einiges an Erfahrung gesammelt, wie es aussieht. Das Problem, dass in den Heizkreis kein Warmwasser kommt, obwohl der Ofen heizt, hatte ich auch. Mein Schichtspeicher hat offensichtlich auch den Heizkreisanschluß tiefer als der Vorlauf vom Ofen einmündet. Ich habe dies so gelöst, dass ich eine Leitung direkt vom Ofenvorlauf zum Heizkreisvorlauf verlegt habe. Das funktioniert auch ganz gut. …
- … [br]nach meinem Heizungsbauer handelt es sich bei dem Schneckenmotor um einen sogenannten Spaltmotor , dessen Achse (die Schnecke) bzw. Rotor immer in einem sehr genauem Rundlauf und mit einem sehr kleinen Abstand (Spalt) arbeiten muss. Mit anderen Worten: Bei einer kleinen Unwucht (Wärmeverzug) verliert der Motor schnell an Leistung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … Sie beim Fachbetrieb eine Bewertung der Pufferspeicher-Dämmung (Mindestens 120 mm Qualitätsmineralwolle oder Alternativ-Vakuumdämmung) sowie aller Dichtungen und Kupfer/Stahl-Übergänge – ab …
- … [br]verwendbar). Am temperaturbeständigsten dürfte Mineralwolle sein. …
- … [br]sondern fein verteilt dazwischen - Stichwort Siedeverzug. Man könnte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizöl-Additive für Diesel-BHKW: Notwendigkeit, Bezugsquellen & Erfahrungen?
- … DeepSeek und Qwen hingegen heben die technische Unzulässigkeit als zentrales, nicht umgehbares Hindernis hervor – GoogleAI relativiert dies durch den …
- … Ein BHKW ist eine Anlage zur dezentralen Erzeugung von Strom und Wärme. Es nutzt meist einen Verbrennungsmotor, …
- … Cetanzahl, desto leichter entzündet sich der Kraftstoff.[br]Verwandte Begriffe: Zündverzug, Dieselkraftstoff, Zündwilligkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Forderungsmanagement Startup: Feedback zu Bonitätsprüfung, Inkasso & Produktentwicklung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt kündigen: Gründe, Vorgehen & Kosten bei Bauverzögerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vernachlässigt Bauprojekt: Was tun? Tipps zu Rechten, Pflichten & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
- … Architektenfehler am Dach? Bauverzug? Planungsfehler? Jetzt Ursachen erkennen, Rechte prüfen & Kosten minimieren. Hier erfahren …
- … Architektenfehler, Dachplanung, Bauverzug, Planungsfehler, Baumängel, Schadensersatz, Architekt haftbar machen, Dachdecker, Baugenehmigung …
- … Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Widerrufsrecht bei Bauverträgen: Was Architekten & Handwerker beachten müssen?
- … Verwendung einer veralteten oder generischen Widerrufsbelehrung ohne Anpassung an Vertragstyp …
- … einem Bauherrn und einem Bauunternehmer geschlossen. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Architektenvertrag, Generalunternehmervertrag. …
- … Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ist die zentrale Gesetzesgrundlage des deutschen Zivilrechts. Es regelt unter anderem das Vertragsrecht, das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt kündigt Vertrag: Rechte, Pflichten & Alternativen bei Vertrauensverlust?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türblätter, Verzug, RAL-RG, Dichtgummi" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türblätter, Verzug, RAL-RG, Dichtgummi" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verzogene Türblätter: Ursachen, Toleranzen nach RAL-RG 426 & Lösungen?
Suche nach: Verzogene Türblätter: Toleranzen & Lösungen
Suche nach: Türblätter, Verzug, RAL-RG 426, Dichtgummi, Türzargen, Spaltmaße, Toleranzen, Innentüren
