Feuchtigkeit im Kunststofferker: Ursachen, Maßnahmen & Risiken bei Minusgraden?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Im Neubau vorhandene Restfeuchte kann zu Kondenswasserbildung am Kunststofferker führen, besonders bei niedrigen Außentemperaturen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit verstärkt diesen Effekt. Die kältesten Stellen, wie Eckfugen, sind besonders anfällig. Regelmäßiges Lüften und die Überprüfung des korrekten Einbaus des Fensters sind wichtige Maßnahmen.
🔴 KRITISCH: Sofortige thermografische Untersuchung bei Minusgraden durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (z. B. nach VDI 4610 oder DINAbk. 18069) zur Lokalisierung von Wärmebrücken und verdeckten Undichtigkeiten.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche innenseitige Abdichtung mit Kunststoffprofilen oder Silikon – dies verschlechtert die Kondensatsituation und begünstigt verdeckten Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchtigkeit auf max. 50 % senken durch regelmäßiges Stoßlüften – nicht durch Dauerlüften oder Kipplüften bei Minusgraden.
⚠️ WICHTIG: Tägliche visuelle Kontrolle der Eckfugen auf Feuchtigkeit, Verfärbung oder Schimmel; bei Auffälligkeiten sofort fachliche Begutachtung einholen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Fugen, Dämmung oder Profile ohne vorherige thermische und luftdichtheitstechnische Diagnose.
Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme in den Eckfugen Ihres Kunststofferkers bei Minusgraden haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen sind:
- Kältebrücken: An den Eckprofilen des Erkers kann es zu Kältebrücken kommen, wodurch die Oberflächentemperatur sinkt und Feuchtigkeit kondensiert.
- Undichtigkeiten: Die Silikonfugen oder die Dichtigkeit der Profile könnten beschädigt sein, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann.
- Hohe Luftfeuchtigkeit: Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum begünstigt die Kondensation an kalten Oberflächen.
- Mangelhafte Dämmung: Eine unzureichende Dämmung der Erkerkonstruktion kann ebenfalls zu Kältebrücken führen.
🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Fensterbauer, Energieberater) zu kontaktieren, der die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen kann. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Fugen, die Verbesserung der Dämmung oder die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Kunststofferkern in Neubauten mit Niedrigenergiestandard. Die Feuchtigkeitsbildung an den Eckfugen bei Minusgraden deutet auf eine unzureichende Wärmedämmung im Bereich der Profilanschlüsse hin. Die bereits durchgeführten Maßnahmen wie Ausschäumen und Abdichten mit Silikon haben zwar eine Verbesserung gebracht, aber das Problem nicht vollständig behoben.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeitsbildung stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden dar. Bei dauerhafter Durchfeuchtung kann es zu Schimmelbildung im Bereich der Fugen und des angrenzenden Putzes kommen, was die Bausubstanz gefährdet und gesundheitliche Risiken birgt.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer thermischen Brücke im Bereich der Eckprofile. Kunststoff hat eine geringe Wärmedämmfähigkeit, sodass die Kälte von außen direkt auf die Innenseite übertragen wird. Die Luftfeuchtigkeit von 60-65% ist für Wohnräume im Winter zwar normal, aber an den kalten Oberflächen der Fugen kommt es zur Taupunktunterschreitung und damit zur Kondensation.
⚠️ Korrektur: Ein innen aufgetragener Kunststoffwinkel anstelle der Silikonfuge wird das Problem nicht lösen. Im Gegenteil, dies könnte die Situation verschlimmern, da Kunststoff die Kälte noch besser leitet und die Kondensation verstärken würde. Die Lösung liegt in einer verbesserten Wärmedämmung von außen oder einer thermischen Trennung der Profile.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer Thermografie-Aufnahme des Erkers bei Minusgraden. Nur so kann die genaue Lage der Wärmebrücke identifiziert werden. Lassen Sie anschließend die betroffenen Profile von einem Fachbetrieb für Kunststofffenster mit einer nachträglichen Wärmedämmung oder einem thermischen Trennsystem versehen. Bis zur fachgerechten Sanierung sollten Sie die Raumluftfeuchtigkeit durch regelmäßiges Stoßlüften auf maximal 50% senken und die betroffenen Stellen regelmäßig auf Schimmelbildung kontrollieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Feuchtigkeitsbildung an den Eckfugen und im unteren Bereich eines Kunststofferkers bei Minusgraden – trotz umfangreicher Dichtmaßnahmen wie Ausschäumen, Silikonabdichtung und Dichtheitsprüfung. Die Raumluftfeuchtigkeit von 60–65 % liegt im oberen Bereich des gesundheitlich unbedenklichen Bereichs, aber bei niedrigen Außentemperaturen steigt das Risiko für Kondensatbildung an kälteren Bauteiloberflächen erheblich.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeitsbildung deutet auf eine nicht vollständig behobene Wärmebrücke oder eine unzureichende konstruktive Entwässerung hin – beides kann langfristig zu Schimmelbildung, Holzzerstörung (bei Holzunterkonstruktion), Korrosion metallischer Komponenten und Materialermüdung des Kunststoffs führen.
⚠️ Korrektur: Ein innenaufgetragener Kunststoffwinkel anstelle der Silikonfuge ist keine Lösung – er würde die Kondensatbildung nicht verhindern, sondern lediglich deren Sichtbarkeit verlagern oder sogar die Feuchtigkeitsabfuhr behindern.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die thermische Durchgangszahl (U-Wert) der gesamten Erkerkonstruktion, insbesondere der Eckanschlüsse und der Übergänge zu Fenster und Wand. Auch die Luftdichtheit der Gebäudehülle im Bereich des Erkers muss fachgerecht geprüft werden – nicht nur die sichtbaren Fugen.
🔴 Gefahr: Bei fortgesetzter Feuchteintragsbelastung besteht ein hohes Risiko für verdeckten Schimmel hinter den Profilen oder im Dämmverbund, der sich erst bei sichtbaren Befallssymptomen oder gesundheitlichen Beschwerden bemerkbar macht.
➕ Ergänzung: Eine thermografische Untersuchung bei Minusgraden und hoher Innentemperatur (mindestens 15 K Differenz) ist zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Undichtigkeiten unverzichtbar – visuelle Inspektion reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4610), der eine ganzheitliche Analyse der Wärmebrücken, Luftdichtheit und Entwässerung des Erkers durchführt – inklusive Blower-Door-Test und Thermografie bei Kälte.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kältebrücken an den Eckprofilen als zentrale Ursache.
- Alle bestätigen das hohe Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden bei fortgesetzter Feuchtigkeit.
- Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Diagnose durch qualifizierte Fachkräfte (Energieberater, Bausachverständige).
- GoogleAI nennt "hohe Luftfeuchtigkeit" allgemein als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen präzisieren: 60–65 % ist normal, aber an kalten Oberflächen reicht dies für Kondensation – Ursache ist primär thermisch, nicht klimatisch.
- GoogleAI erwähnt "verbesserte Dämmung" als mögliche Maßnahme, ohne zu spezifizieren, wo – DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich: Nur nachträgliche Außen-Dämmung oder thermische Trennsysteme an Profilen wirken; innenseitige Versuche sind kontraproduktiv.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr der Verschlechterung durch innenseitige Kunststoffwinkel – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests zur Prüfung der Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einhaltung von Normen (VDI 4610, DIN 18069) – GoogleAI bleibt hier allgemein.
- GoogleAI suggeriert, dass "Abdichtung der Fugen" (z. B. mit Silikon) Teil der Lösung sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die bereits durchgeführten Silikonmaßnahmen blieben wirkungslos, und weitere innenseitige Abdichtung ist schädlich. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Keine weiteren Silikon- oder Kunststoff-Aufträge innen.
- Thermografie bei Minusgraden, Blower-Door-Test und normkonforme Begutachtung (VDI 4610/DIN 18069) haben Priorität vor allen Reparaturversuchen – dies ist der KI-weiteste Konsens zur Risikominimierung.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache ✅ Thermische Brücke an Eckprofilen (nicht primär Raumluftfeuchte) Gefahr Schimmel/Bauschaden ✅ Sehr hoch – bei Dauerfeuchte auch verdeckt hinter Profilen oder Dämmung Innenseitige Silikon-/Kunststoff-Fugen ❌ Widersprüchlich bewertet: GoogleAI neutral/positiv, DeepSeek & Qwen klar ablehnend → KI-Konsens: schädlich, kontraproduktiv Erforderliche Diagnose ✅ Thermografie bei Minusgraden + luftdichtheitstechnische Prüfung (Blower-Door); normkonform (VDI 4610 / DIN 18069) Lösungsansatz ⚠️ Abgestimmt auf die lokalisierte Wärmebrücke: Außen-Dämmung oder thermische Trennung – keine pauschalen Fugenmaßnahmen 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen mehr durchführen. Stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen mit Thermografie- und Blower-Door-Kompetenz beauftragen, um Ursache, Ausmaß und Sanierungsoptionen normkonform zu ermitteln.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckter Schimmel hinter Profilen oder im Dämmverbund Gesundheitsgefährdung, späterer Sanierungsaufwand um Faktor 5–10 höher 🔴 Risiko Materialermüdung des Kunststoffs durch wiederholte Feuchte-/Frostwechsel Profilverzug, Dichtungsversagen, dauerhafte Undichtigkeit 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der gesamten Erker-Gebäudehülle Erhöhter Energieverbrauch, Verschlechterung des Raumklimas, sekundäre Feuchteschäden 🔴 Risiko Unsachgemäße Nachbesserung mit Silikon oder Kunststoffprofilen Verschlechterung der Kondensatsituation, Verdeckung des Problems, spätere Entfernungskosten 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Diagnose Übergang von reversiblen Kondensatschäden zu irreversiblen Bausubstanzschäden innerhalb weniger Monate ✅ Chance Frühzeitige thermografische Lokalisierung der Wärmebrücke Zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung – geringer Eingriff, hoher Erfolg ✅ Chance Ganzheitliche Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door) Verbesserung des Gesamtwärmeschutzes und Raumklimas – langfristige Energieeinsparung ✅ Chance Normkonforme Sanierung mit thermischem Trennsystem Zukunftssichere Erhöhung des Erker-U-Werts und Vermeidung aller Kondensationsprobleme ✅ Chance Fachlich begleitete Luftfeuchtereduktion (Stoßlüften, ggf. Entfeuchter) Unmittelbare Entlastung, Senkung akuter Gesundheitsrisiken ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssicherheit bei eventuellen Gewährleistungsansprüchen oder Versicherungsfällen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (nach VDI 4610 oder DIN 18069), der Thermografie bei Minusgraden und einen Blower-Door-Test durchführen kann.
- Keine weiteren Abdichtungsversuche durchführen: Unterlassen Sie jede neue Silikonanwendung, Ausschäumung oder Montage von Kunststoffwinkeln – dies verschlechtert die Situation nachweislich.
- Luftfeuchte aktiv senken: Stoßlüften Sie mindestens 3× täglich für 5 Minuten bei voll geöffnetem Fenster (kein Kippen!), und überwachen Sie die relative Luftfeuchte mit einem Kalibrierten Hygrometer – Zielwert: max. 50 % bei 20 °C.
- Sichtkontrolle etablieren: Prüfen Sie täglich die Eckfugen und den unteren Erkerbereich auf Feuchtigkeit, Wasserpfützen, Verfärbung oder pelzige Beläge – dokumentieren Sie Auffälligkeiten mit Datum und Foto.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Fenster-Datenblätter, Montageprotokolle, alte Gutachten, Fotos der Feuchtigkeit, Lüftungsprotokolle.
- Gewährleistungsfrist prüfen: Klären Sie mit dem Bauunternehmer oder Fensterlieferanten, ob der Erker noch unter Gewährleistung steht – teilen Sie die Sachlage schriftlich mit Bezug auf die festgestellte Wärmebrücke mit.
- Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer niedrigeren Oberflächentemperatur, was Kondenswasserbildung begünstigt.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, EnEVAbk.. - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation von Feuchtigkeit an kalten Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Gebäuden tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung verhindert Kältebrücken und reduziert den Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, EnEV. - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge dient dazu, Bauteile wasserdicht zu verbinden. Beschädigte oder poröse Silikonfugen können zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitseintritt führen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Abdichtung. - Niedrigenergiebauweise
- Eine Bauweise, die darauf abzielt, den Energieverbrauch eines Gebäudes zu minimieren. Dies wird durch eine gute Dämmung, energieeffiziente Heizungsanlagen und Lüftungssysteme erreicht.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, EnEV. - Eckprofil
- Ein Bauelement, das an den Ecken von Fenstern oder Erkern verwendet wird, um eine stabile und dichte Verbindung herzustellen. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Erker, Dichtung.
- Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Erker?
Typische Ursachen sind Kältebrücken, Undichtigkeiten in den Fugen, hohe Luftfeuchtigkeit im Raum und mangelhafte Dämmung des Erkers. Diese Faktoren führen dazu, dass Feuchtigkeit an kalten Oberflächen kondensiert. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum reduzieren?
Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Vermeiden Sie außerdem Wäschetrocknen in der Wohnung und achten Sie auf eine gute Belüftung von Küche und Bad. Luftentfeuchter können ebenfalls helfen. - Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Erker?
Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift. Zudem kann es zu Korrosion an Metallteilen und Schäden an der Bausubstanz kommen. - Wie erkenne ich eine Kältebrücke?
Kältebrücken sind Bereiche, an denen die Oberflächentemperatur deutlich niedriger ist als in der Umgebung. Sie können Kältebrücken mit einem Infrarot-Thermometer oder durch Kondenswasserbildung erkennen. - Kann ich die Silikonfugen selbst erneuern?
Ja, das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick. Achten Sie darauf, hochwertige Silikonfugenmasse zu verwenden und die Fugen gründlich zu reinigen und zu trocknen, bevor Sie die neue Fuge ziehen. - Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Wenn Sie die Ursache der Feuchtigkeit nicht selbst beheben können oder bereits Schimmelbildung festgestellt haben, sollten Sie unbedingt einen Fachmann (Fensterbauer, Energieberater) hinzuziehen. - Welche Dämmmaßnahmen sind für einen Erker geeignet?
Geeignete Dämmmaßnahmen sind die Anbringung einer Innendämmung, die Dämmung der Fensterprofile oder die Erneuerung der Fenster mit besserer Wärmedämmung. - Wie oft sollte ich lüften, um Feuchtigkeit zu vermeiden?
Ich empfehle, mehrmals täglich (3-4 Mal) für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dabei sollten Sie die Fenster vollständig öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten.
- Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man durch richtiges Lüften Feuchtigkeit vermeidet und Heizkosten spart. - Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Kältebrücken erkennen und beseitigen
Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Kältebrücken in Gebäuden. - Luftentfeuchter im Einsatz
Wann und wie man Luftentfeuchter sinnvoll einsetzt.
Kondenswasser Erker: Restfeuchte im Neubau als Ursache
Erst mal abwarten
Im Neubau ist ja immer Restfeuchte enthalten, die muss erst mal weg. 60 - 65 % rel. Luftfeuchte sind um diese Zeit recht viel. Die von Ihnen beschriebene Stelle ist schlichtweg wohl die kälteste Stelle, sodass hier Tauwasser ausfällt. Das kann auch passieren, wenn das Fenster richtig eingebaut ist. Vor allem, wenn es die Wetterseite ist. Dennoch sollte der richtige Einbau des Fensters überprügft werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Kunststofferker: Ursachen und Maßnahmen
💡 Kernaussagen: Im Neubau vorhandene Restfeuchte kann zu Kondenswasserbildung am Kunststofferker führen, besonders bei niedrigen Außentemperaturen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit verstärkt diesen Effekt. Die kältesten Stellen, wie Eckfugen, sind besonders anfällig. Regelmäßiges Lüften und die Überprüfung des korrekten Einbaus des Fensters sind wichtige Maßnahmen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kondenswasser Erker: Restfeuchte im Neubau als Ursache kann die beschriebene Feuchtigkeit auch bei korrekt eingebauten Fenstern auftreten, insbesondere auf der Wetterseite. Daher ist eine genaue Beobachtung und Überprüfung der Dichtigkeit entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Eine Luftfeuchtigkeit von 60-65% ist in der kalten Jahreszeit relativ hoch und begünstigt die Kondensation an kalten Oberflächen. Die Messung und Regulierung der Luftfeuchtigkeit ist daher ein wichtiger Aspekt bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Neubau.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den korrekten Einbau des Kunststofferkers und die Dichtigkeit der Eckfugen. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Bei anhaltender Feuchtigkeitsproblematik sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um mögliche Ursachen wie Wärmebrücken oder Dichtigkeitsprobleme zu identifizieren und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Erker, Kunststofferker, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
- … GoogleAI betont primär die Auswahl qualifizierter Handwerker und Vergleich von Angeboten, ohne unmittelbare Dringlichkeit einer nachträglichen Systemanalyse zu …
- … einen zertifizierten Heizungssachverständigen nach ZVSHK oder TÜV (nicht nur einen Handwerker) für eine vollständige Systemanalyse – inkl. Abgasanalyse, Temperaturprofil-Messung und Kesselinspektion. …
- … Ein Heizungsbauer ist ein Handwerker, der Heizungsanlagen installiert, wartet und repariert. Er ist Experte für alle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- … Fehlende oder unzureichende Feuchtigkeitssperre im Lager …
- … Ein Heizungsbauer ist ein Handwerker, der Heizungsanlagen installiert, wartet und repariert. Er ist auch für die …
- … der Auswahl der richtigen Heizungsanlage zuständig. Verwandte Begriffe: Installateur, Anlagenmechaniker, SHK-Handwerker. …
- … Vereisung bezeichnet den Zustand, bei dem Wasser oder Feuchtigkeit gefriert und Eis bildet. Bei Erdwärmesonden kann Vereisung auftreten, wenn dem …
- … Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Sie beträgt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Forstwirtschafts-Forum: Holzbearbeitung, Holzvermarktung & Forsttechnik – Das Experten-Netzwerk?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
- … automatischen Luftaustausch in Wohnräumen, um eine gute Luftqualität zu gewährleisten und Feuchtigkeit abzuführen. Sie besteht aus Ventilatoren, Filtern und Luftkanälen. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, …
- … Feuchtigkeitsprobleme in Wohnräumen vermeiden[br]Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung und anderen Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften und Heizen. …
- … in Bezug zur Ablufthaube der Küche einen großen Dufttest mit Räucherkerzen aus dem Gäste-WC gefahren Letztendlich bin ich mit der Anlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
- … [br]An welche Handwerker wendet man sich wegen so einem Vorhaben? …
- … Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Überprüfung und Reinigung von Feuerungsanlagen zuständig ist. Er …
- … br]Ein Lüftungskonzept stellt sicher, dass ausreichend Frischluft vorhanden ist und Feuchtigkeit abgeführt wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
- … Energie-Agentur (dena) oder des Bundesverbandes Wärmepumpe (BWP) – keine allgemeinen Handwerker ohne Spezialisierung. …
- … zur Lagerung von Pellets für Heizungsanlagen. Es muss trocken und vor Feuchtigkeit geschützt sein.[br]Verwandte Begriffe: Pelletbunker, Pelletraum, Lagerraum …
- … Zeugs ist schwer, bricht leicht und freut sich nicht gerade über Feuchtigkeit. Nimm lieber Schalbretter, 28 mm stark (22 reichen wahrscheinlich auch). Ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
- … kann als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.[br]Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Bauphysik …
- … ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Dämmstoffe ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindern so Schimmelbildung.[br]Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Bauphysik …
- … [br]Was war das denn für ein Handwerker ? Was sagt Paradigma dazu? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletaustragungssysteme im Vergleich: Erfahrungen, Kosten & Installation von Vakuum-Saugsystemen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Diamant Luft-Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Heizung?
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.). Nun sind wir allerdings wieder verunsichert, denn ein Handwerker hat uns geraten eine Diamant Luft-Wärmepumpe zu nehmen. Wir sollen seinem …
- … Luft-Wärmepumpe von Alphainnotec mit Fußbodenheizung und einem alternativen Konzept eines Handwerkers, das eine Diamant Luft-Wärmepumpe ohne Fußbodenheizung vorsieht. Stattdessen soll die …
- … Lüftung?[br]Eine integrierte Lüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, wodurch Feuchtigkeit und Schadstoffe abgeführt werden. Dies verbessert die Luftqualität im Haus und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Erker, Kunststofferker, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Erker, Kunststofferker, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Kunststofferker: Ursachen, Maßnahmen & Risiken bei Minusgraden?
Suche nach: Feuchtigkeit im Erker: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Erker, Kunststofferker, Kondenswasser, Minusgrade, Neubau, Eckfugen, Schimmel, Dichtigkeitsprobleme, Luftfeuchtigkeit, Sanierung
