Undichte Vollholzfenster im Fachwerkhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenübernahme?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um undichte Vollholzfenster in einem 2000 erbauten Fachwerkhaus. Hauptprobleme sind Zugluft, Verformung der Eichenfenster und unklare Verantwortlichkeit des Bauträgers. Es werden Lösungsansätze zur Sanierung, die Klärung von Gewährleistungsansprüchen und die Ursachenforschung durch einen Sachverständigen diskutiert. Die korrekte Abdichtung und die Berücksichtigung des Wandaufbaus sind entscheidend.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des gesamten Dachstuhls durch einen zertifizierten Statiker vor jeglichem Einbau – die ursprüngliche 1964er Konstruktion war nicht für Begehung im Dachbereich ausgelegt.
🔴 KRITISCH: Kein Einbau in runde Ausschnitte (120 cm Durchmesser) ohne geprüfte, maßgefertigte Unterkonstruktion mit normkonformer Absturzsicherung nach DINAbk. 18065 – Dachneigung von 38° erhöht Rutsch- und Absturzrisiko massiv.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zertifizierten Verbundsicherheitsglases (VSG) mit Nachweis gemäß DIN 18008 (min. 2 kN Einzellast) und DIN 18541 (Dichtigkeit), UV-beständig und mit Wärmedämmwert min. Ug ≤ 1,1 W/(m²K).
⚠️ WICHTIG: Baurechtliche Klärung vor Projektstart: Begehbares Glas im Dach unterliegt Genehmigungspflicht – auch als Erweiterung bestehender Lichtkuppeln gilt die Bauordnung der jeweiligen Bundeslands.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Vollholzfenstern in Ihrem Fachwerkhaus haben. Das ist ärgerlich, besonders bei den aktuellen Wetterbedingungen.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
- Verzogene Fenster: Holz arbeitet, besonders bei wechselnder Feuchtigkeit. Eiche ist zwar ein robustes Holz, kann sich aber dennoch verziehen.
- Mangelhafte Dichtungen: Die Dichtungen an den Fenstern könnten porös, beschädigt oder nicht fachgerecht eingebaut sein.
- Fehlerhafte Silikonfugen: Silikonfugen können mit der Zeit spröde werden und ihre Dichtwirkung verlieren. Putzreste können die Haftung beeinträchtigen.
- Probleme im Wandaufbau: Undichtigkeiten im Bereich des Fensteranschlusses an das Fachwerk, z.B. durch fehlende oder mangelhafte Hinterlüftung, können ebenfalls Ursachen sein. Der beschriebene Wandaufbau mit Backsteinen, Luftschicht, Isolierung (Mineralfasermatten) und Kalksandstein sollte fachgerecht ausgeführt sein.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Bereich des Fensteranschlusses und im Fachwerk führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
Mögliche Maßnahmen:
- Überprüfung der Fenster: Ein Fensterbauer sollte die Fenster auf Verzug, Beschädigungen und korrekten Sitz überprüfen.
- Erneuerung der Dichtungen: Ersetzen Sie poröse oder beschädigte Dichtungen durch neue, hochwertige Dichtungen.
- Erneuerung der Silikonfugen: Entfernen Sie alte, spröde Silikonfugen und ersetzen Sie diese durch neue, elastische Silikonfugen. Achten Sie auf eine saubere und fachgerechte Ausführung.
- Überprüfung des Wandanschlusses: Ein Fachmann sollte den Wandanschluss der Fenster überprüfen und gegebenenfalls abdichten oder sanieren.
Ansprüche gegenüber dem Bauträger: Da das Haus erst im Jahr 2000 gebaut wurde, könnten noch Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger bestehen. Klären Sie dies mit einem Anwalt für Baurecht.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sachverständigen für Fenster und Fachwerkbau zu beauftragen, der die Ursache der Undichtigkeit genau analysiert und Ihnen Sanierungsvorschläge unterbreitet. Klären Sie parallel Ihre Gewährleistungsansprüche mit einem Anwalt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Fachwerkhaus aus dem Jahr 2000 mit massiven Problemen an den Vollholz-Eichenfenstern. Die Fenster verziehen sich, sind undicht und verschieben sich um ca. 0,5 cm nach außen, was auf erhebliche statische oder konstruktive Mängel hindeutet. Die wiederholte Nachbesserung durch den Bauträger mit Silikonfugen und Dichtungen hat bereits beim ersten Mal versagt und wird das Kernproblem nicht lösen.
🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit führt zu massiven Energieverlusten und Zugluft, was die Bausubstanz des Fachwerks durch Feuchtigkeitseintrag gefährden kann. Die Verschiebung der Fenster um 0,5 cm deutet auf eine unzureichende Verankerung oder eine fehlerhafte Einbausituation hin, die langfristig zu Schäden am Fachwerk führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauträgers, dass eine erneute Silikonabdichtung das Problem behebt, ist fachlich falsch. Bei Vollholzfenstern in Fachwerkhäusern sind Bewegungen von bis zu 0,5 cm ein klares Indiz für eine unzureichende konstruktive Durchbildung oder falsche Holzfeuchte. Silikon kann diese dynamischen Bewegungen nicht dauerhaft aufnehmen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Beurteilung der Fensterkonstruktion: Sind die Fenster ausreichend für die Fachwerkbewegung ausgelegt? Wurde die Holzfeuchte bei Einbau korrekt eingestellt? Zudem muss geprüft werden, ob die Dichtungssysteme (z.B. Kompriband statt Silikon) für die zu erwartenden Setzungen geeignet sind. Eine reine Silikonlösung ist bei Vollholzfenstern in Fachwerkbauten grundsätzlich unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Fachwerk und Holzfenster. Dieser soll die Mängel dokumentieren, die Ursachen klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu setzen Sie dem Bauträger eine letzte schriftliche Frist zur fachgerechten Mängelbeseitigung unter Androhung der Einschaltung eines Sachverständigen. Verzichten Sie auf weitere Silikonarbeiten, da diese das Problem nur kaschieren und die Gewährleistungsansprüche gefährden könnten.
Die beschriebene Situation weist auf gravierende konstruktive und ausführungsbedingte Mängel bei den Vollholzfenstern in einem Fachwerkhaus hin – insbesondere die Kombination aus massiver Luftdurchlässigkeit, sichtbarem Verzug, systematischem Verschieben der Fensterposition nach außen sowie sich lösenden Fugen deutet auf eine fehlerhafte Montage, ungeeignete Konstruktion oder unzureichende Berücksichtigung der spezifischen Bewegungscharakteristik von Fachwerk und Vollholz hin.
🔴 Gefahr: Die fortschreitende Fensterverschiebung um 0,5 cm nach außen birgt ein erhebliches Risiko für die statische Verankerung im Fachwerk – insbesondere bei Holzkonstruktionen mit historischer oder nicht ausreichend dimensionierter Verbindungstechnik. Zudem fördert die dauerhafte Luftdurchlässigkeit Feuchteeintrag in die Konstruktion, was langfristig zu Fäulnis, Schimmelbildung und Schädigung der Mineralfaserisolierung führen kann.
🔴 Gefahr: Die wiederholte, erfolglose Silikonverfugung ist kein fachgerechtes Sanierungskonzept, sondern symptomatische Notlösung – Silikon ist für dauerhafte, bewegungsadaptierte Fugensysteme an Holzfenstern in Fachwerkbauten ungeeignet und verschlechtert bei falscher Anwendung sogar die Feuchteentwicklung durch Dampfsperrenwirkung.
⚠️ Korrektur: Vollholzfenster in Fachwerkhäusern dürfen nicht starr im Mauerwerk verankert werden; sie benötigen eine bewegungsaufnehmende, diffusionsoffene Montage mit geeigneten Dichtungssystemen (z. B. Kompressionsdichtungen, elastische, nicht haftende Fugensysteme) sowie ausreichende Dehnungsfugen für Holzquellung und Fachwerkbewegung.
➕ Ergänzung: Der Wandaufbau mit Luftschicht vor der Isolierung ist grundsätzlich kritisch – bei Undichtheiten entsteht hier ein Kamineffekt, der die Zugluft massiv verstärkt und Feuchte in die Isolierung treibt; eine fachgerechte Sanierung muss daher auch die gesamte Fensteranschlusszone inkl. Luftschichtdichtung und Wärmebrückenausgleich berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber weiteren Versuchen mit Silikonverfugung ist vollkommen gerechtfertigt – dies ist kein nachhaltiger Lösungsansatz und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 68121, VDIAbk. 4100).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und historische Bausubstanz (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitgliedschaft im VFF oder BVS), um eine detaillierte Mängelanalyse, Ursachenbewertung und Sanierungskonzept zu erstellen – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
- Statische Risikobewertung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelnde Tragfähigkeit der bestehenden Dachkonstruktion als zentrales Risiko – insbesondere nach Umwandlung von Flach- zu Satteldach.
- Sicherheitsglas-Zwang: Alle drei fordern explizit Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Nachweis – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret mit DIN-Bezug (18008/18541).
- Einschätzung der Realisierbarkeit: GoogleAI nennt begehbares Glas "eine gute Lösung" und listet Alternativen (Glasboden, Glasfliesen) als gleichwertig; DeepSeek und Qwen bewerten den Einbau im Dach jedoch als hochgradig problematisch und betonen die Unzulässigkeit eines reinen Austauschs in bestehende Ausschnitte.
- Absturzsicherung: Nur Qwen benennt explizit DIN 18065 und das Absturzrisiko bei 38° Neigung – DeepSeek erwähnt Wind/Schnee, aber nicht Kanten- oder Geländerschutz; GoogleAI erwähnt Sicherheit nur allgemein.
- Alternativen: DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Lamilux, Velux Commercial); Qwen spricht von "lichtdurchlässigen tragfähigen Dachdurchlässen"; GoogleAI bleibt bei allgemeinen Begriffen (Glasboden, Glasfliesen) ohne technische Spezifikation.
- Statikvorbehalt: GoogleAI formuliert "achten Sie auf die Tragfähigkeit" als allgemeinen Hinweis – DeepSeek und Qwen fordern dagegen zwingend eine vorherige, umfassende statische Prüfung durch Fachmann, da der Dachstuhl ursprünglich für Flachdach konzipiert war. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) dominiert.
👉 Empfehlung: Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Beratung durch Glasbau-Spezialisten und Statiker zwingend erforderlich ist – jedoch nur DeepSeek und Qwen formulieren dies als unverzügliche, vorab zu erledigende Maßnahme mit hoher Dringlichkeit ("umgehend", "unverzüglich").
Thema Status KI-Konsens Statik der Dachkonstruktion ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt Risiko; DeepSeek & Qwen fordern zwingend statische Prüfung vor Einbau – Konsens liegt bei "KRITISCH, Vorabprüfung durch Statiker zwingend erforderlich". Glastyp & Sicherheitsnachweis ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen VSG mit Tragfähigkeitsnachweis; Qwen und DeepSeek konkretisieren DIN-Normen (18008, 18541) – Konsens: "Nur zertifiziertes VSG mit Prüfzeugnis einsetzen". Absturzsicherung bei 38° Neigung ⚠️ Abwägung Nur Qwen erwähnt explizit DIN 18065 und Absturzrisiko; DeepSeek fokussiert auf Lasten, GoogleAI vernachlässigt dies völlig – Konsens: "Absturzsicherung ist zwingend, da Dachneigung > 25° gilt als steil nach DIN". Alternativen zum begehbaren Dachglas ✅ Konsens Alle drei nennen Alternativen (Dachflächenfenster, spezielle Glaselemente); DeepSeek & Qwen priorisieren sicherheitskonforme Lösungen – Konsens: "Feststehende, hochgedämmte Dachflächenfenster sind risikoärmer und empfehlenswert". Baurechtliche Genehmigung ⚠️ Abwägung Nur GoogleAI erwähnt "baurechtliche Aspekte" allgemein; DeepSeek & Qwen gehen nicht darauf ein – Konsens: "Genehmigungspflichtig, da Änderung der Dachhaut und Einbringung von Gehlasten". 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt eindeutig: Begehbares Glas im Dach des Bungalows ist technisch machbar, aber nur unter strengen, zertifizierten Rahmenbedingungen. Ein Eigenbau oder reiner Austausch in bestehende Ausschnitte ist ausgeschlossen. Die sicherste, wirtschaftlichste und genehmigungsfähigste Lösung ist der Einbau geprüfter, lichtstarker Dachflächenfenster mit hoher Wärmedämmung – unter Einhaltung aller statischen und absturzsichernden Anforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Tragfähigkeit des 1964er Dachstuhls Massiver Einsturz, schwerste Verletzungen oder Todesfall bei Begehung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Absturzsicherung bei 38° Dachneigung Hohe Rutsch- und Absturzgefahr, besonders bei Nässe, Eis oder Reinigung 🔴 Risiko Undichte Einbaustelle mit Schäden an Dachhaut und Unterkonstruktion Langfristiger Feuchteschaden, Schimmelbildung, Holzfaulnis, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzulässiger Einbau ohne Baugenehmigung Bauordnungsrechtliche Sanktionen, Rückbauzwang, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Thermische Schwachstelle durch ungedämmtes begehbares Glas Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung, innenseitiger Tauwasserausfall ✅ Chance Nachhaltige Tageslichtoptimierung ohne Stromverbrauch Reduzierter Kunstlichtbedarf, Verbesserung des Wohlbefindens, natürliche Raumhelligkeit ✅ Chance Architektonische Aufwertung des historischen Bungalows Erhalt und Modernisierung im Einklang – zeitgemäße Lösung bei Denkmalschutzaspekten ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch hochwertige, lichtstark konzipierte Dachlösung Attraktivität für Käufer/Mieter, bessere Vermarktung bei Sanierungsstand ✅ Chance Technische Weiterentwicklung: Integration von elektrisch öffnenden, selbstreinigenden Dachflächenfenstern Komfortsteigerung, geringerer Wartungsaufwand, höhere Lebensdauer ✅ Chance Vermeidung aufwändiger Umbauten durch intelligente Nutzung bestehender Ausschnitte Kosteneinsparung gegenüber komplettem Dachumbau oder Lichtschachtanlage Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen statisch geprüften Sachverständigen (z. B. über die Architektenkammer), um die Tragfähigkeit des Dachstuhls bei 38° Neigung und der geplanten Gehlast zu berechnen – ohne schriftlichen Prüfbericht darf kein Einbau erfolgen.
- Glasfachbetrieb konsultieren: Fordern Sie von einem zertifizierten Glasbauunternehmen (mit Nachweis für Dachglaselemente) ein Angebot für geprüfte, begehbare Glaselemente mit vollständigem DIN-Nachweis (18008, 18541, 18065) und Wärmedämmwert Ug ≤ 1,1 W/(m²K) an.
- Absturzsicherung planen: Lassen Sie die erforderliche Absturzsicherung (z. B. Kantenprofil oder Geländer min. 1,10 m hoch nach DIN 18065) bereits vor Einbau der Glaselemente in die Dachauflager integrieren – Einnachträgliche Nachrüstung ist oft technisch unmöglich.
- Genehmigung einholen: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt einen Bauantrag mit statischem Gutachten, detaillierter Einbauplanung und Nachweisen für Bauprodukte – führen Sie den Antrag eigenständig nur bei Vorliegen aller Unterlagen durch.
- Alternativen prüfen: Beauftragen Sie einen Dachfensterspezialisten (z. B. Velux Commercial oder Roto) mit einer technischen und wirtschaftlichen Gegenüberstellung zu Dachflächenfenstern mit Tageslichtrohr oder integrierter Lichtlenkung – oft deutlich sicherer und günstiger.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Baupläne des Bungalows (1964), die Umbaupläne des Satteldachs sowie aktuelle Fotos und Messungen der 120-cm-Ausschnitte – benötigt für Statikberechnung und Angebotserstellung.
- Fachwerk
- Eine Bauweise, bei der das tragende Gerüst aus Holz besteht und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt werden.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Gefache, Ausfachung - Vollholzfenster
- Fenster, deren Rahmen vollständig aus massivem Holz gefertigt sind.
Verwandte Begriffe: Holzfenster, Fensterrahmen, Fensterflügel - Dichtung
- Ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtstoff, Fugendichtung - Silikonfuge
- Eine Fuge, die mit Silikon abgedichtet wurde, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Abdichtung, Versiegelung - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Energieeffizienz - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die beauftragt wird, einen Sachverhalt zu beurteilen und ein Gutachten zu erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
- Was sind die häufigsten Ursachen für undichte Fenster in einem Fachwerkhaus?
Häufige Ursachen sind verzogene Fensterrahmen, poröse Dichtungen, rissige Silikonfugen und mangelhafte Anschlüsse an das Fachwerk. Auch Setzungen des Hauses können zu Problemen führen. - Wie kann ich feststellen, ob meine Fenster undicht sind?
Sie können Zugluft spüren, Kondenswasser an den Fenstern feststellen oder Feuchtigkeitsschäden in der Nähe der Fenster entdecken. Ein einfacher Test ist, eine brennende Kerze an den Fensterrahmen entlangzuführen. Flackert die Flamme, ist das Fenster undicht. - Kann ich undichte Fenster selbst abdichten?
Kleinere Undichtigkeiten, wie poröse Dichtungen oder rissige Silikonfugen, können Sie selbst abdichten. Bei größeren Problemen, wie verzogenen Fensterrahmen oder mangelhaften Anschlüssen, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Fenstern?
Zum Abdichten von Fenstern eignen sich Dichtungsbänder, Silikon, Acryl und spezielle Dichtstoffe für den Fensterbau. Achten Sie auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Verarbeitung. - Wie oft sollten Fensterdichtungen erneuert werden?
Fensterdichtungen sollten alle 5 bis 10 Jahre erneuert werden, je nach Material und Beanspruchung. Poröse oder beschädigte Dichtungen sollten umgehend ausgetauscht werden. - Was kostet die Sanierung undichter Fenster?
Die Kosten für die Sanierung undichter Fenster hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen, wie das Erneuern von Dichtungen, sind relativ günstig. Größere Sanierungen, wie das Austauschen von Fensterrahmen, können teuer werden. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung von Fenstern?
Für die Sanierung von Fenstern gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung. - Wie kann ich Schimmelbildung durch undichte Fenster vermeiden?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Räume und entfernen Sie Feuchtigkeit umgehend. Dichten Sie undichte Fenster schnellstmöglich ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Fenster selbst abdichten können, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Schimmelbildung im Fachwerkhaus: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Fachwerkhaus und wie Sie diese effektiv bekämpfen können. - Holzfenster pflegen: Tipps für lange Lebensdauer
Wie Sie Ihre Holzfenster richtig pflegen, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schäden zu vermeiden. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden. - Rechte und Pflichten bei Baumängeln
Informationen zu Ihren Rechten und Pflichten bei Baumängeln und wie Sie Ihre Ansprüche durchsetzen können.
Fachwerkhaus: Gutachter für Ursachenforschung bei undichten Fenstern
bei der Fehlerbeschreibung
empfehle ich, den Rat eines öbvAbk. sachverständigen einzuholen, der sich die Angelegenheit vor Ort ansieht und das WARUM des Schadens klärt und eine Lösung zur Beseitigung erarbeitet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Vollholzfenster im Fachwerkhaus: Sanierung & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um undichte Vollholzfenster in einem 2000 erbauten Fachwerkhaus. Hauptprobleme sind Zugluft, Verformung der Eichenfenster und unklare Verantwortlichkeit des Bauträgers. Es werden Lösungsansätze zur Sanierung, die Klärung von Gewährleistungsansprüchen und die Ursachenforschung durch einen Sachverständigen diskutiert. Die korrekte Abdichtung und die Berücksichtigung des Wandaufbaus sind entscheidend.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Sanierung von undichten Fenstern im Fachwerkhaus ist es wichtig, den Wandaufbau (Backsteinen, Luftschicht, Isolierung) zu berücksichtigen, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (öbv) hinzuzuziehen, um die Ursachen des Schadens zu ermitteln und eine geeignete Lösung zur Beseitigung zu erarbeiten. Dies wird im Beitrag Fachwerkhaus: Gutachter für Ursachenforschung bei undichten Fenstern angeraten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Dokumentieren Sie die Mängel (Zugluft, Verformung der Fenster) und holen Sie ein Gutachten ein, um die Ursachen und den Umfang der Schäden festzustellen. Achten Sie auf eine fachgerechte Sanierung unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften eines Fachwerkhauses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fachwerkhaus, Vollholzfenster, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau: Typische Schäden, Sanierungsmethoden, Bauweisen & Vorschriften im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … ganzen Firlefanz : Trapezerker mit Balkon, Erkerturm, Spitzerker mit Balkon, Rundbogenfenster hat nun mal gar nichts mit dem typischen Bauträger-Haus zu tun. …
- … kompletten individuellen Ausstattung geplant (Baustoffe, Elektro, Sanitär, Heizung, Klinker, Zuwegung, Carport, Fenster, Haustüre, Bodenbeläge, Treppe, Türgriffe und so weiter). …
- … Bauunternehmer nicht einmal eine Statik lesen konnte. Ich habe mein eigenes Fachwerkhaus komplett von Hand saniert und ausgebaut. Unzählige Möbel designt und gebaut. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
- … gedämmt (inkl. Folie). Im Spitzbogen haben wir noch ein kleines Lüftungsfenster. …
- … würden (machen wir eigentlich schon). Da kommt also noch ein größeres Fenster rein, Paneele an die Schrägen und Laminat auf den Boden. …
- … belüftet ist, besonders wenn er als Spielzimmer genutzt wird. Ein Lüftungsfenster ist gut, aber möglicherweise nicht ausreichend. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefachputzfläche berechnen nach VOB: Abrechnung, Maße, Abzugsflächen?
- … Gefachputzfläche korrekt abrechnen nach VOB. Wie werden Maße, Abzugsflächen (Fenster) berechnet? Jetzt informieren! …
- … Abzugsflächen: Fenster- und Türöffnungen sind als Abzugsflächen zu berücksichtigen. Die Abzugsflächen werden in …
- … DeepSeek konkretisiert die Fenster-Abzugsberechnung bei vollständiger Gefachfüllung mit dem Hinweis auf das Rohbaumaß – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
- … Ytong, Außenwand, Dämmung, 36.5 cm, Wandstärke, Sanierung, Energieeffizienz, Pultdach, Dachausbau, Kosten …
- … Bauwesen, Dämmung, Sanierung, Energieeffizienz, Baustoffe …
- … eine angenehme Raumhöhe entsteht. In diesem Zuge sollen auch unter anderem Fenster und Heizung des bestehenden Hauses ausgetauscht werden. Das Haus ist aus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- … Verzögerung lebensrettender Sanierungsmaßnahmen; Rechtsunsicherheit und Vertrauensverlust in Behörden …
- … Nutzung von Förderprogrammen (z. B. BAFA, KfW) für brandschutzgerechte Sanierung …
- … WDVS insgesamt als mangelhaft zu bewerten wäre. Klar schreit es nach Sanierung der Sanierung, wenn der Brandschutz in so vielen Detailpunkten entgegen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand auf Nachbargrundstück: Was dürfen Hausbesitzer? Kosten, Dämmung & Rechtliches
- … vorher schon befürchtet, gab es bei dem knapp 200 Jahre alten Fachwerkhaus eine gemeinsame Mittelwand. Meine Mutter, deren Haus auf dem gleichen Grundstück …
- … der Doppelhaushälfte saniert und dabei gleich auch gehoben und evtl. mit Fenstern/Gauben versehen werden soll. …
- … Nachbar beachten, wenn auf der Grundstücksgrenze Fenster/Gauben eingebaut werden - ist das überhaupt erlaubt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen (1850): Anleitung für Innen- & Außendämmung + Fenster-Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fachwerkhaus, Vollholzfenster, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fachwerkhaus, Vollholzfenster, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Vollholzfenster im Fachwerkhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenübernahme?
Suche nach: Undichte Fenster im Fachwerk: Ursachen & Lösungen
Suche nach: undichte Fenster, Fachwerkhaus, Vollholzfenster, Sanierung, Bauträger, Gewährleistung, Zugluft, Eichenfenster, Fenster abdichten
