Kunststofffenster Ausdehnung bei Hitze: Spielraum zu Wand & Boden berechnen?
Mit welcher Ausdehnung muss man unter Sonneneinstrahlung bei Kunststofffenstern rechnen bzw. wieviel Spielraum zu Wand , Boden und Sturz sollte man bei der Vermassung einkalkulieren. Über Hinweise würde ich mich freuen. MfG Frank.
  • Frank Mattner
    Ich empfehle, bei der Planung von Kunststofffenstern die Wärmeausdehnung zu berücksichtigen. Kunststoff dehnt sich bei Erwärmung aus, was zu Spannungen führen kann, wenn zu wenig Spielraum vorhanden ist.
    Die Ausdehnung hängt von der Fenstergröße, dem verwendeten Kunststoff und der Temperaturdifferenz ab. Als Faustregel kann man mit etwa 1-2 mm Ausdehnung pro Meter Fensterprofil und 10°C Temperaturunterschied rechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausreichend Bewegungsspiel zwischen Fensterrahmen und Baukörper ein. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe, die diese Bewegungen aufnehmen können. Beachten Sie die Herstellervorgaben bezüglich der Montage.
    Wärmeausdehnung
    Die Wärmeausdehnung ist die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Bei Kunststoffen ist die lineare Wärmeausdehnung relevant, also die Längenänderung.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung, thermische Ausdehnung.
    Der Ausdehnungskoeffizient gibt an, um wie viel sich ein Stoff pro Grad Celsius Temperaturänderung ausdehnt. Er ist materialabhängig und wird in 1/K (pro Kelvin) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, linearer Ausdehnungskoeffizient, thermischer Ausdehnungskoeffizient.
    Bewegungsspiel
    Das Bewegungsspiel ist der Freiraum, der zwischen Bauteilen eingeplant wird, um die Ausdehnung und Kontraktion aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es verhindert Spannungen und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Toleranz, Fugenbreite.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Elastische Dichtstoffe können Bewegungen aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl, Polyurethan.
    PVC
    Polyvinylchlorid (PVC) ist ein weit verbreiteter Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, darunter auch Fensterprofile. Es ist relativ kostengünstig und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Fensterbau.
    Montagefuge
    Die Montagefuge ist der Raum zwischen dem Fensterrahmen und dem Baukörper, der mit Dämmmaterial und Dichtstoffen gefüllt wird. Sie dient der Wärme- und Schalldämmung sowie der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Baukörperanschluss, Fugendämmung.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben. Dies ist besonders wichtig für Materialien im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
    1. Wie berechnet man die Wärmeausdehnung von Kunststofffenstern?
      Die Wärmeausdehnung wird mit der Formel ΔL = α * L * ΔT berechnet, wobei ΔL die Längenänderung, α der lineare Ausdehnungskoeffizient des Kunststoffs, L die ursprüngliche Länge und ΔT die Temperaturänderung ist. Der Ausdehnungskoeffizient variiert je nach Kunststoffart.
    2. Welche Rolle spielt die Farbe des Fensters bei der Ausdehnung?
      Dunkle Fenster absorbieren mehr Sonnenlicht und erwärmen sich stärker als helle Fenster. Dies führt zu einer größeren Temperaturdifferenz und somit zu einer stärkeren Ausdehnung. Bei dunklen Fenstern sollte man daher besonders auf ausreichend Spielraum achten.
    3. Welche Dichtstoffe sind für Kunststofffenster geeignet?
      Für Kunststofffenster eignen sich elastische Dichtstoffe wie Silikon oder Polyurethan, die die Bewegungen des Fensters aufnehmen können, ohne zu reißen. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff UV-beständig und für den Außenbereich geeignet ist.
    4. Was passiert, wenn die Ausdehnung nicht berücksichtigt wird?
      Wenn die Ausdehnung nicht berücksichtigt wird, können Spannungen im Fensterrahmen und im Baukörper entstehen. Dies kann zu Rissen, Verformungen oder Undichtigkeiten führen. Im schlimmsten Fall kann das Fenster beschädigt werden.
    5. Wie viel Spielraum sollte man einplanen?
      Ich empfehle, mindestens 5-10 mm Spielraum pro Seite einzuplanen, abhängig von der Fenstergröße und der erwarteten Temperaturdifferenz. Bei großen Fenstern oder dunklen Farben sollte man eher mehr Spielraum einplanen.
    6. Muss man bei der Montage im Winter etwas beachten?
      Bei der Montage im Winter ist es wichtig, dass die Fenster vor der Montage akklimatisiert werden, um die Ausdehnung bei Raumtemperatur zu berücksichtigen. Außerdem sollte man darauf achten, dass die Dichtstoffe auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitet werden können.
    7. Kann man die Ausdehnung nachträglich korrigieren?
      Eine nachträgliche Korrektur der Ausdehnung ist schwierig und oft mit hohem Aufwand verbunden. Im besten Fall kann man die Dichtstoffe anpassen oder den Fensterrahmen etwas bearbeiten. In manchen Fällen muss das Fenster jedoch komplett ausgetauscht werden.
    8. Gibt es Unterschiede bei der Ausdehnung verschiedener Kunststoffe?
      Ja, verschiedene Kunststoffe haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. PVC hat beispielsweise einen geringeren Ausdehnungskoeffizienten als Acrylglas. Es ist wichtig, den Ausdehnungskoeffizienten des verwendeten Kunststoffs zu kennen, um die Ausdehnung korrekt zu berechnen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen zu Wärmebrücken im Fensterbereich und wie man sie durch geeignete Maßnahmen reduzieren kann.
    • Fensterlüftung im Winter
      Tipps zum richtigen Lüften von Räumen im Winter, um Schimmelbildung zu verhindern und ein gesundes Raumklima zu erhalten.
    • Kunststofffenster reinigen und pflegen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Kunststofffenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Aussehen zu erhalten.
    • Fenster einstellen
      Anleitung zum Einstellen von Fenstern, um eine optimale Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten.
  2. Kunststofffenster: Wärmeausdehnung – 1,6 mm/m (weiß) / 2,4 mm/m (farbig)
    Ausgehend von weißen Profilen ...
    Ausgehend von weißen Profilen beträgt die temperaturbedingte Ausdehnung je Fuge 1,6 mm /Meter Profillänge bei einer Temperaturdifferenz von 100 Grad Celsius. Bei farbigen Profilen sind dies 2,4 mm/Meter Profillänge. Der Fugenabstand zwischen Blendrahmen und Mauerwerk sollte bei weißen und braunen Profilen und einer Abdichtung mit Dichtbändern 8 mm je Seite betragen, bei einer Fensterlänge bis 2500 mm. Bis 3500 mm Fensterlänge sollte die Fuge 10 bis 12 mm je Seite betragen. Bei diesen Fugenbreiten haben Sie für die Profilausdehnung genügend Luft. Da bei der Fugenbreite aber auch die Art der inneren Abdichtung einer Rolle spielt (Dichtband, Silikon, Kompriband etc.) sollten Sie beim Aufmaß auch gleich die spätere Art der Abdichtung festlegen.
  3. Kunststofffenster: Falsche Ausdehnungswerte? – Korrektur & Berechnung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Nein nein!
    Da stimmt was nicht: ausgehend von farbigen Profilen: Der lineare Ausdehungskoeffizient beträgt zwischen  -  30 und + 50 °C 7 x 10-5 K-1 bzw. bei 10 °C Temperaturdifferenz 0,7 mm pro Meter. Die Werte von Herrn Sieber stimmen im Prinzip, nur beziehen sie sich auf 10 ° Temperaturdifferenz, nicht auf 100! Und die angegebenen Abmessungen der Fugen beziehen sich nicht auf die Fugen zum Baukörper, sondern auf die Mindestabmessungen der einzubringenden Dichtstoffe. Nur für die Abdichtungsebene gelten die von Herrn Sieber gegebenen Zahlen, aber der Abstand vom Rahmen zum Baukörper, also zur Wand hin, muss schon reichlich größer sein, denn hier kommt die Wärmedämmung rein!
  4. Kunststofffenster: Wärmeausdehnungskoeffizient – RAU PVC 1406 vs. 1100-1999
    Doch, doch..
    ... Hallo Herr Ries, jetzt haben Sie aber meinen Ehrgeiz geweckt! Ich habe natürlich gleich meine Unterlagen durchwühlt. Der lineare Wärmeausdehnungskoeffizient den ich gefunden habe, beträgt 0,8 x 10 hoch minus 4. Dieser ist gültig für RAU PVC 1406 (hart, hoch schlagzäh, Fensterprofile). Ich glaube Ihrer gilt für RAU-PVC 1100-1999 bin mir aber da nicht ganz sicher. Die Profil-Ausdehnung von 1,6 mm bzw. 2,4 mm pro Meter und 100 Grad Kelvin ist aus den Verarbeitungsrichtlinien für PVC-Fenterhersteller. Dies müsste auch so stimmen, da bei der Abstufung von 10 Grad die Ausdehnung zu groß wird. Hier hätte ein 2,5 Meter breites, braunes Fenster bei 40 Grad Temperaturdifferenz (Winter-Sommer) 24 mm Ausdehnung. (2,5 Meter x 2,4 mm x 4 = 24 mm.) Das ist zu viel. Die von mir angegebene Mindestfugenbreite von 8 mm je Seite bis 2,5 Meter Fensterlänge bezieht sich auf die Abdichtung mit Schaumkunststoff- Bändern. Siehe Tabelle 5.3 der neuen RAL-Montagerichtlinie Seite 57. Bei einer Abdichtung mit Dichtstoff haben Sie recht. Hier liegt die Mindestfugenbreite bei 15 mm je Seite (Tabelle 5.1 Seite 53). Gruß Jürgen Sieber
  5. Kunststofffenster: PVC Ausdehnung – Weiß vs. Dunkel: Werte & Richtlinien
    Nix davon! Oder doch?
    Hallo Herr Sieber! Im Prinzip haben wir beide recht. Der lineare Ausdehnugskoeffizient von PVC weiß beträgt in der Tat 0,8 * 10 hoch minus vier mm/°C Temperaturänderung. Wo ich den Wert von 0,7 für dunkele Profile her habe, weiß ich nicht, der kann nicht stimmen, er müsste deutlich höher liegen, ich vermute mal 30 % etwa. Die von Ihnen genannten Werte von 1,6 und 2,4 aus den Verarbeitungsrichtlinien sind die Werte, die bei einem Fensterriegel von 1 m Länge maximal bei Sonneneinwirkung erreicht werden. man legt hierbei zugrunde, dass sich die Oberfläche weißer Fenster nicht über 40 und die dunkeler Fenster nicht über 60 °C erhitzt. Deswegen fehlt in der Tabelle auch die Angabe der Temperaturdifferenz. Weder 10 K, wie ich dachte, noch 100 K, wie Sie dachten, treffen für diese Tabelle zu. In der Praxis sieht's aber dann so aus, da'die tehoretischen Werte eh nicht ganz erreicht werden, da sie durch Befestigungen, Einputz und vor allem der Stahlarmierung "gebremst" werden. Der tatsächlich erreichte Wert liegt dann wohl, so sagt man, um 30  -  40 % niedriger. Trotz alledem siend die Längenänderungen bemerkenswert: wer Spaß hat kann ja mal ausrechnen, was passiert wenn ein Fenster im Winter bei minus 10  -  20 ° eingebaut wird, (soll ja vorkommen) und sich im Sommer auf 50 °C aufheizt. Wohl dem, der seine äußere Abdichtung bei 20 °C vorgenommen hat. Jetzt können Sie, Herr Mattner, rechnen: Breite/Höhe des Fensters * 0,8 * 10 hoch -4 mm/m/°C, oder Näherungswerte laut oben genennten Werten. PU-Schaum hat ein Dehnungsvermögen von ca. 25 % seines Querschnittes, wenn er gut ist. Die Mindestbreiten für Dichtstoffe kennen Sie nun auch. Unter Berücksichtigung der Anschlagsituation lässt sich hier nun exakt berechnen, welche Fugenbreite im Einzelfall notwendig ist. Weitere Infos erfahren Sie auf meiner Homepage unter dem Punkt "Fenstereinbau".
  6. Kunststofffenster: Ausdehnung – Empirische Werte vs. Formeln (Rosenheim)
    Hurra!
    Dem Stimme ich voll und ganz zu! Ich habe inzwischen herausbekommen, wo die 1,6 und 2,4 mm herstammen. Die hat das Fensterinstitut Rosenheim Aufgrund von Erfahrungen in der Praxis ermittelt. Empirisch ermittelt heißt das. Und wir verkopfen uns mit den Formeln! Gruß Jürgen Sieber
  7. Kunststofffenster: Ausdehnung – Hemmung durch Einbau & Armierung?
    Na guck 🙂
    Dann dürfte der Wert von 1,6 und 2,4 wohl ohne die von mir angesprochenen 30  -  40 % Minderung durch Hemmung infolge von Einbau und Armierung zu bewerten sein, wa.
  8. Kunststofffenster: Herzlichen Dank für die ausführlichen Antworten!
    Danke!
    Ich darf mich auf diesem Wege herzlichst für Ihre umfassenden Antworten bedanken. Dieser Ausführlichkeit hätte es zwar nicht unbedingt bedurft, hat mir aber trotzdem sehr weitergeholfen. MfG Frank.
    • Frank Mattner
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kunststofffenster Ausdehnung: Spielraum bei Hitze richtig berechnen
    💡 Kernaussagen: Die Wärmeausdehnung von Kunststofffenstern ist abhängig von Profilfarbe (weiß/farbig) und Temperaturdifferenz. Es gibt unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten für verschiedene PVC-Typen. Empirische Werte aus der Praxis (Fensterinstitut Rosenheim) können von Formelberechnungen abweichen. Der Einbau und die Armierung können die Ausdehnung beeinflussen. Die korrekte Berechnung des Bewegungsspiels ist entscheidend für die Fenster-Montage.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kunststofffenster: Falsche Ausdehnungswerte? – Korrektur & Berechnung beziehen sich die ursprünglichen Werte auf eine Temperaturdifferenz von 10 °C, nicht 100 °C, was bei der Berechnung berücksichtigt werden muss.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Kunststofffenster: Wärmeausdehnung – 1,6 mm/m (weiß) / 2,4 mm/m (farbig) gibt konkrete Ausdehnungswerte für weiße (1,6 mm/Meter) und farbige (2,4 mm/Meter) Profile bei einer Temperaturdifferenz von 100 Grad Celsius an. Diese Werte sind wichtig für die Planung des Bewegungsspiels.
    🔧 Zusatzinfo: Unterschiedliche PVC-Typen (RAU PVC 1406 vs. 1100-1999) haben verschiedene Wärmeausdehnungskoeffizienten, wie im Beitrag Kunststofffenster: Wärmeausdehnungskoeffizient – RAU PVC 1406 vs. 1100-1999 erläutert wird. Die korrekte Auswahl des Koeffizienten ist entscheidend für die Berechnung.
    ✅ Empfehlung: Die im Beitrag Kunststofffenster: Ausdehnung – Empirische Werte vs. Formeln (Rosenheim) erwähnten empirischen Werte des Fensterinstituts Rosenheim sollten bei der Planung berücksichtigt werden, da sie auf praktischen Erfahrungen basieren und Einflüsse wie Einbau und Armierung berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Montage von Kunststofffenstern sollte das Bewegungsspiel gemäß den berechneten Ausdehnungswerten und unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des verwendeten PVC-Profils eingeplant werden. Beachten Sie die Hinweise zur Hemmung der Ausdehnung durch Einbau und Armierung aus dem Beitrag Kunststofffenster: Ausdehnung – Hemmung durch Einbau & Armierung?.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Ausdehnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Ausdehnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster Ausdehnung bei Hitze: Spielraum zu Wand & Boden berechnen?
Suche nach: Kunststofffenster: Ausdehnung bei Wärme berechnen
Suche nach: Kunststofffenster, Ausdehnung, Wärmeausdehnung, Bewegungsspiel, Fensterbau, Montage, Sonneneinstrahlung
