Wie Estrichdicke ermitteln
Estrichstärke
Guten Tag Herr Wolfgang2003,
normalerweise ist die Grundlage eines Auftrages ein Angebot in dem dann die gewünschte Leistung beschrieben und der entsprechende Preis dafür aufgeführt ist. Ihre Fragestellung deutet darauf hin, dass dieses nicht der Fall ist.
Wie sonst sollte, außer einer technischen Überprüfung, es erforderlich sein die verlegte Estrichstärke in Bezug auf die Rechnung zu überprüfen? Oder ist die auszuführende Estrichstärke noch nicht festgelegt?
Wie es auch sei, wenn Sie der Sache nicht trauen erstellen Sie sich eine Markierung in einer bestimmten Höhe und messen Sie dann die Höhe nach der Estrichlegung. Dann wissen Sie es.
Zum Meterriss,
dieser ist eine oder mehrere Markierungen an der Wand in einer Höhe von 100 cm über der geplanten Fertigfußboden-Höhe (FFh).
Nach diesem Meterriss richten sich in der Regel alle Baubeteiligten z.B. für Stahlzargenmontagen, Höhen von Ver- und Entsorgungsleitungen (Versorgungsleitungen, Entsorgungsleitungen), Treppenhöhen usw. also alle Dinge die in Relevanz zur späteren FFH stehen.
freundliche Grüße -
Estrichdicke
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Doch, natürlich ist die Estrichdicke festgelegt. Ich möchte nur überprüfen ob die festgelegte Dicke auch wirklich verarbeitet wurde. Der Estrichleger kann doch eine Menge Geld einsparen, wenn er anstatt von 6 cm nur 5,5 oder noch weniger einsetzt.
Der Estrichleger hat ca. 4 cm breite Randdämmstreifen jeweils in der Mitte des Raumes mit eingegossen. Könnten diese Streifen da sein, um die Estrichdicke zu ermitteln? Oder kann man damit die Estrichfeuchtigkeit ermitteln? -
4 cm?
Randdämmstreifen?
Verstehe ich nicht?
Üblicherweise wird eine Markierung gemacht, bei der man gafahrlos stemmen kann. Um für die spätere Messung der Restfeuchte Material zu entnehmen. Dabei kann man auch gleich mit einem Haken die Dicke messen. Genau genommen muss dieses aber nach DINAbk. an min. 10 Stellen gemacht werden.
Frage wahr ihre Betondecke vorher den so gerade, das er immer genau die gleiche Stärke einbauen konnte, den 5 mm Unterschied ist nicht viel, nach den Maßtoleranzen für eine Rohdecke ...!
Wichtiger für mich, währe, ob er den Estrich gut, und Fachgerecht eingebaut hat, und nicht, ob er vielleicht 1/2 Meter Estrich weniger gebraucht hatte! Was machen sie den eigentlich, wenn sich herrausstellt, das der Estrich 62 mm dick eingebaut wurde? Zahlen sie dann freiwillig mehr?
