Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Estrich
Estrich sanieren oder erneuern? Kosten, Aufwand & Vorgehen bei Altbausanierung
Guten Tag liebe Experten,
ich habe ein Mehrfamilienhaus mit ca. 330 qm Fläche, Baujahr um 1900, erworben. Dieses saniere ich, soweit es mir möglich ist, in Eigenregie (studierter Ingenieur und handwerklich durchaus begabt). Die Decken bestehen aus Holzbalken oder Stahlträgern mit Holzdielung. Um die letzte Jahrtausendwende wurde eine umfassende Sanierung vorgenommen. Dies beinhaltet das Stellen von Trockenbauwänden auf den Holzfußboden, Verlegen neuer Leitungen (Strom, Wasser, Abwasser) sowie das anschließende Einbringen von ca. 30 mm Styropordämmung und 35-50 mm Anhydritestrich obenauf.
Nun möchte ich energetisch (überall FBHAbk., am liebsten in den bestehenden Estrich gefräst, betrieben durch eine WP) wie auch die Raumaufteilung betreffend sanieren. Nach der Entfernung der Trockenbauwände müssen die offenen "Kanäle" wieder gefüllt werden und auch für das Ziehen einiger neuer Leitungen, vornehmlich Frischwasser, müssen noch einige Nuten gefräst werden. Als Bodenbelag sind zum Teil Fliesen, zum Teil Laminat geplant. Nun stellt sich die Frage wie sich die anschließende Instandsetzung des Estrichs am besten realisieren lässt. Ich sehe dazu aktuell 3 Möglichkeiten, sortiert von "für mich wenig erstrebenswert" hin zur "Wunschlösung":
  1. Estrich komplett raus und Neuaufbau.
  2. Estrich in Räumen entfernen welche gefliest werden sollen und entsprechend erneuern. In den übrigen Räumen eine Bruchkante am alten Estrich herstellen, Haftvermittler auftragen, nicht komprimierbare Dämmung einlegen und mit neuem Anhydritestrich auffüllen.
  3. An allen Stellen flicken wie unter 2. beschrieben.
Grund für diese Überlegungen ist der mit einer kompletten Erneuerung verbundene Aufwand und natürlich die entstehenden Kosten. Das Haus besitzt 3 Etagen mit je etwa 110 qm, das ist schon einiges an Schlepperei, wenn man wirklich alles rausreißen muss.
Mir ist klar, dass Lösung 1 die sauberste ist. Allerdings ist diese bezüglich der Kosten und des entstehenden Aufwands für mich wenig erstrebenswert. Wozu würden Sie mir raten? Ich bin selbstverständlich auch offen für völlig neue Lösungsansätze.
Vielen Dank!
Fabian
    Hallo Fabian,
    ich kann gut verstehen, dass Sie vor der Entscheidung stehen, ob Sie den Estrich in Ihrem Mehrfamilienhaus sanieren oder erneuern sollen. Als studierter Ingenieur mit handwerklichem Geschick haben Sie gute Voraussetzungen, die richtige Wahl zu treffen. Ich helfe Ihnen gerne dabei.
    Instandsetzung des Estrichs:
    • Vorteile: Geringerer Aufwand, niedrigere Kosten.
    • Nachteile: Nur bei kleineren Schäden sinnvoll, Bruchkanten müssen fachgerecht mit Haftvermittler behandelt werden.
    Neuaufbau des Estrichs:
    • Vorteile: Möglichkeit zur optimalen Dämmung (z.B. mit Styropor), Verlegung von Leitungen (Strom, Wasser, Abwasser) unter dem Estrich, Anpassung der Raumaufteilung.
    • Nachteile: Höherer Aufwand, höhere Kosten, Schlepperei von Material in die Etagen.
    Mögliche Vorgehensweise:
    1. Bestandsaufnahme: Zustand des Estrichs genau prüfen (Risse, Unebenheiten, Feuchtigkeit).
    2. Kostenvergleich: Angebote für beide Varianten (Sanierung vs. Erneuerung) einholen.
    3. Entscheidung: Auf Basis der Bestandsaufnahme und des Kostenvergleichs entscheiden.
    Als Bodenbelag eignen sich: Fliesen, Laminat, Parkett, Vinyl.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger vor Ort beraten, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Calciumsulfatestrich.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, feuchtigkeitsbeständig und eignet sich für verschiedene Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Schnellzementestrich.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Sie wird unter dem Estrich oder in den Wänden und Decken eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Kerndämmung.
    Haftvermittler
    Ein Haftvermittler wird verwendet, um die Haftung zwischen verschiedenen Baustoffen zu verbessern. Er wird beispielsweise aufgetragen, bevor Estrich auf einen alten Untergrund aufgebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Haftbrücke.
    Bruchkante
    Eine Bruchkante entsteht, wenn ein Bauteil bricht oder reißt. Im Zusammenhang mit Estrich kann eine Bruchkante ein Hinweis auf Schäden oder Spannungen sein.
    Verwandte Begriffe: Riss, Fuge, Sollbruchstelle.
    Styropordämmung
    Styropordämmung, auch bekannt als EPS-Dämmung, ist eine kostengünstige und effektive Möglichkeit, Gebäude zu dämmen. Sie wird häufig unter Estrich oder in Fassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Wärmedämmung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Zementestrich?
      Anhydritestrich ist weniger schwindungsarm als Zementestrich und eignet sich gut für Fußbodenheizungen. Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger.
    2. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor ich ihn belegen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Anhydritestrich benötigt in der Regel länger als Zementestrich. Eine Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss über die Belegreife.
    3. Kann ich Estrich selbst verlegen?
      Als erfahrener Handwerker können Sie Estrich selbst verlegen, wenn Sie die notwendigen Kenntnisse und Werkzeuge haben. Bei größeren Flächen oder komplexen Anforderungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Dämmung ist unter Estrich sinnvoll?
      Unter Estrich ist eine Trittschalldämmung und eine Wärmedämmung sinnvoll. Die Art der Dämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz und die Energieeffizienz ab.
    5. Wie finde ich einen guten Estrichleger?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen im Internet. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    6. Was kostet Estrich verlegen?
      Die Kosten für Estrich verlegen hängen von der Estrichart, der Fläche und dem Aufwand ab. Rechnen Sie mit ca. 20-50 Euro pro Quadratmeter.
    7. Wie kann ich Risse im Estrich reparieren?
      Kleine Risse im Estrich können mit einem speziellen Reparaturmörtel geschlossen werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet und repariert werden.
    8. Muss Estrich geschliffen werden?
      Estrich muss in der Regel geschliffen werden, um Unebenheiten zu beseitigen und eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    • Estrich trocknen: So beschleunigen Sie den Prozess
      Tipps und Tricks, um die Trocknungszeit von Estrich zu verkürzen.
    • Estrich schleifen: Anleitung und Werkzeugempfehlungen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Schleifen von Estrich.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zur Nachrüstung einer Fußbodenheizung im Altbau.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Welcher Belag ist geeignet?
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen.
    • Schimmel im Estrich: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu Ursachen und Bekämpfung von Schimmel im Estrich.
  2. FBH im Altbau: Estrich erneuern oder Fräsen mit Entkopplung?
    Foto von Thorsten Bulka
    entweder oder eben / oder
    Es soll ja FBHAbk. mit hinein. Also entweder alles neu, oder wenn sie eingefräst wird, muss eh eine Schicht eingebaut werden, die die Spannungen aufnehmen kann. Das geht dann auch in den Bereichen, wo vorher die Wände waren usw. Darf nur kein Höhenversatz auftreten. Web-Link
    Estrich sanieren oder erneuern im Altbau: Kosten & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der bestehende Estrich im Altbau saniert oder komplett erneuert werden soll, insbesondere im Hinblick auf die Integration einer Fußbodenheizung (FBHAbk.). Dabei werden verschiedene Optionen wie das Einfräsen der FBH und die Verwendung von Entkopplungsbahnen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Höhenversätzen und die Berücksichtigung von Spannungen im Estrich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Einfräsen einer FBH muss eine Schicht eingebaut werden, die Spannungen aufnehmen kann, wie im Beitrag FBH im Altbau: Estrich erneuern oder Fräsen mit Entkopplung? erwähnt wird. Dies ist besonders wichtig in Bereichen, in denen zuvor Wände standen, um Risse und Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Abdichtungs- und Entkopplungsbahn, wie der im Beitrag genannten "Protect-Fast LL", kann eine sinnvolle Ergänzung bei der Estrichsanierung sein, um Bewegungen und Spannungen zwischen Estrich und Untergrund auszugleichen. Dies trägt zur Langlebigkeit des sanierten Estrichs bei.
    💰 Kosten: Die Entscheidung zwischen Sanierung und Erneuerung des Estrichs hängt stark von den Estrichkosten und dem Zustand des bestehenden Estrichs ab. Eine sorgfältige Prüfung und Bewertung des Estrichs ist daher unerlässlich, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Sanierung oder Erneuerung des Estrichs sollte eine gründliche Analyse des Ist-Zustands erfolgen. Dabei sind die Kosten für beide Varianten zu vergleichen und die Vor- und Nachteile im Hinblick auf die geplante Fußbodenheizung abzuwägen. Es empfiehlt sich, Fachleute für Estrichreparatur und Altbausanierung zu konsultieren.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Altbausanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Altbausanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich sanieren oder erneuern? Kosten, Aufwand & Vorgehen bei Altbausanierung
Suche nach: Estrich sanieren oder erneuern? Entscheidungshilfe
Suche nach: Estrich sanieren, Estrich erneuern, Altbausanierung, Estrichreparatur, Estrichkosten, Anhydritestrich, Zementestrich
