Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Haftschl
Haftschlämme selber machen für Verbundestrich? Rezept, Kosten & Alternativen
Hallo, kann man eine Haftschlemme auch selbst herstellen? Oder sind diese noch Kunststoffvergütet? Ich habe mal was von Zementwasser gelesen. Es geht um einen Verbundestrich auf Betondecke, gibt es da preiswerte Produkte zur Haftverbesserung?
MfG Ingo
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Zement kann zu Hautreizungen führen. Tragen Sie stets geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille).
    Ich würde bei der Herstellung einer Haftschlämme für Verbundestrich folgende Punkte beachten:
    • Rezept für Zementleim: Mischen Sie Zement (z.B. Portlandzement CEM I oder CEM II) mit Wasser zu einer dünnflüssigen, streichfähigen Konsistenz.
    • Kunststoffvergütete Haftschlämme: Diese Produkte enthalten Polymere, die die Haftung, Flexibilität und Wasserbeständigkeit verbessern. Sie sind besonders empfehlenswert bei kritischen Untergründen oder höheren Belastungen.
    • Alternativen: Im Handel gibt es spezielle Haftemulsionen oder Estrichgrundierungen, die eine gute Haftbrücke bilden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Haftung kann zu Rissen und Ablösungen im Estrich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie gegebenenfalls eine Haftzugprüfung durch, um die Qualität der Haftung zu überprüfen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Haftschlämme
    Eine Haftschlämme ist eine dünnflüssige Mischung aus Zement, Wasser und gegebenenfalls Zusätzen, die als Haftvermittler zwischen dem Untergrund und dem Estrich dient. Sie verbessert die Haftung und verhindert Rissbildung. Verwandte Begriffe: Zementleim, Haftbrücke, Estrichgrundierung.
    Verbundestrich
    Ein Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt auf den tragenden Untergrund (z.B. Betondecke) aufgebracht wird und fest mit diesem verbunden ist. Er wird häufig bei Sanierungen oder Neubauten eingesetzt, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Untergrundvorbereitung.
    Zementleim
    Zementleim ist eine Mischung aus Zement und Wasser, die als Bindemittel oder Haftvermittler verwendet wird. Er wird häufig zur Herstellung von Haftschlämmen oder zur Verfugung von Fliesen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Beton, Bindemittel.
    Portlandzement
    Portlandzement (CEM I) ist eine genormte Zementsorte, die hauptsächlich aus Portlandzementklinker besteht. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Verarbeitungseigenschaften aus und wird häufig für Beton- und Estricharbeiten verwendet. Verwandte Begriffe: Zement, CEM II, Bindemittel.
    Haftemulsion
    Eine Haftemulsion ist eine flüssige Kunststoffdispersion, die als Haftvermittler zwischen verschiedenen Baustoffen eingesetzt wird. Sie verbessert die Haftung, Flexibilität und Wasserbeständigkeit. Verwandte Begriffe: Estrichgrundierung, Kunststoffvergütung, Bauchemie.
    Estrichgrundierung
    Eine Estrichgrundierung ist eine flüssige Vorbehandlung für den Untergrund, die die Haftung des Estrichs verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird vor dem Aufbringen des Estrichs aufgetragen. Verwandte Begriffe: Haftemulsion, Untergrundvorbereitung, Voranstrich.
    Offene Zeit
    Die offene Zeit bezeichnet den Zeitraum, in dem ein Klebstoff oder eine Haftschlämme noch ausreichend klebfähig ist, um eine gute Verbindung mit dem zu verklebenden Material herzustellen. Nach Ablauf der offenen Zeit kann die Haftung beeinträchtigt sein. Verwandte Begriffe: Verarbeitungszeit, Trocknungszeit, Aushärtezeit.
    1. Was ist eine Haftschlämme und wozu dient sie?
      Eine Haftschlämme ist eine dünnflüssige Masse aus Zement, Wasser und ggf. Zusätzen, die als Haftvermittler zwischen dem Untergrund (z.B. Betondecke) und dem Estrich dient. Sie verbessert die Haftung und verhindert Rissbildung.
    2. Kann ich jede Zementsorte für die Haftschlämme verwenden?
      Ich empfehle die Verwendung von Portlandzement (CEM I) oder Portlandkompositzement (CEM II), da diese eine hohe Festigkeit und gute Haftungseigenschaften aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Eignung für Estricharbeiten.
    3. Wie trage ich die Haftschlämme richtig auf?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Tragen Sie die Haftschlämme mit einem Quast oder einer Bürste gleichmäßig und deckend auf. Der Estrich sollte innerhalb der offenen Zeit der Haftschlämme (siehe Herstellerangaben) eingebracht werden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer selbstgemachten und einer fertigen Haftschlämme?
      Selbstgemachte Haftschlämme besteht meist nur aus Zement und Wasser, während Fertigprodukte oft Kunststoffzusätze enthalten, die die Haftung, Flexibilität und Wasserbeständigkeit verbessern. Fertigprodukte sind in der Regel teurer, bieten aber eine höhere Sicherheit.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Haftschlämme?
      Alternativ zur Haftschlämme können Sie spezielle Haftemulsionen oder Estrichgrundierungen verwenden. Diese Produkte sind in der Regel gebrauchsfertig und einfach aufzutragen. Achten Sie auf die Eignung für den jeweiligen Untergrund und Estrich.
    6. Was muss ich bei der Verarbeitung von kunststoffvergüteten Haftschlämmen beachten?
      Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich Mischungsverhältnis, Verarbeitungszeit und Trocknungszeit. Tragen Sie die Haftschlämme gleichmäßig auf und vermeiden Sie Pfützenbildung. Achten Sie auf eine gute Belüftung während der Trocknung.
    7. Wie lange muss die Haftschlämme trocknen, bevor ich den Estrich aufbringen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Haftschlämme, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sollte die Haftschlämme oberflächentrocken sein, bevor der Estrich aufgebracht wird.
    8. Was passiert, wenn die Haftschlämme zu schnell trocknet?
      Wenn die Haftschlämme zu schnell trocknet, kann sie ihre Haftwirkung verlieren. Befeuchten Sie den Untergrund vor dem Auftragen der Haftschlämme leicht, um eine zu schnelle Trocknung zu verhindern. Achten Sie auf eine gute Belüftung, aber vermeiden Sie Zugluft.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Untergrundvorbereitung für Estrich
      Reinigung, Grundierung und Egalisierung des Untergrunds vor dem Estrichaufbau.
    • Estrich selber verlegen – Schritt für Schritt
      Anleitung zum Selbermachen: Von der Vorbereitung bis zur Nachbehandlung.
    • Risse im Estrich vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Estrich.
    • Estrich reparieren – Anleitung und Tipps
      Wie man Schäden im Estrich fachgerecht ausbessert.
  2. Haftschlämme: Wissenverlust bei DIY-Rezepturen im Bauwesen
    Foto von Thorsten Bulka
    Konnte man früher
    aber heute kann es doch kaum noch jemand, das Wissen darüber ging verloren 😉
    Kunststoff, kann man auch nicht zumischen ... nein sowas gibt es nicht zu kaufen ... Frage ist, was bringt er für Vorteile, was für Nachteile, wichtig dabei, was und wo, wird es eingebaut ...
  3. Haftschlämme Rezept: Beton vorbereiten, mischen, auftragen!
    es ist kein Geheimnis
    ... denn es ist wie immer machbar nur richtig. Der Betonboden sollte frei von anderen Materialien sein und leicht rau, als erstes den Betonboden vornässen und zwar soviel das die Oberfläche gesättigt ist und kleinere Pfützen noch bleiben. Im kübel oder Mischer eine Schlämme aus dem Mischungsverhältnis 2 Teilen Sand und 1 Teil Zement herstellen. Die Schlämme teils verteilen und mit einem Straßenbesen kräftig in die Oberfläche einarbeiten. es muss eine dünne schlämme bleiben und dann den Estrich frisch in frisch verteilen verfestigen, Abziehen, Abreiben und Glätten.
  4. Verbundestrich: Baumit-Anleitung für Zementestriche im Verbund
    Guckst du z.B.
  5. Haftschlämme: Tiefengrund als Vorbehandlung? Quarzsand-Eignung?
    Vielen Dank für die Antworten ...
    Vielen Dank für die Antworten @Werner macht es Sinn mit LF Tiefengrund die Rohdecke vorzubehandeln damit nicht über längeren Zeitraum vorgewässert werden muss oder bildet sich da eine Trennschicht? Ich habe noch feinen Quarzsand über, wäre der evtl. besser für die Herstellung der Haftschlämme geeignet? Ich hatte bereits das Problem mit Verbundestrich, der keine Verbindung mit dem Untergrund eingegangen ist, dort wurde allerdings ohne Haftschlämme gearbeitet, von daher möchte ich keinen Fehler machen. Es gibt die Haftschlämme als Fertigprodukt, fragt sich mit was man besser fährt ... Haftschlämme und Haftbrücke, gibt es da Unterschiede?
    MfG Ingo
  6. Estrich legen: Beton wässern, Schlämme auftragen – Anleitung
    das wässern
    des Betons macht man beim Einschlämmen/Estrichlegen nur soviel Fläche wie man es schafft die auch innerhalb einer Zeit den Estrich einzubringen ohne das die Schlämme anfängt zu trocknen. Auf keinen Fall Tiefengrund, damit machst Du die Oberfläche nur "dicht" . Eine Kunststoffemulsion kann man zur Haftverbesserung in die Schlämme einarbeiten, Quarzsand kann man auch anteilig mit verwenden. das mit der Haftbrücke solltest Du mal einen kleinen Test machen funktioniert manchmal nicht so richtig. wie soll die Oberfläche denn im Fertigzustand werden, welche Räume?
  7. Gefälleestrich Dachterrasse: Tiefengrund-Alternative, Emulsion?
    dann lasse ich den Tiefengrund weg ...
    dann lasse ich den Tiefengrund weg Es geht um einen Gefälleestrich für eine Dachterrasse. Darauf kommt dann lose verlegt eine Folienabdichtung, Dämmplatten und Stelzlager für Terrassenplatten (Umkehrdach). Stichwort: Kunststoffemulsion, gibt es das zu kaufen?
  8. Haftschlämme: Mörtelzusatz Emulsion – Formel-Pro, Lugato, PCI
    das oder
    ähnliches gibt es im Fachhandel oder in den Baumärkten. Formel-Pro Mörtelzusatz Emulsion oder Lugato, Pci . geeignet als Zusatz zum Schlämmörtel
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Haftschlämme selber machen für Verbundestrich: Rezept & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herstellung von Haftschlämme für Verbundestrich, wobei ein Rezept mit Sand und Zement vorgestellt wird. Es wird von der Verwendung von Tiefengrund abgeraten, da dieser die Oberfläche versiegelt. Alternativ werden Kunststoffemulsionen zur Haftverbesserung empfohlen. Die richtige Vorbereitung des Betonbodens durch Vornässen ist entscheidend für eine gute Verbindung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich legen: Beton wässern, Schlämme auftragen – Anleitung sollte die Betonfläche nur so weit gewässert werden, wie der Estrich innerhalb kurzer Zeit eingebracht werden kann, um ein Antrocknen der Schlämme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu selbstgemachter Haftschlämme werden Fertigprodukte wie Mörtelzusatz Emulsion von Formel-Pro, Lugato oder PCI genannt, siehe Haftschlämme: Mörtelzusatz Emulsion – Formel-Pro, Lugato, PCI.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen des Verbundestrichs sollte der Betonboden gründlich von losen Materialien befreit und leicht angeraut werden. Anstelle von Tiefengrund empfiehlt sich das Vornässen der Oberfläche oder die Verwendung einer Kunststoffemulsion zur Haftverbesserung. Beachten Sie das Mischungsverhältnis von Sand und Zement für die Haftschlämme, wie im Beitrag Haftschlämme Rezept: Beton vorbereiten, mischen, auftragen! beschrieben.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haftschlämme, Verbundestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haftschlämme, Verbundestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haftschlämme selber machen für Verbundestrich? Rezept, Kosten & Alternativen
Suche nach: Haftschlämme für Estrich: DIY oder kaufen?
Suche nach: Haftschlämme, Verbundestrich, Estrich, Zement, Haftverbesserung, DIY, selber machen, Betondecke, Bauchemie, Sanierung
