Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Parkett
Nadura-Boden auf Steinholzestrich: Welche Trittschalldämmung ist optimal? Kosten & Vergleich
Hallo Zusammen, ich bräuchte da mal einen guten Rat:
Wir wollen die Wohnung über der unsrigen vermieten und dort in allen Räumen (außer Bad) von Meister einen NADURA-Designboden NB 400 verlegen. Dieser ist im Fliesenformat und besonders strabazierfähig (Nutzungsklasse: 23/34 Abriebklasse: AC6). Da wir darunter wohnen, möchten wir natürlich eine möglichst effektive Trittschalldämmung, diese ist ja eine Investition für uns selbst. Auch die Gehschalldämmung sollte wirkungsvoll sein, da dieser Schall auf Umwegen ja auch zum Teil in unserer Wohnung darunter ankommt. Nun gehen leider die erhaltenen Infos vom Hersteller und der ins Auge gefassten möglichen Lieferanten ziemlich weit auseinander. Nur in einem sind sich alle einig.
Wir sollen den Boden auf dem vorhandenen "Sägemehlestrich" (Steinholzestrich/Magnesiaestrich) aus 1956/57 nicht verkleben, sondern schwimmend verlegen. Als Trittschalldämmung haben wir vom Hersteller und potenzillen Lieferanten folgende Produkte empfohlen bekommen:
  • Sound-Protect Eco Profi von Wineo
  • Meister Silence 15 // Meister Silence 20 // Meister Silence 25
  • Parador Akustik-Protect 100 Unterlegematte
  • HARO Dämmunterlage Silent Pro DS Comfort-Line
  • Ewifoam Unterlage Universol classic Aluminium // Ewifoam Unterlage Universol Professional Aluminium
Während der Hersteller Meister mitteilt, dass unser Estrich nicht durch eine Dampfbremse abgedeckt werden darf, empfehlen einzelne Fachhändler uns dazu eine Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse.
Daher meine Frage, welche Unterlage eignet sich für unseren Anwedungszweck am besten? Mit welcher "Trittschalldämmung" erhalten wir insgesamt die besten Schalldämmpfungseigenschaften für unsere Wohnung darunter und produzieren keinen Bauschaden? Wie zuverlässig sind die Angaben zum Schallschutz in den jeweiligen Produktinformationen dann hinterher in der Praxis für den tatsächlichen Anwendungsfall?
Herzlichen Dank für eure Tipps, Anregungen und Empfehlungen
  • Herr MarPoe
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl der Trittschalldämmung unter Nadura-Boden auf Steinholzestrich folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material: Achten Sie auf Dämmunterlagen aus Polyurethan (PURAbk.), Polyethylen (PE) oder Kork. Diese Materialien bieten gute Dämmeigenschaften.
    • Dicke: Wählen Sie eine Dicke zwischen 2 mm und 3 mm, um eine optimale Trittschalldämmung zu erreichen, ohne die Aufbauhöhe zu stark zu erhöhen.
    • Schallschutzwerte: Achten Sie auf die angegebenen Werte zur Trittschallverbesserung (ΔLw) und Gehschallreduzierung. Höhere Werte bedeuten eine bessere Dämmleistung.
    • Eignung für Steinholzestrich: Stellen Sie sicher, dass die Dämmunterlage für mineralische Untergründe wie Steinholzestrich geeignet ist.
    • Dampfbremse: Prüfen Sie, ob eine integrierte Dampfbremse erforderlich ist, insbesondere wenn der Estrich Feuchtigkeitsprobleme aufweist.
    Ich rate dazu, Produkte von Herstellern wie Wineo, Meister oder Parador in Betracht zu ziehen, da diese oft spezielle Unterlagen für ihre Designböden anbieten. Achten Sie auf Prüfzeugnisse und Zertifizierungen, um sicherzustellen, dass die Dämmunterlage den Anforderungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten, um die optimale Trittschalldämmung für Ihren Nadura-Boden auf Steinholzestrich auszuwählen.
    Trittschalldämmung
    Materialien, die unter Bodenbelägen verlegt werden, um die Übertragung von Trittschall in darunterliegende Räume zu reduzieren. Sie verbessern den Wohnkomfort und können gesetzlich vorgeschrieben sein.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Gehschalldämmung, Dämmunterlage
    Steinholzestrich
    Ein mineralischer Estrich, der aus Magnesit, Holzspänen und Wasser besteht. Er ist leicht, aber anfällig für Feuchtigkeit und sollte vor der Verlegung von Bodenbelägen geprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Magnesiaestrich, Sägemehlestrich, Estricharten
    Nadura-Boden
    Ein Designboden von Meister im Fliesenformat, der besonders strapazierfähig ist und eine hohe Nutzungsklasse aufweist. Er ist für stark frequentierte Bereiche geeignet.
    Verwandte Begriffe: Designboden, Vinylboden, Laminat
    Gehschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Schalls, der beim Begehen eines Bodens im Raum selbst entsteht. Sie verbessern die Raumakustik und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Raumakustik, Schallabsorption
    Eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Bodenbelag eindringt. Sie ist besonders wichtig bei feuchtigkeitsempfindlichen Estrichen wie Steinholzestrich.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Untergrundvorbereitung
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen. Dies umfasst sowohl Trittschall- als auch Luftschallschutz.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Lärmschutz
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, die sich in Material und Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    1. Welche Dicke sollte die Trittschalldämmung unter Nadura-Boden haben?
      Ich empfehle eine Dicke zwischen 2 mm und 3 mm, um eine gute Balance zwischen Trittschalldämmung und Aufbauhöhe zu gewährleisten. Eine zu dicke Dämmung kann zu Problemen beim Begehen des Bodens führen, während eine zu dünne Dämmung möglicherweise nicht ausreichend Schallschutz bietet.
    2. Ist eine Dampfbremse unter Nadura-Boden auf Steinholzestrich notwendig?
      Das hängt von der Feuchtigkeit des Estrichs ab. Steinholzestrich kann anfällig für Feuchtigkeit sein. Ich empfehle, den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs zu messen und gegebenenfalls eine Dampfbremse zu verwenden, um den Boden vor Schäden zu schützen.
    3. Welche Schallschutzwerte sind bei einer Trittschalldämmung wichtig?
      Achten Sie auf die Werte zur Trittschallverbesserung (ΔLw) und Gehschallreduzierung. Höhere Werte bedeuten eine bessere Dämmleistung. Für Mietwohnungen sind oft Mindestwerte vorgeschrieben, die eingehalten werden müssen.
    4. Kann ich jede Trittschalldämmung unter Nadura-Boden verwenden?
      Nein, ich empfehle, eine Dämmunterlage zu wählen, die speziell für Designböden und mineralische Untergründe wie Steinholzestrich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Prüfzeugnisse.
    5. Wie finde ich die richtige Trittschalldämmung für meinen Anwendungsfall?
      Ich empfehle, sich von einem Fachhändler beraten zu lassen. Dieser kann Ihnen anhand der spezifischen Gegebenheiten (Estrichart, Bodenbelag, Schallschutzanforderungen) die passende Trittschalldämmung empfehlen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Trittschall- und Gehschalldämmung?
      Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung in darunterliegende Räume, während Gehschalldämmung den Schall im Raum selbst reduziert. Beide Aspekte sind wichtig für ein angenehmes Wohngefühl.
    7. Welche Materialien eignen sich für Trittschalldämmung unter Nadura-Boden?
      Ich empfehle Materialien wie Polyurethan (PUR), Polyethylen (PE) oder Kork. Diese Materialien bieten gute Dämmeigenschaften und sind oft für Designböden geeignet.
    8. Muss ich bei der Verlegung der Trittschalldämmung etwas Besonderes beachten?
      Ja, ich empfehle, die Verlegeanleitung des Herstellers genau zu beachten. Achten Sie auf eine saubere und ebene Oberfläche und vermeiden Sie Hohlräume unter der Dämmung.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Eignung von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Trittschalldämmung für verschiedene Bodenbeläge
      Welche Dämmung eignet sich für Laminat, Parkett, Vinyl und Fliesen?
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Methoden und Bedeutung der Feuchtigkeitsmessung vor der Bodenverlegung.
    • Schallschutz im Mietrecht
      Welche Anforderungen gelten für Schallschutz in Mietwohnungen?
    • Aufbauhöhe bei Bodenbelägen
      Wie die Aufbauhöhe die Wahl des Bodenbelags und der Dämmung beeinflusst.
  2. 🔴 Nadura-Boden: Diffusionsoffenheit auf Steinholzestrich kritisch!
    Diffusionsdichte Oberbeläge auf Steinholzestrich
    Die Hinweise, dass sich eine Verlegung der angesprochenen Unterlagen auf Steinholzestrichen verbietet, diese gilt Aufgrund des diffusionsdichten NADURA-Designboden NB 400 auch für diesen! Der Schaden, der durch Abdecken der Estrichoberfläche entstehen kann, liegt außerhalb des Vorstellungsvermögens eines Laien! Es droht der Totalverlust der Lastenverteilungsschicht und ggf. auch die Schädigung der Stahlbewehrung im Beton, wenn der darunter befindliche Raum beheizt, üblich genutzt wird. Keine Angstmacherei, sondern aus Praxisbezug ableitend sehr realistisch.
  3. Nadura NB 400: Dampfdurchlässigkeit – Herstellerangaben fehlen!
    Nadura NB 400 nicht diffusionsoffen?
    Hallo Klaus Rauer,
    herzlichen Dank für Ihren Anmerkung. Ich bin davon ausgegangen, dass der Meisterbodem Nadura NB 400 nicht diffusionsdicht wäre. Ich hatte gelesen, dass dieser aus Holzfasern und mineralischen Füllstoffen mit diffusionsoffenen Melamin-Bindemitteln hergestellt sei. Im Produktdatenblatt und auch sonst finde ich nun aber leider keinerlei Infos zur Dampfdurchlässigkeit.
    Ist der Nadura NB 400 wirklich ein diffusionsdichter Oberbelag?
    Wenn ja, wäre die Antwort von Meister, ohne den Hinweis darauf m.E. eine Frechheit, oder?
    Besten Dank für weitere Infos
    • Herr MarPoe
    Nadura-Boden auf Steinholzestrich: Trittschalldämmung & Diffusionsoffenheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Nadura-Designboden NB 400 auf Steinholzestrich in Bezug auf Trittschalldämmung und Diffusionsoffenheit. Es wird die Notwendigkeit der Dampfdurchlässigkeit des Bodenbelags für Steinholzestriche betont, um Schäden zu vermeiden. Die fehlenden Angaben zur Dampfdurchlässigkeit des Nadura NB 400 werden kritisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Nadura-Boden: Diffusionsoffenheit auf Steinholzestrich kritisch! warnt vor diffusionsdichten Oberbelägen auf Steinholzestrich, da dies zu schwerwiegenden Schäden an der Lastenverteilungsschicht führen kann. Es wird betont, dass diese Warnung auch für den Nadura-Designboden NB 400 gilt.
    📊 Zusatzinfo: Steinholzestrich (auch Magnesiaestrich oder Sägemehlestrich genannt) ist ein spezieller Estrich, der besondere Anforderungen an die Diffusionsoffenheit des Bodenbelags stellt. Das Abdecken der Estrichoberfläche mit diffusionsdichten Materialien kann zu Feuchtigkeitsstau und Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des Nadura-Bodens NB 400 auf Steinholzestrich sollte unbedingt die Dampfdurchlässigkeit des Bodenbelags geprüft und mit den Anforderungen des Estrichs abgeglichen werden. Der Beitrag Nadura NB 400: Dampfdurchlässigkeit – Herstellerangaben fehlen! rät, die Herstellerangaben zu prüfen und gegebenenfalls direkt beim Hersteller nachzufragen, um sicherzustellen, dass der Bodenbelag für den Einsatz auf Steinholzestrich geeignet ist.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nadura, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nadura, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nadura-Boden auf Steinholzestrich: Welche Trittschalldämmung ist optimal? Kosten & Vergleich
Suche nach: Trittschalldämmung für Nadura-Boden: Empfehlungen
Suche nach: Nadura Boden, Steinholzestrich, Trittschalldämmung, Schallschutz, Designboden, Unterlagsmaterial, Estricharten, Bodenbelag, Renovierung, Mietwohnung
