Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: platte
OSB-Platten auf Holzbalkendecke verlegen: Dachlatten, Schwingungen & Knarren vermeiden?
Hallo, Meine Balken der Holzbalkendecke liegen im Abstand von 60 cm. Ich habe vor an jedem Balken rechts und links Latten anzuschrauben um eine gerade Oberfläche zu bekommen. Würden da normale Dachlatten reichen? Und wie verlegt man am besten die OSBAbk. Platten um Schwingen und knarren zu vermeiden? Ich dachte schwimmend verlegen oder vielleicht an die Dachlatten anschrauben? Der bisherige Dielenboden von 1935 kommt raus da er knarrt und die Dielen nur 2 cm stark sind. Eine zweite Variante wäre die Zwischenräume mit Trockenschüttung auffüllen und dann Trockenestrichplatten schwimmend darauf verlegen. Welche Lösung ist besser bezüglich dem Verhindern von Schwingen und knarren?
    🔴 Gefahr: Bei alten Holzbalkendecken (Baujahr 1935) besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe wie Holzschutzmittel (z.B. PCP, Lindan) oder Asbest verbaut wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten eine Materialprobe auf Schadstoffe untersuchen lassen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Verlegung von OSBAbk.-Platten auf einer Holzbalkendecke folgende Punkte zu beachten:
    • Dachlatten: Ob normale Dachlatten ausreichen, hängt von der Ebenheit der Balken ab. Ich würde empfehlen, Richtlatten zu verwenden, um eine wirklich plane Oberfläche zu gewährleisten.
    • Verlegung der OSB-Platten: Um Schwingungen und Knarren zu vermeiden, sollten Sie die OSB-Platten im Verband verlegen. Das bedeutet, dass die Stöße der Platten nicht auf einer Linie liegen.
    • Befestigung: Verwenden Sie ausreichend Schrauben, um die Platten an den Latten zu befestigen. Ich empfehle Schrauben mit einem Abstand von ca. 15-20 cm entlang der Ränder und ca. 25-30 cm in der Fläche.
    • Zwischenräume: Eine Trockenschüttung oder Trockenestrichplatten können helfen, Unebenheiten auszugleichen und den Schallschutz zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden, insbesondere im Hinblick auf die Tragfähigkeit der Decke.
    OSB-Platte
    OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst wird. OSB-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Holzbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen verlegt sind. Zwischen den Balken können verschiedene Materialien zur Dämmung und Schallschutz eingebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Massivdecke, Betondecke, Stahlträgerdecke
    Dachlatte
    Eine Dachlatte ist ein Holzbrett, das auf den Sparren eines Daches befestigt wird und als Unterkonstruktion für die Dacheindeckung dient. Dachlatten sind in verschiedenen Stärken und Längen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung
    Trockenschüttung
    Eine Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial, das zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Dämmung unter Fußböden verwendet wird. Trockenschüttungen bestehen aus verschiedenen Materialien wie Blähton, Perlite oder минераischen Granulaten.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Dämmstoff, Estrich
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, der aus vorgefertigten Platten besteht, die auf einer ebenen Unterlage verlegt werden. Trockenestrichplatten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können mit verschiedenen Oberbelägen versehen werden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Schwingungen
    Schwingungen sind mechanische Bewegungen, die sich in einem Körper oder Medium ausbreiten. Im Bauwesen können Schwingungen durch verschiedene Ursachen entstehen, z.B. durch Verkehr, Maschinen oder menschliche Aktivitäten.
    Verwandte Begriffe: Schall, Vibration, Resonanz
    Knarrgeräusche
    Knarrgeräusche sind Geräusche, die durch Reibung zwischen Bauteilen entstehen. Im Fußbodenbereich können Knarrgeräusche durch Reibung zwischen Dielen, Balken oder Unterkonstruktion entstehen.
    Verwandte Begriffe: Quietschen, Knacken, Reibung
    1. Welche Stärke sollten die OSB-Platten haben?
      Die Stärke der OSB-Platten hängt vom Balkenabstand und der geplanten Belastung ab. Ich empfehle, mindestens 22 mm starke Platten zu verwenden, bei größeren Balkenabständen eventuell auch stärkere.
    2. Wie kann ich Knarrgeräusche nachträglich beseitigen?
      Knarrgeräusche entstehen oft durch Reibung zwischen den Dielen und den Balken. Ich empfehle, die Dielen mit speziellen Schrauben nachzuziehen oder Filzstreifen zwischen Dielen und Balken zu legen.
    3. Ist eine Trittschalldämmung unter den OSB-Platten sinnvoll?
      Ja, eine Trittschalldämmung kann den Schallschutz deutlich verbessern. Ich empfehle, eine geeignete Dämmmatte unter den OSB-Platten zu verlegen.
    4. Kann ich die OSB-Platten auch verkleben?
      Ja, das Verkleben der OSB-Platten mit den Latten kann die Stabilität erhöhen und Knarrgeräusche reduzieren. Ich empfehle, einen geeigneten Holzleim zu verwenden.
    5. Was ist bei der Auswahl der Trockenschüttung zu beachten?
      Achten Sie auf eine feuchtigkeitsbeständige und setzungsarme Trockenschüttung. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, welche Schüttung für Ihre Anwendung geeignet ist.
    6. Sind Trockenestrichplatten eine gute Alternative zur Trockenschüttung?
      Trockenestrichplatten sind eine gute Alternative, wenn eine ebene Oberfläche benötigt wird und die Aufbauhöhe begrenzt ist. Ich empfehle, die Platten gemäß den Herstellerangaben zu verlegen.
    7. Wie finde ich heraus, ob meine Holzbalkendecke ausreichend tragfähig ist?
      Die Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke kann von einem Statiker berechnet werden. Ich empfehle, einen Statiker zu beauftragen, um die Tragfähigkeit zu überprüfen, insbesondere bei alten Gebäuden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten?
      Alternativen zu OSB-Platten sind z.B. Spanplatten, Massivholzdielen oder Zementestrich. Ich empfehle, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien abzuwägen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung einer alten Holzbalkendecke.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Tipps zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Holzbauten.
    • Dachgeschossausbau
      Hinweise zum Ausbau eines Dachgeschosses mit Holzbalkendecke.
    • Schadstoffe in alten Holzbauten
      Informationen zu möglichen Schadstoffen in alten Holzbauten und deren Beseitigung.
    • Balkenabstand berechnen
      Wie man den richtigen Balkenabstand für eine Holzbalkendecke berechnet.
  2. Trockenestrich statt OSB: Ungeeignet für Holzbalkendecken!
    Foto von Josef Schrage
    Die Zweite Variante
    aber nicht mit OSBAbk. Platten, sondern speziellen Trockenestrichplatten.
    OSB ist für den beschriebenen Zweck völlig ungeeignet!
  3. Holzbalkendecke: Schüttung bis Balkenoberkante möglich?
    Fußboden
    OK das hilft mir schon mal. Kann ich da die Schüttung knapp über die Balken bringen und somit ist kein anschuhen mehr notwendig, da ja dann eine ebene Oberfläche entsteht?
  4. Balken-Zwischenräume: Stabilität für Schüttung gewährleisten!
    Ja das sollte funktionieren ...
    unter der Voraussetzung, dass der Untergrund der Balken-Zwischenräume ausreichend stabil ist. Gruß
    OSB-Platten auf Holzbalkendecke: Schwingungen und Knarren vermeiden
    💡 Kernaussagen: OSBAbk.-Platten sind für Holzbalkendecken ungeeignet, Trockenestrichplatten sind eine bessere Alternative. Eine Schüttung kann bis zur Balkenoberkante eingebracht werden, wenn die Stabilität der Balken-Zwischenräume gewährleistet ist. Dachlatten können verwendet werden, um eine ebene Oberfläche zu schaffen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Trockenestrich statt OSB: Ungeeignet für Holzbalkendecken! sind OSB-Platten für den beschriebenen Zweck völlig ungeeignet und sollten durch Trockenestrichplatten ersetzt werden. Dies ist entscheidend, um spätere Probleme mit der Holzbalkendecke zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Auffüllen mit Schüttung bis zur Oberkante der Holzbalken ist gemäß Holzbalkendecke: Schüttung bis Balkenoberkante möglich? eine Option, um eine ebene Fläche zu schaffen. Dies kann das "Anschuhen" der Balken überflüssig machen und die Verlegung der Trockenestrichplatten erleichtern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einbringen der Schüttung muss sichergestellt werden, dass der Untergrund zwischen den Holzbalken ausreichend stabil ist, wie in Balken-Zwischenräume: Stabilität für Schüttung gewährleisten! betont wird. Andernfalls kann es zu Setzungen und Problemen mit dem Fußbodenaufbau kommen. Die Stabilität ist ein kritischer Faktor für die Langlebigkeit der Holzbalkendecke.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Trockenestrichplatten anstelle von OSB-Platten für die Holzbalkendecke. Prüfen Sie die Stabilität der Balken-Zwischenräume vor dem Einbringen der Schüttung. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Schwingungen und Knarrgeräuschen, um eine dauerhafte und komfortable Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "OSB, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten auf Holzbalkendecke verlegen: Dachlatten, Schwingungen & Knarren vermeiden?
Suche nach: OSB auf Holzbalkendecke: Tipps
Suche nach: OSB Platten, Holzbalkendecke, Dachlatten, Dielenboden, Schwingungen vermeiden, Knarren, Trockenschüttung, Trockenestrich
