Holzbalkendecke Fußbodenaufbau: 11cm Aufbauhöhe mit Holzfaser, MDF & Trockenestrich realisierbar?
Der Thread diskutiert den optimalen Fußbodenaufbau auf einer Holzbalkendecke mit einer Aufbauhöhe von 11cm unter Verwendung von Holzfaser, MDF und Trockenestrich. Dabei werden die Notwendigkeit der einzelnen Schichten, insbesondere der MDF-Platte, sowie die Ziele der Dämmung (Schallschutz vs. Wärmeschutz) hinterfragt. Die vorhandene Konstruktion der Holzbalkendecke spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des geeigneten Aufbaus.
Guten Tag ins Forum,
ich möchte demnächst auf meine Geschossdecke (Holzbalken mit 22 mm Spanplatte abgedeckt) einen Fußboden aufbauen. Das Haus ist neu und der Rohfußboden eben.
Ich hatte für die 11 cm Höhe folgenden Aufbau geplant:
1.40 mm Holzfaserdämmplatte
2.8 mm MDF-Platte 3.20 mm Trittschalldämmplatte (ebenfalls Holzfaser) 4.25 mm Fermacell Trockenestrich 5.15 mm Mehrschichtparkett
Ich hätte gern von Euch eine Meinung ob das so in Ordnung geht, oder ob sich ein grober Fehler eingeschlichen hat.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbauingenieur – ohne Nachweis der Tragfähigkeit für +50–60 kg/m² Zusatzlast ist jeder Aufbau rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf 8 mm MDF als Zwischenschicht – stattdessen mindestens 15 mm OSBAbk./3 oder 18 mm Spanplatte quer zur Balkenlage verlegen, um Durchbiegung, Knarrgeräusche und Estrichrisse zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine direkte Verklebung von Trittschalldämmung (20 mm Holzfaser) mit Trockenestrich; erforderlich ist eine luftdichte, entkoppelte Schicht auf stabiler Unterlage (z. B. OSB mit Trennlage).
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz gewährleisten: Holzfaserdämmung muss trocken verlegt werden; alle Materialien vor Einbau mindestens 48 h bei Raumklima akklimatisieren, um Quellrisiken zu minimieren.
    Ich beurteile Ihren geplanten Fußbodenaufbau auf der Holzbalkendecke wie folgt:
    Für einen Fußbodenaufbau auf einer Holzbalkendecke mit einer Aufbauhöhe von 11 cm sind Holzfaserplatten, MDF-Platten und Trockenestrich grundsätzlich geeignet. Wichtig ist, dass der gesamte Aufbau statisch tragfähig ist und die Anforderungen an den Schall- und Brandschutz erfüllt.
    • Holzfaserplatten (40 mm): Bieten gute Dämmwerte und sind ökologisch.
    • MDF-Platten (8 mm): Können als Ausgleichsschicht dienen, sind aber feuchtigkeitsempfindlich.
    • Trockenestrich (20 mm): Sorgt für eine ebene Oberfläche und verteilt die Lasten.
    Ergänzend empfehle ich, eine Trittschalldämmung unter dem Trockenestrich einzubauen, um den Schallschutz zu verbessern. Achten Sie darauf, dass alle Materialien für den Fußbodenaufbau geeignet und zugelassen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Statiker prüfen, um sicherzustellen, dass die Holzbalkendecke die zusätzlichen Lasten tragen kann.
    Der geplante Fußbodenaufbau mit 11 cm Gesamthöhe auf einer Holzbalkendecke ist grundsätzlich realisierbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung der statischen und bauphysikalischen Randbedingungen. Die Kombination aus Holzfaserdämmung, MDF-Platte und Trockenestrich ist ein üblicher Ansatz für einen leichten, diffusionsoffenen Aufbau.
    🔴 Gefahr: Die 40 mm Holzfaserdämmplatte direkt auf der Spanplatte kann zu einer unzureichenden Druckverteilung führen. Bei punktuellen Lasten (z.B. Möbelfüße) besteht die Gefahr von Durchbiegungen oder bleibenden Verformungen der Dämmung, was zu Rissen im Trockenestrich führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die 8 mm MDF-Platte als mittlere Lage ist kritisch zu bewerten. MDF ist nicht druckstabil genug, um als Lastverteilungsschicht zwischen weicher Dämmung und Estrich zu dienen. Stattdessen sollte eine mindestens 15 mm dicke OSB- oder Sperrholzplatte verwendet werden, um die Lasten gleichmäßig in die Dämmung abzuleiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Trittschalldämmplatte (20 mm Holzfaser) unter dem Trockenestrich ist überflüssig, da die 40 mm Dämmung bereits eine ausreichende Trittschalldämmung bietet. Eine zusätzliche weiche Schicht erhöht das Risiko von Estrichbewegungen und Schallbrücken. Besser wäre eine direkte Verlegung des Trockenestrichs auf einer stabilen Ausgleichsschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke durch einen Bauingenieur oder Statiker prüfen, insbesondere ob die zusätzliche Last von ca. 50-60 kg/m² (inkl. Parkett) zulässig ist. Verwenden Sie anstelle der MDF-Platte eine druckfeste OSB-Platte (mind. 15 mm) und verzichten Sie auf die separate Trittschalldämmung. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Trockenestrich, der den Aufbau fachgerecht ausführt und die Randfugen sowie Dehnungsfugen korrekt anlegt.
    Der vorgeschlagene Fußbodenaufbau auf einer Holzbalkendecke mit insgesamt 11 cm Aufbauhöhe kombiniert mehrere Schichten aus Holzfaser, MDF, Trockenestrich und Parkett – ein Konstrukt, das auf den ersten Blick plausibel erscheint, aber erhebliche statische und bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus 8 mm MDF und 25 mm Fermacell Trockenestrich auf einer nicht ausreichend versteiften Holzbalkendecke birgt ein hohes Risiko für Durchbiegung, Knackgeräusche und langfristige Schädigung der Verlegeebene – insbesondere bei dynamischer Belastung.
    🔴 Gefahr: MDF ist für den Einsatz als tragende Zwischenschicht auf Holzbalken ungeeignet: Es fehlt die notwendige Biege- und Schubfestigkeit, es quillt bei Feuchteeinwirkung und weist eine unzureichende Verankerungsmöglichkeit für den Trockenestrich auf.
    ⚠️ Korrektur: Die 8 mm MDF-Platte darf nicht als tragende oder versteifende Zwischenschicht verwendet werden – stattdessen ist eine mindestens 18 mm starke, quer zur Balkenlage verlegte OSB/3- oder Spanplatte mit mindestens 22 mm Dicke erforderlich, um eine ausreichende Scheibenwirkung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die 40 mm Holzfaserdämmung ist zwar bauphysikalisch sinnvoll, erfordert aber eine exakte statische Nachrechnung der Balkenabstände und -querschnitte – insbesondere bei neuem, nicht abgesetztem Holz, um Setzungen und Kriechverhalten zu berücksichtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Trittschalldämmung (20 mm Holzfaser) muss entkoppelt vom Estrich sein; eine direkte Verklebung mit Fermacell ist nicht zulässig – stattdessen ist eine luftdichte, entkoppelte Schicht mit geeignetem Untergrund (z. B. OSB mit Trennlage) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Fermacell Trockenestrich (25 mm) und Mehrschichtparkett (15 mm) ist grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt, die darunterliegende Tragschicht erfüllt die statischen Anforderungen nach DINAbk. 1052 und die Oberfläche ist eben, trocken und frei von Spannungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau, um die Tragfähigkeit der Balkendecke, die zulässige Zusatzlast und die Verlegekonstruktion baurechtlich abzusichern – insbesondere unter Berücksichtigung der geltenden Energieeinsparverordnung (GEG) und der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorab durchgeführte statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen Fachmann.
    • Alle lehnen MDF als tragende Zwischenschicht ab – GoogleAI erwähnt zwar MDF als "Ausgleichsschicht", korrigiert dies aber nicht explizit; DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und eindeutig.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Trockenestrich (20–25 mm) und Holzfaserdämmung (40 mm), unter der Voraussetzung korrekter Verlegebedingungen.
    • GoogleAI sieht Trittschalldämmung "unter Trockenestrich" als empfehlenswert an; DeepSeek bewertet sie als "überflüssig und risikobehaftet"; Qwen verlangt Entkopplung und Trennlage – DeepSeek und Qwen stimmen hier überein, GoogleAI steht isoliert.
    • GoogleAI nennt MDF als "möglich", DeepSeek fordert mindestens 15 mm OSB, Qwen mindestens 18 mm Spanplatte – Abweichung liegt nur in der Mindestdicke, nicht im Prinzip.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Scheibenwirkung (quere Verlegung), DIN-Nachweise (1052, 4109) und GEG-Konformität – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise enthalten.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf das Risiko von Kriechverhalten und Setzungen bei neuem Holz hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • MDF-Zulässigkeit: GoogleAI sieht MDF als "geeignet als Ausgleichsschicht", während DeepSeek und Qwen es als "unzulässig" bzw. "ungeeignet als tragende Zwischenschicht" einstufen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: MDF ist ausdrücklich nicht für diesen Zweck zugelassen.
    • Trittschalldämmung: GoogleAI empfiehlt sie unter Estrich, DeepSeek lehnt sie ab, Qwen verlangt Entkopplung – sicherste Lösung ist die Qwen/DeepSeek-Position: keine direkte Verklebung, stattdessen fachgerechte Entkopplung mit Trennlage.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie immer die sicherste Einschätzung: Kein MDF als Tragschicht, stattdessen OSB/3 ≥15 mm; keine direkte Trittschalldämmung unter Estrich, sondern fachgerechte Entkopplung; statische Prüfung vor jeglicher Montage ist zwingend.
    Statikprüfung erforderlich Alle Modelle stimmen überein: Zwingende Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Holzbauingenieur vor Aufbau.
    Eignung von MDF (8 mm) als Tragschicht GoogleAI sieht MDF als möglich an, DeepSeek und Qwen lehnen es eindeutig ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: MDF ist ungeeignet.
    Empfohlene Tragschicht DeepSeek (≥15 mm OSB) und Qwen (≥18 mm Spanplatte) stimmen in Prinzip und Richtung überein; GoogleAI fehlt diese Aussage – Konsens: mindestens 15 mm OSB/3, quer verlegt.
    Trittschalldämmung unter Trockenestrich ⚠️ GoogleAI befürwortet, DeepSeek lehnt ab, Qwen fordert Entkopplung – Konsens: Keine direkte Verklebung; ausschließlich entkoppelte, luftdichte Ausführung mit Trennlage.
    Gesamthöhe von 11 cm Alle Modelle bewerten die geplante Höhe (40 + 8 + 20 + 15 mm = 83 mm, zuzügl. Fugen/Verbindung = ~11 cm) als grundsätzlich realisierbar – unter Einhaltung aller bauphysikalischen und statischen Auflagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Aufbau ausschließlich nach vorab statisch geprüftem Konstruktionsplan durch; ersetzen Sie MDF vollständig durch OSB/3 ≥15 mm; verzichten Sie auf direkte Verklebung der Trittschalldämmung mit dem Estrich und nutzen stattdessen eine fachgerecht entkoppelte Systemlösung – alle Schichten müssen trocken, eben und spannungsfrei verlegt werden.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke Langfristige Durchbiegung, Knarrgeräusche, Rissbildung im Estrich und Parkett, mögliche Gefährdung der Gebäudesicherheit.
    🔴 Risiko Einsatz von MDF als Tragschicht Plötzliche Verformung unter punktueller Last (Möbel), Quellung bei Feuchtigkeit, Verankerungsversagen des Trockenestrichs.
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung der Trittschalldämmung Bildung von Schallbrücken, reduzierter Schallschutz, Spannungsrisse im Estrich durch ungleichmäßige Bewegung.
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtekontrolle während Verlegung Schimmelbildung in der Holzfaserdämmung, Quell- und Schwindspannungen, Verformung der Tragschicht, langfristige Schädigung der Balken.
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungs- und Randfugen bei Trockenestrich Spannungsrisse im Estrich, Aufwölbung, Verankerungsverlust, akustische Störungen (Knacken, Knirschen).
    ✅ Chance Leichter, diffusionsoffener Aufbau mit Holzfaser Energieeffizienzsteigerung, hoher Wärmeschutz, hohe Raumluftqualität durch natürliche Materialien.
    ✅ Chance Verwendung von OSB/3 statt MDF als Tragschicht Erhöhte Biege- und Schubfestigkeit, geringere Quellneigung, bessere Verankerungsmöglichkeit für Estrich, nachhaltige Herstellung.
    ✅ Chance Standardkonforme Trockenestrichausführung (Fermacell) Schnelle Montage bei trockenem Untergrund, hohe Oberflächengüte, optimale Voraussetzung für hochwertiges Parkett.
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Fachmann (Statiker + Trockenbau) Rechtssicherheit, erfüllte GEG- und Schallschutzanforderungen (DIN 4109), Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Akklimatisierung aller Materialien vor Verlegung Vermeidung von Spannungen, langfristige Dimensionsstabilität, reduzierte Nachbesserungskosten.
    1. Statikprüfung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Statiker oder Holzbauingenieur – nur mit schriftlichem Tragfähigkeitsnachweis dürfen Materialien beschafft und Verlegung begonnen werden.
    2. MDF vollständig ersetzen: Bestellen Sie mindestens 15 mm OSB/3-Platten (DIN EN 300, Klasse 3) und verlegen Sie diese quer zur Balkenlage mit 3 mm Fugen und fachgerechter Verschraubung in die Balken (Abstand max. 15 cm).
    3. Trittschalldämmung fachgerecht entkoppeln: Verwenden Sie eine 20 mm Holzfaserplatte nur auf einer luftdichten Trennlage (z. B. PE-Folie mit Überlappung ≥10 cm), nicht verklebt – Estrich (Fermacell 25 mm) erst nach vollständiger Trocknung und Prüfung der Ebene verlegen.
    4. Alle Materialien akklimatisieren: Lagern Sie Holzfaserdämmung, OSB, Trockenestrich und Parkett mindestens 48 Stunden im Verlegeraum bei Raumtemperatur (18–22 °C) und 45–65 % rel. Luftfeuchte.
    5. Dehnungs- und Randfugen dokumentieren: Fordern Sie vom Trockenestrich-Fachbetrieb schriftlich die Einhaltung von Randfugen ≥10 mm und Dehnungsfugen alle 8 m² (mit kompressibler Fuge und elastischem Füllmaterial).
    6. Schallschutz nach DIN 4109 prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachplaner oder Sachverständigen mit einer bauphysikalischen Prüfung – insbesondere bei Geschossdecken mit Nachbarn darunter.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine tragende Konstruktion aus Holzbalken, die als Geschossdecke dient. Sie besteht aus Holzbalken, einer Schalung und einem Fußbodenaufbau.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Deckenbalken, Balkenlage
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, der ohne wasserhaltige Materialien verlegt wird. Er besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer Dämmschicht verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Holzfaserplatte
    Holzfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern. Sie sind ökologisch, bieten gute Dämmwerte und sind diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Naturdämmstoff
    MDF-Platte
    MDF-Platten (Mitteldichte Faserplatten) sind Holzwerkstoffplatten aus feinen Holzfasern. Sie sind glatt, formstabil und eignen sich gut für den Innenausbau.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSB-Platte, Holzwerkstoff
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume. Sie wird unter dem Fußbodenaufbau verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall
    Eine Dampfsperre verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik
    Fermacell
    Fermacell ist ein Hersteller von Gipsfaserplatten und Trockenestrichsystemen. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Stabilität und gute Brandschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Trockenbau, Brandschutz
    1. Welche Vorteile bietet ein Trockenestrich auf einer Holzbalkendecke?
      Ein Trockenestrich ist leicht, schnell zu verarbeiten und sorgt für eine ebene Oberfläche. Er eignet sich gut für Holzbalkendecken, da er keine zusätzliche Feuchtigkeit einbringt.
    2. Muss ich eine Dampfsperre einbauen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion der Holzbalkendecke und den klimatischen Bedingungen ab. Ich empfehle, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu MDF-Platten?
      Alternativ zu MDF-Platten können Sie OSB-Platten oder Spanplatten verwenden. Diese sind weniger feuchtigkeitsempfindlich.
    4. Wie kann ich den Schallschutz verbessern?
      Den Schallschutz können Sie durch den Einbau einer Trittschalldämmung unter dem Trockenestrich verbessern. Achten Sie auf eine hohe dynamische Steifigkeit der Dämmung.
    5. Welche Rolle spielt die Ebenheit des Rohfußbodens?
      Ein ebener Rohfußboden ist wichtig, um Spannungen im Fußbodenaufbau zu vermeiden. Unebenheiten sollten vor dem Aufbau ausgeglichen werden.
    6. Kann ich auch eine Fußbodenheizung in den Aufbau integrieren?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann in den Aufbau integriert werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Trockenestrichsysteme.
    7. Wie dick sollte die Trittschalldämmung sein?
      Die Dicke der Trittschalldämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz ab. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    8. Was muss ich bei der Auswahl des Parketts beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl des Parketts auf die Eignung für Fußbodenheizungen und eine geringe Aufbauhöhe. Mehrschichtparkett ist in der Regel besser geeignet als Massivholzparkett.
    • Schallschutz bei Holzbalkendecken
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzbalkendecken.
    • Feuchtigkeitsschutz bei Holzbalkendecken
      Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzbalkendecken.
    • Statische Berechnung von Holzbalkendecken
      Ermittlung der Tragfähigkeit von Holzbalkendecken.
    • Dämmung von Holzbalkendecken
      Auswahl geeigneter Dämmstoffe für Holzbalkendecken.
    • Fußbodenheizung in Holzbalkendecken
      Integration einer Fußbodenheizung in Holzbalkendecken.
  2. Holzbalkendecke: Info zu Zweck von Dämmung erforderlich!
    zu wenig Info
    Sie bauen den Spitzbogen ihres Einfamilienhaus aus, oder was soll das werden? Welchen Zweck sollen die Dämmlagen haben? Schallschutz oder Wärmeschutz? Wie ist die vorhandene Konstruktion der Holzbalkendecke?
  3. Holzbalkendecke: Fußbodenaufbau OG – Details zur Konstruktion
    Guten Tag, Die Geschossdecke ist wie folgt ...
    Guten Tag, Die Geschossdecke ist wie folgt Guten Tag, Die Geschossdecke ist wie folgt aufgebaut: (vom EGAbk. zum OGAbk.) 12,5 mm Gk-Platten auf 24 mm Lattung 24 cm Holzsparren (dazwischen eine Lage 120 mm Mineralwolle) 22 mm Spanplatte als Abschluss
    Aufgebaut werden soll der Fußboden im. Obergeschoss.
    Der Hersteller hat 11 cm FB-Höhe vorgegeben/ empfohlen, danach ist der Rohinnenausbau sowie die Treppe eingebaut.
    Die untere dämmstofflage dient zur Überbrückung der 3,5 cm hohen Zuleitung zu je einem Heizkörper pro Raum (günstigere Variante zur Schüttung)
    Eine aufwendige Beschwerung der Decke zur Trittschallverbesserung wollte ich nicht machen.
    MfG Ingo
  4. Holzbalkendecke: Aufbau bekannt? – Kontext fehlt!
    Sollte mir ...
    Sollte mir so ein Aufbau bekannt vorkommen? 🙂
  5. Fußbodenaufbau: Wozu 8 mm MDF-Platte unter Trockenestrich?
    wozu die 8 mm MDF?
    haben die einen besonderen Zweck?
  6. MDF-Platte: Lastverteilung unter Trockenestrich – Begründung
    Die Mdf-Platte soll als zusätzliche lastverteilende ...
    Die Mdf-Platte soll als zusätzliche lastverteilende Schicht dienen, Aufgrund der Gesamtdicke der Dämmstoffe unter dem Trockenestrich. Die Wärmedämmung tritt in den Hintergrund, da das Haus bereits bis zum First gedämmt ist.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Holzbalkendecke Fußbodenaufbau: Optimale Lösung für 11cm Aufbauhöhe
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Fußbodenaufbau auf einer Holzbalkendecke mit einer Aufbauhöhe von 11cm unter Verwendung von Holzfaser, MDF und Trockenestrich. Dabei werden die Notwendigkeit der einzelnen Schichten, insbesondere der MDF-Platte, sowie die Ziele der Dämmung (Schallschutz vs. Wärmeschutz) hinterfragt. Die vorhandene Konstruktion der Holzbalkendecke spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des geeigneten Aufbaus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzbalkendecke: Info zu Zweck von Dämmung erforderlich! wird betont, dass der Zweck der Dämmlagen (Schallschutz oder Wärmeschutz) entscheidend für die Materialauswahl ist. Ohne diese Information kann keine fundierte Empfehlung gegeben werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Aufbau der Geschossdecke wird im Beitrag Holzbalkendecke: Fußbodenaufbau OG – Details zur Konstruktion detailliert beschrieben, was für die weitere Planung des Fußbodenaufbaus relevant ist. Die vorgegebene Fußbodenhöhe von 11 cm durch den Hersteller muss bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die MDF-Platte soll laut Beitrag MDF-Platte: Lastverteilung unter Trockenestrich – Begründung als lastverteilende Schicht dienen, was bei der Gesamtdicke der Dämmstoffe unter dem Trockenestrich wichtig ist. Die Wärmedämmung spielt eine untergeordnete Rolle, da das Haus bereits gut gedämmt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung des Fußbodenaufbaus sollte der genaue Zweck der Dämmung (Schallschutz oder Wärmeschutz) geklärt werden. Zudem ist es ratsam, alternative Materialien und Aufbauvarianten zu prüfen, um die optimale Lösung für die spezifischen Anforderungen der Holzbalkendecke zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fußbodenaufbau: Wozu 8 mm MDF-Platte unter Trockenestrich? bezüglich der Notwendigkeit der MDF-Platte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, Holzfaser, MDF". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Altbau-Fußboden sanieren: Aufbau, Dämmung, Lasten & Genehmigung für Wasserbett?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, Holzfaser, MDF" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, Holzfaser, MDF" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke Fußbodenaufbau: 11cm Aufbauhöhe mit Holzfaser, MDF & Trockenestrich realisierbar?
Suche nach: Holzbalkendecke: Fußbodenaufbau planen
Suche nach: Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, Holzfaser, MDF, Trockenestrich, Dämmung, Aufbauhöhe, Geschossdecke
